  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.5k Beiträge 188 Kommentatoren 856.7k Aufrufe 176 Beobachtet
  • B base
    @haus-automatisierung cooler Adapter, gerade getestet. Funktioniert super. Ein eigenes Widget wäre natürlich top. Vielen Dank
    haus-automatisierungH
    @base Super, ich warte erstmal das Feedback ab und ob das überhaupt für viele interessant ist. Eventuell habe ich ja auch eine viel schönere Lösung übersehen. Aber ich glaube, soetwas gab es noch nicht.
    📚 Meine Dokumentation
    • C
      C
      ChrisXY
      Danke. Es klappt alles :) Sehr schön. Auch mit dem TTS.
      Widget wäre top.
        Aktuelle Test Version 2.0.0
        Veröffentlichungsdatum 04.05.2022
        Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule
        Im Forum existieren mehrere Themen, wie man aus einem iCal-Kalender die Müllabfahrtzeiten extrahieren kann. Dafür werden immer wieder Blockly und JavaScript-Funktionen geteilt. Ich dachte mir, dass es doch viel schöner wäre, wenn das ein Adapter erledigen könnte.
        Die Idee kommt aus dem FHEM-Umfeld, wo das ABFALL-Modul genau das gleiche macht. Auch dort wurden zuvor viele Funktionen bereitgestellt und jeder hat das Thema anders gelöst.
        Dieser Adapter nimmt eine iCal-Instanz als Quelle und durchsucht die nächsten Events nach den vorher definierten "Abfall-Typen". Wird ein Typ gefunden, werden die Tage bis zur Abholung berechnet und in einem State bereitgestellt. So entsteht eine Struktur, welche als Basis für VIS o.ä. genutzt werden kann.
        Weiterhin gibt es eine Zusammenfassung der nächsten Abholung, wenn mehrere "Abfall-Typen" auf einmal abgeholt werden. Diese kann man zum Beispiel für Pushover- oder Telegram-Nachrichten nutzen.
        Konfiguration
        Gelöscht. Bitte die aktuelle Doku nutzen: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/master/docs/de/README.md
        Wichtige Änderung ab Version 1.1.0
        Leider musste ich die Namen der Datenpunkte aufräumen, da immer wieder Quatsch dort reingeschrieben wurde. Solltest Du also Scripts oder eine Visualisierung auf den Datenpunkten der einzelnen Abfalltypen haben, müssen diese kontrolliert und ggf. angepasst werden.
        Reihenfolge um ab Version 1.0.1 wieder Daten zu bekommen (in VIS)
        1. Trashschedule Instanz stoppen
        2. Alle Datenpunkte des Adapters löschen (also von trashschedule.0). Einfach in der Objektansicht auf die Mülltonne klicken und weg damit.
        3. In der Expertenansicht der Adapterliste erst bei Trashschedule auf Upload klicken, dann bei VIS
        4. iCal einmal Instanzliste neustarten, dann Trashschedule wieder starten
          Danach sollte alles wieder richtig sein.
        ChaotC
        ChaotC
        Chaot
        @haus-automatisierung Geil!
        Damit kann ich mit einem Schlag mein Monsterscript in die Tonne treten.
        Mal schauen ob ich jetzt auch meine Geistertermine beim Restmüll los bin dann ist das eine perfekte (und auch einfache) Ergänzung zum ioBroker.
        Über ein Widget würde ich mich selbstverständlich ebenfalls sehr freuen.
        • ChaotC Chaot
          @Chaot Falls Du noch weitere Infos brauchst oder Berechnungen, lass es mich gerne wissen. Ich wollte auch noch ein konfigurierbares „Trennwort“ einführen, sodass man den Text besser wo anders nutzen kann.
          liv-in-skyL NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            Konfiguration
            sigi234S
            sigi234S
            @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
            Weitere Ideen für den Adapter?
            SUPER 👍
            • Könnte man ja Universell machen, also nicht nur für Müll, denke da an Geburtstage, Termine, Feiertage
            • Möglichkeit Icons einzubinden
            ChaotC haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              klasse idee - erste werte schon angekommen - qualität wie gewohnt von dir
              • sigi234S sigi234
                SUPER 👍
                ChaotC
                ChaotC
                Chaot
                @sigi234 Das habe ich schon gedacht mit einer zweiten Instanz 😀
                • ChaotC Chaot
                  sigi234S
                  sigi234S
                  @Chaot sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                  Ja, natürlich da hast du Recht. 2.Instanz 😎
                  • sigi234S sigi234
                    SUPER 👍
                    @sigi234 Ja für Geburtstage würde ich das Ganze aber etwas anderes angehen. Da müsste ja auch das Alter errechnet werden usw. Der Adapter ist sicher eine gute Vorlage dafür, aber das Ganze zu trennen wäre bestimmt schlauer.
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      geburtstage wären toll - aber ich dachte, es gäbe ein problem damit, weil die geburtstage eigentlich kein termin sind, sondern ein teil der kontakte
                      haus-automatisierungH ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        @liv-in-sky Das kommt ja nur darauf an, wie man diese pflegt. Ich habe einen normalen iCal Kalender dafür und mache das gar nicht über Kontakte direkt (wegen der Probleme da dran zu kommen).
                        liv-in-skyL KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          hab ich nicht gemacht, weil man sonst die jahreszahl extra pflegen muss - in den kontakten wird einem dann das alter angezeigt
                            ChaotC
                            ChaotC
                            Chaot
                            @liv-in-sky
                            Ok, Geburtstage wären jetzt nicht auf dem ersten Rang.
                            Bei mir kommen Termine rein die zwar immer wiederkehren, aber teilweise in den Wochentagen variieren:
                            Kinderturnen
                            Feuerwehrübung
                            Vereinssitzungen
                            und solcher Kram der bei mir schon immer auf einem eigenen Kalender liegt.
                            Ich habe jetzt noch nicht geklärt wie weit der Adapter in die Zukunft "schaut" (30 Tage wären optimal). Eventuell kämen da dann für mich noch die einzelnen Schließtage im Hort dazu die auch auf einem eigenen Kalender liegen.
                            Ich habe zwar in der VIS eine Terminerinnerung. Aber da würde ich ein paar kleine Änderungen machen und das ganze etwas "aufpeppen" Mit Monatskladde und Tageserinnerung.
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              Adapter hat auf Anhieb sofort funktioniert!
                              Super Arbeit!
                              Könntest du noch, wenn mehrere Termine an einem Tag sind, nach dem , ein Leerzeichen einbauen?
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                Ja, wäre ideal, wenn man das selber konfigurieren könnte.
                                Ich bräuchte zB 8 Wochen, da bei uns der Restabfall nur 8wöchtenlich abgeholt wird.
                                  KnallochseK
                                  KnallochseK
                                  Knallochse
                                  @haus-automatisierung Unter IOS kann man die Geburtstage aus den Kontakten mit der App BirthdaysPro in den normalen IOS Kalender übertragen
                                    Konfiguration
                                    BBTownB
                                    BBTownB
                                    BBTown
                                    bei uns gibt es 2 x im Jahr noch Strauchgut Abholung und bei einigen womöglich auch Tannenbaumentsorgung ... wäre das ggf. eine weiter Kategorie wert?
                                    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.22.2 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                                    • NegaleinN Negalein
                                      Super Arbeit!
                                      @Negalein Der State ist eigentlich dafür gedacht, dass man den mit Blockly (Trennung am Komma) weiterverwenden kann. Ich habe gerade noch eine Konfigurationsoption für Text hinzugefügt, sodass man einen zweiten Datenpunkt mit einem beliebtigen Trennzeichen erzeugen kann.
                                      • BBTownB BBTown
                                        @BBTown Du kannst die Kategorien selbst anlegen und Events zuweisen. Wenn Du dann noch Tannenbäume als Kategorie haben möchtest, ist das kein Problem. Einfach als Typ definieren in der Konfiguration.
                                        • BBTownB BBTown
                                          ChaotC
                                          ChaotC
                                          Chaot
                                          @BBTown Ach - schmeißt man die Dinger nicht nachts heimlich beim Nachbarn aufs Grundstück? 🤔
                                          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.2k
