  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 429.8k Aufrufe 35 Beobachtet
    @paul53 @apollon77 ja, im letzten Update ist das auf daemon geändert worden...
    so siehts nach nem Upload aus, auch nicht besser..
    #1020
    @ilovegym
    Offenbar wurde der Mode beim Update nicht geändert. Dann solltest Du es manuell ändern.
    • SBorgS SBorg
      @apollon77 sagte in Test js-controller v2.0.x (GitHub):
      Reboote vllt mal ... nicht das sich da irgendwie noch ein Prozess verklemmt hat
      Schon öfters, aber aus anderen Gründen 😁
      Wenn es nichts ausmacht, ist es ja Ok. Werde nur bei warn etwas unruhig, zumal das erst seit den letzten 2 oder 3 Versionen auftritt.
      #1021
      @SBorg Mal schauen ob noch mehrere User sowas berichten. Ich hätte gerade keine Idee durch was hier was geändert wurde. Wie geht es dem System? RAM? CPU und so
        @ilovegym
        #1022
        @paul53 @apollon77
        so, hab den meteoalarm Instanz gelöscht, iobroker gestoppt, dabei das Update auf die 2.0.42 (so gern stopp ich den halt nicht) gemacht, dann wieder neu gestartet, nachdem die meisten Adapter grün waren, dann den Meteoalarm neu installiert, und siehe da, jetzt passt es. Er läuft jetzt als daemon und das logfile sieht auch ganz entspannt aus..
        Ich weiß, hat nix mit dem 2.0.42 zu tun, aber wenn man schon stopp und start macht... ;-)
        Und wieder Fehlermeldungen weniger.. prima! Danke euch allen !
          @paul53 @apollon77
          #1023
          @ilovegym sagte in Test js-controller v2.0.x (GitHub):
          Du meinst er läuft als schedule ... korrekt? ;-)
          • apollon77A apollon77
            #1024
            ja, genau :-) sieht man jetzt auch im Admin Adapter mit 30 Minuten.. :-)
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #1025
              Gut :)
              Dual-Core Celeron mit 2GB RAM, CPU-Last ~10-20%, RAM 500MB frei/SWAP 1.5GB frei
              Seit ich vor 4 Stunden die entsprechenden Adapter von "info --> silly" umgestellt habe ist übrigens Ruhe, kein einziger Fehlversuch mehr.
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              • SBorgS SBorg
                Gut :)
                #1026
                @SBorg dann stell mal zurück. Silly macht log halt voll.
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #1027
                  @apollon77 Keine Ahnung ob Zufall, aber wieder auf "Info" zurück und schon:
                  ical.0	        2019-11-10 23:00:24.701	warn	(28785) no connection to objects DB
                  dwd.0	        2019-11-10 23:00:24.675	warn	(28686) no connection to objects DB
                  luftdaten.0	2019-11-10 23:00:24.642	warn	(28427) no connection to objects DB
                  Wenn es aber eh keine Auswirkung hat, Wayne... 😁
                  • SBorgS SBorg
                    #1028
                    @SBorg hattest du so ein silly log mal gepostet? Bzw was ist bei debug?
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #1029
                      @apollon77 nein, weil es im silly/debug-Modus problemlos läuft:
                      2019-11-10 20:33:13.435 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2019-11-10 20:35:00.105 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 28937
                      2019-11-10 20:35:03.705 - debug: luftdaten.0 (28937) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2019-11-10 20:35:05.065 - debug: luftdaten.0 (28937) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2019-11-10 20:35:05.094 - debug: luftdaten.0 (28937) objectDB connected
                      2019-11-10 20:35:05.099 - debug: luftdaten.0 (28937) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2019-11-10 20:35:05.123 - debug: luftdaten.0 (28937) statesDB connected
                      2019-11-10 20:35:05.182 - debug: luftdaten.0 (28937) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2019-11-10 20:35:06.135 - info: luftdaten.0 (28937) starting. Version 0.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v8.16.2
                      2019-11-10 20:35:06.232 - debug: luftdaten.0 (28937) sensor type: remote, sensor identifier: XXX, sensor name: XXX
                      2019-11-10 20:35:06.243 - debug: luftdaten.0 (28937) remote request started
                      2019-11-10 20:35:06.424 - silly: luftdaten.0 (28937) States redis pmessage system.adapter.luftdaten.0.logLevel/system.adapter.luftdaten.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1573414506361,"q":0,"from":"system.adapter.luftdaten.0","lc":1573400109996}
                      2019-11-10 20:35:07.298 - debug: luftdaten.0 (28937) remote request done
                      2019-11-10 20:35:07.299 - debug: luftdaten.0 (28937) received data (200): [{"sensor":{"id": --- langer JSON-String mit Daten --- ":null,"timestamp":"2019-11-10 19:29:54"}]
                      2019-11-10 20:35:16.294 - debug: luftdaten.0 (28937) cleaned everything up...
                      2019-11-10 20:35:16.413 - info: luftdaten.0 (28937) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2019-11-10 20:35:16.934 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2019-11-10 20:40:00.056 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 6119
                      2019-11-10 20:40:04.292 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6347
                      2019-11-10 20:40:04.435 - debug: luftdaten.0 (6119) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2019-11-10 20:40:05.878 - debug: luftdaten.0 (6119) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2019-11-10 20:40:05.922 - debug: luftdaten.0 (6119) objectDB connected
                      2019-11-10 20:40:05.931 - debug: luftdaten.0 (6119) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      • SBorgS SBorg
                        #1030
                        @SBorg Zeig mal bitte aus der /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json den "objects" Abschnitt. Da ist ein Feld "connectTimeout" ... was steht da bei Dir?
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #1031
                          @apollon77 Zwei Sekunden:
                           "objects": {
                              "type": "file",
                              "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                              "host": "127.0.0.1",
                              "port": 9001,
                              "user": "",
                              "pass": "",
                              "noFileCache": false,
                              "connectTimeout": 2000,
                              "options": {
                                "auth_pass": null,
                                "retry_max_delay": 5000
                          • SBorgS SBorg
                             "objects": {
                                "type": "file",
                                "port": 9001,
                                "user": "",
                                "pass": "",
                                "options": {
                                  "auth_pass": null,
                            #1032
                            @SBorg Ok, was auch default ist. Da wir beim Objects init jetzt einiges mehr tun reicht die Zeit vllt manchmal nicht, ich erhöhe das dann in der nächsten Version mal
                            • apollon77A Offline
                              #1033
                              Hallo liebe tester!!
                              Ich habe heute nochmal ein bissl Stopping mit Disconnects und sowas getestet und da war noch ein Bug drin. Weil wir dennoch gern morgen in Stable wollen brauche ich Dringe Eure Hilfe (nochmal).
                              Bitte 2.0.44 vom GitHub testen. Ich packe die nach positiven Feedback von Euch nachher noch ins Latest.
                              Gern auch wieder master/Slave Fälle testen ... alsoSlaves wenn master weg und so ... das wäre extrem super!!
                              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                #1034
                                @apollon77 die v2.0.44 bekomme ich leider nicht (system is up to date)
                                • BBTownB BBTown
                                  #1035
                                  @BBTown sagte in Test js-controller v2.0.x (GitHub):
                                  @apollon77 die v2.0.44 bekomm eich leider nicht (system is up to date)
                                  musst du mit npm install ioBroker/ioBroker.js-controller direkt von git ziehen. (erst in iobroker-verzeichnis..)
                                    #1036
                                    Und nochmal ich ... Wer die 2.0.44 VOR 19:19 installiert hat bitte nochmal ... da war noch ein Bug :-(
                                    Aber jetzt schaut es bnei mir ok aus
                                    BBTownB dslraserD ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      #1037
                                      @apollon77
                                      bei mir sieht alles unauffällig aus .... aber eben auch ein einfaches System (kein slave, file/file)
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #1038
                                        @apollon77
                                        Edit.....jetzt ging es doch weiter....
                                          #1039
                                          @apollon77 hier alles ohne Probleme - habe nachdem alles auf der 44 war, nochmal die Clienthosts rebootet, um zu sehen, was der iobroker macht, aber er wartet und die clients haben sich sehr schnell connected.
                                          Andersrum auch getestet, die clients warten schön bis der Masterhost wieder da ist.
