  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 429.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @ilovegym sagte in Test js-controller v2.0.x (GitHub):
    könnte aber auch an der Webseite des Servers liegen
    Die Timeouts ja, dass ist aber mehr oder minder normal. no connection to objects DB bedeutet aber IMO, dass er keine Verbindung zur ioB-(Objekt)-Datenbank bekommt, was der JS-Controller handelt.
    ical.0          2019-11-10 16:30:23.439	warn	(29151) no connection to objects DB
    luftdaten.0	2019-11-10 16:30:23.426	warn	(28495) no connection to objects DB
    luftdaten.0	2019-11-10 16:25:06.510	warn	(7526) no connection to objects DB
    luftdaten.0	2019-11-10 16:10:05.805	warn	(3914) no connection to objects DB
    luftdaten.0	2019-11-10 16:00:13.490	warn	(24956) Error: ESOCKETTIMEDOUT
    luftdaten.0	2019-11-10 16:00:06.653	warn	(24956) no connection to objects DB
    luftdaten.0	2019-11-10 15:50:12.066	warn	(16006) Error: ESOCKETTIMEDOUT
    daswetter.0	2019-11-10 15:46:06.646	warn	(31864) no connection to objects DB
    luftdaten.0	2019-11-10 15:40:06.208	warn	(6917) no connection to objects DB
    luftdaten.0	2019-11-10 15:10:11.149	warn	(8437) Error: ESOCKETTIMEDOUT
    luftdaten.0	2019-11-10 15:00:15.790	warn	(32582) Error: ESOCKETTIMEDOUT
    daswetter.0	2019-11-10 14:46:05.561	warn	(9004) no connection to objects DB
    #1010
    @SBorg Sehr interessant. Dieser Fehler kommt an sich nur in zwei Situationen:
    1.) Der Adapter startet und bekommt keine Verbindung zur DB (ioBroker? Redis?)
    2.) Es gibt ein "connectTimeout" Event, was an sich nur kommt wenn socketIo auf der Gegenseite ist.
    Also hier müsste man jetzt mal vollständigere Logs sehen. und Infos haben. Master/Slave oder nur Single-Host und und und
    • apollon77A apollon77
      Sollte an sich so nicht sein, Das ist an sich ein schedule adapter ... Die meldungen sollten dann an sich anders sein. Zeig mal bitte system.adapter.meteoalarm.0 die Raw ansicht
      #1011
      @apollon77 sagte in Test js-controller v2.0.x (GitHub):
      ja, der Schedule steht da auf 30 Minuten.. versteh ich auch nicht.. und es läuft auch nur der eine Task..
      schau hier:
      apollon77A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        schau hier:
        #1012
        @ilovegym ne da ist was falsch. da steht "mode: "deamon"" und damit ist der schedule egal. ich würde sagen:mach mal "iobroker upload meteoalarm". fixt das das? Sonst manuell ändern, dann iobroker komplett neu starten. Irgendwie ist das Objekt "kaputt"
          schau hier:
          #1013
          @ilovegym
          Die Instanz läuft als Daemon, nicht scheduled.
            @ilovegym
            #1014
            @paul53 @apollon77 ja, im letzten Update ist das auf daemon geändert worden...
            so siehts nach nem Upload aus, auch nicht besser..
              #1015
              ok, mach jetzt sowieso n Update auf die 2.0.42, dabei installier ich den Adapter auch noch mal komplett neu.
                #1016
                @ilovegym letztes update von was? Controller? Der ändert da an sich nix. Beim Adapter steht auf GitHub mal mindestens noch schedule ... Also so oder so strange.
                Das das upload den typ nicht anfasst kann absicht sein, AM besten Adapter nochmal drüber installieren, Sonst manuell im Objekt ändern und neu starten alles
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #1017
                  Sind alles augenscheinlich nur schedule Adapter. Ist nur ein einfacher Single-Host mit file/file
                  Log habe ich mal umgestellt ob noch mehr kommt.
                  Normales Log ist wohl wenig aussagefähig:
                  luftdaten.0	2019-11-10 16:25:18.937	info	(7526) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  luftdaten.0	2019-11-10 16:25:08.755	info	(7526) starting. Version 0.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v8.16.2
                  host.Ubuntu	2019-11-10 16:25:00.433	info	instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 7526
                  host.Ubuntu	2019-11-10 16:20:21.555	info	instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  • SBorgS SBorg
                    #1018
                    @SBorg Ok, also die Meldung ist nur eine Warnung wenn Sie bei einem normalen Start kommt. Sie besagt das innerhalb von 2s nach dem Adapterstart die Objects-DB noch nicht verbunden war. Da danach aber alles läuft ists erstmal ok ... sehr ungewöhnlich dennoch. Reboote vllt mal ... nicht das sich da irgendwie noch ein Prozess verklemmt hat - bzw schau beim 2.0.42 Update ob wirklich alles an prozessen weg ist
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #1019
                      Schon öfters, aber aus anderen Gründen 😁
                      Wenn es nichts ausmacht, ist es ja Ok. Werde nur bei warn etwas unruhig, zumal das erst seit den letzten 2 oder 3 Versionen auftritt.
                        #1020
                        @ilovegym
                        Offenbar wurde der Mode beim Update nicht geändert. Dann solltest Du es manuell ändern.
                        • SBorgS SBorg
                          #1021
                          @SBorg Mal schauen ob noch mehrere User sowas berichten. Ich hätte gerade keine Idee durch was hier was geändert wurde. Wie geht es dem System? RAM? CPU und so
                            @ilovegym
                            #1022
                            @paul53 @apollon77
                            so, hab den meteoalarm Instanz gelöscht, iobroker gestoppt, dabei das Update auf die 2.0.42 (so gern stopp ich den halt nicht) gemacht, dann wieder neu gestartet, nachdem die meisten Adapter grün waren, dann den Meteoalarm neu installiert, und siehe da, jetzt passt es. Er läuft jetzt als daemon und das logfile sieht auch ganz entspannt aus..
                            Ich weiß, hat nix mit dem 2.0.42 zu tun, aber wenn man schon stopp und start macht... ;-)
                            Und wieder Fehlermeldungen weniger.. prima! Danke euch allen !
                              @paul53 @apollon77
                              #1023
                              Du meinst er läuft als schedule ... korrekt? ;-)
                                #1024
                                ja, genau :-) sieht man jetzt auch im Admin Adapter mit 30 Minuten.. :-)
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #1025
                                  Gut :)
                                  Dual-Core Celeron mit 2GB RAM, CPU-Last ~10-20%, RAM 500MB frei/SWAP 1.5GB frei
                                  Seit ich vor 4 Stunden die entsprechenden Adapter von "info --> silly" umgestellt habe ist übrigens Ruhe, kein einziger Fehlversuch mehr.
                                  • SBorgS SBorg
                                    Gut :)
                                    #1026
                                    @SBorg dann stell mal zurück. Silly macht log halt voll.
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #1027
                                      @apollon77 Keine Ahnung ob Zufall, aber wieder auf "Info" zurück und schon:
                                      ical.0	        2019-11-10 23:00:24.701	warn	(28785) no connection to objects DB
                                      dwd.0	        2019-11-10 23:00:24.675	warn	(28686) no connection to objects DB
                                      luftdaten.0	2019-11-10 23:00:24.642	warn	(28427) no connection to objects DB
                                      Wenn es aber eh keine Auswirkung hat, Wayne... 😁
                                      • SBorgS SBorg
                                        #1028
                                        @SBorg hattest du so ein silly log mal gepostet? Bzw was ist bei debug?
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #1029
                                          @apollon77 nein, weil es im silly/debug-Modus problemlos läuft:
                                          2019-11-10 20:33:13.435 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2019-11-10 20:35:00.105 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 28937
                                          2019-11-10 20:35:03.705 - debug: luftdaten.0 (28937) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2019-11-10 20:35:05.065 - debug: luftdaten.0 (28937) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2019-11-10 20:35:05.094 - debug: luftdaten.0 (28937) objectDB connected
                                          2019-11-10 20:35:05.099 - debug: luftdaten.0 (28937) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2019-11-10 20:35:05.123 - debug: luftdaten.0 (28937) statesDB connected
                                          2019-11-10 20:35:05.182 - debug: luftdaten.0 (28937) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2019-11-10 20:35:06.135 - info: luftdaten.0 (28937) starting. Version 0.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v8.16.2
                                          2019-11-10 20:35:06.232 - debug: luftdaten.0 (28937) sensor type: remote, sensor identifier: XXX, sensor name: XXX
                                          2019-11-10 20:35:06.243 - debug: luftdaten.0 (28937) remote request started
                                          2019-11-10 20:35:06.424 - silly: luftdaten.0 (28937) States redis pmessage system.adapter.luftdaten.0.logLevel/system.adapter.luftdaten.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1573414506361,"q":0,"from":"system.adapter.luftdaten.0","lc":1573400109996}
                                          2019-11-10 20:35:07.298 - debug: luftdaten.0 (28937) remote request done
                                          2019-11-10 20:35:07.299 - debug: luftdaten.0 (28937) received data (200): [{"sensor":{"id": --- langer JSON-String mit Daten --- ":null,"timestamp":"2019-11-10 19:29:54"}]
                                          2019-11-10 20:35:16.294 - debug: luftdaten.0 (28937) cleaned everything up...
                                          2019-11-10 20:35:16.413 - info: luftdaten.0 (28937) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2019-11-10 20:35:16.934 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2019-11-10 20:40:00.056 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 6119
                                          2019-11-10 20:40:04.292 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6347
                                          2019-11-10 20:40:04.435 - debug: luftdaten.0 (6119) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2019-11-10 20:40:05.878 - debug: luftdaten.0 (6119) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2019-11-10 20:40:05.922 - debug: luftdaten.0 (6119) objectDB connected
                                          2019-11-10 20:40:05.931 - debug: luftdaten.0 (6119) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
