  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 429.8k Aufrufe 35 Beobachtet
    @apollon77 sagte in Test js-controller v2.0.x (GitHub):
    @ilovegym sagte in Test js-controller v2.0.x (GitHub):
    Sollte an sich so nicht sein, Das ist an sich ein schedule adapter ... Die meldungen sollten dann an sich anders sein. Zeig mal bitte system.adapter.meteoalarm.0 die Raw ansicht
    ja, der Schedule steht da auf 30 Minuten.. versteh ich auch nicht.. und es läuft auch nur der eine Task..
    schau hier:
    #1013
    @ilovegym
    Die Instanz läuft als Daemon, nicht scheduled.
      @ilovegym
      #1014
      @paul53 @apollon77 ja, im letzten Update ist das auf daemon geändert worden...
      so siehts nach nem Upload aus, auch nicht besser..
      apollon77A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        @ilovegym ne da ist was falsch. da steht "mode: "deamon"" und damit ist der schedule egal. ich würde sagen:mach mal "iobroker upload meteoalarm". fixt das das? Sonst manuell ändern, dann iobroker komplett neu starten. Irgendwie ist das Objekt "kaputt"
        #1015
        ok, mach jetzt sowieso n Update auf die 2.0.42, dabei installier ich den Adapter auch noch mal komplett neu.
          #1016
          @ilovegym letztes update von was? Controller? Der ändert da an sich nix. Beim Adapter steht auf GitHub mal mindestens noch schedule ... Also so oder so strange.
          Das das upload den typ nicht anfasst kann absicht sein, AM besten Adapter nochmal drüber installieren, Sonst manuell im Objekt ändern und neu starten alles
            @SBorg Sehr interessant. Dieser Fehler kommt an sich nur in zwei Situationen:
            1.) Der Adapter startet und bekommt keine Verbindung zur DB (ioBroker? Redis?)
            2.) Es gibt ein "connectTimeout" Event, was an sich nur kommt wenn socketIo auf der Gegenseite ist.
            Also hier müsste man jetzt mal vollständigere Logs sehen. und Infos haben. Master/Slave oder nur Single-Host und und und
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #1017
            Sind alles augenscheinlich nur schedule Adapter. Ist nur ein einfacher Single-Host mit file/file
            Log habe ich mal umgestellt ob noch mehr kommt.
            Normales Log ist wohl wenig aussagefähig:
            luftdaten.0	2019-11-10 16:25:18.937	info	(7526) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            luftdaten.0	2019-11-10 16:25:08.755	info	(7526) starting. Version 0.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v8.16.2
            luftdaten.0	2019-11-10 16:25:06.510	warn	(7526) no connection to objects DB
            host.Ubuntu	2019-11-10 16:25:00.433	info	instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 7526
            host.Ubuntu	2019-11-10 16:20:21.555	info	instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • SBorgS SBorg
              #1018
              @SBorg Ok, also die Meldung ist nur eine Warnung wenn Sie bei einem normalen Start kommt. Sie besagt das innerhalb von 2s nach dem Adapterstart die Objects-DB noch nicht verbunden war. Da danach aber alles läuft ists erstmal ok ... sehr ungewöhnlich dennoch. Reboote vllt mal ... nicht das sich da irgendwie noch ein Prozess verklemmt hat - bzw schau beim 2.0.42 Update ob wirklich alles an prozessen weg ist
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #1019
                Schon öfters, aber aus anderen Gründen 😁
                Wenn es nichts ausmacht, ist es ja Ok. Werde nur bei warn etwas unruhig, zumal das erst seit den letzten 2 oder 3 Versionen auftritt.
                  #1020
                  @ilovegym
                  Offenbar wurde der Mode beim Update nicht geändert. Dann solltest Du es manuell ändern.
                  • SBorgS SBorg
                    #1021
                    @SBorg Mal schauen ob noch mehrere User sowas berichten. Ich hätte gerade keine Idee durch was hier was geändert wurde. Wie geht es dem System? RAM? CPU und so
                      @ilovegym
                      #1022
                      @paul53 @apollon77
                      so, hab den meteoalarm Instanz gelöscht, iobroker gestoppt, dabei das Update auf die 2.0.42 (so gern stopp ich den halt nicht) gemacht, dann wieder neu gestartet, nachdem die meisten Adapter grün waren, dann den Meteoalarm neu installiert, und siehe da, jetzt passt es. Er läuft jetzt als daemon und das logfile sieht auch ganz entspannt aus..
                      Ich weiß, hat nix mit dem 2.0.42 zu tun, aber wenn man schon stopp und start macht... ;-)
                      Und wieder Fehlermeldungen weniger.. prima! Danke euch allen !
                        @paul53 @apollon77
                        #1023
                        Du meinst er läuft als schedule ... korrekt? ;-)
                          #1024
                          ja, genau :-) sieht man jetzt auch im Admin Adapter mit 30 Minuten.. :-)
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #1025
                            Gut :)
                            Dual-Core Celeron mit 2GB RAM, CPU-Last ~10-20%, RAM 500MB frei/SWAP 1.5GB frei
                            Seit ich vor 4 Stunden die entsprechenden Adapter von "info --> silly" umgestellt habe ist übrigens Ruhe, kein einziger Fehlversuch mehr.
                            • SBorgS SBorg
                              Gut :)
                              #1026
                              @SBorg dann stell mal zurück. Silly macht log halt voll.
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #1027
                                @apollon77 Keine Ahnung ob Zufall, aber wieder auf "Info" zurück und schon:
                                ical.0	        2019-11-10 23:00:24.701	warn	(28785) no connection to objects DB
                                dwd.0	        2019-11-10 23:00:24.675	warn	(28686) no connection to objects DB
                                luftdaten.0	2019-11-10 23:00:24.642	warn	(28427) no connection to objects DB
                                Wenn es aber eh keine Auswirkung hat, Wayne... 😁
                                • SBorgS SBorg
                                  #1028
                                  @SBorg hattest du so ein silly log mal gepostet? Bzw was ist bei debug?
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #1029
                                    @apollon77 nein, weil es im silly/debug-Modus problemlos läuft:
                                    2019-11-10 20:33:13.435 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2019-11-10 20:35:00.105 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 28937
                                    2019-11-10 20:35:03.705 - debug: luftdaten.0 (28937) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2019-11-10 20:35:05.065 - debug: luftdaten.0 (28937) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2019-11-10 20:35:05.094 - debug: luftdaten.0 (28937) objectDB connected
                                    2019-11-10 20:35:05.099 - debug: luftdaten.0 (28937) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2019-11-10 20:35:05.123 - debug: luftdaten.0 (28937) statesDB connected
                                    2019-11-10 20:35:05.182 - debug: luftdaten.0 (28937) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2019-11-10 20:35:06.135 - info: luftdaten.0 (28937) starting. Version 0.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v8.16.2
                                    2019-11-10 20:35:06.232 - debug: luftdaten.0 (28937) sensor type: remote, sensor identifier: XXX, sensor name: XXX
                                    2019-11-10 20:35:06.243 - debug: luftdaten.0 (28937) remote request started
                                    2019-11-10 20:35:06.424 - silly: luftdaten.0 (28937) States redis pmessage system.adapter.luftdaten.0.logLevel/system.adapter.luftdaten.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1573414506361,"q":0,"from":"system.adapter.luftdaten.0","lc":1573400109996}
                                    2019-11-10 20:35:07.298 - debug: luftdaten.0 (28937) remote request done
                                    2019-11-10 20:35:07.299 - debug: luftdaten.0 (28937) received data (200): [{"sensor":{"id": --- langer JSON-String mit Daten --- ":null,"timestamp":"2019-11-10 19:29:54"}]
                                    2019-11-10 20:35:16.294 - debug: luftdaten.0 (28937) cleaned everything up...
                                    2019-11-10 20:35:16.413 - info: luftdaten.0 (28937) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2019-11-10 20:35:16.934 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2019-11-10 20:40:00.056 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 6119
                                    2019-11-10 20:40:04.292 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6347
                                    2019-11-10 20:40:04.435 - debug: luftdaten.0 (6119) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2019-11-10 20:40:05.878 - debug: luftdaten.0 (6119) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2019-11-10 20:40:05.922 - debug: luftdaten.0 (6119) objectDB connected
                                    2019-11-10 20:40:05.931 - debug: luftdaten.0 (6119) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    • SBorgS SBorg
                                      #1030
                                      @SBorg Zeig mal bitte aus der /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json den "objects" Abschnitt. Da ist ein Feld "connectTimeout" ... was steht da bei Dir?
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #1031
                                        @apollon77 Zwei Sekunden:
                                         "objects": {
                                            "type": "file",
                                            "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                                            "host": "127.0.0.1",
                                            "port": 9001,
                                            "user": "",
                                            "pass": "",
                                            "noFileCache": false,
                                            "connectTimeout": 2000,
                                            "options": {
                                              "auth_pass": null,
                                              "retry_max_delay": 5000
                                        • SBorgS SBorg
                                           "objects": {
                                              "type": "file",
                                              "port": 9001,
                                              "user": "",
                                              "pass": "",
                                              "options": {
                                                "auth_pass": null,
                                          #1032
                                          @SBorg Ok, was auch default ist. Da wir beim Objects init jetzt einiges mehr tun reicht die Zeit vllt manchmal nicht, ich erhöhe das dann in der nächsten Version mal
