  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 429.8k Aufrufe 35 Beobachtet
    @paul53 @apollon77
    so, hab den meteoalarm Instanz gelöscht, iobroker gestoppt, dabei das Update auf die 2.0.42 (so gern stopp ich den halt nicht) gemacht, dann wieder neu gestartet, nachdem die meisten Adapter grün waren, dann den Meteoalarm neu installiert, und siehe da, jetzt passt es. Er läuft jetzt als daemon und das logfile sieht auch ganz entspannt aus..
    Ich weiß, hat nix mit dem 2.0.42 zu tun, aber wenn man schon stopp und start macht... ;-)
    Und wieder Fehlermeldungen weniger.. prima! Danke euch allen !
    #1023
    @ilovegym sagte in Test js-controller v2.0.x (GitHub):
    Du meinst er läuft als schedule ... korrekt? ;-)
    • apollon77A apollon77
      #1024
      @apollon77 sagte in Test js-controller v2.0.x (GitHub):
      ja, genau :-) sieht man jetzt auch im Admin Adapter mit 30 Minuten.. :-)
        @SBorg Mal schauen ob noch mehrere User sowas berichten. Ich hätte gerade keine Idee durch was hier was geändert wurde. Wie geht es dem System? RAM? CPU und so
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #1025
        Gut :)
        Dual-Core Celeron mit 2GB RAM, CPU-Last ~10-20%, RAM 500MB frei/SWAP 1.5GB frei
        Seit ich vor 4 Stunden die entsprechenden Adapter von "info --> silly" umgestellt habe ist übrigens Ruhe, kein einziger Fehlversuch mehr.
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • SBorgS SBorg
          Gut :)
          #1026
          @SBorg dann stell mal zurück. Silly macht log halt voll.
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #1027
            @apollon77 Keine Ahnung ob Zufall, aber wieder auf "Info" zurück und schon:
            ical.0	        2019-11-10 23:00:24.701	warn	(28785) no connection to objects DB
            dwd.0	        2019-11-10 23:00:24.675	warn	(28686) no connection to objects DB
            luftdaten.0	2019-11-10 23:00:24.642	warn	(28427) no connection to objects DB
            Wenn es aber eh keine Auswirkung hat, Wayne... 😁
            • SBorgS SBorg
              #1028
              @SBorg hattest du so ein silly log mal gepostet? Bzw was ist bei debug?
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #1029
                @apollon77 nein, weil es im silly/debug-Modus problemlos läuft:
                2019-11-10 20:33:13.435 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2019-11-10 20:35:00.105 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 28937
                2019-11-10 20:35:03.705 - debug: luftdaten.0 (28937) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2019-11-10 20:35:05.065 - debug: luftdaten.0 (28937) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2019-11-10 20:35:05.094 - debug: luftdaten.0 (28937) objectDB connected
                2019-11-10 20:35:05.099 - debug: luftdaten.0 (28937) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2019-11-10 20:35:05.123 - debug: luftdaten.0 (28937) statesDB connected
                2019-11-10 20:35:05.182 - debug: luftdaten.0 (28937) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2019-11-10 20:35:06.135 - info: luftdaten.0 (28937) starting. Version 0.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v8.16.2
                2019-11-10 20:35:06.232 - debug: luftdaten.0 (28937) sensor type: remote, sensor identifier: XXX, sensor name: XXX
                2019-11-10 20:35:06.243 - debug: luftdaten.0 (28937) remote request started
                2019-11-10 20:35:06.424 - silly: luftdaten.0 (28937) States redis pmessage system.adapter.luftdaten.0.logLevel/system.adapter.luftdaten.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1573414506361,"q":0,"from":"system.adapter.luftdaten.0","lc":1573400109996}
                2019-11-10 20:35:07.298 - debug: luftdaten.0 (28937) remote request done
                2019-11-10 20:35:07.299 - debug: luftdaten.0 (28937) received data (200): [{"sensor":{"id": --- langer JSON-String mit Daten --- ":null,"timestamp":"2019-11-10 19:29:54"}]
                2019-11-10 20:35:16.294 - debug: luftdaten.0 (28937) cleaned everything up...
                2019-11-10 20:35:16.413 - info: luftdaten.0 (28937) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2019-11-10 20:35:16.934 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2019-11-10 20:40:00.056 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 6119
                2019-11-10 20:40:04.292 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6347
                2019-11-10 20:40:04.435 - debug: luftdaten.0 (6119) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2019-11-10 20:40:05.878 - debug: luftdaten.0 (6119) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2019-11-10 20:40:05.922 - debug: luftdaten.0 (6119) objectDB connected
                2019-11-10 20:40:05.931 - debug: luftdaten.0 (6119) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                • SBorgS SBorg
                  #1030
                  @SBorg Zeig mal bitte aus der /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json den "objects" Abschnitt. Da ist ein Feld "connectTimeout" ... was steht da bei Dir?
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #1031
                    @apollon77 Zwei Sekunden:
                     "objects": {
                        "type": "file",
                        "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                        "host": "127.0.0.1",
                        "port": 9001,
                        "user": "",
                        "pass": "",
                        "noFileCache": false,
                        "connectTimeout": 2000,
                        "options": {
                          "auth_pass": null,
                          "retry_max_delay": 5000
                    • SBorgS SBorg
                       "objects": {
                          "type": "file",
                          "port": 9001,
                          "user": "",
                          "pass": "",
                          "options": {
                            "auth_pass": null,
                      #1032
                      @SBorg Ok, was auch default ist. Da wir beim Objects init jetzt einiges mehr tun reicht die Zeit vllt manchmal nicht, ich erhöhe das dann in der nächsten Version mal
                      • apollon77A Offline
                        #1033
                        Hallo liebe tester!!
                        Ich habe heute nochmal ein bissl Stopping mit Disconnects und sowas getestet und da war noch ein Bug drin. Weil wir dennoch gern morgen in Stable wollen brauche ich Dringe Eure Hilfe (nochmal).
                        Bitte 2.0.44 vom GitHub testen. Ich packe die nach positiven Feedback von Euch nachher noch ins Latest.
                        Gern auch wieder master/Slave Fälle testen ... alsoSlaves wenn master weg und so ... das wäre extrem super!!
                        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                          #1034
                          @apollon77 die v2.0.44 bekomme ich leider nicht (system is up to date)
                          • BBTownB BBTown
                            #1035
                            @BBTown sagte in Test js-controller v2.0.x (GitHub):
                            @apollon77 die v2.0.44 bekomm eich leider nicht (system is up to date)
                            musst du mit npm install ioBroker/ioBroker.js-controller direkt von git ziehen. (erst in iobroker-verzeichnis..)
                              #1036
                              Und nochmal ich ... Wer die 2.0.44 VOR 19:19 installiert hat bitte nochmal ... da war noch ein Bug :-(
                              Aber jetzt schaut es bnei mir ok aus
                              BBTownB dslraserD ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                #1037
                                @apollon77
                                bei mir sieht alles unauffällig aus .... aber eben auch ein einfaches System (kein slave, file/file)
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #1038
                                  @apollon77
                                  Edit.....jetzt ging es doch weiter....
                                    #1039
                                    @apollon77 hier alles ohne Probleme - habe nachdem alles auf der 44 war, nochmal die Clienthosts rebootet, um zu sehen, was der iobroker macht, aber er wartet und die clients haben sich sehr schnell connected.
                                    Andersrum auch getestet, die clients warten schön bis der Masterhost wieder da ist.
                                      #1040
                                      perfekt Danke!
                                      • SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #1041
                                        Bis jetzt sieht es top aus, nicht mal beim hochfahren einen "objects-DB"-Fehler 👍 8)
                                        • BBTownB BBTown
                                          @apollon77
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #1042
                                          @apollon77
                                          Dito.
