  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 429.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @ilovegym sagte in Test js-controller v2.0.x (GitHub):
    Er läuft jetzt als daemon und das logfile sieht auch ganz entspannt aus..
    Du meinst er läuft als schedule ... korrekt? ;-)
    #1024
    @apollon77 sagte in Test js-controller v2.0.x (GitHub):
    ja, genau :-) sieht man jetzt auch im Admin Adapter mit 30 Minuten.. :-)
      @SBorg Mal schauen ob noch mehrere User sowas berichten. Ich hätte gerade keine Idee durch was hier was geändert wurde. Wie geht es dem System? RAM? CPU und so
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #1025
      Gut :)
      Dual-Core Celeron mit 2GB RAM, CPU-Last ~10-20%, RAM 500MB frei/SWAP 1.5GB frei
      Seit ich vor 4 Stunden die entsprechenden Adapter von "info --> silly" umgestellt habe ist übrigens Ruhe, kein einziger Fehlversuch mehr.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        Gut :)
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        #1026
        @SBorg dann stell mal zurück. Silly macht log halt voll.
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #1027
          @apollon77 Keine Ahnung ob Zufall, aber wieder auf "Info" zurück und schon:
          ical.0	        2019-11-10 23:00:24.701	warn	(28785) no connection to objects DB
          dwd.0	        2019-11-10 23:00:24.675	warn	(28686) no connection to objects DB
          luftdaten.0	2019-11-10 23:00:24.642	warn	(28427) no connection to objects DB
          Wenn es aber eh keine Auswirkung hat, Wayne... 😁
          • SBorgS SBorg
            apollon77A Online
            apollon77A Online
            #1028
            @SBorg hattest du so ein silly log mal gepostet? Bzw was ist bei debug?
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #1029
              @apollon77 nein, weil es im silly/debug-Modus problemlos läuft:
              2019-11-10 20:33:13.435 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2019-11-10 20:35:00.105 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 28937
              2019-11-10 20:35:03.705 - debug: luftdaten.0 (28937) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2019-11-10 20:35:05.065 - debug: luftdaten.0 (28937) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2019-11-10 20:35:05.094 - debug: luftdaten.0 (28937) objectDB connected
              2019-11-10 20:35:05.099 - debug: luftdaten.0 (28937) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2019-11-10 20:35:05.123 - debug: luftdaten.0 (28937) statesDB connected
              2019-11-10 20:35:05.182 - debug: luftdaten.0 (28937) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2019-11-10 20:35:06.135 - info: luftdaten.0 (28937) starting. Version 0.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v8.16.2
              2019-11-10 20:35:06.232 - debug: luftdaten.0 (28937) sensor type: remote, sensor identifier: XXX, sensor name: XXX
              2019-11-10 20:35:06.243 - debug: luftdaten.0 (28937) remote request started
              2019-11-10 20:35:06.424 - silly: luftdaten.0 (28937) States redis pmessage system.adapter.luftdaten.0.logLevel/system.adapter.luftdaten.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1573414506361,"q":0,"from":"system.adapter.luftdaten.0","lc":1573400109996}
              2019-11-10 20:35:07.298 - debug: luftdaten.0 (28937) remote request done
              2019-11-10 20:35:07.299 - debug: luftdaten.0 (28937) received data (200): [{"sensor":{"id": --- langer JSON-String mit Daten --- ":null,"timestamp":"2019-11-10 19:29:54"}]
              2019-11-10 20:35:16.294 - debug: luftdaten.0 (28937) cleaned everything up...
              2019-11-10 20:35:16.413 - info: luftdaten.0 (28937) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2019-11-10 20:35:16.934 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2019-11-10 20:40:00.056 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 6119
              2019-11-10 20:40:04.292 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6347
              2019-11-10 20:40:04.435 - debug: luftdaten.0 (6119) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2019-11-10 20:40:05.878 - debug: luftdaten.0 (6119) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2019-11-10 20:40:05.922 - debug: luftdaten.0 (6119) objectDB connected
              2019-11-10 20:40:05.931 - debug: luftdaten.0 (6119) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              • SBorgS SBorg
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                #1030
                @SBorg Zeig mal bitte aus der /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json den "objects" Abschnitt. Da ist ein Feld "connectTimeout" ... was steht da bei Dir?
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #1031
                  @apollon77 Zwei Sekunden:
                   "objects": {
                      "type": "file",
                      "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                      "host": "127.0.0.1",
                      "port": 9001,
                      "user": "",
                      "pass": "",
                      "noFileCache": false,
                      "connectTimeout": 2000,
                      "options": {
                        "auth_pass": null,
                        "retry_max_delay": 5000
                  • SBorgS SBorg
                     "objects": {
                        "type": "file",
                        "port": 9001,
                        "user": "",
                        "pass": "",
                        "options": {
                          "auth_pass": null,
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    #1032
                    @SBorg Ok, was auch default ist. Da wir beim Objects init jetzt einiges mehr tun reicht die Zeit vllt manchmal nicht, ich erhöhe das dann in der nächsten Version mal
                    • apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      #1033
                      Hallo liebe tester!!
                      Ich habe heute nochmal ein bissl Stopping mit Disconnects und sowas getestet und da war noch ein Bug drin. Weil wir dennoch gern morgen in Stable wollen brauche ich Dringe Eure Hilfe (nochmal).
                      Bitte 2.0.44 vom GitHub testen. Ich packe die nach positiven Feedback von Euch nachher noch ins Latest.
                      Gern auch wieder master/Slave Fälle testen ... alsoSlaves wenn master weg und so ... das wäre extrem super!!
                      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                        #1034
                        @apollon77 die v2.0.44 bekomme ich leider nicht (system is up to date)
                        • BBTownB BBTown
                          #1035
                          @BBTown sagte in Test js-controller v2.0.x (GitHub):
                          @apollon77 die v2.0.44 bekomm eich leider nicht (system is up to date)
                          musst du mit npm install ioBroker/ioBroker.js-controller direkt von git ziehen. (erst in iobroker-verzeichnis..)
                          • apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            #1036
                            Und nochmal ich ... Wer die 2.0.44 VOR 19:19 installiert hat bitte nochmal ... da war noch ein Bug :-(
                            Aber jetzt schaut es bnei mir ok aus
                            BBTownB dslraserD ? 3 Antworten Letzte Antwort
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #1037
                              @apollon77
                              bei mir sieht alles unauffällig aus .... aber eben auch ein einfaches System (kein slave, file/file)
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #1038
                                @apollon77
                                Edit.....jetzt ging es doch weiter....
                                  #1039
                                  @apollon77 hier alles ohne Probleme - habe nachdem alles auf der 44 war, nochmal die Clienthosts rebootet, um zu sehen, was der iobroker macht, aber er wartet und die clients haben sich sehr schnell connected.
                                  Andersrum auch getestet, die clients warten schön bis der Masterhost wieder da ist.
                                  • apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    #1040
                                    perfekt Danke!
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #1041
                                      Bis jetzt sieht es top aus, nicht mal beim hochfahren einen "objects-DB"-Fehler 👍 8)
                                      • BBTownB BBTown
                                        @apollon77
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #1042
                                        @apollon77
                                        Dito.
                                        • apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          #1043
                                          Perfekt dann kommt es auf npm sobald die Kids im Bett sind. ;-)
