  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 429.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @SBorg Sehr interessant. Dieser Fehler kommt an sich nur in zwei Situationen:
    1.) Der Adapter startet und bekommt keine Verbindung zur DB (ioBroker? Redis?)
    2.) Es gibt ein "connectTimeout" Event, was an sich nur kommt wenn socketIo auf der Gegenseite ist.
    Also hier müsste man jetzt mal vollständigere Logs sehen. und Infos haben. Master/Slave oder nur Single-Host und und und
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #1017
    @apollon77 sagte in Test js-controller v2.0.x (GitHub):
    Sind alles augenscheinlich nur schedule Adapter. Ist nur ein einfacher Single-Host mit file/file
    Log habe ich mal umgestellt ob noch mehr kommt.
    Normales Log ist wohl wenig aussagefähig:
    luftdaten.0	2019-11-10 16:25:18.937	info	(7526) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    luftdaten.0	2019-11-10 16:25:08.755	info	(7526) starting. Version 0.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v8.16.2
    luftdaten.0	2019-11-10 16:25:06.510	warn	(7526) no connection to objects DB
    host.Ubuntu	2019-11-10 16:25:00.433	info	instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 7526
    host.Ubuntu	2019-11-10 16:20:21.555	info	instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      #1018
      @SBorg Ok, also die Meldung ist nur eine Warnung wenn Sie bei einem normalen Start kommt. Sie besagt das innerhalb von 2s nach dem Adapterstart die Objects-DB noch nicht verbunden war. Da danach aber alles läuft ists erstmal ok ... sehr ungewöhnlich dennoch. Reboote vllt mal ... nicht das sich da irgendwie noch ein Prozess verklemmt hat - bzw schau beim 2.0.42 Update ob wirklich alles an prozessen weg ist
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #1019
        Schon öfters, aber aus anderen Gründen 😁
        Wenn es nichts ausmacht, ist es ja Ok. Werde nur bei warn etwas unruhig, zumal das erst seit den letzten 2 oder 3 Versionen auftritt.
          @paul53 @apollon77 ja, im letzten Update ist das auf daemon geändert worden...
          so siehts nach nem Upload aus, auch nicht besser..
          #1020
          @ilovegym
          Offenbar wurde der Mode beim Update nicht geändert. Dann solltest Du es manuell ändern.
          • SBorgS SBorg
            #1021
            @SBorg Mal schauen ob noch mehrere User sowas berichten. Ich hätte gerade keine Idee durch was hier was geändert wurde. Wie geht es dem System? RAM? CPU und so
              @ilovegym
              #1022
              @paul53 @apollon77
              so, hab den meteoalarm Instanz gelöscht, iobroker gestoppt, dabei das Update auf die 2.0.42 (so gern stopp ich den halt nicht) gemacht, dann wieder neu gestartet, nachdem die meisten Adapter grün waren, dann den Meteoalarm neu installiert, und siehe da, jetzt passt es. Er läuft jetzt als daemon und das logfile sieht auch ganz entspannt aus..
              Ich weiß, hat nix mit dem 2.0.42 zu tun, aber wenn man schon stopp und start macht... ;-)
              Und wieder Fehlermeldungen weniger.. prima! Danke euch allen !
                @paul53 @apollon77
                #1023
                @ilovegym sagte in Test js-controller v2.0.x (GitHub):
                Du meinst er läuft als schedule ... korrekt? ;-)
                  #1024
                  ja, genau :-) sieht man jetzt auch im Admin Adapter mit 30 Minuten.. :-)
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #1025
                    Gut :)
                    Dual-Core Celeron mit 2GB RAM, CPU-Last ~10-20%, RAM 500MB frei/SWAP 1.5GB frei
                    Seit ich vor 4 Stunden die entsprechenden Adapter von "info --> silly" umgestellt habe ist übrigens Ruhe, kein einziger Fehlversuch mehr.
                    • SBorgS SBorg
                      Gut :)
                      #1026
                      @SBorg dann stell mal zurück. Silly macht log halt voll.
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #1027
                        @apollon77 Keine Ahnung ob Zufall, aber wieder auf "Info" zurück und schon:
                        ical.0	        2019-11-10 23:00:24.701	warn	(28785) no connection to objects DB
                        dwd.0	        2019-11-10 23:00:24.675	warn	(28686) no connection to objects DB
                        luftdaten.0	2019-11-10 23:00:24.642	warn	(28427) no connection to objects DB
                        Wenn es aber eh keine Auswirkung hat, Wayne... 😁
                        • SBorgS SBorg
                          #1028
                          @SBorg hattest du so ein silly log mal gepostet? Bzw was ist bei debug?
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #1029
                            @apollon77 nein, weil es im silly/debug-Modus problemlos läuft:
                            2019-11-10 20:33:13.435 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2019-11-10 20:35:00.105 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 28937
                            2019-11-10 20:35:03.705 - debug: luftdaten.0 (28937) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2019-11-10 20:35:05.065 - debug: luftdaten.0 (28937) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2019-11-10 20:35:05.094 - debug: luftdaten.0 (28937) objectDB connected
                            2019-11-10 20:35:05.099 - debug: luftdaten.0 (28937) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2019-11-10 20:35:05.123 - debug: luftdaten.0 (28937) statesDB connected
                            2019-11-10 20:35:05.182 - debug: luftdaten.0 (28937) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2019-11-10 20:35:06.135 - info: luftdaten.0 (28937) starting. Version 0.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v8.16.2
                            2019-11-10 20:35:06.232 - debug: luftdaten.0 (28937) sensor type: remote, sensor identifier: XXX, sensor name: XXX
                            2019-11-10 20:35:06.243 - debug: luftdaten.0 (28937) remote request started
                            2019-11-10 20:35:06.424 - silly: luftdaten.0 (28937) States redis pmessage system.adapter.luftdaten.0.logLevel/system.adapter.luftdaten.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1573414506361,"q":0,"from":"system.adapter.luftdaten.0","lc":1573400109996}
                            2019-11-10 20:35:07.298 - debug: luftdaten.0 (28937) remote request done
                            2019-11-10 20:35:07.299 - debug: luftdaten.0 (28937) received data (200): [{"sensor":{"id": --- langer JSON-String mit Daten --- ":null,"timestamp":"2019-11-10 19:29:54"}]
                            2019-11-10 20:35:16.294 - debug: luftdaten.0 (28937) cleaned everything up...
                            2019-11-10 20:35:16.413 - info: luftdaten.0 (28937) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2019-11-10 20:35:16.934 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2019-11-10 20:40:00.056 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 6119
                            2019-11-10 20:40:04.292 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6347
                            2019-11-10 20:40:04.435 - debug: luftdaten.0 (6119) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2019-11-10 20:40:05.878 - debug: luftdaten.0 (6119) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2019-11-10 20:40:05.922 - debug: luftdaten.0 (6119) objectDB connected
                            2019-11-10 20:40:05.931 - debug: luftdaten.0 (6119) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            • SBorgS SBorg
                              #1030
                              @SBorg Zeig mal bitte aus der /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json den "objects" Abschnitt. Da ist ein Feld "connectTimeout" ... was steht da bei Dir?
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #1031
                                @apollon77 Zwei Sekunden:
                                 "objects": {
                                    "type": "file",
                                    "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                                    "host": "127.0.0.1",
                                    "port": 9001,
                                    "user": "",
                                    "pass": "",
                                    "noFileCache": false,
                                    "connectTimeout": 2000,
                                    "options": {
                                      "auth_pass": null,
                                      "retry_max_delay": 5000
                                • SBorgS SBorg
                                   "objects": {
                                      "type": "file",
                                      "port": 9001,
                                      "user": "",
                                      "pass": "",
                                      "options": {
                                        "auth_pass": null,
                                  #1032
                                  @SBorg Ok, was auch default ist. Da wir beim Objects init jetzt einiges mehr tun reicht die Zeit vllt manchmal nicht, ich erhöhe das dann in der nächsten Version mal
                                  • apollon77A Offline
                                    #1033
                                    Hallo liebe tester!!
                                    Ich habe heute nochmal ein bissl Stopping mit Disconnects und sowas getestet und da war noch ein Bug drin. Weil wir dennoch gern morgen in Stable wollen brauche ich Dringe Eure Hilfe (nochmal).
                                    Bitte 2.0.44 vom GitHub testen. Ich packe die nach positiven Feedback von Euch nachher noch ins Latest.
                                    Gern auch wieder master/Slave Fälle testen ... alsoSlaves wenn master weg und so ... das wäre extrem super!!
                                    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                      #1034
                                      @apollon77 die v2.0.44 bekomme ich leider nicht (system is up to date)
                                      • BBTownB BBTown
                                        #1035
                                        @BBTown sagte in Test js-controller v2.0.x (GitHub):
                                        @apollon77 die v2.0.44 bekomm eich leider nicht (system is up to date)
                                        musst du mit npm install ioBroker/ioBroker.js-controller direkt von git ziehen. (erst in iobroker-verzeichnis..)
                                          #1036
                                          Und nochmal ich ... Wer die 2.0.44 VOR 19:19 installiert hat bitte nochmal ... da war noch ein Bug :-(
                                          Aber jetzt schaut es bnei mir ok aus
                                          BBTownB dslraserD ? 3 Antworten Letzte Antwort
