Test js-controller v2.0.x (GitHub)
Hi All,
Auf Github gibt es die 2.0.35 die heute Abend vorauss. ins Latest kommt.
Fixes:
- (Apollon77) Allow to use Redis password as "pass" parameter for States ad Objects
- (Apollon77) Prevent hangs on "iobroker upgrade self" from 1.5 to 2.0
- (bluefox) Update IPs information periodically
- (bluefox) Remove safe-replace, bluebird, pyconf packages
- (bluefox) Fix alias logic in some places
- (paul53/AlCalzone/Apollon77) Fix datatype of system.host.cpu and system.adapter.XY.Z.cpu
- (Apollon77) Make sure alias.0 and other controller objects are also checked and created if needed on setup first when updating
- (bluefox) Allow one state to multiple aliases connections
Einziges noch offenes Thema, was wir aber noch nicht nachstellen konnten ist das, das bisher bei 2 Usern nach dem Update Vis mit einem PermissionError nicht mehr lädt :-(
@apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
Geht nicht bei mir bleibt bei 34?
@sigi234 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
dito. bei mir auch, gerade probiert
@apollon77
das hier taucht immer wieder im Log auf, wenn ich mich bei iQontrol an/abmelde bzw. es öffne. Gehört das zum js-controller oder web Adapter oder iQontrol ?Error 2019-10-21 21:02:06.171 warn from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg. web.0 2019-10-21 21:02:05.006 info (985) ==>Connected system.user.admin from 192.168.1.99 web.0 2019-10-21 21:00:50.572 info (985) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.1.99 iqontrol.0 web.0 2019-10-21 20:43:01.606 info (985) ==>Connected system.user.admin from 192.168.1.99und was ist damit gemeint ? namespace cfg. ?
iQontrol 0.2.12
web 2.4.6
admin 3.6.10
js-controller 2.0.34 -
Ich glaube, bei mir hat er heute nacht ein update ohne mein zutun gemacht. (es stand komischerweise noch 2.0.34 im Admin.
Die Weboberfläche tat noch, aber in der Console ging nichts mehr. Immer nur "No objects found".Also mal iobroker restart... NICHTS...
Jetzt geht gar nichts mehr. Ich kann weder den ioBroker starten, noch ein Update fahren.
@NightWatcher sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
nö..nie im leben... einfach so passiert da garnix
was hast du in dem Ordner liegen ??
Welchen Ordner meinst du? c:\ioBroker ist mein iobroker Hauptverzeichnis.
c:\ioBroker
dann zeig den mal.. ist da was drin ??
@NightWatcher gestern um 19:22 hat sich der inhalt des Ordners node_modules geändert..
zeigmnal das LOG
Stimmt, ich glaube gestern um die Uhrzeit habe ich versucht, den js-controller zu aktualisieren. Da stand dann aber in der console "is up to date"...
Jetzt im Log sehe ich zu der Uhrzeit aber, dass er trotzdem versuchte, was zu laden?!
Der interessante Teil:
2019-10-21 19:22:07.061 - [32minfo[39m: host.SERVER iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller" 2019-10-21 19:22:08.408 - [32minfo[39m: host.SERVER iobroker install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/e755ffbf2b811a235b952dad6012fd9cc769025d 2019-10-21 19:22:09.276 - [32minfo[39m: host.SERVER iobroker NPM version: 6.9.0 2019-10-21 19:22:09.277 - [32minfo[39m: host.SERVER iobroker npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/e755ffbf2b811a235b952dad6012fd9cc769025d --loglevel error --production --save --prefix "c:/ioBroker" (System call) 2019-10-21 19:22:32.001 - [32minfo[39m: host.SERVER iobroker npm 2019-10-21 19:22:32.002 - [32minfo[39m: host.SERVER iobroker ERR! path c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controllernpm ERR! code EBUSY 2019-10-21 19:22:32.002 - [32minfo[39m: host.SERVER iobroker npm 2019-10-21 19:22:32.003 - [32minfo[39m: host.SERVER iobroker 2019-10-21 19:22:32.003 - [32minfo[39m: host.SERVER iobroker ERR! 2019-10-21 19:22:32.004 - [32minfo[39m: host.SERVER iobroker 2019-10-21 19:22:32.004 - [32minfo[39m: host.SERVER iobroker errno 2019-10-21 19:22:32.004 - [32minfo[39m: host.SERVER iobroker -4082 2019-10-21 19:22:32.005 - [32minfo[39m: host.SERVER iobroker npm 2019-10-21 19:22:32.005 - [32minfo[39m: host.SERVER iobroker 2019-10-21 19:22:32.005 - [32minfo[39m: host.SERVER iobroker ERR! 2019-10-21 19:22:32.006 - [32minfo[39m: host.SERVER iobroker 2019-10-21 19:22:32.006 - [32minfo[39m: host.SERVER iobroker syscall rename 2019-10-21 19:22:32.009 - [32minfo[39m: host.SERVER iobroker npm 2019-10-21 19:22:32.010 - [32minfo[39m: host.SERVER iobroker 2019-10-21 19:22:32.010 - [32minfo[39m: host.SERVER iobroker ERR! EBUSY: resource busy or locked, rename 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller' -> 'c:\ioBroker\node_modules\.iobroker.js-controller.DELETE' 2019-10-21 19:22:32.027 - [32minfo[39m: host.SERVER iobroker 2019-10-21 19:22:32.027 - [32minfo[39m: host.SERVER iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! C:\Users\Bjoern\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-10-21T17_22_32_016Z-debug.log 2019-10-21 19:22:32.061 - [31merror[39m: host.SERVER iobroker host.SERVER Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/e755ffbf2b811a235b952dad6012fd9cc769025d: 4294963214 2019-10-21 19:22:33.074 - [32minfo[39m: host.SERVER iobroker exit 25 2019-10-21 19:25:00.008 - [32minfo[39m: host.SERVER instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 9380 2019-10-21 19:25:00.715 - [31merror[39m: host.SERVER instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)Er lief dann aber erst mal noch weiter. Bis zu meinem manuellen restart heute morgen.
Kann ich den js-controller einfach über npm install noch mal drüber installieren?
- iobroker gestoppt
- npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller
ioBroker läuft wieder. Instanzen fahren auch gerade alle wieder hoch.
- iobroker gestoppt
- iobroker gestoppt
@NightWatcher das Problem hatte ich auch gestern beim Versuch auf Js-Controller .35
auch ein
hatte ich gemacht, jedoch musste ich dann feststellen, das ich keinen Adapter mehr updaten konnte, immer mit der Fehlermeldung npm error....
in meinem Fall habe ich den Snapshot zurückgespielt -
auch ein
@crunchip sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
Das relevante an dieser Fehlermeldung ist im "..." versteckt. npm error kann vieles sein.
@AlCalzone ist mir schon bewusst
, jedoch hab ich das leider nicht festgehalten für die Nachwelt und durchs zurückspielen per snapshot ist es ja nun nicht mehr vorhanden, sonst hätte ich es hinzugefügt. -
@NightWatcher Also automatisch macht hier nichts updates :-)
Am besten installiere doch per npm direkt nochmal den controller drüberKommandos oben in der FAQ.
"No object found" bedeute das er die Object Library nicht findet ... also da fehlen Files oder sind kaputt
Wie hast Du denn versucht zu updaten??? Vllt via Admin mit "custom install" und "EIgene URL"? Nur so kann ich mir vorstellen das "iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller" zustandekommt und das ist dann der komplett falsche Weg.
Hallo, ich habe nun auch mal auf 2.0er Controller (aktuell 2.0.35) geupdated. Läuft, habe aber zwei Probleme:
- Manchmal (unklar wann) sagt er beim Speichern von Einstellungen in einem Adapter:
"Bitte bestätigen Einige Daten sind nicht gespeichert. Verwerfen?"
so, als hätte man nicht gespeichert und würde versuchen, das Fenster zu schließen. Die Daten werden aber korrekt gespeichert:
- Bei iQontrol (Frontend) dauert der Verbindungsaufbau viel länger, als vorher. Das Problem tritt beim Versuch auf, das erste Objekt über die socket-Verbindung zu laden. Danach läuft alles normal und schnell. Lediglich das erste Objekt, nach Initialisierung des Sockets braucht 1-2 Sekunden - was eine spürbare Verzögerung bedeuted.
Hat jemand ähnliche Beobachtungen?
Danke für die Entwicklung des neuen Controllers!!! VG!
@s-bormann ich kenne das nur, wenn der chrome browser einen neustart braucht - ich habe immer viele tabs offen und da kommt das bei mir vor
habe iqontrol getestet - ist so schnell wie vorher
- auch das mit dem verwerfen ist kein thema im moment -
benutze version 2.0.35
