Test js-controller v2.0.x (GitHub)
@Jan1 Diese Meldungen kommen wenn ein Adapter sich beendet aber die Verbindung zur DB weg ist - der will dann noch ein paar Dinge aufräumen, schaffts aber nicht weil er die Daten nicht bekommt. Von daher in dem Fall ok
@apollon77
Alles klar, ist ja auch sonst nix negatives aufgefallen.
IOBroker rennt bei mir derzeit richtig gut, schnell und ohne irgendwelche Auffälligkeiten, saubere Arbeit. -
@apollon77
Bin jetzt auch auf 2.0.34 und kann nur das was @Jan1 schreibt bestätigen.
Läuft wie schmitz katz.
Ich sage mal Danke für deinen unermüdlichen Einsatz -
@apollon77
Ich sage mal Danke für deinen unermüdlichen Einsatz@FredF danke. Wir werkeln gerade noch an drei Themen. Zwei sind schon done (noch ein alias fix und die Hänger bei Updates von 1.5. auf 2.0). Das dritte sind die permission Fehler bei files bzw vis ... das ist noch offen. Das kann ich noch nicht nachstellen :-( aber wir sind dran.
Hi All,
Auf Github gibt es die 2.0.35 die heute Abend vorauss. ins Latest kommt.
Fixes:
- (Apollon77) Allow to use Redis password as "pass" parameter for States ad Objects
- (Apollon77) Prevent hangs on "iobroker upgrade self" from 1.5 to 2.0
- (bluefox) Update IPs information periodically
- (bluefox) Remove safe-replace, bluebird, pyconf packages
- (bluefox) Fix alias logic in some places
- (paul53/AlCalzone/Apollon77) Fix datatype of system.host.cpu and system.adapter.XY.Z.cpu
- (Apollon77) Make sure alias.0 and other controller objects are also checked and created if needed on setup first when updating
- (bluefox) Allow one state to multiple aliases connections
Einziges noch offenes Thema, was wir aber noch nicht nachstellen konnten ist das, das bisher bei 2 Usern nach dem Update Vis mit einem PermissionError nicht mehr lädt :-(
Hi All,
Fixes:
@apollon77 hängts mit dem auth zusammen ??? vielleicht ?? also mein altes problem
Hi All,
Fixes:
@apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
Geht nicht bei mir bleibt bei 34?
@sigi234 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
dito. bei mir auch, gerade probiert
@apollon77
das hier taucht immer wieder im Log auf, wenn ich mich bei iQontrol an/abmelde bzw. es öffne. Gehört das zum js-controller oder web Adapter oder iQontrol ?Error 2019-10-21 21:02:06.171 warn from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg. web.0 2019-10-21 21:02:05.006 info (985) ==>Connected system.user.admin from 192.168.1.99 web.0 2019-10-21 21:00:50.572 info (985) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.1.99 iqontrol.0 web.0 2019-10-21 20:43:01.606 info (985) ==>Connected system.user.admin from 192.168.1.99und was ist damit gemeint ? namespace cfg. ?
iQontrol 0.2.12
web 2.4.6
admin 3.6.10
js-controller 2.0.34 -
Ich glaube, bei mir hat er heute nacht ein update ohne mein zutun gemacht. (es stand komischerweise noch 2.0.34 im Admin.
Die Weboberfläche tat noch, aber in der Console ging nichts mehr. Immer nur "No objects found".Also mal iobroker restart... NICHTS...
Jetzt geht gar nichts mehr. Ich kann weder den ioBroker starten, noch ein Update fahren.
@NightWatcher sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
nö..nie im leben... einfach so passiert da garnix
was hast du in dem Ordner liegen ??
Welchen Ordner meinst du? c:\ioBroker ist mein iobroker Hauptverzeichnis.
c:\ioBroker
dann zeig den mal.. ist da was drin ??
@NightWatcher gestern um 19:22 hat sich der inhalt des Ordners node_modules geändert..
zeigmnal das LOG
Stimmt, ich glaube gestern um die Uhrzeit habe ich versucht, den js-controller zu aktualisieren. Da stand dann aber in der console "is up to date"...
Jetzt im Log sehe ich zu der Uhrzeit aber, dass er trotzdem versuchte, was zu laden?!
Der interessante Teil:
2019-10-21 19:22:07.061 - [32minfo[39m: host.SERVER iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller" 2019-10-21 19:22:08.408 - [32minfo[39m: host.SERVER iobroker install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/e755ffbf2b811a235b952dad6012fd9cc769025d 2019-10-21 19:22:09.276 - [32minfo[39m: host.SERVER iobroker NPM version: 6.9.0 2019-10-21 19:22:09.277 - [32minfo[39m: host.SERVER iobroker npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/e755ffbf2b811a235b952dad6012fd9cc769025d --loglevel error --production --save --prefix "c:/ioBroker" (System call) 2019-10-21 19:22:32.001 - [32minfo[39m: host.SERVER iobroker npm 2019-10-21 19:22:32.002 - [32minfo[39m: host.SERVER iobroker ERR! path c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controllernpm ERR! code EBUSY 2019-10-21 19:22:32.002 - [32minfo[39m: host.SERVER iobroker npm 2019-10-21 19:22:32.003 - [32minfo[39m: host.SERVER iobroker 2019-10-21 19:22:32.003 - [32minfo[39m: host.SERVER iobroker ERR! 2019-10-21 19:22:32.004 - [32minfo[39m: host.SERVER iobroker 2019-10-21 19:22:32.004 - [32minfo[39m: host.SERVER iobroker errno 2019-10-21 19:22:32.004 - [32minfo[39m: host.SERVER iobroker -4082 2019-10-21 19:22:32.005 - [32minfo[39m: host.SERVER iobroker npm 2019-10-21 19:22:32.005 - [32minfo[39m: host.SERVER iobroker 2019-10-21 19:22:32.005 - [32minfo[39m: host.SERVER iobroker ERR! 2019-10-21 19:22:32.006 - [32minfo[39m: host.SERVER iobroker 2019-10-21 19:22:32.006 - [32minfo[39m: host.SERVER iobroker syscall rename 2019-10-21 19:22:32.009 - [32minfo[39m: host.SERVER iobroker npm 2019-10-21 19:22:32.010 - [32minfo[39m: host.SERVER iobroker 2019-10-21 19:22:32.010 - [32minfo[39m: host.SERVER iobroker ERR! EBUSY: resource busy or locked, rename 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller' -> 'c:\ioBroker\node_modules\.iobroker.js-controller.DELETE' 2019-10-21 19:22:32.027 - [32minfo[39m: host.SERVER iobroker 2019-10-21 19:22:32.027 - [32minfo[39m: host.SERVER iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! C:\Users\Bjoern\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-10-21T17_22_32_016Z-debug.log 2019-10-21 19:22:32.061 - [31merror[39m: host.SERVER iobroker host.SERVER Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/e755ffbf2b811a235b952dad6012fd9cc769025d: 4294963214 2019-10-21 19:22:33.074 - [32minfo[39m: host.SERVER iobroker exit 25 2019-10-21 19:25:00.008 - [32minfo[39m: host.SERVER instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 9380 2019-10-21 19:25:00.715 - [31merror[39m: host.SERVER instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)Er lief dann aber erst mal noch weiter. Bis zu meinem manuellen restart heute morgen.
Kann ich den js-controller einfach über npm install noch mal drüber installieren?
- iobroker gestoppt
- npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller
ioBroker läuft wieder. Instanzen fahren auch gerade alle wieder hoch.
- iobroker gestoppt
- iobroker gestoppt
@NightWatcher das Problem hatte ich auch gestern beim Versuch auf Js-Controller .35
auch ein
hatte ich gemacht, jedoch musste ich dann feststellen, das ich keinen Adapter mehr updaten konnte, immer mit der Fehlermeldung npm error....
in meinem Fall habe ich den Snapshot zurückgespielt
