  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    1.6k
    1.5k
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 437.7k Aufrufe 35 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @apollon77 hängts mit dem auth zusammen ??? vielleicht ?? also mein altes problem
    apollon77A
    apollon77A
    #850
    @arteck Das Web bei Ihm läuft als Admin und so ... Also kein Auth im Spiel
    • apollon77A apollon77
      Hi All,
      Auf Github gibt es die 2.0.35 die heute Abend vorauss. ins Latest kommt.
      Fixes:
      • (Apollon77) Allow to use Redis password as "pass" parameter for States ad Objects
      • (Apollon77) Prevent hangs on "iobroker upgrade self" from 1.5 to 2.0
      • (bluefox) Update IPs information periodically
      • (bluefox) Remove safe-replace, bluebird, pyconf packages
      • (bluefox) Fix alias logic in some places
      • (paul53/AlCalzone/Apollon77) Fix datatype of system.host.cpu and system.adapter.XY.Z.cpu
      • (Apollon77) Make sure alias.0 and other controller objects are also checked and created if needed on setup first when updating
      • (bluefox) Allow one state to multiple aliases connections
      Einziges noch offenes Thema, was wir aber noch nicht nachstellen konnten ist das, das bisher bei 2 Usern nach dem Update Vis mit einem PermissionError nicht mehr lädt :-(
      sigi234S
      sigi234S
      #851
      @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
      Geht nicht bei mir bleibt bei 34?
      • sigi234S sigi234
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #852
        @sigi234 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
        dito. bei mir auch, gerade probiert
        • apollon77A
          apollon77A
          #853
          ääähm ja .... commit auf der Strecke geblieben. Wenn alles final ist machen wir eine .36 draus damit es keine Verwirrung gibt. Wenn Ihr aber von GitHub aktualisiert habt habt Ihr die Änderungen erhalten auch wenn .34 dran steht ;-)
          • dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #854
            @apollon77
            das hier taucht immer wieder im Log auf, wenn ich mich bei iQontrol an/abmelde bzw. es öffne. Gehört das zum js-controller oder web Adapter oder iQontrol ?
            Error	2019-10-21 21:02:06.171	warn	from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.
            web.0	2019-10-21 21:02:05.006	info	(985) ==>Connected system.user.admin from 192.168.1.99
            web.0	2019-10-21 21:00:50.572	info	(985) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.1.99 iqontrol.0
            web.0	2019-10-21 20:43:01.606	info	(985) ==>Connected system.user.admin from 192.168.1.99
            und was ist damit gemeint ? namespace cfg. ?
            iQontrol 0.2.12
            web 2.4.6
            admin 3.6.10
            js-controller 2.0.34
            • N
              N
              NightWatcher
              #855
              Ich glaube, bei mir hat er heute nacht ein update ohne mein zutun gemacht. (es stand komischerweise noch 2.0.34 im Admin.
              Die Weboberfläche tat noch, aber in der Console ging nichts mehr. Immer nur "No objects found".
              Also mal iobroker restart... NICHTS...
              Jetzt geht gar nichts mehr. Ich kann weder den ioBroker starten, noch ein Update fahren.
              Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
              arteckA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • N NightWatcher
                arteckA
                arteckA
                arteck
                #856
                @NightWatcher sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                nö..nie im leben... einfach so passiert da garnix
                was hast du in dem Ordner liegen ??
                • N
                  N
                  NightWatcher
                  #857
                  Welchen Ordner meinst du? c:\ioBroker ist mein iobroker Hauptverzeichnis.
                  • N NightWatcher
                    arteckA
                    arteckA
                    arteck
                    #858
                    c:\ioBroker
                    dann zeig den mal.. ist da was drin ??
                    • N
                      N
                      NightWatcher
                      #859
                      • N NightWatcher
                        arteckA
                        arteckA
                        arteck
                        #860
                        @NightWatcher gestern um 19:22 hat sich der inhalt des Ordners node_modules geändert..
                        zeigmnal das LOG
                        • N
                          N
                          NightWatcher
                          #861
                          Stimmt, ich glaube gestern um die Uhrzeit habe ich versucht, den js-controller zu aktualisieren. Da stand dann aber in der console "is up to date"...
                          Jetzt im Log sehe ich zu der Uhrzeit aber, dass er trotzdem versuchte, was zu laden?!
                          Der interessante Teil:
                          2019-10-21 19:22:07.061  - info: host.SERVER iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller"
                          2019-10-21 19:22:08.408  - info: host.SERVER iobroker install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/e755ffbf2b811a235b952dad6012fd9cc769025d
                          2019-10-21 19:22:09.276  - info: host.SERVER iobroker NPM version: 6.9.0
                          2019-10-21 19:22:09.277  - info: host.SERVER iobroker npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/e755ffbf2b811a235b952dad6012fd9cc769025d --loglevel error --production --save --prefix "c:/ioBroker" (System call)
                          2019-10-21 19:22:32.001  - info: host.SERVER iobroker npm
                          2019-10-21 19:22:32.002  - info: host.SERVER iobroker  ERR! path c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controllernpm ERR! code EBUSY
                          2019-10-21 19:22:32.002  - info: host.SERVER iobroker npm
                          2019-10-21 19:22:32.003  - info: host.SERVER iobroker
                          2019-10-21 19:22:32.003  - info: host.SERVER iobroker ERR!
                          2019-10-21 19:22:32.004  - info: host.SERVER iobroker
                          2019-10-21 19:22:32.004  - info: host.SERVER iobroker errno
                          2019-10-21 19:22:32.004  - info: host.SERVER iobroker  -4082
                          2019-10-21 19:22:32.005  - info: host.SERVER iobroker npm
                          2019-10-21 19:22:32.005  - info: host.SERVER iobroker ERR!
                          2019-10-21 19:22:32.006  - info: host.SERVER iobroker
                          2019-10-21 19:22:32.006  - info: host.SERVER iobroker syscall rename
                          2019-10-21 19:22:32.009  - info: host.SERVER iobroker npm
                          2019-10-21 19:22:32.010  - info: host.SERVER iobroker
                          2019-10-21 19:22:32.010  - info: host.SERVER iobroker ERR! EBUSY: resource busy or locked, rename 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller' -> 'c:\ioBroker\node_modules\.iobroker.js-controller.DELETE'
                          2019-10-21 19:22:32.027  - info: host.SERVER iobroker
                          2019-10-21 19:22:32.027  - info: host.SERVER iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\Users\Bjoern\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-10-21T17_22_32_016Z-debug.log
                          2019-10-21 19:22:32.061  - error: host.SERVER iobroker host.SERVER Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/e755ffbf2b811a235b952dad6012fd9cc769025d: 4294963214
                          2019-10-21 19:22:33.074  - info: host.SERVER iobroker exit 25
                          2019-10-21 19:25:00.008  - info: host.SERVER instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 9380
                          2019-10-21 19:25:00.715  - error: host.SERVER instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          Er lief dann aber erst mal noch weiter. Bis zu meinem manuellen restart heute morgen.
                          Kann ich den js-controller einfach über npm install noch mal drüber installieren?
                          • N
                            N
                            NightWatcher
                            #862
                            • iobroker gestoppt
                            • npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller
                            ioBroker läuft wieder. Instanzen fahren auch gerade alle wieder hoch.
                            arteckA crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • N NightWatcher
                              • iobroker gestoppt
                              arteckA
                              arteckA
                              arteck
                              #863
                              @NightWatcher 👍
                              • N NightWatcher
                                • iobroker gestoppt
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #864
                                @NightWatcher das Problem hatte ich auch gestern beim Versuch auf Js-Controller .35
                                auch ein
                                hatte ich gemacht, jedoch musste ich dann feststellen, das ich keinen Adapter mehr updaten konnte, immer mit der Fehlermeldung npm error....
                                in meinem Fall habe ich den Snapshot zurückgespielt
                                  auch ein
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzone
                                  #865
                                  @crunchip sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                  Das relevante an dieser Fehlermeldung ist im "..." versteckt. npm error kann vieles sein.
                                  • AlCalzoneA AlCalzone
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #866
                                    @AlCalzone ist mir schon bewusst😊 , jedoch hab ich das leider nicht festgehalten für die Nachwelt und durchs zurückspielen per snapshot ist es ja nun nicht mehr vorhanden, sonst hätte ich es hinzugefügt.
                                    • N NightWatcher
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #867
                                      @NightWatcher Also automatisch macht hier nichts updates :-)
                                      Am besten installiere doch per npm direkt nochmal den controller drüber
                                      Kommandos oben in der FAQ.
                                      "No object found" bedeute das er die Object Library nicht findet ... also da fehlen Files oder sind kaputt
                                      • N NightWatcher
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #868
                                        Wie hast Du denn versucht zu updaten??? Vllt via Admin mit "custom install" und "EIgene URL"? Nur so kann ich mir vorstellen das "iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller" zustandekommt und das ist dann der komplett falsche Weg.
                                        • s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #869
                                          Hallo, ich habe nun auch mal auf 2.0er Controller (aktuell 2.0.35) geupdated. Läuft, habe aber zwei Probleme:
                                            1. Manchmal (unklar wann) sagt er beim Speichern von Einstellungen in einem Adapter:
                                              "Bitte bestätigen Einige Daten sind nicht gespeichert. Verwerfen?"
                                              so, als hätte man nicht gespeichert und würde versuchen, das Fenster zu schließen. Die Daten werden aber korrekt gespeichert:
                                            1. Bei iQontrol (Frontend) dauert der Verbindungsaufbau viel länger, als vorher. Das Problem tritt beim Versuch auf, das erste Objekt über die socket-Verbindung zu laden. Danach läuft alles normal und schnell. Lediglich das erste Objekt, nach Initialisierung des Sockets braucht 1-2 Sekunden - was eine spürbare Verzögerung bedeuted.
                                          Hat jemand ähnliche Beobachtungen?
                                          Danke für die Entwicklung des neuen Controllers!!! VG!
                                          liv-in-skyL dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
