  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    1.5k
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 435.7k Aufrufe 35 Beobachtet
  • J
    J
    Jan1
    #843
    @apollon77
    ich habe ein paar Kleinigkeiten im Log nach einem iobroker restart und weiß nicht ob's vom controller kommt, oder von den Adaptern. Schaus mal bitte kurz an, laufen tut ja alles.
    history.0	2019-10-19 09:34:48.241	error	(COMPACT) Cannot find view "system" for search "instance" : Error: Connection is closed.
    alexa2.0	2019-10-19 09:34:48.244	info	(COMPACT) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    web.0	2019-10-19 09:34:48.243	info	(COMPACT) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    history.0	2019-10-19 09:34:48.240	error	(COMPACT) Cannot find view "system" for search "instance" : Error: Connection is closed.
    iot.0	2019-10-19 09:34:48.239	warn	(COMPACT) get state Error: Connection is closed.
    • J Jan1
      @apollon77
      apollon77A
      apollon77A
      #844
      @Jan1 Diese Meldungen kommen wenn ein Adapter sich beendet aber die Verbindung zur DB weg ist - der will dann noch ein paar Dinge aufräumen, schaffts aber nicht weil er die Daten nicht bekommt. Von daher in dem Fall ok
      • apollon77A apollon77
        J
        J
        Jan1
        #845
        @apollon77
        Alles klar, ist ja auch sonst nix negatives aufgefallen.
        IOBroker rennt bei mir derzeit richtig gut, schnell und ohne irgendwelche Auffälligkeiten, saubere Arbeit.
        • FredFF
          FredFF
          FredF
          Most Active Forum Testing
          #846
          @apollon77
          Bin jetzt auch auf 2.0.34 und kann nur das was @Jan1 schreibt bestätigen.
          Läuft wie schmitz katz.
          Ich sage mal Danke für deinen unermüdlichen Einsatz
          • FredFF FredF
            @apollon77
            apollon77A
            apollon77A
            #847
            @FredF danke. Wir werkeln gerade noch an drei Themen. Zwei sind schon done (noch ein alias fix und die Hänger bei Updates von 1.5. auf 2.0). Das dritte sind die permission Fehler bei files bzw vis ... das ist noch offen. Das kann ich noch nicht nachstellen :-( aber wir sind dran.
            • apollon77A
              apollon77A
              #848
              Hi All,
              Auf Github gibt es die 2.0.35 die heute Abend vorauss. ins Latest kommt.
              Fixes:
              • (Apollon77) Allow to use Redis password as "pass" parameter for States ad Objects
              • (Apollon77) Prevent hangs on "iobroker upgrade self" from 1.5 to 2.0
              • (bluefox) Update IPs information periodically
              • (bluefox) Remove safe-replace, bluebird, pyconf packages
              • (bluefox) Fix alias logic in some places
              • (paul53/AlCalzone/Apollon77) Fix datatype of system.host.cpu and system.adapter.XY.Z.cpu
              • (Apollon77) Make sure alias.0 and other controller objects are also checked and created if needed on setup first when updating
              • (bluefox) Allow one state to multiple aliases connections
              Einziges noch offenes Thema, was wir aber noch nicht nachstellen konnten ist das, das bisher bei 2 Usern nach dem Update Vis mit einem PermissionError nicht mehr lädt :-(
              arteckA sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                Hi All,
                Fixes:
                arteckA
                arteckA
                arteck
                #849
                @apollon77 hängts mit dem auth zusammen ??? vielleicht ?? also mein altes problem
                • arteckA arteck
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #850
                  @arteck Das Web bei Ihm läuft als Admin und so ... Also kein Auth im Spiel
                    Hi All,
                    Fixes:
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #851
                    @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                    Geht nicht bei mir bleibt bei 34?
                    • sigi234S sigi234
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #852
                      @sigi234 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                      dito. bei mir auch, gerade probiert
                      • apollon77A
                        apollon77A
                        #853
                        ääähm ja .... commit auf der Strecke geblieben. Wenn alles final ist machen wir eine .36 draus damit es keine Verwirrung gibt. Wenn Ihr aber von GitHub aktualisiert habt habt Ihr die Änderungen erhalten auch wenn .34 dran steht ;-)
                        • dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #854
                          @apollon77
                          das hier taucht immer wieder im Log auf, wenn ich mich bei iQontrol an/abmelde bzw. es öffne. Gehört das zum js-controller oder web Adapter oder iQontrol ?
                          Error	2019-10-21 21:02:06.171	warn	from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.
                          web.0	2019-10-21 21:02:05.006	info	(985) ==>Connected system.user.admin from 192.168.1.99
                          web.0	2019-10-21 21:00:50.572	info	(985) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.1.99 iqontrol.0
                          web.0	2019-10-21 20:43:01.606	info	(985) ==>Connected system.user.admin from 192.168.1.99
                          und was ist damit gemeint ? namespace cfg. ?
                          iQontrol 0.2.12
                          web 2.4.6
                          admin 3.6.10
                          js-controller 2.0.34
                          • N
                            N
                            NightWatcher
                            #855
                            Ich glaube, bei mir hat er heute nacht ein update ohne mein zutun gemacht. (es stand komischerweise noch 2.0.34 im Admin.
                            Die Weboberfläche tat noch, aber in der Console ging nichts mehr. Immer nur "No objects found".
                            Also mal iobroker restart... NICHTS...
                            Jetzt geht gar nichts mehr. Ich kann weder den ioBroker starten, noch ein Update fahren.
                            Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
                            arteckA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • N NightWatcher
                              arteckA
                              arteckA
                              arteck
                              #856
                              @NightWatcher sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                              nö..nie im leben... einfach so passiert da garnix
                              was hast du in dem Ordner liegen ??
                              • N
                                N
                                NightWatcher
                                #857
                                Welchen Ordner meinst du? c:\ioBroker ist mein iobroker Hauptverzeichnis.
                                • N NightWatcher
                                  arteckA
                                  arteckA
                                  arteck
                                  #858
                                  c:\ioBroker
                                  dann zeig den mal.. ist da was drin ??
                                  • N
                                    N
                                    NightWatcher
                                    #859
                                    • N NightWatcher
                                      arteckA
                                      arteckA
                                      arteck
                                      #860
                                      @NightWatcher gestern um 19:22 hat sich der inhalt des Ordners node_modules geändert..
                                      zeigmnal das LOG
                                      • N
                                        N
                                        NightWatcher
                                        #861
                                        Stimmt, ich glaube gestern um die Uhrzeit habe ich versucht, den js-controller zu aktualisieren. Da stand dann aber in der console "is up to date"...
                                        Jetzt im Log sehe ich zu der Uhrzeit aber, dass er trotzdem versuchte, was zu laden?!
                                        Der interessante Teil:
                                        2019-10-21 19:22:07.061  - info: host.SERVER iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller"
                                        2019-10-21 19:22:08.408  - info: host.SERVER iobroker install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/e755ffbf2b811a235b952dad6012fd9cc769025d
                                        2019-10-21 19:22:09.276  - info: host.SERVER iobroker NPM version: 6.9.0
                                        2019-10-21 19:22:09.277  - info: host.SERVER iobroker npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/e755ffbf2b811a235b952dad6012fd9cc769025d --loglevel error --production --save --prefix "c:/ioBroker" (System call)
                                        2019-10-21 19:22:32.001  - info: host.SERVER iobroker npm
                                        2019-10-21 19:22:32.002  - info: host.SERVER iobroker  ERR! path c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controllernpm ERR! code EBUSY
                                        2019-10-21 19:22:32.002  - info: host.SERVER iobroker npm
                                        2019-10-21 19:22:32.003  - info: host.SERVER iobroker
                                        2019-10-21 19:22:32.003  - info: host.SERVER iobroker ERR!
                                        2019-10-21 19:22:32.004  - info: host.SERVER iobroker
                                        2019-10-21 19:22:32.004  - info: host.SERVER iobroker errno
                                        2019-10-21 19:22:32.004  - info: host.SERVER iobroker  -4082
                                        2019-10-21 19:22:32.005  - info: host.SERVER iobroker npm
                                        2019-10-21 19:22:32.005  - info: host.SERVER iobroker ERR!
                                        2019-10-21 19:22:32.006  - info: host.SERVER iobroker
                                        2019-10-21 19:22:32.006  - info: host.SERVER iobroker syscall rename
                                        2019-10-21 19:22:32.009  - info: host.SERVER iobroker npm
                                        2019-10-21 19:22:32.010  - info: host.SERVER iobroker
                                        2019-10-21 19:22:32.010  - info: host.SERVER iobroker ERR! EBUSY: resource busy or locked, rename 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller' -> 'c:\ioBroker\node_modules\.iobroker.js-controller.DELETE'
                                        2019-10-21 19:22:32.027  - info: host.SERVER iobroker
                                        2019-10-21 19:22:32.027  - info: host.SERVER iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\Users\Bjoern\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-10-21T17_22_32_016Z-debug.log
                                        2019-10-21 19:22:32.061  - error: host.SERVER iobroker host.SERVER Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/e755ffbf2b811a235b952dad6012fd9cc769025d: 4294963214
                                        2019-10-21 19:22:33.074  - info: host.SERVER iobroker exit 25
                                        2019-10-21 19:25:00.008  - info: host.SERVER instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 9380
                                        2019-10-21 19:25:00.715  - error: host.SERVER instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        Er lief dann aber erst mal noch weiter. Bis zu meinem manuellen restart heute morgen.
                                        Kann ich den js-controller einfach über npm install noch mal drüber installieren?
                                        • N
                                          N
                                          NightWatcher
                                          #862
                                          • iobroker gestoppt
                                          • npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller
                                          ioBroker läuft wieder. Instanzen fahren auch gerade alle wieder hoch.
                                          arteckA crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
