  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 510.4k Aufrufe 35 Beobachtet
  • N
    N
    NightWatcher
    #857
    Welchen Ordner meinst du? c:\ioBroker ist mein iobroker Hauptverzeichnis.
    Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
    • N NightWatcher
      arteckA
      arteckA
      arteck
      #858
      @NightWatcher sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
      c:\ioBroker
      dann zeig den mal.. ist da was drin ??
      • N
        N
        NightWatcher
        #859
        • N NightWatcher
          arteckA
          arteckA
          arteck
          #860
          @NightWatcher gestern um 19:22 hat sich der inhalt des Ordners node_modules geändert..
          zeigmnal das LOG
          • N
            N
            NightWatcher
            #861
            Stimmt, ich glaube gestern um die Uhrzeit habe ich versucht, den js-controller zu aktualisieren. Da stand dann aber in der console "is up to date"...
            Jetzt im Log sehe ich zu der Uhrzeit aber, dass er trotzdem versuchte, was zu laden?!
            Der interessante Teil:
            2019-10-21 19:22:07.061  - info: host.SERVER iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller"
            2019-10-21 19:22:08.408  - info: host.SERVER iobroker install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/e755ffbf2b811a235b952dad6012fd9cc769025d
            2019-10-21 19:22:09.276  - info: host.SERVER iobroker NPM version: 6.9.0
            2019-10-21 19:22:09.277  - info: host.SERVER iobroker npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/e755ffbf2b811a235b952dad6012fd9cc769025d --loglevel error --production --save --prefix "c:/ioBroker" (System call)
            2019-10-21 19:22:32.001  - info: host.SERVER iobroker npm
            2019-10-21 19:22:32.002  - info: host.SERVER iobroker  ERR! path c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controllernpm ERR! code EBUSY
            2019-10-21 19:22:32.002  - info: host.SERVER iobroker npm
            2019-10-21 19:22:32.003  - info: host.SERVER iobroker
            2019-10-21 19:22:32.003  - info: host.SERVER iobroker ERR!
            2019-10-21 19:22:32.004  - info: host.SERVER iobroker
            2019-10-21 19:22:32.004  - info: host.SERVER iobroker errno
            2019-10-21 19:22:32.004  - info: host.SERVER iobroker  -4082
            2019-10-21 19:22:32.005  - info: host.SERVER iobroker npm
            2019-10-21 19:22:32.005  - info: host.SERVER iobroker ERR!
            2019-10-21 19:22:32.006  - info: host.SERVER iobroker
            2019-10-21 19:22:32.006  - info: host.SERVER iobroker syscall rename
            2019-10-21 19:22:32.009  - info: host.SERVER iobroker npm
            2019-10-21 19:22:32.010  - info: host.SERVER iobroker
            2019-10-21 19:22:32.010  - info: host.SERVER iobroker ERR! EBUSY: resource busy or locked, rename 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller' -> 'c:\ioBroker\node_modules\.iobroker.js-controller.DELETE'
            2019-10-21 19:22:32.027  - info: host.SERVER iobroker
            2019-10-21 19:22:32.027  - info: host.SERVER iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\Users\Bjoern\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-10-21T17_22_32_016Z-debug.log
            2019-10-21 19:22:32.061  - error: host.SERVER iobroker host.SERVER Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/e755ffbf2b811a235b952dad6012fd9cc769025d: 4294963214
            2019-10-21 19:22:33.074  - info: host.SERVER iobroker exit 25
            2019-10-21 19:25:00.008  - info: host.SERVER instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 9380
            2019-10-21 19:25:00.715  - error: host.SERVER instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            Er lief dann aber erst mal noch weiter. Bis zu meinem manuellen restart heute morgen.
            Kann ich den js-controller einfach über npm install noch mal drüber installieren?
            • N
              N
              NightWatcher
              #862
              • iobroker gestoppt
              • npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller
              ioBroker läuft wieder. Instanzen fahren auch gerade alle wieder hoch.
              arteckA crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • N NightWatcher
                • iobroker gestoppt
                arteckA
                arteckA
                arteck
                #863
                @NightWatcher 👍
                • N NightWatcher
                  • iobroker gestoppt
                  crunchipC
                  crunchipC
                  Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                  #864
                  @NightWatcher das Problem hatte ich auch gestern beim Versuch auf Js-Controller .35
                  auch ein
                  hatte ich gemacht, jedoch musste ich dann feststellen, das ich keinen Adapter mehr updaten konnte, immer mit der Fehlermeldung npm error....
                  in meinem Fall habe ich den Snapshot zurückgespielt
                    auch ein
                    AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    #865
                    @crunchip sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                    Das relevante an dieser Fehlermeldung ist im "..." versteckt. npm error kann vieles sein.
                    • AlCalzoneA AlCalzone
                      crunchipC
                      crunchipC
                      #866
                      @AlCalzone ist mir schon bewusst😊 , jedoch hab ich das leider nicht festgehalten für die Nachwelt und durchs zurückspielen per snapshot ist es ja nun nicht mehr vorhanden, sonst hätte ich es hinzugefügt.
                      • N NightWatcher
                        Ich glaube, bei mir hat er heute nacht ein update ohne mein zutun gemacht. (es stand komischerweise noch 2.0.34 im Admin.
                        Die Weboberfläche tat noch, aber in der Console ging nichts mehr. Immer nur "No objects found".
                        Also mal iobroker restart... NICHTS...
                        Jetzt geht gar nichts mehr. Ich kann weder den ioBroker starten, noch ein Update fahren.
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #867
                        @NightWatcher Also automatisch macht hier nichts updates :-)
                        Am besten installiere doch per npm direkt nochmal den controller drüber
                        Kommandos oben in der FAQ.
                        "No object found" bedeute das er die Object Library nicht findet ... also da fehlen Files oder sind kaputt
                        • N NightWatcher
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #868
                          Wie hast Du denn versucht zu updaten??? Vllt via Admin mit "custom install" und "EIgene URL"? Nur so kann ich mir vorstellen das "iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller" zustandekommt und das ist dann der komplett falsche Weg.
                          • s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #869
                            Hallo, ich habe nun auch mal auf 2.0er Controller (aktuell 2.0.35) geupdated. Läuft, habe aber zwei Probleme:
                              1. Manchmal (unklar wann) sagt er beim Speichern von Einstellungen in einem Adapter:
                                "Bitte bestätigen Einige Daten sind nicht gespeichert. Verwerfen?"
                                so, als hätte man nicht gespeichert und würde versuchen, das Fenster zu schließen. Die Daten werden aber korrekt gespeichert:
                              1. Bei iQontrol (Frontend) dauert der Verbindungsaufbau viel länger, als vorher. Das Problem tritt beim Versuch auf, das erste Objekt über die socket-Verbindung zu laden. Danach läuft alles normal und schnell. Lediglich das erste Objekt, nach Initialisierung des Sockets braucht 1-2 Sekunden - was eine spürbare Verzögerung bedeuted.
                            Hat jemand ähnliche Beobachtungen?
                            Danke für die Entwicklung des neuen Controllers!!! VG!
                            liv-in-skyL dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • s.bormannS s.bormann
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #870
                              @s-bormann ich kenne das nur, wenn der chrome browser einen neustart braucht - ich habe immer viele tabs offen und da kommt das bei mir vor
                              habe iqontrol getestet - ist so schnell wie vorher
                              • auch das mit dem verwerfen ist kein thema im moment -
                              benutze version 2.0.35
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #871
                                @liv-in-sky
                                Das mit der Verzögerung tritt bei mir auch nur beim Neu-Laden von iQontrol auf. Dann läuft es bei mir auch so schnell, wie vorher. Lediglich der erste Verbindungsaufbau ist deutlich langsamer, als vorher.
                                Und das mit der Verwerfen-Meldung beim Speichern hat nichts mit iQontrol zu tun, das habe ich bei ganz vielen Adaptern.
                                LG
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #872
                                  @s-bormann sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                  zu 1.
                                  Das habe ich bei mir auch...
                                  zu 2.
                                  Kann ich bei mir nicht feststellen
                                    @liv-in-sky
                                    LG
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #873
                                    @s-bormann nehme alles zurück und behaupte gegenteil :-)
                                    jetzt habe ich punkt 1 auch gerade gehabt
                                    • apollon77A
                                      apollon77A
                                      #874
                                      Steht bei euch dann in der browser Konsole irgendwas? Fehler oder so?
                                      • J
                                        J
                                        Jan1
                                        #875
                                        ich hatte es ja schon mal angesprochen, ging aber irgendwie unter. Also noch mal kurz, wenn ich mir iQontrol und Nod-Red links in der Menü Leiste einblende, dann hatten beide ne Zeitlang einfach nur ne leere Seite innerhalb der IOBroker Seite geöffnet. Bei iQontroll funktioniert es mittlerweile wieder, Node-Red macht immer noch nichts.
                                        • J Jan1
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #876
                                          @Jan1
                                          hatte ich weiter oben auch angesprochen, (zu iQontrol. )
                                          Geht bei mir übrigens auch mit .35 noch nicht.
                                          84.1k
