Test Adaper Tado v0.1.x
@Hohenbostler Sekunde, bin gerade am schauen, wo es da stockt.
@senger1985 sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
Gerne
@Dutchman hat aber auch Zugriff auf mein Tado -
@Hohenbostler danke, für den Hinweis, hat damit aber nicht wirklich was zu tun.
Kleinen Moment, ich bin gerade was am testen. -
Kleinen Moment, ich bin gerade was am testen.Das war auch nicht negativ gemeint .
@Hohenbostler so habe ich es auch nicht aufgefasst.
@Hohenbostler wir müssen da was überprüfen.
Warte bitte, ich oder @Dutchman geben bescheid, wenn es wieder funktioniert. -
Warte bitte, ich oder @Dutchman geben bescheid, wenn es wieder funktioniert.Super danke
Dazu noch eine Frage bzw ein Bug.
Die Solltemperatur steht aktuell auf 5° . Die ist Temperatur steht auf 22°. Dennoch steht heizen auf On.
Das ergibt irgendwie keinen Sinn.
@Hohenbostler die Heizung(das System) ist ja auch on, da ein Wert eingestellt ist, sie es heizt nur nicht.
Wenn du sie jedoch, z. B.: in der App auf "aus" stellst(also das System), dann steht dort auch "OFF".Wir können auch nur die Werte so ausgeben und so verarbeiten, wie uns die API diese zur Verfügung stellt.
OK danke klingt logisch. Kann man denn irgendwo noch weitere stati's sehen ?
Wenn sie heizt steht in der App heizt auf 24 Grad
Wenn sie fertig ist steht in der App so wie auf dem Bild eingestellt auf 5 Grad. -
@Hohenbostler ich weiß jetzt nicht genau, was du noch alles an States sehen möchtest,
aber die eingestellte Temperatur findest du unter "setting", der jeweiligen "Rooms" unter "temperature" und die aktuelle Temperatur, des Raumes, die vom Thermostat gemessen wird, steht unter "Actual_Temperature", der direkt im Ordner "Rooms", unter den jeweiligen Räumen ist, z. B.: Tado.0 -> "homeid" -> Rooms -> "roomid" -> "Actual_Temperature".Unter der jeweiligen "roomid" findest man auch werte, die z. B.: "heatingPower"(wie weit ist das Thermostat aufgedreht), die aktuelle Luftfeuchtigkeit, die steht unter "Actual_Humidity" und viele andere Werte, die mit dem Thermostat zu tun haben.
@Hohenbostler sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
alle states werden in datenpunkte gelegt oder es kommt n dicker Fehler im log
so, version 0.1.2 ist raus damit ist das schreiben der Temperatur wieder moeglich.
Ich habe jetzt lange gesucht nach diesem NULL Phänomen, im JS-controller 2.0.33 kan ich es nicht mehr reproduzieren.lag also nicht am adapter sondern controller und ist gefixt
@Dutchman sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
Vielleicht habe ich dich falsch verstanden, aber ich habe den Adapter auf 1.0.2 über Github aktualisiert. Dennoch NULLEN die Datenpunkte regelmäßig aus. Muss ich selbst noch etwas am JS Controller aktualisieren?
@Coffeelover sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
hast du diese JS-controller version drauf (siehe bei hosts)
ich habe die tado-Adapterversion 0.1.2 von Github und JS-Controller Version die 2.0.33.
Aber die Temperatur läst sich trotzdem nicht mehr ändern. In der Konfig vom State steht write auf false:
@CKMartens sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
lösche mal alle Datenpunkte und erstelle neu
Was mache ich denn, wenn es bei Klick auf das aktualisieren nichts neueres gibt? Bei mir steht da 1.5.14.
@Coffeelover Du must in der Konfiguration von ioBropker den Verwahrungsort auf Latest stellen
Hat funktioniert... Eingeben der Temperatur geht wieder
