  4. Kaufempfehlung wlan router
    5.5k
105 Beiträge 17 Kommentatoren 14.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    dos1973
    #67
    Keine Ahnung welches Kabel dazwischen ist 😂 sind schon einige Jahre im einsatz... den Durchsatz habe ich ja jetzt mit der neuen Konfig.
    Aber wegen der Kabel habe ich eh vor mal umzusetzen, alle schön gleichmäßig lang etc.
    D.h mehr als Cat6 brauche ich nicht?
    Oder doch auf das 6a setzen?
    • D dos1973
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      #68
      @dos1973 sagte in Kaufempfehlung wlan router:
      Das sollte in einem "normalen" Gigabit-Netzwerk mit klassischer RJ45-Verkabelung reichen. Ich gehe nicht davon aus, dass Du ein 10GB-Netzwerk hast, bzw. eine derartige Umstellung planst? Cat6a ist bei mir wenn dann immer ein Mitnahmeeffekt gewesen, wenn der Preisunterschied nur marginal war.
      Markus
      Bitte beachten:
      • D.VED Offline
        D.VED Offline
        D.VE
        #69
        Schonmal überlegt, Router und WLan aufzusplitten?
        Ich nutze eine Fritzbox 7590 und hab auch Probleme mit dem WLan, werde jetzt auf Ubiquiti Access Points nutzen.
        DHCP und DNS mache ich schon länger über meine Synology Disc Station.
        Gruß, Dave
        Mein SmartHome-Podcast:
        http://www.scheiss-technik.com
        Samson71S D 2 Antworten Letzte Antwort
        • D.VED D.VE
          Gruß, Dave
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          #70
          @D-VE sagte in Kaufempfehlung wlan router:
          Genau darum geht es hier doch das macht er doch auch gerade oder habe ich hier irgendetwas falsch verstanden?
          Markus
          Bitte beachten:
          • D.VED D.VE
            Gruß, Dave
            dos1973
            #71
            @D-VE
            das ist die gesamte Story und Entstehung dieses Threads ;-)
            ... bald gehen wir an das USG.
            stay tuned
            D.VED 1 Antwort Letzte Antwort
            • Samson71S Samson71
              Stell bei 2,4GHz auch um (40 statt 20). Und noch nen Tipp:
              Du hast im Controller bestimmt als Land Deutschland eingestellt? Das dürfte die Sendeleistung auf 20dBm begrenzen. Stell mal testhalber auf USA (Zeitzone kann bleiben), setze die Sendeleistung wieder auf max. und guck dann nochmal...
              dos1973
              #72
              @Samson71
              guck nochmals in Sinne von Performance? und dann wieder zurückstellen, oder in 2,4 bei 40 bleiben?
              • D dos1973
                @Samson71
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                #73
                @dos1973
                Nee ruhig bei 40 bleiben. Mehr Bandbreite eben. Kannst Du analog dem Rat für 80 bei 5GHz sehen.
                Markus
                Bitte beachten:
                • D dos1973
                  @D-VE
                  stay tuned
                  D.VED Offline
                  D.VED Offline
                  D.VE
                  #74
                  @dos1973
                  Sorry, hatte nicht gesehen, dass hier dynamisch Beitrge nachgeladen werden, wenn man runterscrollt...
                  Mein Fehler.
                  lg, Dave
                    dos1973
                    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                    #75
                    inzwischen bin ich seit bald 2 Wochen mit dem Unify Switch unterwegs. läuft alle prima. Da die Fritzbox jetzt kein wlan macht und die Lan ports bis auf einen auch nicht benutzt werden hatte ich seit 14 Tagen kein reboot mehr.
                    Also bisher positiv Maßnahme!
                      dos1973
                      #76
                      @Homoran
                      @Samson71
                      Leute, inzwischen gute 3 Monate ist unifi bei mir im Ansatz. Von wlan Problemen ist keine Rede mehr. Zwischenzeitlich habe ich sogar einen weiteren AP Lite zum bestehenden nanoHd hinzugefügt, der in den „hinteren“ Schlafräumen die ganzen Shellys Schalter und Rolläden bedient.
                      Ich habe im Schnitt ~25 wlan Geräte im Einsatz und bin mehr als zufrieden.
                      An der Stelle allen ein DANKE die für die Unifi Lösung plädiert haben.
                      Ich würde jetzt gerne auch das USG einsetzen und würde gerne die Thema Fritzbox, NAT, IP, Routing etc. verstehen, ob das klappt was ich vorhabe. So richtig blicke ich es noch nicht, trotz youtube etc.
                      Ausgangslage, die FB muss bestehen bleiben und wird für Telefonie verwendet. Welche Optionen habe ich...
                      Sollte ich ggfs. einen neuen Thread öffnen? ich hoffe ihr helft mir mit eurer Erfahrung.
                      Dr. BakteriusD Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D dos1973
                        @Homoran
                        @Samson71
                        Dr. BakteriusD Offline
                        Dr. Bakterius
                        schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                        #77
                        Ich stand für der gleichen Entscheidung. Ich habe zwar keine Fritz!, aber bei meinem Kabelmodem kann ich dieses als Bridge konfigurieren. Somit sind alle Routerfunktionen und damit auch WLAN deaktiviert und das "Internet" wird direkt weitergegeben. Da ist jetzt also meine USG angeschlossen und dort wird auch alles konfiguriert. Neben dem LAN muss man aus für das WAN ein Netzwerk einrichten. Telefonie funktioniert weiter am Kabelmodem.
                        Wenn du die FB nicht als Bridge konfigurieren kannst oder willst, dann musst du per Doppel-NAT fahren. Also stellt die FB zum Beispiel das Netz 10.0.0.0/24 zur Verfügung an dem nur die USG hängt (fixe IP oder DHCP auf der WAN-Seite). Das USG gibt dann z.B. das Netz 192.168.1.0/24 weiter an die Endgeräte. Zur Portweiterleitung musst du in der FB die USG in die DMZ aufnehmen und in der USG die normalen Weiterleitungen an die Endgeräte definieren.
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          #78
                          @Dr-Bakterius
                          Doppel NAT ist Quatsch. Das kann man ausschalten.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D dos1973
                            @Homoran
                            @Samson71
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            #79
                            @dos1973
                            Bin noch im Urlaub. Vom Handy ist blöd. Das kriegen wir aber gern nächste Woche hin. Haben wir bei @dslraser auch hinbekommen. Ist bei mir auch so. 6490 am Kabelanschluss für Telefonie, danach kommt das USG für den Rest. Bridge Modus ging bei mir nicht, also Doppel NAT ausschalten und Portweiterleitung auf die Zielnetze.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              dos1973
                              #80
                              ich hab das Ding noch nicht... in der 1 Oktober Woche habe ich frei - da will ich mir den Spass geben.
                              Ich möchte eben im Vorfeld nochmals abprüfen obs denn passt ;-)
                              Ich habe in der FB die Bridge Option, kann also wählen LAN1/2/3
                              ich schreb später nochmals, was ich denn unbedingt brauche, bzw. was ich gerne hätte und ggf. damit erfüllen kann.
                              • D dos1973
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                #81
                                @dos1973
                                Dann hast du Schwein gehabt. Bei Vodafone gibt es die Bridge Option in der Firmware der 6490 nicht. Dann ist das deutlich einfacher, analog den Ausführungen von @Dr-Bakterius umzusetzen.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                • coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  schrieb am zuletzt editiert von coyote
                                  #82
                                  @Samson71 also ich habe auch genau deine Konstellation, nur dass die Fritzbox auf LAN 2 im BridgeMode geschaltet ist. Ich überlege nur die ganze Zeit, ob dass jetzt wirklich richtig funktioniert ohne Doppeltes NAT.
                                  Kann man das irgendwie prüfen?
                                  EDIT: Bin auch bei Vodafone, habe aber ne freie Fritzbox Cable 6490. Wenn man die Konfiguration der Fritzbox sichert und in dieser Datei eine Zeile ändert, ist auch die Bridge Funktion wieder sichtbar. Ist quasi nur ausgeblendet in der 6490 bzw . kommt es auf die Firmware an
                                  • coyoteC coyote
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    #83
                                    @coyote
                                    Ja, das kann man grundsätzlich prüfen meine ich. Ist nur gerade mühsam vom Handy aus. Habe meinen Rechner mit den ganzen gespeicherten Links hier nicht zur Verfügung.
                                    Genau der Bridge Modus sorgt aber dafür dass das ausgeschaltet ist. Da muss eigentlich dann nix geprüft werden. Wäre das bei mir gegangen hätte ich den Umweg über das Ausschalten des NAT im USG nicht gehen müssen.
                                    Meine 6490 ist keine freie. Ich zahle auch bei einer freien den Mehrpreis für die 10 Nummern und 2 Leitungen.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @coyote
                                      coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      #84
                                      @Samson71 ah ok, ja kein Thema. Aber es ist richtig, dass dann die Fritzbox und das USG jeweils eine eigene externe IP haben?
                                      Also eigentlich sollte das bei dir auch machbar sein, siehe meinen EDIT oben.
                                      • coyoteC coyote
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        #85
                                        @coyote sagte in Kaufempfehlung wlan router:
                                        Das kann ich mangels eigener Erfahrung nicht wirklich beantworten. Ich meine aber von Problemen gelesen zu haben, dass Provider nicht 2 externe IP parallel zuteilen. Bridge Modus bedeutet ja eigentlich auch volles Durchreichen. Meinem Verständnis nach bekommt dann das USG die externe IP. Ich glaube aber da war irgendwas im Hinblick auf das Verbleiben der Telefonie auf der Fritte. Bei den gebrandeten Boxen funktioniert das Verändern der Firmware daher auch so nicht.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        • coyoteC coyote
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          #86
                                          @coyote
                                          Gerade nochmal nachgelesen. VF teilt nur eine IP zu. Die "krallt" sich in jedem Fall die Fritte. Damit wird Bridge sinnlos, da das USG keine Provider IP bekommt. Das geht aktuell wohl nur bei Unity Media.
                                          Also entweder in der Fritte mit "Exposed Host" und Doppel NAT arbeiten oder NAT im USG ausschalten und dedizierte Portweiterleitungen einrichten. Zumindest solange die Fritte als erstes Gerät am Anschluß gebraucht wird.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
