  4. Kaufempfehlung wlan router
    5.5k
105 Beiträge 17 Kommentatoren 14.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • D.VED D.VE
    Schonmal überlegt, Router und WLan aufzusplitten?
    Ich nutze eine Fritzbox 7590 und hab auch Probleme mit dem WLan, werde jetzt auf Ubiquiti Access Points nutzen.
    DHCP und DNS mache ich schon länger über meine Synology Disc Station.
    Gruß, Dave
    dos1973
    #71
    @D-VE
    das ist die gesamte Story und Entstehung dieses Threads ;-)
    ... bald gehen wir an das USG.
    stay tuned
    D.VED 1 Antwort Letzte Antwort
    • Samson71S Samson71
      Stell bei 2,4GHz auch um (40 statt 20). Und noch nen Tipp:
      Du hast im Controller bestimmt als Land Deutschland eingestellt? Das dürfte die Sendeleistung auf 20dBm begrenzen. Stell mal testhalber auf USA (Zeitzone kann bleiben), setze die Sendeleistung wieder auf max. und guck dann nochmal...
      dos1973
      #72
      @Samson71
      guck nochmals in Sinne von Performance? und dann wieder zurückstellen, oder in 2,4 bei 40 bleiben?
      • D dos1973
        @Samson71
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        #73
        @dos1973
        Nee ruhig bei 40 bleiben. Mehr Bandbreite eben. Kannst Du analog dem Rat für 80 bei 5GHz sehen.
        Markus
        Bitte beachten:
        • D dos1973
          @D-VE
          stay tuned
          D.VED Offline
          D.VED Offline
          D.VE
          #74
          @dos1973
          Sorry, hatte nicht gesehen, dass hier dynamisch Beitrge nachgeladen werden, wenn man runterscrollt...
          Mein Fehler.
          lg, Dave
          Mein SmartHome-Podcast:
          http://www.scheiss-technik.com
            dos1973
            schrieb am zuletzt editiert von dos1973
            #75
            inzwischen bin ich seit bald 2 Wochen mit dem Unify Switch unterwegs. läuft alle prima. Da die Fritzbox jetzt kein wlan macht und die Lan ports bis auf einen auch nicht benutzt werden hatte ich seit 14 Tagen kein reboot mehr.
            Also bisher positiv Maßnahme!
              dos1973
              #76
              @Homoran
              @Samson71
              Leute, inzwischen gute 3 Monate ist unifi bei mir im Ansatz. Von wlan Problemen ist keine Rede mehr. Zwischenzeitlich habe ich sogar einen weiteren AP Lite zum bestehenden nanoHd hinzugefügt, der in den „hinteren“ Schlafräumen die ganzen Shellys Schalter und Rolläden bedient.
              Ich habe im Schnitt ~25 wlan Geräte im Einsatz und bin mehr als zufrieden.
              An der Stelle allen ein DANKE die für die Unifi Lösung plädiert haben.
              Ich würde jetzt gerne auch das USG einsetzen und würde gerne die Thema Fritzbox, NAT, IP, Routing etc. verstehen, ob das klappt was ich vorhabe. So richtig blicke ich es noch nicht, trotz youtube etc.
              Ausgangslage, die FB muss bestehen bleiben und wird für Telefonie verwendet. Welche Optionen habe ich...
              Sollte ich ggfs. einen neuen Thread öffnen? ich hoffe ihr helft mir mit eurer Erfahrung.
              Dr. BakteriusD Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
              • D dos1973
                @Homoran
                @Samson71
                Dr. BakteriusD Offline
                Dr. Bakterius
                schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                #77
                @dos1973 sagte in Kaufempfehlung wlan router:
                Ich stand für der gleichen Entscheidung. Ich habe zwar keine Fritz!, aber bei meinem Kabelmodem kann ich dieses als Bridge konfigurieren. Somit sind alle Routerfunktionen und damit auch WLAN deaktiviert und das "Internet" wird direkt weitergegeben. Da ist jetzt also meine USG angeschlossen und dort wird auch alles konfiguriert. Neben dem LAN muss man aus für das WAN ein Netzwerk einrichten. Telefonie funktioniert weiter am Kabelmodem.
                Wenn du die FB nicht als Bridge konfigurieren kannst oder willst, dann musst du per Doppel-NAT fahren. Also stellt die FB zum Beispiel das Netz 10.0.0.0/24 zur Verfügung an dem nur die USG hängt (fixe IP oder DHCP auf der WAN-Seite). Das USG gibt dann z.B. das Netz 192.168.1.0/24 weiter an die Endgeräte. Zur Portweiterleitung musst du in der FB die USG in die DMZ aufnehmen und in der USG die normalen Weiterleitungen an die Endgeräte definieren.
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  #78
                  @Dr-Bakterius
                  Doppel NAT ist Quatsch. Das kann man ausschalten.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D dos1973
                    @Homoran
                    @Samson71
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    #79
                    @dos1973
                    Bin noch im Urlaub. Vom Handy ist blöd. Das kriegen wir aber gern nächste Woche hin. Haben wir bei @dslraser auch hinbekommen. Ist bei mir auch so. 6490 am Kabelanschluss für Telefonie, danach kommt das USG für den Rest. Bridge Modus ging bei mir nicht, also Doppel NAT ausschalten und Portweiterleitung auf die Zielnetze.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      dos1973
                      #80
                      ich hab das Ding noch nicht... in der 1 Oktober Woche habe ich frei - da will ich mir den Spass geben.
                      Ich möchte eben im Vorfeld nochmals abprüfen obs denn passt ;-)
                      Ich habe in der FB die Bridge Option, kann also wählen LAN1/2/3
                      ich schreb später nochmals, was ich denn unbedingt brauche, bzw. was ich gerne hätte und ggf. damit erfüllen kann.
                      • D dos1973
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        #81
                        @dos1973
                        Dann hast du Schwein gehabt. Bei Vodafone gibt es die Bridge Option in der Firmware der 6490 nicht. Dann ist das deutlich einfacher, analog den Ausführungen von @Dr-Bakterius umzusetzen.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          schrieb am zuletzt editiert von coyote
                          #82
                          @Samson71 also ich habe auch genau deine Konstellation, nur dass die Fritzbox auf LAN 2 im BridgeMode geschaltet ist. Ich überlege nur die ganze Zeit, ob dass jetzt wirklich richtig funktioniert ohne Doppeltes NAT.
                          Kann man das irgendwie prüfen?
                          EDIT: Bin auch bei Vodafone, habe aber ne freie Fritzbox Cable 6490. Wenn man die Konfiguration der Fritzbox sichert und in dieser Datei eine Zeile ändert, ist auch die Bridge Funktion wieder sichtbar. Ist quasi nur ausgeblendet in der 6490 bzw . kommt es auf die Firmware an
                          • coyoteC coyote
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            #83
                            @coyote
                            Ja, das kann man grundsätzlich prüfen meine ich. Ist nur gerade mühsam vom Handy aus. Habe meinen Rechner mit den ganzen gespeicherten Links hier nicht zur Verfügung.
                            Genau der Bridge Modus sorgt aber dafür dass das ausgeschaltet ist. Da muss eigentlich dann nix geprüft werden. Wäre das bei mir gegangen hätte ich den Umweg über das Ausschalten des NAT im USG nicht gehen müssen.
                            Meine 6490 ist keine freie. Ich zahle auch bei einer freien den Mehrpreis für die 10 Nummern und 2 Leitungen.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                              @coyote
                              coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              #84
                              @Samson71 ah ok, ja kein Thema. Aber es ist richtig, dass dann die Fritzbox und das USG jeweils eine eigene externe IP haben?
                              Also eigentlich sollte das bei dir auch machbar sein, siehe meinen EDIT oben.
                              • coyoteC coyote
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                #85
                                @coyote sagte in Kaufempfehlung wlan router:
                                Das kann ich mangels eigener Erfahrung nicht wirklich beantworten. Ich meine aber von Problemen gelesen zu haben, dass Provider nicht 2 externe IP parallel zuteilen. Bridge Modus bedeutet ja eigentlich auch volles Durchreichen. Meinem Verständnis nach bekommt dann das USG die externe IP. Ich glaube aber da war irgendwas im Hinblick auf das Verbleiben der Telefonie auf der Fritte. Bei den gebrandeten Boxen funktioniert das Verändern der Firmware daher auch so nicht.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                • coyoteC coyote
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  #86
                                  @coyote
                                  Gerade nochmal nachgelesen. VF teilt nur eine IP zu. Die "krallt" sich in jedem Fall die Fritte. Damit wird Bridge sinnlos, da das USG keine Provider IP bekommt. Das geht aktuell wohl nur bei Unity Media.
                                  Also entweder in der Fritte mit "Exposed Host" und Doppel NAT arbeiten oder NAT im USG ausschalten und dedizierte Portweiterleitungen einrichten. Zumindest solange die Fritte als erstes Gerät am Anschluß gebraucht wird.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                    @coyote
                                    coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    #87
                                    @Samson71 sagte in Kaufempfehlung wlan router:
                                    Das kommt aber irgendwie nicht hin. Wenn ich nach meiner externen IP schaue z.B. über "WieistmeineIP" bekomme ich die IP angezeigt, die im USG WAN steht 95.88.XX.XX.
                                    Schaue ich jetzt in der Fritte unter Internet, steht auch eine IP aber 95.89.XX.XX
                                    • coyoteC coyote
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      #88
                                      @coyote
                                      Vielleicht liegt es an Deinem Tarif oder Du hast einfach Schwein gehabt. Lt den Einträgen aus dem VF-Forum aus Mai soll es nicht gehen, bzw nur 1 IP zugeteilt werden.
                                      Ich brauche ohnehin die internen IP's da in meinem Netz noch ne 7390 hängt, die im 1.OG bei Mutter die Telefonie managed. Die hängt per SIP an der 6490, aber hinter dem USG im Unifi Netzwerk mit entsprechenden Routings.
                                      Auf meinem Schreibtisch steht ein Unifi UVP Telefon, das ebenfalls per SIP an der 6490 angemeldet ist, aber natürlich am Unifi Switch hinter dem USG per POE hängt.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        @Dr-Bakterius
                                        Dr. Bakterius
                                        #89
                                        Und wie läuft das dann wenn nicht im Bridge-Mode? Oder verwendest du dann den DHCP der FB? Was bringt dann das USG?
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          #90
                                          @Dr-Bakterius
                                          Die Fritte macht DHCP für ihr Netz, also für das USG und ggf für das Smartphone z.B. per FritzApp.
                                          Das USG macht (bei mir mehrere) DHCP-Server für die anderen internen Netze. Da wären das Hauptnetz, sowie Gästenetz und das eigene Alexanetz (VLAN) und IP-Kameranetz (letzteres im Aufbau).
                                          Ausserdem bietet nur die Nutzung des USG alle Features im Zusammenhang mit einem Cloudkey, z.B. die Möglichkeit von VLAN.
                                          Edit:
                                          Mein Gästenetz läuft z.B. über Voucher. Somit brauche ich mir keine Gedanken über Passwörter machen. Nach 8 Stunden fliegt ein eingebuchtes Gerät wieder raus.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
