  4. Kaufempfehlung wlan router
    5.5k
105 Beiträge 17 Kommentatoren 14.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    dos1973
    #80
    ich hab das Ding noch nicht... in der 1 Oktober Woche habe ich frei - da will ich mir den Spass geben.
    Ich möchte eben im Vorfeld nochmals abprüfen obs denn passt ;-)
    Ich habe in der FB die Bridge Option, kann also wählen LAN1/2/3
    ich schreb später nochmals, was ich denn unbedingt brauche, bzw. was ich gerne hätte und ggf. damit erfüllen kann.
    • D dos1973
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      #81
      @dos1973
      Dann hast du Schwein gehabt. Bei Vodafone gibt es die Bridge Option in der Firmware der 6490 nicht. Dann ist das deutlich einfacher, analog den Ausführungen von @Dr-Bakterius umzusetzen.
      Markus
      Bitte beachten:
      • coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        schrieb am zuletzt editiert von coyote
        #82
        @Samson71 also ich habe auch genau deine Konstellation, nur dass die Fritzbox auf LAN 2 im BridgeMode geschaltet ist. Ich überlege nur die ganze Zeit, ob dass jetzt wirklich richtig funktioniert ohne Doppeltes NAT.
        Kann man das irgendwie prüfen?
        EDIT: Bin auch bei Vodafone, habe aber ne freie Fritzbox Cable 6490. Wenn man die Konfiguration der Fritzbox sichert und in dieser Datei eine Zeile ändert, ist auch die Bridge Funktion wieder sichtbar. Ist quasi nur ausgeblendet in der 6490 bzw . kommt es auf die Firmware an
        • coyoteC coyote
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          #83
          @coyote
          Ja, das kann man grundsätzlich prüfen meine ich. Ist nur gerade mühsam vom Handy aus. Habe meinen Rechner mit den ganzen gespeicherten Links hier nicht zur Verfügung.
          Genau der Bridge Modus sorgt aber dafür dass das ausgeschaltet ist. Da muss eigentlich dann nix geprüft werden. Wäre das bei mir gegangen hätte ich den Umweg über das Ausschalten des NAT im USG nicht gehen müssen.
          Meine 6490 ist keine freie. Ich zahle auch bei einer freien den Mehrpreis für die 10 Nummern und 2 Leitungen.
          Markus
          Bitte beachten:
          coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
          • Samson71S Samson71
            @coyote
            coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            #84
            @Samson71 ah ok, ja kein Thema. Aber es ist richtig, dass dann die Fritzbox und das USG jeweils eine eigene externe IP haben?
            Also eigentlich sollte das bei dir auch machbar sein, siehe meinen EDIT oben.
            Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
            • coyoteC coyote
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              #85
              @coyote sagte in Kaufempfehlung wlan router:
              Das kann ich mangels eigener Erfahrung nicht wirklich beantworten. Ich meine aber von Problemen gelesen zu haben, dass Provider nicht 2 externe IP parallel zuteilen. Bridge Modus bedeutet ja eigentlich auch volles Durchreichen. Meinem Verständnis nach bekommt dann das USG die externe IP. Ich glaube aber da war irgendwas im Hinblick auf das Verbleiben der Telefonie auf der Fritte. Bei den gebrandeten Boxen funktioniert das Verändern der Firmware daher auch so nicht.
              Markus
              Bitte beachten:
              • coyoteC coyote
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                #86
                @coyote
                Gerade nochmal nachgelesen. VF teilt nur eine IP zu. Die "krallt" sich in jedem Fall die Fritte. Damit wird Bridge sinnlos, da das USG keine Provider IP bekommt. Das geht aktuell wohl nur bei Unity Media.
                Also entweder in der Fritte mit "Exposed Host" und Doppel NAT arbeiten oder NAT im USG ausschalten und dedizierte Portweiterleitungen einrichten. Zumindest solange die Fritte als erstes Gerät am Anschluß gebraucht wird.
                Markus
                Bitte beachten:
                  @coyote
                  coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  #87
                  @Samson71 sagte in Kaufempfehlung wlan router:
                  Das kommt aber irgendwie nicht hin. Wenn ich nach meiner externen IP schaue z.B. über "WieistmeineIP" bekomme ich die IP angezeigt, die im USG WAN steht 95.88.XX.XX.
                  Schaue ich jetzt in der Fritte unter Internet, steht auch eine IP aber 95.89.XX.XX
                  • coyoteC coyote
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    #88
                    @coyote
                    Vielleicht liegt es an Deinem Tarif oder Du hast einfach Schwein gehabt. Lt den Einträgen aus dem VF-Forum aus Mai soll es nicht gehen, bzw nur 1 IP zugeteilt werden.
                    Ich brauche ohnehin die internen IP's da in meinem Netz noch ne 7390 hängt, die im 1.OG bei Mutter die Telefonie managed. Die hängt per SIP an der 6490, aber hinter dem USG im Unifi Netzwerk mit entsprechenden Routings.
                    Auf meinem Schreibtisch steht ein Unifi UVP Telefon, das ebenfalls per SIP an der 6490 angemeldet ist, aber natürlich am Unifi Switch hinter dem USG per POE hängt.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      @Dr-Bakterius
                      Doppel NAT ist Quatsch. Das kann man ausschalten.
                      Dr. BakteriusD Offline
                      Dr. Bakterius
                      #89
                      Und wie läuft das dann wenn nicht im Bridge-Mode? Oder verwendest du dann den DHCP der FB? Was bringt dann das USG?
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        #90
                        @Dr-Bakterius
                        Die Fritte macht DHCP für ihr Netz, also für das USG und ggf für das Smartphone z.B. per FritzApp.
                        Das USG macht (bei mir mehrere) DHCP-Server für die anderen internen Netze. Da wären das Hauptnetz, sowie Gästenetz und das eigene Alexanetz (VLAN) und IP-Kameranetz (letzteres im Aufbau).
                        Ausserdem bietet nur die Nutzung des USG alle Features im Zusammenhang mit einem Cloudkey, z.B. die Möglichkeit von VLAN.
                        Edit:
                        Mein Gästenetz läuft z.B. über Voucher. Somit brauche ich mir keine Gedanken über Passwörter machen. Nach 8 Stunden fliegt ein eingebuchtes Gerät wieder raus.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                          @Dr-Bakterius
                          Edit:
                          Dr. Bakterius
                          #91
                          @Samson71 Na dann würde ich meinen, du hast Doppel-NAT!
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            #92
                            @Dr-Bakterius sagte in Kaufempfehlung wlan router:
                            Nein! Wie kommst du darauf? Hast du überhaupt ein USG?
                            Im USG ist NAT deaktiviert (nicht in der Fritte). Kann man ganz einfach prüfen indem man die dedizierten Routings deaktiviert. Ohne funktioniert die Kommunikation Fritte-USG nicht. Mit eben schon. Genau das macht den Unterschied. Bei Doppel NAT und "Esposed Host" braucht man keine dedizierten Routings, nimmt aber Geschwindigkeitsnachteile in Kauf und hat bei Online Games ziemlich sicher Probleme. Ausserdem wäre gezieltes Routen an die einzelnen Netze, die das USG verwaltet, so nicht möglich.
                            Wie man NAT im USG per Datei beim Provisionieren des USG deaktiviert ist an diversen Stellen gut beschrieben und kein Hexenwerk.
                            Edit:
                            Ja hast ein USG. War mir nicht mehr sicher. Aber eben keine Fritte. Hattest du ja geschrieben.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              Edit:
                              Dr. Bakterius
                              #93
                              @Samson71 Dann verstehen wir unter Doppel-NAT etwas anderes. Ich verstehe es so wie hier beschrieben:
                              Doppel-NAT
                              (aus https://support.ubi.com/de-de/faqs/000026724)
                              Wenn das USG also nicht die öffentliche IP hat (und das ist lt. deiner Beschreibung so), dann handelt es sich um Doppel-NAT.
                              Ist im Prinzip aber auch egal.
                                Doppel-NAT
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                #94
                                @Dr-Bakterius
                                Richtig und doch falsch. Das USG "vernatted" nicht zusätzlich. Damit kein Doppel NAT und auch nicht die damit verbundenen Probleme. Router hinter Router ja, Doppel NAT nein. Und nein, egal ist das im Prinzip mal absolut gar nicht.
                                Genau die beschriebenen Probleme treten in der Konstellation eben nicht auf, weil der 2. Router, also hier das USG, nicht zusätzlich also doppelt "vernatted", sondern explizit routed.
                                Sorry, aber da solltest du mal intensiver googlen. Insbesondere beim Thema "USG hinter Fritzbox" gibt es zur Deaktivierung des u.U. problematischen Doppel NAT haufenweise Seiten und Beiträge.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  dos1973
                                  #95
                                  das wird ein Spass ;-)
                                  nur um mal etwas Grundlagen und Verständnis für mich zu schaffen.
                                  ich werde weitere Fragen stellen ;-)
                                  Variante 1
                                  FritzBox-> Lan2 als Bridge Schalten -> USG an Lan2. Damit habe ich dann das Thema doppeltes NAT etc. vom Tisch
                                  • habe ich dann 2 externe IP Adressen? Ich bin bei Unitimedia
                                  • Dyndns / VPN (mit Mac und iOS) - > wer stellt das bereit, die FB oder das USG - oder sogar beide theoretisch (2x ext. IP)?
                                  • in dieser Konstellation sehen sich Fritzbox und USG nicht mehr und alles was hinter den beiden Geräte Netzwerken hängt, richtig?
                                  • die Fritzbox und das USG funktionieren eigenständig. Die FB hat weiterhin alles Services wie wlan, DHCP etc. aber eben nur für alles, was nicht am Bridged Port hängt, richtig?
                                  • Das USG ist für alles verantwortlich z.B DHCP was hinter dem Bridge Anschluss steht?
                                  Variante 2
                                  kein Bridge Anschluss konfigurieren
                                  • dafür im USG das NAT deaktivieren (mit JSON)
                                  • statische Route einrichten in der FB
                                  Wäre das von der Funktion irgendwie anders als Variante 1
                                  Variante 3
                                  • exposed host
                                    noch keine Vorstellung/ Idee, m.E nach aber die von den 3 die am wenigsten geeignete Lösung.
                                  das ist wirklich kompliziert der Vor und Nachteile zu erkennen.
                                  IP Adressen
                                  • meine FB nutze Heute 192.168.10.x/24
                                    kann das so bleiben? ich habe verschiedene Posts gelesen, das USG braucht zwingend eine bestimmte Adressraum?!?
                                  Frage: geht das mit dem USG, oder brauchst dafür noch mehr HW
                                  ich würde gerne mein Netzwerk etwas aufräumen
                                  • Lan gebunden Geräte ein Netzwerkbereich
                                  • wlan gebunden Geräte ein Netzwerkbereich
                                  • smarthome gebunden Geräte ein Netzwerkbereich
                                  oder so ähnlich, nur mal vom Ansatz her... welche IP Adressen /Maken müsste ich da nehmen.
                                  thx
                                  • D dos1973
                                    Variante 1
                                    Variante 2
                                    Variante 3
                                    • exposed host
                                    IP Adressen
                                    thx
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    #96
                                    @dos1973
                                    Puh und das vom Smartphone.....
                                    Vergiss Variante 3 wenn es anderes geht. Soviel mal vorab. Wenn dein Provider mitspielt hast du bei Variante 1 bei beiden, USG und Fritte, eine eigene IP. Die beiden haben dann nix miteinander zu tun. Du erreichst aber die Fritte auch nicht direkt aus dem USG Netz.
                                    Hast du SIP Telefone oder eine weitere Fritte als Telefon Client dann wird das nicht funktionieren.
                                    Ja, Variante 2 wäre anders, weil du die Fritte aus deinem USG Netz heraus erreichen kannst. Richtig eingerichtetes Routing vorausgesetzt. Mehr Aufwand in der Konfiguration, aber auch mehr Möglichkeiten, insbesondere im Hinblick auf Telefonie.
                                    Mein Dyndns ist in der Fritte eingetragen, mein VPN Server ist aber die Syno (natürlich hinter dem USG). Richtig geroutet versteht sich 😁
                                    Dein Aufräumen geht. Mach es aber nicht zu kompliziert. Du musst für alles was sich sehen/erreichen können soll dann Routen definieren. Also nicht nur stumpf nach LAN und WLAN trennen.
                                    Ich kann dir auch gern von meiner Konfig exemplarisch Screenshots zukommen lassen, aber das geht wenn erst nächste Woche.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    D ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @dos1973
                                      dos1973
                                      #97
                                      @Samson71
                                      Danke für die Mühe mit dem Handy 😂
                                      Variante 2 finde ich vom lesen eigentlich eleganter, da ich dann alles weiterhin erreichen kann/könnte..aber ich glaube das ich nicht genug Netzwerk Erfahrung/ Routing etc. habe... auch könnte ich den iobroker/ TR Adapter weiter nutzen.
                                      Bei variante 1, Wenn mein Provider nicht mitspielt, also nur eine Ip Adresse an die Fritzbox gibt, der LAN Anschluss aber Bridged ist, was bekommt denn das USG dann???
                                      Ich bin über alle Hilfe dankbar, auch gerne Screenshots und vorallem Erfahrung. Netzwerk ist Teufelszeug ;-)
                                      Da kannst dir auf einmal ein Wolf suchen, wenn etwas nicht geht.
                                      Gibt es irgendwo ein best practice, wie ein umstieg am besten erfolgt, also welche Vorbereitungen /Reihenfolge am besten ist. zb. Vorher feste IPs auflösen etc.
                                      • D dos1973
                                        @Samson71
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        #98
                                        @dos1973
                                        Nix Teufelszeug. Alles irgendwo "logisch". K. A. was das USG dann bekommt. Habe ich bisher nicht ausprobiert.
                                        Das habe ich alles mit @dslraser auch schon durch. Das sollte dann auch bei Dir funktionieren.
                                        TR Adapter nutze ich auch weiterhin aktiv u. a. zur Ansage von Anrufer mit Alexa.
                                        Die Routings werden mit ein paar Screenshots mit Sicherheit klarer. Das kannst du praktisch 1 zu1 mit eigenen IP Adressen dann übernehmen.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                          dos1973
                                          #99
                                          Und noch eine Frage.
                                          So eine Fritzbox ist ja doch, was Sicherheit angeht recht benutzerfreundlich, also wie mann es nimmt, aber grundsätzlich ist die Firewall aktiv...
                                          Wenn ich jetzt das USG nutze und damit direkt im Internet bin, ist das USG in irgendeiner Form vorab Security konfiguriert, also zumindest Basic, oder muss ich alle FW Regeln selbst erstellen und verstehen ?!?
