  4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
snips
635 Beiträge 43 Kommentatoren 209.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • hollywootH hollywoot
    @Wal
    Genau. Manuelles Eintragen über die Objekte oder auch über den Testsatz im T2C gibt auch TTS auf dem Snips-Pi aus.
    Wenn ich allerdings einen Assistenten auf den Snips lade, wo nur die Hausautomation-App drauf ist, kommen die Daten nicht im ioBroker an.
    Ich hab da die genau gleiche Meldung im Sam watch wie der Kollege oben. Scheinbar schickt er die Variablen z.B. Licht und Wohnzimmer Richtung iobroker aber findet keinen Abnehmer.
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    #616
    @hollywoot sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
    @Wal
    Bitte nur den Skill von unltdnetworx laden.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @Wal
      hollywootH Offline
      hollywootH Offline
      hollywoot
      schrieb am zuletzt editiert von hollywoot
      #617
      @Wal
      Genau von dieser App rede ich.
      Reagiert auch super, klappt auch super. Nur kommt halt nix an...
       [Dialogue] session with id '6822cbe7-c402-4b4e-ae0b-5cd9d01e4c82' was ended on site default. The session was ended because one of the component didn't respond in a timely manner
      Bei mir heißt diese App, mit selben Symbol, "Hausautomation"
      WalW 2 Antworten Letzte Antwort
        @Wal
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #618
        @Wal
        Wie gesagt ebend neu installiert, funzt alles.
        Walter
        DoorIO-Adapter
          @Wal
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #619
          @Wal
          Die ist falsch. Die ist für Hassio und nicht für ioBroker
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @Wal
            hollywootH Offline
            hollywootH Offline
            hollywoot
            #620
            @Wal
            Das würde einiges erklären. Allerdings finde ich nichts, wenn ich ioBroker eingebe :D
            Edit
            Man nehme den Haken bei "... Only with actions" raus und siehe da... Man findet ihn... Facepalm
            Sorry für die Zeitverschwendung
            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
              @Wal
              Edit
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #621
              @Wal
              Haken raus bei "only show apps....."
              Walter
              DoorIO-Adapter
              unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
              • WalW Wal
                @Wal
                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworx
                #622
                @Wal
                Puh. Ich bin schon ins Schwitzen gekommen, dass evtl. etwas in der neuesten Version nicht klappt.
                Der Thread ist wohl einfach schon zu lang geworden. Vllt. finde ich die Tage mal Zeit, die Installation anschaulich zusammenzufassen. Mittlerweile gehen solche schon mehrfach erwähnten Infos einfach unter.
                Gruß, Michael
                Weitere Infos im Profil.
                Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
                • hollywootH Offline
                  hollywootH Offline
                  hollywoot
                  #623
                  Da gebe ich Dir absolut Recht!
                  Bei 600+ Beiträgen ist es äußerst mühsam und langwierig da eine eventuelle Lösung zu finden.
                  In der Anleitung auf github steht
                  Add an app, above the check mark "only show apps with actions" and search for iobroker ioBroker and select.[...]
                  Ich habe diesen Satz so verstanden, dass ich den Haken setzen soll.
                  Nun bin ich schlauer :-)
                  Eine neue, aktualisierte Version der Anleitung wäre dennoch nicht verkehrt denke ich.
                  • s.bormannS s.bormann
                    Hallo, gibt es eigentlich schon eine snips-Kompatible Hardware in einem Wohnzimmer geeigneten Gehäuse? Also wie ein Echo dot? Bislang habe ich nur Bastel-Kits gesehen ohne anständiges Gehäuse. So was eignet sich für meinen Hobbyraum - hat aber einen eher unterirdischen WAF... 🤣
                    ___manalishi_ Offline
                    ___manalishi
                    #624
                    @s-bormann : Wenn dir das gefällt.... habe ich verfügbar zum 3D drucken!
                    @frank70 said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                    Hallo, war die letzten Tage beruflich eingespannt und daher hier wenig aktiv.
                    Ich habe meinen ersten Prototyp des Gehäuses montiert. Bei der Montage des Pi's mit den 2 Karten hat sich etwas Optimierungspotential in der Konstruktion gezeigt.
                    Das Gehäuse wurde mit einem Prusa 3D Printer hergestellt. Ich hatte mir die Ansicht von oben bei der Grösse der Löcher und der grünen Farbe der Platine schlimmer vorgestellt. Lediglich die Oberflächenqualität mag Designeransprüchen nicht genügen.
                    Der Pi wird mit den 4 Schrauben inkl. den 2 Platinen zwischen Bodenplatte und Gehäusedeckel fixiert. Hier erscheint es mir sinnvoller den Pi mit 4 Schrauben nur auf die Bodenplatte zu schrauben und den Deckel separat zu befestigen.
                    Die Aussparung ermöglicht Zugang zur SD Karte,sollte aber auch noch grösser werden.
                    Ich bin noch auf der Suche nach geeigneten, selbtsklebenden Gummifüssen. Das scheint mir sinnvoller als etwas zu drucken.
                    /ioBoker auf PVE LXC
                    • ___manalishi_ ___manalishi
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #625
                      @frank70 Cool, danke für die Antwort. Das sieht auf jeden Fall sehr gut und vielversprechend aus!
                      Bin aber - auch mangels 3D-Drucker - eher auf der Suche nach einer Fertig-Lösung - die nebenbei auch noch den optischen Ansprüchen meiner bessern Hälfte genügen muss 😂
                      VG!
                      • capitaenzC Offline
                        capitaenzC Offline
                        capitaenz
                        #626
                        ich habe den Snips auf einem Raspberry 3 mit Respeak 2 installiert.
                        Snips läuft auch soweit und der iobroker bzw. der Snips-Adapter erkennt auch das Hotword.
                        Ich kann allerdings Inject nicht benutzen... Der Ordner Injections wird angelegt, aber nichts weiter passiert, die Wörter werden nicht hinzugefügt.
                        Ich habe bereits die Schreibrechte mit chmod 777 erweitert, ohne Erfolg.
                        Funktioniert die Inject-Funktion nicht (mehr) ?
                        Leif
                        ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
                        • capitaenzC capitaenz
                          Leif
                          unltdnetworx
                          schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                          #627
                          @capitaenz
                          Du musst jedes zu lernende Wort einzeln in den Datenpunkt eingeben und bestätigen. Ob es von Snips gelernt wurde sieht man, wenn man mit
                          sam watch
                          die Eingabe überwacht. Da sollte pro Wort eine Zeile mit einer Bestätigung erscheinen und ein paar Sekunden später automatisch ein Neustart erfolgen. Das wurde weiter oben schon einmal erklärt.
                          Was passiert bei dir?
                          Gruß, Michael
                            capitaenzC Offline
                            capitaenz
                            schrieb am zuletzt editiert von capitaenz
                            #628
                            @unltdnetworx
                            Ich scheine etwas falsch zu machen...
                            Also ich sehe in der Console folgendes:
                            pi@snips:~ $ sam watch
                            [19:15:32] Watching on localhost:1883 (MQTT)
                            [19:15:37] [Injection] an injection of 1 words for 1 entities has been requested
                            Wenn ich z.B. "Steckdose" als Wort anlernen möchte:
                            Es erscheint kein weiterer Eintrag unter /var/lib/snips/injections
                            Was mache ich falsch? ->
                            Ja, was mache ich falsch? Ich habe die App auf Snips nicht installiert...
                            Nicht einfach alles an Infos zu finden...
                            Danke für die super Arbeit!
                            Danke und VG
                            Leif
                              @unltdnetworx
                              Danke und VG
                              Leif
                              unltdnetworx
                              #629
                              @capitaenz
                              Sehr schön.
                              Eine ausführliche Anleitung muss her 😬 Wenn ich mich nur aufraffen könnte.
                              Aber hier zumindest ein Anfang. https://blog.unltd-networx.de/snips-installieren/
                              Gruß, Michael
                                capitaenzC Offline
                                capitaenz
                                #630
                                @unltdnetworx
                                Also soweit funktioniert nun alles, super!
                                Aber:
                                Wenn ich den Text2Command-Adapter nutzen möchte, so wird an die Befehle immer noch eine art Session-ID angehängt und dann heißt es: Ich verstehe "Licht ein [a5ds678fd .......]" nicht.
                                Ich habe einen Eintrag, der funktioniert, aber ich kann nicht nachvollziehen wieso.
                                Der obere Eintrag funktioniert, aber der zum ausschalten verursacht das Problem
                                Ich löse die Problematik jetzt erst einmal ohne den text2command:
                                Schaltet die Lampe einwandfrei =)
                                Leif
                                  capitaenzC Offline
                                  capitaenz
                                  #631
                                  Wer Interesse hat, hier ein Gehäuse für Snips das ich entworfen habe:
                                  https://www.thingiverse.com/thing:3879777
                                  Hier ein Gehäuse für den Satelliten:
                                  https://www.thingiverse.com/thing:3906442
                                  • P Offline
                                    Pittini
                                    schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                                    #632
                                    [Erledigt]
                                    ich bin der Neue ;) und hab mir letzte Woche mal Snips zum testen installiert auf nem Nuc mit Proxmox in ner VM. Werd mich hier mal mit einklinken wenns recht ist. Lief soweit ganz gut mit meinem alten Usb Headset. Jetzt hab ich heute den bestellten Jabra 410 bekommen, Headset raus, in den gleichen Port Jabra rein... und....es gibt keine Sprachausgabe mehr, alles andere funktioniert weiterhin, inklusive der Beeps. Sam test speaker funktioniert übrigens auch einwandfrei.
                                    Jemand ne Idee zu dem Problem?
                                    Andres Thema, bei den Räumen, hat mir soweit ich das erinnere "Werkstatt" und "Gewächshaus" gefehlt, wär nett wenn das noch rein käme.
                                    lg
                                    • P Pittini
                                      [Erledigt]
                                      lg
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #633
                                      @Pittini sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                                      lg
                                      Da kann ich jetzt nichts dazu sagen, denke aber bitte an das Link Text
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • WalW Wal
                                        lg
                                        Pittini
                                        #634
                                        @Wal Danke für den Hinweis, is zwar ein andres Problem, hatte ich auch schon mal kurz reingeschaut, aber ich dachte kann man ja mal probieren. Und siehe da, offenbar ist es die gleiche Lösung.
                                        man muss den Inhalt der /etc/asound.conf gegen das hier austauschen:
                                        pcm.!default {
                                        type asym
                                        playback.pcm {
                                        type plug
                                        slave {
                                        pcm "hw:1,0"
                                        rate 48000
                                        format "S16_LE"
                                        channels 2
                                        capture.pcm {
                                        type plug
                                        slave.pcm "hw:1,0"
                                        ctl.!default {
                                        type hw
                                        card 1
                                        Natürlich muss das evtl. auf andere Hardware angepasst werden.
                                        Danach auf KEINEN FALL "sam setup audio" ausführen, sonst wird die Datei wieder mit den unzureichenden Einstellungen überschrieben.
                                        Damit is bei mir dann auch wieder Sprachausgabe da wie es sein soll, somit erledigt.
                                        • Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          #635
                                          Für Themen zur Stable Version bitte in der Kategorie ioBroker Allgemein ein Thema eröffnen, für Fehlermeldungen bitte in der Kategorie Error/Bug.
                                          Bitte Folgt unltdnetworx um über neue Themen von ihm informiert zu werden.
                                          Persönlicher Support
                                          Spenden -> paypal.me/J3YC33
