  4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
snips
635 Beiträge 43 Kommentatoren 209.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #607
    Hallo, gibt es eigentlich schon eine snips-Kompatible Hardware in einem Wohnzimmer geeigneten Gehäuse? Also wie ein Echo dot? Bislang habe ich nur Bastel-Kits gesehen ohne anständiges Gehäuse. So was eignet sich für meinen Hobbyraum - hat aber einen eher unterirdischen WAF... 🤣
    ___manalishi_ 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Merowinger
      Hallo liebe Gemeinde,
      ich hatte snips per iobroker t2command und adapter schon mal am laufen.
      Jetzt habe ich ein update auf dem raspi (snips) durchgeführt und es kommt kein befehl mehr im iobroker an. was mache ich falsch?
      sam watch zeigt mir
      [18:27:20] [Asr] captured text "schalte licht im flur ein" in 3.0s
      [18:27:20] [Asr] was asked to stop listening on site default
      [18:27:20] [AudioServer] was asked to play a wav of 93.1 kB with id 'aac73ad7-5652-4a65-a50b-caa44328a6fe' on site default
      [18:27:21] [AudioServer] finished playing wav with id 'aac73ad7-5652-4a65-a50b-caa44328a6fe'
      [18:27:21] [Nlu] was asked to parse input "schalte licht im flur ein"
      [18:27:21] [Nlu] detected intent unltdnetworx:setDeviceDE with confidence score 0.968 for input "schalte licht im flur ein"
      Slots ->
      device -> Licht (confidence: 1.000)
      room -> Flur (confidence: 1.000)
      [18:27:21] [Dialogue] New intent detected unltdnetworx:setDeviceDE with confidence 0.968
      Slots ->
      [18:27:26] [Dialogue] session with id '6822cbe7-c402-4b4e-ae0b-5cd9d01e4c82' was ended on site default. The session was ended because one of the component didn't respond in a timely manner
      [18:27:26] [Asr] was asked to stop listening on site default
      [18:27:26] [Hotword] was asked to toggle itself 'on' on site default
      im snips adapter ist die richtige ip und der port drin.
      wenn ich im t2command oben den befehl eingebe, führt iobroker die aktion aus und die sprachausgabe am raspi (mit snips) funktioniert wunderbar.
      ich habe den verdacht das der iobroker adapter am snips nicht richtig drin ist.. obwohl ich schon x-mal "deployed" habe
      sam status zeigt mir das
      Connected to device raspberrypi
      OS version ................... Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)
      Installed assistant .......... AI
      Language ..................... de
      Hotword ...................... hey_snips
      ASR engine ................... snips
      Status ....................... Live
      Service status:
      snips-analytics .............. (not running)
      snips-asr .................... 0.63.3 (running)
      snips-audio-server ........... 0.63.3 (running)
      snips-dialogue ............... 0.63.3 (running)
      snips-hotword ................ 0.63.3 (running)
      snips-nlu .................... 0.63.3 (running)
      snips-skill-server ........... 0.63.3 (running)
      snips-tts .................... 0.63.3 (running)
      Im iobroker sehe ich
      snips.0.hotword.detected
      wenn snips aktiviert wurde.
      Wo müsste jetzt der Text ankommen? Denn es kommt leider nichts an.
      Vielen Dank im voraus, und vor allem für den super Adapter, den ich ja schon mal zum laufen gekriegt habe...
      hollywootH Offline
      hollywootH Offline
      hollywoot
      #608
      @Merowinger
      Ich habe genau das gleiche Problem und werde bald wahnsinnig!
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • hollywootH hollywoot
        @Merowinger
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        schrieb am zuletzt editiert von Wal
        #609
        @hollywoot sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
        @Merowinger
        Alles was in "snips.0.devices.all.send.text" hineingeschrieben wird, gibt die Snipshardware aus. Falls das nicht geht und der Adapter ist grün, gibt es ein Problem mit der Snipshardware oder Snipssoftware. Da hilft auf die schnelle nur eine Neuinstallation von der Snipshardware.
        Never change a running System !
        Ich habe eben eine Neuinstallation von Snips auf Raspbian gemacht, es funzt alles.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
        • WalW Wal
          @Merowinger
          hollywootH Offline
          hollywootH Offline
          hollywoot
          schrieb am zuletzt editiert von hollywoot
          #610
          @Wal
          Die Ausgabe funktioniert top, ja.
          Die Installation der Hardware ist gestern erfolgt. Komplett frisches System. Zuerst mit nem 4er Pi und Buster probiert, dann nen 3B+ mit Stretch ausgepackt.
          Gerne setze ich nochmal neu auf...
          Ich melde mich dann morgen nochmal zu Wort.
          Danke bis dahin :D
          Edit: die Weather-App von domi funktioniert tadellos. Nur die mqtt Verbindung zu ioBroker funktioniert bloß einseitig. Ich kann keine Daten vom Snips empfangen. Wenn ich in die snips.0.devices.all.send manuell etwas eintrage, plaudert die Dame sorgfältig alles runter.
          WalW 2 Antworten Letzte Antwort
            @Wal
            Danke bis dahin :D
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #611
            @Wal
            Danke bis dahin :D
            Habe auf RPI4 und Buster neu installiert, das geht nur so: Link Text
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @Wal
              Danke bis dahin :D
              hollywootH Offline
              hollywootH Offline
              hollywoot
              #612
              @Wal
              Bin was snips angeht ein Neuling. Und ich hatte auf Buster eben auch Probleme. Deswegen bin ich auf Stretch zurück.
              Mittlerweile weiß ich, dass mein Buster wahrscheinlich funktioniert hätte, wenn ich weitergemacht hätte.
              Hab nach anfänglichen Schwierigkeiten aber direkt zu Stretch gewechselt.
              Stretch ist doch auch immer noch das "empfohlene" Setup, richtig?
                @Wal
                Danke bis dahin :D
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #613
                In der Text2Command config ist der Datenpunkt "snips.0.devices.all.send.text" gesetzt ?
                Achtung ist ein altes Bild.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                  @Wal
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #614
                  @Wal
                  Ja.
                  Achso, der Skill von unltdnetworx ist installiert ?
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    hollywootH Offline
                    hollywootH Offline
                    hollywoot
                    #615
                    @Wal
                    Genau. Manuelles Eintragen über die Objekte oder auch über den Testsatz im T2C gibt auch TTS auf dem Snips-Pi aus.
                    Wenn ich allerdings einen Assistenten auf den Snips lade, wo nur die Hausautomation-App drauf ist, kommen die Daten nicht im ioBroker an.
                    Ich hab da die genau gleiche Meldung im Sam watch wie der Kollege oben. Scheinbar schickt er die Variablen z.B. Licht und Wohnzimmer Richtung iobroker aber findet keinen Abnehmer.
                      @Wal
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #616
                      @Wal
                      Bitte nur den Skill von unltdnetworx laden.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @Wal
                        hollywootH Offline
                        hollywootH Offline
                        hollywoot
                        #617
                        @Wal
                        Genau von dieser App rede ich.
                        Reagiert auch super, klappt auch super. Nur kommt halt nix an...
                        Bei mir heißt diese App, mit selben Symbol, "Hausautomation"
                          @Wal
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #618
                          @Wal
                          Wie gesagt ebend neu installiert, funzt alles.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                            @Wal
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #619
                            @Wal
                            Die ist falsch. Die ist für Hassio und nicht für ioBroker
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @Wal
                              hollywootH Offline
                              hollywootH Offline
                              hollywoot
                              #620
                              @Wal
                              Das würde einiges erklären. Allerdings finde ich nichts, wenn ich ioBroker eingebe :D
                              Edit
                              Man nehme den Haken bei "... Only with actions" raus und siehe da... Man findet ihn... Facepalm
                              Sorry für die Zeitverschwendung
                                @Wal
                                Edit
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #621
                                @Wal
                                Haken raus bei "only show apps....."
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                                • WalW Wal
                                  @Wal
                                  unltdnetworxU Offline
                                  unltdnetworx
                                  #622
                                  @Wal
                                  Puh. Ich bin schon ins Schwitzen gekommen, dass evtl. etwas in der neuesten Version nicht klappt.
                                  Der Thread ist wohl einfach schon zu lang geworden. Vllt. finde ich die Tage mal Zeit, die Installation anschaulich zusammenzufassen. Mittlerweile gehen solche schon mehrfach erwähnten Infos einfach unter.
                                  Gruß, Michael
                                  Weitere Infos im Profil.
                                  Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
                                  • hollywootH Offline
                                    hollywootH Offline
                                    hollywoot
                                    #623
                                    Da gebe ich Dir absolut Recht!
                                    Bei 600+ Beiträgen ist es äußerst mühsam und langwierig da eine eventuelle Lösung zu finden.
                                    In der Anleitung auf github steht
                                    Add an app, above the check mark "only show apps with actions" and search for iobroker ioBroker and select.[...]
                                    Ich habe diesen Satz so verstanden, dass ich den Haken setzen soll.
                                    Nun bin ich schlauer :-)
                                    Eine neue, aktualisierte Version der Anleitung wäre dennoch nicht verkehrt denke ich.
                                    • s.bormannS s.bormann
                                      ___manalishi_ Offline
                                      ___manalishi
                                      #624
                                      @s-bormann : Wenn dir das gefällt.... habe ich verfügbar zum 3D drucken!
                                      @frank70 said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                                      Hallo, war die letzten Tage beruflich eingespannt und daher hier wenig aktiv.
                                      Ich habe meinen ersten Prototyp des Gehäuses montiert. Bei der Montage des Pi's mit den 2 Karten hat sich etwas Optimierungspotential in der Konstruktion gezeigt.
                                      Das Gehäuse wurde mit einem Prusa 3D Printer hergestellt. Ich hatte mir die Ansicht von oben bei der Grösse der Löcher und der grünen Farbe der Platine schlimmer vorgestellt. Lediglich die Oberflächenqualität mag Designeransprüchen nicht genügen.
                                      Der Pi wird mit den 4 Schrauben inkl. den 2 Platinen zwischen Bodenplatte und Gehäusedeckel fixiert. Hier erscheint es mir sinnvoller den Pi mit 4 Schrauben nur auf die Bodenplatte zu schrauben und den Deckel separat zu befestigen.
                                      Die Aussparung ermöglicht Zugang zur SD Karte,sollte aber auch noch grösser werden.
                                      Ich bin noch auf der Suche nach geeigneten, selbtsklebenden Gummifüssen. Das scheint mir sinnvoller als etwas zu drucken.
                                      /ioBoker auf PVE LXC
                                      • ___manalishi_ ___manalishi
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #625
                                        @frank70 Cool, danke für die Antwort. Das sieht auf jeden Fall sehr gut und vielversprechend aus!
                                        Bin aber - auch mangels 3D-Drucker - eher auf der Suche nach einer Fertig-Lösung - die nebenbei auch noch den optischen Ansprüchen meiner bessern Hälfte genügen muss 😂
                                        VG!
                                        • capitaenzC Offline
                                          capitaenzC Offline
                                          capitaenz
                                          #626
                                          ich habe den Snips auf einem Raspberry 3 mit Respeak 2 installiert.
                                          Snips läuft auch soweit und der iobroker bzw. der Snips-Adapter erkennt auch das Hotword.
                                          Ich kann allerdings Inject nicht benutzen... Der Ordner Injections wird angelegt, aber nichts weiter passiert, die Wörter werden nicht hinzugefügt.
                                          Ich habe bereits die Schreibrechte mit chmod 777 erweitert, ohne Erfolg.
                                          Funktioniert die Inject-Funktion nicht (mehr) ?
                                          Leif
                                          ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
