  4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    1.0k
snips
635 Beiträge 43 Kommentatoren 209.1k Aufrufe 22 Beobachtet
    Merowinger
    #606
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich hatte snips per iobroker t2command und adapter schon mal am laufen.
    Jetzt habe ich ein update auf dem raspi (snips) durchgeführt und es kommt kein befehl mehr im iobroker an. was mache ich falsch?
    sam watch zeigt mir
    [18:27:20] [Asr] captured text "schalte licht im flur ein" in 3.0s
    [18:27:20] [Asr] was asked to stop listening on site default
    [18:27:20] [AudioServer] was asked to play a wav of 93.1 kB with id 'aac73ad7-5652-4a65-a50b-caa44328a6fe' on site default
    [18:27:21] [AudioServer] finished playing wav with id 'aac73ad7-5652-4a65-a50b-caa44328a6fe'
    [18:27:21] [Nlu] was asked to parse input "schalte licht im flur ein"
    [18:27:21] [Nlu] detected intent unltdnetworx:setDeviceDE with confidence score 0.968 for input "schalte licht im flur ein"
    Slots ->
    device -> Licht (confidence: 1.000)
    room -> Flur (confidence: 1.000)
    [18:27:21] [Dialogue] New intent detected unltdnetworx:setDeviceDE with confidence 0.968
    Slots ->
    [18:27:26] [Dialogue] session with id '6822cbe7-c402-4b4e-ae0b-5cd9d01e4c82' was ended on site default. The session was ended because one of the component didn't respond in a timely manner
    [18:27:26] [Asr] was asked to stop listening on site default
    [18:27:26] [Hotword] was asked to toggle itself 'on' on site default
    im snips adapter ist die richtige ip und der port drin.
    wenn ich im t2command oben den befehl eingebe, führt iobroker die aktion aus und die sprachausgabe am raspi (mit snips) funktioniert wunderbar.
    ich habe den verdacht das der iobroker adapter am snips nicht richtig drin ist.. obwohl ich schon x-mal "deployed" habe
    sam status zeigt mir das
    Connected to device raspberrypi
    OS version ................... Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)
    Installed assistant .......... AI
    Language ..................... de
    Hotword ...................... hey_snips
    ASR engine ................... snips
    Status ....................... Live
    Service status:
    snips-analytics .............. (not running)
    snips-asr .................... 0.63.3 (running)
    snips-audio-server ........... 0.63.3 (running)
    snips-dialogue ............... 0.63.3 (running)
    snips-hotword ................ 0.63.3 (running)
    snips-nlu .................... 0.63.3 (running)
    snips-skill-server ........... 0.63.3 (running)
    snips-tts .................... 0.63.3 (running)
    Im iobroker sehe ich
    snips.0.hotword.detected
    wenn snips aktiviert wurde.
    Wo müsste jetzt der Text ankommen? Denn es kommt leider nichts an.
    Vielen Dank im voraus, und vor allem für den super Adapter, den ich ja schon mal zum laufen gekriegt habe...
    hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
    • s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #607
      Hallo, gibt es eigentlich schon eine snips-Kompatible Hardware in einem Wohnzimmer geeigneten Gehäuse? Also wie ein Echo dot? Bislang habe ich nur Bastel-Kits gesehen ohne anständiges Gehäuse. So was eignet sich für meinen Hobbyraum - hat aber einen eher unterirdischen WAF... 🤣
      ___manalishi_ 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Merowinger
        sam watch zeigt mir
        Slots ->
        Slots ->
        Service status:
        hollywootH Offline
        hollywootH Offline
        hollywoot
        #608
        @Merowinger
        Ich habe genau das gleiche Problem und werde bald wahnsinnig!
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • hollywootH hollywoot
          @Merowinger
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          #609
          @hollywoot sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
          @Merowinger
          Alles was in "snips.0.devices.all.send.text" hineingeschrieben wird, gibt die Snipshardware aus. Falls das nicht geht und der Adapter ist grün, gibt es ein Problem mit der Snipshardware oder Snipssoftware. Da hilft auf die schnelle nur eine Neuinstallation von der Snipshardware.
          Never change a running System !
          Ich habe eben eine Neuinstallation von Snips auf Raspbian gemacht, es funzt alles.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @Merowinger
            hollywootH Offline
            hollywootH Offline
            hollywoot
            schrieb am zuletzt editiert von hollywoot
            #610
            @Wal
            Die Ausgabe funktioniert top, ja.
            Die Installation der Hardware ist gestern erfolgt. Komplett frisches System. Zuerst mit nem 4er Pi und Buster probiert, dann nen 3B+ mit Stretch ausgepackt.
            Gerne setze ich nochmal neu auf...
            Ich melde mich dann morgen nochmal zu Wort.
            Danke bis dahin :D
            Edit: die Weather-App von domi funktioniert tadellos. Nur die mqtt Verbindung zu ioBroker funktioniert bloß einseitig. Ich kann keine Daten vom Snips empfangen. Wenn ich in die snips.0.devices.all.send manuell etwas eintrage, plaudert die Dame sorgfältig alles runter.
            WalW 2 Antworten Letzte Antwort
              @Wal
              Danke bis dahin :D
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #611
              @Wal
              Danke bis dahin :D
              Habe auf RPI4 und Buster neu installiert, das geht nur so: Link Text
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @Wal
                Danke bis dahin :D
                hollywootH Offline
                hollywootH Offline
                hollywoot
                #612
                @Wal
                Bin was snips angeht ein Neuling. Und ich hatte auf Buster eben auch Probleme. Deswegen bin ich auf Stretch zurück.
                Mittlerweile weiß ich, dass mein Buster wahrscheinlich funktioniert hätte, wenn ich weitergemacht hätte.
                Hab nach anfänglichen Schwierigkeiten aber direkt zu Stretch gewechselt.
                Stretch ist doch auch immer noch das "empfohlene" Setup, richtig?
                  @Wal
                  Danke bis dahin :D
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #613
                  In der Text2Command config ist der Datenpunkt "snips.0.devices.all.send.text" gesetzt ?
                  Achtung ist ein altes Bild.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                    @Wal
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #614
                    @Wal
                    Ja.
                    Achso, der Skill von unltdnetworx ist installiert ?
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      hollywootH Offline
                      hollywootH Offline
                      hollywoot
                      #615
                      @Wal
                      Genau. Manuelles Eintragen über die Objekte oder auch über den Testsatz im T2C gibt auch TTS auf dem Snips-Pi aus.
                      Wenn ich allerdings einen Assistenten auf den Snips lade, wo nur die Hausautomation-App drauf ist, kommen die Daten nicht im ioBroker an.
                      Ich hab da die genau gleiche Meldung im Sam watch wie der Kollege oben. Scheinbar schickt er die Variablen z.B. Licht und Wohnzimmer Richtung iobroker aber findet keinen Abnehmer.
                        @Wal
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #616
                        @Wal
                        Bitte nur den Skill von unltdnetworx laden.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @Wal
                          hollywootH Offline
                          hollywootH Offline
                          hollywoot
                          #617
                          @Wal
                          Genau von dieser App rede ich.
                          Reagiert auch super, klappt auch super. Nur kommt halt nix an...
                          Bei mir heißt diese App, mit selben Symbol, "Hausautomation"
                            @Wal
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #618
                            @Wal
                            Wie gesagt ebend neu installiert, funzt alles.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                              @Wal
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #619
                              @Wal
                              Die ist falsch. Die ist für Hassio und nicht für ioBroker
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @Wal
                                hollywootH Offline
                                hollywootH Offline
                                hollywoot
                                #620
                                @Wal
                                Das würde einiges erklären. Allerdings finde ich nichts, wenn ich ioBroker eingebe :D
                                Edit
                                Man nehme den Haken bei "... Only with actions" raus und siehe da... Man findet ihn... Facepalm
                                Sorry für die Zeitverschwendung
                                  @Wal
                                  Edit
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #621
                                  @Wal
                                  Haken raus bei "only show apps....."
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • WalW Wal
                                    @Wal
                                    unltdnetworxU Offline
                                    unltdnetworx
                                    #622
                                    @Wal
                                    Puh. Ich bin schon ins Schwitzen gekommen, dass evtl. etwas in der neuesten Version nicht klappt.
                                    Der Thread ist wohl einfach schon zu lang geworden. Vllt. finde ich die Tage mal Zeit, die Installation anschaulich zusammenzufassen. Mittlerweile gehen solche schon mehrfach erwähnten Infos einfach unter.
                                    Gruß, Michael
                                    Weitere Infos im Profil.
                                    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
                                    • hollywootH Offline
                                      hollywootH Offline
                                      hollywoot
                                      #623
                                      Da gebe ich Dir absolut Recht!
                                      Bei 600+ Beiträgen ist es äußerst mühsam und langwierig da eine eventuelle Lösung zu finden.
                                      In der Anleitung auf github steht
                                      Add an app, above the check mark "only show apps with actions" and search for iobroker ioBroker and select.[...]
                                      Ich habe diesen Satz so verstanden, dass ich den Haken setzen soll.
                                      Nun bin ich schlauer :-)
                                      Eine neue, aktualisierte Version der Anleitung wäre dennoch nicht verkehrt denke ich.
                                      • s.bormannS s.bormann
                                        ___manalishi_ Offline
                                        ___manalishi
                                        #624
                                        @s-bormann : Wenn dir das gefällt.... habe ich verfügbar zum 3D drucken!
                                        @frank70 said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                                        Hallo, war die letzten Tage beruflich eingespannt und daher hier wenig aktiv.
                                        Ich habe meinen ersten Prototyp des Gehäuses montiert. Bei der Montage des Pi's mit den 2 Karten hat sich etwas Optimierungspotential in der Konstruktion gezeigt.
                                        Das Gehäuse wurde mit einem Prusa 3D Printer hergestellt. Ich hatte mir die Ansicht von oben bei der Grösse der Löcher und der grünen Farbe der Platine schlimmer vorgestellt. Lediglich die Oberflächenqualität mag Designeransprüchen nicht genügen.
                                        Der Pi wird mit den 4 Schrauben inkl. den 2 Platinen zwischen Bodenplatte und Gehäusedeckel fixiert. Hier erscheint es mir sinnvoller den Pi mit 4 Schrauben nur auf die Bodenplatte zu schrauben und den Deckel separat zu befestigen.
                                        Die Aussparung ermöglicht Zugang zur SD Karte,sollte aber auch noch grösser werden.
                                        Ich bin noch auf der Suche nach geeigneten, selbtsklebenden Gummifüssen. Das scheint mir sinnvoller als etwas zu drucken.
                                        /ioBoker auf PVE LXC
                                        • ___manalishi_ ___manalishi
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #625
                                          @frank70 Cool, danke für die Antwort. Das sieht auf jeden Fall sehr gut und vielversprechend aus!
                                          Bin aber - auch mangels 3D-Drucker - eher auf der Suche nach einer Fertig-Lösung - die nebenbei auch noch den optischen Ansprüchen meiner bessern Hälfte genügen muss 😂
                                          VG!
