7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.9m Aufrufe 201 Beobachtet
  • mike2507M mike2507
    @s-bormann ja gibt eine Fehlermeldung. adminCustoms.js:472 No connection
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #959
    @mike2507 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    Hmm, das sagt mit leider nichts. Kannst Du mal das komplette Log posten?
    mike2507M 1 Antwort Letzte Antwort
    • smileS smile
      @s-bormann Kurze Rückmeldung: Läuft. Ich habe so lange an den Einstellungen des Websocket Adapters rumgespielt bis es ging. Ich vermut es lag an https Einstellungen.
      Stand soweit: Ersteinrichtung gemacht, erste Geräte hinzugefügt, wirken lassen. BEGEISTERUNG!
      Wirklich klasse was du da gemacht hast, großer Mehrwert. Vielen Dank. Ich hoffe das das Projekt weiter vorangetrieben wird.
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #960
      @smile sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Freut mich, dass es jetzt läuft! Und danke für das Kompliment, das freut mich sehr. LG!
      • s.bormannS s.bormann
        mike2507M
        mike2507M
        mike2507
        #961
        @s-bormann
        iobroker.2019-07-20.log
        • S
          S
          SaiBot1981
          schrieb am zuletzt editiert von SaiBot1981
          #962
          @s-bormann
          Kannst du evtl erklären wie man nun Invertiert?
          Ich habe nun einige male probiert. Aber meine Anwesenheits Icons reagieren genauso wie vorher.
            @s-bormann
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #963
            @s-bormann
            Sorry, habe mich vielleicht falsch ausgedrückt, ich meine das, was im F12 unter console ausgegeben wird (also das, wo auch der Fehler gemeldet wurde)
            mike2507M 2 Antworten Letzte Antwort
            • S SaiBot1981
              @s-bormann
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #964
              @TiboTake sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              @s-bormann
              Hi, das ist bislang nur für CT und Blinds implementiert. Der Rest ist in Arbeit.
                @s-bormann
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #965
                @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                @s-bormann
                Mit der 0.0.47 sollte das nun gehen - bitte ausprobieren, ist ein wenig komplexer gewesen, deshalb bin ich mir nicht sicher, ob ich alles richtig durchgedacht habe und es in allen Konstellationen funktioniert!? VG!
                • B
                  B
                  BlackHawk3000
                  schrieb am zuletzt editiert von BlackHawk3000
                  #966
                  @s-bormann
                  Was anderes, kannst du mir sagen wie ich die Farbe bei meinen ShellysRGBW einstellen könnte?
                  Screenshot ist etwas weiter oben von den Parametern.
                  Das Problem, dass ich auf keine Objekte mehr zugreifen konnte wurde durch eine Neuinstallation nicht behoben.
                  Erst der Wechsel auf 0.0.47 macht es wieder möglich Geräte hinzu zu fügen.
                    @s-bormann
                    mike2507M
                    mike2507M
                    mike2507
                    #967
                    @s-bormann Entschuldigung hab ich falsch verstanden. Bekommst am Abend wenn ich wieder zuhause bin.
                    • B
                      B
                      blackeagle998
                      #968
                      @s-bormann
                      Wirklich absolut genial was du bis hier hin schon auf die Beine gestellt hast. Gerade für mich als Anfänger ist es mit diesen flacheren Strukturen deutlich einfacher, zählbare Ergebnisse zu erzielen. An dieser Stelle herzlichen Dank für das Engagement!
                      Eine Frage habe ich zur Jalousie-Steuerung:
                      Ich habe Somfy IO Motoren und alle meine Rollläden über ein Skript in ioBroker eingebunden (einen offiziellen Adapter gibt es dafür momentan nicht). Im ioBroker sieht das dann so aus:
                      Im iQontrol habe ich ein Gerät als Jalousie hinzugefügt, die Buttons "auf", "ab" und "stop", sowie der Prozent-Slider funktionieren 1A. Die Somfy Motoren bieten aber einen Button "MY", der eine gespeicherte Position anfährt, siehe Screenshot oben. Diesen Befehl würde ich gerne ausführen, wenn ich auf dem Objekt links oben auf das Symbol klicke, hier:
                      In der Objektansicht im iQontrol sieht es aktuell so aus:
                      Da fehlt natürlich der "MY" Eintrag und ich dachte, dass manuell hinzufügen möglich wäre, wird aber nicht gespeichert.
                      Da ich nicht weiter weiß, jetzt die konkrete Frage an die Profis:
                      Ist das aktuell umsetzbar? Falls nicht, kannst du das ändern?
                      Phil
                        @s-bormann
                        mike2507M
                        mike2507M
                        mike2507
                        schrieb am zuletzt editiert von mike2507
                        #969
                        @s-bormann
                        Das ist alles was unter Console ausgeben wurde.
                        Fancytree@1 Fancytree.filterNodes() leavesOnly option is deprecated since 2.9.0 / 2015-04-19. Use opts.leavesOnly instead.
                        v	@	jquery.fancytree-all.js:113
                        warn	@	jquery.fancytree-all.js:3019
                        e.ui.fancytree._FancytreeClass.filterNodes	@	jquery.fancytree-all.js:7944
                        (anonymous)	@	selectID.js:2986
                        dispatch	@	jquery-3.2.1.min.js:3
                        m.handle	@	jquery-3.2.1.min.js:3
                        trigger	@	jquery-3.2.1.min.js:4
                        (anonymous)	@	jquery-3.2.1.min.js:4
                        each	@	jquery-3.2.1.min.js:2
                        y	@	selectID.js:1204
                        k	@	selectID.js:3266
                        show	@	selectID.js:3655
                        e.fn.selectId	@	selectID.js:4035
                        Objects.init	@	adminObjects.js:730
                        (anonymous)	@	admin.js:1501
                        a.navigateCheckDialog	@	admin.js:1406
                        a.navigateDo	@	admin.js:1442
                        y	@	admin.js:721
                        (anonymous)	@	admin.js:885
                        setTimeout (async)
                        v	@	admin.js:883
                        (anonymous)	@	admin.js:1091
                        setTimeout (async)
                        (anonymous)	@	admin.js:1067
                        n.onack	@	universalModuleDefinition:3
                        n.onpacket	@	universalModuleDefinition:3
                        (anonymous)	@	universalModuleDefinition:3
                        n.emit	@	universalModuleDefinition:2
                        n.ondecoded	@	universalModuleDefinition:1
                        r.emit	@	universalModuleDefinition:1
                        s.add	@	universalModuleDefinition:1
                        n.ondata	@	universalModuleDefinition:1
                        n.onPacket	@	universalModuleDefinition:2
                        (anonymous)	@	universalModuleDefinition:2
                        n.onData	@	universalModuleDefinition:2
                        ws.onmessage	@	universalModuleDefinition:3
                        jquery.fancytree-all.js:113 Fancytree@1 Fancytree.filterNodes() leavesOnly option is deprecated since 2.9.0 / 2015-04-19. Use opts.leavesOnly instead.
                        (anonymous)	@	selectID.js:3347
                        k	@	selectID.js:3294
                        y	@	admin.js:721
                        setTimeout (async)
                        v	@	admin.js:883
                        setTimeout (async)
                        VM228:175 A
                        (anonymous)	@	adminCustoms.js:472
                        setTimeout (async)
                        (anonymous)	@	adminCustoms.js:447
                          @s-bormann
                          y	@	admin.js:721
                          setTimeout (async)
                          v	@	admin.js:883
                          setTimeout (async)
                          y	@	admin.js:721
                          setTimeout (async)
                          v	@	admin.js:883
                          setTimeout (async)
                          VM228:175 A
                          setTimeout (async)
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                          #970
                          @s-bormann
                          y	@	admin.js:721
                          setTimeout (async)
                          v	@	admin.js:883
                          setTimeout (async)
                          y	@	admin.js:721
                          setTimeout (async)
                          v	@	admin.js:883
                          setTimeout (async)
                          VM228:175 A
                          setTimeout (async)
                          Hi, die einzige Fehlermeldung kommt aus adminCustoms.js, Zeile 472: No connection. Das ganze hat aber mit iQontrol nichts zu tun, sondern dient dazu, die History-Tabelle zu füllen. Es gibt also zwei Möglichkeiten:
                          • Der Fehler liegt im iQontrol - es gibt aber keine Fehlermeldung
                          • Der Fehler liegt woanders und iQontrol wird deshalb gar nicht erste geladen - dafür spräche, dass noch nicht mal die Meldung "init iQontrol" ausgegeben wird - und das ist quasi das erste, was beim Öffnen der iQontrol-Custom-Seite passiert.
                            @s-bormann
                            y	@	admin.js:721
                            setTimeout (async)
                            v	@	admin.js:883
                            setTimeout (async)
                            y	@	admin.js:721
                            setTimeout (async)
                            v	@	admin.js:883
                            setTimeout (async)
                            VM228:175 A
                            setTimeout (async)
                            mike2507M
                            mike2507M
                            mike2507
                            #971
                            @s-bormann Hi, hab den Fehler gefunden. Im iobroker wurde angezeigt das die version 0.0.47 installiert ist. Ich hab das auch im Terminal nachkontrolliert und musste feststellen das er mir dort eine ältere version anzeigt. Hab darauf deinstalliert, neu gestartet und über das Terminal die neue version installiert. Dann hatte ich endlich die neue version. Jetzt funkt es.
                            Danke.
                            mfg Michael
                              Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
                              iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
                              Number of Installations
                              Stable version
                              NPM version
                              Known Vulnerabilities
                              Dies ist der Entwicklungs-Thread
                              Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
                              Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
                              https://forum.iobroker.net/topic/52077
                              Wichtige Resourcen
                              Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
                              https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                              Video-Tutorials:
                              https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                              Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
                              https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                              Viel Spaß und Erfolg,
                              Sebastian
                              P
                              P
                              picopower
                              schrieb am zuletzt editiert von picopower
                              #972
                              @s-bormann Servus miteinander!
                              Als erstes möchte ich mal ein lob aussprechen für den genialen Adapter und für das tolle Forum hier.
                              Ich verfolge das hier schon ziemlich lange und meine fragen haben sich bis jetzt immer von alleine durch dieses forum geklärt.
                              Aber wie es im leben so ist hat man doch immer noch mehr fragen, der Adapter tut das was er soll, nun zu meiner frage ist es möglich ein Garagenicon mit einzusetzen da eine Tür als icon nicht so passend ist oder geht das nicht mehr.
                              Danke im Voraus!!
                              • smileS
                                smileS
                                smile
                                #973
                                Hi, ist das Rollo / Jalousie Widget bereits in Funktion?
                                Ich habe es angelegt und beispielhaft mit verschiedenen Homematic Rollo Aktoren verknüpft.
                                Sowohl über das automatische Erstellen als auch das manuelle Zuweisen der Wert. Leider kommt kein Popup oder überhaupt irgendeine Aktion mit der ich das Rollo bedienen könnte?
                                Ebenfalls fällt auf, dass ich Jalousien in der Adapter Oberfläche nicht nachträglich editieren kann?
                                Bei anderen Dingen (Schalter, Dimmer etc.) geht das (jene sind auch mit Homematic Aktoren verknüft).
                                Beispiel für die Erstellung - die Werte sind korrekt:
                                io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                                Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                                  @s-bormann
                                  S
                                  S
                                  SaiBot1981
                                  #974
                                  @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                  @s-bormann
                                  Hast du super hinbekommen. Läuft sehr gut
                                  • sigi234S
                                    sigi234S
                                    #975
                                    Ich habe ein Gerät mit einen Wert erstellt, da steht im State DP 7 km/h, wie kann ich mir auch die km/h anzeigen lassen? Bekomme nur die Zahl 7?
                                    BBTownB s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      BBTownB
                                      BBTownB
                                      BBTown
                                      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                      #976
                                      @sigi234 beim Datenpunkt einfach die Einheit mit angeben
                                      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.22.2 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                                      • BBTownB BBTown
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #977
                                        @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        Der DP hat eine Einheit
                                        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          BBTownB
                                          BBTownB
                                          BBTown
                                          #978
                                          @sigi234
                                          Du hast Allerdings auch bereits einen Text eingeblendet, ist die Frage ob beides zusammen geht?!
                                          Ich habe das mit den Einheiten von hier
                                          84.3k
