7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @rellik Die 0.0.44 lädt gerade hoch. Ich hoffe, der Fehler ist damit behoben! Bitte probiert es einmal aus und gebt eine Rückmeldung.
    Es gibt auch noch eine Neuerung:
    Man kann Datenpunkte jetzt für iQontrol modifizieren. Damit können dann später weitere Funktionen (z.B. die gewüschten invertierten Blinds, zwei getrennte Datenpunkte für read und write etc.) realisiert werden. Aktuell kann man den Datenpunkt als Readonly markieren, die Einheit anpassen und die Value-List modifizieren:
    mike2507M
    mike2507M
    mike2507
    #948
    @s-bormann Hi, hab die 0.0.45 Version
    Hab aber bei den Datenpunkten nicht die möglichkeit für IQontrol Modifikationen vorzunehmen. Hab leider die Auswahl nicht. Muss ich da etwas einstellen? 45baa9a6-e7f5-40ab-9e98-9e907007bb7c-image.png
    • mike2507M mike2507
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #949
      @mike2507 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Hi, nein, eigentlich nicht. Hast Du mal ioBroker neu gestartet? (Bei mir ging es allerdings ohne Neustart)
      mike2507M 2 Antworten Letzte Antwort
        mike2507M
        mike2507M
        mike2507
        #950
        @s-bormann ja hab ich schon mehrmals, werde nochmal neustarten vielleicht gehts dann.
          mike2507M
          mike2507M
          mike2507
          #951
          @s-bormann gerade neugestartet noch immer keine auswahl möglichkeit.
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #952
            Kannst Du bitte mal im Browser F12 drücken, um den Debugger zu öffnen und dann die Seite erneut öffnen? Gibt es dabei Fehlermeldungen im Fenster "Console"?
            mike2507M 1 Antwort Letzte Antwort
            • D Dominique
              Guten Morgen,
              ist es schon möglich bzw. ist es vorgesehen eine Art Zahlenfeld für eine Code eingabe anzuzeigen ählich der in der Vis.
              Ist nur so ne Idee!!!
              VG Dominique
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #953
              @Dominique sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              Guten Morgen,
              VG Dominique
              Hallo, ein Zahlenfeld gibt es nicht, aber Du kannst einen Datenpunkt vom Typ String verlinken (z.B. mit der Rolle "Wert"), dann kannst Du über die Tastatur einen beliebigen Text eingeben - das kann dann von einem Script auf den korrekten Code ausgewertet werden.
                @Paulchen67 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                Hallo Zusammen,
                erst mal ein Lob an den Entwickler des Adapter.
                Finde ihn prima und bei mir läuft er auch tadellos.
                Eine Anregung hätte ich allerdings. Es wäre schön wenn man
                invertieren könnte, also aus Ein wird dann Aus.
                Könnte man das umsetzen?
                Danke!
                Steht auf der ToDo-Liste :)
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                #954
                @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                Hallo Zusammen,
                Danke!
                Hi, das geht jetzt mit der 0.0.46 für ColorTemperature bei Licht und für LEVEL bei den Jalousien.
                In der Gerätekonfiguration erscheinen dafür jetzt unterhalb der Datenpunkte die Optionen für das Gerät. Zusätzlich kann man die meisten Geräte da auch als schreibgeschützt definieren.
                Hoffe, es läuft alles :)
                  mike2507M
                  mike2507M
                  mike2507
                  #955
                  @s-bormann Welche Seite soll ich öffnen? Die Adapterkonfiguration von iQontrol?
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #956
                    Nein, die Seite, auf der die Konfigurationsmöglichkeit fehlt (also die, die über den Schraubenschlüssel aufgerufen wird).
                      mike2507M
                      mike2507M
                      mike2507
                      #957
                      @s-bormann ja gibt eine Fehlermeldung. adminCustoms.js:472 No connection
                        @smile Hmm, leider keine zündende Idee. Vielleicht kannst Du mal in einem getrennten Thread über socket-Verbindungen nachfragen?
                        smileS
                        smileS
                        smile
                        #958
                        @s-bormann Kurze Rückmeldung: Läuft. Ich habe so lange an den Einstellungen des Websocket Adapters rumgespielt bis es ging. Ich vermut es lag an https Einstellungen.
                        Stand soweit: Ersteinrichtung gemacht, erste Geräte hinzugefügt, wirken lassen. BEGEISTERUNG!
                        Wirklich klasse was du da gemacht hast, großer Mehrwert. Vielen Dank. Ich hoffe das das Projekt weiter vorangetrieben wird.
                        io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                        Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #959
                          Hmm, das sagt mit leider nichts. Kannst Du mal das komplette Log posten?
                          • smileS smile
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #960
                            @smile sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            Freut mich, dass es jetzt läuft! Und danke für das Kompliment, das freut mich sehr. LG!
                              mike2507M
                              mike2507M
                              mike2507
                              #961
                              @s-bormann
                              iobroker.2019-07-20.log
                              • S
                                S
                                SaiBot1981
                                schrieb am zuletzt editiert von SaiBot1981
                                #962
                                @s-bormann
                                Kannst du evtl erklären wie man nun Invertiert?
                                Ich habe nun einige male probiert. Aber meine Anwesenheits Icons reagieren genauso wie vorher.
                                  @s-bormann
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #963
                                  @s-bormann
                                  Sorry, habe mich vielleicht falsch ausgedrückt, ich meine das, was im F12 unter console ausgegeben wird (also das, wo auch der Fehler gemeldet wurde)
                                  • S SaiBot1981
                                    @s-bormann
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #964
                                    @TiboTake sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                    @s-bormann
                                    Hi, das ist bislang nur für CT und Blinds implementiert. Der Rest ist in Arbeit.
                                      @s-bormann
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #965
                                      @s-bormann
                                      Mit der 0.0.47 sollte das nun gehen - bitte ausprobieren, ist ein wenig komplexer gewesen, deshalb bin ich mir nicht sicher, ob ich alles richtig durchgedacht habe und es in allen Konstellationen funktioniert!? VG!
                                      • B
                                        B
                                        BlackHawk3000
                                        schrieb am zuletzt editiert von BlackHawk3000
                                        #966
                                        @s-bormann
                                        Was anderes, kannst du mir sagen wie ich die Farbe bei meinen ShellysRGBW einstellen könnte?
                                        Screenshot ist etwas weiter oben von den Parametern.
                                        Das Problem, dass ich auf keine Objekte mehr zugreifen konnte wurde durch eine Neuinstallation nicht behoben.
                                        Erst der Wechsel auf 0.0.47 macht es wieder möglich Geräte hinzu zu fügen.
                                          @s-bormann
                                          mike2507M
                                          mike2507M
                                          mike2507
                                          #967
                                          @s-bormann Entschuldigung hab ich falsch verstanden. Bekommst am Abend wenn ich wieder zuhause bin.
                                          84.2k
