    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • D Dominique
    @kilasat Danke für die Mühen, aber ich glaub da reichen meine Blockly-Kenntnisse nicht ganz aus. Ich hab jetzt nach gut 4 Wochen Ausprobieren zwar das eine oder andere Script am laufen, aber soweit in die Tiefe bin ich noch nicht vorgedrungen. Werd das Thema erst einmal auf Eis legen und mich intensiver mit Blockly beschäftigen oder schauen ob es irgend wann mal eine Schritt für Schritt Anleitung gibt für Blockly-Anfänger wie mich.
    Vielen Dank trotzdem für den Hilfeversuch
    VG Dominique
    PS. Ich lese trotzdem fleißig mit und probier weiter.😎
    K
    K
    kilasat
    #935
    @Dominique sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    VG Dominique
    Ich bin auch nicht viel weiter. Hier mal ein gutes Video zu den Grundlagen:
    https://www.youtube.com/watch?v=xprFDY0wjBc
    • K
      K
      kilasat
      schrieb am zuletzt editiert von kilasat
      #936
      Vernwendet jemand die yeelight ceiling LED light zusammen mit iQontrol?
      Ich würde gerne diese Einstellungen mit iQontrol starten können.
      • s.bormannS s.bormann
        @kilasat sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        @dslraser
        Es funktioniert. Vielen Dank für die Unterstützung.
        Ergänzend kann man als Einheit im Datenpunkt noch "Fenster" einstellen - dann steht da:
        Offene Fenster
        2 Fenster
        Fürs Auge :)
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #937
        @s-bormann
        ich habe jetzt mal das gleiche für meine HUE Lampen gemacht.
        • K kilasat
          @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          @kilasat
          nein, ich meine sowas in der Art (ist etwas länger und schickt das Ergebnis an Telegram. Die Ergebnisse könnte man ja auch in eigene Datenpunkte schreiben und die dann für iQontrol benutzen.
          Ergebnis z.B.:
          Oder das bekannte Fenster zählen Script aus dem Forum. (sollte in der Suche zu finden sein)
          könntest Du mir das ganze Fensterblockly für Telegram zeigen? Auf dem Bild ist es leider abgeschnitten.
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #938
          ich habe Dir eine PN geschickt, da das nicht zum eigentlichen Thema hier gehört.
          • dslraserD dslraser
            @s-bormann
            K
            K
            kilasat
            #939
            @s-bormann
            mit dem gleichen Script nur für Lichter?
            • K kilasat
              @s-bormann
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #940
              @kilasat
              ja, nur angepasst (zweites Blockly)
              • G
                G
                Gerni
                #941
                Womit kann denn diese Meldung zusammenhängen?
                Hatte mein System neu aufgesetzt; bisher laufen alle Adapter, auch die per Katze nachinstallierten. Nur hier bekomme ich:
                Jede Menge verschiedenes Zeug
                • G Gerni
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #942
                  @Gerni
                  geht entweder direkt hier
                  oder hier mit https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                  wie hast Du es probiert ?
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                    @Gerni
                    G
                    G
                    Gerni
                    #943
                    @dslraser mit dem Github Link. Soeben wurde er nun auch installiert. Scheint aber an meinem Sys zu liegen denn diese Meldung bekomme ich auch bei anderen Adaptern. Danke
                    • D
                      D
                      Dominique
                      #944
                      Guten Morgen,
                      ist es schon möglich bzw. ist es vorgesehen eine Art Zahlenfeld für eine Code eingabe anzuzeigen ählich der in der Vis.
                      Ist nur so ne Idee!!!
                      VG Dominique
                      • B
                        B
                        BlackHawk3000
                        #945
                        Servus,
                        würde gerne bei meiner ShellyLED die Farben einstellen können.
                        Leider stehe ich auf dem Schlauch und bekomme es nicht hin, evtl. geht es ja noch nicht.
                        Bitte um Hilfe :)
                        Anbei die Datenfelder:
                        • B BlackHawk3000
                          Servus,
                          Bitte um Hilfe :)
                          B
                          B
                          BlackHawk3000
                          schrieb am zuletzt editiert von BlackHawk3000
                          #946
                          Update: Neues Problem, ich kann überhaupt keine Objekte mehr hinzufügen (State, Temperature etc) nur bei Strings kann ich einen Text eingeben.
                          Neustarten brachte nichts, kann ich den Adapter löschen und neu installieren oder sind dann meine ganzen Daten weg?
                          • B BlackHawk3000
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #947
                            @BlackHawk3000
                            kannst Du hier mit dem Pfeil sichern und hinterher wieder hoch laden.
                              @rellik Die 0.0.44 lädt gerade hoch. Ich hoffe, der Fehler ist damit behoben! Bitte probiert es einmal aus und gebt eine Rückmeldung.
                              Es gibt auch noch eine Neuerung:
                              Man kann Datenpunkte jetzt für iQontrol modifizieren. Damit können dann später weitere Funktionen (z.B. die gewüschten invertierten Blinds, zwei getrennte Datenpunkte für read und write etc.) realisiert werden. Aktuell kann man den Datenpunkt als Readonly markieren, die Einheit anpassen und die Value-List modifizieren:
                              mike2507M
                              mike2507M
                              mike2507
                              #948
                              @s-bormann Hi, hab die 0.0.45 Version
                              Hab aber bei den Datenpunkten nicht die möglichkeit für IQontrol Modifikationen vorzunehmen. Hab leider die Auswahl nicht. Muss ich da etwas einstellen? 45baa9a6-e7f5-40ab-9e98-9e907007bb7c-image.png
                              • mike2507M mike2507
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #949
                                @mike2507 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                Hi, nein, eigentlich nicht. Hast Du mal ioBroker neu gestartet? (Bei mir ging es allerdings ohne Neustart)
                                mike2507M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  mike2507M
                                  mike2507M
                                  mike2507
                                  #950
                                  @s-bormann ja hab ich schon mehrmals, werde nochmal neustarten vielleicht gehts dann.
                                    mike2507M
                                    mike2507M
                                    mike2507
                                    #951
                                    @s-bormann gerade neugestartet noch immer keine auswahl möglichkeit.
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #952
                                      Kannst Du bitte mal im Browser F12 drücken, um den Debugger zu öffnen und dann die Seite erneut öffnen? Gibt es dabei Fehlermeldungen im Fenster "Console"?
                                      mike2507M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D Dominique
                                        Guten Morgen,
                                        VG Dominique
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #953
                                        Guten Morgen,
                                        VG Dominique
                                        Hallo, ein Zahlenfeld gibt es nicht, aber Du kannst einen Datenpunkt vom Typ String verlinken (z.B. mit der Rolle "Wert"), dann kannst Du über die Tastatur einen beliebigen Text eingeben - das kann dann von einem Script auf den korrekten Code ausgewertet werden.
                                          @Paulchen67 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                          Hallo Zusammen,
                                          erst mal ein Lob an den Entwickler des Adapter.
                                          Finde ihn prima und bei mir läuft er auch tadellos.
                                          Eine Anregung hätte ich allerdings. Es wäre schön wenn man
                                          invertieren könnte, also aus Ein wird dann Aus.
                                          Könnte man das umsetzen?
                                          Danke!
                                          Steht auf der ToDo-Liste :)
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                                          #954
                                          @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                          Hallo Zusammen,
                                          Danke!
                                          Hi, das geht jetzt mit der 0.0.46 für ColorTemperature bei Licht und für LEVEL bei den Jalousien.
                                          In der Gerätekonfiguration erscheinen dafür jetzt unterhalb der Datenpunkte die Optionen für das Gerät. Zusätzlich kann man die meisten Geräte da auch als schreibgeschützt definieren.
                                          Hoffe, es läuft alles :)
                                          84.1k
