Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
@dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
@kilasat
nein, ich meine sowas in der Art (ist etwas länger und schickt das Ergebnis an Telegram. Die Ergebnisse könnte man ja auch in eigene Datenpunkte schreiben und die dann für iQontrol benutzen.
Ergebnis z.B.:
Oder das bekannte Fenster zählen Script aus dem Forum. (sollte in der Suche zu finden sein)
könntest Du mir das ganze Fensterblockly für Telegram zeigen? Auf dem Bild ist es leider abgeschnitten.
@kilasat sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
ich habe Dir eine PN geschickt, da das nicht zum eigentlichen Thema hier gehört.
@s-bormann
ich habe jetzt mal das gleiche für meine HUE Lampen gemacht.
mit dem gleichen Script nur für Lichter?
@kilasat
ja, nur angepasst (zweites Blockly) -
Womit kann denn diese Meldung zusammenhängen?
Hatte mein System neu aufgesetzt; bisher laufen alle Adapter, auch die per Katze nachinstallierten. Nur hier bekomme ich:
@Gerni
geht entweder direkt hier
oder hier mit https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
wie hast Du es probiert ?
@Gerni
Servus,
würde gerne bei meiner ShellyLED die Farben einstellen können.
Leider stehe ich auf dem Schlauch und bekomme es nicht hin, evtl. geht es ja noch nicht.
Bitte um Hilfe :)Anbei die Datenfelder:
Servus,
Update: Neues Problem, ich kann überhaupt keine Objekte mehr hinzufügen (State, Temperature etc) nur bei Strings kann ich einen Text eingeben.
Neustarten brachte nichts, kann ich den Adapter löschen und neu installieren oder sind dann meine ganzen Daten weg? -
Neustarten brachte nichts, kann ich den Adapter löschen und neu installieren oder sind dann meine ganzen Daten weg?@BlackHawk3000
kannst Du hier mit dem Pfeil sichern und hinterher wieder hoch laden.
@rellik Die 0.0.44 lädt gerade hoch. Ich hoffe, der Fehler ist damit behoben! Bitte probiert es einmal aus und gebt eine Rückmeldung.
Es gibt auch noch eine Neuerung:
Man kann Datenpunkte jetzt für iQontrol modifizieren. Damit können dann später weitere Funktionen (z.B. die gewüschten invertierten Blinds, zwei getrennte Datenpunkte für read und write etc.) realisiert werden. Aktuell kann man den Datenpunkt als Readonly markieren, die Einheit anpassen und die Value-List modifizieren:
@s-bormann Hi, hab die 0.0.45 Version
Hab aber bei den Datenpunkten nicht die möglichkeit für IQontrol Modifikationen vorzunehmen. Hab leider die Auswahl nicht. Muss ich da etwas einstellen?
@mike2507 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Hi, nein, eigentlich nicht. Hast Du mal ioBroker neu gestartet? (Bei mir ging es allerdings ohne Neustart)
@s-bormann gerade neugestartet noch immer keine auswahl möglichkeit.
Kannst Du bitte mal im Browser F12 drücken, um den Debugger zu öffnen und dann die Seite erneut öffnen? Gibt es dabei Fehlermeldungen im Fenster "Console"?
Guten Morgen,
ist es schon möglich bzw. ist es vorgesehen eine Art Zahlenfeld für eine Code eingabe anzuzeigen ählich der in der Vis.
Ist nur so ne Idee!!!VG Dominique
@Dominique sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Guten Morgen,
Hallo, ein Zahlenfeld gibt es nicht, aber Du kannst einen Datenpunkt vom Typ String verlinken (z.B. mit der Rolle "Wert"), dann kannst Du über die Tastatur einen beliebigen Text eingeben - das kann dann von einem Script auf den korrekten Code ausgewertet werden.
@Paulchen67 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Hallo Zusammen,
erst mal ein Lob an den Entwickler des Adapter.
Finde ihn prima und bei mir läuft er auch tadellos.Eine Anregung hätte ich allerdings. Es wäre schön wenn man
invertieren könnte, also aus Ein wird dann Aus.Könnte man das umsetzen?
Danke!
Steht auf der ToDo-Liste :)
VG@s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Hallo Zusammen,
Danke!
VGHi, das geht jetzt mit der 0.0.46 für ColorTemperature bei Licht und für LEVEL bei den Jalousien.
In der Gerätekonfiguration erscheinen dafür jetzt unterhalb der Datenpunkte die Optionen für das Gerät. Zusätzlich kann man die meisten Geräte da auch als schreibgeschützt definieren.Hoffe, es läuft alles :)
@s-bormann Welche Seite soll ich öffnen? Die Adapterkonfiguration von iQontrol?
Nein, die Seite, auf der die Konfigurationsmöglichkeit fehlt (also die, die über den Schraubenschlüssel aufgerufen wird).
