    6.3k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • K kilasat
    @dslraser
    mit dieser Einstellung sehe ich zumindest etwas im Log aber die Variablen bleiben leer. Noch eine Idee?
    Z Offline
    Z Offline
    zahnheinrich
    #928
    @kilasat
    Muss im blockly nicht heissen (function='Fenster'),
    also mit Anführungszeichen?
    MfG Ulrich
    • D Dominique
      @kilasat kannst Du bitte mal genau beschreiben wie das nun geklappt hat mit der Aufzählung der Fenster, ich bekomm das irgend wie nicht hin und wie habt ihr die Anbindung an die eigendlichen Sensoren gemacht---mir fehlen da ein paar Schritte--- oder ich hab da total ein Brett vor Kopp.
      Danke Dominique
      kilasat
      #929
      @Dominique
      Hallo Dominique,
      viele viele Versuche.
      Hier das angepasste Blockly vom @dslraser
      hier die Funktion Fenster. Bei mir ist Fenster gross geschrieben.
      Wichtig ist noch zu den JS Adapter neu zu starten und das script auch noch. Fenster öffnen zum triggern hilft auch.
      • Z zahnheinrich
        @kilasat
        kilasat
        #930
        @zahnheinrich
        @zahnheinrich sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        @kilasat
        Funktioniert beides bei mir ;-)
        • dslraserD dslraser
          @kilasat
          nein, ich meine sowas in der Art (ist etwas länger und schickt das Ergebnis an Telegram. Die Ergebnisse könnte man ja auch in eigene Datenpunkte schreiben und die dann für iQontrol benutzen.
          Ergebnis z.B.:
          Oder das bekannte Fenster zählen Script aus dem Forum. (sollte in der Suche zu finden sein)
          kilasat
          #931
          @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          @kilasat
          Ergebnis z.B.:
          könntest Du mir das ganze Fensterblockly für Telegram zeigen? Auf dem Bild ist es leider abgeschnitten.
          • K kilasat
            @Dominique
            Hallo Dominique,
            Dominique
            #932
            @kilasat ok soweit so gut das Blockly hab ich nun angepasst, nur ist mir nicht klar wo jetzt die einzelnen Fensterkontakte abgefragt werden. Läuft da ein weiteres Script?---irgend wie steh ich momentan total auf dem Schlauch.
            • D Dominique
              kilasat
              schrieb am zuletzt editiert von kilasat
              #933
              @Dominique
              Hast du auch manuell die zwei benötigten Datenpunkte erstellt? Und diese dann im blockly jeweils zugewiesen?
              Wenn ja und alles funktioniert solltest du bei diesen Datenpunkt zumindest die Anzahl der gesamten Fenster sehen.
              Im nächsten Schritt müsstest du im iqontrol ein device hinzufügen und dort entsprechend die Variablen zuordnen.
              Weiter oben findest du ein Post von dslraser wo er das sehr genau beschreibt sogar mit Bildern.
              Ich hoffe nun etwas Licht ins Dunkle gebracht zu haben
              • K kilasat
                @Dominique
                Dominique
                #934
                @kilasat Danke für die Mühen, aber ich glaub da reichen meine Blockly-Kenntnisse nicht ganz aus. Ich hab jetzt nach gut 4 Wochen Ausprobieren zwar das eine oder andere Script am laufen, aber soweit in die Tiefe bin ich noch nicht vorgedrungen. Werd das Thema erst einmal auf Eis legen und mich intensiver mit Blockly beschäftigen oder schauen ob es irgend wann mal eine Schritt für Schritt Anleitung gibt für Blockly-Anfänger wie mich.
                Vielen Dank trotzdem für den Hilfeversuch
                VG Dominique
                PS. Ich lese trotzdem fleißig mit und probier weiter.😎
                • D Dominique
                  VG Dominique
                  kilasat
                  #935
                  @Dominique sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  VG Dominique
                  Ich bin auch nicht viel weiter. Hier mal ein gutes Video zu den Grundlagen:
                  https://www.youtube.com/watch?v=xprFDY0wjBc
                    kilasat
                    #936
                    Vernwendet jemand die yeelight ceiling LED light zusammen mit iQontrol?
                    Ich würde gerne diese Einstellungen mit iQontrol starten können.
                    • s.bormannS s.bormann
                      @kilasat sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      @dslraser
                      Es funktioniert. Vielen Dank für die Unterstützung.
                      Ergänzend kann man als Einheit im Datenpunkt noch "Fenster" einstellen - dann steht da:
                      Offene Fenster
                      2 Fenster
                      Fürs Auge :)
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #937
                      @s-bormann
                      ich habe jetzt mal das gleiche für meine HUE Lampen gemacht.
                      • K kilasat
                        @kilasat
                        Ergebnis z.B.:
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #938
                        ich habe Dir eine PN geschickt, da das nicht zum eigentlichen Thema hier gehört.
                          @s-bormann
                          kilasat
                          #939
                          @s-bormann
                          mit dem gleichen Script nur für Lichter?
                          • K kilasat
                            @s-bormann
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #940
                            @kilasat
                            ja, nur angepasst (zweites Blockly)
                            • G Offline
                              Gerni
                              #941
                              Womit kann denn diese Meldung zusammenhängen?
                              Hatte mein System neu aufgesetzt; bisher laufen alle Adapter, auch die per Katze nachinstallierten. Nur hier bekomme ich:
                              Jede Menge verschiedenes Zeug
                              • G Gerni
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #942
                                @Gerni
                                geht entweder direkt hier
                                oder hier mit https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                                wie hast Du es probiert ?
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @Gerni
                                  Gerni
                                  #943
                                  @dslraser mit dem Github Link. Soeben wurde er nun auch installiert. Scheint aber an meinem Sys zu liegen denn diese Meldung bekomme ich auch bei anderen Adaptern. Danke
                                    Dominique
                                    #944
                                    Guten Morgen,
                                    ist es schon möglich bzw. ist es vorgesehen eine Art Zahlenfeld für eine Code eingabe anzuzeigen ählich der in der Vis.
                                    Ist nur so ne Idee!!!
                                    VG Dominique
                                      BlackHawk3000
                                      #945
                                      Servus,
                                      würde gerne bei meiner ShellyLED die Farben einstellen können.
                                      Leider stehe ich auf dem Schlauch und bekomme es nicht hin, evtl. geht es ja noch nicht.
                                      Bitte um Hilfe :)
                                      Anbei die Datenfelder:
                                      • B BlackHawk3000
                                        Servus,
                                        Bitte um Hilfe :)
                                        BlackHawk3000
                                        schrieb am zuletzt editiert von BlackHawk3000
                                        #946
                                        Update: Neues Problem, ich kann überhaupt keine Objekte mehr hinzufügen (State, Temperature etc) nur bei Strings kann ich einen Text eingeben.
                                        Neustarten brachte nichts, kann ich den Adapter löschen und neu installieren oder sind dann meine ganzen Daten weg?
                                        • B BlackHawk3000
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #947
                                          @BlackHawk3000
                                          kannst Du hier mit dem Pfeil sichern und hinterher wieder hoch laden.
