Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
@s-bormann vielen Dank für den Input und den genialen Adapter. Ist wirklich cool das Teil.
@kilasat kannst Du bitte mal genau beschreiben wie das nun geklappt hat mit der Aufzählung der Fenster, ich bekomm das irgend wie nicht hin und wie habt ihr die Anbindung an die eigendlichen Sensoren gemacht---mir fehlen da ein paar Schritte--- oder ich hab da total ein Brett vor Kopp.
Danke Dominique
mit dieser Einstellung sehe ich zumindest etwas im Log aber die Variablen bleiben leer. Noch eine Idee?
@kilasat
Muss im blockly nicht heissen (function='Fenster'),
also mit Anführungszeichen? -
Danke Dominique
Hallo Dominique,
viele viele Versuche.
Hier das angepasste Blockly vom @dslraser
hier die Funktion Fenster. Bei mir ist Fenster gross geschrieben.
Wichtig ist noch zu den JS Adapter neu zu starten und das script auch noch. Fenster öffnen zum triggern hilft auch.
@kilasat
also mit Anführungszeichen?@zahnheinrich sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
@kilasat
also mit Anführungszeichen?Funktioniert beides bei mir ;-)
@kilasat
nein, ich meine sowas in der Art (ist etwas länger und schickt das Ergebnis an Telegram. Die Ergebnisse könnte man ja auch in eigene Datenpunkte schreiben und die dann für iQontrol benutzen.
Ergebnis z.B.:
Oder das bekannte Fenster zählen Script aus dem Forum. (sollte in der Suche zu finden sein)
@dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
@kilasat
Ergebnis z.B.:
könntest Du mir das ganze Fensterblockly für Telegram zeigen? Auf dem Bild ist es leider abgeschnitten.
Hallo Dominique,
@kilasat ok soweit so gut das Blockly hab ich nun angepasst, nur ist mir nicht klar wo jetzt die einzelnen Fensterkontakte abgefragt werden. Läuft da ein weiteres Script?---irgend wie steh ich momentan total auf dem Schlauch.
Hast du auch manuell die zwei benötigten Datenpunkte erstellt? Und diese dann im blockly jeweils zugewiesen?
Wenn ja und alles funktioniert solltest du bei diesen Datenpunkt zumindest die Anzahl der gesamten Fenster sehen.
Im nächsten Schritt müsstest du im iqontrol ein device hinzufügen und dort entsprechend die Variablen zuordnen.
Weiter oben findest du ein Post von dslraser wo er das sehr genau beschreibt sogar mit Bildern.
Ich hoffe nun etwas Licht ins Dunkle gebracht zu haben
@kilasat Danke für die Mühen, aber ich glaub da reichen meine Blockly-Kenntnisse nicht ganz aus. Ich hab jetzt nach gut 4 Wochen Ausprobieren zwar das eine oder andere Script am laufen, aber soweit in die Tiefe bin ich noch nicht vorgedrungen. Werd das Thema erst einmal auf Eis legen und mich intensiver mit Blockly beschäftigen oder schauen ob es irgend wann mal eine Schritt für Schritt Anleitung gibt für Blockly-Anfänger wie mich.
Vielen Dank trotzdem für den Hilfeversuch
VG DominiquePS. Ich lese trotzdem fleißig mit und probier weiter.
@Dominique sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Ich bin auch nicht viel weiter. Hier mal ein gutes Video zu den Grundlagen:
@kilasat sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Es funktioniert. Vielen Dank für die Unterstützung.
Ergänzend kann man als Einheit im Datenpunkt noch "Fenster" einstellen - dann steht da:
Offene Fenster
2 FensterFürs Auge :)
@s-bormann
ich habe jetzt mal das gleiche für meine HUE Lampen gemacht.
@kilasat
Ergebnis z.B.:
ich habe Dir eine PN geschickt, da das nicht zum eigentlichen Thema hier gehört.
@s-bormann
mit dem gleichen Script nur für Lichter?
@kilasat
ja, nur angepasst (zweites Blockly) -
Womit kann denn diese Meldung zusammenhängen?
Hatte mein System neu aufgesetzt; bisher laufen alle Adapter, auch die per Katze nachinstallierten. Nur hier bekomme ich:
@Gerni
geht entweder direkt hier
oder hier mit https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
wie hast Du es probiert ?
@Gerni
Servus,
würde gerne bei meiner ShellyLED die Farben einstellen können.
Leider stehe ich auf dem Schlauch und bekomme es nicht hin, evtl. geht es ja noch nicht.
Bitte um Hilfe :)Anbei die Datenfelder:
Servus,
Update: Neues Problem, ich kann überhaupt keine Objekte mehr hinzufügen (State, Temperature etc) nur bei Strings kann ich einen Text eingeben.
Neustarten brachte nichts, kann ich den Adapter löschen und neu installieren oder sind dann meine ganzen Daten weg?
