7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.2m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @kilasat
    nein, ich meine sowas in der Art (ist etwas länger und schickt das Ergebnis an Telegram. Die Ergebnisse könnte man ja auch in eigene Datenpunkte schreiben und die dann für iQontrol benutzen.
    Ergebnis z.B.:
    Oder das bekannte Fenster zählen Script aus dem Forum. (sollte in der Suche zu finden sein)
    K
    K
    kilasat
    #931
    @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    @kilasat
    Ergebnis z.B.:
    könntest Du mir das ganze Fensterblockly für Telegram zeigen? Auf dem Bild ist es leider abgeschnitten.
    • K kilasat
      @Dominique
      Hallo Dominique,
      viele viele Versuche.
      Hier das angepasste Blockly vom @dslraser
      hier die Funktion Fenster. Bei mir ist Fenster gross geschrieben.
      Wichtig ist noch zu den JS Adapter neu zu starten und das script auch noch. Fenster öffnen zum triggern hilft auch.
      D
      D
      Dominique
      #932
      @kilasat ok soweit so gut das Blockly hab ich nun angepasst, nur ist mir nicht klar wo jetzt die einzelnen Fensterkontakte abgefragt werden. Läuft da ein weiteres Script?---irgend wie steh ich momentan total auf dem Schlauch.
      • D Dominique
        K
        K
        kilasat
        schrieb am zuletzt editiert von kilasat
        #933
        @Dominique
        Hast du auch manuell die zwei benötigten Datenpunkte erstellt? Und diese dann im blockly jeweils zugewiesen?
        Wenn ja und alles funktioniert solltest du bei diesen Datenpunkt zumindest die Anzahl der gesamten Fenster sehen.
        Im nächsten Schritt müsstest du im iqontrol ein device hinzufügen und dort entsprechend die Variablen zuordnen.
        Weiter oben findest du ein Post von dslraser wo er das sehr genau beschreibt sogar mit Bildern.
        Ich hoffe nun etwas Licht ins Dunkle gebracht zu haben
        • K kilasat
          @Dominique
          D
          D
          Dominique
          #934
          @kilasat Danke für die Mühen, aber ich glaub da reichen meine Blockly-Kenntnisse nicht ganz aus. Ich hab jetzt nach gut 4 Wochen Ausprobieren zwar das eine oder andere Script am laufen, aber soweit in die Tiefe bin ich noch nicht vorgedrungen. Werd das Thema erst einmal auf Eis legen und mich intensiver mit Blockly beschäftigen oder schauen ob es irgend wann mal eine Schritt für Schritt Anleitung gibt für Blockly-Anfänger wie mich.
          Vielen Dank trotzdem für den Hilfeversuch
          VG Dominique
          PS. Ich lese trotzdem fleißig mit und probier weiter.😎
          • D Dominique
            VG Dominique
            K
            K
            kilasat
            #935
            @Dominique sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            VG Dominique
            Ich bin auch nicht viel weiter. Hier mal ein gutes Video zu den Grundlagen:
            https://www.youtube.com/watch?v=xprFDY0wjBc
            • K
              K
              kilasat
              #936
              Vernwendet jemand die yeelight ceiling LED light zusammen mit iQontrol?
              Ich würde gerne diese Einstellungen mit iQontrol starten können.
              • s.bormannS s.bormann
                @kilasat sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                @dslraser
                Es funktioniert. Vielen Dank für die Unterstützung.
                Ergänzend kann man als Einheit im Datenpunkt noch "Fenster" einstellen - dann steht da:
                Offene Fenster
                2 Fenster
                Fürs Auge :)
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #937
                @s-bormann
                ich habe jetzt mal das gleiche für meine HUE Lampen gemacht.
                • K kilasat
                  @kilasat
                  Ergebnis z.B.:
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #938
                  ich habe Dir eine PN geschickt, da das nicht zum eigentlichen Thema hier gehört.
                    @s-bormann
                    K
                    K
                    kilasat
                    #939
                    @s-bormann
                    mit dem gleichen Script nur für Lichter?
                    • K kilasat
                      @s-bormann
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #940
                      @kilasat
                      ja, nur angepasst (zweites Blockly)
                      • G
                        G
                        Gerni
                        #941
                        Womit kann denn diese Meldung zusammenhängen?
                        Hatte mein System neu aufgesetzt; bisher laufen alle Adapter, auch die per Katze nachinstallierten. Nur hier bekomme ich:
                        Jede Menge verschiedenes Zeug
                        • G Gerni
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #942
                          @Gerni
                          geht entweder direkt hier
                          oder hier mit https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                          wie hast Du es probiert ?
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                            @Gerni
                            G
                            G
                            Gerni
                            #943
                            @dslraser mit dem Github Link. Soeben wurde er nun auch installiert. Scheint aber an meinem Sys zu liegen denn diese Meldung bekomme ich auch bei anderen Adaptern. Danke
                            • D
                              D
                              Dominique
                              #944
                              Guten Morgen,
                              ist es schon möglich bzw. ist es vorgesehen eine Art Zahlenfeld für eine Code eingabe anzuzeigen ählich der in der Vis.
                              Ist nur so ne Idee!!!
                              VG Dominique
                              • B
                                B
                                BlackHawk3000
                                #945
                                Servus,
                                würde gerne bei meiner ShellyLED die Farben einstellen können.
                                Leider stehe ich auf dem Schlauch und bekomme es nicht hin, evtl. geht es ja noch nicht.
                                Bitte um Hilfe :)
                                Anbei die Datenfelder:
                                • B BlackHawk3000
                                  Servus,
                                  Bitte um Hilfe :)
                                  B
                                  B
                                  BlackHawk3000
                                  schrieb am zuletzt editiert von BlackHawk3000
                                  #946
                                  Update: Neues Problem, ich kann überhaupt keine Objekte mehr hinzufügen (State, Temperature etc) nur bei Strings kann ich einen Text eingeben.
                                  Neustarten brachte nichts, kann ich den Adapter löschen und neu installieren oder sind dann meine ganzen Daten weg?
                                  • B BlackHawk3000
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #947
                                    @BlackHawk3000
                                    kannst Du hier mit dem Pfeil sichern und hinterher wieder hoch laden.
                                      @rellik Die 0.0.44 lädt gerade hoch. Ich hoffe, der Fehler ist damit behoben! Bitte probiert es einmal aus und gebt eine Rückmeldung.
                                      Es gibt auch noch eine Neuerung:
                                      Man kann Datenpunkte jetzt für iQontrol modifizieren. Damit können dann später weitere Funktionen (z.B. die gewüschten invertierten Blinds, zwei getrennte Datenpunkte für read und write etc.) realisiert werden. Aktuell kann man den Datenpunkt als Readonly markieren, die Einheit anpassen und die Value-List modifizieren:
                                      mike2507M
                                      mike2507M
                                      mike2507
                                      #948
                                      @s-bormann Hi, hab die 0.0.45 Version
                                      Hab aber bei den Datenpunkten nicht die möglichkeit für IQontrol Modifikationen vorzunehmen. Hab leider die Auswahl nicht. Muss ich da etwas einstellen? 45baa9a6-e7f5-40ab-9e98-9e907007bb7c-image.png
                                      • mike2507M mike2507
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #949
                                        @mike2507 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        Hi, nein, eigentlich nicht. Hast Du mal ioBroker neu gestartet? (Bei mir ging es allerdings ohne Neustart)
                                        mike2507M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          mike2507M
                                          mike2507M
                                          mike2507
                                          #950
                                          @s-bormann ja hab ich schon mehrmals, werde nochmal neustarten vielleicht gehts dann.
                                          83.8k
