    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • K kilasat
    @dslraser
    mit dieser Einstellung sehe ich zumindest etwas im Log aber die Variablen bleiben leer. Noch eine Idee?
    K
    K
    kilasat
    #924
    @dslraser
    Es funktioniert. Vielen Dank für die Unterstützung.
    • K kilasat
      @dslraser
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #925
      @kilasat sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      @dslraser
      Ergänzend kann man als Einheit im Datenpunkt noch "Fenster" einstellen - dann steht da:
      Offene Fenster
      2 Fenster
      Fürs Auge :)
      K dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
      • s.bormannS s.bormann
        @dslraser
        Offene Fenster
        2 Fenster
        Fürs Auge :)
        K
        K
        kilasat
        #926
        @s-bormann vielen Dank für den Input und den genialen Adapter. Ist wirklich cool das Teil.
        • K kilasat
          D
          D
          Dominique
          schrieb am zuletzt editiert von Dominique
          #927
          @kilasat kannst Du bitte mal genau beschreiben wie das nun geklappt hat mit der Aufzählung der Fenster, ich bekomm das irgend wie nicht hin und wie habt ihr die Anbindung an die eigendlichen Sensoren gemacht---mir fehlen da ein paar Schritte--- oder ich hab da total ein Brett vor Kopp.
          Danke Dominique
          • K kilasat
            @dslraser
            Z
            Z
            zahnheinrich
            #928
            @kilasat
            Muss im blockly nicht heissen (function='Fenster'),
            also mit Anführungszeichen?
            MfG Ulrich
            • D Dominique
              Danke Dominique
              K
              K
              kilasat
              #929
              @Dominique
              Hallo Dominique,
              viele viele Versuche.
              Hier das angepasste Blockly vom @dslraser
              hier die Funktion Fenster. Bei mir ist Fenster gross geschrieben.
              Wichtig ist noch zu den JS Adapter neu zu starten und das script auch noch. Fenster öffnen zum triggern hilft auch.
              • Z zahnheinrich
                @kilasat
                K
                K
                kilasat
                #930
                @zahnheinrich
                @zahnheinrich sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                @kilasat
                Funktioniert beides bei mir ;-)
                • dslraserD dslraser
                  @kilasat
                  nein, ich meine sowas in der Art (ist etwas länger und schickt das Ergebnis an Telegram. Die Ergebnisse könnte man ja auch in eigene Datenpunkte schreiben und die dann für iQontrol benutzen.
                  Ergebnis z.B.:
                  Oder das bekannte Fenster zählen Script aus dem Forum. (sollte in der Suche zu finden sein)
                  K
                  K
                  kilasat
                  #931
                  @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  @kilasat
                  Ergebnis z.B.:
                  könntest Du mir das ganze Fensterblockly für Telegram zeigen? Auf dem Bild ist es leider abgeschnitten.
                  • K kilasat
                    @Dominique
                    Hallo Dominique,
                    D
                    D
                    Dominique
                    #932
                    @kilasat ok soweit so gut das Blockly hab ich nun angepasst, nur ist mir nicht klar wo jetzt die einzelnen Fensterkontakte abgefragt werden. Läuft da ein weiteres Script?---irgend wie steh ich momentan total auf dem Schlauch.
                    • D Dominique
                      K
                      K
                      kilasat
                      schrieb am zuletzt editiert von kilasat
                      #933
                      @Dominique
                      Hast du auch manuell die zwei benötigten Datenpunkte erstellt? Und diese dann im blockly jeweils zugewiesen?
                      Wenn ja und alles funktioniert solltest du bei diesen Datenpunkt zumindest die Anzahl der gesamten Fenster sehen.
                      Im nächsten Schritt müsstest du im iqontrol ein device hinzufügen und dort entsprechend die Variablen zuordnen.
                      Weiter oben findest du ein Post von dslraser wo er das sehr genau beschreibt sogar mit Bildern.
                      Ich hoffe nun etwas Licht ins Dunkle gebracht zu haben
                      • K kilasat
                        @Dominique
                        D
                        D
                        Dominique
                        #934
                        @kilasat Danke für die Mühen, aber ich glaub da reichen meine Blockly-Kenntnisse nicht ganz aus. Ich hab jetzt nach gut 4 Wochen Ausprobieren zwar das eine oder andere Script am laufen, aber soweit in die Tiefe bin ich noch nicht vorgedrungen. Werd das Thema erst einmal auf Eis legen und mich intensiver mit Blockly beschäftigen oder schauen ob es irgend wann mal eine Schritt für Schritt Anleitung gibt für Blockly-Anfänger wie mich.
                        Vielen Dank trotzdem für den Hilfeversuch
                        VG Dominique
                        PS. Ich lese trotzdem fleißig mit und probier weiter.😎
                        • D Dominique
                          VG Dominique
                          K
                          K
                          kilasat
                          #935
                          @Dominique sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          VG Dominique
                          Ich bin auch nicht viel weiter. Hier mal ein gutes Video zu den Grundlagen:
                          https://www.youtube.com/watch?v=xprFDY0wjBc
                          • K
                            K
                            kilasat
                            #936
                            Vernwendet jemand die yeelight ceiling LED light zusammen mit iQontrol?
                            Ich würde gerne diese Einstellungen mit iQontrol starten können.
                              @dslraser
                              Offene Fenster
                              2 Fenster
                              Fürs Auge :)
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #937
                              @s-bormann
                              ich habe jetzt mal das gleiche für meine HUE Lampen gemacht.
                              • K kilasat
                                @kilasat
                                Ergebnis z.B.:
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #938
                                ich habe Dir eine PN geschickt, da das nicht zum eigentlichen Thema hier gehört.
                                  @s-bormann
                                  K
                                  K
                                  kilasat
                                  #939
                                  @s-bormann
                                  mit dem gleichen Script nur für Lichter?
                                  • K kilasat
                                    @s-bormann
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #940
                                    @kilasat
                                    ja, nur angepasst (zweites Blockly)
                                    • G
                                      G
                                      Gerni
                                      #941
                                      Womit kann denn diese Meldung zusammenhängen?
                                      Hatte mein System neu aufgesetzt; bisher laufen alle Adapter, auch die per Katze nachinstallierten. Nur hier bekomme ich:
                                      Jede Menge verschiedenes Zeug
                                      • G Gerni
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #942
                                        @Gerni
                                        geht entweder direkt hier
                                        oder hier mit https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                                        wie hast Du es probiert ?
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @Gerni
                                          G
                                          G
                                          Gerni
                                          #943
                                          @dslraser mit dem Github Link. Soeben wurde er nun auch installiert. Scheint aber an meinem Sys zu liegen denn diese Meldung bekomme ich auch bei anderen Adaptern. Danke
                                          84.0k
