    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.3m Aufrufe 201 Beobachtet
  • mike2507M mike2507
    @s-bormann Hi, hab die 0.0.45 Version
    Hab aber bei den Datenpunkten nicht die möglichkeit für IQontrol Modifikationen vorzunehmen. Hab leider die Auswahl nicht. Muss ich da etwas einstellen? 45baa9a6-e7f5-40ab-9e98-9e907007bb7c-image.png
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #949
    @mike2507 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    Hi, nein, eigentlich nicht. Hast Du mal ioBroker neu gestartet? (Bei mir ging es allerdings ohne Neustart)
    mike2507M 2 Antworten Letzte Antwort
    • s.bormannS s.bormann
      mike2507M
      mike2507M
      mike2507
      #950
      @s-bormann ja hab ich schon mehrmals, werde nochmal neustarten vielleicht gehts dann.
        mike2507M
        mike2507M
        mike2507
        #951
        @s-bormann gerade neugestartet noch immer keine auswahl möglichkeit.
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #952
          Kannst Du bitte mal im Browser F12 drücken, um den Debugger zu öffnen und dann die Seite erneut öffnen? Gibt es dabei Fehlermeldungen im Fenster "Console"?
          mike2507M 1 Antwort Letzte Antwort
          • D Dominique
            Guten Morgen,
            ist es schon möglich bzw. ist es vorgesehen eine Art Zahlenfeld für eine Code eingabe anzuzeigen ählich der in der Vis.
            Ist nur so ne Idee!!!
            VG Dominique
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #953
            @Dominique sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            Guten Morgen,
            VG Dominique
            Hallo, ein Zahlenfeld gibt es nicht, aber Du kannst einen Datenpunkt vom Typ String verlinken (z.B. mit der Rolle "Wert"), dann kannst Du über die Tastatur einen beliebigen Text eingeben - das kann dann von einem Script auf den korrekten Code ausgewertet werden.
              @Paulchen67 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              Hallo Zusammen,
              erst mal ein Lob an den Entwickler des Adapter.
              Finde ihn prima und bei mir läuft er auch tadellos.
              Eine Anregung hätte ich allerdings. Es wäre schön wenn man
              invertieren könnte, also aus Ein wird dann Aus.
              Könnte man das umsetzen?
              Danke!
              Steht auf der ToDo-Liste :)
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
              #954
              @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              Hallo Zusammen,
              Danke!
              Hi, das geht jetzt mit der 0.0.46 für ColorTemperature bei Licht und für LEVEL bei den Jalousien.
              In der Gerätekonfiguration erscheinen dafür jetzt unterhalb der Datenpunkte die Optionen für das Gerät. Zusätzlich kann man die meisten Geräte da auch als schreibgeschützt definieren.
              Hoffe, es läuft alles :)
                mike2507M
                mike2507M
                mike2507
                #955
                @s-bormann Welche Seite soll ich öffnen? Die Adapterkonfiguration von iQontrol?
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #956
                  Nein, die Seite, auf der die Konfigurationsmöglichkeit fehlt (also die, die über den Schraubenschlüssel aufgerufen wird).
                    mike2507M
                    mike2507M
                    mike2507
                    #957
                    @s-bormann ja gibt eine Fehlermeldung. adminCustoms.js:472 No connection
                      @smile Hmm, leider keine zündende Idee. Vielleicht kannst Du mal in einem getrennten Thread über socket-Verbindungen nachfragen?
                      smileS
                      smileS
                      smile
                      #958
                      @s-bormann Kurze Rückmeldung: Läuft. Ich habe so lange an den Einstellungen des Websocket Adapters rumgespielt bis es ging. Ich vermut es lag an https Einstellungen.
                      Stand soweit: Ersteinrichtung gemacht, erste Geräte hinzugefügt, wirken lassen. BEGEISTERUNG!
                      Wirklich klasse was du da gemacht hast, großer Mehrwert. Vielen Dank. Ich hoffe das das Projekt weiter vorangetrieben wird.
                      io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                      Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #959
                        Hmm, das sagt mit leider nichts. Kannst Du mal das komplette Log posten?
                        • smileS smile
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #960
                          @smile sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          Freut mich, dass es jetzt läuft! Und danke für das Kompliment, das freut mich sehr. LG!
                            mike2507M
                            mike2507M
                            mike2507
                            #961
                            @s-bormann
                            iobroker.2019-07-20.log
                            • S
                              S
                              SaiBot1981
                              schrieb am zuletzt editiert von SaiBot1981
                              #962
                              @s-bormann
                              Kannst du evtl erklären wie man nun Invertiert?
                              Ich habe nun einige male probiert. Aber meine Anwesenheits Icons reagieren genauso wie vorher.
                                @s-bormann
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #963
                                @s-bormann
                                Sorry, habe mich vielleicht falsch ausgedrückt, ich meine das, was im F12 unter console ausgegeben wird (also das, wo auch der Fehler gemeldet wurde)
                                • S SaiBot1981
                                  @s-bormann
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #964
                                  @TiboTake sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                  @s-bormann
                                  Hi, das ist bislang nur für CT und Blinds implementiert. Der Rest ist in Arbeit.
                                    @s-bormann
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #965
                                    @s-bormann
                                    Mit der 0.0.47 sollte das nun gehen - bitte ausprobieren, ist ein wenig komplexer gewesen, deshalb bin ich mir nicht sicher, ob ich alles richtig durchgedacht habe und es in allen Konstellationen funktioniert!? VG!
                                    • B
                                      B
                                      BlackHawk3000
                                      schrieb am zuletzt editiert von BlackHawk3000
                                      #966
                                      @s-bormann
                                      Was anderes, kannst du mir sagen wie ich die Farbe bei meinen ShellysRGBW einstellen könnte?
                                      Screenshot ist etwas weiter oben von den Parametern.
                                      Das Problem, dass ich auf keine Objekte mehr zugreifen konnte wurde durch eine Neuinstallation nicht behoben.
                                      Erst der Wechsel auf 0.0.47 macht es wieder möglich Geräte hinzu zu fügen.
                                        @s-bormann
                                        mike2507M
                                        mike2507M
                                        mike2507
                                        #967
                                        @s-bormann Entschuldigung hab ich falsch verstanden. Bekommst am Abend wenn ich wieder zuhause bin.
                                        • B
                                          B
                                          blackeagle998
                                          #968
                                          @s-bormann
                                          Wirklich absolut genial was du bis hier hin schon auf die Beine gestellt hast. Gerade für mich als Anfänger ist es mit diesen flacheren Strukturen deutlich einfacher, zählbare Ergebnisse zu erzielen. An dieser Stelle herzlichen Dank für das Engagement!
                                          Eine Frage habe ich zur Jalousie-Steuerung:
                                          Ich habe Somfy IO Motoren und alle meine Rollläden über ein Skript in ioBroker eingebunden (einen offiziellen Adapter gibt es dafür momentan nicht). Im ioBroker sieht das dann so aus:
                                          Im iQontrol habe ich ein Gerät als Jalousie hinzugefügt, die Buttons "auf", "ab" und "stop", sowie der Prozent-Slider funktionieren 1A. Die Somfy Motoren bieten aber einen Button "MY", der eine gespeicherte Position anfährt, siehe Screenshot oben. Diesen Befehl würde ich gerne ausführen, wenn ich auf dem Objekt links oben auf das Symbol klicke, hier:
                                          In der Objektansicht im iQontrol sieht es aktuell so aus:
                                          Da fehlt natürlich der "MY" Eintrag und ich dachte, dass manuell hinzufügen möglich wäre, wird aber nicht gespeichert.
                                          Da ich nicht weiter weiß, jetzt die konkrete Frage an die Profis:
                                          Ist das aktuell umsetzbar? Falls nicht, kannst du das ändern?
                                          Phil
                                          83.9k
