7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.0m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @Paulchen67 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    Hallo Zusammen,
    erst mal ein Lob an den Entwickler des Adapter.
    Finde ihn prima und bei mir läuft er auch tadellos.
    Eine Anregung hätte ich allerdings. Es wäre schön wenn man
    invertieren könnte, also aus Ein wird dann Aus.
    Könnte man das umsetzen?
    Danke!
    Steht auf der ToDo-Liste :)
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
    #954
    @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    Hallo Zusammen,
    Danke!
    Hi, das geht jetzt mit der 0.0.46 für ColorTemperature bei Licht und für LEVEL bei den Jalousien.
    In der Gerätekonfiguration erscheinen dafür jetzt unterhalb der Datenpunkte die Optionen für das Gerät. Zusätzlich kann man die meisten Geräte da auch als schreibgeschützt definieren.
    Hoffe, es läuft alles :)
      @mike2507 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      @s-bormann gerade neugestartet noch immer keine auswahl möglichkeit.
      Kannst Du bitte mal im Browser F12 drücken, um den Debugger zu öffnen und dann die Seite erneut öffnen? Gibt es dabei Fehlermeldungen im Fenster "Console"?
      mike2507M
      mike2507M
      mike2507
      #955
      @s-bormann Welche Seite soll ich öffnen? Die Adapterkonfiguration von iQontrol?
      • mike2507M mike2507
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #956
        Nein, die Seite, auf der die Konfigurationsmöglichkeit fehlt (also die, die über den Schraubenschlüssel aufgerufen wird).
        mike2507M 1 Antwort Letzte Antwort
          mike2507M
          mike2507M
          mike2507
          #957
          @s-bormann ja gibt eine Fehlermeldung. adminCustoms.js:472 No connection
            @smile Hmm, leider keine zündende Idee. Vielleicht kannst Du mal in einem getrennten Thread über socket-Verbindungen nachfragen?
            smileS
            smileS
            smile
            #958
            @s-bormann Kurze Rückmeldung: Läuft. Ich habe so lange an den Einstellungen des Websocket Adapters rumgespielt bis es ging. Ich vermut es lag an https Einstellungen.
            Stand soweit: Ersteinrichtung gemacht, erste Geräte hinzugefügt, wirken lassen. BEGEISTERUNG!
            Wirklich klasse was du da gemacht hast, großer Mehrwert. Vielen Dank. Ich hoffe das das Projekt weiter vorangetrieben wird.
            io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
            Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #959
              Hmm, das sagt mit leider nichts. Kannst Du mal das komplette Log posten?
              • smileS smile
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #960
                @smile sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                Freut mich, dass es jetzt läuft! Und danke für das Kompliment, das freut mich sehr. LG!
                  mike2507M
                  mike2507M
                  mike2507
                  #961
                  @s-bormann
                  iobroker.2019-07-20.log
                  • S
                    S
                    SaiBot1981
                    schrieb am zuletzt editiert von SaiBot1981
                    #962
                    @s-bormann
                    Kannst du evtl erklären wie man nun Invertiert?
                    Ich habe nun einige male probiert. Aber meine Anwesenheits Icons reagieren genauso wie vorher.
                      @s-bormann
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #963
                      @s-bormann
                      Sorry, habe mich vielleicht falsch ausgedrückt, ich meine das, was im F12 unter console ausgegeben wird (also das, wo auch der Fehler gemeldet wurde)
                      mike2507M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S SaiBot1981
                        @s-bormann
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #964
                        @TiboTake sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        @s-bormann
                        Hi, das ist bislang nur für CT und Blinds implementiert. Der Rest ist in Arbeit.
                          @s-bormann
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #965
                          @s-bormann
                          Mit der 0.0.47 sollte das nun gehen - bitte ausprobieren, ist ein wenig komplexer gewesen, deshalb bin ich mir nicht sicher, ob ich alles richtig durchgedacht habe und es in allen Konstellationen funktioniert!? VG!
                          • B
                            B
                            BlackHawk3000
                            schrieb am zuletzt editiert von BlackHawk3000
                            #966
                            @s-bormann
                            Was anderes, kannst du mir sagen wie ich die Farbe bei meinen ShellysRGBW einstellen könnte?
                            Screenshot ist etwas weiter oben von den Parametern.
                            Das Problem, dass ich auf keine Objekte mehr zugreifen konnte wurde durch eine Neuinstallation nicht behoben.
                            Erst der Wechsel auf 0.0.47 macht es wieder möglich Geräte hinzu zu fügen.
                              @s-bormann
                              mike2507M
                              mike2507M
                              mike2507
                              #967
                              @s-bormann Entschuldigung hab ich falsch verstanden. Bekommst am Abend wenn ich wieder zuhause bin.
                              • B
                                B
                                blackeagle998
                                #968
                                @s-bormann
                                Wirklich absolut genial was du bis hier hin schon auf die Beine gestellt hast. Gerade für mich als Anfänger ist es mit diesen flacheren Strukturen deutlich einfacher, zählbare Ergebnisse zu erzielen. An dieser Stelle herzlichen Dank für das Engagement!
                                Eine Frage habe ich zur Jalousie-Steuerung:
                                Ich habe Somfy IO Motoren und alle meine Rollläden über ein Skript in ioBroker eingebunden (einen offiziellen Adapter gibt es dafür momentan nicht). Im ioBroker sieht das dann so aus:
                                Im iQontrol habe ich ein Gerät als Jalousie hinzugefügt, die Buttons "auf", "ab" und "stop", sowie der Prozent-Slider funktionieren 1A. Die Somfy Motoren bieten aber einen Button "MY", der eine gespeicherte Position anfährt, siehe Screenshot oben. Diesen Befehl würde ich gerne ausführen, wenn ich auf dem Objekt links oben auf das Symbol klicke, hier:
                                In der Objektansicht im iQontrol sieht es aktuell so aus:
                                Da fehlt natürlich der "MY" Eintrag und ich dachte, dass manuell hinzufügen möglich wäre, wird aber nicht gespeichert.
                                Da ich nicht weiter weiß, jetzt die konkrete Frage an die Profis:
                                Ist das aktuell umsetzbar? Falls nicht, kannst du das ändern?
                                Phil
                                  @s-bormann
                                  mike2507M
                                  mike2507M
                                  mike2507
                                  schrieb am zuletzt editiert von mike2507
                                  #969
                                  @s-bormann
                                  Das ist alles was unter Console ausgeben wurde.
                                  Fancytree@1 Fancytree.filterNodes() leavesOnly option is deprecated since 2.9.0 / 2015-04-19. Use opts.leavesOnly instead.
                                  v	@	jquery.fancytree-all.js:113
                                  warn	@	jquery.fancytree-all.js:3019
                                  e.ui.fancytree._FancytreeClass.filterNodes	@	jquery.fancytree-all.js:7944
                                  (anonymous)	@	selectID.js:2986
                                  dispatch	@	jquery-3.2.1.min.js:3
                                  m.handle	@	jquery-3.2.1.min.js:3
                                  trigger	@	jquery-3.2.1.min.js:4
                                  (anonymous)	@	jquery-3.2.1.min.js:4
                                  each	@	jquery-3.2.1.min.js:2
                                  y	@	selectID.js:1204
                                  k	@	selectID.js:3266
                                  show	@	selectID.js:3655
                                  e.fn.selectId	@	selectID.js:4035
                                  Objects.init	@	adminObjects.js:730
                                  (anonymous)	@	admin.js:1501
                                  a.navigateCheckDialog	@	admin.js:1406
                                  a.navigateDo	@	admin.js:1442
                                  y	@	admin.js:721
                                  (anonymous)	@	admin.js:885
                                  setTimeout (async)
                                  v	@	admin.js:883
                                  (anonymous)	@	admin.js:1091
                                  setTimeout (async)
                                  (anonymous)	@	admin.js:1067
                                  n.onack	@	universalModuleDefinition:3
                                  n.onpacket	@	universalModuleDefinition:3
                                  (anonymous)	@	universalModuleDefinition:3
                                  n.emit	@	universalModuleDefinition:2
                                  n.ondecoded	@	universalModuleDefinition:1
                                  r.emit	@	universalModuleDefinition:1
                                  s.add	@	universalModuleDefinition:1
                                  n.ondata	@	universalModuleDefinition:1
                                  n.onPacket	@	universalModuleDefinition:2
                                  (anonymous)	@	universalModuleDefinition:2
                                  n.onData	@	universalModuleDefinition:2
                                  ws.onmessage	@	universalModuleDefinition:3
                                  jquery.fancytree-all.js:113 Fancytree@1 Fancytree.filterNodes() leavesOnly option is deprecated since 2.9.0 / 2015-04-19. Use opts.leavesOnly instead.
                                  (anonymous)	@	selectID.js:3347
                                  k	@	selectID.js:3294
                                  y	@	admin.js:721
                                  setTimeout (async)
                                  v	@	admin.js:883
                                  setTimeout (async)
                                  VM228:175 A
                                  (anonymous)	@	adminCustoms.js:472
                                  setTimeout (async)
                                  (anonymous)	@	adminCustoms.js:447
                                    @s-bormann
                                    y	@	admin.js:721
                                    setTimeout (async)
                                    v	@	admin.js:883
                                    setTimeout (async)
                                    y	@	admin.js:721
                                    setTimeout (async)
                                    v	@	admin.js:883
                                    setTimeout (async)
                                    VM228:175 A
                                    setTimeout (async)
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #970
                                    @s-bormann
                                    y	@	admin.js:721
                                    setTimeout (async)
                                    v	@	admin.js:883
                                    setTimeout (async)
                                    y	@	admin.js:721
                                    setTimeout (async)
                                    v	@	admin.js:883
                                    setTimeout (async)
                                    VM228:175 A
                                    setTimeout (async)
                                    Hi, die einzige Fehlermeldung kommt aus adminCustoms.js, Zeile 472: No connection. Das ganze hat aber mit iQontrol nichts zu tun, sondern dient dazu, die History-Tabelle zu füllen. Es gibt also zwei Möglichkeiten:
                                    • Der Fehler liegt im iQontrol - es gibt aber keine Fehlermeldung
                                    • Der Fehler liegt woanders und iQontrol wird deshalb gar nicht erste geladen - dafür spräche, dass noch nicht mal die Meldung "init iQontrol" ausgegeben wird - und das ist quasi das erste, was beim Öffnen der iQontrol-Custom-Seite passiert.
                                      @s-bormann
                                      y	@	admin.js:721
                                      setTimeout (async)
                                      v	@	admin.js:883
                                      setTimeout (async)
                                      y	@	admin.js:721
                                      setTimeout (async)
                                      v	@	admin.js:883
                                      setTimeout (async)
                                      VM228:175 A
                                      setTimeout (async)
                                      mike2507M
                                      mike2507M
                                      mike2507
                                      #971
                                      @s-bormann Hi, hab den Fehler gefunden. Im iobroker wurde angezeigt das die version 0.0.47 installiert ist. Ich hab das auch im Terminal nachkontrolliert und musste feststellen das er mir dort eine ältere version anzeigt. Hab darauf deinstalliert, neu gestartet und über das Terminal die neue version installiert. Dann hatte ich endlich die neue version. Jetzt funkt es.
                                      Danke.
                                      mfg Michael
                                        Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
                                        iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
                                        Number of Installations
                                        Stable version
                                        NPM version
                                        Known Vulnerabilities
                                        Dies ist der Entwicklungs-Thread
                                        Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
                                        Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/52077
                                        Wichtige Resourcen
                                        Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
                                        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                                        Video-Tutorials:
                                        https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                                        Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
                                        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                                        Viel Spaß und Erfolg,
                                        Sebastian
                                        P
                                        P
                                        picopower
                                        schrieb am zuletzt editiert von picopower
                                        #972
                                        @s-bormann Servus miteinander!
                                        Als erstes möchte ich mal ein lob aussprechen für den genialen Adapter und für das tolle Forum hier.
                                        Ich verfolge das hier schon ziemlich lange und meine fragen haben sich bis jetzt immer von alleine durch dieses forum geklärt.
                                        Aber wie es im leben so ist hat man doch immer noch mehr fragen, der Adapter tut das was er soll, nun zu meiner frage ist es möglich ein Garagenicon mit einzusetzen da eine Tür als icon nicht so passend ist oder geht das nicht mehr.
                                        Danke im Voraus!!
                                        • smileS
                                          smileS
                                          smile
                                          #973
                                          Hi, ist das Rollo / Jalousie Widget bereits in Funktion?
                                          Ich habe es angelegt und beispielhaft mit verschiedenen Homematic Rollo Aktoren verknüpft.
                                          Sowohl über das automatische Erstellen als auch das manuelle Zuweisen der Wert. Leider kommt kein Popup oder überhaupt irgendeine Aktion mit der ich das Rollo bedienen könnte?
                                          Ebenfalls fällt auf, dass ich Jalousien in der Adapter Oberfläche nicht nachträglich editieren kann?
                                          Bei anderen Dingen (Schalter, Dimmer etc.) geht das (jene sind auch mit Homematic Aktoren verknüft).
                                          Beispiel für die Erstellung - die Werte sind korrekt:
                                          33.2k
                                          84.3k
