7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.1m Aufrufe 201 Beobachtet
  • mike2507M mike2507
    @s-bormann gerade neugestartet noch immer keine auswahl möglichkeit.
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #952
    @mike2507 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    Kannst Du bitte mal im Browser F12 drücken, um den Debugger zu öffnen und dann die Seite erneut öffnen? Gibt es dabei Fehlermeldungen im Fenster "Console"?
    mike2507M 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Dominique
      Guten Morgen,
      ist es schon möglich bzw. ist es vorgesehen eine Art Zahlenfeld für eine Code eingabe anzuzeigen ählich der in der Vis.
      Ist nur so ne Idee!!!
      VG Dominique
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #953
      @Dominique sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Guten Morgen,
      VG Dominique
      Hallo, ein Zahlenfeld gibt es nicht, aber Du kannst einen Datenpunkt vom Typ String verlinken (z.B. mit der Rolle "Wert"), dann kannst Du über die Tastatur einen beliebigen Text eingeben - das kann dann von einem Script auf den korrekten Code ausgewertet werden.
      • s.bormannS s.bormann
        @Paulchen67 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        Hallo Zusammen,
        erst mal ein Lob an den Entwickler des Adapter.
        Finde ihn prima und bei mir läuft er auch tadellos.
        Eine Anregung hätte ich allerdings. Es wäre schön wenn man
        invertieren könnte, also aus Ein wird dann Aus.
        Könnte man das umsetzen?
        Danke!
        Steht auf der ToDo-Liste :)
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
        #954
        @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        Hallo Zusammen,
        Danke!
        Hi, das geht jetzt mit der 0.0.46 für ColorTemperature bei Licht und für LEVEL bei den Jalousien.
        In der Gerätekonfiguration erscheinen dafür jetzt unterhalb der Datenpunkte die Optionen für das Gerät. Zusätzlich kann man die meisten Geräte da auch als schreibgeschützt definieren.
        Hoffe, es läuft alles :)
          mike2507M
          mike2507M
          mike2507
          #955
          @s-bormann Welche Seite soll ich öffnen? Die Adapterkonfiguration von iQontrol?
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #956
            Nein, die Seite, auf der die Konfigurationsmöglichkeit fehlt (also die, die über den Schraubenschlüssel aufgerufen wird).
              mike2507M
              mike2507M
              mike2507
              #957
              @s-bormann ja gibt eine Fehlermeldung. adminCustoms.js:472 No connection
                @smile Hmm, leider keine zündende Idee. Vielleicht kannst Du mal in einem getrennten Thread über socket-Verbindungen nachfragen?
                smileS
                smileS
                smile
                #958
                @s-bormann Kurze Rückmeldung: Läuft. Ich habe so lange an den Einstellungen des Websocket Adapters rumgespielt bis es ging. Ich vermut es lag an https Einstellungen.
                Stand soweit: Ersteinrichtung gemacht, erste Geräte hinzugefügt, wirken lassen. BEGEISTERUNG!
                Wirklich klasse was du da gemacht hast, großer Mehrwert. Vielen Dank. Ich hoffe das das Projekt weiter vorangetrieben wird.
                io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #959
                  Hmm, das sagt mit leider nichts. Kannst Du mal das komplette Log posten?
                  • smileS smile
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #960
                    @smile sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    Freut mich, dass es jetzt läuft! Und danke für das Kompliment, das freut mich sehr. LG!
                      mike2507M
                      mike2507M
                      mike2507
                      #961
                      @s-bormann
                      iobroker.2019-07-20.log
                      • S
                        S
                        SaiBot1981
                        schrieb am zuletzt editiert von SaiBot1981
                        #962
                        @s-bormann
                        Kannst du evtl erklären wie man nun Invertiert?
                        Ich habe nun einige male probiert. Aber meine Anwesenheits Icons reagieren genauso wie vorher.
                          @s-bormann
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #963
                          @s-bormann
                          Sorry, habe mich vielleicht falsch ausgedrückt, ich meine das, was im F12 unter console ausgegeben wird (also das, wo auch der Fehler gemeldet wurde)
                          mike2507M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S SaiBot1981
                            @s-bormann
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #964
                            @TiboTake sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            @s-bormann
                            Hi, das ist bislang nur für CT und Blinds implementiert. Der Rest ist in Arbeit.
                              @s-bormann
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #965
                              @s-bormann
                              Mit der 0.0.47 sollte das nun gehen - bitte ausprobieren, ist ein wenig komplexer gewesen, deshalb bin ich mir nicht sicher, ob ich alles richtig durchgedacht habe und es in allen Konstellationen funktioniert!? VG!
                              • B
                                B
                                BlackHawk3000
                                schrieb am zuletzt editiert von BlackHawk3000
                                #966
                                @s-bormann
                                Was anderes, kannst du mir sagen wie ich die Farbe bei meinen ShellysRGBW einstellen könnte?
                                Screenshot ist etwas weiter oben von den Parametern.
                                Das Problem, dass ich auf keine Objekte mehr zugreifen konnte wurde durch eine Neuinstallation nicht behoben.
                                Erst der Wechsel auf 0.0.47 macht es wieder möglich Geräte hinzu zu fügen.
                                  @s-bormann
                                  mike2507M
                                  mike2507M
                                  mike2507
                                  #967
                                  @s-bormann Entschuldigung hab ich falsch verstanden. Bekommst am Abend wenn ich wieder zuhause bin.
                                  • B
                                    B
                                    blackeagle998
                                    #968
                                    @s-bormann
                                    Wirklich absolut genial was du bis hier hin schon auf die Beine gestellt hast. Gerade für mich als Anfänger ist es mit diesen flacheren Strukturen deutlich einfacher, zählbare Ergebnisse zu erzielen. An dieser Stelle herzlichen Dank für das Engagement!
                                    Eine Frage habe ich zur Jalousie-Steuerung:
                                    Ich habe Somfy IO Motoren und alle meine Rollläden über ein Skript in ioBroker eingebunden (einen offiziellen Adapter gibt es dafür momentan nicht). Im ioBroker sieht das dann so aus:
                                    Im iQontrol habe ich ein Gerät als Jalousie hinzugefügt, die Buttons "auf", "ab" und "stop", sowie der Prozent-Slider funktionieren 1A. Die Somfy Motoren bieten aber einen Button "MY", der eine gespeicherte Position anfährt, siehe Screenshot oben. Diesen Befehl würde ich gerne ausführen, wenn ich auf dem Objekt links oben auf das Symbol klicke, hier:
                                    In der Objektansicht im iQontrol sieht es aktuell so aus:
                                    Da fehlt natürlich der "MY" Eintrag und ich dachte, dass manuell hinzufügen möglich wäre, wird aber nicht gespeichert.
                                    Da ich nicht weiter weiß, jetzt die konkrete Frage an die Profis:
                                    Ist das aktuell umsetzbar? Falls nicht, kannst du das ändern?
                                    Phil
                                      @s-bormann
                                      mike2507M
                                      mike2507M
                                      mike2507
                                      schrieb am zuletzt editiert von mike2507
                                      #969
                                      @s-bormann
                                      Das ist alles was unter Console ausgeben wurde.
                                      Fancytree@1 Fancytree.filterNodes() leavesOnly option is deprecated since 2.9.0 / 2015-04-19. Use opts.leavesOnly instead.
                                      v	@	jquery.fancytree-all.js:113
                                      warn	@	jquery.fancytree-all.js:3019
                                      e.ui.fancytree._FancytreeClass.filterNodes	@	jquery.fancytree-all.js:7944
                                      (anonymous)	@	selectID.js:2986
                                      dispatch	@	jquery-3.2.1.min.js:3
                                      m.handle	@	jquery-3.2.1.min.js:3
                                      trigger	@	jquery-3.2.1.min.js:4
                                      (anonymous)	@	jquery-3.2.1.min.js:4
                                      each	@	jquery-3.2.1.min.js:2
                                      y	@	selectID.js:1204
                                      k	@	selectID.js:3266
                                      show	@	selectID.js:3655
                                      e.fn.selectId	@	selectID.js:4035
                                      Objects.init	@	adminObjects.js:730
                                      (anonymous)	@	admin.js:1501
                                      a.navigateCheckDialog	@	admin.js:1406
                                      a.navigateDo	@	admin.js:1442
                                      y	@	admin.js:721
                                      (anonymous)	@	admin.js:885
                                      setTimeout (async)
                                      v	@	admin.js:883
                                      (anonymous)	@	admin.js:1091
                                      setTimeout (async)
                                      (anonymous)	@	admin.js:1067
                                      n.onack	@	universalModuleDefinition:3
                                      n.onpacket	@	universalModuleDefinition:3
                                      (anonymous)	@	universalModuleDefinition:3
                                      n.emit	@	universalModuleDefinition:2
                                      n.ondecoded	@	universalModuleDefinition:1
                                      r.emit	@	universalModuleDefinition:1
                                      s.add	@	universalModuleDefinition:1
                                      n.ondata	@	universalModuleDefinition:1
                                      n.onPacket	@	universalModuleDefinition:2
                                      (anonymous)	@	universalModuleDefinition:2
                                      n.onData	@	universalModuleDefinition:2
                                      ws.onmessage	@	universalModuleDefinition:3
                                      jquery.fancytree-all.js:113 Fancytree@1 Fancytree.filterNodes() leavesOnly option is deprecated since 2.9.0 / 2015-04-19. Use opts.leavesOnly instead.
                                      (anonymous)	@	selectID.js:3347
                                      k	@	selectID.js:3294
                                      y	@	admin.js:721
                                      setTimeout (async)
                                      v	@	admin.js:883
                                      setTimeout (async)
                                      VM228:175 A
                                      (anonymous)	@	adminCustoms.js:472
                                      setTimeout (async)
                                      (anonymous)	@	adminCustoms.js:447
                                        @s-bormann
                                        y	@	admin.js:721
                                        setTimeout (async)
                                        v	@	admin.js:883
                                        setTimeout (async)
                                        y	@	admin.js:721
                                        setTimeout (async)
                                        v	@	admin.js:883
                                        setTimeout (async)
                                        VM228:175 A
                                        setTimeout (async)
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #970
                                        @s-bormann
                                        y	@	admin.js:721
                                        setTimeout (async)
                                        v	@	admin.js:883
                                        setTimeout (async)
                                        y	@	admin.js:721
                                        setTimeout (async)
                                        v	@	admin.js:883
                                        setTimeout (async)
                                        VM228:175 A
                                        setTimeout (async)
                                        Hi, die einzige Fehlermeldung kommt aus adminCustoms.js, Zeile 472: No connection. Das ganze hat aber mit iQontrol nichts zu tun, sondern dient dazu, die History-Tabelle zu füllen. Es gibt also zwei Möglichkeiten:
                                        • Der Fehler liegt im iQontrol - es gibt aber keine Fehlermeldung
                                        • Der Fehler liegt woanders und iQontrol wird deshalb gar nicht erste geladen - dafür spräche, dass noch nicht mal die Meldung "init iQontrol" ausgegeben wird - und das ist quasi das erste, was beim Öffnen der iQontrol-Custom-Seite passiert.
                                          @s-bormann
                                          y	@	admin.js:721
                                          setTimeout (async)
                                          v	@	admin.js:883
                                          setTimeout (async)
                                          y	@	admin.js:721
                                          setTimeout (async)
                                          v	@	admin.js:883
                                          setTimeout (async)
                                          VM228:175 A
                                          setTimeout (async)
                                          mike2507M
                                          mike2507M
                                          mike2507
                                          #971
                                          @s-bormann Hi, hab den Fehler gefunden. Im iobroker wurde angezeigt das die version 0.0.47 installiert ist. Ich hab das auch im Terminal nachkontrolliert und musste feststellen das er mir dort eine ältere version anzeigt. Hab darauf deinstalliert, neu gestartet und über das Terminal die neue version installiert. Dann hatte ich endlich die neue version. Jetzt funkt es.
                                          Danke.
                                          mfg Michael
                                          83.8k
