7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @mike2507 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    @s-bormann
    iobroker.2019-07-20.log
    Sorry, habe mich vielleicht falsch ausgedrückt, ich meine das, was im F12 unter console ausgegeben wird (also das, wo auch der Fehler gemeldet wurde)
    mike2507M
    mike2507M
    mike2507
    #967
    @s-bormann Entschuldigung hab ich falsch verstanden. Bekommst am Abend wenn ich wieder zuhause bin.
    • B
      B
      blackeagle998
      #968
      @s-bormann
      Wirklich absolut genial was du bis hier hin schon auf die Beine gestellt hast. Gerade für mich als Anfänger ist es mit diesen flacheren Strukturen deutlich einfacher, zählbare Ergebnisse zu erzielen. An dieser Stelle herzlichen Dank für das Engagement!
      Eine Frage habe ich zur Jalousie-Steuerung:
      Ich habe Somfy IO Motoren und alle meine Rollläden über ein Skript in ioBroker eingebunden (einen offiziellen Adapter gibt es dafür momentan nicht). Im ioBroker sieht das dann so aus:
      Im iQontrol habe ich ein Gerät als Jalousie hinzugefügt, die Buttons "auf", "ab" und "stop", sowie der Prozent-Slider funktionieren 1A. Die Somfy Motoren bieten aber einen Button "MY", der eine gespeicherte Position anfährt, siehe Screenshot oben. Diesen Befehl würde ich gerne ausführen, wenn ich auf dem Objekt links oben auf das Symbol klicke, hier:
      In der Objektansicht im iQontrol sieht es aktuell so aus:
      Da fehlt natürlich der "MY" Eintrag und ich dachte, dass manuell hinzufügen möglich wäre, wird aber nicht gespeichert.
      Da ich nicht weiter weiß, jetzt die konkrete Frage an die Profis:
      Ist das aktuell umsetzbar? Falls nicht, kannst du das ändern?
      Phil
        @s-bormann
        mike2507M
        mike2507M
        mike2507
        schrieb am zuletzt editiert von mike2507
        #969
        @s-bormann
        Das ist alles was unter Console ausgeben wurde.
        Fancytree@1 Fancytree.filterNodes() leavesOnly option is deprecated since 2.9.0 / 2015-04-19. Use opts.leavesOnly instead.
        v	@	jquery.fancytree-all.js:113
        warn	@	jquery.fancytree-all.js:3019
        e.ui.fancytree._FancytreeClass.filterNodes	@	jquery.fancytree-all.js:7944
        (anonymous)	@	selectID.js:2986
        dispatch	@	jquery-3.2.1.min.js:3
        m.handle	@	jquery-3.2.1.min.js:3
        trigger	@	jquery-3.2.1.min.js:4
        (anonymous)	@	jquery-3.2.1.min.js:4
        each	@	jquery-3.2.1.min.js:2
        y	@	selectID.js:1204
        k	@	selectID.js:3266
        show	@	selectID.js:3655
        e.fn.selectId	@	selectID.js:4035
        Objects.init	@	adminObjects.js:730
        (anonymous)	@	admin.js:1501
        a.navigateCheckDialog	@	admin.js:1406
        a.navigateDo	@	admin.js:1442
        y	@	admin.js:721
        (anonymous)	@	admin.js:885
        setTimeout (async)
        v	@	admin.js:883
        (anonymous)	@	admin.js:1091
        setTimeout (async)
        (anonymous)	@	admin.js:1067
        n.onack	@	universalModuleDefinition:3
        n.onpacket	@	universalModuleDefinition:3
        (anonymous)	@	universalModuleDefinition:3
        n.emit	@	universalModuleDefinition:2
        n.ondecoded	@	universalModuleDefinition:1
        r.emit	@	universalModuleDefinition:1
        s.add	@	universalModuleDefinition:1
        n.ondata	@	universalModuleDefinition:1
        n.onPacket	@	universalModuleDefinition:2
        (anonymous)	@	universalModuleDefinition:2
        n.onData	@	universalModuleDefinition:2
        ws.onmessage	@	universalModuleDefinition:3
        jquery.fancytree-all.js:113 Fancytree@1 Fancytree.filterNodes() leavesOnly option is deprecated since 2.9.0 / 2015-04-19. Use opts.leavesOnly instead.
        (anonymous)	@	selectID.js:3347
        k	@	selectID.js:3294
        y	@	admin.js:721
        setTimeout (async)
        v	@	admin.js:883
        setTimeout (async)
        VM228:175 A
        adminCustoms.js:472 No connection
        (anonymous)	@	adminCustoms.js:472
        setTimeout (async)
        (anonymous)	@	adminCustoms.js:447
        • mike2507M mike2507
          @s-bormann
          y	@	admin.js:721
          setTimeout (async)
          v	@	admin.js:883
          setTimeout (async)
          y	@	admin.js:721
          setTimeout (async)
          v	@	admin.js:883
          setTimeout (async)
          VM228:175 A
          setTimeout (async)
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
          #970
          @s-bormann
          y	@	admin.js:721
          setTimeout (async)
          v	@	admin.js:883
          setTimeout (async)
          y	@	admin.js:721
          setTimeout (async)
          v	@	admin.js:883
          setTimeout (async)
          VM228:175 A
          setTimeout (async)
          Hi, die einzige Fehlermeldung kommt aus adminCustoms.js, Zeile 472: No connection. Das ganze hat aber mit iQontrol nichts zu tun, sondern dient dazu, die History-Tabelle zu füllen. Es gibt also zwei Möglichkeiten:
          • Der Fehler liegt im iQontrol - es gibt aber keine Fehlermeldung
          • Der Fehler liegt woanders und iQontrol wird deshalb gar nicht erste geladen - dafür spräche, dass noch nicht mal die Meldung "init iQontrol" ausgegeben wird - und das ist quasi das erste, was beim Öffnen der iQontrol-Custom-Seite passiert.
          mike2507M 1 Antwort Letzte Antwort
            @s-bormann
            y	@	admin.js:721
            setTimeout (async)
            v	@	admin.js:883
            setTimeout (async)
            y	@	admin.js:721
            setTimeout (async)
            v	@	admin.js:883
            setTimeout (async)
            VM228:175 A
            setTimeout (async)
            mike2507M
            mike2507M
            mike2507
            #971
            @s-bormann Hi, hab den Fehler gefunden. Im iobroker wurde angezeigt das die version 0.0.47 installiert ist. Ich hab das auch im Terminal nachkontrolliert und musste feststellen das er mir dort eine ältere version anzeigt. Hab darauf deinstalliert, neu gestartet und über das Terminal die neue version installiert. Dann hatte ich endlich die neue version. Jetzt funkt es.
            Danke.
            mfg Michael
              Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
              iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
              Number of Installations
              Stable version
              NPM version
              Known Vulnerabilities
              Dies ist der Entwicklungs-Thread
              Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
              Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
              https://forum.iobroker.net/topic/52077
              Wichtige Resourcen
              Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
              https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
              Video-Tutorials:
              https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
              Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
              https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
              Viel Spaß und Erfolg,
              Sebastian
              P
              P
              picopower
              schrieb am zuletzt editiert von picopower
              #972
              @s-bormann Servus miteinander!
              Als erstes möchte ich mal ein lob aussprechen für den genialen Adapter und für das tolle Forum hier.
              Ich verfolge das hier schon ziemlich lange und meine fragen haben sich bis jetzt immer von alleine durch dieses forum geklärt.
              Aber wie es im leben so ist hat man doch immer noch mehr fragen, der Adapter tut das was er soll, nun zu meiner frage ist es möglich ein Garagenicon mit einzusetzen da eine Tür als icon nicht so passend ist oder geht das nicht mehr.
              Danke im Voraus!!
              • smileS
                smileS
                smile
                #973
                Hi, ist das Rollo / Jalousie Widget bereits in Funktion?
                Ich habe es angelegt und beispielhaft mit verschiedenen Homematic Rollo Aktoren verknüpft.
                Sowohl über das automatische Erstellen als auch das manuelle Zuweisen der Wert. Leider kommt kein Popup oder überhaupt irgendeine Aktion mit der ich das Rollo bedienen könnte?
                Ebenfalls fällt auf, dass ich Jalousien in der Adapter Oberfläche nicht nachträglich editieren kann?
                Bei anderen Dingen (Schalter, Dimmer etc.) geht das (jene sind auch mit Homematic Aktoren verknüft).
                Beispiel für die Erstellung - die Werte sind korrekt:
                io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                  @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  @TiboTake sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  @s-bormann
                  Kannst du evtl erklären wie man nun Invertiert?
                  Ich habe nun einige male probiert. Aber meine Anwesenheits Icons reagieren genauso wie vorher.
                  Hi, das ist bislang nur für CT und Blinds implementiert. Der Rest ist in Arbeit.
                  Mit der 0.0.47 sollte das nun gehen - bitte ausprobieren, ist ein wenig komplexer gewesen, deshalb bin ich mir nicht sicher, ob ich alles richtig durchgedacht habe und es in allen Konstellationen funktioniert!? VG!
                  S
                  S
                  SaiBot1981
                  #974
                  @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  @s-bormann
                  Hast du super hinbekommen. Läuft sehr gut
                  • sigi234S
                    sigi234S
                    #975
                    Ich habe ein Gerät mit einen Wert erstellt, da steht im State DP 7 km/h, wie kann ich mir auch die km/h anzeigen lassen? Bekomme nur die Zahl 7?
                    BBTownB s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      BBTownB
                      BBTownB
                      BBTown
                      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                      #976
                      @sigi234 beim Datenpunkt einfach die Einheit mit angeben
                      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                      • BBTownB BBTown
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #977
                        @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        Der DP hat eine Einheit
                        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          BBTownB
                          BBTownB
                          BBTown
                          #978
                          @sigi234
                          Du hast Allerdings auch bereits einen Text eingeblendet, ist die Frage ob beides zusammen geht?!
                          Ich habe das mit den Einheiten von hier
                          • dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #979
                            iQontrol auf dem ECHO Show 5. Läuft auch da....
                            • sigi234S sigi234
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #980
                              @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              An sich sollte die Einheit auf der Kachel zu sehen sein. Im Dialog ist sie nicht zu sehen (hatte einfach keine gute Idee, wie ich sie Platz-Mäßig im Slider unterbringen kann). Schick mal einen RAW vom Datenpunkt, vielleicht kann ich da erkennen, woran es hakt.
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #981
                                  "from": "system.adapter.daswetter.0",
                                  "ts": 1544353203677,
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "common": {
                                    "name": "wind value",
                                    "type": "string",
                                    "role": "weather.wind.value.forecast.0",
                                    "unit": "km/h",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "custom": {
                                      "history.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "changesOnly": false,
                                        "debounce": "1000",
                                        "maxLength": "10",
                                        "retention": "31536000",
                                        "changesRelogInterval": 5,
                                        "changesMinDelta": 0,
                                        "aliasId": ""
                                      "iqontrol.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "readonly": true,
                                        "invert": false,
                                        "unit": "km/h",
                                        "showTimestamp": "",
                                        "type": "string",
                                        "targetValueId": ""
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "state": 1636
                                  "_id": "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.wind_value",
                                  "type": "state"
                                • dslraserD dslraser
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #982
                                  @dslraser
                                  Hm...mit FF eingebunden?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @dslraser
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #983
                                    @sigi234
                                    Ja, einfach
                                    "Alexa, öffne Firefox" sagen.
                                    Einmal die Adresse eintippen und dann mit der Stecknadel als Favorit abspeichern.
                                    Ob man es auch irgendwie direkt aufrufen könnte weiß ich auch noch nicht.
                                    • G
                                      G
                                      Gerni
                                      #984
                                      iQontrol lässt sich ja auch per ioBrokerpro anzeigen. Öffnet man den Admin darüber und geht in die Einstellungen des Adapters werden die Einstellungen allerdings nicht geladen. Bleibt also im ersten Fenster hängen mit der Anzeige, dass Einstellungen geladen werden.
                                      Jede Menge verschiedenes Zeug
                                      Z s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G Gerni
                                        Z
                                        Z
                                        zahnheinrich
                                        schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                                        #985
                                        @Bormann
                                        Vielen Dank für diesen tollen Adapter!
                                        Ich habe folgendes Problem:
                                        Mein System läuft aktuell mit Node v8.16.0 und NPM 6.4.1, admin 3.6.2.
                                        Installiert ist iQontrol v0.0.45.
                                        Seit Vers. 0.0.4.5 werden die Kachelgrößen automatisch so angepaßt, daß je drei Kacheln nebeneinander gezeigt werden.
                                        Das funktioniert auf meinem SAMSUNG Galaxy J7 gut und ich bin total glücklich damit!
                                        Auf meinem zweiten System an anderm Ort läuft aktuell Node v10.16.0
                                        NPM 6.9.0, admin 3.6.2.
                                        iQontrol ist die Version 0.0.47.
                                        Hier werden eigentümlicherweise auf demselben Telefon nur zwei Kacheln nebeneinander angezeigt getestet mit Google Chrome, FF und SAMSUNG webbrouser.
                                        Ich habe versucht, die Vers. 0.0.45 mit "npm install iobroker.iqontrol -v0.0.45" zu installieren, klappt jedoch nicht. Installiert wird immer die neueste 0.0.47.
                                        Ich hätte gerne wieder die drei Kacheln nebeneinander! 😥
                                        Grüße aus Masuren
                                        Ulrich
                                        MfG Ulrich
                                          @sigi234
                                          Ja, einfach
                                          T
                                          T
                                          tinkertom
                                          #986
                                          @dslraser Hast Du den Zugriff auf iQontrol per https laufen? Ich konnte nämlich über den Echo Show nur per http auf die Seite zugreifen.
                                          84.1k
