7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.9m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    @TiboTake sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    @s-bormann
    Kannst du evtl erklären wie man nun Invertiert?
    Ich habe nun einige male probiert. Aber meine Anwesenheits Icons reagieren genauso wie vorher.
    Hi, das ist bislang nur für CT und Blinds implementiert. Der Rest ist in Arbeit.
    Mit der 0.0.47 sollte das nun gehen - bitte ausprobieren, ist ein wenig komplexer gewesen, deshalb bin ich mir nicht sicher, ob ich alles richtig durchgedacht habe und es in allen Konstellationen funktioniert!? VG!
    S
    S
    SaiBot1981
    #974
    @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    @s-bormann
    Hast du super hinbekommen. Läuft sehr gut
    • sigi234S
      sigi234S
      #975
      Ich habe ein Gerät mit einen Wert erstellt, da steht im State DP 7 km/h, wie kann ich mir auch die km/h anzeigen lassen? Bekomme nur die Zahl 7?
      BBTownB s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        BBTownB
        BBTownB
        BBTown
        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
        #976
        @sigi234 beim Datenpunkt einfach die Einheit mit angeben
        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
        • BBTownB BBTown
          sigi234S
          sigi234S
          #977
          @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          Der DP hat eine Einheit
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            BBTownB
            BBTownB
            BBTown
            #978
            @sigi234
            Du hast Allerdings auch bereits einen Text eingeblendet, ist die Frage ob beides zusammen geht?!
            Ich habe das mit den Einheiten von hier
            • dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #979
              iQontrol auf dem ECHO Show 5. Läuft auch da....
              • sigi234S sigi234
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #980
                @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                An sich sollte die Einheit auf der Kachel zu sehen sein. Im Dialog ist sie nicht zu sehen (hatte einfach keine gute Idee, wie ich sie Platz-Mäßig im Slider unterbringen kann). Schick mal einen RAW vom Datenpunkt, vielleicht kann ich da erkennen, woran es hakt.
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #981
                    "from": "system.adapter.daswetter.0",
                    "ts": 1544353203677,
                    "user": "system.user.admin",
                    "common": {
                      "name": "wind value",
                      "type": "string",
                      "role": "weather.wind.value.forecast.0",
                      "unit": "km/h",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "custom": {
                        "history.0": {
                          "enabled": true,
                          "changesOnly": false,
                          "debounce": "1000",
                          "maxLength": "10",
                          "retention": "31536000",
                          "changesRelogInterval": 5,
                          "changesMinDelta": 0,
                          "aliasId": ""
                        "iqontrol.0": {
                          "enabled": true,
                          "readonly": true,
                          "invert": false,
                          "unit": "km/h",
                          "showTimestamp": "",
                          "type": "string",
                          "targetValueId": ""
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1636
                    "_id": "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.wind_value",
                    "type": "state"
                  • dslraserD dslraser
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #982
                    @dslraser
                    Hm...mit FF eingebunden?
                    • sigi234S sigi234
                      @dslraser
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #983
                      @sigi234
                      Ja, einfach
                      "Alexa, öffne Firefox" sagen.
                      Einmal die Adresse eintippen und dann mit der Stecknadel als Favorit abspeichern.
                      Ob man es auch irgendwie direkt aufrufen könnte weiß ich auch noch nicht.
                      • G
                        G
                        Gerni
                        #984
                        iQontrol lässt sich ja auch per ioBrokerpro anzeigen. Öffnet man den Admin darüber und geht in die Einstellungen des Adapters werden die Einstellungen allerdings nicht geladen. Bleibt also im ersten Fenster hängen mit der Anzeige, dass Einstellungen geladen werden.
                        Jede Menge verschiedenes Zeug
                        Z s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G Gerni
                          Z
                          Z
                          zahnheinrich
                          schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                          #985
                          @Bormann
                          Vielen Dank für diesen tollen Adapter!
                          Ich habe folgendes Problem:
                          Mein System läuft aktuell mit Node v8.16.0 und NPM 6.4.1, admin 3.6.2.
                          Installiert ist iQontrol v0.0.45.
                          Seit Vers. 0.0.4.5 werden die Kachelgrößen automatisch so angepaßt, daß je drei Kacheln nebeneinander gezeigt werden.
                          Das funktioniert auf meinem SAMSUNG Galaxy J7 gut und ich bin total glücklich damit!
                          Auf meinem zweiten System an anderm Ort läuft aktuell Node v10.16.0
                          NPM 6.9.0, admin 3.6.2.
                          iQontrol ist die Version 0.0.47.
                          Hier werden eigentümlicherweise auf demselben Telefon nur zwei Kacheln nebeneinander angezeigt getestet mit Google Chrome, FF und SAMSUNG webbrouser.
                          Ich habe versucht, die Vers. 0.0.45 mit "npm install iobroker.iqontrol -v0.0.45" zu installieren, klappt jedoch nicht. Installiert wird immer die neueste 0.0.47.
                          Ich hätte gerne wieder die drei Kacheln nebeneinander! 😥
                          Grüße aus Masuren
                          Ulrich
                          MfG Ulrich
                            @sigi234
                            Ja, einfach
                            T
                            T
                            tinkertom
                            #986
                            @dslraser Hast Du den Zugriff auf iQontrol per https laufen? Ich konnte nämlich über den Echo Show nur per http auf die Seite zugreifen.
                              Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
                              iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
                              Number of Installations
                              Stable version
                              NPM version
                              Known Vulnerabilities
                              Dies ist der Entwicklungs-Thread
                              Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
                              Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
                              https://forum.iobroker.net/topic/52077
                              Wichtige Resourcen
                              Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
                              https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                              Video-Tutorials:
                              https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                              Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
                              https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                              Viel Spaß und Erfolg,
                              Sebastian
                              T
                              T
                              tinkertom
                              #987
                              @s-bormann An dieser Stelle möchte ich auch einmal Dankeschön sagen! Du hast einen Adapter entwickelt, den man intuitiv benutzen kann und der es auch Einsteigern geradezu leicht macht, eine eigene Visualisierung zu erstellen. Das ist Pionierarbeit für das ioBroker-Universum. Ein einfaches Interface, responsiv für jeden Browser und grafisch ansprechend. Das wertet das Gesamtsystem deutlich auf. Vielleicht müsste man es noch bekannter machen... Daran hätten die Entwickler vielleicht auch ein Interesse. An VIS trauen sich nicht alle gleich heran.
                              Inzwischen kann man mit der Rolle "Wert" sogar in den Datenpunkten der Systemvariablen (Werteliste) der CCU die einzelnen Werte per Dropdown schalten. Das ist der entscheidende Mehrwert für mich, weil ich darüber viele meiner Lichtszenen oder andere komplexe Abfolgen realisiere. Vielen Dank dafür. Daumen hoch. VGIQontrol Screenshot Upload.png
                              • P
                                P
                                picopower
                                #988
                                @s-bormann Servus ! man man was für ein Service vor 2 Tagen habe ich nach dem Garagentor icon gefragt und heute schon in der Version 0.0.48 erledigt also schneller habe ich das auch noch nicht erlebt.
                                ==== Ich ziehe meinen Hut vor Dir KLASSE weiter so======
                                Jetzt die schlechte Nachricht ich finde das Garagentoricon leider nicht !!
                                woran kann das liegen ?
                                • sigi234S sigi234
                                    "common": {
                                      "type": "string",
                                      "unit": "km/h",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "custom": {
                                        "history.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "debounce": "1000",
                                          "maxLength": "10",
                                          "aliasId": ""
                                        "iqontrol.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "readonly": true,
                                          "invert": false,
                                          "unit": "km/h",
                                          "type": "string",
                                          "targetValueId": ""
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                    "type": "state"
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #989
                                    "common": {
                                      "type": "string",
                                      "unit": "km/h",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "custom": {
                                        "history.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "debounce": "1000",
                                          "maxLength": "10",
                                          "aliasId": ""
                                        "iqontrol.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "readonly": true,
                                          "invert": false,
                                          "unit": "km/h",
                                          "type": "string",
                                          "targetValueId": ""
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                    "type": "state"
                                  Hi, das Problem ist, dass der Datenpunkt als Typ "String" angegeben hat - eigentlich aber eine Zahl (und dann mit Einheit) ist. In der nächsten Version wird man den Datentyp im custom-Dialog überschreiben können, dann sollte es gehen.
                                  • G Gerni
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #990
                                    @Gerni sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                    Hi, bitte noch mal im Debug-Mode (F12 im Browser) öffenen und das, was unter "console" angezeigt wird (insbesondere Fehlermeldungen) posten. Ggf. kann man damit den Fehler eingrenzen. LG!
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Z zahnheinrich
                                      @Bormann
                                      Grüße aus Masuren
                                      Ulrich
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #991
                                      @zahnheinrich sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                      @Bormann
                                      Grüße aus Masuren
                                      Ulrich
                                      Hmm, hört sich so an, als würde irgendwas bei der Installation nicht klappen. Ggf. mal iQontrol komplett deinstallieren und dann erneut installieren? Die Daten kann man ja vorher sichern und dann wieder neu einspielen.
                                      • P picopower
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #992
                                        @picopower sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        Danke für die Blumen!
                                        Das Garagentor sollte als weiterer Gerätetyp (neben Fenster, Tür, Licht, Schalter etc.) zu finden sein. Wenn es da nicht ist, noch mal ein Upload des Adapters anstoßen, Cache leeren und ioBroker neu starten. Das wären jetzt so meine ersten Ideen dazu. Hoffe, es klappt! LG
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          G
                                          G
                                          Gerni
                                          #993
                                          @s-bormann F12 im Browser und dann auf Einstellungen des Adapters bringt folgendes: Scheint im socket in Schleife zu laufen.
                                          index_m.html?0 (canceled) document jquery-3.2.1.min.js:3 0 B 9 ms index_m.html?0 200 document jquery-3.2.1.min.js:3 (disk cache) 11 ms ?EIO=3&transport=polling&t=Mmimax- 200 xhr socket.io.js:2 329 B 18 ms ?EIO=3&transport=polling&t=MmimazU&sid=r15E3qhmyTjiP7SWBgT0 200 xhr socket.io.js:2 283 B 31 ms ?EIO=3&transport=polling&t=Mmima-w&sid=r15E3qhmyTjiP7SWBgT0 200 xhr socket.io.js:2 272 B 18 ms ?EIO=3&transport=polling&t=Mmima-x&sid=r15E3qhmyTjiP7SWBgT0 200 xhr socket.io.js:2 851 B 45 ms ?EIO=3&transport=polling&t=Mmima_o&sid=r15E3qhmyTjiP7SWBgT0 200 xhr socket.io.js:2 272 B 18 ms ?EIO=3&transport=polling&t=Mmima_o.0&sid=r15E3qhmyTjiP7SWBgT0 200 xhr socket.io.js:2 2.6 KB 46 ms ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MmimbFJ (failed) xhr socket.io.js:2 0 B 2.10 s ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=Mmimc-N (failed) xhr socket.io.js:2 0 B 1.30 s ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MmimeCU (failed) xhr socket.io.js:2 0 B 2.11 s ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MmimfQc (failed) xhr socket.io.js:2 0 B 2.10 s ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=Mmimgek (failed) xhr socket.io.js:2 0 B 2.11 s ?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=Mmimhst (pending) xhr socket.io.js:2 0 B Pending
                                          84.2k
