  4. [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an
132 Beiträge 23 Kommentatoren 26.1k Aufrufe 25 Beobachtet
    @Negalein
    Interessant ! Habe ich so noch nicht beobachtet. Dann ändere mal
            var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames[0]; // <---- NEU
    in
            var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames.de; // <---- NEU
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    #94
    @paul53 sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
    @Negalein
    Danke!
    Ich denke jetzt funktioniert es!
    Log:
    22:57:26.424	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
    22:57:38.435	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
    22:57:41.492	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
    22:57:41.492	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
    22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Auslöser Skriptstart
    22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
    22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
    22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
    22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Raum: undefined
    22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Status: false
    22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
    22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
    22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      @Negalein
      Danke!
      Log:
      paul53P
      paul53P
      #95
      @Negalein sagte:
      Nein, undefined ist nicht das gewünschte Ergebnis.
      Habe es gerade bei mir getestet und es funktioniert mit
        @Negalein sagte:
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #96
        @Negalein sagte:
        komisch!
        Mit diesem hat er immer das [object Object] zusätzlich gezeigt.
          @Negalein sagte:
          komisch!
          crunchipC
          crunchipC
          #97
          @Negalein bei mir funktioniert
          genauso funktioniert auch
          var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
            paul53P
            paul53P
            #98
            @crunchip sagte:
            Dabei wird aber das komplette Objekt geliefert.
            • NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #99
              @paul53 @crunchip
              Könnt ich noch irgendwelche Logs, RAWs, usw. liefern?
                Danke @paul53 und @crunchip
                Ich bin dank euch einen Schritt weiter! :)
                DP "Text" wird richtig ausgefüllt
                DP "Raum" erscheint weiterhin dieses [object Object]
                crunchipC
                crunchipC
                #100
                @Negalein ist mir grad aufgefallen
                du hast enum.rooms.sleeping_room
                das ist original schon so vorgegeben und das hat bei mir damals nicht funktioniert, daher hab ich meine Räume neu angelegt, mit deutschen Bezeichnungen
                leg dir mal einen neuen Raum an und setzt den Sensor da rein
                und nicht vergessen
                Java adapter neu starten
                  Was kommt im Log ? Version des JS-Adapters ?
                  JS: 4.1.14
                  Log:
                  22:23:07.022	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                  22:23:07.187	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
                  22:23:07.187	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                  22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Auslöser Skriptstart
                  22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
                  22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
                  22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
                  22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Raum: [object Object]
                  22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Status: false
                  22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
                  22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
                  22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
                  paul53P
                  paul53P
                  #101
                  @Negalein sagte:
                  JS: 4.1.14
                  Log:
                  Wirklich ? Ab Version 4.1.13 werden Objekte im Log komplett angezeigt ! Beispiel:
                  javascript.1 script.js.common.Test: {'_id':'meineDP.0.ch2.bett','type':'state','common':{'name':'Bett','role':'','type':'boolean','read':true,'write':true,'desc':'Manuell erzeugt','def':false},'native':{},'from':'system.adapter.admin.0','user':'system.user.admin','ts':1563397568475,'acl':{'object':1636,'state':1636,'owner':'system.user.admin','ownerGroup':'system.group.administrator'},'enumIds':['enum.rooms.sleeping_room'],'enumNames':['Schlafzimmer']}
                  @crunchip
                  Wie man im Log sieht, habe ich die originale Bezeichnung beibehalten.
                  crunchipC NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Negalein sagte:
                    JS: 4.1.14
                    Log:
                    @crunchip
                    crunchipC
                    crunchipC
                    #102
                    @paul53 bei mir gings damals nicht, ist aber auch schon ein Jahr her
                      @Negalein sagte:
                      JS: 4.1.14
                      Log:
                      @crunchip
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      #103
                      @Negalein sagte:
                      JS: 4.1.14
                      Ja
                        @Negalein sagte:
                        JS: 4.1.14
                        Ja
                        paul53P
                        paul53P
                        #104
                        @Negalein
                        Mach mal ein Upload, denn anhand der Log-Ausgaben habe ich Zweifel, dass die Version auch aktiv ist.
                          @Negalein
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #105
                          @Negalein
                          23:43:00.896	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                          23:43:04.157	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
                          23:43:04.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                          23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Auslöser Skriptstart
                          23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
                          23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
                          23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
                          23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Raum: undefined
                          23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Status: false
                          23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
                          23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
                          23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
                            @Negalein
                            Dann versuche mal das Log so zu ändern:
                                        log('Raum: ' + JSON.stringify(raumname));
                            [object Objekt] bleibt bestehen
                            Log:
                            javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
                            javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: Text:
                            javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
                            javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: Status: false
                            javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: Raum: {"en":"Sleeping room","de":"Schlafzimmer","ru":"Спальня","pt":"Quarto de dormir","nl":"Slaapkamer","fr":"Chambre à coucher","it":"Camera da letto","es":"Dormitor
                            javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
                            javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
                            javascript.0	2019-07-17 22:46:30.496	info	script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
                            javascript.0	2019-07-17 22:46:30.496	info	script.js.common.Fensterzählen: Auslösender Schalter: mihome.0.devices.magnet_158d0003139ea7.state: false
                            javascript.0	2019-07-17 22:46:25.334	info	script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 1
                            javascript.0	2019-07-17 22:46:25.334	info	script.js.common.Fensterzählen: Text: Schlafzimmer
                            javascript.0	2019-07-17 22:46:25.334	info	script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
                            javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: Status: true
                            javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: Raum: {"en":"Sleeping room","de":"Schlafzimmer","ru":"Спальня","pt":"Quarto de dormir","nl":"Slaapkamer","fr":"Chambre à coucher","it":"Camera da letto","es":"Dormitor
                            javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
                            javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
                            javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
                            javascript.0	2019-07-17 22:46:25.332	info	script.js.common.Fensterzählen: Auslösender Schalter: mihome.0.devices.magnet_158d0003139ea7.state: true
                            paul53P
                            paul53P
                            #106
                            @Negalein
                            Irgendetwas muss in Deinen Einstellungen anders sein, dass die Raumnamen mehrsprachig geliefert werden. Versuche es mal so:
                            var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames[0].de;
                              und nicht vergessen
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #107
                              @crunchip sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
                              und nicht vergessen
                              Raum bleibt leer 😢
                                @Negalein
                                paul53P
                                paul53P
                                #108
                                @Negalein
                                Was ergibt die Log-Ausgabe von ?
                                  @Negalein
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  #109
                                  @Negalein
                                  Raumname bleibt leer
                                  23:46:41.001	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                                  23:46:41.172	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
                                  23:46:41.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                  23:46:43.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Auslöser Skriptstart
                                  23:46:43.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
                                  23:46:43.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
                                  23:46:43.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
                                  23:46:43.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Raum: undefined
                                  23:46:43.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Status: false
                                  23:46:43.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
                                  23:46:43.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
                                  23:46:43.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
                                    @Negalein
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #110
                                    23:49:38.862	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                                    23:49:39.045	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
                                    23:49:39.046	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                    23:49:41.045	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Auslöser Skriptstart
                                    23:49:41.045	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
                                    23:49:41.045	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
                                    23:49:41.045	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
                                    23:49:41.045	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Raum: {"_id":"mihome.0.devices.magnet_158d0003139ea7.state","common":{"name":"Is opened","role":"state","write":false,"read":true,"type":"boolean"},"type":"state","native":{},"from":"system.adapter.mihome.0","ts":1556916038948,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enumIds":["enum.rooms.Eltern"],"enumNames":["Eltern"]}
                                    23:49:41.045	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Status: false
                                    23:49:41.045	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
                                    23:49:41.045	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
                                    23:49:41.045	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
                                    wieder mit [object Object]
                                      paul53P
                                      paul53P
                                      #111
                                      @Negalein
                                      Nach diesem Log (Ist jetzt wirklich 4.1.14) muss es so funktionieren:
                                      mit Raum: Eltern
                                        @Negalein
                                        mit Raum: Eltern
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        #112
                                        @Negalein
                                        mit Raum: Eltern
                                        Danke Danke Danke
                                        es funktioniert
                                        23:53:13.239	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                                        23:53:13.412	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
                                        23:53:13.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                        23:53:15.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Auslöser Skriptstart
                                        23:53:15.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
                                        23:53:15.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
                                        23:53:15.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
                                        23:53:15.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Raum: "Eltern"
                                        23:53:15.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Status: false
                                        23:53:15.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
                                        23:53:15.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
                                        23:53:15.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
                                        • S
                                          S
                                          Semenchkare
                                          schrieb am zuletzt editiert von Semenchkare
                                          #113
                                          ich benutze seit Monaten das Fensterabfragescript aus diesem Thread (eigentlich sind es drei Scripte, eines davon Blockly). Bisher hat alles wunderbar funktioniert.
                                          Seit einigen Tagen werden mir zwar die Anzahl der geöffneten Fenster, nicht aber die Räume mit geöffneten Fenstern per Alexa angesagt. Schaue ich im Datenpunkt nach, ist da auch nichts drin...
                                          folgendes Script "Zahlfenster" sollte eigentlich die Werte in den Datenpunkt "Raum" schreiben. Ich habe diesen auch einmal gelöscht, er wird wiederhergestellt, aber es werden keine betreffenden Räume mehr ermittelt.
                                          // Status Zahl Fenster
                                          var logging = true;
                                          var idAnzahlAuf = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf',
                                              idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl',
                                              idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text',
                                              idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum',
                                              idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage';
                                          // Ab hier nix mehr ändern
                                          createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                                              type: 'number',
                                              name: 'Anzahl aller Fenster',
                                              min: 0,
                                              def: 0,
                                              role: 'value'
                                          createState(idAnzahlAuf, { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                              type: 'number',
                                              name: 'Anzahl der geoeffneten Fenster',
                                              min: 0,
                                              def: 0,
                                              role: 'value'
                                          createState(idText, { // Anzahl der geoeffneten Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                              type: 'string',
                                              name: 'geoeffnete Fenster',
                                              desc: 'Namen der geoeffneten Fenster',
                                              def: ' ',
                                              role: 'value'
                                          createState(idAnsage, {
                                              type: 'string',
                                              name: 'geoeffnete Fenster (Ansage)',
                                              desc: 'Namen der geoeffneten Fenster (für Ansage aufbereitet)',
                                              def: ' ',
                                              role: 'value'
                                          createState(idRaum, { // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
                                              type: 'string',
                                              name: 'Räume mit geoeffneten Fenster',
                                              desc: 'Namen der Räume, in denen Fenster geoeffnet sind',
                                              def: ' ',
                                              role: 'value'
                                          var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")'); // Gewerk Fenster
                                          function checkDevices(obj) {
                                              // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
                                              var anzahlFensterAuf = 0;
                                              var anzahlFenster = 0;
                                              var textFensterAuf = [];
                                              var textRaum = [];
                                              if (logging) {
                                                  log('++++++ Fenster Anzahl ++++ ');
                                                  log('#### SCHALTER ##### ');
                                              cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                                                  var obj = getObject(id);
                                                  var name = getObject(id).common.name;
                                                  var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                                                  var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                                                  if (logging) {
                                                      log('-------');
                                                      log('Kanal: ' + name);
                                                      log('Status: ' + status);
                                                  if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                                      ++anzahlFensterAuf;
                                                      textFensterAuf.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                                                      textRaum.push(raumname.enumNames); //
                                                  ++anzahlFenster; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
                                          textRaum = deleteDuplicates(textRaum);
                                              // Array mit Fensternamen sortieren
                                              textFensterAuf.sort();
                                              textRaum.sort();
                                              // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon auf) ausgegeben
                                              if (logging) log("Text: " + textFensterAuf);
                                              if (logging) log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " # davon Fenster auf: " + anzahlFensterAuf);
                                              // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                              setState(idText, textFensterAuf.join(', und ')); // Schreibt die aktuelle Namen der geoeffneten Fenster
                                              setState(idAnzahlAuf, textFensterAuf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der geoeffneten Fenster
                                              setState(idAnzahl, anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
                                              // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
                                              setState(idRaum, textRaum.join(', und ')); // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
                                          // Trigger
                                          cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Fenster
                                              if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                              checkDevices();
                                          function main() {
                                              setTimeout(function() {
                                                  if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                                                  checkDevices();
                                              }, 2000);
                                          main(); // Skriptstart-Auslöser
                                          // Aufbereitung für Ansage
                                          function strip_tags(data) {
                                              var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
                                              return (rueckgabe);
                                          on(idText, function(obj) {
                                              var text = obj.state.val;
                                              text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? '' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster sind geschlossen';
                                              setState(idAnsage, text);
                                          Ich habe an der Hardware nichts geändert, lediglich beim Homematic die neueste Software und beim iobroker die aktuellen Adapter bzw. den neuesten Controller 2.0.029 installiert. Script Engine ist auf 4.30, wobei ich da mal diverse niedrigere Versionen installiert habe um einen Fehler an den neueren Versionen der Engine auszuschließen....
                                          Seit Controller 2.x - aktuell bin ich auf auf 2.0.29 - funktioniert das nicht mehr.
                                          Zusammengefasst: das bisher funktionierende Script kann die Räume nicht mehr ermitteln und schreibt nichts in den Datenpunkt.
                                          Wie komme ich dem Fehler auf die Schliche?
                                          -Kann es etwas mit dem Controller zu tun haben(Version)?
                                          -Kann es evtl. mit der Raspberrymatic-Version von Homematic 3.47.18.20190918 zu tun haben?
                                          -Ich benutze node/nodejs 12.10.0 und npm 6.11.3 - beides bisher problemlos.
                                          Hat jemand eine Idee?
                                          LG Sami
                                          Viele Grüße
                                          Semenchkare
                                          raspberry 5 8GB mit iobroker,
                                          raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
