  4. [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an
132 Beiträge 23 Kommentatoren 28.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @crunchip sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
    @Negalein lösch mal deine aufzählung raum und fenster komplett.
    Starte den java adapter neu und dann füg mal nur ein fenster hinzu so wie bei mir und starte dann java nochmal neu.
    kommt auch wieder nur dieses [object Object]
    paul53P
    paul53P
    #79
    @Negalein
    Die Funktion cacheSelectorState.each() ist so bei Deiner Namensgebung ungeeignet. Ändere mal in
        cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
            var status = getState(id).val; // Zustand *.state abfragen (jedes Element)
            var deviceId = id.substring(0, id.lastIndexOf("."));
            var devicename = getObject(deviceId).common.name;
            var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames[0]; // <---- NEU
            if (logging) {
                log('---Mi----');
                log('Kanal: ' + devicename);
                log('Status: ' + status);
            if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                ++anzahlLichterAn;
                textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                textRaum.push(raumname); // <---- NEU
            ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
    Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
      @Negalein
              if (logging) {
                  log('---Mi----');
                  ++anzahlLichterAn;
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #80
      @paul53 sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
      @Negalein
      Nur jetzt dein Script als eigenständiges Script, oder meins von oben erweitern?
      cacheSelectorState.each() finde ich in dem von mir alleine nirgends.
      Nur mit Inhalt in den Klammern.
      ° Fixer ---> iob fix
        @Negalein
        paul53P
        paul53P
        #81
        @Negalein sagte:
        Weder noch. Die komplette Funktion cacheSelectorState.each(function(id, i) austauschen.
          @Negalein sagte:
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #82
          @Negalein sagte:
          Sorry für die Fragen. JS ist ein Buch mit 1000 Siegeln für mich.
          Also,
          /* Status Zahl Fenster
          Homematic var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
          Mi var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Fenster")');
          {1}
          var logging = false;
          var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf',
              idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl',
              idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text',
              idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum', // <---- NEU
              idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage';
          tauschen in
                  if (logging) {
                      log('---Mi----');
                      ++anzahlLichterAn;
            @Negalein sagte:
            Also,
            {1}
            tauschen in
                    if (logging) {
                        log('---Mi----');
                        ++anzahlLichterAn;
            crunchipC
            crunchipC
            Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
            #83
            @Negalein @paul53 meint diesen Block austauschen
            • NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #84
              Danke @paul53 und @crunchip
              Ich bin dank euch einen Schritt weiter! :)
              DP "Text" wird richtig ausgefüllt
              DP "Raum" erscheint weiterhin dieses [object Object]
              paul53P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                paul53P
                paul53P
                #85
                @Negalein
                Wie sieht es aus, wenn das Gewerk "Fenster" und der Raum "Schlafzimmer" nur dem Datenpunkt und nicht auch dem Kanal zugeordnet werden ?
                  @Negalein
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  #86
                  @Negalein
                  gleiches Ergebnis
                  crunchipC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Negalein
                    gleiches Ergebnis
                    crunchipC
                    crunchipC
                    #87
                    @Negalein probier mal einen anderen Raum, vllt findest so den Fehler, bei mir ging plötzlich der Raum Flur nicht mehr
                    zur Not auch enum.funktions.fenster auch mal löschen und neu anlegen
                      @Negalein
                      gleiches Ergebnis
                      paul53P
                      paul53P
                      #88
                      @Negalein
                      Setze mal logging auf true und tausche die Zeile
                      gegen
                                  log('Raum: ' + raumname);
                      Was kommt im Log ? Version des JS-Adapters ?
                        @Negalein
                        gegen
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        #89
                        JS: 4.1.14
                        Log:
                        22:23:07.022	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                        22:23:07.187	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
                        22:23:07.187	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                        22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Auslöser Skriptstart
                        22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
                        22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
                        22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
                        22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Raum: [object Object]
                        22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Status: false
                        22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
                        22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
                        22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #90
                          hat leider nichts gebracht
                            JS: 4.1.14
                            Log:
                            paul53P
                            paul53P
                            #91
                            @Negalein
                            Dann versuche mal das Log so zu ändern:
                                        log('Raum: ' + JSON.stringify(raumname));
                              @Negalein
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #92
                              @Negalein
                              [object Objekt] bleibt bestehen
                              Log:
                              javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
                              javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: Text:
                              javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
                              javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: Status: false
                              javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: Raum: {"en":"Sleeping room","de":"Schlafzimmer","ru":"Спальня","pt":"Quarto de dormir","nl":"Slaapkamer","fr":"Chambre à coucher","it":"Camera da letto","es":"Dormitor
                              javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
                              javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
                              javascript.0	2019-07-17 22:46:30.496	info	script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
                              javascript.0	2019-07-17 22:46:30.496	info	script.js.common.Fensterzählen: Auslösender Schalter: mihome.0.devices.magnet_158d0003139ea7.state: false
                              javascript.0	2019-07-17 22:46:25.334	info	script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 1
                              javascript.0	2019-07-17 22:46:25.334	info	script.js.common.Fensterzählen: Text: Schlafzimmer
                              javascript.0	2019-07-17 22:46:25.334	info	script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
                              javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: Status: true
                              javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: Raum: {"en":"Sleeping room","de":"Schlafzimmer","ru":"Спальня","pt":"Quarto de dormir","nl":"Slaapkamer","fr":"Chambre à coucher","it":"Camera da letto","es":"Dormitor
                              javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
                              javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
                              javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
                              javascript.0	2019-07-17 22:46:25.332	info	script.js.common.Fensterzählen: Auslösender Schalter: mihome.0.devices.magnet_158d0003139ea7.state: true
                                @Negalein
                                Log:
                                paul53P
                                paul53P
                                #93
                                @Negalein
                                Interessant ! Habe ich so noch nicht beobachtet. Dann ändere mal
                                in
                                        var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames.de; // <---- NEU
                                  @Negalein
                                  in
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  #94
                                  @Negalein
                                  Danke!
                                  Ich denke jetzt funktioniert es!
                                  Log:
                                  22:57:26.424	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                                  22:57:38.435	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                                  22:57:41.492	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
                                  22:57:41.492	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                  22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Auslöser Skriptstart
                                  22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
                                  22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
                                  22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
                                  22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Raum: undefined
                                  22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Status: false
                                  22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
                                  22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
                                  22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
                                    @Negalein
                                    Danke!
                                    Log:
                                    paul53P
                                    paul53P
                                    #95
                                    @Negalein sagte:
                                    Nein, undefined ist nicht das gewünschte Ergebnis.
                                    Habe es gerade bei mir getestet und es funktioniert mit
                                      @Negalein sagte:
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #96
                                      @Negalein sagte:
                                      komisch!
                                      Mit diesem hat er immer das [object Object] zusätzlich gezeigt.
                                        @Negalein sagte:
                                        komisch!
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        #97
                                        @Negalein bei mir funktioniert
                                        genauso funktioniert auch
                                        var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                                          paul53P
                                          paul53P
                                          #98
                                          @crunchip sagte:
                                          Dabei wird aber das komplette Objekt geliefert.
                                          84.1k
