  4. [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an
132 Beiträge 23 Kommentatoren 26.1k Aufrufe 25 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @paul53 sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
    @Negalein
    Wie sieht es aus, wenn das Gewerk "Fenster" und der Raum "Schlafzimmer" nur dem Datenpunkt und nicht auch dem Kanal zugeordnet werden ?
    gleiches Ergebnis
    paul53P
    paul53P
    #88
    @Negalein
    Setze mal logging auf true und tausche die Zeile
                log('Kanal: ' + devicename);
    gegen
                log('Raum: ' + raumname);
    Was kommt im Log ? Version des JS-Adapters ?
      @Negalein
      gegen
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #89
      JS: 4.1.14
      Log:
      22:23:07.022	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
      22:23:07.187	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
      22:23:07.187	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
      22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Auslöser Skriptstart
      22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
      22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
      22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
      22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Raum: [object Object]
      22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Status: false
      22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
      22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
      22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
      ° Fixer ---> iob fix
        @Negalein probier mal einen anderen Raum, vllt findest so den Fehler, bei mir ging plötzlich der Raum Flur nicht mehr
        zur Not auch enum.funktions.fenster auch mal löschen und neu anlegen
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #90
        @crunchip sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
        hat leider nichts gebracht
          JS: 4.1.14
          Log:
          paul53P
          paul53P
          #91
          @Negalein
          Dann versuche mal das Log so zu ändern:
                      log('Raum: ' + JSON.stringify(raumname));
            @Negalein
            NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            #92
            @Negalein
            [object Objekt] bleibt bestehen
            Log:
            javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
            javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: Text:
            javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
            javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: Status: false
            javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: Raum: {"en":"Sleeping room","de":"Schlafzimmer","ru":"Спальня","pt":"Quarto de dormir","nl":"Slaapkamer","fr":"Chambre à coucher","it":"Camera da letto","es":"Dormitor
            javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
            javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
            javascript.0	2019-07-17 22:46:30.496	info	script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
            javascript.0	2019-07-17 22:46:30.496	info	script.js.common.Fensterzählen: Auslösender Schalter: mihome.0.devices.magnet_158d0003139ea7.state: false
            javascript.0	2019-07-17 22:46:25.334	info	script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 1
            javascript.0	2019-07-17 22:46:25.334	info	script.js.common.Fensterzählen: Text: Schlafzimmer
            javascript.0	2019-07-17 22:46:25.334	info	script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
            javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: Status: true
            javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: Raum: {"en":"Sleeping room","de":"Schlafzimmer","ru":"Спальня","pt":"Quarto de dormir","nl":"Slaapkamer","fr":"Chambre à coucher","it":"Camera da letto","es":"Dormitor
            javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
            javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
            javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
            javascript.0	2019-07-17 22:46:25.332	info	script.js.common.Fensterzählen: Auslösender Schalter: mihome.0.devices.magnet_158d0003139ea7.state: true
              @Negalein
              Log:
              paul53P
              paul53P
              #93
              @Negalein
              Interessant ! Habe ich so noch nicht beobachtet. Dann ändere mal
                      var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames[0]; // <---- NEU
              in
                      var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames.de; // <---- NEU
                @Negalein
                in
                NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                #94
                @Negalein
                Danke!
                Ich denke jetzt funktioniert es!
                Log:
                22:57:26.424	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                22:57:38.435	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                22:57:41.492	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
                22:57:41.492	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Auslöser Skriptstart
                22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
                22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
                22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
                22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Raum: undefined
                22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Status: false
                22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
                22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
                22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
                  @Negalein
                  Danke!
                  Log:
                  paul53P
                  paul53P
                  #95
                  @Negalein sagte:
                  Nein, undefined ist nicht das gewünschte Ergebnis.
                  Habe es gerade bei mir getestet und es funktioniert mit
                    @Negalein sagte:
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    #96
                    @Negalein sagte:
                    komisch!
                    Mit diesem hat er immer das [object Object] zusätzlich gezeigt.
                      @Negalein sagte:
                      komisch!
                      crunchipC
                      crunchipC
                      #97
                      @Negalein bei mir funktioniert
                      genauso funktioniert auch
                      var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                        paul53P
                        paul53P
                        #98
                        @crunchip sagte:
                        Dabei wird aber das komplette Objekt geliefert.
                        • NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #99
                          @paul53 @crunchip
                          Könnt ich noch irgendwelche Logs, RAWs, usw. liefern?
                            Danke @paul53 und @crunchip
                            Ich bin dank euch einen Schritt weiter! :)
                            DP "Text" wird richtig ausgefüllt
                            DP "Raum" erscheint weiterhin dieses [object Object]
                            crunchipC
                            crunchipC
                            #100
                            @Negalein ist mir grad aufgefallen
                            du hast enum.rooms.sleeping_room
                            das ist original schon so vorgegeben und das hat bei mir damals nicht funktioniert, daher hab ich meine Räume neu angelegt, mit deutschen Bezeichnungen
                            leg dir mal einen neuen Raum an und setzt den Sensor da rein
                            und nicht vergessen
                            Java adapter neu starten
                              JS: 4.1.14
                              Log:
                              paul53P
                              paul53P
                              #101
                              @Negalein sagte:
                              JS: 4.1.14
                              Log:
                              Wirklich ? Ab Version 4.1.13 werden Objekte im Log komplett angezeigt ! Beispiel:
                              javascript.1 script.js.common.Test: {'_id':'meineDP.0.ch2.bett','type':'state','common':{'name':'Bett','role':'','type':'boolean','read':true,'write':true,'desc':'Manuell erzeugt','def':false},'native':{},'from':'system.adapter.admin.0','user':'system.user.admin','ts':1563397568475,'acl':{'object':1636,'state':1636,'owner':'system.user.admin','ownerGroup':'system.group.administrator'},'enumIds':['enum.rooms.sleeping_room'],'enumNames':['Schlafzimmer']}
                              @crunchip
                              Wie man im Log sieht, habe ich die originale Bezeichnung beibehalten.
                              crunchipC NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Negalein sagte:
                                JS: 4.1.14
                                Log:
                                @crunchip
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #102
                                @paul53 bei mir gings damals nicht, ist aber auch schon ein Jahr her
                                  @Negalein sagte:
                                  JS: 4.1.14
                                  Log:
                                  @crunchip
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  #103
                                  @Negalein sagte:
                                  JS: 4.1.14
                                  Ja
                                    @Negalein sagte:
                                    JS: 4.1.14
                                    Ja
                                    paul53P
                                    paul53P
                                    #104
                                    @Negalein
                                    Mach mal ein Upload, denn anhand der Log-Ausgaben habe ich Zweifel, dass die Version auch aktiv ist.
                                      @Negalein
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #105
                                      @Negalein
                                      23:43:00.896	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                                      23:43:04.157	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
                                      23:43:04.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                      23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Auslöser Skriptstart
                                      23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
                                      23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
                                      23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
                                      23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Raum: undefined
                                      23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Status: false
                                      23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
                                      23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
                                      23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
                                        @Negalein
                                        Log:
                                        paul53P
                                        paul53P
                                        #106
                                        @Negalein
                                        Irgendetwas muss in Deinen Einstellungen anders sein, dass die Raumnamen mehrsprachig geliefert werden. Versuche es mal so:
                                        var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames[0].de;
                                          und nicht vergessen
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          #107
                                          und nicht vergessen
                                          Raum bleibt leer 😢
