  4. [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an
    apollon77A
132 Beiträge 23 Kommentatoren 27.7k Aufrufe 25 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @paul53 sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
    @Negalein sagte:
    eigenständiges Script, oder meins von oben erweitern?
    Weder noch. Die komplette Funktion cacheSelectorState.each(function(id, i) austauschen.
    Sorry für die Fragen. JS ist ein Buch mit 1000 Siegeln für mich.
    Also,
    /* Status Zahl Fenster
    Homematic var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
    Mi var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Fenster")');
    {1}
    var logging = false;
    var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf',
        idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl',
        idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text',
        idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum', // <---- NEU
        idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage';
    tauschen in
        cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
            var status = getState(id).val; // Zustand *.state abfragen (jedes Element)
            var deviceId = id.substring(0, id.lastIndexOf("."));
            var devicename = getObject(deviceId).common.name;
            var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames[0]; // <---- NEU
            if (logging) {
                log('---Mi----');
                log('Kanal: ' + devicename);
                log('Status: ' + status);
            if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                ++anzahlLichterAn;
                textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                textRaum.push(raumname); // <---- NEU
            ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #83
    @Negalein @paul53 meint diesen Block austauschen
    • NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #84
      Danke @paul53 und @crunchip
      Ich bin dank euch einen Schritt weiter! :)
      DP "Text" wird richtig ausgefüllt
      DP "Raum" erscheint weiterhin dieses [object Object]
      ° Fixer ---> iob fix
      paul53P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        paul53P
        paul53P
        #85
        @Negalein
        Wie sieht es aus, wenn das Gewerk "Fenster" und der Raum "Schlafzimmer" nur dem Datenpunkt und nicht auch dem Kanal zugeordnet werden ?
          @Negalein
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #86
          @Negalein
          gleiches Ergebnis
          crunchipC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            @Negalein
            gleiches Ergebnis
            crunchipC
            crunchipC
            #87
            @Negalein probier mal einen anderen Raum, vllt findest so den Fehler, bei mir ging plötzlich der Raum Flur nicht mehr
            zur Not auch enum.funktions.fenster auch mal löschen und neu anlegen
              @Negalein
              gleiches Ergebnis
              paul53P
              paul53P
              #88
              @Negalein
              Setze mal logging auf true und tausche die Zeile
              gegen
                          log('Raum: ' + raumname);
              Was kommt im Log ? Version des JS-Adapters ?
                @Negalein
                gegen
                NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                #89
                JS: 4.1.14
                Log:
                22:23:07.022	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                22:23:07.187	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
                22:23:07.187	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Auslöser Skriptstart
                22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
                22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
                22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
                22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Raum: [object Object]
                22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Status: false
                22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
                22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
                22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  #90
                  @crunchip sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
                  hat leider nichts gebracht
                    JS: 4.1.14
                    Log:
                    paul53P
                    paul53P
                    #91
                    @Negalein
                    Dann versuche mal das Log so zu ändern:
                                log('Raum: ' + JSON.stringify(raumname));
                      @Negalein
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      #92
                      @Negalein
                      [object Objekt] bleibt bestehen
                      Log:
                      javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
                      javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: Text:
                      javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
                      javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: Status: false
                      javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: Raum: {"en":"Sleeping room","de":"Schlafzimmer","ru":"Спальня","pt":"Quarto de dormir","nl":"Slaapkamer","fr":"Chambre à coucher","it":"Camera da letto","es":"Dormitor
                      javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
                      javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
                      javascript.0	2019-07-17 22:46:30.496	info	script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
                      javascript.0	2019-07-17 22:46:30.496	info	script.js.common.Fensterzählen: Auslösender Schalter: mihome.0.devices.magnet_158d0003139ea7.state: false
                      javascript.0	2019-07-17 22:46:25.334	info	script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 1
                      javascript.0	2019-07-17 22:46:25.334	info	script.js.common.Fensterzählen: Text: Schlafzimmer
                      javascript.0	2019-07-17 22:46:25.334	info	script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
                      javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: Status: true
                      javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: Raum: {"en":"Sleeping room","de":"Schlafzimmer","ru":"Спальня","pt":"Quarto de dormir","nl":"Slaapkamer","fr":"Chambre à coucher","it":"Camera da letto","es":"Dormitor
                      javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
                      javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
                      javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
                      javascript.0	2019-07-17 22:46:25.332	info	script.js.common.Fensterzählen: Auslösender Schalter: mihome.0.devices.magnet_158d0003139ea7.state: true
                        @Negalein
                        Log:
                        paul53P
                        paul53P
                        #93
                        @Negalein
                        Interessant ! Habe ich so noch nicht beobachtet. Dann ändere mal
                        in
                                var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames.de; // <---- NEU
                          @Negalein
                          in
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #94
                          @Negalein
                          Danke!
                          Ich denke jetzt funktioniert es!
                          Log:
                          22:57:26.424	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                          22:57:38.435	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                          22:57:41.492	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
                          22:57:41.492	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                          22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Auslöser Skriptstart
                          22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
                          22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
                          22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
                          22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Raum: undefined
                          22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Status: false
                          22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
                          22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
                          22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
                            @Negalein
                            Danke!
                            Log:
                            paul53P
                            paul53P
                            #95
                            @Negalein sagte:
                            Nein, undefined ist nicht das gewünschte Ergebnis.
                            Habe es gerade bei mir getestet und es funktioniert mit
                              @Negalein sagte:
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #96
                              @Negalein sagte:
                              komisch!
                              Mit diesem hat er immer das [object Object] zusätzlich gezeigt.
                                @Negalein sagte:
                                komisch!
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #97
                                @Negalein bei mir funktioniert
                                genauso funktioniert auch
                                var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                                  paul53P
                                  paul53P
                                  #98
                                  @crunchip sagte:
                                  Dabei wird aber das komplette Objekt geliefert.
                                  • NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #99
                                    @paul53 @crunchip
                                    Könnt ich noch irgendwelche Logs, RAWs, usw. liefern?
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      #100
                                      @Negalein ist mir grad aufgefallen
                                      du hast enum.rooms.sleeping_room
                                      das ist original schon so vorgegeben und das hat bei mir damals nicht funktioniert, daher hab ich meine Räume neu angelegt, mit deutschen Bezeichnungen
                                      leg dir mal einen neuen Raum an und setzt den Sensor da rein
                                      und nicht vergessen
                                      Java adapter neu starten
                                        JS: 4.1.14
                                        Log:
                                        paul53P
                                        paul53P
                                        #101
                                        @Negalein sagte:
                                        JS: 4.1.14
                                        Log:
                                        Wirklich ? Ab Version 4.1.13 werden Objekte im Log komplett angezeigt ! Beispiel:
                                        javascript.1 script.js.common.Test: {'_id':'meineDP.0.ch2.bett','type':'state','common':{'name':'Bett','role':'','type':'boolean','read':true,'write':true,'desc':'Manuell erzeugt','def':false},'native':{},'from':'system.adapter.admin.0','user':'system.user.admin','ts':1563397568475,'acl':{'object':1636,'state':1636,'owner':'system.user.admin','ownerGroup':'system.group.administrator'},'enumIds':['enum.rooms.sleeping_room'],'enumNames':['Schlafzimmer']}
                                        @crunchip
                                        Wie man im Log sieht, habe ich die originale Bezeichnung beibehalten.
                                        crunchipC NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Negalein sagte:
                                          JS: 4.1.14
                                          Log:
                                          @crunchip
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #102
                                          @paul53 bei mir gings damals nicht, ist aber auch schon ein Jahr her
                                          84.0k
