  4. [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an
    apollon77A
132 Beiträge 23 Kommentatoren 27.8k Aufrufe 25 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @paul53 sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
    @Negalein
    Dann versuche mal das Log so zu ändern:
                log('Raum: ' + JSON.stringify(raumname));
    [object Objekt] bleibt bestehen
    Log:
    javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
    javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: Text:
    javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
    javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: Status: false
    javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: Raum: {"en":"Sleeping room","de":"Schlafzimmer","ru":"Спальня","pt":"Quarto de dormir","nl":"Slaapkamer","fr":"Chambre à coucher","it":"Camera da letto","es":"Dormitor
    javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
    javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
    javascript.0	2019-07-17 22:46:30.496	info	script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
    javascript.0	2019-07-17 22:46:30.496	info	script.js.common.Fensterzählen: Auslösender Schalter: mihome.0.devices.magnet_158d0003139ea7.state: false
    javascript.0	2019-07-17 22:46:25.334	info	script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 1
    javascript.0	2019-07-17 22:46:25.334	info	script.js.common.Fensterzählen: Text: Schlafzimmer
    javascript.0	2019-07-17 22:46:25.334	info	script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
    javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: Status: true
    javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: Raum: {"en":"Sleeping room","de":"Schlafzimmer","ru":"Спальня","pt":"Quarto de dormir","nl":"Slaapkamer","fr":"Chambre à coucher","it":"Camera da letto","es":"Dormitor
    javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
    javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
    javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
    javascript.0	2019-07-17 22:46:25.332	info	script.js.common.Fensterzählen: Auslösender Schalter: mihome.0.devices.magnet_158d0003139ea7.state: true
    paul53P
    paul53P
    #93
    @Negalein
    Interessant ! Habe ich so noch nicht beobachtet. Dann ändere mal
            var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames[0]; // <---- NEU
    in
            var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames.de; // <---- NEU
      @Negalein
      in
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #94
      @Negalein
      Danke!
      Ich denke jetzt funktioniert es!
      Log:
      22:57:26.424	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
      22:57:38.435	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
      22:57:41.492	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
      22:57:41.492	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
      22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Auslöser Skriptstart
      22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
      22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
      22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
      22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Raum: undefined
      22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Status: false
      22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
      22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
      22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
      ° Fixer ---> iob fix
        @Negalein
        Danke!
        Log:
        paul53P
        paul53P
        #95
        @Negalein sagte:
        Nein, undefined ist nicht das gewünschte Ergebnis.
        Habe es gerade bei mir getestet und es funktioniert mit
          @Negalein sagte:
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #96
          @Negalein sagte:
          komisch!
          Mit diesem hat er immer das [object Object] zusätzlich gezeigt.
            @Negalein sagte:
            komisch!
            crunchipC
            crunchipC
            Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
            #97
            @Negalein bei mir funktioniert
            genauso funktioniert auch
            var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
              paul53P
              paul53P
              #98
              @crunchip sagte:
              Dabei wird aber das komplette Objekt geliefert.
              • NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                #99
                @paul53 @crunchip
                Könnt ich noch irgendwelche Logs, RAWs, usw. liefern?
                  Danke @paul53 und @crunchip
                  Ich bin dank euch einen Schritt weiter! :)
                  DP "Text" wird richtig ausgefüllt
                  DP "Raum" erscheint weiterhin dieses [object Object]
                  crunchipC
                  crunchipC
                  #100
                  @Negalein ist mir grad aufgefallen
                  du hast enum.rooms.sleeping_room
                  das ist original schon so vorgegeben und das hat bei mir damals nicht funktioniert, daher hab ich meine Räume neu angelegt, mit deutschen Bezeichnungen
                  leg dir mal einen neuen Raum an und setzt den Sensor da rein
                  und nicht vergessen
                  Java adapter neu starten
                    Was kommt im Log ? Version des JS-Adapters ?
                    JS: 4.1.14
                    Log:
                    22:23:07.022	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                    22:23:07.187	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
                    22:23:07.187	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                    22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Auslöser Skriptstart
                    22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
                    22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
                    22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
                    22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Raum: [object Object]
                    22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Status: false
                    22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
                    22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
                    22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
                    paul53P
                    paul53P
                    #101
                    @Negalein sagte:
                    JS: 4.1.14
                    Log:
                    Wirklich ? Ab Version 4.1.13 werden Objekte im Log komplett angezeigt ! Beispiel:
                    javascript.1 script.js.common.Test: {'_id':'meineDP.0.ch2.bett','type':'state','common':{'name':'Bett','role':'','type':'boolean','read':true,'write':true,'desc':'Manuell erzeugt','def':false},'native':{},'from':'system.adapter.admin.0','user':'system.user.admin','ts':1563397568475,'acl':{'object':1636,'state':1636,'owner':'system.user.admin','ownerGroup':'system.group.administrator'},'enumIds':['enum.rooms.sleeping_room'],'enumNames':['Schlafzimmer']}
                    @crunchip
                    Wie man im Log sieht, habe ich die originale Bezeichnung beibehalten.
                    crunchipC NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Negalein sagte:
                      JS: 4.1.14
                      Log:
                      @crunchip
                      crunchipC
                      crunchipC
                      #102
                      @paul53 bei mir gings damals nicht, ist aber auch schon ein Jahr her
                        @Negalein sagte:
                        JS: 4.1.14
                        Log:
                        @crunchip
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        #103
                        @Negalein sagte:
                        JS: 4.1.14
                        Ja
                          @Negalein sagte:
                          JS: 4.1.14
                          Ja
                          paul53P
                          paul53P
                          #104
                          @Negalein
                          Mach mal ein Upload, denn anhand der Log-Ausgaben habe ich Zweifel, dass die Version auch aktiv ist.
                            @Negalein
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #105
                            @Negalein
                            23:43:00.896	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                            23:43:04.157	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
                            23:43:04.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                            23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Auslöser Skriptstart
                            23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
                            23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
                            23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
                            23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Raum: undefined
                            23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Status: false
                            23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
                            23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
                            23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
                              @Negalein
                              Log:
                              paul53P
                              paul53P
                              #106
                              @Negalein
                              Irgendetwas muss in Deinen Einstellungen anders sein, dass die Raumnamen mehrsprachig geliefert werden. Versuche es mal so:
                              var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames[0].de;
                                und nicht vergessen
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #107
                                @crunchip sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
                                und nicht vergessen
                                Raum bleibt leer 😢
                                  @Negalein
                                  paul53P
                                  paul53P
                                  #108
                                  @Negalein
                                  Was ergibt die Log-Ausgabe von ?
                                    @Negalein
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #109
                                    @Negalein
                                    Raumname bleibt leer
                                    23:46:41.001	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                                    23:46:41.172	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
                                    23:46:41.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                    23:46:43.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Auslöser Skriptstart
                                    23:46:43.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
                                    23:46:43.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
                                    23:46:43.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
                                    23:46:43.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Raum: undefined
                                    23:46:43.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Status: false
                                    23:46:43.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
                                    23:46:43.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
                                    23:46:43.173	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
                                      @Negalein
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #110
                                      23:49:38.862	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                                      23:49:39.045	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
                                      23:49:39.046	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                      23:49:41.045	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Auslöser Skriptstart
                                      23:49:41.045	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
                                      23:49:41.045	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
                                      23:49:41.045	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
                                      23:49:41.045	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Raum: {"_id":"mihome.0.devices.magnet_158d0003139ea7.state","common":{"name":"Is opened","role":"state","write":false,"read":true,"type":"boolean"},"type":"state","native":{},"from":"system.adapter.mihome.0","ts":1556916038948,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enumIds":["enum.rooms.Eltern"],"enumNames":["Eltern"]}
                                      23:49:41.045	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Status: false
                                      23:49:41.045	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
                                      23:49:41.045	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
                                      23:49:41.045	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
                                      wieder mit [object Object]
                                        paul53P
                                        paul53P
                                        #111
                                        @Negalein
                                        Nach diesem Log (Ist jetzt wirklich 4.1.14) muss es so funktionieren:
                                        mit Raum: Eltern
                                          @Negalein
                                          mit Raum: Eltern
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          #112
                                          @Negalein
                                          mit Raum: Eltern
                                          Danke Danke Danke
                                          es funktioniert
                                          23:53:13.239	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                                          23:53:13.412	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
                                          23:53:13.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                          23:53:15.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Auslöser Skriptstart
                                          23:53:15.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
                                          23:53:15.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
                                          23:53:15.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
                                          23:53:15.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Raum: "Eltern"
                                          23:53:15.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Status: false
                                          23:53:15.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
                                          23:53:15.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
                                          23:53:15.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
                                          84.0k
