  4. [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an
132 Beiträge 23 Kommentatoren 26.1k Aufrufe 25 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @paul53 sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
    @Negalein
    Wie sieht es aus, wenn das Gewerk "Fenster" und der Raum "Schlafzimmer" nur dem Datenpunkt und nicht auch dem Kanal zugeordnet werden ?
    gleiches Ergebnis
    crunchipC
    crunchipC
    #87
    @Negalein probier mal einen anderen Raum, vllt findest so den Fehler, bei mir ging plötzlich der Raum Flur nicht mehr
    zur Not auch enum.funktions.fenster auch mal löschen und neu anlegen
      @Negalein
      gleiches Ergebnis
      paul53P
      paul53P
      #88
      @Negalein
      Setze mal logging auf true und tausche die Zeile
                  log('Kanal: ' + devicename);
      gegen
                  log('Raum: ' + raumname);
      Was kommt im Log ? Version des JS-Adapters ?
        @Negalein
        gegen
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #89
        JS: 4.1.14
        Log:
        22:23:07.022	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
        22:23:07.187	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
        22:23:07.187	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
        22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Auslöser Skriptstart
        22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
        22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
        22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
        22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Raum: [object Object]
        22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Status: false
        22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
        22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
        22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
        ° Fixer ---> iob fix
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #90
          @crunchip sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
          hat leider nichts gebracht
            JS: 4.1.14
            Log:
            paul53P
            paul53P
            #91
            @Negalein
            Dann versuche mal das Log so zu ändern:
                        log('Raum: ' + JSON.stringify(raumname));
              @Negalein
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #92
              @Negalein
              [object Objekt] bleibt bestehen
              Log:
              javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
              javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: Text:
              javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
              javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: Status: false
              javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: Raum: {"en":"Sleeping room","de":"Schlafzimmer","ru":"Спальня","pt":"Quarto de dormir","nl":"Slaapkamer","fr":"Chambre à coucher","it":"Camera da letto","es":"Dormitor
              javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
              javascript.0	2019-07-17 22:46:30.497	info	script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
              javascript.0	2019-07-17 22:46:30.496	info	script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
              javascript.0	2019-07-17 22:46:30.496	info	script.js.common.Fensterzählen: Auslösender Schalter: mihome.0.devices.magnet_158d0003139ea7.state: false
              javascript.0	2019-07-17 22:46:25.334	info	script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 1
              javascript.0	2019-07-17 22:46:25.334	info	script.js.common.Fensterzählen: Text: Schlafzimmer
              javascript.0	2019-07-17 22:46:25.334	info	script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
              javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: Status: true
              javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: Raum: {"en":"Sleeping room","de":"Schlafzimmer","ru":"Спальня","pt":"Quarto de dormir","nl":"Slaapkamer","fr":"Chambre à coucher","it":"Camera da letto","es":"Dormitor
              javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
              javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
              javascript.0	2019-07-17 22:46:25.333	info	script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
              javascript.0	2019-07-17 22:46:25.332	info	script.js.common.Fensterzählen: Auslösender Schalter: mihome.0.devices.magnet_158d0003139ea7.state: true
                @Negalein
                Log:
                paul53P
                paul53P
                #93
                @Negalein
                Interessant ! Habe ich so noch nicht beobachtet. Dann ändere mal
                        var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames[0]; // <---- NEU
                in
                        var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames.de; // <---- NEU
                  @Negalein
                  in
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  #94
                  @Negalein
                  Danke!
                  Ich denke jetzt funktioniert es!
                  Log:
                  22:57:26.424	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                  22:57:38.435	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                  22:57:41.492	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
                  22:57:41.492	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                  22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Auslöser Skriptstart
                  22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
                  22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
                  22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
                  22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Raum: undefined
                  22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Status: false
                  22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
                  22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
                  22:57:43.487	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
                    @Negalein
                    Danke!
                    Log:
                    paul53P
                    paul53P
                    #95
                    @Negalein sagte:
                    Nein, undefined ist nicht das gewünschte Ergebnis.
                    Habe es gerade bei mir getestet und es funktioniert mit
                      @Negalein sagte:
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      #96
                      @Negalein sagte:
                      komisch!
                      Mit diesem hat er immer das [object Object] zusätzlich gezeigt.
                        @Negalein sagte:
                        komisch!
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #97
                        @Negalein bei mir funktioniert
                        genauso funktioniert auch
                        var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                          paul53P
                          paul53P
                          #98
                          @crunchip sagte:
                          Dabei wird aber das komplette Objekt geliefert.
                          • NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #99
                            @paul53 @crunchip
                            Könnt ich noch irgendwelche Logs, RAWs, usw. liefern?
                              Danke @paul53 und @crunchip
                              Ich bin dank euch einen Schritt weiter! :)
                              DP "Text" wird richtig ausgefüllt
                              DP "Raum" erscheint weiterhin dieses [object Object]
                              crunchipC
                              crunchipC
                              #100
                              @Negalein ist mir grad aufgefallen
                              du hast enum.rooms.sleeping_room
                              das ist original schon so vorgegeben und das hat bei mir damals nicht funktioniert, daher hab ich meine Räume neu angelegt, mit deutschen Bezeichnungen
                              leg dir mal einen neuen Raum an und setzt den Sensor da rein
                              und nicht vergessen
                              Java adapter neu starten
                                JS: 4.1.14
                                Log:
                                paul53P
                                paul53P
                                #101
                                @Negalein sagte:
                                JS: 4.1.14
                                Log:
                                Wirklich ? Ab Version 4.1.13 werden Objekte im Log komplett angezeigt ! Beispiel:
                                javascript.1 script.js.common.Test: {'_id':'meineDP.0.ch2.bett','type':'state','common':{'name':'Bett','role':'','type':'boolean','read':true,'write':true,'desc':'Manuell erzeugt','def':false},'native':{},'from':'system.adapter.admin.0','user':'system.user.admin','ts':1563397568475,'acl':{'object':1636,'state':1636,'owner':'system.user.admin','ownerGroup':'system.group.administrator'},'enumIds':['enum.rooms.sleeping_room'],'enumNames':['Schlafzimmer']}
                                @crunchip
                                Wie man im Log sieht, habe ich die originale Bezeichnung beibehalten.
                                crunchipC NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Negalein sagte:
                                  JS: 4.1.14
                                  Log:
                                  @crunchip
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  #102
                                  @paul53 bei mir gings damals nicht, ist aber auch schon ein Jahr her
                                    @Negalein sagte:
                                    JS: 4.1.14
                                    Log:
                                    @crunchip
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #103
                                    @Negalein sagte:
                                    JS: 4.1.14
                                    Ja
                                      @Negalein sagte:
                                      JS: 4.1.14
                                      Ja
                                      paul53P
                                      paul53P
                                      #104
                                      @Negalein
                                      Mach mal ein Upload, denn anhand der Log-Ausgaben habe ich Zweifel, dass die Version auch aktiv ist.
                                        @Negalein
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        #105
                                        @Negalein
                                        23:43:00.896	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                                        23:43:04.157	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
                                        23:43:04.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                        23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Auslöser Skriptstart
                                        23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
                                        23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
                                        23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
                                        23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Raum: undefined
                                        23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Status: false
                                        23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
                                        23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
                                        23:43:06.157	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
                                          @Negalein
                                          Log:
                                          paul53P
                                          paul53P
                                          #106
                                          @Negalein
                                          Irgendetwas muss in Deinen Einstellungen anders sein, dass die Raumnamen mehrsprachig geliefert werden. Versuche es mal so:
                                          var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames[0].de;
