[gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an
@Negalein
Die Funktion cacheSelectorState.each() ist so bei Deiner Namensgebung ungeeignet. Ändere mal incacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster var status = getState(id).val; // Zustand *.state abfragen (jedes Element) var deviceId = id.substring(0, id.lastIndexOf(".")); var devicename = getObject(deviceId).common.name; var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames[0]; // <---- NEU if (logging) { log('---Mi----'); log('Kanal: ' + devicename); log('Status: ' + status); } if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt ++anzahlLichterAn; textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen textRaum.push(raumname); // <---- NEU } ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status });@paul53 sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
@Negalein
Die Funktion cacheSelectorState.each() ist so bei Deiner Namensgebung ungeeignet. Ändere mal inDanke
Nur jetzt dein Script als eigenständiges Script, oder meins von oben erweitern?
cacheSelectorState.each() finde ich in dem von mir alleine nirgends.
Nur mit Inhalt in den Klammern. -
@Negalein
@Negalein sagte:
Weder noch. Die komplette Funktion cacheSelectorState.each(function(id, i) austauschen.
@Negalein sagte:
Sorry für die Fragen. JS ist ein Buch mit 1000 Siegeln für mich.
Also,
/* Status Zahl Fenster Homematic var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")'); Mi var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Fenster")'); {1} */ var logging = false; var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf', idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl', idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text', idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum', // <---- NEU idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage';tauschen in
cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster var status = getState(id).val; // Zustand *.state abfragen (jedes Element) var deviceId = id.substring(0, id.lastIndexOf(".")); var devicename = getObject(deviceId).common.name; var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames[0]; // <---- NEU if (logging) { log('---Mi----'); log('Kanal: ' + devicename); log('Status: ' + status); } if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt ++anzahlLichterAn; textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen textRaum.push(raumname); // <---- NEU } ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status }); -
@Negalein sagte:
Also,
@Negalein
Wie sieht es aus, wenn das Gewerk "Fenster" und der Raum "Schlafzimmer" nur dem Datenpunkt und nicht auch dem Kanal zugeordnet werden ? -
@Negalein
Wie sieht es aus, wenn das Gewerk "Fenster" und der Raum "Schlafzimmer" nur dem Datenpunkt und nicht auch dem Kanal zugeordnet werden ?gleiches Ergebnis
@Negalein probier mal einen anderen Raum, vllt findest so den Fehler, bei mir ging plötzlich der Raum Flur nicht mehr
zur Not auch enum.funktions.fenster auch mal löschen und neu anlegen -
@Negalein
@Negalein
Setze mal logging auf true und tausche die Zeilelog('Kanal: ' + devicename);gegen
log('Raum: ' + raumname);Was kommt im Log ? Version des JS-Adapters ?
JS: 4.1.14
Log:
22:23:07.022 info javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen 22:23:07.187 info javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen 22:23:07.187 info javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 2 subscriptions and 0 schedules 22:23:09.182 info javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Auslöser Skriptstart 22:23:09.182 info javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++ 22:23:09.182 info javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### Mi ##### 22:23:09.182 info javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ---Mi---- 22:23:09.182 info javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Raum: [object Object] 22:23:09.182 info javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Status: false 22:23:09.182 info javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER ##### 22:23:09.182 info javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text: 22:23:09.182 info javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0 -
zur Not auch enum.funktions.fenster auch mal löschen und neu anlegen@crunchip sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
zur Not auch enum.funktions.fenster auch mal löschen und neu anlegenhat leider nichts gebracht
JS: 4.1.14
Log:
@Negalein
Dann versuche mal das Log so zu ändern:log('Raum: ' + JSON.stringify(raumname));@paul53 sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
@Negalein
Dann versuche mal das Log so zu ändern:log('Raum: ' + JSON.stringify(raumname));[object Objekt] bleibt bestehen
Log:
javascript.0 2019-07-17 22:46:30.497 info script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0 javascript.0 2019-07-17 22:46:30.497 info script.js.common.Fensterzählen: Text: javascript.0 2019-07-17 22:46:30.497 info script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER ##### javascript.0 2019-07-17 22:46:30.497 info script.js.common.Fensterzählen: Status: false javascript.0 2019-07-17 22:46:30.497 info script.js.common.Fensterzählen: Raum: {"en":"Sleeping room","de":"Schlafzimmer","ru":"Спальня","pt":"Quarto de dormir","nl":"Slaapkamer","fr":"Chambre à coucher","it":"Camera da letto","es":"Dormitor javascript.0 2019-07-17 22:46:30.497 info script.js.common.Fensterzählen: ---Mi---- javascript.0 2019-07-17 22:46:30.497 info script.js.common.Fensterzählen: #### Mi ##### javascript.0 2019-07-17 22:46:30.496 info script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++ javascript.0 2019-07-17 22:46:30.496 info script.js.common.Fensterzählen: Auslösender Schalter: mihome.0.devices.magnet_158d0003139ea7.state: false javascript.0 2019-07-17 22:46:25.334 info script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 1 javascript.0 2019-07-17 22:46:25.334 info script.js.common.Fensterzählen: Text: Schlafzimmer javascript.0 2019-07-17 22:46:25.334 info script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER ##### javascript.0 2019-07-17 22:46:25.333 info script.js.common.Fensterzählen: Status: true javascript.0 2019-07-17 22:46:25.333 info script.js.common.Fensterzählen: Raum: {"en":"Sleeping room","de":"Schlafzimmer","ru":"Спальня","pt":"Quarto de dormir","nl":"Slaapkamer","fr":"Chambre à coucher","it":"Camera da letto","es":"Dormitor javascript.0 2019-07-17 22:46:25.333 info script.js.common.Fensterzählen: ---Mi---- javascript.0 2019-07-17 22:46:25.333 info script.js.common.Fensterzählen: #### Mi ##### javascript.0 2019-07-17 22:46:25.333 info script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++ javascript.0 2019-07-17 22:46:25.332 info script.js.common.Fensterzählen: Auslösender Schalter: mihome.0.devices.magnet_158d0003139ea7.state: true -
@Negalein
Log:
@Negalein
Interessant ! Habe ich so noch nicht beobachtet. Dann ändere malvar raumname = getObject(id, "rooms").enumNames[0]; // <---- NEUin
var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames.de; // <---- NEU@paul53 sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
@Negalein
Interessant ! Habe ich so noch nicht beobachtet. Dann ändere malDanke!
Ich denke jetzt funktioniert es!
Log:
22:57:26.424 info javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen 22:57:38.435 info javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen 22:57:41.492 info javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen 22:57:41.492 info javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 2 subscriptions and 0 schedules 22:57:43.487 info javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Auslöser Skriptstart 22:57:43.487 info javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++ 22:57:43.487 info javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### Mi ##### 22:57:43.487 info javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ---Mi---- 22:57:43.487 info javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Raum: undefined 22:57:43.487 info javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Status: false 22:57:43.487 info javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER ##### 22:57:43.487 info javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text: 22:57:43.487 info javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0 -
@Negalein
Log:
@Negalein sagte:
Nein, undefined ist nicht das gewünschte Ergebnis.
Habe es gerade bei mir getestet und es funktioniert mitvar raumname = getObject(id, "rooms").enumNames[0];@paul53 sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
@Negalein sagte:
Habe es gerade bei mir getestet und es funktioniert mitvar raumname = getObject(id, "rooms").enumNames[0];komisch!
Mit diesem hat er immer das [object Object] zusätzlich gezeigt. -
@Negalein sagte:
Mit diesem hat er immer das [object Object] zusätzlich gezeigt.@Negalein bei mir funktioniert
var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames[0]; // <---- NEUgenauso funktioniert auch
var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU -
