  4. [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an
132 Beiträge 23 Kommentatoren 28.1k Aufrufe 25 Beobachtet
    @Negalein hast du enum.functions.fenster
    Oder
    enum.functions.Fenster
    Ich habe fenster
    Entweder im script oder in enum ändern
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    #71
    @crunchip sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
    Oder
    Ich habe Fenster.
    im Script hab ich alle fenster in Fenster geändert.
    /* Status Zahl Fenster
    Homematic var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
    Mi var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Fenster")');
    {1}
    var logging = false;
    var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf',
        idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl',
        idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text',
        idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum', // <---- NEU
        idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage';
    // Ab hier nix mehr ändern
    createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
        type: 'number',
        name: 'Anzahl aller Fenster',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
    createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'number',
        name: 'Anzahl der offenen Fenster',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
    createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'string',
        name: 'Offene Fenster',
        desc: 'Namen der offenen Fenster',
        def: ' ',
        role: 'value'
    createState(idAnsage, {
        type: 'string',
        name: 'Offene Fenster (Ansage)',
        desc: 'Namen der offenen Fenster (für Ansage aufbereitet)',
        def: ' ',
        role: 'value'
    createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
        type: 'string',
        name: 'Räume mit offenen Fenster',
        desc: 'Namen der Räume, in denen Fenster offen sind',
        def: ' ',
        role: 'value'
    //var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk Licht
    var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="XXX")');
    //var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=Licht)');
    var cacheSelectorState2 = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")'); //Homematic
    var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Fenster")'); //Mi
    function checkDevices(obj) {
        // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
        var anzahlLichterAn = 0;
        var anzahlLichter = 0;
        var textLichterAn = [];
        var textRaum = [];
        if (logging) {
            log('++++++ Fenster Anzahl ++++ ');
            log('#### Mi ##### ');
        cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
            var obj = getObject(id);
            var name = getObject(id).common.name;
            var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
            var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
            // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
            // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
            if (logging) {
                log('---Mi----');
                log('Kanal: ' + name);
                log('Status: ' + status);
            if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                ++anzahlLichterAn;
                textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
            ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
            // } // ENDE VK-Abfrage
        cacheSelectorState2.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.ON im Gewerk Licht
            if (logging) {
                log('---Homematic----');
                ++anzahlLichterAn;
        if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
        cacheSelectorLevel.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
            var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
            // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
            if (logging) {
                log('-------');
                log('Status: ' + status + '%');
            if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                ++anzahlLichterAn;
            // } // Ende Abfrage VK
        // Array mit Lichternamen sortieren
        textLichterAn.sort();
        textRaum.sort(); // <---- NEU
        // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
        if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
        if (logging) log("Anzahl Fenster: " + anzahlLichter + " # davon Fenster offen: " + anzahlLichterAn);
        // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
        setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
        setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
        setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
        // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
        setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
    // Trigger
    cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
        if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        checkDevices();
    cacheSelectorState2.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.ON von HUE Lampen im Gewerk Licht
        if (logging) log('Auslösende Homematic: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        checkDevices();
    cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
        if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        checkDevices();
    function main() {
        setTimeout(function() {
            if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
            checkDevices();
        }, 2000);
    main(); // Skriptstart-Auslöser
    // Aufbereitung für Ansage
    function strip_tags(data) {
        var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
        return (rueckgabe);
    on(idText, function(obj) {
        var text = obj.state.val;
        text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Fenster offen: ' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster geschlossen';
        setState(idAnsage, text);
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Oder
      Ich habe Fenster.
      {1}
          type: 'number',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
          type: 'number',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
          type: 'string',
          def: ' ',
          role: 'value'
          type: 'string',
          def: ' ',
          role: 'value'
          type: 'string',
          def: ' ',
          role: 'value'
          var textRaum = [];
          if (logging) {
              if (logging) {
                  log('---Mi----');
                  ++anzahlLichterAn;
              if (logging) {
                  ++anzahlLichterAn;
              if (logging) {
                  log('-------');
                  ++anzahlLichterAn;
      // Trigger
          checkDevices();
          checkDevices();
          checkDevices();
      function main() {
              checkDevices();
          }, 2000);
          return (rueckgabe);
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #72
      @Negalein lösch mal deine aufzählung raum und fenster komplett.
      Starte den java adapter neu und dann füg mal nur ein fenster hinzu so wie bei mir und starte dann java nochmal neu.
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #73
        kommt auch wieder nur dieses [object Object]
        crunchipC paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
          crunchipC
          crunchipC
          #74
          @Negalein seltsam, mihome eventuell noch neu starten, falls du namen geändert hast. Und dann nochmal java.
          Das einzige was bei dir anders ist, ich habe fenster und tür getrennt in den enums und kleingeschrieben
          Hast du auch mal das fenster auf und zu gemacht?
            NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            #75
            hat auch nichts gebracht.
            Ich teste morgen mal mit fenster
              @Negalein dem state selbst fehlt noch die raumzuweisung
              Wenn ich nur übergeordnet den sensor zuweise, funktioniert die Abfrage bei mir zumindest nicht
              K
              K
              kilasat
              #76
              Was heisst hier genau dem state selber? Machst du die Zuweisungen bei den Aufzählungen oder bei den Objekten? Müssen alle Objekte sowohl Raum als auch Funktion haben oder nur der State?
              • K kilasat
                crunchipC
                crunchipC
                #77
                @kilasat ich stelle das direkt in den Objekten ein, ist einfacher und übersichtlicher, denn wenn du es über Aufzählung machst, verlierst du den Überblick, welche Sensoren du schon wo drin hast, da ja alles "is opened" heisst
                einmal der Sensor selbst, erste Zeile und einmal der state, daher steht das in Raum und Funktion 2mal drin
                enum.room.xyz und enum.functions.xyz sind bei mir alles klein geschrieben
                  crunchipC
                  crunchipC
                  #78
                  @Negalein @kilasat hatte heute Morgen auch seltsamerweise nur ein [object Object], als meine Haustür offen war. Alles andere wurde richtig angezeigt.
                  Habe mich dann auf die Suche gemacht.
                  Sensor aus den enums heraus gelöscht, neu hinzugefügt, ohne Erfolg
                  Sensor komplett aus dem Mihome-Adapter gelöscht und zugefügt, ohne Erfolg
                  Sensor aus dem Gateway gelöscht und neu eingerichtet, ohne Erfolg
                  Habe dann spaßeshalber, den Sensor auf einen anderen Raum gelegt, und siehe da, er wird wieder richtig angezeigt.
                  Folge dessen, habe ich in meinem Fall dann Raum Flur enum.rooms.flur komplett gelöscht, neu angelegt und Sensoren wieder entsprechend hinzugefügt, läuft wieder
                    paul53P
                    paul53P
                    #79
                    @Negalein
                    Die Funktion cacheSelectorState.each() ist so bei Deiner Namensgebung ungeeignet. Ändere mal in
                        cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
                            var status = getState(id).val; // Zustand *.state abfragen (jedes Element)
                            var deviceId = id.substring(0, id.lastIndexOf("."));
                            var devicename = getObject(deviceId).common.name;
                            var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames[0]; // <---- NEU
                            if (logging) {
                                log('---Mi----');
                                log('Kanal: ' + devicename);
                            if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                ++anzahlLichterAn;
                                textRaum.push(raumname); // <---- NEU
                    Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                      @Negalein
                              if (logging) {
                                  log('---Mi----');
                                  ++anzahlLichterAn;
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      #80
                      @paul53 sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
                      @Negalein
                      Nur jetzt dein Script als eigenständiges Script, oder meins von oben erweitern?
                      cacheSelectorState.each() finde ich in dem von mir alleine nirgends.
                      Nur mit Inhalt in den Klammern.
                        @Negalein
                        paul53P
                        paul53P
                        #81
                        @Negalein sagte:
                        Weder noch. Die komplette Funktion cacheSelectorState.each(function(id, i) austauschen.
                          @Negalein sagte:
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #82
                          @Negalein sagte:
                          Sorry für die Fragen. JS ist ein Buch mit 1000 Siegeln für mich.
                          Also,
                          {1}
                          tauschen in
                                  if (logging) {
                                      log('---Mi----');
                                      ++anzahlLichterAn;
                            @Negalein sagte:
                            Also,
                            {1}
                            tauschen in
                                    if (logging) {
                                        log('---Mi----');
                                        ++anzahlLichterAn;
                            crunchipC
                            crunchipC
                            #83
                            @Negalein @paul53 meint diesen Block austauschen
                            • NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #84
                              Danke @paul53 und @crunchip
                              Ich bin dank euch einen Schritt weiter! :)
                              DP "Text" wird richtig ausgefüllt
                              DP "Raum" erscheint weiterhin dieses [object Object]
                              paul53P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                paul53P
                                paul53P
                                #85
                                @Negalein
                                Wie sieht es aus, wenn das Gewerk "Fenster" und der Raum "Schlafzimmer" nur dem Datenpunkt und nicht auch dem Kanal zugeordnet werden ?
                                  @Negalein
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  #86
                                  @Negalein
                                  gleiches Ergebnis
                                  crunchipC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Negalein
                                    gleiches Ergebnis
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #87
                                    @Negalein probier mal einen anderen Raum, vllt findest so den Fehler, bei mir ging plötzlich der Raum Flur nicht mehr
                                    zur Not auch enum.funktions.fenster auch mal löschen und neu anlegen
                                      @Negalein
                                      gleiches Ergebnis
                                      paul53P
                                      paul53P
                                      #88
                                      @Negalein
                                      Setze mal logging auf true und tausche die Zeile
                                      gegen
                                                  log('Raum: ' + raumname);
                                      Was kommt im Log ? Version des JS-Adapters ?
                                        @Negalein
                                        gegen
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        #89
                                        JS: 4.1.14
                                        Log:
                                        22:23:07.022	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                                        22:23:07.187	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
                                        22:23:07.187	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                        22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Auslöser Skriptstart
                                        22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
                                        22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
                                        22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
                                        22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Raum: [object Object]
                                        22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Status: false
                                        22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
                                        22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
                                        22:23:09.182	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          #90
                                          hat leider nichts gebracht
                                          84.2k
