  4. [gelöst]-Endlosschleife bei Adapter Installation
neue instanzadapter installation
44 Beiträge 5 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T ThorstenStr
    Kann ich erst heute Abend testen, bin im Moment über den iobroker.pro drauf.
    ich melde mich mit dem Ergebnis
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @ThorstenStr
    hast du das problem auch wenn du direkt draufgehst oder nur, wenn du über iobroker.pro drauf gehst ?
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @ThorstenStr
      ThorstenStr
      @liv-in-sky
      der Fehler ist sowohl als auch, egal ob über den Pro als auch Lokal.
      Hier das Ergebnis von NPM rebuild
      > iobroker@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
      > node lib/checkVersions.js
      NPM version: 6.9.2
      > iobroker@2.0.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
      > node lib/install.js
      lib/install.js is not being run as part of an installation - skipping...
      > serialport@6.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
      > prebuild-install || node-gyp rebuild
      prebuild-install WARN install EPERM: operation not permitted, utime 'build/Release/serialport.node'
      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/build“ wird betreten
        CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:
      ../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
         data->callback.Call(2, argv);
      In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
                       from ../src/serialport.cpp:1:
      ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here
         Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:
      ../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
         data->callback.Call(1, argv);
      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:
      ../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:
      ../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:
      ../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
      ../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
      ../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:
      ../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
        CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_unix.o
        CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/poller.o
      ../src/poller.cpp: In static member function ‘static void Poller::onData(uv_poll_t*, int, int)’:
      ../src/poller.cpp:69:29: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
         obj->callback.Call(2, argv);
      In file included from ../src/poller.cpp:1:0:
        CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_linux.o
        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/serialport.node
        COPY Release/serialport.node
      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/build“ wird verlassen
      > iobroker.js-controller@1.5.11 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      > node lib/preinstallCheck.js
      NPM version: 6.9.2
      npm version >= 5: disabling package-lock
      > iobroker.js-controller@1.5.11 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      > node iobroker.js setup first
      > iobroker.vis@1.1.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
      > node main.js --install
      > iobroker.vis-google-fonts@0.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts
      > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
      > node-gyp rebuild
      gyp ERR! clean error
      gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'
      gyp ERR! System Linux 4.9.0-9-amd64
      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
      gyp ERR! node -v v8.16.0
      gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
      gyp ERR! not ok
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 1
      npm ERR! authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
      npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the authenticate-pam@1.0.2 install script.
      npm ERR!     /home/thorsten/.npm/_logs/2019-06-28T16_26_26_603Z-debug.log
      thorsten@iobroker:/opt/iobroker$
      • T ThorstenStr
        @liv-in-sky
        NPM version: 6.9.2
        > node lib/install.js
        NPM version: 6.9.2
        > node-gyp rebuild
        gyp ERR! not ok
        npm ERR! errno 1
        npm ERR!
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @ThorstenStr hast du das mal mit sudo probiert ?
        wie vorher nur mit sudo npm rebuild
          ThorstenStr
          @liv-in-sky
          sieht nicht besser aus:
          thorsten@iobroker:/opt/iobroker$ sudo npm rebuild
          [sudo] Passwort für thorsten:
          NPM version: 6.9.2
          > node lib/install.js
          prebuild-install WARN install EACCES: permission denied, access '/root/.npm'
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
          gyp ERR! not ok
          npm ERR! errno 1
          npm ERR! serialport@6.2.2 install: `prebuild-install || node-gyp rebuild`
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the serialport@6.2.2 install script.
          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-06-29T13_53_23_318Z-debug.log
          • T ThorstenStr
            @liv-in-sky
            NPM version: 6.9.2
            > node lib/install.js
            gyp ERR! not ok
            npm ERR! errno 1
            npm ERR!
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @ThorstenStr du hattest das fixer script angewendet ?
            T liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              ThorstenStr
              @liv-in-sky
              ja, direkt nach der Installation vom ioBroker
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @liv-in-sky iobroker ist auch gestoppt
                  ThorstenStr
                  @liv-in-sky Ja, ich habe es jetzt mal als root ausgeführt:
                  odash@4.17.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/lodash
                  bluebird@3.5.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/bluebird
                  debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/node-ssdp/node_modules/debug
                  ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/node-ssdp/node_modules/ms
                  extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/extend
                  serialport@6.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
                  @serialport/parser-byte-length@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-byte-length
                  @serialport/parser-cctalk@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-cctalk
                  @serialport/parser-delimiter@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-delimiter
                  @serialport/parser-readline@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-readline
                  @serialport/parser-ready@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-ready
                  @serialport/parser-regex@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-regex
                  bindings@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/bindings
                  commander@2.20.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/commander
                  debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/node_modules/debug
                  ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/node_modules/ms
                  nan@2.14.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/nan
                  prebuild-install@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prebuild-install
                  detect-libc@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/detect-libc
                  expand-template@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/expand-template
                  github-from-package@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/github-from-package
                  minimist@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/minimist
                  mkdirp@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mkdirp
                  minimist@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist
                  node-abi@2.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/node-abi
                  semver@5.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/semver
                  noop-logger@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/noop-logger
                  npmlog@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/npmlog
                  are-we-there-yet@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/are-we-there-yet
                  delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/delegates
                  readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readable-stream
                  core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/core-util-is
                  inherits@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/inherits
                  isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/isarray
                  process-nextick-args@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/process-nextick-args
                  string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/string_decoder
                  util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/util-deprecate
                  console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/console-control-strings
                  gauge@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/gauge
                  aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/aproba
                  has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/has-unicode
                  object-assign@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-assign
                  signal-exit@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/signal-exit
                  string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/string-width
                  code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/code-point-at
                  is-fullwidth-code-point@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-fullwidth-code-point
                  number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/number-is-nan
                  strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/strip-ansi
                  ansi-regex@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-regex
                  wide-align@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/wide-align
                  set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/set-blocking
                  os-homedir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/os-homedir
                  pump@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/pump
                  end-of-stream@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/end-of-stream
                  once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/once
                  wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/wrappy
                  rc@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/rc
                  deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/deep-extend
                  ini@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ini
                  strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/strip-json-comments
                  simple-get@2.8.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/simple-get
                  decompress-response@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/decompress-response
                  mimic-response@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mimic-response
                  simple-concat@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/simple-concat
                  tar-fs@1.16.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/tar-fs
                  chownr@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/chownr
                  pump@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/tar-fs/node_modules/pump
                  tar-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/tar-stream
                  bl@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/bl
                  buffer-alloc@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/buffer-alloc
                  buffer-alloc-unsafe@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/buffer-alloc-unsafe
                  buffer-fill@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/buffer-fill
                  fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/fs-constants
                  to-buffer@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/to-buffer
                  xtend@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/xtend
                  tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/tunnel-agent
                  which-pm-runs@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/which-pm-runs
                  promirepl@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/promirepl
                  prompt-list@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-list
                  ansi-cyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-cyan
                  ansi-wrap@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-wrap
                  ansi-dim@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-dim
                  prompt-radio@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-radio
                  debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-radio/node_modules/debug
                  ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-radio/node_modules/ms
                  prompt-checkbox@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-checkbox
                  debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-checkbox/node_modules/debug
                  ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-checkbox/node_modules/ms
                  prompt-base@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-base
                  component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/component-emitter
                  debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-base/node_modules/debug
                  ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-base/node_modules/ms
                  koalas@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/koalas
                  log-utils@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/log-utils
                  ansi-colors@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-colors
                  ansi-bgblack@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bgblack
                  ansi-bgblue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bgblue
                  ansi-bgcyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bgcyan
                  ansi-bggreen@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bggreen
                  ansi-bgmagenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bgmagenta
                  ansi-bgred@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bgred
                  ansi-bgwhite@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bgwhite
                  ansi-bgyellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bgyellow
                  ansi-black@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-black
                  ansi-blue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-blue
                  ansi-bold@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bold
                  ansi-gray@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-gray
                  ansi-green@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-green
                  ansi-grey@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-grey
                  ansi-hidden@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-hidden
                  ansi-inverse@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-inverse
                  ansi-italic@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-italic
                  ansi-magenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-magenta
                  ansi-red@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-red
                  ansi-reset@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-reset
                  ansi-strikethrough@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-strikethrough
                  ansi-underline@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-underline
                  ansi-white@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-white
                  ansi-yellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-yellow
                  lazy-cache@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/lazy-cache
                  set-getter@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/set-getter
                  to-object-path@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/to-object-path
                  kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/kind-of
                  is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-buffer
                  error-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/error-symbol
                  info-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/info-symbol
                  log-ok@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/log-ok
                  success-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/success-symbol
                  time-stamp@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/time-stamp
                  warning-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/warning-symbol
                  prompt-actions@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-actions
                  debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-actions/node_modules/debug
                  ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-actions/node_modules/ms
                  prompt-question@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-question
                  clone-deep@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/clone-deep
                  for-own@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/for-own
                  for-in@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/for-in
                  is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-plain-object
                  isobject@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/isobject
                  kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/clone-deep/node_modules/kind-of
                  shallow-clone@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/shallow-clone
                  is-extendable@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-extendable
                  kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/shallow-clone/node_modules/kind-of
                  mixin-object@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mixin-object
                  for-in@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mixin-object/node_modules/for-in
                  debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-question/node_modules/debug
                  ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-question/node_modules/ms
                  define-property@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/define-property
                  is-descriptor@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-descriptor
                  is-accessor-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-accessor-descriptor
                  kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                  is-data-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-data-descriptor
                  kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                  kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                  kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-question/node_modules/kind-of
                  prompt-choices@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-choices
                  arr-flatten@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/arr-flatten
                  arr-swap@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/arr-swap
                  is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/arr-swap/node_modules/is-number
                  choices-separator@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/choices-separator
                  debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/choices-separator/node_modules/debug
                  ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/choices-separator/node_modules/ms
                  strip-color@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/strip-color
                  clone-deep@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-choices/node_modules/clone-deep
                  kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-choices/node_modules/kind-of
                  shallow-clone@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-choices/node_modules/shallow-clone
                  collection-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/collection-visit
                  map-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/map-visit
                  object-visit@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-visit
                  define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-choices/node_modules/define-property
                  is-number@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-number
                  pointer-symbol@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/pointer-symbol
                  radio-symbol@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/radio-symbol
                  is-windows@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-windows
                  set-value@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/set-value
                  terminal-paginator@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/terminal-paginator
                  debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/terminal-paginator/node_modules/debug
                  ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/terminal-paginator/node_modules/ms
                  extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/extend-shallow
                  toggle-array@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/toggle-array
                  readline-ui@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-ui
                  debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-ui/node_modules/debug
                  ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-ui/node_modules/ms
                  readline-utils@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-utils
                  is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-utils/node_modules/is-number
                  mute-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mute-stream
                  window-size@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/window-size
                  is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/window-size/node_modules/is-number
                  string-width@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-ui/node_modules/string-width
                  is-fullwidth-code-point@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-ui/node_modules/is-fullwidth-code-point
                  strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-ui/node_modules/strip-ansi
                  ansi-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-ui/node_modules/ansi-regex
                  static-extend@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend
                  define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend/node_modules/define-property
                  is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend/node_modules/is-descriptor
                  is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor
                  kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                  is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor
                  kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                  kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend/node_modules/kind-of
                  object-copy@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-copy
                  copy-descriptor@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/copy-descriptor
                  define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-copy/node_modules/define-property
                  is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor
                  is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-copy/node_modules/is-accessor-descriptor
                  is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-copy/node_modules/is-data-descriptor
                  kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                  iobroker.icons-fatcow-hosting@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-fatcow-hosting
                  iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png
                  iobroker.info@1.3.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info
                  @iobroker/adapter-core@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/@iobroker/adapter-core
                  @types/iobroker@1.4.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/@types/iobroker
                  @types/node@12.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/@types/node
                  axios@0.18.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/axios
                  follow-redirects@1.5.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/follow-redirects
                  debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/debug
                  ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/ms
                  is-buffer@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/is-buffer
                  systeminformation@4.12.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/systeminformation
                  iobroker.iot@0.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot
                  @iobroker/adapter-core@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/@iobroker/adapter-core
                  @types/iobroker@1.4.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/@types/iobroker
                  @types/node@12.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/@types/iobroker/node_modules/@types/node
                  aws-iot-device-sdk@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/aws-iot-device-sdk
                  crypto-js@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/crypto-js
                  minimist@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/minimist
                  mqtt@2.15.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/mqtt
                  commist@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/commist
                  leven@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/leven
                  concat-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/concat-stream
                  buffer-from@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/buffer-from
                  inherits@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/inherits
                  readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/readable-stream
                  core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/core-util-is
                  isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/isarray
                  process-nextick-args@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/process-nextick-args
                  safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/safe-buffer
                  string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/string_decoder
                  util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/util-deprecate
                  typedarray@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/typedarray
                  end-of-stream@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/end-of-stream
                  once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/once
                  wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/wrappy
                  help-me@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/help-me
                  callback-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/callback-stream
                  glob-stream@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/glob-stream
                  extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/extend
                  glob@7.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/glob
                  fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/fs.realpath
                  inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/inflight
                  minimatch@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/minimatch
                  brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/brace-expansion
                  balanced-match@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/balanced-match
                  concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/concat-map
                  path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/path-is-absolute
                  glob-parent@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/glob-parent
                  is-glob@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-glob
                  is-extglob@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-extglob
                  path-dirname@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/path-dirname
                  is-negated-glob@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-negated-glob
                  ordered-read-streams@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/ordered-read-streams
                  pumpify@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/pumpify
                  duplexify@3.7.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/duplexify
                  stream-shift@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/stream-shift
                  pump@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/pump
                  remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/remove-trailing-separator
                  to-absolute-glob@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/to-absolute-glob
                  is-absolute@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-absolute
                  is-relative@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-relative
                  is-unc-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-unc-path
                  unc-path-regex@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/unc-path-regex
                  is-windows@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-windows
                  unique-stream@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/unique-stream
                  json-stable-stringify-without-jsonify@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify
                  through2-filter@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/through2-filter
                  through2@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/through2
                  xtend@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/xtend
                  mqtt-packet@5.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/mqtt-packet
                  bl@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/bl
                  reinterval@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/reinterval
                  split2@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/split2
                  websocket-stream@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/websocket-stream
                  ws@3.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/ws
                  async-limiter@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/async-limiter
                  ultron@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/ultron
                  iobroker.type-detector@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/iobroker.type-detector
                  request@2.88.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/request
                  aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/aws-sign2
                  aws4@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/aws4
                  caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/caseless
                  combined-stream@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/combined-stream
                  delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/delayed-stream
                  forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/forever-agent
                  form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/form-data
                  asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/asynckit
                  mime-types@2.1.24 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/mime-types
                  mime-db@1.40.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/mime-db
                  har-validator@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/har-validator
                  ajv@6.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/ajv
                  fast-deep-equal@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/fast-deep-equal
                  fast-json-stable-stringify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/fast-json-stable-stringify
                  json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/json-schema-traverse
                  uri-js@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/uri-js
                  punycode@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/punycode
                  har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/har-schema
                  http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/http-signature
                  assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/assert-plus
                  jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/jsprim
                  extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/extsprintf
                  json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/json-schema
                  verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/verror
                  sshpk@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/sshpk
                  asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/asn1
                  safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/safer-buffer
                  bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/bcrypt-pbkdf
                  tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/tweetnacl
                  dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/dashdash
                  ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/ecc-jsbn
                  jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/jsbn
                  getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/getpass
                  is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-typedarray
                  isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/isstream
                  json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/json-stringify-safe
                  oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/oauth-sign
                  performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/performance-now
                  qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/qs
                  tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/tough-cookie
                  psl@1.1.33 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/psl
                  punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                  tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/tunnel-agent
                  uuid@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/uuid
                  iobroker.js-controller@1.5.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  bluebird@3.5.5 /opt/iobroker/node_modules/bluebird
                  daemonize2@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/daemonize2
                  jsonwebtoken@8.5.1 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
                  jws@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/jws
                  jwa@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/jwa
                  buffer-equal-constant-time@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-equal-constant-time
                  ecdsa-sig-formatter@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter
                  lodash.includes@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.includes
                  lodash.isboolean@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isboolean
                  lodash.isinteger@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isinteger
                  lodash.isnumber@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isnumber
                  lodash.isplainobject@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isplainobject
                  lodash.isstring@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isstring
                  lodash.once@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.once
                  ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/ms
                  jszip@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/jszip
                  lie@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lie
                  immediate@3.0.6 /opt/iobroker/node_modules/immediate
                  pako@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/pako
                  readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/jszip/node_modules/readable-stream
                  inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/inherits
                  isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jszip/node_modules/isarray
                  process-nextick-args@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/process-nextick-args
                  string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/jszip/node_modules/string_decoder
                  util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/util-deprecate
                  set-immediate-shim@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/set-immediate-shim
                  loadavg-windows@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/loadavg-windows
                  weak-daemon@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/weak-daemon
                  mime@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/mime
                  mkdirp@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp
                  minimist@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist
                  ncp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ncp
                  node-schedule@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/node-schedule
                  cron-parser@2.12.0 /opt/iobroker/node_modules/cron-parser
                  is-nan@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/is-nan
                  define-properties@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/define-properties
                  object-keys@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/object-keys
                  moment-timezone@0.5.25 /opt/iobroker/node_modules/moment-timezone
                  moment@2.24.0 /opt/iobroker/node_modules/moment
                  long-timeout@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/long-timeout
                  sorted-array-functions@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/sorted-array-functions
                  node.extend@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/node.extend
                  has@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/has
                  function-bind@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/function-bind
                  is@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is
                  pidusage@2.0.17 /opt/iobroker/node_modules/pidusage
                  prompt@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt
                  pkginfo@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/pkginfo
                  read@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/read
                  mute-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/mute-stream
                  revalidator@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/revalidator
                  utile@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/utile
                  async@0.9.2 /opt/iobroker/node_modules/utile/node_modules/async
                  deep-equal@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/deep-equal
                  i@0.3.6 /opt/iobroker/node_modules/i
                  ncp@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/utile/node_modules/ncp
                  rimraf@2.6.3 /opt/iobroker/node_modules/rimraf
                  glob@7.1.4 /opt/iobroker/node_modules/glob
                  fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs.realpath
                  inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/inflight
                  once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/once
                  wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/wrappy
                  minimatch@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/minimatch
                  brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
                  balanced-match@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/balanced-match
                  concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/concat-map
                  path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/path-is-absolute
                  winston@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/winston
                  async@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/async
                  colors@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/colors
                  cycle@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cycle
                  eyes@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/eyes
                  pkginfo@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/pkginfo
                  stack-trace@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/stack-trace
                  pyconf@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/pyconf
                  safe-replace@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-replace
                  socket.io@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io
                  debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/socket.io/node_modules/debug
                  ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io/node_modules/ms
                  engine.io@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io
                  accepts@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/accepts
                  negotiator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/negotiator
                  debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/debug
                  ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/ms
                  engine.io-parser@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser
                  arraybuffer.slice@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.slice
                  blob@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/blob
                  has-binary@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/has-binary
                  isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isarray
                  wtf-8@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wtf-8
                  ws@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ws
                  options@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/options
                  ultron@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/ultron
                  object-assign@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/object-assign
                  socket.io-adapter@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-adapter
                  debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/debug
                  ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/ms
                  socket.io-parser@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser
                  component-emitter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/component-emitter
                  debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                  ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
                  json3@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/json3
                  socket.io-client@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client
                  component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter
                  debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
                  ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/ms
                  engine.io-client@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client
                  component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter
                  debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
                  ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ms
                  parsejson@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/parsejson
                  xmlhttprequest-ssl@1.5.3 /opt/iobroker/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                  tar@4.4.10 /opt/iobroker/node_modules/tar
                  chownr@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/chownr
                  fs-minipass@1.2.6 /opt/iobroker/node_modules/fs-minipass
                  minipass@2.3.5 /opt/iobroker/node_modules/minipass
                  yallist@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/yallist
                  minizlib@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/minizlib
                  winston@2.4.4 /opt/iobroker/node_modules/winston
                  async@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/async
                  colors@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/colors
                  winston-daily-rotate-file@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file
                  yargs@11.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs
                  cliui@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/cliui
                  string-width@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/string-width
                  is-fullwidth-code-point@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/is-fullwidth-code-point
                  strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/strip-ansi
                  ansi-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ansi-regex
                  find-up@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/find-up
                  locate-path@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/locate-path
                  p-locate@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-locate
                  p-limit@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/p-limit
                  p-try@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-try
                  path-exists@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/locate-path/node_modules/path-exists
                  os-locale@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/os-locale
                  execa@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/execa
                  cross-spawn@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/cross-spawn
                  lru-cache@4.1.5 /opt/iobroker/node_modules/lru-cache
                  pseudomap@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/pseudomap
                  yallist@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/lru-cache/node_modules/yallist
                  shebang-command@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/shebang-command
                  shebang-regex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shebang-regex
                  which@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/which
                  isexe@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/isexe
                  get-stream@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/get-stream
                  is-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-stream
                  npm-run-path@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm-run-path
                  path-key@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/path-key
                  p-finally@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-finally
                  signal-exit@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/signal-exit
                  strip-eof@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-eof
                  mem@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mem
                  mimic-fn@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/mimic-fn
                  which-module@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/which-module
                  yargs-parser@9.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs-parser
                  camelcase@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/camelcase
                  iobroker.scenes@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes
                  node-schedule@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/node-schedule
                  cron-parser@2.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/cron-parser
                  is-nan@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/is-nan
                  define-properties@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/define-properties
                  object-keys@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/object-keys
                  moment-timezone@0.5.25 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/moment-timezone
                  moment@2.24.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/moment
                  long-timeout@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/long-timeout
                  sorted-array-functions@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/sorted-array-functions
                  suncalc@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/suncalc
                  iobroker.terminal@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal
                  body-parser@1.19.0 /opt/iobroker/node_modules/body-parser
                  bytes@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/bytes
                  content-type@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/content-type
                  debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/debug
                  depd@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/depd
                  http-errors@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/http-errors
                  setprototypeof@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/setprototypeof
                  statuses@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/statuses
                  toidentifier@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/toidentifier
                  iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/iconv-lite
                  on-finished@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/on-finished
                  ee-first@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ee-first
                  qs@6.7.0 /opt/iobroker/node_modules/qs
                  raw-body@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/raw-body
                  unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unpipe
                  type-is@1.6.18 /opt/iobroker/node_modules/type-is
                  media-typer@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/media-typer
                  commander@2.20.0 /opt/iobroker/node_modules/commander
                  connect@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/connect
                  finalhandler@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/finalhandler
                  encodeurl@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/encodeurl
                  escape-html@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/escape-html
                  parseurl@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/parseurl
                  utils-merge@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/utils-merge
                  connect-flash@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/connect-flash
                  express@4.17.1 /opt/iobroker/node_modules/express
                  array-flatten@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/array-flatten
                  content-disposition@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/content-disposition
                  cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/cookie
                  etag@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/etag
                  fresh@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/fresh
                  merge-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/merge-descriptors
                  methods@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/methods
                  path-to-regexp@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/path-to-regexp
                  proxy-addr@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/proxy-addr
                  forwarded@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/forwarded
                  ipaddr.js@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
                  range-parser@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/range-parser
                  send@0.17.1 /opt/iobroker/node_modules/send
                  destroy@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/destroy
                  ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/ms
                  serve-static@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/serve-static
                  vary@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/vary
                  express-session@1.16.2 /opt/iobroker/node_modules/express-session
                  depd@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/depd
                  on-headers@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/on-headers
                  uid-safe@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/uid-safe
                  random-bytes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/random-bytes
                  lodash@4.17.11 /opt/iobroker/node_modules/lodash
                  nan@2.14.0 /opt/iobroker/node_modules/nan
                  passport@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal/node_modules/passport
                  passport-strategy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-strategy
                  pause@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pause
                  passport-local@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-local
                  xtend@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/xtend
                  iobroker.vis@1.1.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                  jsonwebtoken@8.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/jsonwebtoken
                  jws@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/jws
                  jwa@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/jwa
                  buffer-equal-constant-time@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/buffer-equal-constant-time
                  ecdsa-sig-formatter@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/ecdsa-sig-formatter
                  safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/safe-buffer
                  lodash.includes@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/lodash.includes
                  lodash.isboolean@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/lodash.isboolean
                  lodash.isinteger@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/lodash.isinteger
                  lodash.isnumber@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/lodash.isnumber
                  lodash.isplainobject@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/lodash.isplainobject
                  lodash.isstring@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/lodash.isstring
                  lodash.once@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/lodash.once
                  ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/ms
                  semver@5.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/semver
                  iobroker.vis-bars@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-bars
                  iobroker.vis-google-fonts@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts
                  iobroker.vis-hqwidgets@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets
                  iobroker.vis-map@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-map
                  iobroker.vis-rgraph@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-rgraph
                  iobroker.vis-weather@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather
                  flot@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/flot
                  file-exist@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/file-exist
                  files-exist@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/files-exist
                  defaults@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/defaults
                  clone@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/clone
                  glob@6.0.4 /opt/iobroker/node_modules/files-exist/node_modules/glob
                  npm@6.9.2 /opt/iobroker/node_modules/npm
                  JSONStream@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/JSONStream
                  jsonparse@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/jsonparse
                  through@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/through
                  abbrev@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/abbrev
                  ansicolors@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansicolors
                  ansistyles@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansistyles
                  aproba@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/aproba
                  archy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/archy
                  bin-links@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/bin-links
                  bluebird@3.5.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/bluebird
                  cmd-shim@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cmd-shim
                  graceful-fs@4.1.15 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs
                  mkdirp@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/mkdirp
                  minimist@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/minimist
                  gentle-fs@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs
                  aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules/aproba
                  fs-vacuum@1.2.10 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs-vacuum
                  path-is-inside@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/path-is-inside
                  rimraf@2.6.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/rimraf
                  glob@7.1.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/glob
                  fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs.realpath
                  inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/inflight
                  once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/once
                  wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/wrappy
                  inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/inherits
                  minimatch@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/minimatch
                  brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/brace-expansion
                  balanced-match@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/balanced-match
                  concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/concat-map
                  path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/path-is-absolute
                  iferr@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules/iferr
                  read-cmd-shim@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/read-cmd-shim
                  slide@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/slide
                  write-file-atomic@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/write-file-atomic
                  imurmurhash@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/imurmurhash
                  signal-exit@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/signal-exit
                  byte-size@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/byte-size
                  cacache@11.3.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cacache
                  chownr@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cacache/node_modules/chownr
                  figgy-pudding@3.5.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/figgy-pudding
                    ThorstenStr
                    hier der 2te Teil
                    lru-cache@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cacache/node_modules/lru-cache
                    yallist@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cacache/node_modules/yallist
                    mississippi@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/mississippi
                    concat-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/concat-stream
                    buffer-from@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/buffer-from
                    readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream
                    core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/core-util-is
                    isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/isarray
                    process-nextick-args@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/process-nextick-args
                    safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/safe-buffer
                    string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/concat-stream/node_modules/string_decoder
                    util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/util-deprecate
                    typedarray@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/typedarray
                    duplexify@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/duplexify
                    end-of-stream@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/end-of-stream
                    readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream
                    string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/duplexify/node_modules/string_decoder
                    stream-shift@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/stream-shift
                    flush-write-stream@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream
                    readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream/node_modules/readable-stream
                    string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream/node_modules/string_decoder
                    from2@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/from2
                    readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/from2/node_modules/readable-stream
                    string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/from2/node_modules/string_decoder
                    parallel-transform@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform
                    cyclist@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cyclist
                    readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform/node_modules/readable-stream
                    string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform/node_modules/string_decoder
                    pump@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pump
                    pumpify@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pumpify
                    pump@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pumpify/node_modules/pump
                    stream-each@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/stream-each
                    through2@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/through2
                    readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/through2/node_modules/readable-stream
                    string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/through2/node_modules/string_decoder
                    xtend@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/xtend
                    move-concurrently@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/move-concurrently
                    aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/move-concurrently/node_modules/aproba
                    copy-concurrently@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently
                    aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently/node_modules/aproba
                    fs-write-stream-atomic@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic
                    iferr@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/iferr
                    readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/readable-stream
                    string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/string_decoder
                    iferr@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently/node_modules/iferr
                    run-queue@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/run-queue
                    aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/run-queue/node_modules/aproba
                    promise-inflight@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/promise-inflight
                    ssri@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ssri
                    unique-filename@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cacache/node_modules/unique-filename
                    unique-slug@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/unique-slug
                    y18n@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/y18n
                    call-limit@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/call-limit
                    chownr@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/chownr
                    ci-info@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ci-info
                    cli-columns@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cli-columns
                    string-width@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/string-width
                    is-fullwidth-code-point@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/is-fullwidth-code-point
                    strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/strip-ansi
                    ansi-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/ansi-regex
                    strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/strip-ansi
                    ansi-regex@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex
                    cli-table3@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cli-table3
                    object-assign@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/object-assign
                    columnify@1.5.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/columnify
                    wcwidth@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/wcwidth
                    defaults@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/defaults
                    clone@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/clone
                    config-chain@1.1.12 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/config-chain
                    ini@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ini
                    proto-list@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/proto-list
                    debuglog@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/debuglog
                    detect-indent@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/detect-indent
                    detect-newline@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/detect-newline
                    dezalgo@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/dezalgo
                    asap@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/asap
                    editor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/editor
                    find-npm-prefix@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/find-npm-prefix
                    has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/has-unicode
                    hosted-git-info@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info
                    iferr@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/iferr
                    init-package-json@1.10.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/init-package-json
                    npm-package-arg@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg
                    osenv@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/osenv
                    os-homedir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/os-homedir
                    os-tmpdir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/os-tmpdir
                    semver@5.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/semver
                    validate-npm-package-name@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-name
                    builtins@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/builtins
                    promzard@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/promzard
                    read@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/read
                    mute-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/mute-stream
                    read-package-json@2.0.13 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/read-package-json
                    json-parse-better-errors@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/json-parse-better-errors
                    normalize-package-data@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data
                    resolve@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data/node_modules/resolve
                    path-parse@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/path-parse
                    validate-npm-package-license@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license
                    spdx-correct@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/spdx-correct
                    spdx-expression-parse@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/spdx-expression-parse
                    spdx-exceptions@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/spdx-exceptions
                    spdx-license-ids@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/spdx-license-ids
                    slash@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/slash
                    is-cidr@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-cidr
                    cidr-regex@2.0.10 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cidr-regex
                    ip-regex@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ip-regex
                    lazy-property@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lazy-property
                    libcipm@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libcipm
                    lock-verify@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lock-verify
                    npm-lifecycle@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle
                    byline@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/byline
                    node-gyp@3.8.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp
                    fstream@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fstream
                    nopt@3.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/nopt
                    npmlog@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npmlog
                    are-we-there-yet@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet
                    delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/delegates
                    readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream
                    string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder
                    console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/console-control-strings
                    gauge@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/gauge
                    aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/gauge/node_modules/aproba
                    string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/gauge/node_modules/string-width
                    code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/code-point-at
                    is-fullwidth-code-point@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-fullwidth-code-point
                    number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/number-is-nan
                    wide-align@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/wide-align
                    string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/wide-align/node_modules/string-width
                    set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/set-blocking
                    request@2.88.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/request
                    aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/aws-sign2
                    aws4@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/aws4
                    caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/caseless
                    combined-stream@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/combined-stream
                    delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/delayed-stream
                    extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/extend
                    forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/forever-agent
                    form-data@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/form-data
                    asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/asynckit
                    mime-types@2.1.19 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/mime-types
                    mime-db@1.35.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/mime-db
                    har-validator@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/har-validator
                    ajv@5.5.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ajv
                    co@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/co
                    fast-deep-equal@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fast-deep-equal
                    fast-json-stable-stringify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fast-json-stable-stringify
                    json-schema-traverse@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/json-schema-traverse
                    har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/har-schema
                    http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/http-signature
                    assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/assert-plus
                    jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/jsprim
                    extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/extsprintf
                    json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/json-schema
                    verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/verror
                    sshpk@1.14.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/sshpk
                    asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/asn1
                    safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/safer-buffer
                    dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/dashdash
                    getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/getpass
                    is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-typedarray
                    isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/isstream
                    json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/json-stringify-safe
                    oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/oauth-sign
                    performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/performance-now
                    qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/qs
                    tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tough-cookie
                    psl@1.1.29 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/psl
                    punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/punycode
                    tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tunnel-agent
                    uuid@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/uuid
                    semver@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/semver
                    tar@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/tar
                    block-stream@0.0.9 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/block-stream
                    which@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/which
                    isexe@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/isexe
                    resolve-from@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/resolve-from
                    uid-number@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/uid-number
                    umask@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/umask
                    npm-logical-tree@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-logical-tree
                    pacote@9.5.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pacote
                    get-stream@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/get-stream
                    lru-cache@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/lru-cache
                    yallist@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/yallist
                    make-fetch-happen@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen
                    agentkeepalive@3.4.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive
                    humanize-ms@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/humanize-ms
                    ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ms
                    http-cache-semantics@3.8.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/http-cache-semantics
                    http-proxy-agent@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/http-proxy-agent
                    agent-base@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/agent-base
                    es6-promisify@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/es6-promisify
                    es6-promise@4.2.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/es6-promise
                    debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/debug
                    ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/debug/node_modules/ms
                    https-proxy-agent@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/https-proxy-agent
                    lru-cache@4.1.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lru-cache
                    pseudomap@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pseudomap
                    yallist@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/yallist
                    node-fetch-npm@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm
                    encoding@0.1.12 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/encoding
                    iconv-lite@0.4.23 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/iconv-lite
                    promise-retry@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/promise-retry
                    err-code@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/err-code
                    retry@0.10.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/node_modules/retry
                    socks-proxy-agent@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent
                    socks@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/socks
                    ip@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ip
                    smart-buffer@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/smart-buffer
                    minipass@2.3.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/minipass
                    npm-packlist@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist
                    ignore-walk@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ignore-walk
                    npm-bundled@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-bundled
                    npm-pick-manifest@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest
                    npm-registry-fetch@3.9.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch
                    protoduck@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/protoduck
                    genfun@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/genfun
                    tar@4.4.8 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tar
                    chownr@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/chownr
                    fs-minipass@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass
                    minipass@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/minipass
                    yallist@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/minipass/node_modules/yallist
                    minipass@2.3.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/minipass
                    yallist@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/yallist
                    minizlib@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/minizlib
                    unique-filename@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/unique-filename
                    worker-farm@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/worker-farm
                    errno@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/errno
                    prr@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/prr
                    libnpm@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpm
                    libnpmaccess@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmaccess
                    aproba@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmaccess/node_modules/aproba
                    libnpmconfig@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig
                    find-up@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/find-up
                    locate-path@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/locate-path
                    p-locate@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-locate
                    p-limit@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-limit
                    p-try@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-try
                    path-exists@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/path-exists
                    libnpmhook@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmhook
                    libnpmorg@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmorg
                    aproba@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmorg/node_modules/aproba
                    libnpmpublish@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmpublish
                    lodash.clonedeep@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash.clonedeep
                    libnpmsearch@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmsearch
                    libnpmteam@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmteam
                    aproba@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmteam/node_modules/aproba
                    npm-profile@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-profile
                    stringify-package@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/stringify-package
                    libnpx@10.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpx
                    dotenv@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/dotenv
                    update-notifier@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/update-notifier
                    boxen@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/boxen
                    ansi-align@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansi-align
                    camelcase@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/camelcase
                    chalk@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/chalk
                    ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansi-styles
                    color-convert@1.9.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/color-convert
                    color-name@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/color-name
                    escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/escape-string-regexp
                    supports-color@5.4.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/supports-color
                    has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/has-flag
                    cli-boxes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cli-boxes
                    term-size@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/term-size
                    execa@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/execa
                    cross-spawn@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cross-spawn
                    shebang-command@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/shebang-command
                    shebang-regex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/shebang-regex
                    get-stream@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/execa/node_modules/get-stream
                    is-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-stream
                    npm-run-path@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-run-path
                    path-key@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/path-key
                    p-finally@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/p-finally
                    strip-eof@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/strip-eof
                    widest-line@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/widest-line
                    configstore@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/configstore
                    dot-prop@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/dot-prop
                    is-obj@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-obj
                    make-dir@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/make-dir
                    pify@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pify
                    unique-string@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/unique-string
                    crypto-random-string@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/crypto-random-string
                    xdg-basedir@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/xdg-basedir
                    import-lazy@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/import-lazy
                    is-ci@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-ci
                    ci-info@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-ci/node_modules/ci-info
                    is-installed-globally@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-installed-globally
                    global-dirs@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/global-dirs
                    is-path-inside@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-path-inside
                    is-npm@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-npm
                    latest-version@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/latest-version
                    package-json@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/package-json
                    got@6.7.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/got
                    create-error-class@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/create-error-class
                    capture-stack-trace@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/capture-stack-trace
                    duplexer3@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/duplexer3
                    get-stream@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/got/node_modules/get-stream
                    is-redirect@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-redirect
                    is-retry-allowed@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-retry-allowed
                    lowercase-keys@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lowercase-keys
                    timed-out@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/timed-out
                    unzip-response@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/unzip-response
                    url-parse-lax@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/url-parse-lax
                    prepend-http@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/prepend-http
                    registry-auth-token@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/registry-auth-token
                    rc@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/rc
                    deep-extend@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/deep-extend
                    minimist@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/rc/node_modules/minimist
                    strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/strip-json-comments
                    registry-url@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/registry-url
                    semver-diff@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/semver-diff
                    yargs@11.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/yargs
                    cliui@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cliui
                    strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/strip-ansi
                    ansi-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/ansi-regex
                    wrap-ansi@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi
                    string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/string-width
                    decamelize@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/decamelize
                    find-up@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/find-up
                    locate-path@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/locate-path
                    p-locate@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/p-locate
                    p-limit@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/p-limit
                    p-try@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/p-try
                    get-caller-file@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/get-caller-file
                    os-locale@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/os-locale
                    lcid@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lcid
                    invert-kv@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/invert-kv
                    mem@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/mem
                    mimic-fn@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/mimic-fn
                    require-directory@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/require-directory
                    require-main-filename@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/require-main-filename
                    which-module@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/which-module
                    y18n@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/y18n
                    yargs-parser@9.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/yargs-parser
                    lockfile@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lockfile
                    lodash._baseindexof@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseindexof
                    lodash._baseuniq@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseuniq
                    lodash._createset@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._createset
                    lodash._root@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._root
                    lodash._bindcallback@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._bindcallback
                    lodash._cacheindexof@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._cacheindexof
                    lodash._createcache@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._createcache
                    lodash._getnative@3.9.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._getnative
                    lodash.restparam@3.6.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash.restparam
                    lodash.union@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash.union
                    lodash.uniq@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash.uniq
                    lodash.without@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash.without
                    meant@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/meant
                    nopt@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/nopt
                    npm-audit-report@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-audit-report
                    npm-cache-filename@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-cache-filename
                    npm-install-checks@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks
                    npm-user-validate@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-user-validate
                    opener@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/opener
                    qrcode-terminal@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/qrcode-terminal
                    query-string@6.4.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/query-string
                    decode-uri-component@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/decode-uri-component
                    strict-uri-encode@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/strict-uri-encode
                    qw@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/qw
                    read-installed@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/read-installed
                    readdir-scoped-modules@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/readdir-scoped-modules
                    util-extend@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/util-extend
                    read-package-tree@5.2.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/read-package-tree
                    readable-stream@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/readable-stream
                    string_decoder@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/string_decoder
                    retry@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/retry
                    sha@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/sha
                    sorted-object@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/sorted-object
                    sorted-union-stream@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream
                    from2@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/from2
                    readable-stream@1.1.14 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/readable-stream
                    isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/isarray
                    string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules
                      ThorstenStr
                      und der 3te:
                      /sorted-union-stream/node_modules/string_decoder
                      stream-iterate@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate
                      readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate/node_modules/readable-stream
                      string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate/node_modules/string_decoder
                      text-table@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/text-table
                      tiny-relative-date@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tiny-relative-date
                      unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/unpipe
                      bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/bcrypt-pbkdf
                      tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tweetnacl
                      colors@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/colors
                      ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ecc-jsbn
                      jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/jsbn
                      iobroker.web@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                      body-parser@1.19.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/body-parser
                      bytes@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/bytes
                      content-type@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/content-type
                      debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/debug
                      ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ms
                      depd@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/depd
                      http-errors@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/http-errors
                      inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/inherits
                      setprototypeof@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/setprototypeof
                      statuses@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/statuses
                      toidentifier@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/toidentifier
                      iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iconv-lite
                      safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/safer-buffer
                      on-finished@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/on-finished
                      ee-first@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ee-first
                      qs@6.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/qs
                      raw-body@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/raw-body
                      unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/unpipe
                      type-is@1.6.18 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/type-is
                      media-typer@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/media-typer
                      mime-types@2.1.24 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/mime-types
                      mime-db@1.40.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/mime-db
                      connect-flash@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/connect-flash
                      cookie-parser@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/cookie-parser
                      cookie@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/cookie
                      cookie-signature@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/cookie-signature
                      express@4.17.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express
                      accepts@1.3.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/accepts
                      negotiator@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/negotiator
                      array-flatten@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/array-flatten
                      content-disposition@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/content-disposition
                      safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/safe-buffer
                      cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/node_modules/cookie
                      encodeurl@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/encodeurl
                      escape-html@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/escape-html
                      etag@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/etag
                      finalhandler@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/finalhandler
                      parseurl@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parseurl
                      fresh@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/fresh
                      merge-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/merge-descriptors
                      methods@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/methods
                      path-to-regexp@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/path-to-regexp
                      proxy-addr@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/proxy-addr
                      forwarded@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/forwarded
                      ipaddr.js@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ipaddr.js
                      range-parser@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/range-parser
                      send@0.17.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/send
                      destroy@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/destroy
                      mime@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/mime
                      ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/send/node_modules/ms
                      serve-static@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/serve-static
                      utils-merge@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/utils-merge
                      vary@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/vary
                      express-session@1.16.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express-session
                      depd@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express-session/node_modules/depd
                      on-headers@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/on-headers
                      uid-safe@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/uid-safe
                      random-bytes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/random-bytes
                      iobroker.simple-api@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.simple-api
                      @iobroker/adapter-core@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@iobroker/adapter-core
                      @types/iobroker@1.4.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@types/iobroker
                      @types/node@12.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@types/node
                      iobroker.socketio@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio
                      request@2.88.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/request
                      aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/aws-sign2
                      aws4@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/aws4
                      caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/caseless
                      combined-stream@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/combined-stream
                      delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/delayed-stream
                      extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/extend
                      forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/forever-agent
                      form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/form-data
                      asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/asynckit
                      har-validator@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/har-validator
                      ajv@6.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ajv
                      fast-deep-equal@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/fast-deep-equal
                      fast-json-stable-stringify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/fast-json-stable-stringify
                      json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json-schema-traverse
                      uri-js@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/uri-js
                      punycode@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/punycode
                      har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/har-schema
                      http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/http-signature
                      assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/assert-plus
                      jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/jsprim
                      extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/extsprintf
                      json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json-schema
                      verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/verror
                      core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/core-util-is
                      sshpk@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/sshpk
                      asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/asn1
                      bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/bcrypt-pbkdf
                      tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tweetnacl
                      dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/dashdash
                      ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ecc-jsbn
                      jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/jsbn
                      getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/getpass
                      is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/is-typedarray
                      isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/isstream
                      json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json-stringify-safe
                      oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/oauth-sign
                      performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/performance-now
                      qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/request/node_modules/qs
                      tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tough-cookie
                      psl@1.1.33 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/psl
                      punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                      tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tunnel-agent
                      uuid@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/uuid
                      socket.io@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io
                      debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io/node_modules/debug
                      ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io/node_modules/ms
                      engine.io@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io
                      accepts@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/accepts
                      negotiator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/negotiator
                      base64id@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/base64id
                      debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/debug
                      ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/ms
                      engine.io-parser@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-parser
                      after@0.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/after
                      arraybuffer.slice@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/arraybuffer.slice
                      base64-arraybuffer@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/base64-arraybuffer
                      blob@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/blob
                      has-binary@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/has-binary
                      isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/isarray
                      wtf-8@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/wtf-8
                      ws@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ws
                      options@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/options
                      ultron@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ultron
                      object-assign@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/object-assign
                      socket.io-adapter@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-adapter
                      debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/debug
                      ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/ms
                      socket.io-parser@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-parser
                      component-emitter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/component-emitter
                      debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                      ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
                      json3@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json3
                      socket.io-client@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client
                      backo2@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/backo2
                      component-bind@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/component-bind
                      component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter
                      debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
                      ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client/node_modules/ms
                      engine.io-client@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client
                      component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter
                      component-inherit@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/component-inherit
                      debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
                      ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client/node_modules/ms
                      has-cors@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/has-cors
                      indexof@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/indexof
                      parsejson@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parsejson
                      better-assert@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/better-assert
                      callsite@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/callsite
                      parseqs@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parseqs
                      parseuri@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parseuri
                      xmlhttprequest-ssl@1.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                      yeast@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/yeast
                      object-component@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/object-component
                      to-array@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/to-array
                      passport@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport
                      passport-strategy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport-strategy
                      pause@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/pause
                      passport-local@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport-local
                      passport.socketio@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport.socketio
                      xtend@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/xtend
                      copy-descriptor@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/copy-descriptor
                      log-utils@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/log-utils
                      ansi-colors@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-colors
                      ansi-bgblack@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgblack
                      ansi-wrap@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-wrap
                      ansi-bgblue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgblue
                      ansi-bgcyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgcyan
                      ansi-bggreen@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bggreen
                      ansi-bgmagenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgmagenta
                      ansi-bgred@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgred
                      ansi-bgwhite@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgwhite
                      ansi-bgyellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgyellow
                      ansi-black@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-black
                      ansi-blue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-blue
                      ansi-bold@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bold
                      ansi-cyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-cyan
                      ansi-dim@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-dim
                      ansi-gray@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-gray
                      ansi-green@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-green
                      ansi-grey@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-grey
                      ansi-hidden@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-hidden
                      ansi-inverse@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-inverse
                      ansi-italic@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-italic
                      ansi-magenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-magenta
                      ansi-red@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-red
                      ansi-reset@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-reset
                      ansi-strikethrough@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-strikethrough
                      ansi-underline@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-underline
                      ansi-white@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-white
                      ansi-yellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-yellow
                      lazy-cache@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/lazy-cache
                      set-getter@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/set-getter
                      to-object-path@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/to-object-path
                      kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/kind-of
                      is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
                      error-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/error-symbol
                      info-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/info-symbol
                      log-ok@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/log-ok
                      success-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/success-symbol
                      time-stamp@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/time-stamp
                      warning-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/warning-symbol
                      @iobroker/adapter-core@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core
                      @types/iobroker@1.4.11 /opt/iobroker/node_modules/@types/iobroker
                      @types/node@12.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@types/node
                      @root/request@1.3.11 /opt/iobroker/node_modules/@root/request
                      @root/mkdirp@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/mkdirp
                      @serialport/parser-cctalk@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-cctalk
                      @serialport/parser-byte-length@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-byte-length
                      @serialport/parser-readline@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-readline
                      @serialport/parser-delimiter@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-delimiter
                      @serialport/parser-ready@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-ready
                      @serialport/parser-regex@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-regex
                      acme@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/acme
                      acme-v2@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
                      rsa-compat@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/rsa-compat
                      keypairs@1.2.14 /opt/iobroker/node_modules/keypairs
                      eckles@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/eckles
                      rasha@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/rasha
                      aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aproba
                      arr-flatten@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-flatten
                      async@2.6.2 /opt/iobroker/node_modules/async
                      authenticate-pam@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                      aws-iot-device-sdk@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk
                      crypto-js@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/crypto-js
                      minimist@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/minimist
                      mqtt@2.15.1 /opt/iobroker/node_modules/mqtt
                      commist@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/commist
                      leven@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/leven
                      concat-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream
                      buffer-from@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-from
                      readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream
                      isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/isarray
                      string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/string_decoder
                      typedarray@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/typedarray
                      end-of-stream@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/end-of-stream
                      help-me@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/help-me
                      callback-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/callback-stream
                      readable-stream@1.1.14 /opt/iobroker/node_modules/readable-stream
                      string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/string_decoder
                      glob-stream@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/glob-stream
                      glob-parent@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/glob-parent
                      is-glob@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-glob
                      is-extglob@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-extglob
                      path-dirname@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/path-dirname
                      is-negated-glob@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-negated-glob
                      ordered-read-streams@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ordered-read-streams
                      readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/ordered-read-streams/node_modules/readable-stream
                      isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ordered-read-streams/node_modules/isarray
                      string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ordered-read-streams/node_modules/string_decoder
                      pumpify@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/pumpify
                      duplexify@3.7.1 /opt/iobroker/node_modules/duplexify
                      readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream
                      isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/isarray
                      string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/string_decoder
                      stream-shift@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/stream-shift
                      pump@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pump
                      readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/glob-stream/node_modules/readable-stream
                      isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/glob-stream/node_modules/isarray
                      string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/glob-stream/node_modules/string_decoder
                      remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
                      to-absolute-glob@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/to-absolute-glob
                      is-absolute@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-absolute
                      is-relative@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-relative
                      is-unc-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-unc-path
                      unc-path-regex@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/unc-path-regex
                      is-windows@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-windows
                      unique-stream@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/unique-stream
                      json-stable-stringify-without-jsonify@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify
                      through2-filter@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/through2-filter
                      through2@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/through2
                      readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/through2/node_modules/readable-stream
                      isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/through2/node_modules/isarray
                      string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/through2/node_modules/string_decoder
                      mqtt-packet@5.6.1 /opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet
                      bl@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/bl
                      readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/bl/node_modules/readable-stream
                      isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/bl/node_modules/isarray
                      string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/bl/node_modules/string_decoder
                      readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream
                      isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/isarray
                      string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/string_decoder
                      reinterval@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/reinterval
                      split2@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/split2
                      websocket-stream@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream
                      readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream/node_modules/readable-stream
                      isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream/node_modules/isarray
                      string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream/node_modules/string_decoder
                      ws@3.3.3 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws
                      ultron@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream/node_modules/ultron
                      bindings@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/bindings
                      buffer-alloc@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-alloc
                      buffer-alloc-unsafe@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-alloc-unsafe
                      buffer-fill@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-fill
                      busboy@0.2.14 /opt/iobroker/node_modules/busboy
                      dicer@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/dicer
                      streamsearch@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
                      charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc
                      choices-separator@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/choices-separator
                      strip-color@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-color
                      collection-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/collection-visit
                      map-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/map-visit
                      object-visit@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/object-visit
                      isobject@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isobject
                      console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/console-control-strings
                      crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt
                      decompress-response@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/decompress-response
                      mimic-response@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mimic-response
                      deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/deep-extend
                      define-property@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/define-property
                      is-descriptor@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-descriptor
                      is-accessor-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-accessor-descriptor
                      kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                      is-data-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-data-descriptor
                      kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                      kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                      delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/delegates
                      dgram@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/dgram
                      diskusage@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                      dns-packet@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/dns-packet
                      ip@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/ip
                      double-ended-queue@2.1.0-0 /opt/iobroker/node_modules/double-ended-queue
                      expand-template@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/expand-template
                      extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/extend-shallow
                      is-extendable@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-extendable
                      for-in@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/for-in
                      for-own@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/for-own
                      fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-constants
                      gauge@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/gauge
                      has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/has-unicode
                      wide-align@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/wide-align
                      github-from-package@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/github-from-package
                      glossy@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/glossy
                      greenlock@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/greenlock
                      cert-info@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/cert-info
                      le-challenge-fs@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/le-challenge-fs
                      le-sni-auto@2.1.9 /opt/iobroker/node_modules/le-sni-auto
                      le-store-certbot@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/le-store-certbot
                      ini@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/ini
                      iobroker.simple-api@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api
                      iobroker.socketio@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
                      iobroker.type-detector@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector
                      is-number@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-number
                      is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-plain-object
                      koalas@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/koalas
                      md5@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/md5
                      netmask@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/netmask
                      node-abi@2.9.0 /opt/iobroker/node_modules/node-abi
                      node-forge@0.7.6 /opt/iobroker/node_modules/node-forge
                      noop-logger@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/noop-logger
                      npmlog@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npmlog
                      are-we-there-yet@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet
                      readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream
                      isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/isarray
                      string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder
                      os-homedir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/os-homedir
                      passport@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/passport
                      passport.socketio@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/passport.socketio
                      pointer-symbol@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pointer-symbol
                      prompt-actions@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-actions
                      prompt-checkbox@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-checkbox
                      prompt-base@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base
                      component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base/node_modules/component-emitter
                      debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base/node_modules/debug
                      ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base/node_modules/ms
                      prompt-question@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question
                      clone-deep@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/clone-deep
                      kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/clone-deep/node_modules/kind-of
                      shallow-clone@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shallow-clone
                      kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/shallow-clone/node_modules/kind-of
                      mixin-object@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mixin-object
                      for-in@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/mixin-object/node_modules/for-in
                      debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/debug
                      ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/ms
                      kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/kind-of
                      prompt-choices@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices
                      arr-swap@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arr-swap
                      is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-swap/node_modules/is-number
                      clone-deep@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/clone-deep
                      kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/kind-of
                      shallow-clone@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/shallow-clone
                      define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/define-property
                      radio-symbol@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/radio-symbol
                      set-value@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/set-value
                      terminal-paginator@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/terminal-paginator
                      toggle-array@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/toggle-array
                      readline-ui@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui
                      component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/component-emitter
                      readline-utils@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils
                      is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/is-number
                      window-size@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/window-size
                      is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/window-size/node_modules/is-number
                      string-width@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/string-width
                      is-fullwidth-code-point@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/is-fullwidth-code-point
                      strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/strip-ansi
                      ansi-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/ansi-regex
                      static-extend@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/static-extend
                      define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/define-property
                      is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-descriptor
                      is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor
                      kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                      is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor
                      kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                      kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/kind-of
                      object-copy@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/object-copy
                      define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/define-property
                      is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor
                      is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-accessor-descriptor
                      is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-data-descriptor
                      kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                      prompt-list@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-list
                      prompt-radio@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-radio
                      redis@2.8.0 /opt/iobroker/node_modules/redis
                      redis-commands@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-commands
                      redis-parser@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-parser
                      simple-concat@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/simple-concat
                      simple-get@2.8.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-get
                      streamifier@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/streamifier
                      strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-json-comments
                      systeminformation@4.12.2 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                      suncalc@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/suncalc
                      to-buffer@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/to-buffer
                      uid-number@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/uid-number
                      ursa-optional@0.9.10 /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                      which-pm-runs@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/which-pm-runs
                      winston-syslog@1.2.6 /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog
                      detect-libc@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/detect-libc
                      prebuild-install@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                      rc@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/rc
                      tar-fs@1.16.3 /opt/iobroker/node_modules/tar-fs
                      pump@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/tar-fs/node_modules/pump
                      tar-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream
                      readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream/node_modules/readable-stream
                      isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream/node_modules/isarray
                      string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream/node_modules/string_decoder
                      promirepl@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promirepl
                      axios@0.18.1 /opt/iobroker/node_modules/axios
                      follow-redirects@1.5.10 /opt/iobroker/node_modules/follow-redirects
                      debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/node_modules/debug
                      is-buffer@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/axios/node_modules/is-buffer
                      express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                      fs-extra@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload/node_modules/fs-extra
                      mdns-discovery@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery
                      debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery/node_modules/debug
                      ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery/node_modules/ms
                      node-ssdp@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp
                      debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp/node_modules/debug
                      ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp/node_modules/ms
                      unix-dgram@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                      bindings@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/node_modules/bindings
                      nan@2.3.5 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/node_modules/nan
                      le-acme-core@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core
                      rsa-compat@1.9.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core/node_modules/rsa-compat
                      serialport@6.2.2 /opt/iobroker/node_modules/serialport
                      debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/debug
                      ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/ms
                      root@iobroker:/opt/iobroker#
                      • liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        wenn fertig:
                        mit root user im iobroker verzeichnis
                        npm cache clear --force
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          wenn fertig:
                          ThorstenStr
                          @liv-in-sky
                          ok ist Durch.
                          jetzt wieder Testen ?
                          • T ThorstenStr
                            @liv-in-sky
                            ok ist Durch.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @ThorstenStr am besten starte ganz neu - dann testen
                              ThorstenStr
                              @liv-in-sky
                              sieht bis jetzt sehr gut aus, auch im log keinerlei Fehlermeldungen.
                              An was war es gelegen ? oder auf wass sollte ich in Zukunft achten??
                              ich werde es jetzt ausgiebig testen und morgen berichten.
                              Bis dahin schon einmal vielen Dank für deine Hilfe 👍
                              • T ThorstenStr
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @ThorstenStr jetzt hoffen wir mal, dass das ganze auch noch in ein paar tagen funktioniert - sag morgen mal bescheid, ob alles ok ist
                                ansonsten scheint es , dass node und iobroker noch nicht richtig kompliert waren - npm rebuild braucht man eigentlich bei einen update von node z.b von 8.xx auf 10.xx - das ist ein muss ! genau sagen , warum da fehler waren, kann ich dir auch nicht
                                achte darauf das du die npm befehle mit root user machst - ansonsten solltest du diese nicht gebrauchen - es gibt ja den iobroker user (durch das fixer script) der alles intern regelt (über admin) - man sollte wohl so wenig wie möglich auf der terminal ebene arbeiten (2-3 ausnahmen)
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @liv-in-sky sagte in Endlosschleife bei Adapter Installation:
                                  Ähhhhh. Eigentlich nicht!
                                  ==> https://forum.iobroker.net/topic/17109/wichtige-hinweise-bei-neueren-npm-versionen-und-sudo
                                  @ThorstenStr Nachdem du auch npm-Befehle mit sudo ausgeführt hast, solltest du unbedingt den Fixer laufen lassen. Warum du den direkt nach der Installation ausführst, ist mir schleierhaft - schließlich soll er die Rechte genau so wiederherstellen wie die Installation es tut.
                                  • AlCalzoneA AlCalzone
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @AlCalzone
                                    ich zweifle sicher nicht an, was du sagst - hätte eine frage dazu: warum funktioniert dann sudo npm rebuild bei ihm nicht ? deshalb haben wir/er mit dem root user gearbeitet
                                    was muss @ThorstenStr jetzt noch machen, damit er für die zukunft richtig eingestellt ist - beim letzten kontakt lief ja alles - "klopfe auf holz"
                                      @AlCalzone
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @liv-in-sky Je nachdem, wie die Berechtigungen auf dem System aussehen, kann es durchaus nötig sein, sudo zu verwenden. Das sollte aber wie im verlinkten Thread beschrieben nur eine Notlösung werden. Dein Satz klang recht pauschal nach "wenn du npm nutzt, nimm sudo".
                                      Warum rebuild selbst als root nicht funktioniert, bin ich nicht sicher. Könnte am fehlenden --unsafe-perm Flag liegen.
                                      Am besten 1x den Fixer laufen lassen und dann wo es geht auf root/sudo verzichten.
                                        ThorstenStr
                                        ich denke das mit dem Fixer habe ich falsch verstanden, daher habe ich ihn direkt nach der Installation ausgeführt.
                                        Bisher läuft alles wie gehabt gut. ich werde jetzt noch einmal den Fixer ausführen und zukünftig wie in den HowTos angegeben verfahren.
                                        Leider bin ich nicht so der Linux Guru, habe nur leichte Erfahrungen durch raspis gesammelt.
                                        Aber dank euere Hilfe sollte jetzt alles laufen.
                                        Vielen Dank
                                        ich sezte den Thread auf gelöst, sollte noch etwas passieren, melde ich mich ;)
                                        vielen vielen Dank
