  4. [gelöst]-Endlosschleife bei Adapter Installation
neue instanzadapter installation
44 Beiträge 5 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T ThorstenStr
    Ja er ist zu sehen und funktioniert aber erst nache einem Neustart des Systems.
    Getestet mit IE, Edge und Firefox.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @ThorstenStr
    probier auch mal chrome (wurde irgendwo empfohlen)
    warum einen neustart - kannst du nicht mehr auf einen anderen tab wechseln oder den admin direct nochmal aufrufen - wenn installiert dann installiert - da sollte def. kein neustart nötig sein - das log zeigt auch an, das mit exit 0 alles gut bei der installation lief
    evtl mal cache usw in den browsern löschen
      ThorstenStr
      Ja ich habe nur den Installscreen (der Screenshot ist übrigens von gerade, ist immer noch die Installation die ich vor 20min angefangen habe) und rechts oben bei ioBroker das Symbol das eine Installation läuft.
      egal wie oft ich die seite neu lade, tabs wechsel oder neu öffne, der Adapter wird nicht angezeigt.
      Nach einem Neustart des Systems und erneutem Einloggen ist dann alles da.
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        öffne mal ein terminal fenster und mach den npm rebuild
        cd /opt/iobroker
        iobroker backup (zur sicherheit)
        npm rebuild
        was kommt da ?
          ThorstenStr
          Kann ich erst heute Abend testen, bin im Moment über den iobroker.pro drauf.
          ich melde mich mit dem Ergebnis
          • T ThorstenStr
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @ThorstenStr
            hast du das problem auch wenn du direkt draufgehst oder nur, wenn du über iobroker.pro drauf gehst ?
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @ThorstenStr
              ThorstenStr
              @liv-in-sky
              der Fehler ist sowohl als auch, egal ob über den Pro als auch Lokal.
              Hier das Ergebnis von NPM rebuild
              > iobroker@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
              > node lib/checkVersions.js
              NPM version: 6.9.2
              > iobroker@2.0.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
              > node lib/install.js
              lib/install.js is not being run as part of an installation - skipping...
              > serialport@6.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
              > prebuild-install || node-gyp rebuild
              prebuild-install WARN install EPERM: operation not permitted, utime 'build/Release/serialport.node'
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/build“ wird betreten
                CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:
              ../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                 data->callback.Call(2, argv);
              In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
                               from ../src/serialport.cpp:1:
              ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here
                 Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:
              ../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                 data->callback.Call(1, argv);
              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:
              ../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:
              ../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:
              ../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
              ../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
              ../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:
              ../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_unix.o
                CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/poller.o
              ../src/poller.cpp: In static member function ‘static void Poller::onData(uv_poll_t*, int, int)’:
              ../src/poller.cpp:69:29: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                 obj->callback.Call(2, argv);
              In file included from ../src/poller.cpp:1:0:
                CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_linux.o
                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/serialport.node
                COPY Release/serialport.node
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/build“ wird verlassen
              > iobroker.js-controller@1.5.11 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              > node lib/preinstallCheck.js
              NPM version: 6.9.2
              npm version >= 5: disabling package-lock
              > iobroker.js-controller@1.5.11 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              > node iobroker.js setup first
              > iobroker.vis@1.1.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
              > node main.js --install
              > iobroker.vis-google-fonts@0.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts
              > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
              > node-gyp rebuild
              gyp ERR! clean error
              gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'
              gyp ERR! System Linux 4.9.0-9-amd64
              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
              gyp ERR! node -v v8.16.0
              gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
              gyp ERR! not ok
              npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! errno 1
              npm ERR! authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
              npm ERR! Exit status 1
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the authenticate-pam@1.0.2 install script.
              npm ERR!     /home/thorsten/.npm/_logs/2019-06-28T16_26_26_603Z-debug.log
              thorsten@iobroker:/opt/iobroker$
              • T ThorstenStr
                @liv-in-sky
                NPM version: 6.9.2
                > node lib/install.js
                NPM version: 6.9.2
                > node-gyp rebuild
                gyp ERR! not ok
                npm ERR! errno 1
                npm ERR!
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @ThorstenStr hast du das mal mit sudo probiert ?
                wie vorher nur mit sudo npm rebuild
                  ThorstenStr
                  @liv-in-sky
                  sieht nicht besser aus:
                  thorsten@iobroker:/opt/iobroker$ sudo npm rebuild
                  [sudo] Passwort für thorsten:
                  NPM version: 6.9.2
                  > node lib/install.js
                  prebuild-install WARN install EACCES: permission denied, access '/root/.npm'
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
                  gyp ERR! not ok
                  npm ERR! errno 1
                  npm ERR! serialport@6.2.2 install: `prebuild-install || node-gyp rebuild`
                  npm ERR!
                  npm ERR! Failed at the serialport@6.2.2 install script.
                  npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-06-29T13_53_23_318Z-debug.log
                  • T ThorstenStr
                    @liv-in-sky
                    NPM version: 6.9.2
                    > node lib/install.js
                    gyp ERR! not ok
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR!
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @ThorstenStr du hattest das fixer script angewendet ?
                    T liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                      ThorstenStr
                      @liv-in-sky
                      ja, direkt nach der Installation vom ioBroker
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @liv-in-sky iobroker ist auch gestoppt
                          ThorstenStr
                          @liv-in-sky Ja, ich habe es jetzt mal als root ausgeführt:
                          odash@4.17.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/lodash
                          bluebird@3.5.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/bluebird
                          debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/node-ssdp/node_modules/debug
                          ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/node-ssdp/node_modules/ms
                          extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/extend
                          serialport@6.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
                          @serialport/parser-byte-length@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-byte-length
                          @serialport/parser-cctalk@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-cctalk
                          @serialport/parser-delimiter@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-delimiter
                          @serialport/parser-readline@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-readline
                          @serialport/parser-ready@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-ready
                          @serialport/parser-regex@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-regex
                          bindings@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/bindings
                          commander@2.20.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/commander
                          debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/node_modules/debug
                          ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/node_modules/ms
                          nan@2.14.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/nan
                          prebuild-install@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prebuild-install
                          detect-libc@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/detect-libc
                          expand-template@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/expand-template
                          github-from-package@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/github-from-package
                          minimist@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/minimist
                          mkdirp@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mkdirp
                          minimist@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist
                          node-abi@2.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/node-abi
                          semver@5.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/semver
                          noop-logger@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/noop-logger
                          npmlog@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/npmlog
                          are-we-there-yet@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/are-we-there-yet
                          delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/delegates
                          readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readable-stream
                          core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/core-util-is
                          inherits@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/inherits
                          isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/isarray
                          process-nextick-args@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/process-nextick-args
                          string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/string_decoder
                          util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/util-deprecate
                          console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/console-control-strings
                          gauge@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/gauge
                          aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/aproba
                          has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/has-unicode
                          object-assign@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-assign
                          signal-exit@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/signal-exit
                          string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/string-width
                          code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/code-point-at
                          is-fullwidth-code-point@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-fullwidth-code-point
                          number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/number-is-nan
                          strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/strip-ansi
                          ansi-regex@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-regex
                          wide-align@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/wide-align
                          set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/set-blocking
                          os-homedir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/os-homedir
                          pump@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/pump
                          end-of-stream@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/end-of-stream
                          once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/once
                          wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/wrappy
                          rc@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/rc
                          deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/deep-extend
                          ini@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ini
                          strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/strip-json-comments
                          simple-get@2.8.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/simple-get
                          decompress-response@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/decompress-response
                          mimic-response@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mimic-response
                          simple-concat@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/simple-concat
                          tar-fs@1.16.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/tar-fs
                          chownr@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/chownr
                          pump@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/tar-fs/node_modules/pump
                          tar-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/tar-stream
                          bl@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/bl
                          buffer-alloc@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/buffer-alloc
                          buffer-alloc-unsafe@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/buffer-alloc-unsafe
                          buffer-fill@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/buffer-fill
                          fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/fs-constants
                          to-buffer@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/to-buffer
                          xtend@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/xtend
                          tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/tunnel-agent
                          which-pm-runs@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/which-pm-runs
                          promirepl@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/promirepl
                          prompt-list@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-list
                          ansi-cyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-cyan
                          ansi-wrap@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-wrap
                          ansi-dim@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-dim
                          prompt-radio@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-radio
                          debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-radio/node_modules/debug
                          ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-radio/node_modules/ms
                          prompt-checkbox@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-checkbox
                          debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-checkbox/node_modules/debug
                          ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-checkbox/node_modules/ms
                          prompt-base@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-base
                          component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/component-emitter
                          debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-base/node_modules/debug
                          ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-base/node_modules/ms
                          koalas@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/koalas
                          log-utils@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/log-utils
                          ansi-colors@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-colors
                          ansi-bgblack@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bgblack
                          ansi-bgblue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bgblue
                          ansi-bgcyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bgcyan
                          ansi-bggreen@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bggreen
                          ansi-bgmagenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bgmagenta
                          ansi-bgred@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bgred
                          ansi-bgwhite@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bgwhite
                          ansi-bgyellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bgyellow
                          ansi-black@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-black
                          ansi-blue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-blue
                          ansi-bold@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bold
                          ansi-gray@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-gray
                          ansi-green@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-green
                          ansi-grey@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-grey
                          ansi-hidden@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-hidden
                          ansi-inverse@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-inverse
                          ansi-italic@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-italic
                          ansi-magenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-magenta
                          ansi-red@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-red
                          ansi-reset@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-reset
                          ansi-strikethrough@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-strikethrough
                          ansi-underline@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-underline
                          ansi-white@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-white
                          ansi-yellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-yellow
                          lazy-cache@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/lazy-cache
                          set-getter@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/set-getter
                          to-object-path@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/to-object-path
                          kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/kind-of
                          is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-buffer
                          error-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/error-symbol
                          info-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/info-symbol
                          log-ok@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/log-ok
                          success-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/success-symbol
                          time-stamp@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/time-stamp
                          warning-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/warning-symbol
                          prompt-actions@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-actions
                          debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-actions/node_modules/debug
                          ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-actions/node_modules/ms
                          prompt-question@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-question
                          clone-deep@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/clone-deep
                          for-own@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/for-own
                          for-in@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/for-in
                          is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-plain-object
                          isobject@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/isobject
                          kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/clone-deep/node_modules/kind-of
                          shallow-clone@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/shallow-clone
                          is-extendable@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-extendable
                          kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/shallow-clone/node_modules/kind-of
                          mixin-object@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mixin-object
                          for-in@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mixin-object/node_modules/for-in
                          debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-question/node_modules/debug
                          ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-question/node_modules/ms
                          define-property@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/define-property
                          is-descriptor@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-descriptor
                          is-accessor-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-accessor-descriptor
                          kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                          is-data-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-data-descriptor
                          kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                          kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                          kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-question/node_modules/kind-of
                          prompt-choices@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-choices
                          arr-flatten@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/arr-flatten
                          arr-swap@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/arr-swap
                          is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/arr-swap/node_modules/is-number
                          choices-separator@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/choices-separator
                          debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/choices-separator/node_modules/debug
                          ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/choices-separator/node_modules/ms
                          strip-color@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/strip-color
                          clone-deep@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-choices/node_modules/clone-deep
                          kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-choices/node_modules/kind-of
                          shallow-clone@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-choices/node_modules/shallow-clone
                          collection-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/collection-visit
                          map-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/map-visit
                          object-visit@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-visit
                          define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-choices/node_modules/define-property
                          is-number@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-number
                          pointer-symbol@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/pointer-symbol
                          radio-symbol@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/radio-symbol
                          is-windows@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-windows
                          set-value@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/set-value
                          terminal-paginator@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/terminal-paginator
                          debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/terminal-paginator/node_modules/debug
                          ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/terminal-paginator/node_modules/ms
                          extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/extend-shallow
                          toggle-array@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/toggle-array
                          readline-ui@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-ui
                          debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-ui/node_modules/debug
                          ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-ui/node_modules/ms
                          readline-utils@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-utils
                          is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-utils/node_modules/is-number
                          mute-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mute-stream
                          window-size@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/window-size
                          is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/window-size/node_modules/is-number
                          string-width@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-ui/node_modules/string-width
                          is-fullwidth-code-point@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-ui/node_modules/is-fullwidth-code-point
                          strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-ui/node_modules/strip-ansi
                          ansi-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-ui/node_modules/ansi-regex
                          static-extend@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend
                          define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend/node_modules/define-property
                          is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend/node_modules/is-descriptor
                          is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor
                          kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                          is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor
                          kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                          kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend/node_modules/kind-of
                          object-copy@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-copy
                          copy-descriptor@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/copy-descriptor
                          define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-copy/node_modules/define-property
                          is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor
                          is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-copy/node_modules/is-accessor-descriptor
                          is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-copy/node_modules/is-data-descriptor
                          kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                          iobroker.icons-fatcow-hosting@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-fatcow-hosting
                          iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png
                          iobroker.info@1.3.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info
                          @iobroker/adapter-core@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/@iobroker/adapter-core
                          @types/iobroker@1.4.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/@types/iobroker
                          @types/node@12.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/@types/node
                          axios@0.18.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/axios
                          follow-redirects@1.5.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/follow-redirects
                          debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/debug
                          ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/ms
                          is-buffer@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/is-buffer
                          systeminformation@4.12.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/systeminformation
                          iobroker.iot@0.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot
                          @iobroker/adapter-core@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/@iobroker/adapter-core
                          @types/iobroker@1.4.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/@types/iobroker
                          @types/node@12.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/@types/iobroker/node_modules/@types/node
                          aws-iot-device-sdk@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/aws-iot-device-sdk
                          crypto-js@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/crypto-js
                          minimist@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/minimist
                          mqtt@2.15.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/mqtt
                          commist@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/commist
                          leven@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/leven
                          concat-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/concat-stream
                          buffer-from@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/buffer-from
                          inherits@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/inherits
                          readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/readable-stream
                          core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/core-util-is
                          isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/isarray
                          process-nextick-args@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/process-nextick-args
                          safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/safe-buffer
                          string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/string_decoder
                          util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/util-deprecate
                          typedarray@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/typedarray
                          end-of-stream@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/end-of-stream
                          once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/once
                          wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/wrappy
                          help-me@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/help-me
                          callback-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/callback-stream
                          glob-stream@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/glob-stream
                          extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/extend
                          glob@7.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/glob
                          fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/fs.realpath
                          inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/inflight
                          minimatch@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/minimatch
                          brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/brace-expansion
                          balanced-match@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/balanced-match
                          concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/concat-map
                          path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/path-is-absolute
                          glob-parent@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/glob-parent
                          is-glob@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-glob
                          is-extglob@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-extglob
                          path-dirname@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/path-dirname
                          is-negated-glob@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-negated-glob
                          ordered-read-streams@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/ordered-read-streams
                          pumpify@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/pumpify
                          duplexify@3.7.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/duplexify
                          stream-shift@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/stream-shift
                          pump@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/pump
                          remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/remove-trailing-separator
                          to-absolute-glob@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/to-absolute-glob
                          is-absolute@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-absolute
                          is-relative@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-relative
                          is-unc-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-unc-path
                          unc-path-regex@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/unc-path-regex
                          is-windows@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-windows
                          unique-stream@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/unique-stream
                          json-stable-stringify-without-jsonify@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify
                          through2-filter@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/through2-filter
                          through2@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/through2
                          xtend@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/xtend
                          mqtt-packet@5.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/mqtt-packet
                          bl@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/bl
                          reinterval@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/reinterval
                          split2@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/split2
                          websocket-stream@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/websocket-stream
                          ws@3.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/ws
                          async-limiter@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/async-limiter
                          ultron@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/ultron
                          iobroker.type-detector@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/iobroker.type-detector
                          request@2.88.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/request
                          aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/aws-sign2
                          aws4@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/aws4
                          caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/caseless
                          combined-stream@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/combined-stream
                          delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/delayed-stream
                          forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/forever-agent
                          form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/form-data
                          asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/asynckit
                          mime-types@2.1.24 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/mime-types
                          mime-db@1.40.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/mime-db
                          har-validator@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/har-validator
                          ajv@6.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/ajv
                          fast-deep-equal@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/fast-deep-equal
                          fast-json-stable-stringify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/fast-json-stable-stringify
                          json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/json-schema-traverse
                          uri-js@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/uri-js
                          punycode@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/punycode
                          har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/har-schema
                          http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/http-signature
                          assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/assert-plus
                          jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/jsprim
                          extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/extsprintf
                          json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/json-schema
                          verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/verror
                          sshpk@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/sshpk
                          asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/asn1
                          safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/safer-buffer
                          bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/bcrypt-pbkdf
                          tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/tweetnacl
                          dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/dashdash
                          ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/ecc-jsbn
                          jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/jsbn
                          getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/getpass
                          is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-typedarray
                          isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/isstream
                          json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/json-stringify-safe
                          oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/oauth-sign
                          performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/performance-now
                          qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/qs
                          tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/tough-cookie
                          psl@1.1.33 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/psl
                          punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                          tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/tunnel-agent
                          uuid@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/uuid
                          iobroker.js-controller@1.5.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          bluebird@3.5.5 /opt/iobroker/node_modules/bluebird
                          daemonize2@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/daemonize2
                          jsonwebtoken@8.5.1 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
                          jws@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/jws
                          jwa@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/jwa
                          buffer-equal-constant-time@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-equal-constant-time
                          ecdsa-sig-formatter@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter
                          lodash.includes@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.includes
                          lodash.isboolean@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isboolean
                          lodash.isinteger@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isinteger
                          lodash.isnumber@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isnumber
                          lodash.isplainobject@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isplainobject
                          lodash.isstring@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isstring
                          lodash.once@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.once
                          ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/ms
                          jszip@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/jszip
                          lie@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lie
                          immediate@3.0.6 /opt/iobroker/node_modules/immediate
                          pako@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/pako
                          readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/jszip/node_modules/readable-stream
                          inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/inherits
                          isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jszip/node_modules/isarray
                          process-nextick-args@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/process-nextick-args
                          string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/jszip/node_modules/string_decoder
                          util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/util-deprecate
                          set-immediate-shim@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/set-immediate-shim
                          loadavg-windows@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/loadavg-windows
                          weak-daemon@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/weak-daemon
                          mime@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/mime
                          mkdirp@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp
                          minimist@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist
                          ncp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ncp
                          node-schedule@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/node-schedule
                          cron-parser@2.12.0 /opt/iobroker/node_modules/cron-parser
                          is-nan@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/is-nan
                          define-properties@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/define-properties
                          object-keys@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/object-keys
                          moment-timezone@0.5.25 /opt/iobroker/node_modules/moment-timezone
                          moment@2.24.0 /opt/iobroker/node_modules/moment
                          long-timeout@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/long-timeout
                          sorted-array-functions@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/sorted-array-functions
                          node.extend@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/node.extend
                          has@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/has
                          function-bind@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/function-bind
                          is@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is
                          pidusage@2.0.17 /opt/iobroker/node_modules/pidusage
                          prompt@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt
                          pkginfo@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/pkginfo
                          read@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/read
                          mute-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/mute-stream
                          revalidator@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/revalidator
                          utile@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/utile
                          async@0.9.2 /opt/iobroker/node_modules/utile/node_modules/async
                          deep-equal@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/deep-equal
                          i@0.3.6 /opt/iobroker/node_modules/i
                          ncp@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/utile/node_modules/ncp
                          rimraf@2.6.3 /opt/iobroker/node_modules/rimraf
                          glob@7.1.4 /opt/iobroker/node_modules/glob
                          fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs.realpath
                          inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/inflight
                          once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/once
                          wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/wrappy
                          minimatch@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/minimatch
                          brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
                          balanced-match@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/balanced-match
                          concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/concat-map
                          path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/path-is-absolute
                          winston@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/winston
                          async@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/async
                          colors@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/colors
                          cycle@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cycle
                          eyes@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/eyes
                          pkginfo@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/pkginfo
                          stack-trace@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/stack-trace
                          pyconf@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/pyconf
                          safe-replace@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-replace
                          socket.io@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io
                          debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/socket.io/node_modules/debug
                          ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io/node_modules/ms
                          engine.io@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io
                          accepts@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/accepts
                          negotiator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/negotiator
                          debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/debug
                          ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/ms
                          engine.io-parser@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser
                          arraybuffer.slice@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.slice
                          blob@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/blob
                          has-binary@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/has-binary
                          isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isarray
                          wtf-8@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wtf-8
                          ws@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ws
                          options@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/options
                          ultron@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/ultron
                          object-assign@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/object-assign
                          socket.io-adapter@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-adapter
                          debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/debug
                          ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/ms
                          socket.io-parser@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser
                          component-emitter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/component-emitter
                          debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                          ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
                          json3@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/json3
                          socket.io-client@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client
                          component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter
                          debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
                          ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/ms
                          engine.io-client@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client
                          component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter
                          debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
                          ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ms
                          parsejson@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/parsejson
                          xmlhttprequest-ssl@1.5.3 /opt/iobroker/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                          tar@4.4.10 /opt/iobroker/node_modules/tar
                          chownr@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/chownr
                          fs-minipass@1.2.6 /opt/iobroker/node_modules/fs-minipass
                          minipass@2.3.5 /opt/iobroker/node_modules/minipass
                          yallist@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/yallist
                          minizlib@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/minizlib
                          winston@2.4.4 /opt/iobroker/node_modules/winston
                          async@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/async
                          colors@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/colors
                          winston-daily-rotate-file@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file
                          yargs@11.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs
                          cliui@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/cliui
                          string-width@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/string-width
                          is-fullwidth-code-point@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/is-fullwidth-code-point
                          strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/strip-ansi
                          ansi-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ansi-regex
                          find-up@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/find-up
                          locate-path@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/locate-path
                          p-locate@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-locate
                          p-limit@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/p-limit
                          p-try@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-try
                          path-exists@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/locate-path/node_modules/path-exists
                          os-locale@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/os-locale
                          execa@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/execa
                          cross-spawn@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/cross-spawn
                          lru-cache@4.1.5 /opt/iobroker/node_modules/lru-cache
                          pseudomap@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/pseudomap
                          yallist@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/lru-cache/node_modules/yallist
                          shebang-command@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/shebang-command
                          shebang-regex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shebang-regex
                          which@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/which
                          isexe@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/isexe
                          get-stream@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/get-stream
                          is-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-stream
                          npm-run-path@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm-run-path
                          path-key@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/path-key
                          p-finally@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-finally
                          signal-exit@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/signal-exit
                          strip-eof@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-eof
                          mem@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mem
                          mimic-fn@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/mimic-fn
                          which-module@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/which-module
                          yargs-parser@9.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs-parser
                          camelcase@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/camelcase
                          iobroker.scenes@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes
                          node-schedule@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/node-schedule
                          cron-parser@2.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/cron-parser
                          is-nan@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/is-nan
                          define-properties@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/define-properties
                          object-keys@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/object-keys
                          moment-timezone@0.5.25 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/moment-timezone
                          moment@2.24.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/moment
                          long-timeout@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/long-timeout
                          sorted-array-functions@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/sorted-array-functions
                          suncalc@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/suncalc
                          iobroker.terminal@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal
                          body-parser@1.19.0 /opt/iobroker/node_modules/body-parser
                          bytes@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/bytes
                          content-type@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/content-type
                          debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/debug
                          depd@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/depd
                          http-errors@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/http-errors
                          setprototypeof@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/setprototypeof
                          statuses@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/statuses
                          toidentifier@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/toidentifier
                          iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/iconv-lite
                          on-finished@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/on-finished
                          ee-first@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ee-first
                          qs@6.7.0 /opt/iobroker/node_modules/qs
                          raw-body@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/raw-body
                          unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unpipe
                          type-is@1.6.18 /opt/iobroker/node_modules/type-is
                          media-typer@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/media-typer
                          commander@2.20.0 /opt/iobroker/node_modules/commander
                          connect@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/connect
                          finalhandler@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/finalhandler
                          encodeurl@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/encodeurl
                          escape-html@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/escape-html
                          parseurl@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/parseurl
                          utils-merge@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/utils-merge
                          connect-flash@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/connect-flash
                          express@4.17.1 /opt/iobroker/node_modules/express
                          array-flatten@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/array-flatten
                          content-disposition@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/content-disposition
                          cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/cookie
                          etag@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/etag
                          fresh@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/fresh
                          merge-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/merge-descriptors
                          methods@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/methods
                          path-to-regexp@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/path-to-regexp
                          proxy-addr@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/proxy-addr
                          forwarded@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/forwarded
                          ipaddr.js@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
                          range-parser@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/range-parser
                          send@0.17.1 /opt/iobroker/node_modules/send
                          destroy@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/destroy
                          ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/ms
                          serve-static@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/serve-static
                          vary@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/vary
                          express-session@1.16.2 /opt/iobroker/node_modules/express-session
                          depd@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/depd
                          on-headers@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/on-headers
                          uid-safe@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/uid-safe
                          random-bytes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/random-bytes
                          lodash@4.17.11 /opt/iobroker/node_modules/lodash
                          nan@2.14.0 /opt/iobroker/node_modules/nan
                          passport@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal/node_modules/passport
                          passport-strategy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-strategy
                          pause@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pause
                          passport-local@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-local
                          xtend@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/xtend
                          iobroker.vis@1.1.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                          jsonwebtoken@8.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/jsonwebtoken
                          jws@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/jws
                          jwa@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/jwa
                          buffer-equal-constant-time@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/buffer-equal-constant-time
                          ecdsa-sig-formatter@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/ecdsa-sig-formatter
                          safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/safe-buffer
                          lodash.includes@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/lodash.includes
                          lodash.isboolean@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/lodash.isboolean
                          lodash.isinteger@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/lodash.isinteger
                          lodash.isnumber@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/lodash.isnumber
                          lodash.isplainobject@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/lodash.isplainobject
                          lodash.isstring@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/lodash.isstring
                          lodash.once@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/lodash.once
                          ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/ms
                          semver@5.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/semver
                          iobroker.vis-bars@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-bars
                          iobroker.vis-google-fonts@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts
                          iobroker.vis-hqwidgets@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets
                          iobroker.vis-map@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-map
                          iobroker.vis-rgraph@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-rgraph
                          iobroker.vis-weather@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather
                          flot@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/flot
                          file-exist@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/file-exist
                          files-exist@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/files-exist
                          defaults@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/defaults
                          clone@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/clone
                          glob@6.0.4 /opt/iobroker/node_modules/files-exist/node_modules/glob
                          npm@6.9.2 /opt/iobroker/node_modules/npm
                          JSONStream@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/JSONStream
                          jsonparse@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/jsonparse
                          through@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/through
                          abbrev@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/abbrev
                          ansicolors@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansicolors
                          ansistyles@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansistyles
                          aproba@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/aproba
                          archy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/archy
                          bin-links@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/bin-links
                          bluebird@3.5.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/bluebird
                          cmd-shim@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cmd-shim
                          graceful-fs@4.1.15 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs
                          mkdirp@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/mkdirp
                          minimist@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/minimist
                          gentle-fs@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs
                          aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules/aproba
                          fs-vacuum@1.2.10 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs-vacuum
                          path-is-inside@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/path-is-inside
                          rimraf@2.6.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/rimraf
                          glob@7.1.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/glob
                          fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs.realpath
                          inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/inflight
                          once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/once
                          wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/wrappy
                          inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/inherits
                          minimatch@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/minimatch
                          brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/brace-expansion
                          balanced-match@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/balanced-match
                          concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/concat-map
                          path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/path-is-absolute
                          iferr@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules/iferr
                          read-cmd-shim@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/read-cmd-shim
                          slide@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/slide
                          write-file-atomic@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/write-file-atomic
                          imurmurhash@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/imurmurhash
                          signal-exit@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/signal-exit
                          byte-size@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/byte-size
                          cacache@11.3.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cacache
                          chownr@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cacache/node_modules/chownr
                          figgy-pudding@3.5.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/figgy-pudding
                            ThorstenStr
                            hier der 2te Teil
                            lru-cache@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cacache/node_modules/lru-cache
                            yallist@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cacache/node_modules/yallist
                            mississippi@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/mississippi
                            concat-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/concat-stream
                            buffer-from@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/buffer-from
                            readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream
                            core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/core-util-is
                            isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/isarray
                            process-nextick-args@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/process-nextick-args
                            safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/safe-buffer
                            string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/concat-stream/node_modules/string_decoder
                            util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/util-deprecate
                            typedarray@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/typedarray
                            duplexify@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/duplexify
                            end-of-stream@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/end-of-stream
                            readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream
                            string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/duplexify/node_modules/string_decoder
                            stream-shift@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/stream-shift
                            flush-write-stream@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream
                            readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream/node_modules/readable-stream
                            string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream/node_modules/string_decoder
                            from2@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/from2
                            readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/from2/node_modules/readable-stream
                            string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/from2/node_modules/string_decoder
                            parallel-transform@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform
                            cyclist@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cyclist
                            readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform/node_modules/readable-stream
                            string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform/node_modules/string_decoder
                            pump@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pump
                            pumpify@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pumpify
                            pump@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pumpify/node_modules/pump
                            stream-each@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/stream-each
                            through2@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/through2
                            readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/through2/node_modules/readable-stream
                            string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/through2/node_modules/string_decoder
                            xtend@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/xtend
                            move-concurrently@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/move-concurrently
                            aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/move-concurrently/node_modules/aproba
                            copy-concurrently@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently
                            aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently/node_modules/aproba
                            fs-write-stream-atomic@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic
                            iferr@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/iferr
                            readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/readable-stream
                            string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/string_decoder
                            iferr@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently/node_modules/iferr
                            run-queue@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/run-queue
                            aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/run-queue/node_modules/aproba
                            promise-inflight@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/promise-inflight
                            ssri@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ssri
                            unique-filename@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cacache/node_modules/unique-filename
                            unique-slug@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/unique-slug
                            y18n@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/y18n
                            call-limit@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/call-limit
                            chownr@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/chownr
                            ci-info@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ci-info
                            cli-columns@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cli-columns
                            string-width@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/string-width
                            is-fullwidth-code-point@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/is-fullwidth-code-point
                            strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/strip-ansi
                            ansi-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/ansi-regex
                            strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/strip-ansi
                            ansi-regex@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex
                            cli-table3@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cli-table3
                            object-assign@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/object-assign
                            columnify@1.5.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/columnify
                            wcwidth@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/wcwidth
                            defaults@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/defaults
                            clone@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/clone
                            config-chain@1.1.12 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/config-chain
                            ini@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ini
                            proto-list@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/proto-list
                            debuglog@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/debuglog
                            detect-indent@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/detect-indent
                            detect-newline@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/detect-newline
                            dezalgo@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/dezalgo
                            asap@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/asap
                            editor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/editor
                            find-npm-prefix@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/find-npm-prefix
                            has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/has-unicode
                            hosted-git-info@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info
                            iferr@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/iferr
                            init-package-json@1.10.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/init-package-json
                            npm-package-arg@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg
                            osenv@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/osenv
                            os-homedir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/os-homedir
                            os-tmpdir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/os-tmpdir
                            semver@5.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/semver
                            validate-npm-package-name@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-name
                            builtins@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/builtins
                            promzard@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/promzard
                            read@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/read
                            mute-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/mute-stream
                            read-package-json@2.0.13 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/read-package-json
                            json-parse-better-errors@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/json-parse-better-errors
                            normalize-package-data@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data
                            resolve@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data/node_modules/resolve
                            path-parse@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/path-parse
                            validate-npm-package-license@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license
                            spdx-correct@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/spdx-correct
                            spdx-expression-parse@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/spdx-expression-parse
                            spdx-exceptions@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/spdx-exceptions
                            spdx-license-ids@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/spdx-license-ids
                            slash@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/slash
                            is-cidr@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-cidr
                            cidr-regex@2.0.10 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cidr-regex
                            ip-regex@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ip-regex
                            lazy-property@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lazy-property
                            libcipm@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libcipm
                            lock-verify@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lock-verify
                            npm-lifecycle@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle
                            byline@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/byline
                            node-gyp@3.8.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp
                            fstream@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fstream
                            nopt@3.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/nopt
                            npmlog@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npmlog
                            are-we-there-yet@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet
                            delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/delegates
                            readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream
                            string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder
                            console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/console-control-strings
                            gauge@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/gauge
                            aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/gauge/node_modules/aproba
                            string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/gauge/node_modules/string-width
                            code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/code-point-at
                            is-fullwidth-code-point@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-fullwidth-code-point
                            number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/number-is-nan
                            wide-align@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/wide-align
                            string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/wide-align/node_modules/string-width
                            set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/set-blocking
                            request@2.88.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/request
                            aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/aws-sign2
                            aws4@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/aws4
                            caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/caseless
                            combined-stream@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/combined-stream
                            delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/delayed-stream
                            extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/extend
                            forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/forever-agent
                            form-data@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/form-data
                            asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/asynckit
                            mime-types@2.1.19 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/mime-types
                            mime-db@1.35.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/mime-db
                            har-validator@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/har-validator
                            ajv@5.5.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ajv
                            co@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/co
                            fast-deep-equal@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fast-deep-equal
                            fast-json-stable-stringify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fast-json-stable-stringify
                            json-schema-traverse@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/json-schema-traverse
                            har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/har-schema
                            http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/http-signature
                            assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/assert-plus
                            jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/jsprim
                            extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/extsprintf
                            json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/json-schema
                            verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/verror
                            sshpk@1.14.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/sshpk
                            asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/asn1
                            safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/safer-buffer
                            dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/dashdash
                            getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/getpass
                            is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-typedarray
                            isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/isstream
                            json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/json-stringify-safe
                            oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/oauth-sign
                            performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/performance-now
                            qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/qs
                            tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tough-cookie
                            psl@1.1.29 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/psl
                            punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/punycode
                            tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tunnel-agent
                            uuid@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/uuid
                            semver@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/semver
                            tar@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/tar
                            block-stream@0.0.9 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/block-stream
                            which@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/which
                            isexe@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/isexe
                            resolve-from@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/resolve-from
                            uid-number@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/uid-number
                            umask@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/umask
                            npm-logical-tree@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-logical-tree
                            pacote@9.5.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pacote
                            get-stream@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/get-stream
                            lru-cache@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/lru-cache
                            yallist@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/yallist
                            make-fetch-happen@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen
                            agentkeepalive@3.4.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive
                            humanize-ms@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/humanize-ms
                            ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ms
                            http-cache-semantics@3.8.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/http-cache-semantics
                            http-proxy-agent@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/http-proxy-agent
                            agent-base@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/agent-base
                            es6-promisify@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/es6-promisify
                            es6-promise@4.2.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/es6-promise
                            debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/debug
                            ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/debug/node_modules/ms
                            https-proxy-agent@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/https-proxy-agent
                            lru-cache@4.1.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lru-cache
                            pseudomap@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pseudomap
                            yallist@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/yallist
                            node-fetch-npm@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm
                            encoding@0.1.12 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/encoding
                            iconv-lite@0.4.23 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/iconv-lite
                            promise-retry@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/promise-retry
                            err-code@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/err-code
                            retry@0.10.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/node_modules/retry
                            socks-proxy-agent@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent
                            socks@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/socks
                            ip@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ip
                            smart-buffer@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/smart-buffer
                            minipass@2.3.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/minipass
                            npm-packlist@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist
                            ignore-walk@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ignore-walk
                            npm-bundled@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-bundled
                            npm-pick-manifest@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest
                            npm-registry-fetch@3.9.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch
                            protoduck@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/protoduck
                            genfun@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/genfun
                            tar@4.4.8 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tar
                            chownr@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/chownr
                            fs-minipass@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass
                            minipass@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/minipass
                            yallist@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/minipass/node_modules/yallist
                            minipass@2.3.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/minipass
                            yallist@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/yallist
                            minizlib@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/minizlib
                            unique-filename@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/unique-filename
                            worker-farm@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/worker-farm
                            errno@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/errno
                            prr@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/prr
                            libnpm@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpm
                            libnpmaccess@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmaccess
                            aproba@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmaccess/node_modules/aproba
                            libnpmconfig@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig
                            find-up@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/find-up
                            locate-path@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/locate-path
                            p-locate@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-locate
                            p-limit@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-limit
                            p-try@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-try
                            path-exists@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/path-exists
                            libnpmhook@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmhook
                            libnpmorg@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmorg
                            aproba@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmorg/node_modules/aproba
                            libnpmpublish@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmpublish
                            lodash.clonedeep@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash.clonedeep
                            libnpmsearch@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmsearch
                            libnpmteam@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmteam
                            aproba@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmteam/node_modules/aproba
                            npm-profile@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-profile
                            stringify-package@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/stringify-package
                            libnpx@10.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpx
                            dotenv@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/dotenv
                            update-notifier@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/update-notifier
                            boxen@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/boxen
                            ansi-align@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansi-align
                            camelcase@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/camelcase
                            chalk@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/chalk
                            ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansi-styles
                            color-convert@1.9.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/color-convert
                            color-name@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/color-name
                            escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/escape-string-regexp
                            supports-color@5.4.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/supports-color
                            has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/has-flag
                            cli-boxes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cli-boxes
                            term-size@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/term-size
                            execa@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/execa
                            cross-spawn@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cross-spawn
                            shebang-command@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/shebang-command
                            shebang-regex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/shebang-regex
                            get-stream@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/execa/node_modules/get-stream
                            is-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-stream
                            npm-run-path@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-run-path
                            path-key@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/path-key
                            p-finally@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/p-finally
                            strip-eof@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/strip-eof
                            widest-line@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/widest-line
                            configstore@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/configstore
                            dot-prop@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/dot-prop
                            is-obj@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-obj
                            make-dir@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/make-dir
                            pify@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pify
                            unique-string@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/unique-string
                            crypto-random-string@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/crypto-random-string
                            xdg-basedir@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/xdg-basedir
                            import-lazy@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/import-lazy
                            is-ci@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-ci
                            ci-info@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-ci/node_modules/ci-info
                            is-installed-globally@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-installed-globally
                            global-dirs@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/global-dirs
                            is-path-inside@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-path-inside
                            is-npm@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-npm
                            latest-version@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/latest-version
                            package-json@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/package-json
                            got@6.7.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/got
                            create-error-class@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/create-error-class
                            capture-stack-trace@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/capture-stack-trace
                            duplexer3@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/duplexer3
                            get-stream@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/got/node_modules/get-stream
                            is-redirect@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-redirect
                            is-retry-allowed@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-retry-allowed
                            lowercase-keys@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lowercase-keys
                            timed-out@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/timed-out
                            unzip-response@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/unzip-response
                            url-parse-lax@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/url-parse-lax
                            prepend-http@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/prepend-http
                            registry-auth-token@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/registry-auth-token
                            rc@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/rc
                            deep-extend@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/deep-extend
                            minimist@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/rc/node_modules/minimist
                            strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/strip-json-comments
                            registry-url@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/registry-url
                            semver-diff@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/semver-diff
                            yargs@11.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/yargs
                            cliui@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cliui
                            strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/strip-ansi
                            ansi-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/ansi-regex
                            wrap-ansi@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi
                            string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/string-width
                            decamelize@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/decamelize
                            find-up@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/find-up
                            locate-path@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/locate-path
                            p-locate@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/p-locate
                            p-limit@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/p-limit
                            p-try@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/p-try
                            get-caller-file@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/get-caller-file
                            os-locale@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/os-locale
                            lcid@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lcid
                            invert-kv@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/invert-kv
                            mem@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/mem
                            mimic-fn@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/mimic-fn
                            require-directory@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/require-directory
                            require-main-filename@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/require-main-filename
                            which-module@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/which-module
                            y18n@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/y18n
                            yargs-parser@9.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/yargs-parser
                            lockfile@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lockfile
                            lodash._baseindexof@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseindexof
                            lodash._baseuniq@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseuniq
                            lodash._createset@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._createset
                            lodash._root@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._root
                            lodash._bindcallback@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._bindcallback
                            lodash._cacheindexof@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._cacheindexof
                            lodash._createcache@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._createcache
                            lodash._getnative@3.9.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._getnative
                            lodash.restparam@3.6.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash.restparam
                            lodash.union@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash.union
                            lodash.uniq@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash.uniq
                            lodash.without@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash.without
                            meant@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/meant
                            nopt@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/nopt
                            npm-audit-report@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-audit-report
                            npm-cache-filename@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-cache-filename
                            npm-install-checks@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks
                            npm-user-validate@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-user-validate
                            opener@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/opener
                            qrcode-terminal@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/qrcode-terminal
                            query-string@6.4.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/query-string
                            decode-uri-component@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/decode-uri-component
                            strict-uri-encode@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/strict-uri-encode
                            qw@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/qw
                            read-installed@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/read-installed
                            readdir-scoped-modules@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/readdir-scoped-modules
                            util-extend@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/util-extend
                            read-package-tree@5.2.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/read-package-tree
                            readable-stream@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/readable-stream
                            string_decoder@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/string_decoder
                            retry@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/retry
                            sha@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/sha
                            sorted-object@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/sorted-object
                            sorted-union-stream@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream
                            from2@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/from2
                            readable-stream@1.1.14 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/readable-stream
                            isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/isarray
                            string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules
                              ThorstenStr
                              und der 3te:
                              /sorted-union-stream/node_modules/string_decoder
                              stream-iterate@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate
                              readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate/node_modules/readable-stream
                              string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate/node_modules/string_decoder
                              text-table@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/text-table
                              tiny-relative-date@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tiny-relative-date
                              unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/unpipe
                              bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/bcrypt-pbkdf
                              tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tweetnacl
                              colors@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/colors
                              ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ecc-jsbn
                              jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/jsbn
                              iobroker.web@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                              body-parser@1.19.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/body-parser
                              bytes@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/bytes
                              content-type@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/content-type
                              debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/debug
                              ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ms
                              depd@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/depd
                              http-errors@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/http-errors
                              inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/inherits
                              setprototypeof@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/setprototypeof
                              statuses@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/statuses
                              toidentifier@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/toidentifier
                              iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iconv-lite
                              safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/safer-buffer
                              on-finished@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/on-finished
                              ee-first@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ee-first
                              qs@6.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/qs
                              raw-body@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/raw-body
                              unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/unpipe
                              type-is@1.6.18 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/type-is
                              media-typer@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/media-typer
                              mime-types@2.1.24 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/mime-types
                              mime-db@1.40.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/mime-db
                              connect-flash@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/connect-flash
                              cookie-parser@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/cookie-parser
                              cookie@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/cookie
                              cookie-signature@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/cookie-signature
                              express@4.17.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express
                              accepts@1.3.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/accepts
                              negotiator@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/negotiator
                              array-flatten@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/array-flatten
                              content-disposition@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/content-disposition
                              safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/safe-buffer
                              cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/node_modules/cookie
                              encodeurl@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/encodeurl
                              escape-html@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/escape-html
                              etag@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/etag
                              finalhandler@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/finalhandler
                              parseurl@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parseurl
                              fresh@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/fresh
                              merge-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/merge-descriptors
                              methods@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/methods
                              path-to-regexp@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/path-to-regexp
                              proxy-addr@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/proxy-addr
                              forwarded@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/forwarded
                              ipaddr.js@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ipaddr.js
                              range-parser@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/range-parser
                              send@0.17.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/send
                              destroy@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/destroy
                              mime@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/mime
                              ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/send/node_modules/ms
                              serve-static@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/serve-static
                              utils-merge@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/utils-merge
                              vary@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/vary
                              express-session@1.16.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express-session
                              depd@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express-session/node_modules/depd
                              on-headers@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/on-headers
                              uid-safe@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/uid-safe
                              random-bytes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/random-bytes
                              iobroker.simple-api@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.simple-api
                              @iobroker/adapter-core@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@iobroker/adapter-core
                              @types/iobroker@1.4.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@types/iobroker
                              @types/node@12.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@types/node
                              iobroker.socketio@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio
                              request@2.88.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/request
                              aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/aws-sign2
                              aws4@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/aws4
                              caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/caseless
                              combined-stream@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/combined-stream
                              delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/delayed-stream
                              extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/extend
                              forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/forever-agent
                              form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/form-data
                              asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/asynckit
                              har-validator@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/har-validator
                              ajv@6.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ajv
                              fast-deep-equal@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/fast-deep-equal
                              fast-json-stable-stringify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/fast-json-stable-stringify
                              json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json-schema-traverse
                              uri-js@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/uri-js
                              punycode@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/punycode
                              har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/har-schema
                              http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/http-signature
                              assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/assert-plus
                              jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/jsprim
                              extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/extsprintf
                              json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json-schema
                              verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/verror
                              core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/core-util-is
                              sshpk@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/sshpk
                              asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/asn1
                              bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/bcrypt-pbkdf
                              tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tweetnacl
                              dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/dashdash
                              ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ecc-jsbn
                              jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/jsbn
                              getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/getpass
                              is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/is-typedarray
                              isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/isstream
                              json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json-stringify-safe
                              oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/oauth-sign
                              performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/performance-now
                              qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/request/node_modules/qs
                              tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tough-cookie
                              psl@1.1.33 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/psl
                              punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                              tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tunnel-agent
                              uuid@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/uuid
                              socket.io@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io
                              debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io/node_modules/debug
                              ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io/node_modules/ms
                              engine.io@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io
                              accepts@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/accepts
                              negotiator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/negotiator
                              base64id@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/base64id
                              debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/debug
                              ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/ms
                              engine.io-parser@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-parser
                              after@0.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/after
                              arraybuffer.slice@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/arraybuffer.slice
                              base64-arraybuffer@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/base64-arraybuffer
                              blob@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/blob
                              has-binary@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/has-binary
                              isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/isarray
                              wtf-8@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/wtf-8
                              ws@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ws
                              options@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/options
                              ultron@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ultron
                              object-assign@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/object-assign
                              socket.io-adapter@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-adapter
                              debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/debug
                              ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/ms
                              socket.io-parser@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-parser
                              component-emitter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/component-emitter
                              debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                              ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
                              json3@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json3
                              socket.io-client@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client
                              backo2@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/backo2
                              component-bind@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/component-bind
                              component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter
                              debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
                              ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client/node_modules/ms
                              engine.io-client@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client
                              component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter
                              component-inherit@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/component-inherit
                              debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
                              ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client/node_modules/ms
                              has-cors@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/has-cors
                              indexof@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/indexof
                              parsejson@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parsejson
                              better-assert@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/better-assert
                              callsite@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/callsite
                              parseqs@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parseqs
                              parseuri@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parseuri
                              xmlhttprequest-ssl@1.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                              yeast@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/yeast
                              object-component@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/object-component
                              to-array@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/to-array
                              passport@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport
                              passport-strategy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport-strategy
                              pause@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/pause
                              passport-local@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport-local
                              passport.socketio@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport.socketio
                              xtend@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/xtend
                              copy-descriptor@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/copy-descriptor
                              log-utils@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/log-utils
                              ansi-colors@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-colors
                              ansi-bgblack@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgblack
                              ansi-wrap@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-wrap
                              ansi-bgblue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgblue
                              ansi-bgcyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgcyan
                              ansi-bggreen@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bggreen
                              ansi-bgmagenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgmagenta
                              ansi-bgred@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgred
                              ansi-bgwhite@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgwhite
                              ansi-bgyellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgyellow
                              ansi-black@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-black
                              ansi-blue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-blue
                              ansi-bold@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bold
                              ansi-cyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-cyan
                              ansi-dim@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-dim
                              ansi-gray@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-gray
                              ansi-green@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-green
                              ansi-grey@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-grey
                              ansi-hidden@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-hidden
                              ansi-inverse@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-inverse
                              ansi-italic@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-italic
                              ansi-magenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-magenta
                              ansi-red@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-red
                              ansi-reset@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-reset
                              ansi-strikethrough@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-strikethrough
                              ansi-underline@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-underline
                              ansi-white@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-white
                              ansi-yellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-yellow
                              lazy-cache@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/lazy-cache
                              set-getter@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/set-getter
                              to-object-path@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/to-object-path
                              kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/kind-of
                              is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
                              error-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/error-symbol
                              info-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/info-symbol
                              log-ok@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/log-ok
                              success-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/success-symbol
                              time-stamp@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/time-stamp
                              warning-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/warning-symbol
                              @iobroker/adapter-core@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core
                              @types/iobroker@1.4.11 /opt/iobroker/node_modules/@types/iobroker
                              @types/node@12.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@types/node
                              @root/request@1.3.11 /opt/iobroker/node_modules/@root/request
                              @root/mkdirp@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/mkdirp
                              @serialport/parser-cctalk@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-cctalk
                              @serialport/parser-byte-length@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-byte-length
                              @serialport/parser-readline@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-readline
                              @serialport/parser-delimiter@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-delimiter
                              @serialport/parser-ready@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-ready
                              @serialport/parser-regex@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-regex
                              acme@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/acme
                              acme-v2@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
                              rsa-compat@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/rsa-compat
                              keypairs@1.2.14 /opt/iobroker/node_modules/keypairs
                              eckles@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/eckles
                              rasha@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/rasha
                              aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aproba
                              arr-flatten@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-flatten
                              async@2.6.2 /opt/iobroker/node_modules/async
                              authenticate-pam@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                              aws-iot-device-sdk@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk
                              crypto-js@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/crypto-js
                              minimist@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/minimist
                              mqtt@2.15.1 /opt/iobroker/node_modules/mqtt
                              commist@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/commist
                              leven@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/leven
                              concat-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream
                              buffer-from@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-from
                              readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream
                              isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/isarray
                              string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/string_decoder
                              typedarray@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/typedarray
                              end-of-stream@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/end-of-stream
                              help-me@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/help-me
                              callback-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/callback-stream
                              readable-stream@1.1.14 /opt/iobroker/node_modules/readable-stream
                              string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/string_decoder
                              glob-stream@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/glob-stream
                              glob-parent@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/glob-parent
                              is-glob@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-glob
                              is-extglob@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-extglob
                              path-dirname@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/path-dirname
                              is-negated-glob@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-negated-glob
                              ordered-read-streams@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ordered-read-streams
                              readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/ordered-read-streams/node_modules/readable-stream
                              isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ordered-read-streams/node_modules/isarray
                              string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ordered-read-streams/node_modules/string_decoder
                              pumpify@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/pumpify
                              duplexify@3.7.1 /opt/iobroker/node_modules/duplexify
                              readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream
                              isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/isarray
                              string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/string_decoder
                              stream-shift@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/stream-shift
                              pump@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pump
                              readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/glob-stream/node_modules/readable-stream
                              isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/glob-stream/node_modules/isarray
                              string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/glob-stream/node_modules/string_decoder
                              remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
                              to-absolute-glob@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/to-absolute-glob
                              is-absolute@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-absolute
                              is-relative@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-relative
                              is-unc-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-unc-path
                              unc-path-regex@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/unc-path-regex
                              is-windows@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-windows
                              unique-stream@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/unique-stream
                              json-stable-stringify-without-jsonify@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify
                              through2-filter@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/through2-filter
                              through2@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/through2
                              readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/through2/node_modules/readable-stream
                              isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/through2/node_modules/isarray
                              string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/through2/node_modules/string_decoder
                              mqtt-packet@5.6.1 /opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet
                              bl@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/bl
                              readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/bl/node_modules/readable-stream
                              isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/bl/node_modules/isarray
                              string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/bl/node_modules/string_decoder
                              readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream
                              isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/isarray
                              string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/string_decoder
                              reinterval@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/reinterval
                              split2@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/split2
                              websocket-stream@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream
                              readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream/node_modules/readable-stream
                              isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream/node_modules/isarray
                              string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream/node_modules/string_decoder
                              ws@3.3.3 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws
                              ultron@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream/node_modules/ultron
                              bindings@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/bindings
                              buffer-alloc@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-alloc
                              buffer-alloc-unsafe@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-alloc-unsafe
                              buffer-fill@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-fill
                              busboy@0.2.14 /opt/iobroker/node_modules/busboy
                              dicer@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/dicer
                              streamsearch@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
                              charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc
                              choices-separator@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/choices-separator
                              strip-color@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-color
                              collection-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/collection-visit
                              map-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/map-visit
                              object-visit@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/object-visit
                              isobject@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isobject
                              console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/console-control-strings
                              crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt
                              decompress-response@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/decompress-response
                              mimic-response@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mimic-response
                              deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/deep-extend
                              define-property@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/define-property
                              is-descriptor@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-descriptor
                              is-accessor-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-accessor-descriptor
                              kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                              is-data-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-data-descriptor
                              kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                              kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                              delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/delegates
                              dgram@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/dgram
                              diskusage@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                              dns-packet@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/dns-packet
                              ip@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/ip
                              double-ended-queue@2.1.0-0 /opt/iobroker/node_modules/double-ended-queue
                              expand-template@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/expand-template
                              extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/extend-shallow
                              is-extendable@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-extendable
                              for-in@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/for-in
                              for-own@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/for-own
                              fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-constants
                              gauge@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/gauge
                              has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/has-unicode
                              wide-align@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/wide-align
                              github-from-package@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/github-from-package
                              glossy@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/glossy
                              greenlock@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/greenlock
                              cert-info@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/cert-info
                              le-challenge-fs@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/le-challenge-fs
                              le-sni-auto@2.1.9 /opt/iobroker/node_modules/le-sni-auto
                              le-store-certbot@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/le-store-certbot
                              ini@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/ini
                              iobroker.simple-api@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api
                              iobroker.socketio@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
                              iobroker.type-detector@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector
                              is-number@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-number
                              is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-plain-object
                              koalas@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/koalas
                              md5@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/md5
                              netmask@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/netmask
                              node-abi@2.9.0 /opt/iobroker/node_modules/node-abi
                              node-forge@0.7.6 /opt/iobroker/node_modules/node-forge
                              noop-logger@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/noop-logger
                              npmlog@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npmlog
                              are-we-there-yet@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet
                              readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream
                              isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/isarray
                              string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder
                              os-homedir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/os-homedir
                              passport@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/passport
                              passport.socketio@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/passport.socketio
                              pointer-symbol@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pointer-symbol
                              prompt-actions@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-actions
                              prompt-checkbox@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-checkbox
                              prompt-base@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base
                              component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base/node_modules/component-emitter
                              debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base/node_modules/debug
                              ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base/node_modules/ms
                              prompt-question@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question
                              clone-deep@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/clone-deep
                              kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/clone-deep/node_modules/kind-of
                              shallow-clone@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shallow-clone
                              kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/shallow-clone/node_modules/kind-of
                              mixin-object@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mixin-object
                              for-in@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/mixin-object/node_modules/for-in
                              debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/debug
                              ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/ms
                              kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/kind-of
                              prompt-choices@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices
                              arr-swap@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arr-swap
                              is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-swap/node_modules/is-number
                              clone-deep@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/clone-deep
                              kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/kind-of
                              shallow-clone@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/shallow-clone
                              define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/define-property
                              radio-symbol@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/radio-symbol
                              set-value@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/set-value
                              terminal-paginator@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/terminal-paginator
                              toggle-array@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/toggle-array
                              readline-ui@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui
                              component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/component-emitter
                              readline-utils@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils
                              is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/is-number
                              window-size@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/window-size
                              is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/window-size/node_modules/is-number
                              string-width@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/string-width
                              is-fullwidth-code-point@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/is-fullwidth-code-point
                              strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/strip-ansi
                              ansi-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/ansi-regex
                              static-extend@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/static-extend
                              define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/define-property
                              is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-descriptor
                              is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor
                              kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                              is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor
                              kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                              kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/kind-of
                              object-copy@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/object-copy
                              define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/define-property
                              is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor
                              is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-accessor-descriptor
                              is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-data-descriptor
                              kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                              prompt-list@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-list
                              prompt-radio@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-radio
                              redis@2.8.0 /opt/iobroker/node_modules/redis
                              redis-commands@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-commands
                              redis-parser@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-parser
                              simple-concat@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/simple-concat
                              simple-get@2.8.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-get
                              streamifier@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/streamifier
                              strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-json-comments
                              systeminformation@4.12.2 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                              suncalc@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/suncalc
                              to-buffer@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/to-buffer
                              uid-number@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/uid-number
                              ursa-optional@0.9.10 /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                              which-pm-runs@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/which-pm-runs
                              winston-syslog@1.2.6 /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog
                              detect-libc@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/detect-libc
                              prebuild-install@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                              rc@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/rc
                              tar-fs@1.16.3 /opt/iobroker/node_modules/tar-fs
                              pump@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/tar-fs/node_modules/pump
                              tar-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream
                              readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream/node_modules/readable-stream
                              isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream/node_modules/isarray
                              string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream/node_modules/string_decoder
                              promirepl@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promirepl
                              axios@0.18.1 /opt/iobroker/node_modules/axios
                              follow-redirects@1.5.10 /opt/iobroker/node_modules/follow-redirects
                              debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/node_modules/debug
                              is-buffer@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/axios/node_modules/is-buffer
                              express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                              fs-extra@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload/node_modules/fs-extra
                              mdns-discovery@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery
                              debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery/node_modules/debug
                              ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery/node_modules/ms
                              node-ssdp@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp
                              debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp/node_modules/debug
                              ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp/node_modules/ms
                              unix-dgram@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                              bindings@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/node_modules/bindings
                              nan@2.3.5 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/node_modules/nan
                              le-acme-core@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core
                              rsa-compat@1.9.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core/node_modules/rsa-compat
                              serialport@6.2.2 /opt/iobroker/node_modules/serialport
                              debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/debug
                              ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/ms
                              root@iobroker:/opt/iobroker#
                              • liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                wenn fertig:
                                mit root user im iobroker verzeichnis
                                npm cache clear --force
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  wenn fertig:
                                  ThorstenStr
                                  @liv-in-sky
                                  ok ist Durch.
                                  jetzt wieder Testen ?
                                  • T ThorstenStr
                                    @liv-in-sky
                                    ok ist Durch.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @ThorstenStr am besten starte ganz neu - dann testen
                                      ThorstenStr
                                      @liv-in-sky
                                      sieht bis jetzt sehr gut aus, auch im log keinerlei Fehlermeldungen.
                                      An was war es gelegen ? oder auf wass sollte ich in Zukunft achten??
                                      ich werde es jetzt ausgiebig testen und morgen berichten.
                                      Bis dahin schon einmal vielen Dank für deine Hilfe 👍
                                      • T ThorstenStr
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @ThorstenStr jetzt hoffen wir mal, dass das ganze auch noch in ein paar tagen funktioniert - sag morgen mal bescheid, ob alles ok ist
                                        ansonsten scheint es , dass node und iobroker noch nicht richtig kompliert waren - npm rebuild braucht man eigentlich bei einen update von node z.b von 8.xx auf 10.xx - das ist ein muss ! genau sagen , warum da fehler waren, kann ich dir auch nicht
                                        achte darauf das du die npm befehle mit root user machst - ansonsten solltest du diese nicht gebrauchen - es gibt ja den iobroker user (durch das fixer script) der alles intern regelt (über admin) - man sollte wohl so wenig wie möglich auf der terminal ebene arbeiten (2-3 ausnahmen)
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @liv-in-sky sagte in Endlosschleife bei Adapter Installation:
                                          Ähhhhh. Eigentlich nicht!
                                          ==> https://forum.iobroker.net/topic/17109/wichtige-hinweise-bei-neueren-npm-versionen-und-sudo
                                          @ThorstenStr Nachdem du auch npm-Befehle mit sudo ausgeführt hast, solltest du unbedingt den Fixer laufen lassen. Warum du den direkt nach der Installation ausführst, ist mir schleierhaft - schließlich soll er die Rechte genau so wiederherstellen wie die Installation es tut.
