  4. [gelöst]-Endlosschleife bei Adapter Installation
neue instanzadapter installation
44 Beiträge 5 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @ThorstenStr
    hast du das problem auch wenn du direkt draufgehst oder nur, wenn du über iobroker.pro drauf gehst ?
    ThorstenStr
    @liv-in-sky
    der Fehler ist sowohl als auch, egal ob über den Pro als auch Lokal.
    Hier das Ergebnis von NPM rebuild
    > iobroker@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
    > node lib/checkVersions.js
    NPM version: 6.9.2
    > iobroker@2.0.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
    > node lib/install.js
    lib/install.js is not being run as part of an installation - skipping...
    > serialport@6.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
    > prebuild-install || node-gyp rebuild
    prebuild-install WARN install EPERM: operation not permitted, utime 'build/Release/serialport.node'
    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/build“ wird betreten
      CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:
    ../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
       data->callback.Call(2, argv);
    In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
                     from ../src/serialport.cpp:1:
    ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here
       Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:
    ../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
       data->callback.Call(1, argv);
    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:
    ../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:
    ../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:
    ../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
    ../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
    ../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:
    ../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
      CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_unix.o
      CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/poller.o
    ../src/poller.cpp: In static member function ‘static void Poller::onData(uv_poll_t*, int, int)’:
    ../src/poller.cpp:69:29: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
       obj->callback.Call(2, argv);
    In file included from ../src/poller.cpp:1:0:
      CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_linux.o
      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/serialport.node
      COPY Release/serialport.node
    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/build“ wird verlassen
    > iobroker.js-controller@1.5.11 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    > node lib/preinstallCheck.js
    NPM version: 6.9.2
    npm version >= 5: disabling package-lock
    > iobroker.js-controller@1.5.11 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    > node iobroker.js setup first
    > iobroker.vis@1.1.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
    > node main.js --install
    > iobroker.vis-google-fonts@0.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts
    > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
    > node-gyp rebuild
    gyp ERR! clean error
    gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'
    gyp ERR! System Linux 4.9.0-9-amd64
    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
    gyp ERR! node -v v8.16.0
    gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
    gyp ERR! not ok
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 1
    npm ERR! authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
    npm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the authenticate-pam@1.0.2 install script.
    npm ERR!     /home/thorsten/.npm/_logs/2019-06-28T16_26_26_603Z-debug.log
    thorsten@iobroker:/opt/iobroker$
    • T ThorstenStr
      @liv-in-sky
      NPM version: 6.9.2
      > node lib/install.js
      NPM version: 6.9.2
      > node-gyp rebuild
      gyp ERR! not ok
      npm ERR! errno 1
      npm ERR!
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @ThorstenStr hast du das mal mit sudo probiert ?
      wie vorher nur mit sudo npm rebuild
        ThorstenStr
        @liv-in-sky
        sieht nicht besser aus:
        thorsten@iobroker:/opt/iobroker$ sudo npm rebuild
        [sudo] Passwort für thorsten:
        NPM version: 6.9.2
        > node lib/install.js
        prebuild-install WARN install EACCES: permission denied, access '/root/.npm'
        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
        gyp ERR! not ok
        npm ERR! errno 1
        npm ERR! serialport@6.2.2 install: `prebuild-install || node-gyp rebuild`
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the serialport@6.2.2 install script.
        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-06-29T13_53_23_318Z-debug.log
        • T ThorstenStr
          @liv-in-sky
          NPM version: 6.9.2
          > node lib/install.js
          gyp ERR! not ok
          npm ERR! errno 1
          npm ERR!
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @ThorstenStr du hattest das fixer script angewendet ?
          T liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
            ThorstenStr
            @liv-in-sky
            ja, direkt nach der Installation vom ioBroker
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @liv-in-sky iobroker ist auch gestoppt
                ThorstenStr
                @liv-in-sky Ja, ich habe es jetzt mal als root ausgeführt:
                odash@4.17.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/lodash
                bluebird@3.5.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/bluebird
                debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/node-ssdp/node_modules/debug
                ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/node-ssdp/node_modules/ms
                extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/extend
                serialport@6.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
                @serialport/parser-byte-length@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-byte-length
                @serialport/parser-cctalk@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-cctalk
                @serialport/parser-delimiter@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-delimiter
                @serialport/parser-readline@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-readline
                @serialport/parser-ready@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-ready
                @serialport/parser-regex@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-regex
                bindings@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/bindings
                commander@2.20.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/commander
                debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/node_modules/debug
                ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/node_modules/ms
                nan@2.14.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/nan
                prebuild-install@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prebuild-install
                detect-libc@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/detect-libc
                expand-template@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/expand-template
                github-from-package@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/github-from-package
                minimist@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/minimist
                mkdirp@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mkdirp
                minimist@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist
                node-abi@2.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/node-abi
                semver@5.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/semver
                noop-logger@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/noop-logger
                npmlog@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/npmlog
                are-we-there-yet@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/are-we-there-yet
                delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/delegates
                readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readable-stream
                core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/core-util-is
                inherits@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/inherits
                isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/isarray
                process-nextick-args@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/process-nextick-args
                string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/string_decoder
                util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/util-deprecate
                console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/console-control-strings
                gauge@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/gauge
                aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/aproba
                has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/has-unicode
                object-assign@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-assign
                signal-exit@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/signal-exit
                string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/string-width
                code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/code-point-at
                is-fullwidth-code-point@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-fullwidth-code-point
                number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/number-is-nan
                strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/strip-ansi
                ansi-regex@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-regex
                wide-align@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/wide-align
                set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/set-blocking
                os-homedir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/os-homedir
                pump@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/pump
                end-of-stream@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/end-of-stream
                once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/once
                wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/wrappy
                rc@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/rc
                deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/deep-extend
                ini@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ini
                strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/strip-json-comments
                simple-get@2.8.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/simple-get
                decompress-response@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/decompress-response
                mimic-response@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mimic-response
                simple-concat@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/simple-concat
                tar-fs@1.16.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/tar-fs
                chownr@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/chownr
                pump@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/tar-fs/node_modules/pump
                tar-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/tar-stream
                bl@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/bl
                buffer-alloc@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/buffer-alloc
                buffer-alloc-unsafe@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/buffer-alloc-unsafe
                buffer-fill@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/buffer-fill
                fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/fs-constants
                to-buffer@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/to-buffer
                xtend@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/xtend
                tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/tunnel-agent
                which-pm-runs@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/which-pm-runs
                promirepl@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/promirepl
                prompt-list@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-list
                ansi-cyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-cyan
                ansi-wrap@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-wrap
                ansi-dim@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-dim
                prompt-radio@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-radio
                debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-radio/node_modules/debug
                ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-radio/node_modules/ms
                prompt-checkbox@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-checkbox
                debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-checkbox/node_modules/debug
                ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-checkbox/node_modules/ms
                prompt-base@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-base
                component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/component-emitter
                debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-base/node_modules/debug
                ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-base/node_modules/ms
                koalas@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/koalas
                log-utils@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/log-utils
                ansi-colors@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-colors
                ansi-bgblack@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bgblack
                ansi-bgblue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bgblue
                ansi-bgcyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bgcyan
                ansi-bggreen@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bggreen
                ansi-bgmagenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bgmagenta
                ansi-bgred@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bgred
                ansi-bgwhite@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bgwhite
                ansi-bgyellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bgyellow
                ansi-black@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-black
                ansi-blue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-blue
                ansi-bold@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bold
                ansi-gray@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-gray
                ansi-green@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-green
                ansi-grey@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-grey
                ansi-hidden@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-hidden
                ansi-inverse@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-inverse
                ansi-italic@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-italic
                ansi-magenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-magenta
                ansi-red@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-red
                ansi-reset@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-reset
                ansi-strikethrough@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-strikethrough
                ansi-underline@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-underline
                ansi-white@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-white
                ansi-yellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-yellow
                lazy-cache@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/lazy-cache
                set-getter@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/set-getter
                to-object-path@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/to-object-path
                kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/kind-of
                is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-buffer
                error-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/error-symbol
                info-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/info-symbol
                log-ok@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/log-ok
                success-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/success-symbol
                time-stamp@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/time-stamp
                warning-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/warning-symbol
                prompt-actions@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-actions
                debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-actions/node_modules/debug
                ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-actions/node_modules/ms
                prompt-question@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-question
                clone-deep@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/clone-deep
                for-own@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/for-own
                for-in@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/for-in
                is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-plain-object
                isobject@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/isobject
                kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/clone-deep/node_modules/kind-of
                shallow-clone@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/shallow-clone
                is-extendable@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-extendable
                kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/shallow-clone/node_modules/kind-of
                mixin-object@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mixin-object
                for-in@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mixin-object/node_modules/for-in
                debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-question/node_modules/debug
                ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-question/node_modules/ms
                define-property@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/define-property
                is-descriptor@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-descriptor
                is-accessor-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-accessor-descriptor
                kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                is-data-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-data-descriptor
                kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-question/node_modules/kind-of
                prompt-choices@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-choices
                arr-flatten@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/arr-flatten
                arr-swap@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/arr-swap
                is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/arr-swap/node_modules/is-number
                choices-separator@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/choices-separator
                debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/choices-separator/node_modules/debug
                ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/choices-separator/node_modules/ms
                strip-color@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/strip-color
                clone-deep@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-choices/node_modules/clone-deep
                kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-choices/node_modules/kind-of
                shallow-clone@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-choices/node_modules/shallow-clone
                collection-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/collection-visit
                map-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/map-visit
                object-visit@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-visit
                define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-choices/node_modules/define-property
                is-number@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-number
                pointer-symbol@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/pointer-symbol
                radio-symbol@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/radio-symbol
                is-windows@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-windows
                set-value@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/set-value
                terminal-paginator@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/terminal-paginator
                debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/terminal-paginator/node_modules/debug
                ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/terminal-paginator/node_modules/ms
                extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/extend-shallow
                toggle-array@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/toggle-array
                readline-ui@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-ui
                debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-ui/node_modules/debug
                ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-ui/node_modules/ms
                readline-utils@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-utils
                is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-utils/node_modules/is-number
                mute-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mute-stream
                window-size@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/window-size
                is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/window-size/node_modules/is-number
                string-width@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-ui/node_modules/string-width
                is-fullwidth-code-point@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-ui/node_modules/is-fullwidth-code-point
                strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-ui/node_modules/strip-ansi
                ansi-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-ui/node_modules/ansi-regex
                static-extend@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend
                define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend/node_modules/define-property
                is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend/node_modules/is-descriptor
                is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor
                kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor
                kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend/node_modules/kind-of
                object-copy@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-copy
                copy-descriptor@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/copy-descriptor
                define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-copy/node_modules/define-property
                is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor
                is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-copy/node_modules/is-accessor-descriptor
                is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-copy/node_modules/is-data-descriptor
                kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                iobroker.icons-fatcow-hosting@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-fatcow-hosting
                iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png
                iobroker.info@1.3.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info
                @iobroker/adapter-core@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/@iobroker/adapter-core
                @types/iobroker@1.4.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/@types/iobroker
                @types/node@12.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/@types/node
                axios@0.18.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/axios
                follow-redirects@1.5.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/follow-redirects
                debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/debug
                ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/ms
                is-buffer@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/is-buffer
                systeminformation@4.12.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/systeminformation
                iobroker.iot@0.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot
                @iobroker/adapter-core@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/@iobroker/adapter-core
                @types/iobroker@1.4.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/@types/iobroker
                @types/node@12.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/@types/iobroker/node_modules/@types/node
                aws-iot-device-sdk@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/aws-iot-device-sdk
                crypto-js@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/crypto-js
                minimist@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/minimist
                mqtt@2.15.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/mqtt
                commist@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/commist
                leven@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/leven
                concat-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/concat-stream
                buffer-from@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/buffer-from
                inherits@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/inherits
                readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/readable-stream
                core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/core-util-is
                isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/isarray
                process-nextick-args@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/process-nextick-args
                safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/safe-buffer
                string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/string_decoder
                util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/util-deprecate
                typedarray@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/typedarray
                end-of-stream@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/end-of-stream
                once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/once
                wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/wrappy
                help-me@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/help-me
                callback-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/callback-stream
                glob-stream@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/glob-stream
                extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/extend
                glob@7.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/glob
                fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/fs.realpath
                inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/inflight
                minimatch@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/minimatch
                brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/brace-expansion
                balanced-match@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/balanced-match
                concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/concat-map
                path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/path-is-absolute
                glob-parent@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/glob-parent
                is-glob@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-glob
                is-extglob@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-extglob
                path-dirname@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/path-dirname
                is-negated-glob@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-negated-glob
                ordered-read-streams@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/ordered-read-streams
                pumpify@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/pumpify
                duplexify@3.7.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/duplexify
                stream-shift@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/stream-shift
                pump@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/pump
                remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/remove-trailing-separator
                to-absolute-glob@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/to-absolute-glob
                is-absolute@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-absolute
                is-relative@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-relative
                is-unc-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-unc-path
                unc-path-regex@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/unc-path-regex
                is-windows@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-windows
                unique-stream@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/unique-stream
                json-stable-stringify-without-jsonify@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify
                through2-filter@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/through2-filter
                through2@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/through2
                xtend@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/xtend
                mqtt-packet@5.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/mqtt-packet
                bl@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/bl
                reinterval@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/reinterval
                split2@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/split2
                websocket-stream@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/websocket-stream
                ws@3.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/ws
                async-limiter@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/async-limiter
                ultron@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/ultron
                iobroker.type-detector@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/iobroker.type-detector
                request@2.88.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/request
                aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/aws-sign2
                aws4@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/aws4
                caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/caseless
                combined-stream@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/combined-stream
                delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/delayed-stream
                forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/forever-agent
                form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/form-data
                asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/asynckit
                mime-types@2.1.24 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/mime-types
                mime-db@1.40.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/mime-db
                har-validator@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/har-validator
                ajv@6.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/ajv
                fast-deep-equal@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/fast-deep-equal
                fast-json-stable-stringify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/fast-json-stable-stringify
                json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/json-schema-traverse
                uri-js@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/uri-js
                punycode@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/punycode
                har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/har-schema
                http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/http-signature
                assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/assert-plus
                jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/jsprim
                extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/extsprintf
                json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/json-schema
                verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/verror
                sshpk@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/sshpk
                asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/asn1
                safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/safer-buffer
                bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/bcrypt-pbkdf
                tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/tweetnacl
                dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/dashdash
                ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/ecc-jsbn
                jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/jsbn
                getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/getpass
                is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-typedarray
                isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/isstream
                json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/json-stringify-safe
                oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/oauth-sign
                performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/performance-now
                qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/qs
                tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/tough-cookie
                psl@1.1.33 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/psl
                punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/tunnel-agent
                uuid@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/uuid
                iobroker.js-controller@1.5.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                bluebird@3.5.5 /opt/iobroker/node_modules/bluebird
                daemonize2@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/daemonize2
                jsonwebtoken@8.5.1 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
                jws@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/jws
                jwa@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/jwa
                buffer-equal-constant-time@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-equal-constant-time
                ecdsa-sig-formatter@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter
                lodash.includes@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.includes
                lodash.isboolean@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isboolean
                lodash.isinteger@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isinteger
                lodash.isnumber@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isnumber
                lodash.isplainobject@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isplainobject
                lodash.isstring@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isstring
                lodash.once@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.once
                ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/ms
                jszip@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/jszip
                lie@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lie
                immediate@3.0.6 /opt/iobroker/node_modules/immediate
                pako@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/pako
                readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/jszip/node_modules/readable-stream
                inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/inherits
                isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jszip/node_modules/isarray
                process-nextick-args@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/process-nextick-args
                string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/jszip/node_modules/string_decoder
                util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/util-deprecate
                set-immediate-shim@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/set-immediate-shim
                loadavg-windows@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/loadavg-windows
                weak-daemon@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/weak-daemon
                mime@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/mime
                mkdirp@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp
                minimist@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist
                ncp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ncp
                node-schedule@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/node-schedule
                cron-parser@2.12.0 /opt/iobroker/node_modules/cron-parser
                is-nan@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/is-nan
                define-properties@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/define-properties
                object-keys@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/object-keys
                moment-timezone@0.5.25 /opt/iobroker/node_modules/moment-timezone
                moment@2.24.0 /opt/iobroker/node_modules/moment
                long-timeout@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/long-timeout
                sorted-array-functions@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/sorted-array-functions
                node.extend@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/node.extend
                has@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/has
                function-bind@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/function-bind
                is@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is
                pidusage@2.0.17 /opt/iobroker/node_modules/pidusage
                prompt@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt
                pkginfo@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/pkginfo
                read@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/read
                mute-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/mute-stream
                revalidator@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/revalidator
                utile@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/utile
                async@0.9.2 /opt/iobroker/node_modules/utile/node_modules/async
                deep-equal@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/deep-equal
                i@0.3.6 /opt/iobroker/node_modules/i
                ncp@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/utile/node_modules/ncp
                rimraf@2.6.3 /opt/iobroker/node_modules/rimraf
                glob@7.1.4 /opt/iobroker/node_modules/glob
                fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs.realpath
                inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/inflight
                once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/once
                wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/wrappy
                minimatch@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/minimatch
                brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
                balanced-match@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/balanced-match
                concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/concat-map
                path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/path-is-absolute
                winston@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/winston
                async@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/async
                colors@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/colors
                cycle@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cycle
                eyes@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/eyes
                pkginfo@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/pkginfo
                stack-trace@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/stack-trace
                pyconf@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/pyconf
                safe-replace@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-replace
                socket.io@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io
                debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/socket.io/node_modules/debug
                ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io/node_modules/ms
                engine.io@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io
                accepts@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/accepts
                negotiator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/negotiator
                debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/debug
                ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/ms
                engine.io-parser@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser
                arraybuffer.slice@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.slice
                blob@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/blob
                has-binary@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/has-binary
                isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isarray
                wtf-8@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wtf-8
                ws@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ws
                options@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/options
                ultron@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/ultron
                object-assign@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/object-assign
                socket.io-adapter@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-adapter
                debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/debug
                ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/ms
                socket.io-parser@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser
                component-emitter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/component-emitter
                debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
                json3@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/json3
                socket.io-client@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client
                component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter
                debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
                ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/ms
                engine.io-client@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client
                component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter
                debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
                ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ms
                parsejson@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/parsejson
                xmlhttprequest-ssl@1.5.3 /opt/iobroker/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                tar@4.4.10 /opt/iobroker/node_modules/tar
                chownr@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/chownr
                fs-minipass@1.2.6 /opt/iobroker/node_modules/fs-minipass
                minipass@2.3.5 /opt/iobroker/node_modules/minipass
                yallist@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/yallist
                minizlib@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/minizlib
                winston@2.4.4 /opt/iobroker/node_modules/winston
                async@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/async
                colors@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/colors
                winston-daily-rotate-file@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file
                yargs@11.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs
                cliui@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/cliui
                string-width@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/string-width
                is-fullwidth-code-point@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/is-fullwidth-code-point
                strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/strip-ansi
                ansi-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ansi-regex
                find-up@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/find-up
                locate-path@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/locate-path
                p-locate@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-locate
                p-limit@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/p-limit
                p-try@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-try
                path-exists@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/locate-path/node_modules/path-exists
                os-locale@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/os-locale
                execa@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/execa
                cross-spawn@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/cross-spawn
                lru-cache@4.1.5 /opt/iobroker/node_modules/lru-cache
                pseudomap@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/pseudomap
                yallist@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/lru-cache/node_modules/yallist
                shebang-command@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/shebang-command
                shebang-regex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shebang-regex
                which@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/which
                isexe@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/isexe
                get-stream@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/get-stream
                is-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-stream
                npm-run-path@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm-run-path
                path-key@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/path-key
                p-finally@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-finally
                signal-exit@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/signal-exit
                strip-eof@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-eof
                mem@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mem
                mimic-fn@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/mimic-fn
                which-module@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/which-module
                yargs-parser@9.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs-parser
                camelcase@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/camelcase
                iobroker.scenes@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes
                node-schedule@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/node-schedule
                cron-parser@2.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/cron-parser
                is-nan@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/is-nan
                define-properties@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/define-properties
                object-keys@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/object-keys
                moment-timezone@0.5.25 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/moment-timezone
                moment@2.24.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/moment
                long-timeout@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/long-timeout
                sorted-array-functions@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/sorted-array-functions
                suncalc@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/suncalc
                iobroker.terminal@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal
                body-parser@1.19.0 /opt/iobroker/node_modules/body-parser
                bytes@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/bytes
                content-type@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/content-type
                debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/debug
                depd@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/depd
                http-errors@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/http-errors
                setprototypeof@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/setprototypeof
                statuses@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/statuses
                toidentifier@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/toidentifier
                iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/iconv-lite
                on-finished@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/on-finished
                ee-first@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ee-first
                qs@6.7.0 /opt/iobroker/node_modules/qs
                raw-body@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/raw-body
                unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unpipe
                type-is@1.6.18 /opt/iobroker/node_modules/type-is
                media-typer@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/media-typer
                commander@2.20.0 /opt/iobroker/node_modules/commander
                connect@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/connect
                finalhandler@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/finalhandler
                encodeurl@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/encodeurl
                escape-html@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/escape-html
                parseurl@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/parseurl
                utils-merge@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/utils-merge
                connect-flash@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/connect-flash
                express@4.17.1 /opt/iobroker/node_modules/express
                array-flatten@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/array-flatten
                content-disposition@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/content-disposition
                cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/cookie
                etag@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/etag
                fresh@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/fresh
                merge-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/merge-descriptors
                methods@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/methods
                path-to-regexp@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/path-to-regexp
                proxy-addr@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/proxy-addr
                forwarded@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/forwarded
                ipaddr.js@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
                range-parser@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/range-parser
                send@0.17.1 /opt/iobroker/node_modules/send
                destroy@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/destroy
                ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/ms
                serve-static@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/serve-static
                vary@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/vary
                express-session@1.16.2 /opt/iobroker/node_modules/express-session
                depd@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/depd
                on-headers@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/on-headers
                uid-safe@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/uid-safe
                random-bytes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/random-bytes
                lodash@4.17.11 /opt/iobroker/node_modules/lodash
                nan@2.14.0 /opt/iobroker/node_modules/nan
                passport@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal/node_modules/passport
                passport-strategy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-strategy
                pause@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pause
                passport-local@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-local
                xtend@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/xtend
                iobroker.vis@1.1.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                jsonwebtoken@8.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/jsonwebtoken
                jws@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/jws
                jwa@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/jwa
                buffer-equal-constant-time@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/buffer-equal-constant-time
                ecdsa-sig-formatter@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/ecdsa-sig-formatter
                safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/safe-buffer
                lodash.includes@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/lodash.includes
                lodash.isboolean@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/lodash.isboolean
                lodash.isinteger@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/lodash.isinteger
                lodash.isnumber@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/lodash.isnumber
                lodash.isplainobject@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/lodash.isplainobject
                lodash.isstring@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/lodash.isstring
                lodash.once@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/lodash.once
                ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/ms
                semver@5.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/semver
                iobroker.vis-bars@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-bars
                iobroker.vis-google-fonts@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts
                iobroker.vis-hqwidgets@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets
                iobroker.vis-map@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-map
                iobroker.vis-rgraph@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-rgraph
                iobroker.vis-weather@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather
                flot@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/flot
                file-exist@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/file-exist
                files-exist@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/files-exist
                defaults@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/defaults
                clone@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/clone
                glob@6.0.4 /opt/iobroker/node_modules/files-exist/node_modules/glob
                npm@6.9.2 /opt/iobroker/node_modules/npm
                JSONStream@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/JSONStream
                jsonparse@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/jsonparse
                through@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/through
                abbrev@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/abbrev
                ansicolors@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansicolors
                ansistyles@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansistyles
                aproba@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/aproba
                archy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/archy
                bin-links@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/bin-links
                bluebird@3.5.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/bluebird
                cmd-shim@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cmd-shim
                graceful-fs@4.1.15 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs
                mkdirp@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/mkdirp
                minimist@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/minimist
                gentle-fs@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs
                aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules/aproba
                fs-vacuum@1.2.10 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs-vacuum
                path-is-inside@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/path-is-inside
                rimraf@2.6.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/rimraf
                glob@7.1.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/glob
                fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs.realpath
                inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/inflight
                once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/once
                wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/wrappy
                inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/inherits
                minimatch@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/minimatch
                brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/brace-expansion
                balanced-match@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/balanced-match
                concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/concat-map
                path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/path-is-absolute
                iferr@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules/iferr
                read-cmd-shim@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/read-cmd-shim
                slide@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/slide
                write-file-atomic@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/write-file-atomic
                imurmurhash@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/imurmurhash
                signal-exit@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/signal-exit
                byte-size@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/byte-size
                cacache@11.3.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cacache
                chownr@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cacache/node_modules/chownr
                figgy-pudding@3.5.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/figgy-pudding
                  ThorstenStr
                  hier der 2te Teil
                  lru-cache@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cacache/node_modules/lru-cache
                  yallist@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cacache/node_modules/yallist
                  mississippi@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/mississippi
                  concat-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/concat-stream
                  buffer-from@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/buffer-from
                  readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream
                  core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/core-util-is
                  isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/isarray
                  process-nextick-args@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/process-nextick-args
                  safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/safe-buffer
                  string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/concat-stream/node_modules/string_decoder
                  util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/util-deprecate
                  typedarray@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/typedarray
                  duplexify@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/duplexify
                  end-of-stream@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/end-of-stream
                  readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream
                  string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/duplexify/node_modules/string_decoder
                  stream-shift@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/stream-shift
                  flush-write-stream@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream
                  readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream/node_modules/readable-stream
                  string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream/node_modules/string_decoder
                  from2@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/from2
                  readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/from2/node_modules/readable-stream
                  string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/from2/node_modules/string_decoder
                  parallel-transform@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform
                  cyclist@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cyclist
                  readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform/node_modules/readable-stream
                  string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform/node_modules/string_decoder
                  pump@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pump
                  pumpify@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pumpify
                  pump@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pumpify/node_modules/pump
                  stream-each@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/stream-each
                  through2@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/through2
                  readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/through2/node_modules/readable-stream
                  string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/through2/node_modules/string_decoder
                  xtend@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/xtend
                  move-concurrently@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/move-concurrently
                  aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/move-concurrently/node_modules/aproba
                  copy-concurrently@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently
                  aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently/node_modules/aproba
                  fs-write-stream-atomic@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic
                  iferr@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/iferr
                  readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/readable-stream
                  string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/string_decoder
                  iferr@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently/node_modules/iferr
                  run-queue@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/run-queue
                  aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/run-queue/node_modules/aproba
                  promise-inflight@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/promise-inflight
                  ssri@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ssri
                  unique-filename@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cacache/node_modules/unique-filename
                  unique-slug@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/unique-slug
                  y18n@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/y18n
                  call-limit@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/call-limit
                  chownr@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/chownr
                  ci-info@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ci-info
                  cli-columns@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cli-columns
                  string-width@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/string-width
                  is-fullwidth-code-point@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/is-fullwidth-code-point
                  strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/strip-ansi
                  ansi-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/ansi-regex
                  strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/strip-ansi
                  ansi-regex@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex
                  cli-table3@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cli-table3
                  object-assign@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/object-assign
                  columnify@1.5.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/columnify
                  wcwidth@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/wcwidth
                  defaults@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/defaults
                  clone@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/clone
                  config-chain@1.1.12 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/config-chain
                  ini@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ini
                  proto-list@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/proto-list
                  debuglog@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/debuglog
                  detect-indent@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/detect-indent
                  detect-newline@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/detect-newline
                  dezalgo@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/dezalgo
                  asap@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/asap
                  editor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/editor
                  find-npm-prefix@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/find-npm-prefix
                  has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/has-unicode
                  hosted-git-info@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info
                  iferr@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/iferr
                  init-package-json@1.10.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/init-package-json
                  npm-package-arg@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg
                  osenv@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/osenv
                  os-homedir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/os-homedir
                  os-tmpdir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/os-tmpdir
                  semver@5.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/semver
                  validate-npm-package-name@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-name
                  builtins@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/builtins
                  promzard@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/promzard
                  read@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/read
                  mute-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/mute-stream
                  read-package-json@2.0.13 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/read-package-json
                  json-parse-better-errors@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/json-parse-better-errors
                  normalize-package-data@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data
                  resolve@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data/node_modules/resolve
                  path-parse@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/path-parse
                  validate-npm-package-license@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license
                  spdx-correct@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/spdx-correct
                  spdx-expression-parse@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/spdx-expression-parse
                  spdx-exceptions@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/spdx-exceptions
                  spdx-license-ids@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/spdx-license-ids
                  slash@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/slash
                  is-cidr@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-cidr
                  cidr-regex@2.0.10 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cidr-regex
                  ip-regex@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ip-regex
                  lazy-property@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lazy-property
                  libcipm@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libcipm
                  lock-verify@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lock-verify
                  npm-lifecycle@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle
                  byline@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/byline
                  node-gyp@3.8.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp
                  fstream@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fstream
                  nopt@3.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/nopt
                  npmlog@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npmlog
                  are-we-there-yet@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet
                  delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/delegates
                  readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream
                  string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder
                  console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/console-control-strings
                  gauge@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/gauge
                  aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/gauge/node_modules/aproba
                  string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/gauge/node_modules/string-width
                  code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/code-point-at
                  is-fullwidth-code-point@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-fullwidth-code-point
                  number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/number-is-nan
                  wide-align@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/wide-align
                  string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/wide-align/node_modules/string-width
                  set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/set-blocking
                  request@2.88.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/request
                  aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/aws-sign2
                  aws4@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/aws4
                  caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/caseless
                  combined-stream@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/combined-stream
                  delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/delayed-stream
                  extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/extend
                  forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/forever-agent
                  form-data@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/form-data
                  asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/asynckit
                  mime-types@2.1.19 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/mime-types
                  mime-db@1.35.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/mime-db
                  har-validator@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/har-validator
                  ajv@5.5.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ajv
                  co@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/co
                  fast-deep-equal@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fast-deep-equal
                  fast-json-stable-stringify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fast-json-stable-stringify
                  json-schema-traverse@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/json-schema-traverse
                  har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/har-schema
                  http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/http-signature
                  assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/assert-plus
                  jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/jsprim
                  extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/extsprintf
                  json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/json-schema
                  verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/verror
                  sshpk@1.14.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/sshpk
                  asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/asn1
                  safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/safer-buffer
                  dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/dashdash
                  getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/getpass
                  is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-typedarray
                  isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/isstream
                  json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/json-stringify-safe
                  oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/oauth-sign
                  performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/performance-now
                  qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/qs
                  tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tough-cookie
                  psl@1.1.29 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/psl
                  punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/punycode
                  tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tunnel-agent
                  uuid@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/uuid
                  semver@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/semver
                  tar@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/tar
                  block-stream@0.0.9 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/block-stream
                  which@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/which
                  isexe@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/isexe
                  resolve-from@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/resolve-from
                  uid-number@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/uid-number
                  umask@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/umask
                  npm-logical-tree@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-logical-tree
                  pacote@9.5.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pacote
                  get-stream@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/get-stream
                  lru-cache@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/lru-cache
                  yallist@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/yallist
                  make-fetch-happen@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen
                  agentkeepalive@3.4.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive
                  humanize-ms@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/humanize-ms
                  ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ms
                  http-cache-semantics@3.8.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/http-cache-semantics
                  http-proxy-agent@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/http-proxy-agent
                  agent-base@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/agent-base
                  es6-promisify@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/es6-promisify
                  es6-promise@4.2.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/es6-promise
                  debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/debug
                  ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/debug/node_modules/ms
                  https-proxy-agent@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/https-proxy-agent
                  lru-cache@4.1.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lru-cache
                  pseudomap@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pseudomap
                  yallist@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/yallist
                  node-fetch-npm@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm
                  encoding@0.1.12 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/encoding
                  iconv-lite@0.4.23 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/iconv-lite
                  promise-retry@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/promise-retry
                  err-code@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/err-code
                  retry@0.10.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/node_modules/retry
                  socks-proxy-agent@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent
                  socks@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/socks
                  ip@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ip
                  smart-buffer@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/smart-buffer
                  minipass@2.3.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/minipass
                  npm-packlist@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist
                  ignore-walk@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ignore-walk
                  npm-bundled@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-bundled
                  npm-pick-manifest@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest
                  npm-registry-fetch@3.9.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch
                  protoduck@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/protoduck
                  genfun@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/genfun
                  tar@4.4.8 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tar
                  chownr@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/chownr
                  fs-minipass@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass
                  minipass@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/minipass
                  yallist@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/minipass/node_modules/yallist
                  minipass@2.3.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/minipass
                  yallist@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/yallist
                  minizlib@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/minizlib
                  unique-filename@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/unique-filename
                  worker-farm@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/worker-farm
                  errno@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/errno
                  prr@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/prr
                  libnpm@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpm
                  libnpmaccess@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmaccess
                  aproba@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmaccess/node_modules/aproba
                  libnpmconfig@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig
                  find-up@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/find-up
                  locate-path@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/locate-path
                  p-locate@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-locate
                  p-limit@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-limit
                  p-try@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-try
                  path-exists@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/path-exists
                  libnpmhook@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmhook
                  libnpmorg@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmorg
                  aproba@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmorg/node_modules/aproba
                  libnpmpublish@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmpublish
                  lodash.clonedeep@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash.clonedeep
                  libnpmsearch@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmsearch
                  libnpmteam@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmteam
                  aproba@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmteam/node_modules/aproba
                  npm-profile@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-profile
                  stringify-package@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/stringify-package
                  libnpx@10.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpx
                  dotenv@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/dotenv
                  update-notifier@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/update-notifier
                  boxen@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/boxen
                  ansi-align@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansi-align
                  camelcase@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/camelcase
                  chalk@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/chalk
                  ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansi-styles
                  color-convert@1.9.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/color-convert
                  color-name@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/color-name
                  escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/escape-string-regexp
                  supports-color@5.4.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/supports-color
                  has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/has-flag
                  cli-boxes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cli-boxes
                  term-size@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/term-size
                  execa@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/execa
                  cross-spawn@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cross-spawn
                  shebang-command@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/shebang-command
                  shebang-regex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/shebang-regex
                  get-stream@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/execa/node_modules/get-stream
                  is-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-stream
                  npm-run-path@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-run-path
                  path-key@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/path-key
                  p-finally@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/p-finally
                  strip-eof@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/strip-eof
                  widest-line@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/widest-line
                  configstore@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/configstore
                  dot-prop@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/dot-prop
                  is-obj@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-obj
                  make-dir@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/make-dir
                  pify@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pify
                  unique-string@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/unique-string
                  crypto-random-string@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/crypto-random-string
                  xdg-basedir@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/xdg-basedir
                  import-lazy@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/import-lazy
                  is-ci@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-ci
                  ci-info@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-ci/node_modules/ci-info
                  is-installed-globally@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-installed-globally
                  global-dirs@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/global-dirs
                  is-path-inside@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-path-inside
                  is-npm@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-npm
                  latest-version@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/latest-version
                  package-json@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/package-json
                  got@6.7.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/got
                  create-error-class@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/create-error-class
                  capture-stack-trace@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/capture-stack-trace
                  duplexer3@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/duplexer3
                  get-stream@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/got/node_modules/get-stream
                  is-redirect@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-redirect
                  is-retry-allowed@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-retry-allowed
                  lowercase-keys@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lowercase-keys
                  timed-out@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/timed-out
                  unzip-response@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/unzip-response
                  url-parse-lax@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/url-parse-lax
                  prepend-http@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/prepend-http
                  registry-auth-token@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/registry-auth-token
                  rc@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/rc
                  deep-extend@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/deep-extend
                  minimist@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/rc/node_modules/minimist
                  strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/strip-json-comments
                  registry-url@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/registry-url
                  semver-diff@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/semver-diff
                  yargs@11.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/yargs
                  cliui@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cliui
                  strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/strip-ansi
                  ansi-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/ansi-regex
                  wrap-ansi@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi
                  string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/string-width
                  decamelize@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/decamelize
                  find-up@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/find-up
                  locate-path@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/locate-path
                  p-locate@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/p-locate
                  p-limit@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/p-limit
                  p-try@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/p-try
                  get-caller-file@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/get-caller-file
                  os-locale@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/os-locale
                  lcid@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lcid
                  invert-kv@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/invert-kv
                  mem@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/mem
                  mimic-fn@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/mimic-fn
                  require-directory@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/require-directory
                  require-main-filename@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/require-main-filename
                  which-module@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/which-module
                  y18n@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/y18n
                  yargs-parser@9.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/yargs-parser
                  lockfile@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lockfile
                  lodash._baseindexof@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseindexof
                  lodash._baseuniq@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseuniq
                  lodash._createset@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._createset
                  lodash._root@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._root
                  lodash._bindcallback@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._bindcallback
                  lodash._cacheindexof@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._cacheindexof
                  lodash._createcache@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._createcache
                  lodash._getnative@3.9.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._getnative
                  lodash.restparam@3.6.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash.restparam
                  lodash.union@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash.union
                  lodash.uniq@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash.uniq
                  lodash.without@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash.without
                  meant@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/meant
                  nopt@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/nopt
                  npm-audit-report@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-audit-report
                  npm-cache-filename@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-cache-filename
                  npm-install-checks@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks
                  npm-user-validate@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-user-validate
                  opener@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/opener
                  qrcode-terminal@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/qrcode-terminal
                  query-string@6.4.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/query-string
                  decode-uri-component@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/decode-uri-component
                  strict-uri-encode@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/strict-uri-encode
                  qw@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/qw
                  read-installed@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/read-installed
                  readdir-scoped-modules@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/readdir-scoped-modules
                  util-extend@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/util-extend
                  read-package-tree@5.2.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/read-package-tree
                  readable-stream@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/readable-stream
                  string_decoder@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/string_decoder
                  retry@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/retry
                  sha@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/sha
                  sorted-object@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/sorted-object
                  sorted-union-stream@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream
                  from2@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/from2
                  readable-stream@1.1.14 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/readable-stream
                  isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/isarray
                  string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules
                    ThorstenStr
                    und der 3te:
                    /sorted-union-stream/node_modules/string_decoder
                    stream-iterate@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate
                    readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate/node_modules/readable-stream
                    string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate/node_modules/string_decoder
                    text-table@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/text-table
                    tiny-relative-date@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tiny-relative-date
                    unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/unpipe
                    bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/bcrypt-pbkdf
                    tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tweetnacl
                    colors@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/colors
                    ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ecc-jsbn
                    jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/jsbn
                    iobroker.web@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                    body-parser@1.19.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/body-parser
                    bytes@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/bytes
                    content-type@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/content-type
                    debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/debug
                    ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ms
                    depd@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/depd
                    http-errors@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/http-errors
                    inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/inherits
                    setprototypeof@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/setprototypeof
                    statuses@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/statuses
                    toidentifier@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/toidentifier
                    iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iconv-lite
                    safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/safer-buffer
                    on-finished@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/on-finished
                    ee-first@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ee-first
                    qs@6.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/qs
                    raw-body@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/raw-body
                    unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/unpipe
                    type-is@1.6.18 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/type-is
                    media-typer@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/media-typer
                    mime-types@2.1.24 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/mime-types
                    mime-db@1.40.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/mime-db
                    connect-flash@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/connect-flash
                    cookie-parser@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/cookie-parser
                    cookie@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/cookie
                    cookie-signature@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/cookie-signature
                    express@4.17.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express
                    accepts@1.3.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/accepts
                    negotiator@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/negotiator
                    array-flatten@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/array-flatten
                    content-disposition@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/content-disposition
                    safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/safe-buffer
                    cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/node_modules/cookie
                    encodeurl@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/encodeurl
                    escape-html@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/escape-html
                    etag@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/etag
                    finalhandler@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/finalhandler
                    parseurl@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parseurl
                    fresh@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/fresh
                    merge-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/merge-descriptors
                    methods@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/methods
                    path-to-regexp@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/path-to-regexp
                    proxy-addr@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/proxy-addr
                    forwarded@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/forwarded
                    ipaddr.js@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ipaddr.js
                    range-parser@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/range-parser
                    send@0.17.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/send
                    destroy@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/destroy
                    mime@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/mime
                    ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/send/node_modules/ms
                    serve-static@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/serve-static
                    utils-merge@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/utils-merge
                    vary@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/vary
                    express-session@1.16.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express-session
                    depd@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express-session/node_modules/depd
                    on-headers@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/on-headers
                    uid-safe@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/uid-safe
                    random-bytes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/random-bytes
                    iobroker.simple-api@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.simple-api
                    @iobroker/adapter-core@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@iobroker/adapter-core
                    @types/iobroker@1.4.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@types/iobroker
                    @types/node@12.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@types/node
                    iobroker.socketio@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio
                    request@2.88.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/request
                    aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/aws-sign2
                    aws4@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/aws4
                    caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/caseless
                    combined-stream@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/combined-stream
                    delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/delayed-stream
                    extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/extend
                    forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/forever-agent
                    form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/form-data
                    asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/asynckit
                    har-validator@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/har-validator
                    ajv@6.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ajv
                    fast-deep-equal@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/fast-deep-equal
                    fast-json-stable-stringify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/fast-json-stable-stringify
                    json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json-schema-traverse
                    uri-js@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/uri-js
                    punycode@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/punycode
                    har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/har-schema
                    http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/http-signature
                    assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/assert-plus
                    jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/jsprim
                    extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/extsprintf
                    json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json-schema
                    verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/verror
                    core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/core-util-is
                    sshpk@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/sshpk
                    asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/asn1
                    bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/bcrypt-pbkdf
                    tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tweetnacl
                    dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/dashdash
                    ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ecc-jsbn
                    jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/jsbn
                    getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/getpass
                    is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/is-typedarray
                    isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/isstream
                    json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json-stringify-safe
                    oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/oauth-sign
                    performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/performance-now
                    qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/request/node_modules/qs
                    tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tough-cookie
                    psl@1.1.33 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/psl
                    punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                    tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tunnel-agent
                    uuid@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/uuid
                    socket.io@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io
                    debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io/node_modules/debug
                    ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io/node_modules/ms
                    engine.io@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io
                    accepts@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/accepts
                    negotiator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/negotiator
                    base64id@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/base64id
                    debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/debug
                    ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/ms
                    engine.io-parser@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-parser
                    after@0.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/after
                    arraybuffer.slice@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/arraybuffer.slice
                    base64-arraybuffer@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/base64-arraybuffer
                    blob@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/blob
                    has-binary@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/has-binary
                    isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/isarray
                    wtf-8@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/wtf-8
                    ws@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ws
                    options@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/options
                    ultron@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ultron
                    object-assign@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/object-assign
                    socket.io-adapter@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-adapter
                    debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/debug
                    ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/ms
                    socket.io-parser@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-parser
                    component-emitter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/component-emitter
                    debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                    ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
                    json3@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json3
                    socket.io-client@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client
                    backo2@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/backo2
                    component-bind@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/component-bind
                    component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter
                    debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
                    ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client/node_modules/ms
                    engine.io-client@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client
                    component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter
                    component-inherit@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/component-inherit
                    debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
                    ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client/node_modules/ms
                    has-cors@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/has-cors
                    indexof@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/indexof
                    parsejson@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parsejson
                    better-assert@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/better-assert
                    callsite@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/callsite
                    parseqs@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parseqs
                    parseuri@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parseuri
                    xmlhttprequest-ssl@1.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                    yeast@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/yeast
                    object-component@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/object-component
                    to-array@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/to-array
                    passport@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport
                    passport-strategy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport-strategy
                    pause@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/pause
                    passport-local@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport-local
                    passport.socketio@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport.socketio
                    xtend@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/xtend
                    copy-descriptor@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/copy-descriptor
                    log-utils@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/log-utils
                    ansi-colors@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-colors
                    ansi-bgblack@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgblack
                    ansi-wrap@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-wrap
                    ansi-bgblue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgblue
                    ansi-bgcyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgcyan
                    ansi-bggreen@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bggreen
                    ansi-bgmagenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgmagenta
                    ansi-bgred@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgred
                    ansi-bgwhite@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgwhite
                    ansi-bgyellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgyellow
                    ansi-black@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-black
                    ansi-blue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-blue
                    ansi-bold@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bold
                    ansi-cyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-cyan
                    ansi-dim@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-dim
                    ansi-gray@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-gray
                    ansi-green@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-green
                    ansi-grey@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-grey
                    ansi-hidden@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-hidden
                    ansi-inverse@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-inverse
                    ansi-italic@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-italic
                    ansi-magenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-magenta
                    ansi-red@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-red
                    ansi-reset@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-reset
                    ansi-strikethrough@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-strikethrough
                    ansi-underline@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-underline
                    ansi-white@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-white
                    ansi-yellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-yellow
                    lazy-cache@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/lazy-cache
                    set-getter@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/set-getter
                    to-object-path@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/to-object-path
                    kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/kind-of
                    is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
                    error-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/error-symbol
                    info-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/info-symbol
                    log-ok@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/log-ok
                    success-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/success-symbol
                    time-stamp@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/time-stamp
                    warning-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/warning-symbol
                    @iobroker/adapter-core@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core
                    @types/iobroker@1.4.11 /opt/iobroker/node_modules/@types/iobroker
                    @types/node@12.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@types/node
                    @root/request@1.3.11 /opt/iobroker/node_modules/@root/request
                    @root/mkdirp@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/mkdirp
                    @serialport/parser-cctalk@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-cctalk
                    @serialport/parser-byte-length@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-byte-length
                    @serialport/parser-readline@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-readline
                    @serialport/parser-delimiter@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-delimiter
                    @serialport/parser-ready@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-ready
                    @serialport/parser-regex@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-regex
                    acme@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/acme
                    acme-v2@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
                    rsa-compat@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/rsa-compat
                    keypairs@1.2.14 /opt/iobroker/node_modules/keypairs
                    eckles@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/eckles
                    rasha@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/rasha
                    aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aproba
                    arr-flatten@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-flatten
                    async@2.6.2 /opt/iobroker/node_modules/async
                    authenticate-pam@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                    aws-iot-device-sdk@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk
                    crypto-js@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/crypto-js
                    minimist@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/minimist
                    mqtt@2.15.1 /opt/iobroker/node_modules/mqtt
                    commist@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/commist
                    leven@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/leven
                    concat-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream
                    buffer-from@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-from
                    readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream
                    isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/isarray
                    string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/string_decoder
                    typedarray@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/typedarray
                    end-of-stream@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/end-of-stream
                    help-me@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/help-me
                    callback-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/callback-stream
                    readable-stream@1.1.14 /opt/iobroker/node_modules/readable-stream
                    string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/string_decoder
                    glob-stream@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/glob-stream
                    glob-parent@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/glob-parent
                    is-glob@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-glob
                    is-extglob@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-extglob
                    path-dirname@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/path-dirname
                    is-negated-glob@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-negated-glob
                    ordered-read-streams@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ordered-read-streams
                    readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/ordered-read-streams/node_modules/readable-stream
                    isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ordered-read-streams/node_modules/isarray
                    string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ordered-read-streams/node_modules/string_decoder
                    pumpify@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/pumpify
                    duplexify@3.7.1 /opt/iobroker/node_modules/duplexify
                    readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream
                    isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/isarray
                    string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/string_decoder
                    stream-shift@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/stream-shift
                    pump@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pump
                    readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/glob-stream/node_modules/readable-stream
                    isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/glob-stream/node_modules/isarray
                    string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/glob-stream/node_modules/string_decoder
                    remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
                    to-absolute-glob@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/to-absolute-glob
                    is-absolute@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-absolute
                    is-relative@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-relative
                    is-unc-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-unc-path
                    unc-path-regex@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/unc-path-regex
                    is-windows@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-windows
                    unique-stream@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/unique-stream
                    json-stable-stringify-without-jsonify@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify
                    through2-filter@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/through2-filter
                    through2@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/through2
                    readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/through2/node_modules/readable-stream
                    isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/through2/node_modules/isarray
                    string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/through2/node_modules/string_decoder
                    mqtt-packet@5.6.1 /opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet
                    bl@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/bl
                    readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/bl/node_modules/readable-stream
                    isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/bl/node_modules/isarray
                    string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/bl/node_modules/string_decoder
                    readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream
                    isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/isarray
                    string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/string_decoder
                    reinterval@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/reinterval
                    split2@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/split2
                    websocket-stream@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream
                    readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream/node_modules/readable-stream
                    isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream/node_modules/isarray
                    string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream/node_modules/string_decoder
                    ws@3.3.3 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws
                    ultron@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream/node_modules/ultron
                    bindings@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/bindings
                    buffer-alloc@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-alloc
                    buffer-alloc-unsafe@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-alloc-unsafe
                    buffer-fill@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-fill
                    busboy@0.2.14 /opt/iobroker/node_modules/busboy
                    dicer@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/dicer
                    streamsearch@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
                    charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc
                    choices-separator@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/choices-separator
                    strip-color@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-color
                    collection-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/collection-visit
                    map-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/map-visit
                    object-visit@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/object-visit
                    isobject@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isobject
                    console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/console-control-strings
                    crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt
                    decompress-response@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/decompress-response
                    mimic-response@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mimic-response
                    deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/deep-extend
                    define-property@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/define-property
                    is-descriptor@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-descriptor
                    is-accessor-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-accessor-descriptor
                    kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                    is-data-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-data-descriptor
                    kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                    kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                    delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/delegates
                    dgram@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/dgram
                    diskusage@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                    dns-packet@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/dns-packet
                    ip@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/ip
                    double-ended-queue@2.1.0-0 /opt/iobroker/node_modules/double-ended-queue
                    expand-template@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/expand-template
                    extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/extend-shallow
                    is-extendable@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-extendable
                    for-in@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/for-in
                    for-own@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/for-own
                    fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-constants
                    gauge@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/gauge
                    has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/has-unicode
                    wide-align@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/wide-align
                    github-from-package@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/github-from-package
                    glossy@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/glossy
                    greenlock@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/greenlock
                    cert-info@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/cert-info
                    le-challenge-fs@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/le-challenge-fs
                    le-sni-auto@2.1.9 /opt/iobroker/node_modules/le-sni-auto
                    le-store-certbot@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/le-store-certbot
                    ini@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/ini
                    iobroker.simple-api@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api
                    iobroker.socketio@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
                    iobroker.type-detector@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector
                    is-number@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-number
                    is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-plain-object
                    koalas@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/koalas
                    md5@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/md5
                    netmask@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/netmask
                    node-abi@2.9.0 /opt/iobroker/node_modules/node-abi
                    node-forge@0.7.6 /opt/iobroker/node_modules/node-forge
                    noop-logger@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/noop-logger
                    npmlog@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npmlog
                    are-we-there-yet@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet
                    readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream
                    isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/isarray
                    string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder
                    os-homedir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/os-homedir
                    passport@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/passport
                    passport.socketio@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/passport.socketio
                    pointer-symbol@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pointer-symbol
                    prompt-actions@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-actions
                    prompt-checkbox@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-checkbox
                    prompt-base@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base
                    component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base/node_modules/component-emitter
                    debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base/node_modules/debug
                    ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base/node_modules/ms
                    prompt-question@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question
                    clone-deep@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/clone-deep
                    kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/clone-deep/node_modules/kind-of
                    shallow-clone@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shallow-clone
                    kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/shallow-clone/node_modules/kind-of
                    mixin-object@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mixin-object
                    for-in@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/mixin-object/node_modules/for-in
                    debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/debug
                    ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/ms
                    kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/kind-of
                    prompt-choices@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices
                    arr-swap@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arr-swap
                    is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-swap/node_modules/is-number
                    clone-deep@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/clone-deep
                    kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/kind-of
                    shallow-clone@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/shallow-clone
                    define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/define-property
                    radio-symbol@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/radio-symbol
                    set-value@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/set-value
                    terminal-paginator@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/terminal-paginator
                    toggle-array@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/toggle-array
                    readline-ui@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui
                    component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/component-emitter
                    readline-utils@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils
                    is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/is-number
                    window-size@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/window-size
                    is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/window-size/node_modules/is-number
                    string-width@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/string-width
                    is-fullwidth-code-point@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/is-fullwidth-code-point
                    strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/strip-ansi
                    ansi-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/ansi-regex
                    static-extend@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/static-extend
                    define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/define-property
                    is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-descriptor
                    is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor
                    kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                    is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor
                    kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                    kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/kind-of
                    object-copy@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/object-copy
                    define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/define-property
                    is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor
                    is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-accessor-descriptor
                    is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-data-descriptor
                    kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                    prompt-list@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-list
                    prompt-radio@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-radio
                    redis@2.8.0 /opt/iobroker/node_modules/redis
                    redis-commands@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-commands
                    redis-parser@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-parser
                    simple-concat@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/simple-concat
                    simple-get@2.8.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-get
                    streamifier@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/streamifier
                    strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-json-comments
                    systeminformation@4.12.2 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                    suncalc@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/suncalc
                    to-buffer@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/to-buffer
                    uid-number@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/uid-number
                    ursa-optional@0.9.10 /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                    which-pm-runs@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/which-pm-runs
                    winston-syslog@1.2.6 /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog
                    detect-libc@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/detect-libc
                    prebuild-install@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                    rc@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/rc
                    tar-fs@1.16.3 /opt/iobroker/node_modules/tar-fs
                    pump@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/tar-fs/node_modules/pump
                    tar-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream
                    readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream/node_modules/readable-stream
                    isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream/node_modules/isarray
                    string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream/node_modules/string_decoder
                    promirepl@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promirepl
                    axios@0.18.1 /opt/iobroker/node_modules/axios
                    follow-redirects@1.5.10 /opt/iobroker/node_modules/follow-redirects
                    debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/node_modules/debug
                    is-buffer@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/axios/node_modules/is-buffer
                    express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                    fs-extra@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload/node_modules/fs-extra
                    mdns-discovery@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery
                    debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery/node_modules/debug
                    ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery/node_modules/ms
                    node-ssdp@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp
                    debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp/node_modules/debug
                    ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp/node_modules/ms
                    unix-dgram@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                    bindings@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/node_modules/bindings
                    nan@2.3.5 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/node_modules/nan
                    le-acme-core@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core
                    rsa-compat@1.9.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core/node_modules/rsa-compat
                    serialport@6.2.2 /opt/iobroker/node_modules/serialport
                    debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/debug
                    ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/ms
                    root@iobroker:/opt/iobroker#
                    • liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      wenn fertig:
                      mit root user im iobroker verzeichnis
                      npm cache clear --force
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        wenn fertig:
                        ThorstenStr
                        @liv-in-sky
                        ok ist Durch.
                        jetzt wieder Testen ?
                        • T ThorstenStr
                          @liv-in-sky
                          ok ist Durch.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @ThorstenStr am besten starte ganz neu - dann testen
                            ThorstenStr
                            @liv-in-sky
                            sieht bis jetzt sehr gut aus, auch im log keinerlei Fehlermeldungen.
                            An was war es gelegen ? oder auf wass sollte ich in Zukunft achten??
                            ich werde es jetzt ausgiebig testen und morgen berichten.
                            Bis dahin schon einmal vielen Dank für deine Hilfe 👍
                            • T ThorstenStr
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @ThorstenStr jetzt hoffen wir mal, dass das ganze auch noch in ein paar tagen funktioniert - sag morgen mal bescheid, ob alles ok ist
                              ansonsten scheint es , dass node und iobroker noch nicht richtig kompliert waren - npm rebuild braucht man eigentlich bei einen update von node z.b von 8.xx auf 10.xx - das ist ein muss ! genau sagen , warum da fehler waren, kann ich dir auch nicht
                              achte darauf das du die npm befehle mit root user machst - ansonsten solltest du diese nicht gebrauchen - es gibt ja den iobroker user (durch das fixer script) der alles intern regelt (über admin) - man sollte wohl so wenig wie möglich auf der terminal ebene arbeiten (2-3 ausnahmen)
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @liv-in-sky sagte in Endlosschleife bei Adapter Installation:
                                Ähhhhh. Eigentlich nicht!
                                ==> https://forum.iobroker.net/topic/17109/wichtige-hinweise-bei-neueren-npm-versionen-und-sudo
                                @ThorstenStr Nachdem du auch npm-Befehle mit sudo ausgeführt hast, solltest du unbedingt den Fixer laufen lassen. Warum du den direkt nach der Installation ausführst, ist mir schleierhaft - schließlich soll er die Rechte genau so wiederherstellen wie die Installation es tut.
                                • AlCalzoneA AlCalzone
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @AlCalzone
                                  ich zweifle sicher nicht an, was du sagst - hätte eine frage dazu: warum funktioniert dann sudo npm rebuild bei ihm nicht ? deshalb haben wir/er mit dem root user gearbeitet
                                  was muss @ThorstenStr jetzt noch machen, damit er für die zukunft richtig eingestellt ist - beim letzten kontakt lief ja alles - "klopfe auf holz"
                                    @AlCalzone
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @liv-in-sky Je nachdem, wie die Berechtigungen auf dem System aussehen, kann es durchaus nötig sein, sudo zu verwenden. Das sollte aber wie im verlinkten Thread beschrieben nur eine Notlösung werden. Dein Satz klang recht pauschal nach "wenn du npm nutzt, nimm sudo".
                                    Warum rebuild selbst als root nicht funktioniert, bin ich nicht sicher. Könnte am fehlenden --unsafe-perm Flag liegen.
                                    Am besten 1x den Fixer laufen lassen und dann wo es geht auf root/sudo verzichten.
                                      ThorstenStr
                                      ich denke das mit dem Fixer habe ich falsch verstanden, daher habe ich ihn direkt nach der Installation ausgeführt.
                                      Bisher läuft alles wie gehabt gut. ich werde jetzt noch einmal den Fixer ausführen und zukünftig wie in den HowTos angegeben verfahren.
                                      Leider bin ich nicht so der Linux Guru, habe nur leichte Erfahrungen durch raspis gesammelt.
                                      Aber dank euere Hilfe sollte jetzt alles laufen.
                                      Vielen Dank
                                      ich sezte den Thread auf gelöst, sollte noch etwas passieren, melde ich mich ;)
                                      vielen vielen Dank
