  4. [gelöst]-Endlosschleife bei Adapter Installation
neue instanzadapter installation
44 Beiträge 5 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    wegen dem hängenbleiben bei der installation
    • evtl admin adapter updaten
    • npm rebuild
    • npm cache clean --force
    da das system neu aufegesetzt ist, würde ich auch gleich die neue node version (10) aufspielen und damit arbeiten - dann soltest du npm rebuild sowieso machen
    ThorstenStr
    @liv-in-sky
    ok alles klar, werde ich Testen. Ich habe den cloud adapter neu installiert, und den alten gelöscht.
    Zuerst lief gestern abend alles gut auch bei den Installationen. Seit heute wieder das gleiche Spiel.
    werde es noch mit dem Node Update testen und berichten.
    Viele Dank
    • T ThorstenStr
      @liv-in-sky
      Viele Dank
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @ThorstenStr hast du das refresh problem im admin noch - oder reden wir nur noch vom cloud adapter problem ?
        ThorstenStr
        Das refresh Problem besteht nach wie vor ich habe nur immer direkt den Log gepostet.
        Mehr wie hier ist nicht zu sehen:
        • T ThorstenStr
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @ThorstenStr ist den am ende die instanz/adaper zu sehen, installiert und funktionsfähig?
          welchen browser benutzt du ?
            ThorstenStr
            Ja er ist zu sehen und funktioniert aber erst nache einem Neustart des Systems.
            Getestet mit IE, Edge und Firefox.
            • T ThorstenStr
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @ThorstenStr
              probier auch mal chrome (wurde irgendwo empfohlen)
              warum einen neustart - kannst du nicht mehr auf einen anderen tab wechseln oder den admin direct nochmal aufrufen - wenn installiert dann installiert - da sollte def. kein neustart nötig sein - das log zeigt auch an, das mit exit 0 alles gut bei der installation lief
              evtl mal cache usw in den browsern löschen
                ThorstenStr
                Ja ich habe nur den Installscreen (der Screenshot ist übrigens von gerade, ist immer noch die Installation die ich vor 20min angefangen habe) und rechts oben bei ioBroker das Symbol das eine Installation läuft.
                egal wie oft ich die seite neu lade, tabs wechsel oder neu öffne, der Adapter wird nicht angezeigt.
                Nach einem Neustart des Systems und erneutem Einloggen ist dann alles da.
                • liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  öffne mal ein terminal fenster und mach den npm rebuild
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker backup (zur sicherheit)
                  npm rebuild
                  was kommt da ?
                    ThorstenStr
                    Kann ich erst heute Abend testen, bin im Moment über den iobroker.pro drauf.
                    ich melde mich mit dem Ergebnis
                    • T ThorstenStr
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @ThorstenStr
                      hast du das problem auch wenn du direkt draufgehst oder nur, wenn du über iobroker.pro drauf gehst ?
                        @ThorstenStr
                        ThorstenStr
                        @liv-in-sky
                        der Fehler ist sowohl als auch, egal ob über den Pro als auch Lokal.
                        Hier das Ergebnis von NPM rebuild
                        > iobroker@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                        > node lib/checkVersions.js
                        NPM version: 6.9.2
                        > iobroker@2.0.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                        > node lib/install.js
                        lib/install.js is not being run as part of an installation - skipping...
                        > serialport@6.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
                        > prebuild-install || node-gyp rebuild
                        prebuild-install WARN install EPERM: operation not permitted, utime 'build/Release/serialport.node'
                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/build“ wird betreten
                          CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:
                        ../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                           data->callback.Call(2, argv);
                        In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
                                         from ../src/serialport.cpp:1:
                        ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here
                           Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:
                        ../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                           data->callback.Call(1, argv);
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:
                        ../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:
                        ../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:
                        ../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
                        ../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
                        ../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:
                        ../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                          CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_unix.o
                          CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/poller.o
                        ../src/poller.cpp: In static member function ‘static void Poller::onData(uv_poll_t*, int, int)’:
                        ../src/poller.cpp:69:29: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                           obj->callback.Call(2, argv);
                        In file included from ../src/poller.cpp:1:0:
                          CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_linux.o
                          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/serialport.node
                          COPY Release/serialport.node
                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/build“ wird verlassen
                        > iobroker.js-controller@1.5.11 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        > node lib/preinstallCheck.js
                        NPM version: 6.9.2
                        npm version >= 5: disabling package-lock
                        > iobroker.js-controller@1.5.11 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        > node iobroker.js setup first
                        > iobroker.vis@1.1.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                        > node main.js --install
                        > iobroker.vis-google-fonts@0.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts
                        > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                        > node-gyp rebuild
                        gyp ERR! clean error
                        gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'
                        gyp ERR! System Linux 4.9.0-9-amd64
                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                        gyp ERR! node -v v8.16.0
                        gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                        gyp ERR! not ok
                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                        npm ERR! errno 1
                        npm ERR! authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                        npm ERR! Exit status 1
                        npm ERR!
                        npm ERR! Failed at the authenticate-pam@1.0.2 install script.
                        npm ERR!     /home/thorsten/.npm/_logs/2019-06-28T16_26_26_603Z-debug.log
                        thorsten@iobroker:/opt/iobroker$
                        • T ThorstenStr
                          @liv-in-sky
                          NPM version: 6.9.2
                          > node lib/install.js
                          NPM version: 6.9.2
                          > node-gyp rebuild
                          gyp ERR! not ok
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR!
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @ThorstenStr hast du das mal mit sudo probiert ?
                          wie vorher nur mit sudo npm rebuild
                            ThorstenStr
                            @liv-in-sky
                            sieht nicht besser aus:
                            thorsten@iobroker:/opt/iobroker$ sudo npm rebuild
                            [sudo] Passwort für thorsten:
                            NPM version: 6.9.2
                            > node lib/install.js
                            prebuild-install WARN install EACCES: permission denied, access '/root/.npm'
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
                            gyp ERR! not ok
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR! serialport@6.2.2 install: `prebuild-install || node-gyp rebuild`
                            npm ERR!
                            npm ERR! Failed at the serialport@6.2.2 install script.
                            npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-06-29T13_53_23_318Z-debug.log
                            • T ThorstenStr
                              @liv-in-sky
                              NPM version: 6.9.2
                              > node lib/install.js
                              gyp ERR! not ok
                              npm ERR! errno 1
                              npm ERR!
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @ThorstenStr du hattest das fixer script angewendet ?
                              T liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                ThorstenStr
                                @liv-in-sky
                                ja, direkt nach der Installation vom ioBroker
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @liv-in-sky iobroker ist auch gestoppt
                                    ThorstenStr
                                    @liv-in-sky Ja, ich habe es jetzt mal als root ausgeführt:
                                    odash@4.17.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/lodash
                                    bluebird@3.5.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/bluebird
                                    debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/node-ssdp/node_modules/debug
                                    ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/node-ssdp/node_modules/ms
                                    extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/extend
                                    serialport@6.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
                                    @serialport/parser-byte-length@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-byte-length
                                    @serialport/parser-cctalk@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-cctalk
                                    @serialport/parser-delimiter@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-delimiter
                                    @serialport/parser-readline@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-readline
                                    @serialport/parser-ready@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-ready
                                    @serialport/parser-regex@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-regex
                                    bindings@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/bindings
                                    commander@2.20.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/commander
                                    debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/node_modules/debug
                                    ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/node_modules/ms
                                    nan@2.14.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/nan
                                    prebuild-install@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prebuild-install
                                    detect-libc@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/detect-libc
                                    expand-template@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/expand-template
                                    github-from-package@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/github-from-package
                                    minimist@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/minimist
                                    mkdirp@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mkdirp
                                    minimist@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist
                                    node-abi@2.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/node-abi
                                    semver@5.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/semver
                                    noop-logger@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/noop-logger
                                    npmlog@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/npmlog
                                    are-we-there-yet@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/are-we-there-yet
                                    delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/delegates
                                    readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readable-stream
                                    core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/core-util-is
                                    inherits@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/inherits
                                    isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/isarray
                                    process-nextick-args@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/process-nextick-args
                                    string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/string_decoder
                                    util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/util-deprecate
                                    console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/console-control-strings
                                    gauge@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/gauge
                                    aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/aproba
                                    has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/has-unicode
                                    object-assign@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-assign
                                    signal-exit@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/signal-exit
                                    string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/string-width
                                    code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/code-point-at
                                    is-fullwidth-code-point@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                    number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/number-is-nan
                                    strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/strip-ansi
                                    ansi-regex@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-regex
                                    wide-align@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/wide-align
                                    set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/set-blocking
                                    os-homedir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/os-homedir
                                    pump@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/pump
                                    end-of-stream@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/end-of-stream
                                    once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/once
                                    wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/wrappy
                                    rc@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/rc
                                    deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/deep-extend
                                    ini@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ini
                                    strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/strip-json-comments
                                    simple-get@2.8.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/simple-get
                                    decompress-response@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/decompress-response
                                    mimic-response@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mimic-response
                                    simple-concat@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/simple-concat
                                    tar-fs@1.16.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/tar-fs
                                    chownr@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/chownr
                                    pump@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/tar-fs/node_modules/pump
                                    tar-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/tar-stream
                                    bl@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/bl
                                    buffer-alloc@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/buffer-alloc
                                    buffer-alloc-unsafe@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/buffer-alloc-unsafe
                                    buffer-fill@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/buffer-fill
                                    fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/fs-constants
                                    to-buffer@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/to-buffer
                                    xtend@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/xtend
                                    tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/tunnel-agent
                                    which-pm-runs@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/which-pm-runs
                                    promirepl@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/promirepl
                                    prompt-list@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-list
                                    ansi-cyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-cyan
                                    ansi-wrap@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-wrap
                                    ansi-dim@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-dim
                                    prompt-radio@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-radio
                                    debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-radio/node_modules/debug
                                    ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-radio/node_modules/ms
                                    prompt-checkbox@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-checkbox
                                    debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-checkbox/node_modules/debug
                                    ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-checkbox/node_modules/ms
                                    prompt-base@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-base
                                    component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/component-emitter
                                    debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-base/node_modules/debug
                                    ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-base/node_modules/ms
                                    koalas@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/koalas
                                    log-utils@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/log-utils
                                    ansi-colors@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-colors
                                    ansi-bgblack@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bgblack
                                    ansi-bgblue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bgblue
                                    ansi-bgcyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bgcyan
                                    ansi-bggreen@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bggreen
                                    ansi-bgmagenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bgmagenta
                                    ansi-bgred@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bgred
                                    ansi-bgwhite@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bgwhite
                                    ansi-bgyellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bgyellow
                                    ansi-black@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-black
                                    ansi-blue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-blue
                                    ansi-bold@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bold
                                    ansi-gray@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-gray
                                    ansi-green@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-green
                                    ansi-grey@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-grey
                                    ansi-hidden@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-hidden
                                    ansi-inverse@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-inverse
                                    ansi-italic@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-italic
                                    ansi-magenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-magenta
                                    ansi-red@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-red
                                    ansi-reset@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-reset
                                    ansi-strikethrough@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-strikethrough
                                    ansi-underline@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-underline
                                    ansi-white@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-white
                                    ansi-yellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-yellow
                                    lazy-cache@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/lazy-cache
                                    set-getter@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/set-getter
                                    to-object-path@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/to-object-path
                                    kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/kind-of
                                    is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-buffer
                                    error-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/error-symbol
                                    info-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/info-symbol
                                    log-ok@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/log-ok
                                    success-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/success-symbol
                                    time-stamp@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/time-stamp
                                    warning-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/warning-symbol
                                    prompt-actions@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-actions
                                    debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-actions/node_modules/debug
                                    ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-actions/node_modules/ms
                                    prompt-question@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-question
                                    clone-deep@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/clone-deep
                                    for-own@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/for-own
                                    for-in@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/for-in
                                    is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-plain-object
                                    isobject@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/isobject
                                    kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/clone-deep/node_modules/kind-of
                                    shallow-clone@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/shallow-clone
                                    is-extendable@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-extendable
                                    kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/shallow-clone/node_modules/kind-of
                                    mixin-object@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mixin-object
                                    for-in@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mixin-object/node_modules/for-in
                                    debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-question/node_modules/debug
                                    ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-question/node_modules/ms
                                    define-property@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/define-property
                                    is-descriptor@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-descriptor
                                    is-accessor-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-accessor-descriptor
                                    kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                                    is-data-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-data-descriptor
                                    kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                                    kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                                    kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-question/node_modules/kind-of
                                    prompt-choices@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-choices
                                    arr-flatten@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/arr-flatten
                                    arr-swap@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/arr-swap
                                    is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/arr-swap/node_modules/is-number
                                    choices-separator@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/choices-separator
                                    debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/choices-separator/node_modules/debug
                                    ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/choices-separator/node_modules/ms
                                    strip-color@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/strip-color
                                    clone-deep@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-choices/node_modules/clone-deep
                                    kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-choices/node_modules/kind-of
                                    shallow-clone@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-choices/node_modules/shallow-clone
                                    collection-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/collection-visit
                                    map-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/map-visit
                                    object-visit@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-visit
                                    define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-choices/node_modules/define-property
                                    is-number@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-number
                                    pointer-symbol@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/pointer-symbol
                                    radio-symbol@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/radio-symbol
                                    is-windows@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-windows
                                    set-value@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/set-value
                                    terminal-paginator@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/terminal-paginator
                                    debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/terminal-paginator/node_modules/debug
                                    ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/terminal-paginator/node_modules/ms
                                    extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/extend-shallow
                                    toggle-array@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/toggle-array
                                    readline-ui@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-ui
                                    debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-ui/node_modules/debug
                                    ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-ui/node_modules/ms
                                    readline-utils@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-utils
                                    is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-utils/node_modules/is-number
                                    mute-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mute-stream
                                    window-size@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/window-size
                                    is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/window-size/node_modules/is-number
                                    string-width@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-ui/node_modules/string-width
                                    is-fullwidth-code-point@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-ui/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                    strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-ui/node_modules/strip-ansi
                                    ansi-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-ui/node_modules/ansi-regex
                                    static-extend@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend
                                    define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend/node_modules/define-property
                                    is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend/node_modules/is-descriptor
                                    is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor
                                    kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                                    is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor
                                    kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                                    kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend/node_modules/kind-of
                                    object-copy@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-copy
                                    copy-descriptor@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/copy-descriptor
                                    define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-copy/node_modules/define-property
                                    is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor
                                    is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-copy/node_modules/is-accessor-descriptor
                                    is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-copy/node_modules/is-data-descriptor
                                    kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                                    iobroker.icons-fatcow-hosting@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-fatcow-hosting
                                    iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png
                                    iobroker.info@1.3.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info
                                    @iobroker/adapter-core@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                    @types/iobroker@1.4.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/@types/iobroker
                                    @types/node@12.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/@types/node
                                    axios@0.18.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/axios
                                    follow-redirects@1.5.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/follow-redirects
                                    debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/debug
                                    ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/ms
                                    is-buffer@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/is-buffer
                                    systeminformation@4.12.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/systeminformation
                                    iobroker.iot@0.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot
                                    @iobroker/adapter-core@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                    @types/iobroker@1.4.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/@types/iobroker
                                    @types/node@12.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/@types/iobroker/node_modules/@types/node
                                    aws-iot-device-sdk@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/aws-iot-device-sdk
                                    crypto-js@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/crypto-js
                                    minimist@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/minimist
                                    mqtt@2.15.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/mqtt
                                    commist@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/commist
                                    leven@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/leven
                                    concat-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/concat-stream
                                    buffer-from@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/buffer-from
                                    inherits@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/inherits
                                    readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/readable-stream
                                    core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/core-util-is
                                    isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/isarray
                                    process-nextick-args@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/process-nextick-args
                                    safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/safe-buffer
                                    string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/string_decoder
                                    util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/util-deprecate
                                    typedarray@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/typedarray
                                    end-of-stream@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/end-of-stream
                                    once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/once
                                    wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/wrappy
                                    help-me@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/help-me
                                    callback-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/callback-stream
                                    glob-stream@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/glob-stream
                                    extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/extend
                                    glob@7.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/glob
                                    fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/fs.realpath
                                    inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/inflight
                                    minimatch@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/minimatch
                                    brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/brace-expansion
                                    balanced-match@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/balanced-match
                                    concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/concat-map
                                    path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/path-is-absolute
                                    glob-parent@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/glob-parent
                                    is-glob@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-glob
                                    is-extglob@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-extglob
                                    path-dirname@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/path-dirname
                                    is-negated-glob@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-negated-glob
                                    ordered-read-streams@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/ordered-read-streams
                                    pumpify@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/pumpify
                                    duplexify@3.7.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/duplexify
                                    stream-shift@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/stream-shift
                                    pump@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/pump
                                    remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/remove-trailing-separator
                                    to-absolute-glob@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/to-absolute-glob
                                    is-absolute@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-absolute
                                    is-relative@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-relative
                                    is-unc-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-unc-path
                                    unc-path-regex@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/unc-path-regex
                                    is-windows@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-windows
                                    unique-stream@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/unique-stream
                                    json-stable-stringify-without-jsonify@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify
                                    through2-filter@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/through2-filter
                                    through2@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/through2
                                    xtend@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/xtend
                                    mqtt-packet@5.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/mqtt-packet
                                    bl@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/bl
                                    reinterval@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/reinterval
                                    split2@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/split2
                                    websocket-stream@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/websocket-stream
                                    ws@3.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/ws
                                    async-limiter@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/async-limiter
                                    ultron@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/ultron
                                    iobroker.type-detector@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/iobroker.type-detector
                                    request@2.88.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/request
                                    aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/aws-sign2
                                    aws4@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/aws4
                                    caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/caseless
                                    combined-stream@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/combined-stream
                                    delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/delayed-stream
                                    forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/forever-agent
                                    form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/form-data
                                    asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/asynckit
                                    mime-types@2.1.24 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/mime-types
                                    mime-db@1.40.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/mime-db
                                    har-validator@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/har-validator
                                    ajv@6.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/ajv
                                    fast-deep-equal@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/fast-deep-equal
                                    fast-json-stable-stringify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/fast-json-stable-stringify
                                    json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/json-schema-traverse
                                    uri-js@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/uri-js
                                    punycode@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/punycode
                                    har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/har-schema
                                    http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/http-signature
                                    assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/assert-plus
                                    jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/jsprim
                                    extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/extsprintf
                                    json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/json-schema
                                    verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/verror
                                    sshpk@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/sshpk
                                    asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/asn1
                                    safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/safer-buffer
                                    bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/bcrypt-pbkdf
                                    tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/tweetnacl
                                    dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/dashdash
                                    ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/ecc-jsbn
                                    jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/jsbn
                                    getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/getpass
                                    is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-typedarray
                                    isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/isstream
                                    json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/json-stringify-safe
                                    oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/oauth-sign
                                    performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/performance-now
                                    qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/qs
                                    tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/tough-cookie
                                    psl@1.1.33 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/psl
                                    punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                                    tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/tunnel-agent
                                    uuid@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/uuid
                                    iobroker.js-controller@1.5.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                    bluebird@3.5.5 /opt/iobroker/node_modules/bluebird
                                    daemonize2@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/daemonize2
                                    jsonwebtoken@8.5.1 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
                                    jws@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/jws
                                    jwa@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/jwa
                                    buffer-equal-constant-time@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-equal-constant-time
                                    ecdsa-sig-formatter@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter
                                    lodash.includes@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.includes
                                    lodash.isboolean@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isboolean
                                    lodash.isinteger@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isinteger
                                    lodash.isnumber@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isnumber
                                    lodash.isplainobject@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isplainobject
                                    lodash.isstring@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isstring
                                    lodash.once@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.once
                                    ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/ms
                                    jszip@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/jszip
                                    lie@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lie
                                    immediate@3.0.6 /opt/iobroker/node_modules/immediate
                                    pako@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/pako
                                    readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/jszip/node_modules/readable-stream
                                    inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/inherits
                                    isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jszip/node_modules/isarray
                                    process-nextick-args@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/process-nextick-args
                                    string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/jszip/node_modules/string_decoder
                                    util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/util-deprecate
                                    set-immediate-shim@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/set-immediate-shim
                                    loadavg-windows@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/loadavg-windows
                                    weak-daemon@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/weak-daemon
                                    mime@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/mime
                                    mkdirp@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp
                                    minimist@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist
                                    ncp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ncp
                                    node-schedule@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/node-schedule
                                    cron-parser@2.12.0 /opt/iobroker/node_modules/cron-parser
                                    is-nan@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/is-nan
                                    define-properties@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/define-properties
                                    object-keys@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/object-keys
                                    moment-timezone@0.5.25 /opt/iobroker/node_modules/moment-timezone
                                    moment@2.24.0 /opt/iobroker/node_modules/moment
                                    long-timeout@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/long-timeout
                                    sorted-array-functions@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/sorted-array-functions
                                    node.extend@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/node.extend
                                    has@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/has
                                    function-bind@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/function-bind
                                    is@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is
                                    pidusage@2.0.17 /opt/iobroker/node_modules/pidusage
                                    prompt@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt
                                    pkginfo@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/pkginfo
                                    read@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/read
                                    mute-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/mute-stream
                                    revalidator@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/revalidator
                                    utile@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/utile
                                    async@0.9.2 /opt/iobroker/node_modules/utile/node_modules/async
                                    deep-equal@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/deep-equal
                                    i@0.3.6 /opt/iobroker/node_modules/i
                                    ncp@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/utile/node_modules/ncp
                                    rimraf@2.6.3 /opt/iobroker/node_modules/rimraf
                                    glob@7.1.4 /opt/iobroker/node_modules/glob
                                    fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs.realpath
                                    inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/inflight
                                    once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/once
                                    wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/wrappy
                                    minimatch@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/minimatch
                                    brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
                                    balanced-match@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/balanced-match
                                    concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/concat-map
                                    path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/path-is-absolute
                                    winston@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/winston
                                    async@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/async
                                    colors@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/colors
                                    cycle@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cycle
                                    eyes@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/eyes
                                    pkginfo@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/pkginfo
                                    stack-trace@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/stack-trace
                                    pyconf@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/pyconf
                                    safe-replace@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-replace
                                    socket.io@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io
                                    debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/socket.io/node_modules/debug
                                    ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io/node_modules/ms
                                    engine.io@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io
                                    accepts@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/accepts
                                    negotiator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/negotiator
                                    debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/debug
                                    ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/ms
                                    engine.io-parser@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser
                                    arraybuffer.slice@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.slice
                                    blob@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/blob
                                    has-binary@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/has-binary
                                    isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isarray
                                    wtf-8@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wtf-8
                                    ws@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ws
                                    options@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/options
                                    ultron@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/ultron
                                    object-assign@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/object-assign
                                    socket.io-adapter@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-adapter
                                    debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/debug
                                    ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/ms
                                    socket.io-parser@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser
                                    component-emitter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/component-emitter
                                    debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                                    ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
                                    json3@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/json3
                                    socket.io-client@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client
                                    component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter
                                    debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
                                    ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/ms
                                    engine.io-client@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client
                                    component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter
                                    debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
                                    ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ms
                                    parsejson@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/parsejson
                                    xmlhttprequest-ssl@1.5.3 /opt/iobroker/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                                    tar@4.4.10 /opt/iobroker/node_modules/tar
                                    chownr@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/chownr
                                    fs-minipass@1.2.6 /opt/iobroker/node_modules/fs-minipass
                                    minipass@2.3.5 /opt/iobroker/node_modules/minipass
                                    yallist@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/yallist
                                    minizlib@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/minizlib
                                    winston@2.4.4 /opt/iobroker/node_modules/winston
                                    async@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/async
                                    colors@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/colors
                                    winston-daily-rotate-file@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file
                                    yargs@11.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs
                                    cliui@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/cliui
                                    string-width@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/string-width
                                    is-fullwidth-code-point@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                    strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/strip-ansi
                                    ansi-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ansi-regex
                                    find-up@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/find-up
                                    locate-path@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/locate-path
                                    p-locate@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-locate
                                    p-limit@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/p-limit
                                    p-try@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-try
                                    path-exists@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/locate-path/node_modules/path-exists
                                    os-locale@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/os-locale
                                    execa@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/execa
                                    cross-spawn@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/cross-spawn
                                    lru-cache@4.1.5 /opt/iobroker/node_modules/lru-cache
                                    pseudomap@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/pseudomap
                                    yallist@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/lru-cache/node_modules/yallist
                                    shebang-command@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/shebang-command
                                    shebang-regex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shebang-regex
                                    which@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/which
                                    isexe@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/isexe
                                    get-stream@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/get-stream
                                    is-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-stream
                                    npm-run-path@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm-run-path
                                    path-key@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/path-key
                                    p-finally@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-finally
                                    signal-exit@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/signal-exit
                                    strip-eof@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-eof
                                    mem@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mem
                                    mimic-fn@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/mimic-fn
                                    which-module@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/which-module
                                    yargs-parser@9.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs-parser
                                    camelcase@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/camelcase
                                    iobroker.scenes@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes
                                    node-schedule@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/node-schedule
                                    cron-parser@2.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/cron-parser
                                    is-nan@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/is-nan
                                    define-properties@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/define-properties
                                    object-keys@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/object-keys
                                    moment-timezone@0.5.25 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/moment-timezone
                                    moment@2.24.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/moment
                                    long-timeout@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/long-timeout
                                    sorted-array-functions@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/sorted-array-functions
                                    suncalc@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/suncalc
                                    iobroker.terminal@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal
                                    body-parser@1.19.0 /opt/iobroker/node_modules/body-parser
                                    bytes@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/bytes
                                    content-type@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/content-type
                                    debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/debug
                                    depd@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/depd
                                    http-errors@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/http-errors
                                    setprototypeof@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/setprototypeof
                                    statuses@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/statuses
                                    toidentifier@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/toidentifier
                                    iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/iconv-lite
                                    on-finished@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/on-finished
                                    ee-first@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ee-first
                                    qs@6.7.0 /opt/iobroker/node_modules/qs
                                    raw-body@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/raw-body
                                    unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unpipe
                                    type-is@1.6.18 /opt/iobroker/node_modules/type-is
                                    media-typer@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/media-typer
                                    commander@2.20.0 /opt/iobroker/node_modules/commander
                                    connect@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/connect
                                    finalhandler@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/finalhandler
                                    encodeurl@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/encodeurl
                                    escape-html@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/escape-html
                                    parseurl@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/parseurl
                                    utils-merge@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/utils-merge
                                    connect-flash@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/connect-flash
                                    express@4.17.1 /opt/iobroker/node_modules/express
                                    array-flatten@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/array-flatten
                                    content-disposition@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/content-disposition
                                    cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/cookie
                                    etag@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/etag
                                    fresh@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/fresh
                                    merge-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/merge-descriptors
                                    methods@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/methods
                                    path-to-regexp@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/path-to-regexp
                                    proxy-addr@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/proxy-addr
                                    forwarded@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/forwarded
                                    ipaddr.js@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
                                    range-parser@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/range-parser
                                    send@0.17.1 /opt/iobroker/node_modules/send
                                    destroy@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/destroy
                                    ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/ms
                                    serve-static@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/serve-static
                                    vary@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/vary
                                    express-session@1.16.2 /opt/iobroker/node_modules/express-session
                                    depd@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/depd
                                    on-headers@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/on-headers
                                    uid-safe@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/uid-safe
                                    random-bytes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/random-bytes
                                    lodash@4.17.11 /opt/iobroker/node_modules/lodash
                                    nan@2.14.0 /opt/iobroker/node_modules/nan
                                    passport@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal/node_modules/passport
                                    passport-strategy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-strategy
                                    pause@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pause
                                    passport-local@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-local
                                    xtend@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/xtend
                                    iobroker.vis@1.1.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                                    jsonwebtoken@8.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/jsonwebtoken
                                    jws@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/jws
                                    jwa@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/jwa
                                    buffer-equal-constant-time@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/buffer-equal-constant-time
                                    ecdsa-sig-formatter@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/ecdsa-sig-formatter
                                    safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/safe-buffer
                                    lodash.includes@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/lodash.includes
                                    lodash.isboolean@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/lodash.isboolean
                                    lodash.isinteger@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/lodash.isinteger
                                    lodash.isnumber@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/lodash.isnumber
                                    lodash.isplainobject@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/lodash.isplainobject
                                    lodash.isstring@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/lodash.isstring
                                    lodash.once@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/lodash.once
                                    ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/ms
                                    semver@5.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/semver
                                    iobroker.vis-bars@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-bars
                                    iobroker.vis-google-fonts@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts
                                    iobroker.vis-hqwidgets@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets
                                    iobroker.vis-map@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-map
                                    iobroker.vis-rgraph@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-rgraph
                                    iobroker.vis-weather@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather
                                    flot@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/flot
                                    file-exist@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/file-exist
                                    files-exist@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/files-exist
                                    defaults@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/defaults
                                    clone@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/clone
                                    glob@6.0.4 /opt/iobroker/node_modules/files-exist/node_modules/glob
                                    npm@6.9.2 /opt/iobroker/node_modules/npm
                                    JSONStream@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/JSONStream
                                    jsonparse@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/jsonparse
                                    through@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/through
                                    abbrev@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/abbrev
                                    ansicolors@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansicolors
                                    ansistyles@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansistyles
                                    aproba@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/aproba
                                    archy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/archy
                                    bin-links@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/bin-links
                                    bluebird@3.5.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/bluebird
                                    cmd-shim@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cmd-shim
                                    graceful-fs@4.1.15 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs
                                    mkdirp@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/mkdirp
                                    minimist@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/minimist
                                    gentle-fs@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs
                                    aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules/aproba
                                    fs-vacuum@1.2.10 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs-vacuum
                                    path-is-inside@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/path-is-inside
                                    rimraf@2.6.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/rimraf
                                    glob@7.1.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/glob
                                    fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs.realpath
                                    inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/inflight
                                    once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/once
                                    wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/wrappy
                                    inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/inherits
                                    minimatch@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/minimatch
                                    brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/brace-expansion
                                    balanced-match@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/balanced-match
                                    concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/concat-map
                                    path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/path-is-absolute
                                    iferr@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules/iferr
                                    read-cmd-shim@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/read-cmd-shim
                                    slide@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/slide
                                    write-file-atomic@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/write-file-atomic
                                    imurmurhash@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/imurmurhash
                                    signal-exit@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/signal-exit
                                    byte-size@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/byte-size
                                    cacache@11.3.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cacache
                                    chownr@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cacache/node_modules/chownr
                                    figgy-pudding@3.5.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/figgy-pudding
                                      ThorstenStr
                                      hier der 2te Teil
                                      lru-cache@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cacache/node_modules/lru-cache
                                      yallist@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cacache/node_modules/yallist
                                      mississippi@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/mississippi
                                      concat-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/concat-stream
                                      buffer-from@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/buffer-from
                                      readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream
                                      core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/core-util-is
                                      isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/isarray
                                      process-nextick-args@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/process-nextick-args
                                      safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/safe-buffer
                                      string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/concat-stream/node_modules/string_decoder
                                      util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/util-deprecate
                                      typedarray@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/typedarray
                                      duplexify@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/duplexify
                                      end-of-stream@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/end-of-stream
                                      readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream
                                      string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/duplexify/node_modules/string_decoder
                                      stream-shift@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/stream-shift
                                      flush-write-stream@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream
                                      readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream/node_modules/readable-stream
                                      string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream/node_modules/string_decoder
                                      from2@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/from2
                                      readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/from2/node_modules/readable-stream
                                      string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/from2/node_modules/string_decoder
                                      parallel-transform@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform
                                      cyclist@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cyclist
                                      readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform/node_modules/readable-stream
                                      string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform/node_modules/string_decoder
                                      pump@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pump
                                      pumpify@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pumpify
                                      pump@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pumpify/node_modules/pump
                                      stream-each@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/stream-each
                                      through2@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/through2
                                      readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/through2/node_modules/readable-stream
                                      string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/through2/node_modules/string_decoder
                                      xtend@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/xtend
                                      move-concurrently@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/move-concurrently
                                      aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/move-concurrently/node_modules/aproba
                                      copy-concurrently@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently
                                      aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently/node_modules/aproba
                                      fs-write-stream-atomic@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic
                                      iferr@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/iferr
                                      readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/readable-stream
                                      string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/string_decoder
                                      iferr@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently/node_modules/iferr
                                      run-queue@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/run-queue
                                      aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/run-queue/node_modules/aproba
                                      promise-inflight@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/promise-inflight
                                      ssri@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ssri
                                      unique-filename@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cacache/node_modules/unique-filename
                                      unique-slug@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/unique-slug
                                      y18n@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/y18n
                                      call-limit@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/call-limit
                                      chownr@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/chownr
                                      ci-info@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ci-info
                                      cli-columns@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cli-columns
                                      string-width@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/string-width
                                      is-fullwidth-code-point@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                      strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/strip-ansi
                                      ansi-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/ansi-regex
                                      strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/strip-ansi
                                      ansi-regex@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex
                                      cli-table3@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cli-table3
                                      object-assign@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/object-assign
                                      columnify@1.5.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/columnify
                                      wcwidth@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/wcwidth
                                      defaults@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/defaults
                                      clone@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/clone
                                      config-chain@1.1.12 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/config-chain
                                      ini@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ini
                                      proto-list@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/proto-list
                                      debuglog@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/debuglog
                                      detect-indent@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/detect-indent
                                      detect-newline@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/detect-newline
                                      dezalgo@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/dezalgo
                                      asap@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/asap
                                      editor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/editor
                                      find-npm-prefix@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/find-npm-prefix
                                      has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/has-unicode
                                      hosted-git-info@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info
                                      iferr@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/iferr
                                      init-package-json@1.10.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/init-package-json
                                      npm-package-arg@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg
                                      osenv@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/osenv
                                      os-homedir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/os-homedir
                                      os-tmpdir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/os-tmpdir
                                      semver@5.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/semver
                                      validate-npm-package-name@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-name
                                      builtins@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/builtins
                                      promzard@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/promzard
                                      read@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/read
                                      mute-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/mute-stream
                                      read-package-json@2.0.13 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/read-package-json
                                      json-parse-better-errors@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/json-parse-better-errors
                                      normalize-package-data@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data
                                      resolve@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data/node_modules/resolve
                                      path-parse@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/path-parse
                                      validate-npm-package-license@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license
                                      spdx-correct@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/spdx-correct
                                      spdx-expression-parse@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/spdx-expression-parse
                                      spdx-exceptions@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/spdx-exceptions
                                      spdx-license-ids@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/spdx-license-ids
                                      slash@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/slash
                                      is-cidr@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-cidr
                                      cidr-regex@2.0.10 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cidr-regex
                                      ip-regex@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ip-regex
                                      lazy-property@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lazy-property
                                      libcipm@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libcipm
                                      lock-verify@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lock-verify
                                      npm-lifecycle@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle
                                      byline@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/byline
                                      node-gyp@3.8.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp
                                      fstream@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fstream
                                      nopt@3.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/nopt
                                      npmlog@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npmlog
                                      are-we-there-yet@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet
                                      delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/delegates
                                      readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream
                                      string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder
                                      console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/console-control-strings
                                      gauge@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/gauge
                                      aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/gauge/node_modules/aproba
                                      string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/gauge/node_modules/string-width
                                      code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/code-point-at
                                      is-fullwidth-code-point@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                      number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/number-is-nan
                                      wide-align@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/wide-align
                                      string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/wide-align/node_modules/string-width
                                      set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/set-blocking
                                      request@2.88.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/request
                                      aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/aws-sign2
                                      aws4@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/aws4
                                      caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/caseless
                                      combined-stream@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/combined-stream
                                      delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/delayed-stream
                                      extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/extend
                                      forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/forever-agent
                                      form-data@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/form-data
                                      asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/asynckit
                                      mime-types@2.1.19 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/mime-types
                                      mime-db@1.35.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/mime-db
                                      har-validator@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/har-validator
                                      ajv@5.5.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ajv
                                      co@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/co
                                      fast-deep-equal@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fast-deep-equal
                                      fast-json-stable-stringify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fast-json-stable-stringify
                                      json-schema-traverse@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/json-schema-traverse
                                      har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/har-schema
                                      http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/http-signature
                                      assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/assert-plus
                                      jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/jsprim
                                      extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/extsprintf
                                      json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/json-schema
                                      verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/verror
                                      sshpk@1.14.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/sshpk
                                      asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/asn1
                                      safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/safer-buffer
                                      dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/dashdash
                                      getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/getpass
                                      is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-typedarray
                                      isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/isstream
                                      json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/json-stringify-safe
                                      oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/oauth-sign
                                      performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/performance-now
                                      qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/qs
                                      tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tough-cookie
                                      psl@1.1.29 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/psl
                                      punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/punycode
                                      tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tunnel-agent
                                      uuid@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/uuid
                                      semver@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/semver
                                      tar@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/tar
                                      block-stream@0.0.9 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/block-stream
                                      which@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/which
                                      isexe@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/isexe
                                      resolve-from@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/resolve-from
                                      uid-number@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/uid-number
                                      umask@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/umask
                                      npm-logical-tree@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-logical-tree
                                      pacote@9.5.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pacote
                                      get-stream@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/get-stream
                                      lru-cache@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/lru-cache
                                      yallist@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/yallist
                                      make-fetch-happen@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen
                                      agentkeepalive@3.4.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive
                                      humanize-ms@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/humanize-ms
                                      ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ms
                                      http-cache-semantics@3.8.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/http-cache-semantics
                                      http-proxy-agent@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/http-proxy-agent
                                      agent-base@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/agent-base
                                      es6-promisify@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/es6-promisify
                                      es6-promise@4.2.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/es6-promise
                                      debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/debug
                                      ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/debug/node_modules/ms
                                      https-proxy-agent@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/https-proxy-agent
                                      lru-cache@4.1.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lru-cache
                                      pseudomap@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pseudomap
                                      yallist@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/yallist
                                      node-fetch-npm@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm
                                      encoding@0.1.12 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/encoding
                                      iconv-lite@0.4.23 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/iconv-lite
                                      promise-retry@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/promise-retry
                                      err-code@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/err-code
                                      retry@0.10.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/node_modules/retry
                                      socks-proxy-agent@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent
                                      socks@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/socks
                                      ip@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ip
                                      smart-buffer@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/smart-buffer
                                      minipass@2.3.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/minipass
                                      npm-packlist@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist
                                      ignore-walk@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ignore-walk
                                      npm-bundled@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-bundled
                                      npm-pick-manifest@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest
                                      npm-registry-fetch@3.9.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch
                                      protoduck@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/protoduck
                                      genfun@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/genfun
                                      tar@4.4.8 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tar
                                      chownr@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/chownr
                                      fs-minipass@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass
                                      minipass@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/minipass
                                      yallist@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/minipass/node_modules/yallist
                                      minipass@2.3.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/minipass
                                      yallist@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/yallist
                                      minizlib@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/minizlib
                                      unique-filename@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/unique-filename
                                      worker-farm@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/worker-farm
                                      errno@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/errno
                                      prr@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/prr
                                      libnpm@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpm
                                      libnpmaccess@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmaccess
                                      aproba@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmaccess/node_modules/aproba
                                      libnpmconfig@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig
                                      find-up@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/find-up
                                      locate-path@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/locate-path
                                      p-locate@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-locate
                                      p-limit@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-limit
                                      p-try@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-try
                                      path-exists@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/path-exists
                                      libnpmhook@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmhook
                                      libnpmorg@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmorg
                                      aproba@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmorg/node_modules/aproba
                                      libnpmpublish@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmpublish
                                      lodash.clonedeep@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash.clonedeep
                                      libnpmsearch@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmsearch
                                      libnpmteam@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmteam
                                      aproba@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmteam/node_modules/aproba
                                      npm-profile@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-profile
                                      stringify-package@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/stringify-package
                                      libnpx@10.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpx
                                      dotenv@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/dotenv
                                      update-notifier@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/update-notifier
                                      boxen@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/boxen
                                      ansi-align@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansi-align
                                      camelcase@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/camelcase
                                      chalk@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/chalk
                                      ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansi-styles
                                      color-convert@1.9.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/color-convert
                                      color-name@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/color-name
                                      escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/escape-string-regexp
                                      supports-color@5.4.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/supports-color
                                      has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/has-flag
                                      cli-boxes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cli-boxes
                                      term-size@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/term-size
                                      execa@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/execa
                                      cross-spawn@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cross-spawn
                                      shebang-command@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/shebang-command
                                      shebang-regex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/shebang-regex
                                      get-stream@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/execa/node_modules/get-stream
                                      is-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-stream
                                      npm-run-path@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-run-path
                                      path-key@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/path-key
                                      p-finally@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/p-finally
                                      strip-eof@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/strip-eof
                                      widest-line@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/widest-line
                                      configstore@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/configstore
                                      dot-prop@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/dot-prop
                                      is-obj@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-obj
                                      make-dir@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/make-dir
                                      pify@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pify
                                      unique-string@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/unique-string
                                      crypto-random-string@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/crypto-random-string
                                      xdg-basedir@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/xdg-basedir
                                      import-lazy@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/import-lazy
                                      is-ci@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-ci
                                      ci-info@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-ci/node_modules/ci-info
                                      is-installed-globally@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-installed-globally
                                      global-dirs@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/global-dirs
                                      is-path-inside@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-path-inside
                                      is-npm@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-npm
                                      latest-version@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/latest-version
                                      package-json@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/package-json
                                      got@6.7.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/got
                                      create-error-class@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/create-error-class
                                      capture-stack-trace@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/capture-stack-trace
                                      duplexer3@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/duplexer3
                                      get-stream@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/got/node_modules/get-stream
                                      is-redirect@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-redirect
                                      is-retry-allowed@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-retry-allowed
                                      lowercase-keys@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lowercase-keys
                                      timed-out@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/timed-out
                                      unzip-response@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/unzip-response
                                      url-parse-lax@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/url-parse-lax
                                      prepend-http@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/prepend-http
                                      registry-auth-token@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/registry-auth-token
                                      rc@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/rc
                                      deep-extend@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/deep-extend
                                      minimist@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/rc/node_modules/minimist
                                      strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/strip-json-comments
                                      registry-url@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/registry-url
                                      semver-diff@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/semver-diff
                                      yargs@11.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/yargs
                                      cliui@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cliui
                                      strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/strip-ansi
                                      ansi-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/ansi-regex
                                      wrap-ansi@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi
                                      string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/string-width
                                      decamelize@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/decamelize
                                      find-up@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/find-up
                                      locate-path@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/locate-path
                                      p-locate@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/p-locate
                                      p-limit@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/p-limit
                                      p-try@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/p-try
                                      get-caller-file@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/get-caller-file
                                      os-locale@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/os-locale
                                      lcid@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lcid
                                      invert-kv@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/invert-kv
                                      mem@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/mem
                                      mimic-fn@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/mimic-fn
                                      require-directory@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/require-directory
                                      require-main-filename@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/require-main-filename
                                      which-module@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/which-module
                                      y18n@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/y18n
                                      yargs-parser@9.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/yargs-parser
                                      lockfile@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lockfile
                                      lodash._baseindexof@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseindexof
                                      lodash._baseuniq@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseuniq
                                      lodash._createset@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._createset
                                      lodash._root@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._root
                                      lodash._bindcallback@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._bindcallback
                                      lodash._cacheindexof@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._cacheindexof
                                      lodash._createcache@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._createcache
                                      lodash._getnative@3.9.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._getnative
                                      lodash.restparam@3.6.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash.restparam
                                      lodash.union@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash.union
                                      lodash.uniq@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash.uniq
                                      lodash.without@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash.without
                                      meant@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/meant
                                      nopt@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/nopt
                                      npm-audit-report@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-audit-report
                                      npm-cache-filename@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-cache-filename
                                      npm-install-checks@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks
                                      npm-user-validate@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-user-validate
                                      opener@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/opener
                                      qrcode-terminal@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/qrcode-terminal
                                      query-string@6.4.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/query-string
                                      decode-uri-component@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/decode-uri-component
                                      strict-uri-encode@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/strict-uri-encode
                                      qw@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/qw
                                      read-installed@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/read-installed
                                      readdir-scoped-modules@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/readdir-scoped-modules
                                      util-extend@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/util-extend
                                      read-package-tree@5.2.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/read-package-tree
                                      readable-stream@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/readable-stream
                                      string_decoder@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/string_decoder
                                      retry@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/retry
                                      sha@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/sha
                                      sorted-object@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/sorted-object
                                      sorted-union-stream@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream
                                      from2@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/from2
                                      readable-stream@1.1.14 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/readable-stream
                                      isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/isarray
                                      string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules
                                        ThorstenStr
                                        und der 3te:
                                        /sorted-union-stream/node_modules/string_decoder
                                        stream-iterate@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate
                                        readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate/node_modules/readable-stream
                                        string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate/node_modules/string_decoder
                                        text-table@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/text-table
                                        tiny-relative-date@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tiny-relative-date
                                        unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/unpipe
                                        bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/bcrypt-pbkdf
                                        tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tweetnacl
                                        colors@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/colors
                                        ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ecc-jsbn
                                        jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/jsbn
                                        iobroker.web@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                                        body-parser@1.19.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/body-parser
                                        bytes@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/bytes
                                        content-type@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/content-type
                                        debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/debug
                                        ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ms
                                        depd@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/depd
                                        http-errors@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/http-errors
                                        inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/inherits
                                        setprototypeof@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/setprototypeof
                                        statuses@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/statuses
                                        toidentifier@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/toidentifier
                                        iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iconv-lite
                                        safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/safer-buffer
                                        on-finished@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/on-finished
                                        ee-first@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ee-first
                                        qs@6.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/qs
                                        raw-body@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/raw-body
                                        unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/unpipe
                                        type-is@1.6.18 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/type-is
                                        media-typer@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/media-typer
                                        mime-types@2.1.24 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/mime-types
                                        mime-db@1.40.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/mime-db
                                        connect-flash@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/connect-flash
                                        cookie-parser@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/cookie-parser
                                        cookie@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/cookie
                                        cookie-signature@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/cookie-signature
                                        express@4.17.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express
                                        accepts@1.3.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/accepts
                                        negotiator@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/negotiator
                                        array-flatten@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/array-flatten
                                        content-disposition@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/content-disposition
                                        safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/safe-buffer
                                        cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/node_modules/cookie
                                        encodeurl@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/encodeurl
                                        escape-html@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/escape-html
                                        etag@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/etag
                                        finalhandler@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/finalhandler
                                        parseurl@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parseurl
                                        fresh@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/fresh
                                        merge-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/merge-descriptors
                                        methods@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/methods
                                        path-to-regexp@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/path-to-regexp
                                        proxy-addr@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/proxy-addr
                                        forwarded@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/forwarded
                                        ipaddr.js@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ipaddr.js
                                        range-parser@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/range-parser
                                        send@0.17.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/send
                                        destroy@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/destroy
                                        mime@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/mime
                                        ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/send/node_modules/ms
                                        serve-static@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/serve-static
                                        utils-merge@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/utils-merge
                                        vary@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/vary
                                        express-session@1.16.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express-session
                                        depd@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express-session/node_modules/depd
                                        on-headers@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/on-headers
                                        uid-safe@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/uid-safe
                                        random-bytes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/random-bytes
                                        iobroker.simple-api@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.simple-api
                                        @iobroker/adapter-core@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                        @types/iobroker@1.4.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@types/iobroker
                                        @types/node@12.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@types/node
                                        iobroker.socketio@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio
                                        request@2.88.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/request
                                        aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/aws-sign2
                                        aws4@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/aws4
                                        caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/caseless
                                        combined-stream@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/combined-stream
                                        delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/delayed-stream
                                        extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/extend
                                        forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/forever-agent
                                        form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/form-data
                                        asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/asynckit
                                        har-validator@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/har-validator
                                        ajv@6.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ajv
                                        fast-deep-equal@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/fast-deep-equal
                                        fast-json-stable-stringify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/fast-json-stable-stringify
                                        json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json-schema-traverse
                                        uri-js@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/uri-js
                                        punycode@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/punycode
                                        har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/har-schema
                                        http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/http-signature
                                        assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/assert-plus
                                        jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/jsprim
                                        extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/extsprintf
                                        json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json-schema
                                        verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/verror
                                        core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/core-util-is
                                        sshpk@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/sshpk
                                        asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/asn1
                                        bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/bcrypt-pbkdf
                                        tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tweetnacl
                                        dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/dashdash
                                        ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ecc-jsbn
                                        jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/jsbn
                                        getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/getpass
                                        is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/is-typedarray
                                        isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/isstream
                                        json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json-stringify-safe
                                        oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/oauth-sign
                                        performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/performance-now
                                        qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/request/node_modules/qs
                                        tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tough-cookie
                                        psl@1.1.33 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/psl
                                        punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                                        tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tunnel-agent
                                        uuid@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/uuid
                                        socket.io@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io
                                        debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io/node_modules/debug
                                        ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io/node_modules/ms
                                        engine.io@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io
                                        accepts@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/accepts
                                        negotiator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/negotiator
                                        base64id@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/base64id
                                        debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/debug
                                        ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/ms
                                        engine.io-parser@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-parser
                                        after@0.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/after
                                        arraybuffer.slice@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/arraybuffer.slice
                                        base64-arraybuffer@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/base64-arraybuffer
                                        blob@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/blob
                                        has-binary@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/has-binary
                                        isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/isarray
                                        wtf-8@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/wtf-8
                                        ws@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ws
                                        options@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/options
                                        ultron@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ultron
                                        object-assign@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/object-assign
                                        socket.io-adapter@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-adapter
                                        debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/debug
                                        ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/ms
                                        socket.io-parser@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-parser
                                        component-emitter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/component-emitter
                                        debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                                        ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
                                        json3@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json3
                                        socket.io-client@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client
                                        backo2@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/backo2
                                        component-bind@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/component-bind
                                        component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter
                                        debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
                                        ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client/node_modules/ms
                                        engine.io-client@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client
                                        component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter
                                        component-inherit@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/component-inherit
                                        debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
                                        ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client/node_modules/ms
                                        has-cors@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/has-cors
                                        indexof@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/indexof
                                        parsejson@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parsejson
                                        better-assert@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/better-assert
                                        callsite@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/callsite
                                        parseqs@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parseqs
                                        parseuri@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parseuri
                                        xmlhttprequest-ssl@1.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                                        yeast@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/yeast
                                        object-component@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/object-component
                                        to-array@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/to-array
                                        passport@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport
                                        passport-strategy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport-strategy
                                        pause@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/pause
                                        passport-local@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport-local
                                        passport.socketio@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport.socketio
                                        xtend@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/xtend
                                        copy-descriptor@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/copy-descriptor
                                        log-utils@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/log-utils
                                        ansi-colors@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-colors
                                        ansi-bgblack@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgblack
                                        ansi-wrap@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-wrap
                                        ansi-bgblue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgblue
                                        ansi-bgcyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgcyan
                                        ansi-bggreen@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bggreen
                                        ansi-bgmagenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgmagenta
                                        ansi-bgred@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgred
                                        ansi-bgwhite@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgwhite
                                        ansi-bgyellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgyellow
                                        ansi-black@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-black
                                        ansi-blue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-blue
                                        ansi-bold@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bold
                                        ansi-cyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-cyan
                                        ansi-dim@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-dim
                                        ansi-gray@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-gray
                                        ansi-green@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-green
                                        ansi-grey@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-grey
                                        ansi-hidden@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-hidden
                                        ansi-inverse@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-inverse
                                        ansi-italic@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-italic
                                        ansi-magenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-magenta
                                        ansi-red@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-red
                                        ansi-reset@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-reset
                                        ansi-strikethrough@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-strikethrough
                                        ansi-underline@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-underline
                                        ansi-white@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-white
                                        ansi-yellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-yellow
                                        lazy-cache@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/lazy-cache
                                        set-getter@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/set-getter
                                        to-object-path@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/to-object-path
                                        kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/kind-of
                                        is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
                                        error-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/error-symbol
                                        info-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/info-symbol
                                        log-ok@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/log-ok
                                        success-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/success-symbol
                                        time-stamp@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/time-stamp
                                        warning-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/warning-symbol
                                        @iobroker/adapter-core@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                        @types/iobroker@1.4.11 /opt/iobroker/node_modules/@types/iobroker
                                        @types/node@12.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@types/node
                                        @root/request@1.3.11 /opt/iobroker/node_modules/@root/request
                                        @root/mkdirp@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/mkdirp
                                        @serialport/parser-cctalk@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-cctalk
                                        @serialport/parser-byte-length@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-byte-length
                                        @serialport/parser-readline@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-readline
                                        @serialport/parser-delimiter@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-delimiter
                                        @serialport/parser-ready@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-ready
                                        @serialport/parser-regex@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-regex
                                        acme@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/acme
                                        acme-v2@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
                                        rsa-compat@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/rsa-compat
                                        keypairs@1.2.14 /opt/iobroker/node_modules/keypairs
                                        eckles@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/eckles
                                        rasha@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/rasha
                                        aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aproba
                                        arr-flatten@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-flatten
                                        async@2.6.2 /opt/iobroker/node_modules/async
                                        authenticate-pam@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                                        aws-iot-device-sdk@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk
                                        crypto-js@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/crypto-js
                                        minimist@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/minimist
                                        mqtt@2.15.1 /opt/iobroker/node_modules/mqtt
                                        commist@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/commist
                                        leven@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/leven
                                        concat-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream
                                        buffer-from@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-from
                                        readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream
                                        isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/isarray
                                        string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/string_decoder
                                        typedarray@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/typedarray
                                        end-of-stream@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/end-of-stream
                                        help-me@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/help-me
                                        callback-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/callback-stream
                                        readable-stream@1.1.14 /opt/iobroker/node_modules/readable-stream
                                        string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/string_decoder
                                        glob-stream@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/glob-stream
                                        glob-parent@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/glob-parent
                                        is-glob@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-glob
                                        is-extglob@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-extglob
                                        path-dirname@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/path-dirname
                                        is-negated-glob@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-negated-glob
                                        ordered-read-streams@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ordered-read-streams
                                        readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/ordered-read-streams/node_modules/readable-stream
                                        isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ordered-read-streams/node_modules/isarray
                                        string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ordered-read-streams/node_modules/string_decoder
                                        pumpify@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/pumpify
                                        duplexify@3.7.1 /opt/iobroker/node_modules/duplexify
                                        readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream
                                        isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/isarray
                                        string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/string_decoder
                                        stream-shift@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/stream-shift
                                        pump@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pump
                                        readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/glob-stream/node_modules/readable-stream
                                        isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/glob-stream/node_modules/isarray
                                        string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/glob-stream/node_modules/string_decoder
                                        remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
                                        to-absolute-glob@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/to-absolute-glob
                                        is-absolute@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-absolute
                                        is-relative@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-relative
                                        is-unc-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-unc-path
                                        unc-path-regex@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/unc-path-regex
                                        is-windows@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-windows
                                        unique-stream@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/unique-stream
                                        json-stable-stringify-without-jsonify@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify
                                        through2-filter@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/through2-filter
                                        through2@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/through2
                                        readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/through2/node_modules/readable-stream
                                        isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/through2/node_modules/isarray
                                        string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/through2/node_modules/string_decoder
                                        mqtt-packet@5.6.1 /opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet
                                        bl@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/bl
                                        readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/bl/node_modules/readable-stream
                                        isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/bl/node_modules/isarray
                                        string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/bl/node_modules/string_decoder
                                        readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream
                                        isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/isarray
                                        string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/string_decoder
                                        reinterval@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/reinterval
                                        split2@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/split2
                                        websocket-stream@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream
                                        readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream/node_modules/readable-stream
                                        isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream/node_modules/isarray
                                        string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream/node_modules/string_decoder
                                        ws@3.3.3 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws
                                        ultron@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream/node_modules/ultron
                                        bindings@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/bindings
                                        buffer-alloc@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-alloc
                                        buffer-alloc-unsafe@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-alloc-unsafe
                                        buffer-fill@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-fill
                                        busboy@0.2.14 /opt/iobroker/node_modules/busboy
                                        dicer@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/dicer
                                        streamsearch@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
                                        charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc
                                        choices-separator@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/choices-separator
                                        strip-color@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-color
                                        collection-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/collection-visit
                                        map-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/map-visit
                                        object-visit@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/object-visit
                                        isobject@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isobject
                                        console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/console-control-strings
                                        crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt
                                        decompress-response@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/decompress-response
                                        mimic-response@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mimic-response
                                        deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/deep-extend
                                        define-property@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/define-property
                                        is-descriptor@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-descriptor
                                        is-accessor-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-accessor-descriptor
                                        kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                                        is-data-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-data-descriptor
                                        kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                                        kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                                        delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/delegates
                                        dgram@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/dgram
                                        diskusage@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                                        dns-packet@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/dns-packet
                                        ip@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/ip
                                        double-ended-queue@2.1.0-0 /opt/iobroker/node_modules/double-ended-queue
                                        expand-template@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/expand-template
                                        extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/extend-shallow
                                        is-extendable@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-extendable
                                        for-in@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/for-in
                                        for-own@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/for-own
                                        fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-constants
                                        gauge@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/gauge
                                        has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/has-unicode
                                        wide-align@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/wide-align
                                        github-from-package@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/github-from-package
                                        glossy@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/glossy
                                        greenlock@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/greenlock
                                        cert-info@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/cert-info
                                        le-challenge-fs@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/le-challenge-fs
                                        le-sni-auto@2.1.9 /opt/iobroker/node_modules/le-sni-auto
                                        le-store-certbot@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/le-store-certbot
                                        ini@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/ini
                                        iobroker.simple-api@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api
                                        iobroker.socketio@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
                                        iobroker.type-detector@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector
                                        is-number@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-number
                                        is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-plain-object
                                        koalas@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/koalas
                                        md5@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/md5
                                        netmask@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/netmask
                                        node-abi@2.9.0 /opt/iobroker/node_modules/node-abi
                                        node-forge@0.7.6 /opt/iobroker/node_modules/node-forge
                                        noop-logger@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/noop-logger
                                        npmlog@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npmlog
                                        are-we-there-yet@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet
                                        readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream
                                        isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/isarray
                                        string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder
                                        os-homedir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/os-homedir
                                        passport@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/passport
                                        passport.socketio@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/passport.socketio
                                        pointer-symbol@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pointer-symbol
                                        prompt-actions@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-actions
                                        prompt-checkbox@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-checkbox
                                        prompt-base@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base
                                        component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base/node_modules/component-emitter
                                        debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base/node_modules/debug
                                        ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base/node_modules/ms
                                        prompt-question@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question
                                        clone-deep@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/clone-deep
                                        kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/clone-deep/node_modules/kind-of
                                        shallow-clone@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shallow-clone
                                        kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/shallow-clone/node_modules/kind-of
                                        mixin-object@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mixin-object
                                        for-in@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/mixin-object/node_modules/for-in
                                        debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/debug
                                        ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/ms
                                        kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/kind-of
                                        prompt-choices@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices
                                        arr-swap@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arr-swap
                                        is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-swap/node_modules/is-number
                                        clone-deep@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/clone-deep
                                        kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/kind-of
                                        shallow-clone@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/shallow-clone
                                        define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/define-property
                                        radio-symbol@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/radio-symbol
                                        set-value@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/set-value
                                        terminal-paginator@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/terminal-paginator
                                        toggle-array@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/toggle-array
                                        readline-ui@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui
                                        component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/component-emitter
                                        readline-utils@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils
                                        is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/is-number
                                        window-size@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/window-size
                                        is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/window-size/node_modules/is-number
                                        string-width@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/string-width
                                        is-fullwidth-code-point@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                        strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/strip-ansi
                                        ansi-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/ansi-regex
                                        static-extend@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/static-extend
                                        define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/define-property
                                        is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-descriptor
                                        is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor
                                        kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                                        is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor
                                        kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                                        kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/kind-of
                                        object-copy@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/object-copy
                                        define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/define-property
                                        is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor
                                        is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-accessor-descriptor
                                        is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-data-descriptor
                                        kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                                        prompt-list@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-list
                                        prompt-radio@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-radio
                                        redis@2.8.0 /opt/iobroker/node_modules/redis
                                        redis-commands@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-commands
                                        redis-parser@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-parser
                                        simple-concat@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/simple-concat
                                        simple-get@2.8.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-get
                                        streamifier@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/streamifier
                                        strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-json-comments
                                        systeminformation@4.12.2 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                                        suncalc@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/suncalc
                                        to-buffer@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/to-buffer
                                        uid-number@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/uid-number
                                        ursa-optional@0.9.10 /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                                        which-pm-runs@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/which-pm-runs
                                        winston-syslog@1.2.6 /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog
                                        detect-libc@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/detect-libc
                                        prebuild-install@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                                        rc@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/rc
                                        tar-fs@1.16.3 /opt/iobroker/node_modules/tar-fs
                                        pump@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/tar-fs/node_modules/pump
                                        tar-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream
                                        readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream/node_modules/readable-stream
                                        isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream/node_modules/isarray
                                        string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream/node_modules/string_decoder
                                        promirepl@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promirepl
                                        axios@0.18.1 /opt/iobroker/node_modules/axios
                                        follow-redirects@1.5.10 /opt/iobroker/node_modules/follow-redirects
                                        debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/node_modules/debug
                                        is-buffer@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/axios/node_modules/is-buffer
                                        express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                                        fs-extra@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload/node_modules/fs-extra
                                        mdns-discovery@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery
                                        debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery/node_modules/debug
                                        ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery/node_modules/ms
                                        node-ssdp@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp
                                        debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp/node_modules/debug
                                        ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp/node_modules/ms
                                        unix-dgram@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                                        bindings@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/node_modules/bindings
                                        nan@2.3.5 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/node_modules/nan
                                        le-acme-core@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core
                                        rsa-compat@1.9.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core/node_modules/rsa-compat
                                        serialport@6.2.2 /opt/iobroker/node_modules/serialport
                                        debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/debug
                                        ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/ms
                                        root@iobroker:/opt/iobroker#
                                        • liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          wenn fertig:
                                          mit root user im iobroker verzeichnis
                                          npm cache clear --force
