  4. [gelöst]-Endlosschleife bei Adapter Installation
neue instanzadapter installation
44 Beiträge 5 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    wegen dem hängenbleiben bei der installation
    • evtl admin adapter updaten
    • npm rebuild
    • npm cache clean --force
    da das system neu aufegesetzt ist, würde ich auch gleich die neue node version (10) aufspielen und damit arbeiten - dann soltest du npm rebuild sowieso machen
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      • npm rebuild
      ThorstenStr
      @liv-in-sky
      ok alles klar, werde ich Testen. Ich habe den cloud adapter neu installiert, und den alten gelöscht.
      Zuerst lief gestern abend alles gut auch bei den Installationen. Seit heute wieder das gleiche Spiel.
      werde es noch mit dem Node Update testen und berichten.
      Viele Dank
      • T ThorstenStr
        @liv-in-sky
        Viele Dank
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @ThorstenStr hast du das refresh problem im admin noch - oder reden wir nur noch vom cloud adapter problem ?
          ThorstenStr
          Das refresh Problem besteht nach wie vor ich habe nur immer direkt den Log gepostet.
          Mehr wie hier ist nicht zu sehen:
          • T ThorstenStr
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @ThorstenStr ist den am ende die instanz/adaper zu sehen, installiert und funktionsfähig?
            welchen browser benutzt du ?
              ThorstenStr
              Ja er ist zu sehen und funktioniert aber erst nache einem Neustart des Systems.
              Getestet mit IE, Edge und Firefox.
              • T ThorstenStr
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @ThorstenStr
                probier auch mal chrome (wurde irgendwo empfohlen)
                warum einen neustart - kannst du nicht mehr auf einen anderen tab wechseln oder den admin direct nochmal aufrufen - wenn installiert dann installiert - da sollte def. kein neustart nötig sein - das log zeigt auch an, das mit exit 0 alles gut bei der installation lief
                evtl mal cache usw in den browsern löschen
                  ThorstenStr
                  Ja ich habe nur den Installscreen (der Screenshot ist übrigens von gerade, ist immer noch die Installation die ich vor 20min angefangen habe) und rechts oben bei ioBroker das Symbol das eine Installation läuft.
                  egal wie oft ich die seite neu lade, tabs wechsel oder neu öffne, der Adapter wird nicht angezeigt.
                  Nach einem Neustart des Systems und erneutem Einloggen ist dann alles da.
                    liv-in-skyL Offline
                    öffne mal ein terminal fenster und mach den npm rebuild
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker backup (zur sicherheit)
                    npm rebuild
                    was kommt da ?
                      ThorstenStr
                      Kann ich erst heute Abend testen, bin im Moment über den iobroker.pro drauf.
                      ich melde mich mit dem Ergebnis
                      • T ThorstenStr
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @ThorstenStr
                        hast du das problem auch wenn du direkt draufgehst oder nur, wenn du über iobroker.pro drauf gehst ?
                          @ThorstenStr
                          ThorstenStr
                          @liv-in-sky
                          der Fehler ist sowohl als auch, egal ob über den Pro als auch Lokal.
                          Hier das Ergebnis von NPM rebuild
                          > iobroker@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                          > node lib/checkVersions.js
                          NPM version: 6.9.2
                          > iobroker@2.0.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                          > node lib/install.js
                          lib/install.js is not being run as part of an installation - skipping...
                          > serialport@6.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
                          > prebuild-install || node-gyp rebuild
                          prebuild-install WARN install EPERM: operation not permitted, utime 'build/Release/serialport.node'
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/build“ wird betreten
                            CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:
                          ../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                             data->callback.Call(2, argv);
                          In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
                                           from ../src/serialport.cpp:1:
                          ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here
                             Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:
                          ../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                             data->callback.Call(1, argv);
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:
                          ../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:
                          ../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:
                          ../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
                          ../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
                          ../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:
                          ../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                            CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_unix.o
                            CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/poller.o
                          ../src/poller.cpp: In static member function ‘static void Poller::onData(uv_poll_t*, int, int)’:
                          ../src/poller.cpp:69:29: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                             obj->callback.Call(2, argv);
                          In file included from ../src/poller.cpp:1:0:
                            CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_linux.o
                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/serialport.node
                            COPY Release/serialport.node
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/build“ wird verlassen
                          > iobroker.js-controller@1.5.11 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          > node lib/preinstallCheck.js
                          NPM version: 6.9.2
                          npm version >= 5: disabling package-lock
                          > iobroker.js-controller@1.5.11 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          > node iobroker.js setup first
                          > iobroker.vis@1.1.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                          > node main.js --install
                          > iobroker.vis-google-fonts@0.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts
                          > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                          > node-gyp rebuild
                          gyp ERR! clean error
                          gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'
                          gyp ERR! System Linux 4.9.0-9-amd64
                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                          gyp ERR! node -v v8.16.0
                          gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                          gyp ERR! not ok
                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR! authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                          npm ERR! Exit status 1
                          npm ERR!
                          npm ERR! Failed at the authenticate-pam@1.0.2 install script.
                          npm ERR!     /home/thorsten/.npm/_logs/2019-06-28T16_26_26_603Z-debug.log
                          thorsten@iobroker:/opt/iobroker$
                          • T ThorstenStr
                            @liv-in-sky
                            NPM version: 6.9.2
                            > node lib/install.js
                            NPM version: 6.9.2
                            > node-gyp rebuild
                            gyp ERR! not ok
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR!
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @ThorstenStr hast du das mal mit sudo probiert ?
                            wie vorher nur mit sudo npm rebuild
                              ThorstenStr
                              @liv-in-sky
                              sieht nicht besser aus:
                              thorsten@iobroker:/opt/iobroker$ sudo npm rebuild
                              [sudo] Passwort für thorsten:
                              NPM version: 6.9.2
                              > node lib/install.js
                              prebuild-install WARN install EACCES: permission denied, access '/root/.npm'
                              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
                              gyp ERR! not ok
                              npm ERR! errno 1
                              npm ERR! serialport@6.2.2 install: `prebuild-install || node-gyp rebuild`
                              npm ERR!
                              npm ERR! Failed at the serialport@6.2.2 install script.
                              npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-06-29T13_53_23_318Z-debug.log
                              • T ThorstenStr
                                @liv-in-sky
                                NPM version: 6.9.2
                                > node lib/install.js
                                gyp ERR! not ok
                                npm ERR! errno 1
                                npm ERR!
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @ThorstenStr du hattest das fixer script angewendet ?
                                T liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  ThorstenStr
                                  @liv-in-sky
                                  ja, direkt nach der Installation vom ioBroker
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @liv-in-sky iobroker ist auch gestoppt
                                      ThorstenStr
                                      @liv-in-sky Ja, ich habe es jetzt mal als root ausgeführt:
                                      odash@4.17.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/lodash
                                      bluebird@3.5.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/bluebird
                                      debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/node-ssdp/node_modules/debug
                                      ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/node-ssdp/node_modules/ms
                                      extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/extend
                                      serialport@6.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
                                      @serialport/parser-byte-length@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-byte-length
                                      @serialport/parser-cctalk@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-cctalk
                                      @serialport/parser-delimiter@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-delimiter
                                      @serialport/parser-readline@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-readline
                                      @serialport/parser-ready@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-ready
                                      @serialport/parser-regex@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-regex
                                      bindings@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/bindings
                                      commander@2.20.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/commander
                                      debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/node_modules/debug
                                      ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/node_modules/ms
                                      nan@2.14.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/nan
                                      prebuild-install@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prebuild-install
                                      detect-libc@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/detect-libc
                                      expand-template@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/expand-template
                                      github-from-package@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/github-from-package
                                      minimist@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/minimist
                                      mkdirp@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mkdirp
                                      minimist@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist
                                      node-abi@2.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/node-abi
                                      semver@5.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/semver
                                      noop-logger@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/noop-logger
                                      npmlog@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/npmlog
                                      are-we-there-yet@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/are-we-there-yet
                                      delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/delegates
                                      readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readable-stream
                                      core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/core-util-is
                                      inherits@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/inherits
                                      isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/isarray
                                      process-nextick-args@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/process-nextick-args
                                      string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/string_decoder
                                      util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/util-deprecate
                                      console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/console-control-strings
                                      gauge@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/gauge
                                      aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/aproba
                                      has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/has-unicode
                                      object-assign@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-assign
                                      signal-exit@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/signal-exit
                                      string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/string-width
                                      code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/code-point-at
                                      is-fullwidth-code-point@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                      number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/number-is-nan
                                      strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/strip-ansi
                                      ansi-regex@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-regex
                                      wide-align@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/wide-align
                                      set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/set-blocking
                                      os-homedir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/os-homedir
                                      pump@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/pump
                                      end-of-stream@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/end-of-stream
                                      once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/once
                                      wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/wrappy
                                      rc@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/rc
                                      deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/deep-extend
                                      ini@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ini
                                      strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/strip-json-comments
                                      simple-get@2.8.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/simple-get
                                      decompress-response@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/decompress-response
                                      mimic-response@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mimic-response
                                      simple-concat@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/simple-concat
                                      tar-fs@1.16.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/tar-fs
                                      chownr@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/chownr
                                      pump@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/tar-fs/node_modules/pump
                                      tar-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/tar-stream
                                      bl@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/bl
                                      buffer-alloc@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/buffer-alloc
                                      buffer-alloc-unsafe@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/buffer-alloc-unsafe
                                      buffer-fill@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/buffer-fill
                                      fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/fs-constants
                                      to-buffer@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/to-buffer
                                      xtend@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/xtend
                                      tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/tunnel-agent
                                      which-pm-runs@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/which-pm-runs
                                      promirepl@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/promirepl
                                      prompt-list@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-list
                                      ansi-cyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-cyan
                                      ansi-wrap@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-wrap
                                      ansi-dim@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-dim
                                      prompt-radio@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-radio
                                      debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-radio/node_modules/debug
                                      ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-radio/node_modules/ms
                                      prompt-checkbox@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-checkbox
                                      debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-checkbox/node_modules/debug
                                      ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-checkbox/node_modules/ms
                                      prompt-base@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-base
                                      component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/component-emitter
                                      debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-base/node_modules/debug
                                      ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-base/node_modules/ms
                                      koalas@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/koalas
                                      log-utils@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/log-utils
                                      ansi-colors@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-colors
                                      ansi-bgblack@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bgblack
                                      ansi-bgblue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bgblue
                                      ansi-bgcyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bgcyan
                                      ansi-bggreen@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bggreen
                                      ansi-bgmagenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bgmagenta
                                      ansi-bgred@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bgred
                                      ansi-bgwhite@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bgwhite
                                      ansi-bgyellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bgyellow
                                      ansi-black@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-black
                                      ansi-blue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-blue
                                      ansi-bold@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bold
                                      ansi-gray@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-gray
                                      ansi-green@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-green
                                      ansi-grey@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-grey
                                      ansi-hidden@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-hidden
                                      ansi-inverse@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-inverse
                                      ansi-italic@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-italic
                                      ansi-magenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-magenta
                                      ansi-red@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-red
                                      ansi-reset@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-reset
                                      ansi-strikethrough@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-strikethrough
                                      ansi-underline@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-underline
                                      ansi-white@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-white
                                      ansi-yellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-yellow
                                      lazy-cache@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/lazy-cache
                                      set-getter@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/set-getter
                                      to-object-path@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/to-object-path
                                      kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/kind-of
                                      is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-buffer
                                      error-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/error-symbol
                                      info-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/info-symbol
                                      log-ok@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/log-ok
                                      success-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/success-symbol
                                      time-stamp@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/time-stamp
                                      warning-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/warning-symbol
                                      prompt-actions@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-actions
                                      debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-actions/node_modules/debug
                                      ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-actions/node_modules/ms
                                      prompt-question@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-question
                                      clone-deep@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/clone-deep
                                      for-own@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/for-own
                                      for-in@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/for-in
                                      is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-plain-object
                                      isobject@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/isobject
                                      kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/clone-deep/node_modules/kind-of
                                      shallow-clone@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/shallow-clone
                                      is-extendable@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-extendable
                                      kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/shallow-clone/node_modules/kind-of
                                      mixin-object@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mixin-object
                                      for-in@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mixin-object/node_modules/for-in
                                      debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-question/node_modules/debug
                                      ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-question/node_modules/ms
                                      define-property@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/define-property
                                      is-descriptor@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-descriptor
                                      is-accessor-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-accessor-descriptor
                                      kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                                      is-data-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-data-descriptor
                                      kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                                      kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                                      kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-question/node_modules/kind-of
                                      prompt-choices@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-choices
                                      arr-flatten@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/arr-flatten
                                      arr-swap@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/arr-swap
                                      is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/arr-swap/node_modules/is-number
                                      choices-separator@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/choices-separator
                                      debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/choices-separator/node_modules/debug
                                      ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/choices-separator/node_modules/ms
                                      strip-color@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/strip-color
                                      clone-deep@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-choices/node_modules/clone-deep
                                      kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-choices/node_modules/kind-of
                                      shallow-clone@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-choices/node_modules/shallow-clone
                                      collection-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/collection-visit
                                      map-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/map-visit
                                      object-visit@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-visit
                                      define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-choices/node_modules/define-property
                                      is-number@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-number
                                      pointer-symbol@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/pointer-symbol
                                      radio-symbol@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/radio-symbol
                                      is-windows@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-windows
                                      set-value@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/set-value
                                      terminal-paginator@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/terminal-paginator
                                      debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/terminal-paginator/node_modules/debug
                                      ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/terminal-paginator/node_modules/ms
                                      extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/extend-shallow
                                      toggle-array@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/toggle-array
                                      readline-ui@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-ui
                                      debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-ui/node_modules/debug
                                      ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-ui/node_modules/ms
                                      readline-utils@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-utils
                                      is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-utils/node_modules/is-number
                                      mute-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mute-stream
                                      window-size@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/window-size
                                      is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/window-size/node_modules/is-number
                                      string-width@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-ui/node_modules/string-width
                                      is-fullwidth-code-point@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-ui/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                      strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-ui/node_modules/strip-ansi
                                      ansi-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-ui/node_modules/ansi-regex
                                      static-extend@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend
                                      define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend/node_modules/define-property
                                      is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend/node_modules/is-descriptor
                                      is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor
                                      kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                                      is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor
                                      kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                                      kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend/node_modules/kind-of
                                      object-copy@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-copy
                                      copy-descriptor@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/copy-descriptor
                                      define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-copy/node_modules/define-property
                                      is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor
                                      is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-copy/node_modules/is-accessor-descriptor
                                      is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-copy/node_modules/is-data-descriptor
                                      kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                                      iobroker.icons-fatcow-hosting@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-fatcow-hosting
                                      iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png
                                      iobroker.info@1.3.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info
                                      @iobroker/adapter-core@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                      @types/iobroker@1.4.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/@types/iobroker
                                      @types/node@12.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/@types/node
                                      axios@0.18.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/axios
                                      follow-redirects@1.5.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/follow-redirects
                                      debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/debug
                                      ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/ms
                                      is-buffer@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/is-buffer
                                      systeminformation@4.12.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/systeminformation
                                      iobroker.iot@0.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot
                                      @iobroker/adapter-core@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                      @types/iobroker@1.4.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/@types/iobroker
                                      @types/node@12.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/@types/iobroker/node_modules/@types/node
                                      aws-iot-device-sdk@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/aws-iot-device-sdk
                                      crypto-js@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/crypto-js
                                      minimist@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/minimist
                                      mqtt@2.15.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/mqtt
                                      commist@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/commist
                                      leven@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/leven
                                      concat-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/concat-stream
                                      buffer-from@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/buffer-from
                                      inherits@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/inherits
                                      readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/readable-stream
                                      core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/core-util-is
                                      isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/isarray
                                      process-nextick-args@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/process-nextick-args
                                      safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/safe-buffer
                                      string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/string_decoder
                                      util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/util-deprecate
                                      typedarray@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/typedarray
                                      end-of-stream@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/end-of-stream
                                      once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/once
                                      wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/wrappy
                                      help-me@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/help-me
                                      callback-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/callback-stream
                                      glob-stream@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/glob-stream
                                      extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/extend
                                      glob@7.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/glob
                                      fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/fs.realpath
                                      inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/inflight
                                      minimatch@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/minimatch
                                      brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/brace-expansion
                                      balanced-match@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/balanced-match
                                      concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/concat-map
                                      path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/path-is-absolute
                                      glob-parent@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/glob-parent
                                      is-glob@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-glob
                                      is-extglob@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-extglob
                                      path-dirname@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/path-dirname
                                      is-negated-glob@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-negated-glob
                                      ordered-read-streams@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/ordered-read-streams
                                      pumpify@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/pumpify
                                      duplexify@3.7.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/duplexify
                                      stream-shift@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/stream-shift
                                      pump@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/pump
                                      remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/remove-trailing-separator
                                      to-absolute-glob@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/to-absolute-glob
                                      is-absolute@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-absolute
                                      is-relative@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-relative
                                      is-unc-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-unc-path
                                      unc-path-regex@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/unc-path-regex
                                      is-windows@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-windows
                                      unique-stream@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/unique-stream
                                      json-stable-stringify-without-jsonify@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify
                                      through2-filter@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/through2-filter
                                      through2@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/through2
                                      xtend@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/xtend
                                      mqtt-packet@5.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/mqtt-packet
                                      bl@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/bl
                                      reinterval@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/reinterval
                                      split2@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/split2
                                      websocket-stream@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/websocket-stream
                                      ws@3.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/ws
                                      async-limiter@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/async-limiter
                                      ultron@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/ultron
                                      iobroker.type-detector@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/iobroker.type-detector
                                      request@2.88.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/request
                                      aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/aws-sign2
                                      aws4@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/aws4
                                      caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/caseless
                                      combined-stream@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/combined-stream
                                      delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/delayed-stream
                                      forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/forever-agent
                                      form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/form-data
                                      asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/asynckit
                                      mime-types@2.1.24 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/mime-types
                                      mime-db@1.40.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/mime-db
                                      har-validator@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/har-validator
                                      ajv@6.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/ajv
                                      fast-deep-equal@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/fast-deep-equal
                                      fast-json-stable-stringify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/fast-json-stable-stringify
                                      json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/json-schema-traverse
                                      uri-js@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/uri-js
                                      punycode@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/punycode
                                      har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/har-schema
                                      http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/http-signature
                                      assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/assert-plus
                                      jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/jsprim
                                      extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/extsprintf
                                      json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/json-schema
                                      verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/verror
                                      sshpk@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/sshpk
                                      asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/asn1
                                      safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/safer-buffer
                                      bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/bcrypt-pbkdf
                                      tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/tweetnacl
                                      dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/dashdash
                                      ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/ecc-jsbn
                                      jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/jsbn
                                      getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/getpass
                                      is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-typedarray
                                      isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/isstream
                                      json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/json-stringify-safe
                                      oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/oauth-sign
                                      performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/performance-now
                                      qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/qs
                                      tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/tough-cookie
                                      psl@1.1.33 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/psl
                                      punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                                      tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/tunnel-agent
                                      uuid@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/uuid
                                      iobroker.js-controller@1.5.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                      bluebird@3.5.5 /opt/iobroker/node_modules/bluebird
                                      daemonize2@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/daemonize2
                                      jsonwebtoken@8.5.1 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
                                      jws@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/jws
                                      jwa@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/jwa
                                      buffer-equal-constant-time@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-equal-constant-time
                                      ecdsa-sig-formatter@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter
                                      lodash.includes@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.includes
                                      lodash.isboolean@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isboolean
                                      lodash.isinteger@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isinteger
                                      lodash.isnumber@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isnumber
                                      lodash.isplainobject@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isplainobject
                                      lodash.isstring@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isstring
                                      lodash.once@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.once
                                      ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/ms
                                      jszip@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/jszip
                                      lie@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lie
                                      immediate@3.0.6 /opt/iobroker/node_modules/immediate
                                      pako@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/pako
                                      readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/jszip/node_modules/readable-stream
                                      inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/inherits
                                      isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jszip/node_modules/isarray
                                      process-nextick-args@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/process-nextick-args
                                      string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/jszip/node_modules/string_decoder
                                      util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/util-deprecate
                                      set-immediate-shim@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/set-immediate-shim
                                      loadavg-windows@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/loadavg-windows
                                      weak-daemon@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/weak-daemon
                                      mime@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/mime
                                      mkdirp@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp
                                      minimist@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist
                                      ncp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ncp
                                      node-schedule@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/node-schedule
                                      cron-parser@2.12.0 /opt/iobroker/node_modules/cron-parser
                                      is-nan@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/is-nan
                                      define-properties@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/define-properties
                                      object-keys@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/object-keys
                                      moment-timezone@0.5.25 /opt/iobroker/node_modules/moment-timezone
                                      moment@2.24.0 /opt/iobroker/node_modules/moment
                                      long-timeout@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/long-timeout
                                      sorted-array-functions@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/sorted-array-functions
                                      node.extend@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/node.extend
                                      has@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/has
                                      function-bind@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/function-bind
                                      is@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is
                                      pidusage@2.0.17 /opt/iobroker/node_modules/pidusage
                                      prompt@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt
                                      pkginfo@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/pkginfo
                                      read@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/read
                                      mute-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/mute-stream
                                      revalidator@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/revalidator
                                      utile@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/utile
                                      async@0.9.2 /opt/iobroker/node_modules/utile/node_modules/async
                                      deep-equal@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/deep-equal
                                      i@0.3.6 /opt/iobroker/node_modules/i
                                      ncp@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/utile/node_modules/ncp
                                      rimraf@2.6.3 /opt/iobroker/node_modules/rimraf
                                      glob@7.1.4 /opt/iobroker/node_modules/glob
                                      fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs.realpath
                                      inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/inflight
                                      once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/once
                                      wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/wrappy
                                      minimatch@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/minimatch
                                      brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
                                      balanced-match@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/balanced-match
                                      concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/concat-map
                                      path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/path-is-absolute
                                      winston@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/winston
                                      async@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/async
                                      colors@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/colors
                                      cycle@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cycle
                                      eyes@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/eyes
                                      pkginfo@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/pkginfo
                                      stack-trace@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/stack-trace
                                      pyconf@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/pyconf
                                      safe-replace@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-replace
                                      socket.io@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io
                                      debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/socket.io/node_modules/debug
                                      ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io/node_modules/ms
                                      engine.io@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io
                                      accepts@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/accepts
                                      negotiator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/negotiator
                                      debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/debug
                                      ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/ms
                                      engine.io-parser@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser
                                      arraybuffer.slice@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.slice
                                      blob@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/blob
                                      has-binary@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/has-binary
                                      isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isarray
                                      wtf-8@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wtf-8
                                      ws@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ws
                                      options@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/options
                                      ultron@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/ultron
                                      object-assign@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/object-assign
                                      socket.io-adapter@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-adapter
                                      debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/debug
                                      ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/ms
                                      socket.io-parser@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser
                                      component-emitter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/component-emitter
                                      debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                                      ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
                                      json3@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/json3
                                      socket.io-client@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client
                                      component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter
                                      debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
                                      ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/ms
                                      engine.io-client@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client
                                      component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter
                                      debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
                                      ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ms
                                      parsejson@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/parsejson
                                      xmlhttprequest-ssl@1.5.3 /opt/iobroker/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                                      tar@4.4.10 /opt/iobroker/node_modules/tar
                                      chownr@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/chownr
                                      fs-minipass@1.2.6 /opt/iobroker/node_modules/fs-minipass
                                      minipass@2.3.5 /opt/iobroker/node_modules/minipass
                                      yallist@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/yallist
                                      minizlib@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/minizlib
                                      winston@2.4.4 /opt/iobroker/node_modules/winston
                                      async@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/async
                                      colors@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/colors
                                      winston-daily-rotate-file@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file
                                      yargs@11.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs
                                      cliui@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/cliui
                                      string-width@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/string-width
                                      is-fullwidth-code-point@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                      strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/strip-ansi
                                      ansi-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ansi-regex
                                      find-up@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/find-up
                                      locate-path@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/locate-path
                                      p-locate@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-locate
                                      p-limit@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/p-limit
                                      p-try@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-try
                                      path-exists@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/locate-path/node_modules/path-exists
                                      os-locale@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/os-locale
                                      execa@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/execa
                                      cross-spawn@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/cross-spawn
                                      lru-cache@4.1.5 /opt/iobroker/node_modules/lru-cache
                                      pseudomap@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/pseudomap
                                      yallist@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/lru-cache/node_modules/yallist
                                      shebang-command@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/shebang-command
                                      shebang-regex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shebang-regex
                                      which@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/which
                                      isexe@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/isexe
                                      get-stream@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/get-stream
                                      is-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-stream
                                      npm-run-path@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm-run-path
                                      path-key@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/path-key
                                      p-finally@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-finally
                                      signal-exit@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/signal-exit
                                      strip-eof@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-eof
                                      mem@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mem
                                      mimic-fn@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/mimic-fn
                                      which-module@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/which-module
                                      yargs-parser@9.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs-parser
                                      camelcase@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/camelcase
                                      iobroker.scenes@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes
                                      node-schedule@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/node-schedule
                                      cron-parser@2.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/cron-parser
                                      is-nan@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/is-nan
                                      define-properties@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/define-properties
                                      object-keys@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/object-keys
                                      moment-timezone@0.5.25 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/moment-timezone
                                      moment@2.24.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/moment
                                      long-timeout@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/long-timeout
                                      sorted-array-functions@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/sorted-array-functions
                                      suncalc@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/suncalc
                                      iobroker.terminal@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal
                                      body-parser@1.19.0 /opt/iobroker/node_modules/body-parser
                                      bytes@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/bytes
                                      content-type@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/content-type
                                      debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/debug
                                      depd@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/depd
                                      http-errors@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/http-errors
                                      setprototypeof@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/setprototypeof
                                      statuses@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/statuses
                                      toidentifier@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/toidentifier
                                      iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/iconv-lite
                                      on-finished@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/on-finished
                                      ee-first@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ee-first
                                      qs@6.7.0 /opt/iobroker/node_modules/qs
                                      raw-body@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/raw-body
                                      unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unpipe
                                      type-is@1.6.18 /opt/iobroker/node_modules/type-is
                                      media-typer@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/media-typer
                                      commander@2.20.0 /opt/iobroker/node_modules/commander
                                      connect@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/connect
                                      finalhandler@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/finalhandler
                                      encodeurl@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/encodeurl
                                      escape-html@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/escape-html
                                      parseurl@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/parseurl
                                      utils-merge@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/utils-merge
                                      connect-flash@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/connect-flash
                                      express@4.17.1 /opt/iobroker/node_modules/express
                                      array-flatten@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/array-flatten
                                      content-disposition@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/content-disposition
                                      cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/cookie
                                      etag@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/etag
                                      fresh@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/fresh
                                      merge-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/merge-descriptors
                                      methods@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/methods
                                      path-to-regexp@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/path-to-regexp
                                      proxy-addr@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/proxy-addr
                                      forwarded@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/forwarded
                                      ipaddr.js@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
                                      range-parser@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/range-parser
                                      send@0.17.1 /opt/iobroker/node_modules/send
                                      destroy@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/destroy
                                      ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/ms
                                      serve-static@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/serve-static
                                      vary@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/vary
                                      express-session@1.16.2 /opt/iobroker/node_modules/express-session
                                      depd@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/depd
                                      on-headers@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/on-headers
                                      uid-safe@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/uid-safe
                                      random-bytes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/random-bytes
                                      lodash@4.17.11 /opt/iobroker/node_modules/lodash
                                      nan@2.14.0 /opt/iobroker/node_modules/nan
                                      passport@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal/node_modules/passport
                                      passport-strategy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-strategy
                                      pause@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pause
                                      passport-local@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-local
                                      xtend@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/xtend
                                      iobroker.vis@1.1.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                                      jsonwebtoken@8.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/jsonwebtoken
                                      jws@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/jws
                                      jwa@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/jwa
                                      buffer-equal-constant-time@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/buffer-equal-constant-time
                                      ecdsa-sig-formatter@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/ecdsa-sig-formatter
                                      safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/safe-buffer
                                      lodash.includes@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/lodash.includes
                                      lodash.isboolean@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/lodash.isboolean
                                      lodash.isinteger@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/lodash.isinteger
                                      lodash.isnumber@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/lodash.isnumber
                                      lodash.isplainobject@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/lodash.isplainobject
                                      lodash.isstring@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/lodash.isstring
                                      lodash.once@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/lodash.once
                                      ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/ms
                                      semver@5.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/semver
                                      iobroker.vis-bars@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-bars
                                      iobroker.vis-google-fonts@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts
                                      iobroker.vis-hqwidgets@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets
                                      iobroker.vis-map@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-map
                                      iobroker.vis-rgraph@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-rgraph
                                      iobroker.vis-weather@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather
                                      flot@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/flot
                                      file-exist@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/file-exist
                                      files-exist@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/files-exist
                                      defaults@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/defaults
                                      clone@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/clone
                                      glob@6.0.4 /opt/iobroker/node_modules/files-exist/node_modules/glob
                                      npm@6.9.2 /opt/iobroker/node_modules/npm
                                      JSONStream@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/JSONStream
                                      jsonparse@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/jsonparse
                                      through@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/through
                                      abbrev@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/abbrev
                                      ansicolors@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansicolors
                                      ansistyles@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansistyles
                                      aproba@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/aproba
                                      archy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/archy
                                      bin-links@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/bin-links
                                      bluebird@3.5.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/bluebird
                                      cmd-shim@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cmd-shim
                                      graceful-fs@4.1.15 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs
                                      mkdirp@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/mkdirp
                                      minimist@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/minimist
                                      gentle-fs@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs
                                      aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules/aproba
                                      fs-vacuum@1.2.10 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs-vacuum
                                      path-is-inside@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/path-is-inside
                                      rimraf@2.6.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/rimraf
                                      glob@7.1.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/glob
                                      fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs.realpath
                                      inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/inflight
                                      once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/once
                                      wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/wrappy
                                      inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/inherits
                                      minimatch@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/minimatch
                                      brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/brace-expansion
                                      balanced-match@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/balanced-match
                                      concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/concat-map
                                      path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/path-is-absolute
                                      iferr@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules/iferr
                                      read-cmd-shim@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/read-cmd-shim
                                      slide@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/slide
                                      write-file-atomic@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/write-file-atomic
                                      imurmurhash@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/imurmurhash
                                      signal-exit@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/signal-exit
                                      byte-size@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/byte-size
                                      cacache@11.3.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cacache
                                      chownr@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cacache/node_modules/chownr
                                      figgy-pudding@3.5.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/figgy-pudding
                                        ThorstenStr
                                        hier der 2te Teil
                                        lru-cache@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cacache/node_modules/lru-cache
                                        yallist@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cacache/node_modules/yallist
                                        mississippi@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/mississippi
                                        concat-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/concat-stream
                                        buffer-from@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/buffer-from
                                        readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream
                                        core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/core-util-is
                                        isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/isarray
                                        process-nextick-args@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/process-nextick-args
                                        safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/safe-buffer
                                        string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/concat-stream/node_modules/string_decoder
                                        util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/util-deprecate
                                        typedarray@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/typedarray
                                        duplexify@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/duplexify
                                        end-of-stream@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/end-of-stream
                                        readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream
                                        string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/duplexify/node_modules/string_decoder
                                        stream-shift@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/stream-shift
                                        flush-write-stream@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream
                                        readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream/node_modules/readable-stream
                                        string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream/node_modules/string_decoder
                                        from2@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/from2
                                        readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/from2/node_modules/readable-stream
                                        string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/from2/node_modules/string_decoder
                                        parallel-transform@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform
                                        cyclist@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cyclist
                                        readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform/node_modules/readable-stream
                                        string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform/node_modules/string_decoder
                                        pump@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pump
                                        pumpify@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pumpify
                                        pump@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pumpify/node_modules/pump
                                        stream-each@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/stream-each
                                        through2@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/through2
                                        readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/through2/node_modules/readable-stream
                                        string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/through2/node_modules/string_decoder
                                        xtend@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/xtend
                                        move-concurrently@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/move-concurrently
                                        aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/move-concurrently/node_modules/aproba
                                        copy-concurrently@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently
                                        aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently/node_modules/aproba
                                        fs-write-stream-atomic@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic
                                        iferr@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/iferr
                                        readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/readable-stream
                                        string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/string_decoder
                                        iferr@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently/node_modules/iferr
                                        run-queue@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/run-queue
                                        aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/run-queue/node_modules/aproba
                                        promise-inflight@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/promise-inflight
                                        ssri@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ssri
                                        unique-filename@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cacache/node_modules/unique-filename
                                        unique-slug@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/unique-slug
                                        y18n@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/y18n
                                        call-limit@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/call-limit
                                        chownr@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/chownr
                                        ci-info@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ci-info
                                        cli-columns@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cli-columns
                                        string-width@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/string-width
                                        is-fullwidth-code-point@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                        strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/strip-ansi
                                        ansi-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/ansi-regex
                                        strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/strip-ansi
                                        ansi-regex@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex
                                        cli-table3@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cli-table3
                                        object-assign@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/object-assign
                                        columnify@1.5.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/columnify
                                        wcwidth@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/wcwidth
                                        defaults@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/defaults
                                        clone@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/clone
                                        config-chain@1.1.12 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/config-chain
                                        ini@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ini
                                        proto-list@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/proto-list
                                        debuglog@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/debuglog
                                        detect-indent@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/detect-indent
                                        detect-newline@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/detect-newline
                                        dezalgo@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/dezalgo
                                        asap@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/asap
                                        editor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/editor
                                        find-npm-prefix@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/find-npm-prefix
                                        has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/has-unicode
                                        hosted-git-info@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info
                                        iferr@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/iferr
                                        init-package-json@1.10.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/init-package-json
                                        npm-package-arg@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg
                                        osenv@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/osenv
                                        os-homedir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/os-homedir
                                        os-tmpdir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/os-tmpdir
                                        semver@5.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/semver
                                        validate-npm-package-name@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-name
                                        builtins@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/builtins
                                        promzard@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/promzard
                                        read@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/read
                                        mute-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/mute-stream
                                        read-package-json@2.0.13 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/read-package-json
                                        json-parse-better-errors@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/json-parse-better-errors
                                        normalize-package-data@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data
                                        resolve@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data/node_modules/resolve
                                        path-parse@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/path-parse
                                        validate-npm-package-license@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license
                                        spdx-correct@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/spdx-correct
                                        spdx-expression-parse@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/spdx-expression-parse
                                        spdx-exceptions@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/spdx-exceptions
                                        spdx-license-ids@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/spdx-license-ids
                                        slash@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/slash
                                        is-cidr@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-cidr
                                        cidr-regex@2.0.10 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cidr-regex
                                        ip-regex@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ip-regex
                                        lazy-property@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lazy-property
                                        libcipm@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libcipm
                                        lock-verify@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lock-verify
                                        npm-lifecycle@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle
                                        byline@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/byline
                                        node-gyp@3.8.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp
                                        fstream@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fstream
                                        nopt@3.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/nopt
                                        npmlog@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npmlog
                                        are-we-there-yet@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet
                                        delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/delegates
                                        readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream
                                        string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder
                                        console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/console-control-strings
                                        gauge@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/gauge
                                        aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/gauge/node_modules/aproba
                                        string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/gauge/node_modules/string-width
                                        code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/code-point-at
                                        is-fullwidth-code-point@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                        number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/number-is-nan
                                        wide-align@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/wide-align
                                        string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/wide-align/node_modules/string-width
                                        set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/set-blocking
                                        request@2.88.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/request
                                        aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/aws-sign2
                                        aws4@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/aws4
                                        caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/caseless
                                        combined-stream@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/combined-stream
                                        delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/delayed-stream
                                        extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/extend
                                        forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/forever-agent
                                        form-data@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/form-data
                                        asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/asynckit
                                        mime-types@2.1.19 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/mime-types
                                        mime-db@1.35.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/mime-db
                                        har-validator@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/har-validator
                                        ajv@5.5.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ajv
                                        co@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/co
                                        fast-deep-equal@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fast-deep-equal
                                        fast-json-stable-stringify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fast-json-stable-stringify
                                        json-schema-traverse@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/json-schema-traverse
                                        har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/har-schema
                                        http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/http-signature
                                        assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/assert-plus
                                        jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/jsprim
                                        extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/extsprintf
                                        json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/json-schema
                                        verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/verror
                                        sshpk@1.14.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/sshpk
                                        asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/asn1
                                        safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/safer-buffer
                                        dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/dashdash
                                        getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/getpass
                                        is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-typedarray
                                        isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/isstream
                                        json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/json-stringify-safe
                                        oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/oauth-sign
                                        performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/performance-now
                                        qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/qs
                                        tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tough-cookie
                                        psl@1.1.29 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/psl
                                        punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/punycode
                                        tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tunnel-agent
                                        uuid@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/uuid
                                        semver@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/semver
                                        tar@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/tar
                                        block-stream@0.0.9 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/block-stream
                                        which@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/which
                                        isexe@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/isexe
                                        resolve-from@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/resolve-from
                                        uid-number@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/uid-number
                                        umask@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/umask
                                        npm-logical-tree@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-logical-tree
                                        pacote@9.5.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pacote
                                        get-stream@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/get-stream
                                        lru-cache@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/lru-cache
                                        yallist@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/yallist
                                        make-fetch-happen@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen
                                        agentkeepalive@3.4.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive
                                        humanize-ms@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/humanize-ms
                                        ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ms
                                        http-cache-semantics@3.8.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/http-cache-semantics
                                        http-proxy-agent@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/http-proxy-agent
                                        agent-base@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/agent-base
                                        es6-promisify@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/es6-promisify
                                        es6-promise@4.2.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/es6-promise
                                        debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/debug
                                        ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/debug/node_modules/ms
                                        https-proxy-agent@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/https-proxy-agent
                                        lru-cache@4.1.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lru-cache
                                        pseudomap@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pseudomap
                                        yallist@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/yallist
                                        node-fetch-npm@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm
                                        encoding@0.1.12 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/encoding
                                        iconv-lite@0.4.23 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/iconv-lite
                                        promise-retry@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/promise-retry
                                        err-code@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/err-code
                                        retry@0.10.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/node_modules/retry
                                        socks-proxy-agent@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent
                                        socks@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/socks
                                        ip@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ip
                                        smart-buffer@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/smart-buffer
                                        minipass@2.3.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/minipass
                                        npm-packlist@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist
                                        ignore-walk@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ignore-walk
                                        npm-bundled@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-bundled
                                        npm-pick-manifest@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest
                                        npm-registry-fetch@3.9.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch
                                        protoduck@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/protoduck
                                        genfun@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/genfun
                                        tar@4.4.8 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tar
                                        chownr@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/chownr
                                        fs-minipass@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass
                                        minipass@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/minipass
                                        yallist@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/minipass/node_modules/yallist
                                        minipass@2.3.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/minipass
                                        yallist@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/yallist
                                        minizlib@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/minizlib
                                        unique-filename@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/unique-filename
                                        worker-farm@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/worker-farm
                                        errno@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/errno
                                        prr@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/prr
                                        libnpm@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpm
                                        libnpmaccess@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmaccess
                                        aproba@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmaccess/node_modules/aproba
                                        libnpmconfig@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig
                                        find-up@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/find-up
                                        locate-path@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/locate-path
                                        p-locate@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-locate
                                        p-limit@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-limit
                                        p-try@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-try
                                        path-exists@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/path-exists
                                        libnpmhook@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmhook
                                        libnpmorg@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmorg
                                        aproba@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmorg/node_modules/aproba
                                        libnpmpublish@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmpublish
                                        lodash.clonedeep@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash.clonedeep
                                        libnpmsearch@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmsearch
                                        libnpmteam@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmteam
                                        aproba@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmteam/node_modules/aproba
                                        npm-profile@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-profile
                                        stringify-package@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/stringify-package
                                        libnpx@10.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpx
                                        dotenv@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/dotenv
                                        update-notifier@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/update-notifier
                                        boxen@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/boxen
                                        ansi-align@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansi-align
                                        camelcase@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/camelcase
                                        chalk@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/chalk
                                        ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansi-styles
                                        color-convert@1.9.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/color-convert
                                        color-name@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/color-name
                                        escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/escape-string-regexp
                                        supports-color@5.4.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/supports-color
                                        has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/has-flag
                                        cli-boxes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cli-boxes
                                        term-size@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/term-size
                                        execa@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/execa
                                        cross-spawn@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cross-spawn
                                        shebang-command@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/shebang-command
                                        shebang-regex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/shebang-regex
                                        get-stream@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/execa/node_modules/get-stream
                                        is-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-stream
                                        npm-run-path@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-run-path
                                        path-key@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/path-key
                                        p-finally@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/p-finally
                                        strip-eof@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/strip-eof
                                        widest-line@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/widest-line
                                        configstore@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/configstore
                                        dot-prop@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/dot-prop
                                        is-obj@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-obj
                                        make-dir@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/make-dir
                                        pify@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pify
                                        unique-string@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/unique-string
                                        crypto-random-string@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/crypto-random-string
                                        xdg-basedir@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/xdg-basedir
                                        import-lazy@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/import-lazy
                                        is-ci@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-ci
                                        ci-info@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-ci/node_modules/ci-info
                                        is-installed-globally@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-installed-globally
                                        global-dirs@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/global-dirs
                                        is-path-inside@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-path-inside
                                        is-npm@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-npm
                                        latest-version@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/latest-version
                                        package-json@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/package-json
                                        got@6.7.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/got
                                        create-error-class@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/create-error-class
                                        capture-stack-trace@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/capture-stack-trace
                                        duplexer3@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/duplexer3
                                        get-stream@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/got/node_modules/get-stream
                                        is-redirect@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-redirect
                                        is-retry-allowed@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-retry-allowed
                                        lowercase-keys@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lowercase-keys
                                        timed-out@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/timed-out
                                        unzip-response@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/unzip-response
                                        url-parse-lax@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/url-parse-lax
                                        prepend-http@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/prepend-http
                                        registry-auth-token@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/registry-auth-token
                                        rc@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/rc
                                        deep-extend@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/deep-extend
                                        minimist@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/rc/node_modules/minimist
                                        strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/strip-json-comments
                                        registry-url@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/registry-url
                                        semver-diff@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/semver-diff
                                        yargs@11.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/yargs
                                        cliui@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cliui
                                        strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/strip-ansi
                                        ansi-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/ansi-regex
                                        wrap-ansi@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi
                                        string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/string-width
                                        decamelize@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/decamelize
                                        find-up@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/find-up
                                        locate-path@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/locate-path
                                        p-locate@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/p-locate
                                        p-limit@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/p-limit
                                        p-try@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/p-try
                                        get-caller-file@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/get-caller-file
                                        os-locale@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/os-locale
                                        lcid@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lcid
                                        invert-kv@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/invert-kv
                                        mem@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/mem
                                        mimic-fn@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/mimic-fn
                                        require-directory@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/require-directory
                                        require-main-filename@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/require-main-filename
                                        which-module@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/which-module
                                        y18n@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/y18n
                                        yargs-parser@9.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/yargs-parser
                                        lockfile@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lockfile
                                        lodash._baseindexof@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseindexof
                                        lodash._baseuniq@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseuniq
                                        lodash._createset@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._createset
                                        lodash._root@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._root
                                        lodash._bindcallback@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._bindcallback
                                        lodash._cacheindexof@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._cacheindexof
                                        lodash._createcache@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._createcache
                                        lodash._getnative@3.9.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._getnative
                                        lodash.restparam@3.6.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash.restparam
                                        lodash.union@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash.union
                                        lodash.uniq@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash.uniq
                                        lodash.without@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash.without
                                        meant@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/meant
                                        nopt@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/nopt
                                        npm-audit-report@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-audit-report
                                        npm-cache-filename@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-cache-filename
                                        npm-install-checks@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks
                                        npm-user-validate@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-user-validate
                                        opener@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/opener
                                        qrcode-terminal@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/qrcode-terminal
                                        query-string@6.4.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/query-string
                                        decode-uri-component@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/decode-uri-component
                                        strict-uri-encode@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/strict-uri-encode
                                        qw@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/qw
                                        read-installed@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/read-installed
                                        readdir-scoped-modules@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/readdir-scoped-modules
                                        util-extend@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/util-extend
                                        read-package-tree@5.2.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/read-package-tree
                                        readable-stream@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/readable-stream
                                        string_decoder@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/string_decoder
                                        retry@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/retry
                                        sha@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/sha
                                        sorted-object@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/sorted-object
                                        sorted-union-stream@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream
                                        from2@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/from2
                                        readable-stream@1.1.14 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/readable-stream
                                        isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/isarray
                                        string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules
                                          ThorstenStr
                                          und der 3te:
                                          /sorted-union-stream/node_modules/string_decoder
                                          stream-iterate@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate
                                          readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate/node_modules/readable-stream
                                          string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate/node_modules/string_decoder
                                          text-table@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/text-table
                                          tiny-relative-date@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tiny-relative-date
                                          unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/unpipe
                                          bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/bcrypt-pbkdf
                                          tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tweetnacl
                                          colors@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/colors
                                          ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ecc-jsbn
                                          jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/jsbn
                                          iobroker.web@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                                          body-parser@1.19.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/body-parser
                                          bytes@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/bytes
                                          content-type@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/content-type
                                          debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/debug
                                          ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ms
                                          depd@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/depd
                                          http-errors@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/http-errors
                                          inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/inherits
                                          setprototypeof@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/setprototypeof
                                          statuses@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/statuses
                                          toidentifier@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/toidentifier
                                          iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iconv-lite
                                          safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/safer-buffer
                                          on-finished@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/on-finished
                                          ee-first@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ee-first
                                          qs@6.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/qs
                                          raw-body@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/raw-body
                                          unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/unpipe
                                          type-is@1.6.18 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/type-is
                                          media-typer@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/media-typer
                                          mime-types@2.1.24 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/mime-types
                                          mime-db@1.40.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/mime-db
                                          connect-flash@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/connect-flash
                                          cookie-parser@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/cookie-parser
                                          cookie@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/cookie
                                          cookie-signature@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/cookie-signature
                                          express@4.17.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express
                                          accepts@1.3.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/accepts
                                          negotiator@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/negotiator
                                          array-flatten@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/array-flatten
                                          content-disposition@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/content-disposition
                                          safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/safe-buffer
                                          cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/node_modules/cookie
                                          encodeurl@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/encodeurl
                                          escape-html@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/escape-html
                                          etag@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/etag
                                          finalhandler@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/finalhandler
                                          parseurl@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parseurl
                                          fresh@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/fresh
                                          merge-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/merge-descriptors
                                          methods@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/methods
                                          path-to-regexp@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/path-to-regexp
                                          proxy-addr@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/proxy-addr
                                          forwarded@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/forwarded
                                          ipaddr.js@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ipaddr.js
                                          range-parser@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/range-parser
                                          send@0.17.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/send
                                          destroy@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/destroy
                                          mime@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/mime
                                          ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/send/node_modules/ms
                                          serve-static@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/serve-static
                                          utils-merge@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/utils-merge
                                          vary@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/vary
                                          express-session@1.16.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express-session
                                          depd@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express-session/node_modules/depd
                                          on-headers@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/on-headers
                                          uid-safe@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/uid-safe
                                          random-bytes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/random-bytes
                                          iobroker.simple-api@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.simple-api
                                          @iobroker/adapter-core@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                          @types/iobroker@1.4.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@types/iobroker
                                          @types/node@12.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@types/node
                                          iobroker.socketio@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio
                                          request@2.88.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/request
                                          aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/aws-sign2
                                          aws4@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/aws4
                                          caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/caseless
                                          combined-stream@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/combined-stream
                                          delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/delayed-stream
                                          extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/extend
                                          forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/forever-agent
                                          form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/form-data
                                          asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/asynckit
                                          har-validator@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/har-validator
                                          ajv@6.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ajv
                                          fast-deep-equal@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/fast-deep-equal
                                          fast-json-stable-stringify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/fast-json-stable-stringify
                                          json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json-schema-traverse
                                          uri-js@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/uri-js
                                          punycode@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/punycode
                                          har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/har-schema
                                          http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/http-signature
                                          assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/assert-plus
                                          jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/jsprim
                                          extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/extsprintf
                                          json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json-schema
                                          verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/verror
                                          core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/core-util-is
                                          sshpk@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/sshpk
                                          asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/asn1
                                          bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/bcrypt-pbkdf
                                          tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tweetnacl
                                          dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/dashdash
                                          ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ecc-jsbn
                                          jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/jsbn
                                          getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/getpass
                                          is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/is-typedarray
                                          isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/isstream
                                          json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json-stringify-safe
                                          oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/oauth-sign
                                          performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/performance-now
                                          qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/request/node_modules/qs
                                          tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tough-cookie
                                          psl@1.1.33 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/psl
                                          punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                                          tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tunnel-agent
                                          uuid@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/uuid
                                          socket.io@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io
                                          debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io/node_modules/debug
                                          ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io/node_modules/ms
                                          engine.io@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io
                                          accepts@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/accepts
                                          negotiator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/negotiator
                                          base64id@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/base64id
                                          debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/debug
                                          ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/ms
                                          engine.io-parser@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-parser
                                          after@0.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/after
                                          arraybuffer.slice@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/arraybuffer.slice
                                          base64-arraybuffer@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/base64-arraybuffer
                                          blob@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/blob
                                          has-binary@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/has-binary
                                          isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/isarray
                                          wtf-8@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/wtf-8
                                          ws@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ws
                                          options@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/options
                                          ultron@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ultron
                                          object-assign@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/object-assign
                                          socket.io-adapter@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-adapter
                                          debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/debug
                                          ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/ms
                                          socket.io-parser@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-parser
                                          component-emitter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/component-emitter
                                          debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                                          ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
                                          json3@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json3
                                          socket.io-client@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client
                                          backo2@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/backo2
                                          component-bind@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/component-bind
                                          component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter
                                          debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
                                          ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client/node_modules/ms
                                          engine.io-client@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client
                                          component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter
                                          component-inherit@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/component-inherit
                                          debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
                                          ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client/node_modules/ms
                                          has-cors@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/has-cors
                                          indexof@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/indexof
                                          parsejson@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parsejson
                                          better-assert@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/better-assert
                                          callsite@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/callsite
                                          parseqs@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parseqs
                                          parseuri@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parseuri
                                          xmlhttprequest-ssl@1.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                                          yeast@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/yeast
                                          object-component@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/object-component
                                          to-array@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/to-array
                                          passport@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport
                                          passport-strategy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport-strategy
                                          pause@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/pause
                                          passport-local@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport-local
                                          passport.socketio@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport.socketio
                                          xtend@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/xtend
                                          copy-descriptor@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/copy-descriptor
                                          log-utils@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/log-utils
                                          ansi-colors@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-colors
                                          ansi-bgblack@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgblack
                                          ansi-wrap@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-wrap
                                          ansi-bgblue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgblue
                                          ansi-bgcyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgcyan
                                          ansi-bggreen@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bggreen
                                          ansi-bgmagenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgmagenta
                                          ansi-bgred@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgred
                                          ansi-bgwhite@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgwhite
                                          ansi-bgyellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgyellow
                                          ansi-black@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-black
                                          ansi-blue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-blue
                                          ansi-bold@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bold
                                          ansi-cyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-cyan
                                          ansi-dim@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-dim
                                          ansi-gray@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-gray
                                          ansi-green@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-green
                                          ansi-grey@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-grey
                                          ansi-hidden@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-hidden
                                          ansi-inverse@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-inverse
                                          ansi-italic@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-italic
                                          ansi-magenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-magenta
                                          ansi-red@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-red
                                          ansi-reset@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-reset
                                          ansi-strikethrough@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-strikethrough
                                          ansi-underline@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-underline
                                          ansi-white@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-white
                                          ansi-yellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-yellow
                                          lazy-cache@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/lazy-cache
                                          set-getter@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/set-getter
                                          to-object-path@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/to-object-path
                                          kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/kind-of
                                          is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
                                          error-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/error-symbol
                                          info-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/info-symbol
                                          log-ok@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/log-ok
                                          success-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/success-symbol
                                          time-stamp@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/time-stamp
                                          warning-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/warning-symbol
                                          @iobroker/adapter-core@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                          @types/iobroker@1.4.11 /opt/iobroker/node_modules/@types/iobroker
                                          @types/node@12.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@types/node
                                          @root/request@1.3.11 /opt/iobroker/node_modules/@root/request
                                          @root/mkdirp@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/mkdirp
                                          @serialport/parser-cctalk@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-cctalk
                                          @serialport/parser-byte-length@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-byte-length
                                          @serialport/parser-readline@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-readline
                                          @serialport/parser-delimiter@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-delimiter
                                          @serialport/parser-ready@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-ready
                                          @serialport/parser-regex@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-regex
                                          acme@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/acme
                                          acme-v2@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
                                          rsa-compat@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/rsa-compat
                                          keypairs@1.2.14 /opt/iobroker/node_modules/keypairs
                                          eckles@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/eckles
                                          rasha@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/rasha
                                          aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aproba
                                          arr-flatten@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-flatten
                                          async@2.6.2 /opt/iobroker/node_modules/async
                                          authenticate-pam@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                                          aws-iot-device-sdk@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk
                                          crypto-js@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/crypto-js
                                          minimist@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/minimist
                                          mqtt@2.15.1 /opt/iobroker/node_modules/mqtt
                                          commist@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/commist
                                          leven@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/leven
                                          concat-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream
                                          buffer-from@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-from
                                          readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream
                                          isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/isarray
                                          string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/string_decoder
                                          typedarray@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/typedarray
                                          end-of-stream@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/end-of-stream
                                          help-me@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/help-me
                                          callback-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/callback-stream
                                          readable-stream@1.1.14 /opt/iobroker/node_modules/readable-stream
                                          string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/string_decoder
                                          glob-stream@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/glob-stream
                                          glob-parent@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/glob-parent
                                          is-glob@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-glob
                                          is-extglob@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-extglob
                                          path-dirname@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/path-dirname
                                          is-negated-glob@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-negated-glob
                                          ordered-read-streams@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ordered-read-streams
                                          readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/ordered-read-streams/node_modules/readable-stream
                                          isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ordered-read-streams/node_modules/isarray
                                          string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ordered-read-streams/node_modules/string_decoder
                                          pumpify@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/pumpify
                                          duplexify@3.7.1 /opt/iobroker/node_modules/duplexify
                                          readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream
                                          isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/isarray
                                          string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/string_decoder
                                          stream-shift@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/stream-shift
                                          pump@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pump
                                          readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/glob-stream/node_modules/readable-stream
                                          isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/glob-stream/node_modules/isarray
                                          string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/glob-stream/node_modules/string_decoder
                                          remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
                                          to-absolute-glob@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/to-absolute-glob
                                          is-absolute@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-absolute
                                          is-relative@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-relative
                                          is-unc-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-unc-path
                                          unc-path-regex@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/unc-path-regex
                                          is-windows@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-windows
                                          unique-stream@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/unique-stream
                                          json-stable-stringify-without-jsonify@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify
                                          through2-filter@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/through2-filter
                                          through2@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/through2
                                          readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/through2/node_modules/readable-stream
                                          isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/through2/node_modules/isarray
                                          string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/through2/node_modules/string_decoder
                                          mqtt-packet@5.6.1 /opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet
                                          bl@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/bl
                                          readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/bl/node_modules/readable-stream
                                          isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/bl/node_modules/isarray
                                          string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/bl/node_modules/string_decoder
                                          readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream
                                          isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/isarray
                                          string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/string_decoder
                                          reinterval@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/reinterval
                                          split2@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/split2
                                          websocket-stream@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream
                                          readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream/node_modules/readable-stream
                                          isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream/node_modules/isarray
                                          string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream/node_modules/string_decoder
                                          ws@3.3.3 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws
                                          ultron@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream/node_modules/ultron
                                          bindings@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/bindings
                                          buffer-alloc@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-alloc
                                          buffer-alloc-unsafe@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-alloc-unsafe
                                          buffer-fill@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-fill
                                          busboy@0.2.14 /opt/iobroker/node_modules/busboy
                                          dicer@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/dicer
                                          streamsearch@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
                                          charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc
                                          choices-separator@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/choices-separator
                                          strip-color@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-color
                                          collection-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/collection-visit
                                          map-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/map-visit
                                          object-visit@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/object-visit
                                          isobject@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isobject
                                          console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/console-control-strings
                                          crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt
                                          decompress-response@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/decompress-response
                                          mimic-response@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mimic-response
                                          deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/deep-extend
                                          define-property@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/define-property
                                          is-descriptor@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-descriptor
                                          is-accessor-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-accessor-descriptor
                                          kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                                          is-data-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-data-descriptor
                                          kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                                          kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                                          delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/delegates
                                          dgram@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/dgram
                                          diskusage@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                                          dns-packet@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/dns-packet
                                          ip@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/ip
                                          double-ended-queue@2.1.0-0 /opt/iobroker/node_modules/double-ended-queue
                                          expand-template@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/expand-template
                                          extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/extend-shallow
                                          is-extendable@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-extendable
                                          for-in@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/for-in
                                          for-own@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/for-own
                                          fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-constants
                                          gauge@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/gauge
                                          has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/has-unicode
                                          wide-align@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/wide-align
                                          github-from-package@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/github-from-package
                                          glossy@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/glossy
                                          greenlock@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/greenlock
                                          cert-info@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/cert-info
                                          le-challenge-fs@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/le-challenge-fs
                                          le-sni-auto@2.1.9 /opt/iobroker/node_modules/le-sni-auto
                                          le-store-certbot@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/le-store-certbot
                                          ini@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/ini
                                          iobroker.simple-api@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api
                                          iobroker.socketio@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
                                          iobroker.type-detector@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector
                                          is-number@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-number
                                          is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-plain-object
                                          koalas@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/koalas
                                          md5@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/md5
                                          netmask@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/netmask
                                          node-abi@2.9.0 /opt/iobroker/node_modules/node-abi
                                          node-forge@0.7.6 /opt/iobroker/node_modules/node-forge
                                          noop-logger@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/noop-logger
                                          npmlog@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npmlog
                                          are-we-there-yet@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet
                                          readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream
                                          isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/isarray
                                          string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder
                                          os-homedir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/os-homedir
                                          passport@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/passport
                                          passport.socketio@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/passport.socketio
                                          pointer-symbol@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pointer-symbol
                                          prompt-actions@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-actions
                                          prompt-checkbox@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-checkbox
                                          prompt-base@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base
                                          component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base/node_modules/component-emitter
                                          debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base/node_modules/debug
                                          ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base/node_modules/ms
                                          prompt-question@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question
                                          clone-deep@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/clone-deep
                                          kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/clone-deep/node_modules/kind-of
                                          shallow-clone@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shallow-clone
                                          kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/shallow-clone/node_modules/kind-of
                                          mixin-object@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mixin-object
                                          for-in@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/mixin-object/node_modules/for-in
                                          debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/debug
                                          ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/ms
                                          kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/kind-of
                                          prompt-choices@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices
                                          arr-swap@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arr-swap
                                          is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-swap/node_modules/is-number
                                          clone-deep@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/clone-deep
                                          kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/kind-of
                                          shallow-clone@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/shallow-clone
                                          define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/define-property
                                          radio-symbol@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/radio-symbol
                                          set-value@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/set-value
                                          terminal-paginator@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/terminal-paginator
                                          toggle-array@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/toggle-array
                                          readline-ui@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui
                                          component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/component-emitter
                                          readline-utils@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils
                                          is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/is-number
                                          window-size@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/window-size
                                          is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/window-size/node_modules/is-number
                                          string-width@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/string-width
                                          is-fullwidth-code-point@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                          strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/strip-ansi
                                          ansi-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/ansi-regex
                                          static-extend@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/static-extend
                                          define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/define-property
                                          is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-descriptor
                                          is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor
                                          kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                                          is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor
                                          kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                                          kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/kind-of
                                          object-copy@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/object-copy
                                          define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/define-property
                                          is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor
                                          is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-accessor-descriptor
                                          is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-data-descriptor
                                          kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                                          prompt-list@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-list
                                          prompt-radio@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-radio
                                          redis@2.8.0 /opt/iobroker/node_modules/redis
                                          redis-commands@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-commands
                                          redis-parser@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-parser
                                          simple-concat@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/simple-concat
                                          simple-get@2.8.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-get
                                          streamifier@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/streamifier
                                          strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-json-comments
                                          systeminformation@4.12.2 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                                          suncalc@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/suncalc
                                          to-buffer@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/to-buffer
                                          uid-number@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/uid-number
                                          ursa-optional@0.9.10 /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                                          which-pm-runs@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/which-pm-runs
                                          winston-syslog@1.2.6 /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog
                                          detect-libc@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/detect-libc
                                          prebuild-install@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                                          rc@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/rc
                                          tar-fs@1.16.3 /opt/iobroker/node_modules/tar-fs
                                          pump@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/tar-fs/node_modules/pump
                                          tar-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream
                                          readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream/node_modules/readable-stream
                                          isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream/node_modules/isarray
                                          string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream/node_modules/string_decoder
                                          promirepl@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promirepl
                                          axios@0.18.1 /opt/iobroker/node_modules/axios
                                          follow-redirects@1.5.10 /opt/iobroker/node_modules/follow-redirects
                                          debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/node_modules/debug
                                          is-buffer@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/axios/node_modules/is-buffer
                                          express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                                          fs-extra@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload/node_modules/fs-extra
                                          mdns-discovery@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery
                                          debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery/node_modules/debug
                                          ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery/node_modules/ms
                                          node-ssdp@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp
                                          debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp/node_modules/debug
                                          ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp/node_modules/ms
                                          unix-dgram@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                                          bindings@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/node_modules/bindings
                                          nan@2.3.5 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/node_modules/nan
                                          le-acme-core@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core
                                          rsa-compat@1.9.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core/node_modules/rsa-compat
                                          serialport@6.2.2 /opt/iobroker/node_modules/serialport
                                          debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/debug
                                          ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/ms
                                          root@iobroker:/opt/iobroker#
