  4. [gelöst]-Endlosschleife bei Adapter Installation
neue instanzadapter installation
44 Beiträge 5 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T ThorstenStr
    @liv-in-sky
    ok alles klar, werde ich Testen. Ich habe den cloud adapter neu installiert, und den alten gelöscht.
    Zuerst lief gestern abend alles gut auch bei den Installationen. Seit heute wieder das gleiche Spiel.
    werde es noch mit dem Node Update testen und berichten.
    Viele Dank
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @ThorstenStr hast du das refresh problem im admin noch - oder reden wir nur noch vom cloud adapter problem ?
      ThorstenStr
      Das refresh Problem besteht nach wie vor ich habe nur immer direkt den Log gepostet.
      Mehr wie hier ist nicht zu sehen:
      • T ThorstenStr
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @ThorstenStr ist den am ende die instanz/adaper zu sehen, installiert und funktionsfähig?
        welchen browser benutzt du ?
          ThorstenStr
          Ja er ist zu sehen und funktioniert aber erst nache einem Neustart des Systems.
          Getestet mit IE, Edge und Firefox.
          • T ThorstenStr
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @ThorstenStr
            probier auch mal chrome (wurde irgendwo empfohlen)
            warum einen neustart - kannst du nicht mehr auf einen anderen tab wechseln oder den admin direct nochmal aufrufen - wenn installiert dann installiert - da sollte def. kein neustart nötig sein - das log zeigt auch an, das mit exit 0 alles gut bei der installation lief
            evtl mal cache usw in den browsern löschen
              ThorstenStr
              Ja ich habe nur den Installscreen (der Screenshot ist übrigens von gerade, ist immer noch die Installation die ich vor 20min angefangen habe) und rechts oben bei ioBroker das Symbol das eine Installation läuft.
              egal wie oft ich die seite neu lade, tabs wechsel oder neu öffne, der Adapter wird nicht angezeigt.
              Nach einem Neustart des Systems und erneutem Einloggen ist dann alles da.
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                öffne mal ein terminal fenster und mach den npm rebuild
                cd /opt/iobroker
                iobroker backup (zur sicherheit)
                npm rebuild
                was kommt da ?
                  ThorstenStr
                  Kann ich erst heute Abend testen, bin im Moment über den iobroker.pro drauf.
                  ich melde mich mit dem Ergebnis
                  • T ThorstenStr
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @ThorstenStr
                    hast du das problem auch wenn du direkt draufgehst oder nur, wenn du über iobroker.pro drauf gehst ?
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @ThorstenStr
                      ThorstenStr
                      @liv-in-sky
                      der Fehler ist sowohl als auch, egal ob über den Pro als auch Lokal.
                      Hier das Ergebnis von NPM rebuild
                      > iobroker@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                      > node lib/checkVersions.js
                      NPM version: 6.9.2
                      > iobroker@2.0.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                      > node lib/install.js
                      lib/install.js is not being run as part of an installation - skipping...
                      > serialport@6.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
                      > prebuild-install || node-gyp rebuild
                      prebuild-install WARN install EPERM: operation not permitted, utime 'build/Release/serialport.node'
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/build“ wird betreten
                        CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:
                      ../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                         data->callback.Call(2, argv);
                      In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
                                       from ../src/serialport.cpp:1:
                      ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here
                         Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:
                      ../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                         data->callback.Call(1, argv);
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:
                      ../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:
                      ../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:
                      ../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
                      ../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
                      ../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:
                      ../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                        CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_unix.o
                        CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/poller.o
                      ../src/poller.cpp: In static member function ‘static void Poller::onData(uv_poll_t*, int, int)’:
                      ../src/poller.cpp:69:29: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                         obj->callback.Call(2, argv);
                      In file included from ../src/poller.cpp:1:0:
                        CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_linux.o
                        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/serialport.node
                        COPY Release/serialport.node
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/build“ wird verlassen
                      > iobroker.js-controller@1.5.11 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      > node lib/preinstallCheck.js
                      NPM version: 6.9.2
                      npm version >= 5: disabling package-lock
                      > iobroker.js-controller@1.5.11 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      > node iobroker.js setup first
                      > iobroker.vis@1.1.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                      > node main.js --install
                      > iobroker.vis-google-fonts@0.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts
                      > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                      > node-gyp rebuild
                      gyp ERR! clean error
                      gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'
                      gyp ERR! System Linux 4.9.0-9-amd64
                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                      gyp ERR! node -v v8.16.0
                      gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                      gyp ERR! not ok
                      npm ERR! code ELIFECYCLE
                      npm ERR! errno 1
                      npm ERR! authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                      npm ERR! Exit status 1
                      npm ERR!
                      npm ERR! Failed at the authenticate-pam@1.0.2 install script.
                      npm ERR!     /home/thorsten/.npm/_logs/2019-06-28T16_26_26_603Z-debug.log
                      thorsten@iobroker:/opt/iobroker$
                      • T ThorstenStr
                        @liv-in-sky
                        NPM version: 6.9.2
                        > node lib/install.js
                        NPM version: 6.9.2
                        > node-gyp rebuild
                        gyp ERR! not ok
                        npm ERR! errno 1
                        npm ERR!
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @ThorstenStr hast du das mal mit sudo probiert ?
                        wie vorher nur mit sudo npm rebuild
                          ThorstenStr
                          @liv-in-sky
                          sieht nicht besser aus:
                          thorsten@iobroker:/opt/iobroker$ sudo npm rebuild
                          [sudo] Passwort für thorsten:
                          NPM version: 6.9.2
                          > node lib/install.js
                          prebuild-install WARN install EACCES: permission denied, access '/root/.npm'
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
                          gyp ERR! not ok
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR! serialport@6.2.2 install: `prebuild-install || node-gyp rebuild`
                          npm ERR!
                          npm ERR! Failed at the serialport@6.2.2 install script.
                          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-06-29T13_53_23_318Z-debug.log
                          • T ThorstenStr
                            @liv-in-sky
                            NPM version: 6.9.2
                            > node lib/install.js
                            gyp ERR! not ok
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR!
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @ThorstenStr du hattest das fixer script angewendet ?
                            T liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                              ThorstenStr
                              @liv-in-sky
                              ja, direkt nach der Installation vom ioBroker
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @liv-in-sky iobroker ist auch gestoppt
                                  ThorstenStr
                                  @liv-in-sky Ja, ich habe es jetzt mal als root ausgeführt:
                                  odash@4.17.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/lodash
                                  bluebird@3.5.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/bluebird
                                  debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/node-ssdp/node_modules/debug
                                  ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/node-ssdp/node_modules/ms
                                  extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/extend
                                  serialport@6.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
                                  @serialport/parser-byte-length@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-byte-length
                                  @serialport/parser-cctalk@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-cctalk
                                  @serialport/parser-delimiter@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-delimiter
                                  @serialport/parser-readline@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-readline
                                  @serialport/parser-ready@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-ready
                                  @serialport/parser-regex@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-regex
                                  bindings@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/bindings
                                  commander@2.20.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/commander
                                  debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/node_modules/debug
                                  ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/node_modules/ms
                                  nan@2.14.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/nan
                                  prebuild-install@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prebuild-install
                                  detect-libc@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/detect-libc
                                  expand-template@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/expand-template
                                  github-from-package@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/github-from-package
                                  minimist@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/minimist
                                  mkdirp@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mkdirp
                                  minimist@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist
                                  node-abi@2.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/node-abi
                                  semver@5.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/semver
                                  noop-logger@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/noop-logger
                                  npmlog@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/npmlog
                                  are-we-there-yet@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/are-we-there-yet
                                  delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/delegates
                                  readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readable-stream
                                  core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/core-util-is
                                  inherits@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/inherits
                                  isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/isarray
                                  process-nextick-args@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/process-nextick-args
                                  string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/string_decoder
                                  util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/util-deprecate
                                  console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/console-control-strings
                                  gauge@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/gauge
                                  aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/aproba
                                  has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/has-unicode
                                  object-assign@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-assign
                                  signal-exit@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/signal-exit
                                  string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/string-width
                                  code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/code-point-at
                                  is-fullwidth-code-point@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                  number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/number-is-nan
                                  strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/strip-ansi
                                  ansi-regex@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-regex
                                  wide-align@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/wide-align
                                  set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/set-blocking
                                  os-homedir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/os-homedir
                                  pump@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/pump
                                  end-of-stream@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/end-of-stream
                                  once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/once
                                  wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/wrappy
                                  rc@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/rc
                                  deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/deep-extend
                                  ini@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ini
                                  strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/strip-json-comments
                                  simple-get@2.8.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/simple-get
                                  decompress-response@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/decompress-response
                                  mimic-response@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mimic-response
                                  simple-concat@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/simple-concat
                                  tar-fs@1.16.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/tar-fs
                                  chownr@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/chownr
                                  pump@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/tar-fs/node_modules/pump
                                  tar-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/tar-stream
                                  bl@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/bl
                                  buffer-alloc@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/buffer-alloc
                                  buffer-alloc-unsafe@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/buffer-alloc-unsafe
                                  buffer-fill@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/buffer-fill
                                  fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/fs-constants
                                  to-buffer@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/to-buffer
                                  xtend@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/xtend
                                  tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/tunnel-agent
                                  which-pm-runs@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/which-pm-runs
                                  promirepl@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/promirepl
                                  prompt-list@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-list
                                  ansi-cyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-cyan
                                  ansi-wrap@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-wrap
                                  ansi-dim@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-dim
                                  prompt-radio@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-radio
                                  debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-radio/node_modules/debug
                                  ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-radio/node_modules/ms
                                  prompt-checkbox@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-checkbox
                                  debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-checkbox/node_modules/debug
                                  ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-checkbox/node_modules/ms
                                  prompt-base@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-base
                                  component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/component-emitter
                                  debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-base/node_modules/debug
                                  ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-base/node_modules/ms
                                  koalas@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/koalas
                                  log-utils@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/log-utils
                                  ansi-colors@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-colors
                                  ansi-bgblack@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bgblack
                                  ansi-bgblue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bgblue
                                  ansi-bgcyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bgcyan
                                  ansi-bggreen@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bggreen
                                  ansi-bgmagenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bgmagenta
                                  ansi-bgred@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bgred
                                  ansi-bgwhite@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bgwhite
                                  ansi-bgyellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bgyellow
                                  ansi-black@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-black
                                  ansi-blue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-blue
                                  ansi-bold@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bold
                                  ansi-gray@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-gray
                                  ansi-green@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-green
                                  ansi-grey@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-grey
                                  ansi-hidden@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-hidden
                                  ansi-inverse@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-inverse
                                  ansi-italic@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-italic
                                  ansi-magenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-magenta
                                  ansi-red@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-red
                                  ansi-reset@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-reset
                                  ansi-strikethrough@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-strikethrough
                                  ansi-underline@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-underline
                                  ansi-white@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-white
                                  ansi-yellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-yellow
                                  lazy-cache@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/lazy-cache
                                  set-getter@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/set-getter
                                  to-object-path@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/to-object-path
                                  kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/kind-of
                                  is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-buffer
                                  error-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/error-symbol
                                  info-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/info-symbol
                                  log-ok@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/log-ok
                                  success-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/success-symbol
                                  time-stamp@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/time-stamp
                                  warning-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/warning-symbol
                                  prompt-actions@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-actions
                                  debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-actions/node_modules/debug
                                  ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-actions/node_modules/ms
                                  prompt-question@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-question
                                  clone-deep@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/clone-deep
                                  for-own@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/for-own
                                  for-in@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/for-in
                                  is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-plain-object
                                  isobject@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/isobject
                                  kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/clone-deep/node_modules/kind-of
                                  shallow-clone@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/shallow-clone
                                  is-extendable@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-extendable
                                  kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/shallow-clone/node_modules/kind-of
                                  mixin-object@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mixin-object
                                  for-in@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mixin-object/node_modules/for-in
                                  debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-question/node_modules/debug
                                  ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-question/node_modules/ms
                                  define-property@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/define-property
                                  is-descriptor@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-descriptor
                                  is-accessor-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-accessor-descriptor
                                  kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                                  is-data-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-data-descriptor
                                  kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                                  kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                                  kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-question/node_modules/kind-of
                                  prompt-choices@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-choices
                                  arr-flatten@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/arr-flatten
                                  arr-swap@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/arr-swap
                                  is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/arr-swap/node_modules/is-number
                                  choices-separator@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/choices-separator
                                  debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/choices-separator/node_modules/debug
                                  ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/choices-separator/node_modules/ms
                                  strip-color@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/strip-color
                                  clone-deep@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-choices/node_modules/clone-deep
                                  kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-choices/node_modules/kind-of
                                  shallow-clone@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-choices/node_modules/shallow-clone
                                  collection-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/collection-visit
                                  map-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/map-visit
                                  object-visit@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-visit
                                  define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-choices/node_modules/define-property
                                  is-number@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-number
                                  pointer-symbol@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/pointer-symbol
                                  radio-symbol@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/radio-symbol
                                  is-windows@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-windows
                                  set-value@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/set-value
                                  terminal-paginator@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/terminal-paginator
                                  debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/terminal-paginator/node_modules/debug
                                  ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/terminal-paginator/node_modules/ms
                                  extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/extend-shallow
                                  toggle-array@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/toggle-array
                                  readline-ui@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-ui
                                  debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-ui/node_modules/debug
                                  ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-ui/node_modules/ms
                                  readline-utils@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-utils
                                  is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-utils/node_modules/is-number
                                  mute-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mute-stream
                                  window-size@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/window-size
                                  is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/window-size/node_modules/is-number
                                  string-width@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-ui/node_modules/string-width
                                  is-fullwidth-code-point@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-ui/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                  strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-ui/node_modules/strip-ansi
                                  ansi-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-ui/node_modules/ansi-regex
                                  static-extend@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend
                                  define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend/node_modules/define-property
                                  is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend/node_modules/is-descriptor
                                  is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor
                                  kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                                  is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor
                                  kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                                  kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend/node_modules/kind-of
                                  object-copy@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-copy
                                  copy-descriptor@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/copy-descriptor
                                  define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-copy/node_modules/define-property
                                  is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor
                                  is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-copy/node_modules/is-accessor-descriptor
                                  is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-copy/node_modules/is-data-descriptor
                                  kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                                  iobroker.icons-fatcow-hosting@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-fatcow-hosting
                                  iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png
                                  iobroker.info@1.3.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info
                                  @iobroker/adapter-core@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                  @types/iobroker@1.4.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/@types/iobroker
                                  @types/node@12.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/@types/node
                                  axios@0.18.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/axios
                                  follow-redirects@1.5.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/follow-redirects
                                  debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/debug
                                  ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/ms
                                  is-buffer@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/is-buffer
                                  systeminformation@4.12.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/systeminformation
                                  iobroker.iot@0.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot
                                  @iobroker/adapter-core@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                  @types/iobroker@1.4.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/@types/iobroker
                                  @types/node@12.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/@types/iobroker/node_modules/@types/node
                                  aws-iot-device-sdk@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/aws-iot-device-sdk
                                  crypto-js@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/crypto-js
                                  minimist@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/minimist
                                  mqtt@2.15.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/mqtt
                                  commist@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/commist
                                  leven@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/leven
                                  concat-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/concat-stream
                                  buffer-from@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/buffer-from
                                  inherits@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/inherits
                                  readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/readable-stream
                                  core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/core-util-is
                                  isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/isarray
                                  process-nextick-args@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/process-nextick-args
                                  safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/safe-buffer
                                  string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/string_decoder
                                  util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/util-deprecate
                                  typedarray@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/typedarray
                                  end-of-stream@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/end-of-stream
                                  once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/once
                                  wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/wrappy
                                  help-me@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/help-me
                                  callback-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/callback-stream
                                  glob-stream@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/glob-stream
                                  extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/extend
                                  glob@7.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/glob
                                  fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/fs.realpath
                                  inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/inflight
                                  minimatch@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/minimatch
                                  brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/brace-expansion
                                  balanced-match@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/balanced-match
                                  concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/concat-map
                                  path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/path-is-absolute
                                  glob-parent@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/glob-parent
                                  is-glob@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-glob
                                  is-extglob@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-extglob
                                  path-dirname@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/path-dirname
                                  is-negated-glob@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-negated-glob
                                  ordered-read-streams@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/ordered-read-streams
                                  pumpify@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/pumpify
                                  duplexify@3.7.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/duplexify
                                  stream-shift@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/stream-shift
                                  pump@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/pump
                                  remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/remove-trailing-separator
                                  to-absolute-glob@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/to-absolute-glob
                                  is-absolute@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-absolute
                                  is-relative@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-relative
                                  is-unc-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-unc-path
                                  unc-path-regex@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/unc-path-regex
                                  is-windows@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-windows
                                  unique-stream@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/unique-stream
                                  json-stable-stringify-without-jsonify@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify
                                  through2-filter@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/through2-filter
                                  through2@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/through2
                                  xtend@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/xtend
                                  mqtt-packet@5.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/mqtt-packet
                                  bl@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/bl
                                  reinterval@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/reinterval
                                  split2@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/split2
                                  websocket-stream@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/websocket-stream
                                  ws@3.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/ws
                                  async-limiter@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/async-limiter
                                  ultron@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/ultron
                                  iobroker.type-detector@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/iobroker.type-detector
                                  request@2.88.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/request
                                  aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/aws-sign2
                                  aws4@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/aws4
                                  caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/caseless
                                  combined-stream@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/combined-stream
                                  delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/delayed-stream
                                  forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/forever-agent
                                  form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/form-data
                                  asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/asynckit
                                  mime-types@2.1.24 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/mime-types
                                  mime-db@1.40.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/mime-db
                                  har-validator@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/har-validator
                                  ajv@6.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/ajv
                                  fast-deep-equal@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/fast-deep-equal
                                  fast-json-stable-stringify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/fast-json-stable-stringify
                                  json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/json-schema-traverse
                                  uri-js@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/uri-js
                                  punycode@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/punycode
                                  har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/har-schema
                                  http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/http-signature
                                  assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/assert-plus
                                  jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/jsprim
                                  extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/extsprintf
                                  json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/json-schema
                                  verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/verror
                                  sshpk@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/sshpk
                                  asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/asn1
                                  safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/safer-buffer
                                  bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/bcrypt-pbkdf
                                  tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/tweetnacl
                                  dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/dashdash
                                  ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/ecc-jsbn
                                  jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/jsbn
                                  getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/getpass
                                  is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-typedarray
                                  isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/isstream
                                  json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/json-stringify-safe
                                  oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/oauth-sign
                                  performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/performance-now
                                  qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/qs
                                  tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/tough-cookie
                                  psl@1.1.33 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/psl
                                  punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                                  tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/tunnel-agent
                                  uuid@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/uuid
                                  iobroker.js-controller@1.5.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                  bluebird@3.5.5 /opt/iobroker/node_modules/bluebird
                                  daemonize2@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/daemonize2
                                  jsonwebtoken@8.5.1 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
                                  jws@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/jws
                                  jwa@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/jwa
                                  buffer-equal-constant-time@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-equal-constant-time
                                  ecdsa-sig-formatter@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter
                                  lodash.includes@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.includes
                                  lodash.isboolean@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isboolean
                                  lodash.isinteger@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isinteger
                                  lodash.isnumber@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isnumber
                                  lodash.isplainobject@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isplainobject
                                  lodash.isstring@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isstring
                                  lodash.once@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.once
                                  ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/ms
                                  jszip@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/jszip
                                  lie@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lie
                                  immediate@3.0.6 /opt/iobroker/node_modules/immediate
                                  pako@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/pako
                                  readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/jszip/node_modules/readable-stream
                                  inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/inherits
                                  isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jszip/node_modules/isarray
                                  process-nextick-args@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/process-nextick-args
                                  string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/jszip/node_modules/string_decoder
                                  util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/util-deprecate
                                  set-immediate-shim@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/set-immediate-shim
                                  loadavg-windows@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/loadavg-windows
                                  weak-daemon@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/weak-daemon
                                  mime@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/mime
                                  mkdirp@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp
                                  minimist@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist
                                  ncp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ncp
                                  node-schedule@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/node-schedule
                                  cron-parser@2.12.0 /opt/iobroker/node_modules/cron-parser
                                  is-nan@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/is-nan
                                  define-properties@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/define-properties
                                  object-keys@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/object-keys
                                  moment-timezone@0.5.25 /opt/iobroker/node_modules/moment-timezone
                                  moment@2.24.0 /opt/iobroker/node_modules/moment
                                  long-timeout@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/long-timeout
                                  sorted-array-functions@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/sorted-array-functions
                                  node.extend@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/node.extend
                                  has@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/has
                                  function-bind@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/function-bind
                                  is@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is
                                  pidusage@2.0.17 /opt/iobroker/node_modules/pidusage
                                  prompt@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt
                                  pkginfo@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/pkginfo
                                  read@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/read
                                  mute-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/mute-stream
                                  revalidator@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/revalidator
                                  utile@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/utile
                                  async@0.9.2 /opt/iobroker/node_modules/utile/node_modules/async
                                  deep-equal@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/deep-equal
                                  i@0.3.6 /opt/iobroker/node_modules/i
                                  ncp@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/utile/node_modules/ncp
                                  rimraf@2.6.3 /opt/iobroker/node_modules/rimraf
                                  glob@7.1.4 /opt/iobroker/node_modules/glob
                                  fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs.realpath
                                  inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/inflight
                                  once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/once
                                  wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/wrappy
                                  minimatch@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/minimatch
                                  brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
                                  balanced-match@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/balanced-match
                                  concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/concat-map
                                  path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/path-is-absolute
                                  winston@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/winston
                                  async@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/async
                                  colors@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/colors
                                  cycle@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cycle
                                  eyes@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/eyes
                                  pkginfo@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/pkginfo
                                  stack-trace@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/stack-trace
                                  pyconf@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/pyconf
                                  safe-replace@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-replace
                                  socket.io@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io
                                  debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/socket.io/node_modules/debug
                                  ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io/node_modules/ms
                                  engine.io@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io
                                  accepts@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/accepts
                                  negotiator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/negotiator
                                  debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/debug
                                  ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/ms
                                  engine.io-parser@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser
                                  arraybuffer.slice@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.slice
                                  blob@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/blob
                                  has-binary@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/has-binary
                                  isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isarray
                                  wtf-8@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wtf-8
                                  ws@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ws
                                  options@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/options
                                  ultron@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/ultron
                                  object-assign@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/object-assign
                                  socket.io-adapter@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-adapter
                                  debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/debug
                                  ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/ms
                                  socket.io-parser@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser
                                  component-emitter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/component-emitter
                                  debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                                  ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
                                  json3@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/json3
                                  socket.io-client@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client
                                  component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter
                                  debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
                                  ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/ms
                                  engine.io-client@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client
                                  component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter
                                  debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
                                  ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ms
                                  parsejson@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/parsejson
                                  xmlhttprequest-ssl@1.5.3 /opt/iobroker/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                                  tar@4.4.10 /opt/iobroker/node_modules/tar
                                  chownr@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/chownr
                                  fs-minipass@1.2.6 /opt/iobroker/node_modules/fs-minipass
                                  minipass@2.3.5 /opt/iobroker/node_modules/minipass
                                  yallist@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/yallist
                                  minizlib@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/minizlib
                                  winston@2.4.4 /opt/iobroker/node_modules/winston
                                  async@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/async
                                  colors@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/colors
                                  winston-daily-rotate-file@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file
                                  yargs@11.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs
                                  cliui@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/cliui
                                  string-width@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/string-width
                                  is-fullwidth-code-point@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                  strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/strip-ansi
                                  ansi-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ansi-regex
                                  find-up@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/find-up
                                  locate-path@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/locate-path
                                  p-locate@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-locate
                                  p-limit@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/p-limit
                                  p-try@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-try
                                  path-exists@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/locate-path/node_modules/path-exists
                                  os-locale@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/os-locale
                                  execa@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/execa
                                  cross-spawn@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/cross-spawn
                                  lru-cache@4.1.5 /opt/iobroker/node_modules/lru-cache
                                  pseudomap@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/pseudomap
                                  yallist@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/lru-cache/node_modules/yallist
                                  shebang-command@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/shebang-command
                                  shebang-regex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shebang-regex
                                  which@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/which
                                  isexe@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/isexe
                                  get-stream@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/get-stream
                                  is-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-stream
                                  npm-run-path@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm-run-path
                                  path-key@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/path-key
                                  p-finally@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-finally
                                  signal-exit@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/signal-exit
                                  strip-eof@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-eof
                                  mem@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mem
                                  mimic-fn@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/mimic-fn
                                  which-module@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/which-module
                                  yargs-parser@9.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs-parser
                                  camelcase@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/camelcase
                                  iobroker.scenes@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes
                                  node-schedule@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/node-schedule
                                  cron-parser@2.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/cron-parser
                                  is-nan@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/is-nan
                                  define-properties@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/define-properties
                                  object-keys@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/object-keys
                                  moment-timezone@0.5.25 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/moment-timezone
                                  moment@2.24.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/moment
                                  long-timeout@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/long-timeout
                                  sorted-array-functions@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/sorted-array-functions
                                  suncalc@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/suncalc
                                  iobroker.terminal@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal
                                  body-parser@1.19.0 /opt/iobroker/node_modules/body-parser
                                  bytes@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/bytes
                                  content-type@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/content-type
                                  debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/debug
                                  depd@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/depd
                                  http-errors@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/http-errors
                                  setprototypeof@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/setprototypeof
                                  statuses@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/statuses
                                  toidentifier@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/toidentifier
                                  iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/iconv-lite
                                  on-finished@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/on-finished
                                  ee-first@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ee-first
                                  qs@6.7.0 /opt/iobroker/node_modules/qs
                                  raw-body@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/raw-body
                                  unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unpipe
                                  type-is@1.6.18 /opt/iobroker/node_modules/type-is
                                  media-typer@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/media-typer
                                  commander@2.20.0 /opt/iobroker/node_modules/commander
                                  connect@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/connect
                                  finalhandler@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/finalhandler
                                  encodeurl@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/encodeurl
                                  escape-html@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/escape-html
                                  parseurl@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/parseurl
                                  utils-merge@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/utils-merge
                                  connect-flash@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/connect-flash
                                  express@4.17.1 /opt/iobroker/node_modules/express
                                  array-flatten@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/array-flatten
                                  content-disposition@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/content-disposition
                                  cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/cookie
                                  etag@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/etag
                                  fresh@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/fresh
                                  merge-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/merge-descriptors
                                  methods@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/methods
                                  path-to-regexp@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/path-to-regexp
                                  proxy-addr@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/proxy-addr
                                  forwarded@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/forwarded
                                  ipaddr.js@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
                                  range-parser@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/range-parser
                                  send@0.17.1 /opt/iobroker/node_modules/send
                                  destroy@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/destroy
                                  ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/ms
                                  serve-static@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/serve-static
                                  vary@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/vary
                                  express-session@1.16.2 /opt/iobroker/node_modules/express-session
                                  depd@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/depd
                                  on-headers@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/on-headers
                                  uid-safe@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/uid-safe
                                  random-bytes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/random-bytes
                                  lodash@4.17.11 /opt/iobroker/node_modules/lodash
                                  nan@2.14.0 /opt/iobroker/node_modules/nan
                                  passport@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal/node_modules/passport
                                  passport-strategy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-strategy
                                  pause@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pause
                                  passport-local@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-local
                                  xtend@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/xtend
                                  iobroker.vis@1.1.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                                  jsonwebtoken@8.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/jsonwebtoken
                                  jws@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/jws
                                  jwa@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/jwa
                                  buffer-equal-constant-time@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/buffer-equal-constant-time
                                  ecdsa-sig-formatter@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/ecdsa-sig-formatter
                                  safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/safe-buffer
                                  lodash.includes@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/lodash.includes
                                  lodash.isboolean@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/lodash.isboolean
                                  lodash.isinteger@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/lodash.isinteger
                                  lodash.isnumber@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/lodash.isnumber
                                  lodash.isplainobject@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/lodash.isplainobject
                                  lodash.isstring@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/lodash.isstring
                                  lodash.once@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/lodash.once
                                  ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/ms
                                  semver@5.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/semver
                                  iobroker.vis-bars@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-bars
                                  iobroker.vis-google-fonts@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts
                                  iobroker.vis-hqwidgets@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets
                                  iobroker.vis-map@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-map
                                  iobroker.vis-rgraph@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-rgraph
                                  iobroker.vis-weather@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather
                                  flot@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/flot
                                  file-exist@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/file-exist
                                  files-exist@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/files-exist
                                  defaults@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/defaults
                                  clone@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/clone
                                  glob@6.0.4 /opt/iobroker/node_modules/files-exist/node_modules/glob
                                  npm@6.9.2 /opt/iobroker/node_modules/npm
                                  JSONStream@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/JSONStream
                                  jsonparse@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/jsonparse
                                  through@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/through
                                  abbrev@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/abbrev
                                  ansicolors@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansicolors
                                  ansistyles@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansistyles
                                  aproba@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/aproba
                                  archy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/archy
                                  bin-links@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/bin-links
                                  bluebird@3.5.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/bluebird
                                  cmd-shim@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cmd-shim
                                  graceful-fs@4.1.15 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs
                                  mkdirp@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/mkdirp
                                  minimist@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/minimist
                                  gentle-fs@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs
                                  aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules/aproba
                                  fs-vacuum@1.2.10 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs-vacuum
                                  path-is-inside@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/path-is-inside
                                  rimraf@2.6.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/rimraf
                                  glob@7.1.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/glob
                                  fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs.realpath
                                  inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/inflight
                                  once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/once
                                  wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/wrappy
                                  inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/inherits
                                  minimatch@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/minimatch
                                  brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/brace-expansion
                                  balanced-match@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/balanced-match
                                  concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/concat-map
                                  path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/path-is-absolute
                                  iferr@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules/iferr
                                  read-cmd-shim@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/read-cmd-shim
                                  slide@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/slide
                                  write-file-atomic@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/write-file-atomic
                                  imurmurhash@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/imurmurhash
                                  signal-exit@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/signal-exit
                                  byte-size@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/byte-size
                                  cacache@11.3.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cacache
                                  chownr@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cacache/node_modules/chownr
                                  figgy-pudding@3.5.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/figgy-pudding
                                    ThorstenStr
                                    hier der 2te Teil
                                    lru-cache@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cacache/node_modules/lru-cache
                                    yallist@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cacache/node_modules/yallist
                                    mississippi@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/mississippi
                                    concat-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/concat-stream
                                    buffer-from@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/buffer-from
                                    readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream
                                    core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/core-util-is
                                    isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/isarray
                                    process-nextick-args@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/process-nextick-args
                                    safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/safe-buffer
                                    string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/concat-stream/node_modules/string_decoder
                                    util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/util-deprecate
                                    typedarray@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/typedarray
                                    duplexify@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/duplexify
                                    end-of-stream@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/end-of-stream
                                    readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream
                                    string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/duplexify/node_modules/string_decoder
                                    stream-shift@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/stream-shift
                                    flush-write-stream@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream
                                    readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream/node_modules/readable-stream
                                    string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream/node_modules/string_decoder
                                    from2@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/from2
                                    readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/from2/node_modules/readable-stream
                                    string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/from2/node_modules/string_decoder
                                    parallel-transform@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform
                                    cyclist@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cyclist
                                    readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform/node_modules/readable-stream
                                    string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform/node_modules/string_decoder
                                    pump@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pump
                                    pumpify@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pumpify
                                    pump@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pumpify/node_modules/pump
                                    stream-each@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/stream-each
                                    through2@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/through2
                                    readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/through2/node_modules/readable-stream
                                    string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/through2/node_modules/string_decoder
                                    xtend@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/xtend
                                    move-concurrently@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/move-concurrently
                                    aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/move-concurrently/node_modules/aproba
                                    copy-concurrently@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently
                                    aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently/node_modules/aproba
                                    fs-write-stream-atomic@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic
                                    iferr@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/iferr
                                    readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/readable-stream
                                    string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/string_decoder
                                    iferr@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently/node_modules/iferr
                                    run-queue@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/run-queue
                                    aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/run-queue/node_modules/aproba
                                    promise-inflight@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/promise-inflight
                                    ssri@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ssri
                                    unique-filename@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cacache/node_modules/unique-filename
                                    unique-slug@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/unique-slug
                                    y18n@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/y18n
                                    call-limit@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/call-limit
                                    chownr@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/chownr
                                    ci-info@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ci-info
                                    cli-columns@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cli-columns
                                    string-width@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/string-width
                                    is-fullwidth-code-point@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                    strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/strip-ansi
                                    ansi-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/ansi-regex
                                    strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/strip-ansi
                                    ansi-regex@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex
                                    cli-table3@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cli-table3
                                    object-assign@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/object-assign
                                    columnify@1.5.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/columnify
                                    wcwidth@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/wcwidth
                                    defaults@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/defaults
                                    clone@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/clone
                                    config-chain@1.1.12 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/config-chain
                                    ini@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ini
                                    proto-list@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/proto-list
                                    debuglog@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/debuglog
                                    detect-indent@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/detect-indent
                                    detect-newline@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/detect-newline
                                    dezalgo@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/dezalgo
                                    asap@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/asap
                                    editor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/editor
                                    find-npm-prefix@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/find-npm-prefix
                                    has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/has-unicode
                                    hosted-git-info@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info
                                    iferr@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/iferr
                                    init-package-json@1.10.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/init-package-json
                                    npm-package-arg@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg
                                    osenv@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/osenv
                                    os-homedir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/os-homedir
                                    os-tmpdir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/os-tmpdir
                                    semver@5.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/semver
                                    validate-npm-package-name@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-name
                                    builtins@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/builtins
                                    promzard@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/promzard
                                    read@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/read
                                    mute-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/mute-stream
                                    read-package-json@2.0.13 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/read-package-json
                                    json-parse-better-errors@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/json-parse-better-errors
                                    normalize-package-data@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data
                                    resolve@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data/node_modules/resolve
                                    path-parse@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/path-parse
                                    validate-npm-package-license@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license
                                    spdx-correct@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/spdx-correct
                                    spdx-expression-parse@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/spdx-expression-parse
                                    spdx-exceptions@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/spdx-exceptions
                                    spdx-license-ids@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/spdx-license-ids
                                    slash@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/slash
                                    is-cidr@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-cidr
                                    cidr-regex@2.0.10 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cidr-regex
                                    ip-regex@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ip-regex
                                    lazy-property@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lazy-property
                                    libcipm@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libcipm
                                    lock-verify@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lock-verify
                                    npm-lifecycle@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle
                                    byline@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/byline
                                    node-gyp@3.8.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp
                                    fstream@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fstream
                                    nopt@3.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/nopt
                                    npmlog@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npmlog
                                    are-we-there-yet@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet
                                    delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/delegates
                                    readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream
                                    string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder
                                    console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/console-control-strings
                                    gauge@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/gauge
                                    aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/gauge/node_modules/aproba
                                    string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/gauge/node_modules/string-width
                                    code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/code-point-at
                                    is-fullwidth-code-point@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                    number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/number-is-nan
                                    wide-align@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/wide-align
                                    string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/wide-align/node_modules/string-width
                                    set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/set-blocking
                                    request@2.88.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/request
                                    aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/aws-sign2
                                    aws4@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/aws4
                                    caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/caseless
                                    combined-stream@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/combined-stream
                                    delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/delayed-stream
                                    extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/extend
                                    forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/forever-agent
                                    form-data@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/form-data
                                    asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/asynckit
                                    mime-types@2.1.19 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/mime-types
                                    mime-db@1.35.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/mime-db
                                    har-validator@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/har-validator
                                    ajv@5.5.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ajv
                                    co@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/co
                                    fast-deep-equal@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fast-deep-equal
                                    fast-json-stable-stringify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fast-json-stable-stringify
                                    json-schema-traverse@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/json-schema-traverse
                                    har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/har-schema
                                    http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/http-signature
                                    assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/assert-plus
                                    jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/jsprim
                                    extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/extsprintf
                                    json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/json-schema
                                    verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/verror
                                    sshpk@1.14.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/sshpk
                                    asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/asn1
                                    safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/safer-buffer
                                    dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/dashdash
                                    getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/getpass
                                    is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-typedarray
                                    isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/isstream
                                    json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/json-stringify-safe
                                    oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/oauth-sign
                                    performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/performance-now
                                    qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/qs
                                    tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tough-cookie
                                    psl@1.1.29 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/psl
                                    punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/punycode
                                    tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tunnel-agent
                                    uuid@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/uuid
                                    semver@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/semver
                                    tar@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/tar
                                    block-stream@0.0.9 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/block-stream
                                    which@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/which
                                    isexe@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/isexe
                                    resolve-from@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/resolve-from
                                    uid-number@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/uid-number
                                    umask@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/umask
                                    npm-logical-tree@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-logical-tree
                                    pacote@9.5.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pacote
                                    get-stream@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/get-stream
                                    lru-cache@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/lru-cache
                                    yallist@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/yallist
                                    make-fetch-happen@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen
                                    agentkeepalive@3.4.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive
                                    humanize-ms@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/humanize-ms
                                    ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ms
                                    http-cache-semantics@3.8.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/http-cache-semantics
                                    http-proxy-agent@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/http-proxy-agent
                                    agent-base@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/agent-base
                                    es6-promisify@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/es6-promisify
                                    es6-promise@4.2.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/es6-promise
                                    debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/debug
                                    ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/debug/node_modules/ms
                                    https-proxy-agent@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/https-proxy-agent
                                    lru-cache@4.1.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lru-cache
                                    pseudomap@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pseudomap
                                    yallist@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/yallist
                                    node-fetch-npm@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm
                                    encoding@0.1.12 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/encoding
                                    iconv-lite@0.4.23 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/iconv-lite
                                    promise-retry@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/promise-retry
                                    err-code@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/err-code
                                    retry@0.10.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/node_modules/retry
                                    socks-proxy-agent@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent
                                    socks@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/socks
                                    ip@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ip
                                    smart-buffer@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/smart-buffer
                                    minipass@2.3.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/minipass
                                    npm-packlist@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist
                                    ignore-walk@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ignore-walk
                                    npm-bundled@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-bundled
                                    npm-pick-manifest@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest
                                    npm-registry-fetch@3.9.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch
                                    protoduck@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/protoduck
                                    genfun@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/genfun
                                    tar@4.4.8 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tar
                                    chownr@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/chownr
                                    fs-minipass@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass
                                    minipass@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/minipass
                                    yallist@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/minipass/node_modules/yallist
                                    minipass@2.3.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/minipass
                                    yallist@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/yallist
                                    minizlib@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/minizlib
                                    unique-filename@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/unique-filename
                                    worker-farm@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/worker-farm
                                    errno@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/errno
                                    prr@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/prr
                                    libnpm@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpm
                                    libnpmaccess@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmaccess
                                    aproba@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmaccess/node_modules/aproba
                                    libnpmconfig@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig
                                    find-up@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/find-up
                                    locate-path@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/locate-path
                                    p-locate@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-locate
                                    p-limit@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-limit
                                    p-try@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-try
                                    path-exists@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/path-exists
                                    libnpmhook@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmhook
                                    libnpmorg@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmorg
                                    aproba@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmorg/node_modules/aproba
                                    libnpmpublish@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmpublish
                                    lodash.clonedeep@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash.clonedeep
                                    libnpmsearch@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmsearch
                                    libnpmteam@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmteam
                                    aproba@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmteam/node_modules/aproba
                                    npm-profile@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-profile
                                    stringify-package@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/stringify-package
                                    libnpx@10.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpx
                                    dotenv@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/dotenv
                                    update-notifier@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/update-notifier
                                    boxen@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/boxen
                                    ansi-align@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansi-align
                                    camelcase@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/camelcase
                                    chalk@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/chalk
                                    ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansi-styles
                                    color-convert@1.9.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/color-convert
                                    color-name@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/color-name
                                    escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/escape-string-regexp
                                    supports-color@5.4.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/supports-color
                                    has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/has-flag
                                    cli-boxes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cli-boxes
                                    term-size@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/term-size
                                    execa@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/execa
                                    cross-spawn@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cross-spawn
                                    shebang-command@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/shebang-command
                                    shebang-regex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/shebang-regex
                                    get-stream@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/execa/node_modules/get-stream
                                    is-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-stream
                                    npm-run-path@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-run-path
                                    path-key@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/path-key
                                    p-finally@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/p-finally
                                    strip-eof@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/strip-eof
                                    widest-line@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/widest-line
                                    configstore@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/configstore
                                    dot-prop@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/dot-prop
                                    is-obj@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-obj
                                    make-dir@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/make-dir
                                    pify@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pify
                                    unique-string@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/unique-string
                                    crypto-random-string@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/crypto-random-string
                                    xdg-basedir@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/xdg-basedir
                                    import-lazy@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/import-lazy
                                    is-ci@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-ci
                                    ci-info@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-ci/node_modules/ci-info
                                    is-installed-globally@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-installed-globally
                                    global-dirs@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/global-dirs
                                    is-path-inside@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-path-inside
                                    is-npm@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-npm
                                    latest-version@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/latest-version
                                    package-json@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/package-json
                                    got@6.7.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/got
                                    create-error-class@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/create-error-class
                                    capture-stack-trace@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/capture-stack-trace
                                    duplexer3@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/duplexer3
                                    get-stream@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/got/node_modules/get-stream
                                    is-redirect@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-redirect
                                    is-retry-allowed@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-retry-allowed
                                    lowercase-keys@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lowercase-keys
                                    timed-out@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/timed-out
                                    unzip-response@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/unzip-response
                                    url-parse-lax@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/url-parse-lax
                                    prepend-http@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/prepend-http
                                    registry-auth-token@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/registry-auth-token
                                    rc@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/rc
                                    deep-extend@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/deep-extend
                                    minimist@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/rc/node_modules/minimist
                                    strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/strip-json-comments
                                    registry-url@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/registry-url
                                    semver-diff@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/semver-diff
                                    yargs@11.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/yargs
                                    cliui@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cliui
                                    strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/strip-ansi
                                    ansi-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/ansi-regex
                                    wrap-ansi@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi
                                    string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/string-width
                                    decamelize@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/decamelize
                                    find-up@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/find-up
                                    locate-path@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/locate-path
                                    p-locate@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/p-locate
                                    p-limit@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/p-limit
                                    p-try@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/p-try
                                    get-caller-file@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/get-caller-file
                                    os-locale@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/os-locale
                                    lcid@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lcid
                                    invert-kv@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/invert-kv
                                    mem@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/mem
                                    mimic-fn@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/mimic-fn
                                    require-directory@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/require-directory
                                    require-main-filename@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/require-main-filename
                                    which-module@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/which-module
                                    y18n@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/y18n
                                    yargs-parser@9.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/yargs-parser
                                    lockfile@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lockfile
                                    lodash._baseindexof@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseindexof
                                    lodash._baseuniq@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseuniq
                                    lodash._createset@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._createset
                                    lodash._root@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._root
                                    lodash._bindcallback@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._bindcallback
                                    lodash._cacheindexof@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._cacheindexof
                                    lodash._createcache@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._createcache
                                    lodash._getnative@3.9.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._getnative
                                    lodash.restparam@3.6.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash.restparam
                                    lodash.union@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash.union
                                    lodash.uniq@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash.uniq
                                    lodash.without@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash.without
                                    meant@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/meant
                                    nopt@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/nopt
                                    npm-audit-report@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-audit-report
                                    npm-cache-filename@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-cache-filename
                                    npm-install-checks@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks
                                    npm-user-validate@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-user-validate
                                    opener@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/opener
                                    qrcode-terminal@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/qrcode-terminal
                                    query-string@6.4.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/query-string
                                    decode-uri-component@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/decode-uri-component
                                    strict-uri-encode@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/strict-uri-encode
                                    qw@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/qw
                                    read-installed@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/read-installed
                                    readdir-scoped-modules@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/readdir-scoped-modules
                                    util-extend@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/util-extend
                                    read-package-tree@5.2.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/read-package-tree
                                    readable-stream@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/readable-stream
                                    string_decoder@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/string_decoder
                                    retry@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/retry
                                    sha@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/sha
                                    sorted-object@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/sorted-object
                                    sorted-union-stream@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream
                                    from2@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/from2
                                    readable-stream@1.1.14 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/readable-stream
                                    isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/isarray
                                    string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules
                                      ThorstenStr
                                      und der 3te:
                                      /sorted-union-stream/node_modules/string_decoder
                                      stream-iterate@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate
                                      readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate/node_modules/readable-stream
                                      string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate/node_modules/string_decoder
                                      text-table@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/text-table
                                      tiny-relative-date@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tiny-relative-date
                                      unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/unpipe
                                      bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/bcrypt-pbkdf
                                      tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tweetnacl
                                      colors@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/colors
                                      ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ecc-jsbn
                                      jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/jsbn
                                      iobroker.web@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                                      body-parser@1.19.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/body-parser
                                      bytes@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/bytes
                                      content-type@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/content-type
                                      debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/debug
                                      ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ms
                                      depd@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/depd
                                      http-errors@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/http-errors
                                      inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/inherits
                                      setprototypeof@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/setprototypeof
                                      statuses@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/statuses
                                      toidentifier@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/toidentifier
                                      iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iconv-lite
                                      safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/safer-buffer
                                      on-finished@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/on-finished
                                      ee-first@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ee-first
                                      qs@6.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/qs
                                      raw-body@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/raw-body
                                      unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/unpipe
                                      type-is@1.6.18 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/type-is
                                      media-typer@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/media-typer
                                      mime-types@2.1.24 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/mime-types
                                      mime-db@1.40.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/mime-db
                                      connect-flash@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/connect-flash
                                      cookie-parser@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/cookie-parser
                                      cookie@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/cookie
                                      cookie-signature@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/cookie-signature
                                      express@4.17.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express
                                      accepts@1.3.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/accepts
                                      negotiator@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/negotiator
                                      array-flatten@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/array-flatten
                                      content-disposition@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/content-disposition
                                      safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/safe-buffer
                                      cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/node_modules/cookie
                                      encodeurl@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/encodeurl
                                      escape-html@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/escape-html
                                      etag@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/etag
                                      finalhandler@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/finalhandler
                                      parseurl@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parseurl
                                      fresh@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/fresh
                                      merge-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/merge-descriptors
                                      methods@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/methods
                                      path-to-regexp@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/path-to-regexp
                                      proxy-addr@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/proxy-addr
                                      forwarded@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/forwarded
                                      ipaddr.js@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ipaddr.js
                                      range-parser@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/range-parser
                                      send@0.17.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/send
                                      destroy@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/destroy
                                      mime@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/mime
                                      ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/send/node_modules/ms
                                      serve-static@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/serve-static
                                      utils-merge@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/utils-merge
                                      vary@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/vary
                                      express-session@1.16.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express-session
                                      depd@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express-session/node_modules/depd
                                      on-headers@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/on-headers
                                      uid-safe@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/uid-safe
                                      random-bytes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/random-bytes
                                      iobroker.simple-api@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.simple-api
                                      @iobroker/adapter-core@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                      @types/iobroker@1.4.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@types/iobroker
                                      @types/node@12.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@types/node
                                      iobroker.socketio@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio
                                      request@2.88.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/request
                                      aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/aws-sign2
                                      aws4@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/aws4
                                      caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/caseless
                                      combined-stream@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/combined-stream
                                      delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/delayed-stream
                                      extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/extend
                                      forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/forever-agent
                                      form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/form-data
                                      asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/asynckit
                                      har-validator@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/har-validator
                                      ajv@6.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ajv
                                      fast-deep-equal@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/fast-deep-equal
                                      fast-json-stable-stringify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/fast-json-stable-stringify
                                      json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json-schema-traverse
                                      uri-js@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/uri-js
                                      punycode@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/punycode
                                      har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/har-schema
                                      http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/http-signature
                                      assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/assert-plus
                                      jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/jsprim
                                      extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/extsprintf
                                      json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json-schema
                                      verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/verror
                                      core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/core-util-is
                                      sshpk@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/sshpk
                                      asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/asn1
                                      bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/bcrypt-pbkdf
                                      tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tweetnacl
                                      dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/dashdash
                                      ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ecc-jsbn
                                      jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/jsbn
                                      getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/getpass
                                      is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/is-typedarray
                                      isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/isstream
                                      json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json-stringify-safe
                                      oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/oauth-sign
                                      performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/performance-now
                                      qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/request/node_modules/qs
                                      tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tough-cookie
                                      psl@1.1.33 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/psl
                                      punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                                      tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tunnel-agent
                                      uuid@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/uuid
                                      socket.io@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io
                                      debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io/node_modules/debug
                                      ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io/node_modules/ms
                                      engine.io@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io
                                      accepts@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/accepts
                                      negotiator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/negotiator
                                      base64id@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/base64id
                                      debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/debug
                                      ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/ms
                                      engine.io-parser@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-parser
                                      after@0.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/after
                                      arraybuffer.slice@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/arraybuffer.slice
                                      base64-arraybuffer@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/base64-arraybuffer
                                      blob@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/blob
                                      has-binary@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/has-binary
                                      isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/isarray
                                      wtf-8@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/wtf-8
                                      ws@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ws
                                      options@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/options
                                      ultron@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ultron
                                      object-assign@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/object-assign
                                      socket.io-adapter@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-adapter
                                      debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/debug
                                      ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/ms
                                      socket.io-parser@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-parser
                                      component-emitter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/component-emitter
                                      debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                                      ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
                                      json3@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json3
                                      socket.io-client@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client
                                      backo2@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/backo2
                                      component-bind@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/component-bind
                                      component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter
                                      debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
                                      ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client/node_modules/ms
                                      engine.io-client@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client
                                      component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter
                                      component-inherit@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/component-inherit
                                      debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
                                      ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client/node_modules/ms
                                      has-cors@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/has-cors
                                      indexof@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/indexof
                                      parsejson@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parsejson
                                      better-assert@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/better-assert
                                      callsite@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/callsite
                                      parseqs@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parseqs
                                      parseuri@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parseuri
                                      xmlhttprequest-ssl@1.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                                      yeast@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/yeast
                                      object-component@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/object-component
                                      to-array@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/to-array
                                      passport@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport
                                      passport-strategy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport-strategy
                                      pause@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/pause
                                      passport-local@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport-local
                                      passport.socketio@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport.socketio
                                      xtend@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/xtend
                                      copy-descriptor@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/copy-descriptor
                                      log-utils@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/log-utils
                                      ansi-colors@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-colors
                                      ansi-bgblack@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgblack
                                      ansi-wrap@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-wrap
                                      ansi-bgblue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgblue
                                      ansi-bgcyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgcyan
                                      ansi-bggreen@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bggreen
                                      ansi-bgmagenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgmagenta
                                      ansi-bgred@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgred
                                      ansi-bgwhite@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgwhite
                                      ansi-bgyellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgyellow
                                      ansi-black@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-black
                                      ansi-blue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-blue
                                      ansi-bold@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bold
                                      ansi-cyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-cyan
                                      ansi-dim@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-dim
                                      ansi-gray@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-gray
                                      ansi-green@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-green
                                      ansi-grey@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-grey
                                      ansi-hidden@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-hidden
                                      ansi-inverse@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-inverse
                                      ansi-italic@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-italic
                                      ansi-magenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-magenta
                                      ansi-red@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-red
                                      ansi-reset@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-reset
                                      ansi-strikethrough@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-strikethrough
                                      ansi-underline@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-underline
                                      ansi-white@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-white
                                      ansi-yellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-yellow
                                      lazy-cache@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/lazy-cache
                                      set-getter@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/set-getter
                                      to-object-path@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/to-object-path
                                      kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/kind-of
                                      is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
                                      error-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/error-symbol
                                      info-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/info-symbol
                                      log-ok@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/log-ok
                                      success-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/success-symbol
                                      time-stamp@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/time-stamp
                                      warning-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/warning-symbol
                                      @iobroker/adapter-core@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                      @types/iobroker@1.4.11 /opt/iobroker/node_modules/@types/iobroker
                                      @types/node@12.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@types/node
                                      @root/request@1.3.11 /opt/iobroker/node_modules/@root/request
                                      @root/mkdirp@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/mkdirp
                                      @serialport/parser-cctalk@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-cctalk
                                      @serialport/parser-byte-length@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-byte-length
                                      @serialport/parser-readline@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-readline
                                      @serialport/parser-delimiter@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-delimiter
                                      @serialport/parser-ready@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-ready
                                      @serialport/parser-regex@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-regex
                                      acme@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/acme
                                      acme-v2@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
                                      rsa-compat@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/rsa-compat
                                      keypairs@1.2.14 /opt/iobroker/node_modules/keypairs
                                      eckles@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/eckles
                                      rasha@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/rasha
                                      aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aproba
                                      arr-flatten@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-flatten
                                      async@2.6.2 /opt/iobroker/node_modules/async
                                      authenticate-pam@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                                      aws-iot-device-sdk@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk
                                      crypto-js@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/crypto-js
                                      minimist@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/minimist
                                      mqtt@2.15.1 /opt/iobroker/node_modules/mqtt
                                      commist@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/commist
                                      leven@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/leven
                                      concat-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream
                                      buffer-from@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-from
                                      readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream
                                      isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/isarray
                                      string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/string_decoder
                                      typedarray@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/typedarray
                                      end-of-stream@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/end-of-stream
                                      help-me@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/help-me
                                      callback-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/callback-stream
                                      readable-stream@1.1.14 /opt/iobroker/node_modules/readable-stream
                                      string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/string_decoder
                                      glob-stream@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/glob-stream
                                      glob-parent@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/glob-parent
                                      is-glob@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-glob
                                      is-extglob@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-extglob
                                      path-dirname@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/path-dirname
                                      is-negated-glob@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-negated-glob
                                      ordered-read-streams@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ordered-read-streams
                                      readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/ordered-read-streams/node_modules/readable-stream
                                      isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ordered-read-streams/node_modules/isarray
                                      string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ordered-read-streams/node_modules/string_decoder
                                      pumpify@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/pumpify
                                      duplexify@3.7.1 /opt/iobroker/node_modules/duplexify
                                      readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream
                                      isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/isarray
                                      string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/string_decoder
                                      stream-shift@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/stream-shift
                                      pump@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pump
                                      readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/glob-stream/node_modules/readable-stream
                                      isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/glob-stream/node_modules/isarray
                                      string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/glob-stream/node_modules/string_decoder
                                      remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
                                      to-absolute-glob@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/to-absolute-glob
                                      is-absolute@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-absolute
                                      is-relative@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-relative
                                      is-unc-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-unc-path
                                      unc-path-regex@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/unc-path-regex
                                      is-windows@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-windows
                                      unique-stream@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/unique-stream
                                      json-stable-stringify-without-jsonify@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify
                                      through2-filter@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/through2-filter
                                      through2@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/through2
                                      readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/through2/node_modules/readable-stream
                                      isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/through2/node_modules/isarray
                                      string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/through2/node_modules/string_decoder
                                      mqtt-packet@5.6.1 /opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet
                                      bl@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/bl
                                      readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/bl/node_modules/readable-stream
                                      isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/bl/node_modules/isarray
                                      string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/bl/node_modules/string_decoder
                                      readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream
                                      isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/isarray
                                      string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/string_decoder
                                      reinterval@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/reinterval
                                      split2@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/split2
                                      websocket-stream@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream
                                      readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream/node_modules/readable-stream
                                      isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream/node_modules/isarray
                                      string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream/node_modules/string_decoder
                                      ws@3.3.3 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws
                                      ultron@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream/node_modules/ultron
                                      bindings@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/bindings
                                      buffer-alloc@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-alloc
                                      buffer-alloc-unsafe@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-alloc-unsafe
                                      buffer-fill@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-fill
                                      busboy@0.2.14 /opt/iobroker/node_modules/busboy
                                      dicer@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/dicer
                                      streamsearch@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
                                      charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc
                                      choices-separator@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/choices-separator
                                      strip-color@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-color
                                      collection-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/collection-visit
                                      map-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/map-visit
                                      object-visit@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/object-visit
                                      isobject@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isobject
                                      console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/console-control-strings
                                      crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt
                                      decompress-response@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/decompress-response
                                      mimic-response@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mimic-response
                                      deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/deep-extend
                                      define-property@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/define-property
                                      is-descriptor@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-descriptor
                                      is-accessor-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-accessor-descriptor
                                      kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                                      is-data-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-data-descriptor
                                      kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                                      kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                                      delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/delegates
                                      dgram@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/dgram
                                      diskusage@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                                      dns-packet@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/dns-packet
                                      ip@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/ip
                                      double-ended-queue@2.1.0-0 /opt/iobroker/node_modules/double-ended-queue
                                      expand-template@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/expand-template
                                      extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/extend-shallow
                                      is-extendable@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-extendable
                                      for-in@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/for-in
                                      for-own@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/for-own
                                      fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-constants
                                      gauge@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/gauge
                                      has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/has-unicode
                                      wide-align@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/wide-align
                                      github-from-package@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/github-from-package
                                      glossy@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/glossy
                                      greenlock@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/greenlock
                                      cert-info@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/cert-info
                                      le-challenge-fs@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/le-challenge-fs
                                      le-sni-auto@2.1.9 /opt/iobroker/node_modules/le-sni-auto
                                      le-store-certbot@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/le-store-certbot
                                      ini@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/ini
                                      iobroker.simple-api@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api
                                      iobroker.socketio@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
                                      iobroker.type-detector@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector
                                      is-number@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-number
                                      is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-plain-object
                                      koalas@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/koalas
                                      md5@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/md5
                                      netmask@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/netmask
                                      node-abi@2.9.0 /opt/iobroker/node_modules/node-abi
                                      node-forge@0.7.6 /opt/iobroker/node_modules/node-forge
                                      noop-logger@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/noop-logger
                                      npmlog@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npmlog
                                      are-we-there-yet@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet
                                      readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream
                                      isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/isarray
                                      string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder
                                      os-homedir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/os-homedir
                                      passport@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/passport
                                      passport.socketio@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/passport.socketio
                                      pointer-symbol@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pointer-symbol
                                      prompt-actions@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-actions
                                      prompt-checkbox@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-checkbox
                                      prompt-base@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base
                                      component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base/node_modules/component-emitter
                                      debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base/node_modules/debug
                                      ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base/node_modules/ms
                                      prompt-question@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question
                                      clone-deep@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/clone-deep
                                      kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/clone-deep/node_modules/kind-of
                                      shallow-clone@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shallow-clone
                                      kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/shallow-clone/node_modules/kind-of
                                      mixin-object@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mixin-object
                                      for-in@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/mixin-object/node_modules/for-in
                                      debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/debug
                                      ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/ms
                                      kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/kind-of
                                      prompt-choices@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices
                                      arr-swap@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arr-swap
                                      is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-swap/node_modules/is-number
                                      clone-deep@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/clone-deep
                                      kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/kind-of
                                      shallow-clone@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/shallow-clone
                                      define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/define-property
                                      radio-symbol@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/radio-symbol
                                      set-value@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/set-value
                                      terminal-paginator@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/terminal-paginator
                                      toggle-array@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/toggle-array
                                      readline-ui@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui
                                      component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/component-emitter
                                      readline-utils@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils
                                      is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/is-number
                                      window-size@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/window-size
                                      is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/window-size/node_modules/is-number
                                      string-width@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/string-width
                                      is-fullwidth-code-point@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                      strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/strip-ansi
                                      ansi-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/ansi-regex
                                      static-extend@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/static-extend
                                      define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/define-property
                                      is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-descriptor
                                      is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor
                                      kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                                      is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor
                                      kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                                      kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/kind-of
                                      object-copy@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/object-copy
                                      define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/define-property
                                      is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor
                                      is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-accessor-descriptor
                                      is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-data-descriptor
                                      kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                                      prompt-list@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-list
                                      prompt-radio@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-radio
                                      redis@2.8.0 /opt/iobroker/node_modules/redis
                                      redis-commands@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-commands
                                      redis-parser@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-parser
                                      simple-concat@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/simple-concat
                                      simple-get@2.8.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-get
                                      streamifier@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/streamifier
                                      strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-json-comments
                                      systeminformation@4.12.2 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                                      suncalc@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/suncalc
                                      to-buffer@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/to-buffer
                                      uid-number@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/uid-number
                                      ursa-optional@0.9.10 /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                                      which-pm-runs@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/which-pm-runs
                                      winston-syslog@1.2.6 /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog
                                      detect-libc@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/detect-libc
                                      prebuild-install@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                                      rc@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/rc
                                      tar-fs@1.16.3 /opt/iobroker/node_modules/tar-fs
                                      pump@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/tar-fs/node_modules/pump
                                      tar-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream
                                      readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream/node_modules/readable-stream
                                      isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream/node_modules/isarray
                                      string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream/node_modules/string_decoder
                                      promirepl@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promirepl
                                      axios@0.18.1 /opt/iobroker/node_modules/axios
                                      follow-redirects@1.5.10 /opt/iobroker/node_modules/follow-redirects
                                      debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/node_modules/debug
                                      is-buffer@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/axios/node_modules/is-buffer
                                      express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                                      fs-extra@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload/node_modules/fs-extra
                                      mdns-discovery@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery
                                      debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery/node_modules/debug
                                      ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery/node_modules/ms
                                      node-ssdp@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp
                                      debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp/node_modules/debug
                                      ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp/node_modules/ms
                                      unix-dgram@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                                      bindings@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/node_modules/bindings
                                      nan@2.3.5 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/node_modules/nan
                                      le-acme-core@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core
                                      rsa-compat@1.9.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core/node_modules/rsa-compat
                                      serialport@6.2.2 /opt/iobroker/node_modules/serialport
                                      debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/debug
                                      ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/ms
                                      root@iobroker:/opt/iobroker#
                                      • liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        wenn fertig:
                                        mit root user im iobroker verzeichnis
                                        npm cache clear --force
                                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                                          wenn fertig:
                                          ThorstenStr
                                          @liv-in-sky
                                          ok ist Durch.
                                          jetzt wieder Testen ?
