  4. [gelöst]-Endlosschleife bei Adapter Installation
neue instanzadapter installation
44 Beiträge 5 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    ThorstenStr
    Ja ich habe nur den Installscreen (der Screenshot ist übrigens von gerade, ist immer noch die Installation die ich vor 20min angefangen habe) und rechts oben bei ioBroker das Symbol das eine Installation läuft.
    egal wie oft ich die seite neu lade, tabs wechsel oder neu öffne, der Adapter wird nicht angezeigt.
    Nach einem Neustart des Systems und erneutem Einloggen ist dann alles da.
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      öffne mal ein terminal fenster und mach den npm rebuild
      cd /opt/iobroker
      iobroker backup (zur sicherheit)
      npm rebuild
      was kommt da ?
        ThorstenStr
        Kann ich erst heute Abend testen, bin im Moment über den iobroker.pro drauf.
        ich melde mich mit dem Ergebnis
        • T ThorstenStr
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @ThorstenStr
          hast du das problem auch wenn du direkt draufgehst oder nur, wenn du über iobroker.pro drauf gehst ?
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @ThorstenStr
            ThorstenStr
            @liv-in-sky
            der Fehler ist sowohl als auch, egal ob über den Pro als auch Lokal.
            Hier das Ergebnis von NPM rebuild
            > iobroker@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
            > node lib/checkVersions.js
            NPM version: 6.9.2
            > iobroker@2.0.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
            > node lib/install.js
            lib/install.js is not being run as part of an installation - skipping...
            > serialport@6.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
            > prebuild-install || node-gyp rebuild
            prebuild-install WARN install EPERM: operation not permitted, utime 'build/Release/serialport.node'
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/build“ wird betreten
              CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
            ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:
            ../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
               data->callback.Call(2, argv);
            In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
                             from ../src/serialport.cpp:1:
            ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here
               Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
            ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:
            ../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
               data->callback.Call(1, argv);
            ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:
            ../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
            ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:
            ../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
            ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:
            ../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
            ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
            ../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
            ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
            ../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
            ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:
            ../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
              CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_unix.o
              CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/poller.o
            ../src/poller.cpp: In static member function ‘static void Poller::onData(uv_poll_t*, int, int)’:
            ../src/poller.cpp:69:29: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
               obj->callback.Call(2, argv);
            In file included from ../src/poller.cpp:1:0:
              CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_linux.o
              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/serialport.node
              COPY Release/serialport.node
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/build“ wird verlassen
            > iobroker.js-controller@1.5.11 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node lib/preinstallCheck.js
            NPM version: 6.9.2
            npm version >= 5: disabling package-lock
            > iobroker.js-controller@1.5.11 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node iobroker.js setup first
            > iobroker.vis@1.1.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
            > node main.js --install
            > iobroker.vis-google-fonts@0.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts
            > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
            > node-gyp rebuild
            gyp ERR! clean error
            gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'
            gyp ERR! System Linux 4.9.0-9-amd64
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
            gyp ERR! node -v v8.16.0
            gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
            gyp ERR! not ok
            npm ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR! errno 1
            npm ERR! authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
            npm ERR! Exit status 1
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the authenticate-pam@1.0.2 install script.
            npm ERR!     /home/thorsten/.npm/_logs/2019-06-28T16_26_26_603Z-debug.log
            thorsten@iobroker:/opt/iobroker$
            • T ThorstenStr
              @liv-in-sky
              NPM version: 6.9.2
              > node lib/install.js
              NPM version: 6.9.2
              > node-gyp rebuild
              gyp ERR! not ok
              npm ERR! errno 1
              npm ERR!
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @ThorstenStr hast du das mal mit sudo probiert ?
              wie vorher nur mit sudo npm rebuild
                ThorstenStr
                @liv-in-sky
                sieht nicht besser aus:
                thorsten@iobroker:/opt/iobroker$ sudo npm rebuild
                [sudo] Passwort für thorsten:
                NPM version: 6.9.2
                > node lib/install.js
                prebuild-install WARN install EACCES: permission denied, access '/root/.npm'
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
                gyp ERR! not ok
                npm ERR! errno 1
                npm ERR! serialport@6.2.2 install: `prebuild-install || node-gyp rebuild`
                npm ERR!
                npm ERR! Failed at the serialport@6.2.2 install script.
                npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-06-29T13_53_23_318Z-debug.log
                • T ThorstenStr
                  @liv-in-sky
                  NPM version: 6.9.2
                  > node lib/install.js
                  gyp ERR! not ok
                  npm ERR! errno 1
                  npm ERR!
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @ThorstenStr du hattest das fixer script angewendet ?
                  T liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    ThorstenStr
                    @liv-in-sky
                    ja, direkt nach der Installation vom ioBroker
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @liv-in-sky iobroker ist auch gestoppt
                        ThorstenStr
                        @liv-in-sky Ja, ich habe es jetzt mal als root ausgeführt:
                        odash@4.17.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/lodash
                        bluebird@3.5.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/bluebird
                        debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/node-ssdp/node_modules/debug
                        ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/node-ssdp/node_modules/ms
                        extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/extend
                        serialport@6.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
                        @serialport/parser-byte-length@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-byte-length
                        @serialport/parser-cctalk@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-cctalk
                        @serialport/parser-delimiter@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-delimiter
                        @serialport/parser-readline@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-readline
                        @serialport/parser-ready@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-ready
                        @serialport/parser-regex@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/parser-regex
                        bindings@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/bindings
                        commander@2.20.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/commander
                        debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/node_modules/debug
                        ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/node_modules/ms
                        nan@2.14.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/nan
                        prebuild-install@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prebuild-install
                        detect-libc@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/detect-libc
                        expand-template@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/expand-template
                        github-from-package@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/github-from-package
                        minimist@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/minimist
                        mkdirp@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mkdirp
                        minimist@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist
                        node-abi@2.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/node-abi
                        semver@5.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/semver
                        noop-logger@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/noop-logger
                        npmlog@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/npmlog
                        are-we-there-yet@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/are-we-there-yet
                        delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/delegates
                        readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readable-stream
                        core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/core-util-is
                        inherits@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/inherits
                        isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/isarray
                        process-nextick-args@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/process-nextick-args
                        string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/string_decoder
                        util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/util-deprecate
                        console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/console-control-strings
                        gauge@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/gauge
                        aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/aproba
                        has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/has-unicode
                        object-assign@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-assign
                        signal-exit@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/signal-exit
                        string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/string-width
                        code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/code-point-at
                        is-fullwidth-code-point@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-fullwidth-code-point
                        number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/number-is-nan
                        strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/strip-ansi
                        ansi-regex@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-regex
                        wide-align@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/wide-align
                        set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/set-blocking
                        os-homedir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/os-homedir
                        pump@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/pump
                        end-of-stream@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/end-of-stream
                        once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/once
                        wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/wrappy
                        rc@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/rc
                        deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/deep-extend
                        ini@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ini
                        strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/strip-json-comments
                        simple-get@2.8.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/simple-get
                        decompress-response@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/decompress-response
                        mimic-response@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mimic-response
                        simple-concat@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/simple-concat
                        tar-fs@1.16.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/tar-fs
                        chownr@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/chownr
                        pump@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/tar-fs/node_modules/pump
                        tar-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/tar-stream
                        bl@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/bl
                        buffer-alloc@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/buffer-alloc
                        buffer-alloc-unsafe@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/buffer-alloc-unsafe
                        buffer-fill@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/buffer-fill
                        fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/fs-constants
                        to-buffer@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/to-buffer
                        xtend@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/xtend
                        tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/tunnel-agent
                        which-pm-runs@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/which-pm-runs
                        promirepl@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/promirepl
                        prompt-list@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-list
                        ansi-cyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-cyan
                        ansi-wrap@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-wrap
                        ansi-dim@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-dim
                        prompt-radio@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-radio
                        debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-radio/node_modules/debug
                        ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-radio/node_modules/ms
                        prompt-checkbox@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-checkbox
                        debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-checkbox/node_modules/debug
                        ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-checkbox/node_modules/ms
                        prompt-base@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-base
                        component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/component-emitter
                        debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-base/node_modules/debug
                        ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-base/node_modules/ms
                        koalas@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/koalas
                        log-utils@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/log-utils
                        ansi-colors@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-colors
                        ansi-bgblack@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bgblack
                        ansi-bgblue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bgblue
                        ansi-bgcyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bgcyan
                        ansi-bggreen@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bggreen
                        ansi-bgmagenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bgmagenta
                        ansi-bgred@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bgred
                        ansi-bgwhite@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bgwhite
                        ansi-bgyellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bgyellow
                        ansi-black@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-black
                        ansi-blue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-blue
                        ansi-bold@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-bold
                        ansi-gray@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-gray
                        ansi-green@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-green
                        ansi-grey@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-grey
                        ansi-hidden@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-hidden
                        ansi-inverse@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-inverse
                        ansi-italic@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-italic
                        ansi-magenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-magenta
                        ansi-red@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-red
                        ansi-reset@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-reset
                        ansi-strikethrough@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-strikethrough
                        ansi-underline@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-underline
                        ansi-white@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-white
                        ansi-yellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-yellow
                        lazy-cache@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/lazy-cache
                        set-getter@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/set-getter
                        to-object-path@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/to-object-path
                        kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/kind-of
                        is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-buffer
                        error-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/error-symbol
                        info-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/info-symbol
                        log-ok@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/log-ok
                        success-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/success-symbol
                        time-stamp@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/time-stamp
                        warning-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/warning-symbol
                        prompt-actions@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-actions
                        debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-actions/node_modules/debug
                        ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-actions/node_modules/ms
                        prompt-question@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-question
                        clone-deep@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/clone-deep
                        for-own@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/for-own
                        for-in@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/for-in
                        is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-plain-object
                        isobject@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/isobject
                        kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/clone-deep/node_modules/kind-of
                        shallow-clone@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/shallow-clone
                        is-extendable@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-extendable
                        kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/shallow-clone/node_modules/kind-of
                        mixin-object@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mixin-object
                        for-in@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mixin-object/node_modules/for-in
                        debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-question/node_modules/debug
                        ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-question/node_modules/ms
                        define-property@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/define-property
                        is-descriptor@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-descriptor
                        is-accessor-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-accessor-descriptor
                        kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                        is-data-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-data-descriptor
                        kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                        kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                        kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-question/node_modules/kind-of
                        prompt-choices@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-choices
                        arr-flatten@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/arr-flatten
                        arr-swap@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/arr-swap
                        is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/arr-swap/node_modules/is-number
                        choices-separator@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/choices-separator
                        debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/choices-separator/node_modules/debug
                        ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/choices-separator/node_modules/ms
                        strip-color@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/strip-color
                        clone-deep@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-choices/node_modules/clone-deep
                        kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-choices/node_modules/kind-of
                        shallow-clone@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-choices/node_modules/shallow-clone
                        collection-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/collection-visit
                        map-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/map-visit
                        object-visit@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-visit
                        define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prompt-choices/node_modules/define-property
                        is-number@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-number
                        pointer-symbol@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/pointer-symbol
                        radio-symbol@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/radio-symbol
                        is-windows@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-windows
                        set-value@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/set-value
                        terminal-paginator@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/terminal-paginator
                        debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/terminal-paginator/node_modules/debug
                        ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/terminal-paginator/node_modules/ms
                        extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/extend-shallow
                        toggle-array@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/toggle-array
                        readline-ui@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-ui
                        debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-ui/node_modules/debug
                        ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-ui/node_modules/ms
                        readline-utils@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-utils
                        is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-utils/node_modules/is-number
                        mute-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mute-stream
                        window-size@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/window-size
                        is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/window-size/node_modules/is-number
                        string-width@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-ui/node_modules/string-width
                        is-fullwidth-code-point@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-ui/node_modules/is-fullwidth-code-point
                        strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-ui/node_modules/strip-ansi
                        ansi-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readline-ui/node_modules/ansi-regex
                        static-extend@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend
                        define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend/node_modules/define-property
                        is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend/node_modules/is-descriptor
                        is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor
                        kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                        is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor
                        kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                        kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/static-extend/node_modules/kind-of
                        object-copy@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-copy
                        copy-descriptor@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/copy-descriptor
                        define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-copy/node_modules/define-property
                        is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor
                        is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-copy/node_modules/is-accessor-descriptor
                        is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-copy/node_modules/is-data-descriptor
                        kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                        iobroker.icons-fatcow-hosting@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-fatcow-hosting
                        iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png
                        iobroker.info@1.3.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info
                        @iobroker/adapter-core@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/@iobroker/adapter-core
                        @types/iobroker@1.4.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/@types/iobroker
                        @types/node@12.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/@types/node
                        axios@0.18.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/axios
                        follow-redirects@1.5.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/follow-redirects
                        debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/debug
                        ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/ms
                        is-buffer@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/is-buffer
                        systeminformation@4.12.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/systeminformation
                        iobroker.iot@0.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot
                        @iobroker/adapter-core@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/@iobroker/adapter-core
                        @types/iobroker@1.4.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/@types/iobroker
                        @types/node@12.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/@types/iobroker/node_modules/@types/node
                        aws-iot-device-sdk@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/aws-iot-device-sdk
                        crypto-js@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/crypto-js
                        minimist@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/minimist
                        mqtt@2.15.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/mqtt
                        commist@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/commist
                        leven@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/leven
                        concat-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/concat-stream
                        buffer-from@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/buffer-from
                        inherits@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/inherits
                        readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/readable-stream
                        core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/core-util-is
                        isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/isarray
                        process-nextick-args@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/process-nextick-args
                        safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/safe-buffer
                        string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/string_decoder
                        util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/util-deprecate
                        typedarray@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/typedarray
                        end-of-stream@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/end-of-stream
                        once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/once
                        wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/wrappy
                        help-me@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/help-me
                        callback-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/callback-stream
                        glob-stream@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/glob-stream
                        extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/extend
                        glob@7.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/glob
                        fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/fs.realpath
                        inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/inflight
                        minimatch@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/minimatch
                        brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/brace-expansion
                        balanced-match@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/balanced-match
                        concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/concat-map
                        path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/path-is-absolute
                        glob-parent@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/glob-parent
                        is-glob@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-glob
                        is-extglob@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-extglob
                        path-dirname@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/path-dirname
                        is-negated-glob@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-negated-glob
                        ordered-read-streams@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/ordered-read-streams
                        pumpify@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/pumpify
                        duplexify@3.7.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/duplexify
                        stream-shift@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/stream-shift
                        pump@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/pump
                        remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/remove-trailing-separator
                        to-absolute-glob@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/to-absolute-glob
                        is-absolute@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-absolute
                        is-relative@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-relative
                        is-unc-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-unc-path
                        unc-path-regex@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/unc-path-regex
                        is-windows@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-windows
                        unique-stream@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/unique-stream
                        json-stable-stringify-without-jsonify@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify
                        through2-filter@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/through2-filter
                        through2@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/through2
                        xtend@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/xtend
                        mqtt-packet@5.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/mqtt-packet
                        bl@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/bl
                        reinterval@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/reinterval
                        split2@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/split2
                        websocket-stream@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/websocket-stream
                        ws@3.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/ws
                        async-limiter@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/async-limiter
                        ultron@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/ultron
                        iobroker.type-detector@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/iobroker.type-detector
                        request@2.88.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/request
                        aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/aws-sign2
                        aws4@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/aws4
                        caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/caseless
                        combined-stream@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/combined-stream
                        delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/delayed-stream
                        forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/forever-agent
                        form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/form-data
                        asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/asynckit
                        mime-types@2.1.24 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/mime-types
                        mime-db@1.40.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/mime-db
                        har-validator@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/har-validator
                        ajv@6.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/ajv
                        fast-deep-equal@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/fast-deep-equal
                        fast-json-stable-stringify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/fast-json-stable-stringify
                        json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/json-schema-traverse
                        uri-js@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/uri-js
                        punycode@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/punycode
                        har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/har-schema
                        http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/http-signature
                        assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/assert-plus
                        jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/jsprim
                        extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/extsprintf
                        json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/json-schema
                        verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/verror
                        sshpk@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/sshpk
                        asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/asn1
                        safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/safer-buffer
                        bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/bcrypt-pbkdf
                        tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/tweetnacl
                        dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/dashdash
                        ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/ecc-jsbn
                        jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/jsbn
                        getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/getpass
                        is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/is-typedarray
                        isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/isstream
                        json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/json-stringify-safe
                        oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/oauth-sign
                        performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/performance-now
                        qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/qs
                        tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/tough-cookie
                        psl@1.1.33 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/psl
                        punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                        tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/tunnel-agent
                        uuid@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/uuid
                        iobroker.js-controller@1.5.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        bluebird@3.5.5 /opt/iobroker/node_modules/bluebird
                        daemonize2@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/daemonize2
                        jsonwebtoken@8.5.1 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
                        jws@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/jws
                        jwa@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/jwa
                        buffer-equal-constant-time@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-equal-constant-time
                        ecdsa-sig-formatter@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter
                        lodash.includes@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.includes
                        lodash.isboolean@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isboolean
                        lodash.isinteger@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isinteger
                        lodash.isnumber@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isnumber
                        lodash.isplainobject@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isplainobject
                        lodash.isstring@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isstring
                        lodash.once@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.once
                        ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/ms
                        jszip@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/jszip
                        lie@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lie
                        immediate@3.0.6 /opt/iobroker/node_modules/immediate
                        pako@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/pako
                        readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/jszip/node_modules/readable-stream
                        inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/inherits
                        isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jszip/node_modules/isarray
                        process-nextick-args@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/process-nextick-args
                        string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/jszip/node_modules/string_decoder
                        util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/util-deprecate
                        set-immediate-shim@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/set-immediate-shim
                        loadavg-windows@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/loadavg-windows
                        weak-daemon@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/weak-daemon
                        mime@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/mime
                        mkdirp@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp
                        minimist@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist
                        ncp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ncp
                        node-schedule@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/node-schedule
                        cron-parser@2.12.0 /opt/iobroker/node_modules/cron-parser
                        is-nan@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/is-nan
                        define-properties@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/define-properties
                        object-keys@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/object-keys
                        moment-timezone@0.5.25 /opt/iobroker/node_modules/moment-timezone
                        moment@2.24.0 /opt/iobroker/node_modules/moment
                        long-timeout@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/long-timeout
                        sorted-array-functions@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/sorted-array-functions
                        node.extend@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/node.extend
                        has@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/has
                        function-bind@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/function-bind
                        is@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is
                        pidusage@2.0.17 /opt/iobroker/node_modules/pidusage
                        prompt@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt
                        pkginfo@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/pkginfo
                        read@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/read
                        mute-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/mute-stream
                        revalidator@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/revalidator
                        utile@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/utile
                        async@0.9.2 /opt/iobroker/node_modules/utile/node_modules/async
                        deep-equal@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/deep-equal
                        i@0.3.6 /opt/iobroker/node_modules/i
                        ncp@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/utile/node_modules/ncp
                        rimraf@2.6.3 /opt/iobroker/node_modules/rimraf
                        glob@7.1.4 /opt/iobroker/node_modules/glob
                        fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs.realpath
                        inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/inflight
                        once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/once
                        wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/wrappy
                        minimatch@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/minimatch
                        brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
                        balanced-match@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/balanced-match
                        concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/concat-map
                        path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/path-is-absolute
                        winston@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/winston
                        async@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/async
                        colors@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/colors
                        cycle@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cycle
                        eyes@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/eyes
                        pkginfo@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/pkginfo
                        stack-trace@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/stack-trace
                        pyconf@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/pyconf
                        safe-replace@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-replace
                        socket.io@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io
                        debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/socket.io/node_modules/debug
                        ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io/node_modules/ms
                        engine.io@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io
                        accepts@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/accepts
                        negotiator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/negotiator
                        debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/debug
                        ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/ms
                        engine.io-parser@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser
                        arraybuffer.slice@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.slice
                        blob@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/blob
                        has-binary@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/has-binary
                        isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isarray
                        wtf-8@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wtf-8
                        ws@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ws
                        options@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/options
                        ultron@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/ultron
                        object-assign@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/object-assign
                        socket.io-adapter@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-adapter
                        debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/debug
                        ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/ms
                        socket.io-parser@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser
                        component-emitter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/component-emitter
                        debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                        ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
                        json3@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/json3
                        socket.io-client@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client
                        component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter
                        debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
                        ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/ms
                        engine.io-client@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client
                        component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter
                        debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
                        ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ms
                        parsejson@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/parsejson
                        xmlhttprequest-ssl@1.5.3 /opt/iobroker/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                        tar@4.4.10 /opt/iobroker/node_modules/tar
                        chownr@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/chownr
                        fs-minipass@1.2.6 /opt/iobroker/node_modules/fs-minipass
                        minipass@2.3.5 /opt/iobroker/node_modules/minipass
                        yallist@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/yallist
                        minizlib@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/minizlib
                        winston@2.4.4 /opt/iobroker/node_modules/winston
                        async@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/async
                        colors@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/colors
                        winston-daily-rotate-file@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file
                        yargs@11.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs
                        cliui@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/cliui
                        string-width@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/string-width
                        is-fullwidth-code-point@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/is-fullwidth-code-point
                        strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/strip-ansi
                        ansi-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ansi-regex
                        find-up@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/find-up
                        locate-path@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/locate-path
                        p-locate@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-locate
                        p-limit@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/p-limit
                        p-try@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-try
                        path-exists@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/locate-path/node_modules/path-exists
                        os-locale@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/os-locale
                        execa@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/execa
                        cross-spawn@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/cross-spawn
                        lru-cache@4.1.5 /opt/iobroker/node_modules/lru-cache
                        pseudomap@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/pseudomap
                        yallist@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/lru-cache/node_modules/yallist
                        shebang-command@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/shebang-command
                        shebang-regex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shebang-regex
                        which@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/which
                        isexe@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/isexe
                        get-stream@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/get-stream
                        is-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-stream
                        npm-run-path@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm-run-path
                        path-key@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/path-key
                        p-finally@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-finally
                        signal-exit@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/signal-exit
                        strip-eof@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-eof
                        mem@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mem
                        mimic-fn@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/mimic-fn
                        which-module@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/which-module
                        yargs-parser@9.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs-parser
                        camelcase@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/camelcase
                        iobroker.scenes@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes
                        node-schedule@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/node-schedule
                        cron-parser@2.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/cron-parser
                        is-nan@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/is-nan
                        define-properties@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/define-properties
                        object-keys@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/object-keys
                        moment-timezone@0.5.25 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/moment-timezone
                        moment@2.24.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/moment
                        long-timeout@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/long-timeout
                        sorted-array-functions@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/sorted-array-functions
                        suncalc@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/node_modules/suncalc
                        iobroker.terminal@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal
                        body-parser@1.19.0 /opt/iobroker/node_modules/body-parser
                        bytes@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/bytes
                        content-type@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/content-type
                        debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/debug
                        depd@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/depd
                        http-errors@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/http-errors
                        setprototypeof@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/setprototypeof
                        statuses@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/statuses
                        toidentifier@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/toidentifier
                        iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/iconv-lite
                        on-finished@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/on-finished
                        ee-first@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ee-first
                        qs@6.7.0 /opt/iobroker/node_modules/qs
                        raw-body@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/raw-body
                        unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unpipe
                        type-is@1.6.18 /opt/iobroker/node_modules/type-is
                        media-typer@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/media-typer
                        commander@2.20.0 /opt/iobroker/node_modules/commander
                        connect@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/connect
                        finalhandler@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/finalhandler
                        encodeurl@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/encodeurl
                        escape-html@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/escape-html
                        parseurl@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/parseurl
                        utils-merge@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/utils-merge
                        connect-flash@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/connect-flash
                        express@4.17.1 /opt/iobroker/node_modules/express
                        array-flatten@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/array-flatten
                        content-disposition@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/content-disposition
                        cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/cookie
                        etag@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/etag
                        fresh@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/fresh
                        merge-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/merge-descriptors
                        methods@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/methods
                        path-to-regexp@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/path-to-regexp
                        proxy-addr@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/proxy-addr
                        forwarded@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/forwarded
                        ipaddr.js@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
                        range-parser@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/range-parser
                        send@0.17.1 /opt/iobroker/node_modules/send
                        destroy@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/destroy
                        ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/ms
                        serve-static@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/serve-static
                        vary@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/vary
                        express-session@1.16.2 /opt/iobroker/node_modules/express-session
                        depd@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/depd
                        on-headers@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/on-headers
                        uid-safe@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/uid-safe
                        random-bytes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/random-bytes
                        lodash@4.17.11 /opt/iobroker/node_modules/lodash
                        nan@2.14.0 /opt/iobroker/node_modules/nan
                        passport@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal/node_modules/passport
                        passport-strategy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-strategy
                        pause@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pause
                        passport-local@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-local
                        xtend@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/xtend
                        iobroker.vis@1.1.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                        jsonwebtoken@8.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/jsonwebtoken
                        jws@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/jws
                        jwa@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/jwa
                        buffer-equal-constant-time@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/buffer-equal-constant-time
                        ecdsa-sig-formatter@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/ecdsa-sig-formatter
                        safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/safe-buffer
                        lodash.includes@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/lodash.includes
                        lodash.isboolean@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/lodash.isboolean
                        lodash.isinteger@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/lodash.isinteger
                        lodash.isnumber@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/lodash.isnumber
                        lodash.isplainobject@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/lodash.isplainobject
                        lodash.isstring@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/lodash.isstring
                        lodash.once@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/lodash.once
                        ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/ms
                        semver@5.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/semver
                        iobroker.vis-bars@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-bars
                        iobroker.vis-google-fonts@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts
                        iobroker.vis-hqwidgets@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets
                        iobroker.vis-map@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-map
                        iobroker.vis-rgraph@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-rgraph
                        iobroker.vis-weather@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather
                        flot@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/flot
                        file-exist@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/file-exist
                        files-exist@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/files-exist
                        defaults@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/defaults
                        clone@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/clone
                        glob@6.0.4 /opt/iobroker/node_modules/files-exist/node_modules/glob
                        npm@6.9.2 /opt/iobroker/node_modules/npm
                        JSONStream@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/JSONStream
                        jsonparse@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/jsonparse
                        through@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/through
                        abbrev@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/abbrev
                        ansicolors@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansicolors
                        ansistyles@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansistyles
                        aproba@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/aproba
                        archy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/archy
                        bin-links@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/bin-links
                        bluebird@3.5.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/bluebird
                        cmd-shim@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cmd-shim
                        graceful-fs@4.1.15 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs
                        mkdirp@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/mkdirp
                        minimist@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/minimist
                        gentle-fs@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs
                        aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules/aproba
                        fs-vacuum@1.2.10 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs-vacuum
                        path-is-inside@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/path-is-inside
                        rimraf@2.6.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/rimraf
                        glob@7.1.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/glob
                        fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs.realpath
                        inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/inflight
                        once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/once
                        wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/wrappy
                        inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/inherits
                        minimatch@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/minimatch
                        brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/brace-expansion
                        balanced-match@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/balanced-match
                        concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/concat-map
                        path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/path-is-absolute
                        iferr@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules/iferr
                        read-cmd-shim@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/read-cmd-shim
                        slide@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/slide
                        write-file-atomic@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/write-file-atomic
                        imurmurhash@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/imurmurhash
                        signal-exit@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/signal-exit
                        byte-size@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/byte-size
                        cacache@11.3.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cacache
                        chownr@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cacache/node_modules/chownr
                        figgy-pudding@3.5.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/figgy-pudding
                          ThorstenStr
                          hier der 2te Teil
                          lru-cache@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cacache/node_modules/lru-cache
                          yallist@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cacache/node_modules/yallist
                          mississippi@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/mississippi
                          concat-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/concat-stream
                          buffer-from@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/buffer-from
                          readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream
                          core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/core-util-is
                          isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/isarray
                          process-nextick-args@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/process-nextick-args
                          safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/safe-buffer
                          string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/concat-stream/node_modules/string_decoder
                          util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/util-deprecate
                          typedarray@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/typedarray
                          duplexify@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/duplexify
                          end-of-stream@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/end-of-stream
                          readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream
                          string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/duplexify/node_modules/string_decoder
                          stream-shift@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/stream-shift
                          flush-write-stream@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream
                          readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream/node_modules/readable-stream
                          string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream/node_modules/string_decoder
                          from2@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/from2
                          readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/from2/node_modules/readable-stream
                          string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/from2/node_modules/string_decoder
                          parallel-transform@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform
                          cyclist@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cyclist
                          readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform/node_modules/readable-stream
                          string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform/node_modules/string_decoder
                          pump@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pump
                          pumpify@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pumpify
                          pump@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pumpify/node_modules/pump
                          stream-each@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/stream-each
                          through2@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/through2
                          readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/through2/node_modules/readable-stream
                          string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/through2/node_modules/string_decoder
                          xtend@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/xtend
                          move-concurrently@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/move-concurrently
                          aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/move-concurrently/node_modules/aproba
                          copy-concurrently@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently
                          aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently/node_modules/aproba
                          fs-write-stream-atomic@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic
                          iferr@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/iferr
                          readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/readable-stream
                          string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/string_decoder
                          iferr@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently/node_modules/iferr
                          run-queue@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/run-queue
                          aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/run-queue/node_modules/aproba
                          promise-inflight@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/promise-inflight
                          ssri@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ssri
                          unique-filename@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cacache/node_modules/unique-filename
                          unique-slug@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/unique-slug
                          y18n@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/y18n
                          call-limit@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/call-limit
                          chownr@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/chownr
                          ci-info@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ci-info
                          cli-columns@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cli-columns
                          string-width@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/string-width
                          is-fullwidth-code-point@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/is-fullwidth-code-point
                          strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/strip-ansi
                          ansi-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/ansi-regex
                          strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/strip-ansi
                          ansi-regex@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex
                          cli-table3@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cli-table3
                          object-assign@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/object-assign
                          columnify@1.5.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/columnify
                          wcwidth@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/wcwidth
                          defaults@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/defaults
                          clone@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/clone
                          config-chain@1.1.12 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/config-chain
                          ini@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ini
                          proto-list@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/proto-list
                          debuglog@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/debuglog
                          detect-indent@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/detect-indent
                          detect-newline@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/detect-newline
                          dezalgo@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/dezalgo
                          asap@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/asap
                          editor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/editor
                          find-npm-prefix@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/find-npm-prefix
                          has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/has-unicode
                          hosted-git-info@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info
                          iferr@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/iferr
                          init-package-json@1.10.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/init-package-json
                          npm-package-arg@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg
                          osenv@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/osenv
                          os-homedir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/os-homedir
                          os-tmpdir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/os-tmpdir
                          semver@5.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/semver
                          validate-npm-package-name@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-name
                          builtins@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/builtins
                          promzard@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/promzard
                          read@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/read
                          mute-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/mute-stream
                          read-package-json@2.0.13 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/read-package-json
                          json-parse-better-errors@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/json-parse-better-errors
                          normalize-package-data@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data
                          resolve@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data/node_modules/resolve
                          path-parse@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/path-parse
                          validate-npm-package-license@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license
                          spdx-correct@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/spdx-correct
                          spdx-expression-parse@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/spdx-expression-parse
                          spdx-exceptions@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/spdx-exceptions
                          spdx-license-ids@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/spdx-license-ids
                          slash@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/slash
                          is-cidr@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-cidr
                          cidr-regex@2.0.10 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cidr-regex
                          ip-regex@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ip-regex
                          lazy-property@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lazy-property
                          libcipm@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libcipm
                          lock-verify@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lock-verify
                          npm-lifecycle@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle
                          byline@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/byline
                          node-gyp@3.8.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp
                          fstream@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fstream
                          nopt@3.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/nopt
                          npmlog@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npmlog
                          are-we-there-yet@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet
                          delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/delegates
                          readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream
                          string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder
                          console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/console-control-strings
                          gauge@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/gauge
                          aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/gauge/node_modules/aproba
                          string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/gauge/node_modules/string-width
                          code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/code-point-at
                          is-fullwidth-code-point@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-fullwidth-code-point
                          number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/number-is-nan
                          wide-align@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/wide-align
                          string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/wide-align/node_modules/string-width
                          set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/set-blocking
                          request@2.88.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/request
                          aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/aws-sign2
                          aws4@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/aws4
                          caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/caseless
                          combined-stream@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/combined-stream
                          delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/delayed-stream
                          extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/extend
                          forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/forever-agent
                          form-data@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/form-data
                          asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/asynckit
                          mime-types@2.1.19 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/mime-types
                          mime-db@1.35.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/mime-db
                          har-validator@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/har-validator
                          ajv@5.5.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ajv
                          co@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/co
                          fast-deep-equal@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fast-deep-equal
                          fast-json-stable-stringify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fast-json-stable-stringify
                          json-schema-traverse@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/json-schema-traverse
                          har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/har-schema
                          http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/http-signature
                          assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/assert-plus
                          jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/jsprim
                          extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/extsprintf
                          json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/json-schema
                          verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/verror
                          sshpk@1.14.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/sshpk
                          asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/asn1
                          safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/safer-buffer
                          dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/dashdash
                          getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/getpass
                          is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-typedarray
                          isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/isstream
                          json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/json-stringify-safe
                          oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/oauth-sign
                          performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/performance-now
                          qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/qs
                          tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tough-cookie
                          psl@1.1.29 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/psl
                          punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/punycode
                          tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tunnel-agent
                          uuid@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/uuid
                          semver@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/semver
                          tar@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/tar
                          block-stream@0.0.9 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/block-stream
                          which@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/which
                          isexe@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/isexe
                          resolve-from@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/resolve-from
                          uid-number@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/uid-number
                          umask@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/umask
                          npm-logical-tree@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-logical-tree
                          pacote@9.5.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pacote
                          get-stream@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/get-stream
                          lru-cache@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/lru-cache
                          yallist@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/yallist
                          make-fetch-happen@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen
                          agentkeepalive@3.4.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive
                          humanize-ms@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/humanize-ms
                          ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ms
                          http-cache-semantics@3.8.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/http-cache-semantics
                          http-proxy-agent@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/http-proxy-agent
                          agent-base@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/agent-base
                          es6-promisify@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/es6-promisify
                          es6-promise@4.2.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/es6-promise
                          debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/debug
                          ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/debug/node_modules/ms
                          https-proxy-agent@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/https-proxy-agent
                          lru-cache@4.1.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lru-cache
                          pseudomap@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pseudomap
                          yallist@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/yallist
                          node-fetch-npm@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm
                          encoding@0.1.12 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/encoding
                          iconv-lite@0.4.23 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/iconv-lite
                          promise-retry@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/promise-retry
                          err-code@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/err-code
                          retry@0.10.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/node_modules/retry
                          socks-proxy-agent@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent
                          socks@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/socks
                          ip@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ip
                          smart-buffer@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/smart-buffer
                          minipass@2.3.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/minipass
                          npm-packlist@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist
                          ignore-walk@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ignore-walk
                          npm-bundled@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-bundled
                          npm-pick-manifest@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest
                          npm-registry-fetch@3.9.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch
                          protoduck@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/protoduck
                          genfun@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/genfun
                          tar@4.4.8 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tar
                          chownr@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/chownr
                          fs-minipass@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass
                          minipass@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/minipass
                          yallist@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/minipass/node_modules/yallist
                          minipass@2.3.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/minipass
                          yallist@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/yallist
                          minizlib@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/minizlib
                          unique-filename@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/unique-filename
                          worker-farm@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/worker-farm
                          errno@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/errno
                          prr@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/prr
                          libnpm@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpm
                          libnpmaccess@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmaccess
                          aproba@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmaccess/node_modules/aproba
                          libnpmconfig@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig
                          find-up@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/find-up
                          locate-path@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/locate-path
                          p-locate@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-locate
                          p-limit@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-limit
                          p-try@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-try
                          path-exists@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/path-exists
                          libnpmhook@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmhook
                          libnpmorg@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmorg
                          aproba@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmorg/node_modules/aproba
                          libnpmpublish@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmpublish
                          lodash.clonedeep@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash.clonedeep
                          libnpmsearch@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmsearch
                          libnpmteam@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmteam
                          aproba@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpmteam/node_modules/aproba
                          npm-profile@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-profile
                          stringify-package@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/stringify-package
                          libnpx@10.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/libnpx
                          dotenv@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/dotenv
                          update-notifier@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/update-notifier
                          boxen@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/boxen
                          ansi-align@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansi-align
                          camelcase@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/camelcase
                          chalk@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/chalk
                          ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ansi-styles
                          color-convert@1.9.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/color-convert
                          color-name@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/color-name
                          escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/escape-string-regexp
                          supports-color@5.4.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/supports-color
                          has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/has-flag
                          cli-boxes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cli-boxes
                          term-size@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/term-size
                          execa@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/execa
                          cross-spawn@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cross-spawn
                          shebang-command@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/shebang-command
                          shebang-regex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/shebang-regex
                          get-stream@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/execa/node_modules/get-stream
                          is-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-stream
                          npm-run-path@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-run-path
                          path-key@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/path-key
                          p-finally@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/p-finally
                          strip-eof@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/strip-eof
                          widest-line@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/widest-line
                          configstore@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/configstore
                          dot-prop@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/dot-prop
                          is-obj@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-obj
                          make-dir@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/make-dir
                          pify@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/pify
                          unique-string@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/unique-string
                          crypto-random-string@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/crypto-random-string
                          xdg-basedir@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/xdg-basedir
                          import-lazy@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/import-lazy
                          is-ci@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-ci
                          ci-info@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-ci/node_modules/ci-info
                          is-installed-globally@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-installed-globally
                          global-dirs@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/global-dirs
                          is-path-inside@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-path-inside
                          is-npm@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-npm
                          latest-version@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/latest-version
                          package-json@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/package-json
                          got@6.7.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/got
                          create-error-class@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/create-error-class
                          capture-stack-trace@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/capture-stack-trace
                          duplexer3@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/duplexer3
                          get-stream@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/got/node_modules/get-stream
                          is-redirect@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-redirect
                          is-retry-allowed@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/is-retry-allowed
                          lowercase-keys@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lowercase-keys
                          timed-out@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/timed-out
                          unzip-response@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/unzip-response
                          url-parse-lax@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/url-parse-lax
                          prepend-http@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/prepend-http
                          registry-auth-token@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/registry-auth-token
                          rc@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/rc
                          deep-extend@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/deep-extend
                          minimist@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/rc/node_modules/minimist
                          strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/strip-json-comments
                          registry-url@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/registry-url
                          semver-diff@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/semver-diff
                          yargs@11.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/yargs
                          cliui@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cliui
                          strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/strip-ansi
                          ansi-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/ansi-regex
                          wrap-ansi@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi
                          string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/string-width
                          decamelize@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/decamelize
                          find-up@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/find-up
                          locate-path@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/locate-path
                          p-locate@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/p-locate
                          p-limit@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/p-limit
                          p-try@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/p-try
                          get-caller-file@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/get-caller-file
                          os-locale@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/os-locale
                          lcid@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lcid
                          invert-kv@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/invert-kv
                          mem@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/mem
                          mimic-fn@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/mimic-fn
                          require-directory@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/require-directory
                          require-main-filename@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/require-main-filename
                          which-module@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/which-module
                          y18n@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/y18n
                          yargs-parser@9.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/yargs-parser
                          lockfile@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lockfile
                          lodash._baseindexof@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseindexof
                          lodash._baseuniq@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseuniq
                          lodash._createset@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._createset
                          lodash._root@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._root
                          lodash._bindcallback@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._bindcallback
                          lodash._cacheindexof@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._cacheindexof
                          lodash._createcache@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._createcache
                          lodash._getnative@3.9.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash._getnative
                          lodash.restparam@3.6.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash.restparam
                          lodash.union@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash.union
                          lodash.uniq@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash.uniq
                          lodash.without@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/lodash.without
                          meant@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/meant
                          nopt@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/nopt
                          npm-audit-report@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-audit-report
                          npm-cache-filename@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-cache-filename
                          npm-install-checks@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks
                          npm-user-validate@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-user-validate
                          opener@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/opener
                          qrcode-terminal@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/qrcode-terminal
                          query-string@6.4.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/query-string
                          decode-uri-component@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/decode-uri-component
                          strict-uri-encode@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/strict-uri-encode
                          qw@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/qw
                          read-installed@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/read-installed
                          readdir-scoped-modules@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/readdir-scoped-modules
                          util-extend@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/util-extend
                          read-package-tree@5.2.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/read-package-tree
                          readable-stream@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/readable-stream
                          string_decoder@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/string_decoder
                          retry@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/retry
                          sha@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/sha
                          sorted-object@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/sorted-object
                          sorted-union-stream@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream
                          from2@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/from2
                          readable-stream@1.1.14 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/readable-stream
                          isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/isarray
                          string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules
                            ThorstenStr
                            und der 3te:
                            /sorted-union-stream/node_modules/string_decoder
                            stream-iterate@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate
                            readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate/node_modules/readable-stream
                            string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate/node_modules/string_decoder
                            text-table@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/text-table
                            tiny-relative-date@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tiny-relative-date
                            unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/unpipe
                            bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/bcrypt-pbkdf
                            tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/tweetnacl
                            colors@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/colors
                            ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/ecc-jsbn
                            jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/jsbn
                            iobroker.web@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                            body-parser@1.19.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/body-parser
                            bytes@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/bytes
                            content-type@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/content-type
                            debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/debug
                            ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ms
                            depd@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/depd
                            http-errors@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/http-errors
                            inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/inherits
                            setprototypeof@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/setprototypeof
                            statuses@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/statuses
                            toidentifier@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/toidentifier
                            iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iconv-lite
                            safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/safer-buffer
                            on-finished@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/on-finished
                            ee-first@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ee-first
                            qs@6.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/qs
                            raw-body@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/raw-body
                            unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/unpipe
                            type-is@1.6.18 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/type-is
                            media-typer@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/media-typer
                            mime-types@2.1.24 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/mime-types
                            mime-db@1.40.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/mime-db
                            connect-flash@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/connect-flash
                            cookie-parser@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/cookie-parser
                            cookie@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/cookie
                            cookie-signature@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/cookie-signature
                            express@4.17.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express
                            accepts@1.3.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/accepts
                            negotiator@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/negotiator
                            array-flatten@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/array-flatten
                            content-disposition@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/content-disposition
                            safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/safe-buffer
                            cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/node_modules/cookie
                            encodeurl@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/encodeurl
                            escape-html@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/escape-html
                            etag@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/etag
                            finalhandler@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/finalhandler
                            parseurl@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parseurl
                            fresh@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/fresh
                            merge-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/merge-descriptors
                            methods@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/methods
                            path-to-regexp@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/path-to-regexp
                            proxy-addr@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/proxy-addr
                            forwarded@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/forwarded
                            ipaddr.js@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ipaddr.js
                            range-parser@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/range-parser
                            send@0.17.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/send
                            destroy@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/destroy
                            mime@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/mime
                            ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/send/node_modules/ms
                            serve-static@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/serve-static
                            utils-merge@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/utils-merge
                            vary@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/vary
                            express-session@1.16.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express-session
                            depd@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express-session/node_modules/depd
                            on-headers@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/on-headers
                            uid-safe@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/uid-safe
                            random-bytes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/random-bytes
                            iobroker.simple-api@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.simple-api
                            @iobroker/adapter-core@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@iobroker/adapter-core
                            @types/iobroker@1.4.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@types/iobroker
                            @types/node@12.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@types/node
                            iobroker.socketio@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio
                            request@2.88.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/request
                            aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/aws-sign2
                            aws4@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/aws4
                            caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/caseless
                            combined-stream@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/combined-stream
                            delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/delayed-stream
                            extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/extend
                            forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/forever-agent
                            form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/form-data
                            asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/asynckit
                            har-validator@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/har-validator
                            ajv@6.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ajv
                            fast-deep-equal@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/fast-deep-equal
                            fast-json-stable-stringify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/fast-json-stable-stringify
                            json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json-schema-traverse
                            uri-js@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/uri-js
                            punycode@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/punycode
                            har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/har-schema
                            http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/http-signature
                            assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/assert-plus
                            jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/jsprim
                            extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/extsprintf
                            json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json-schema
                            verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/verror
                            core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/core-util-is
                            sshpk@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/sshpk
                            asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/asn1
                            bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/bcrypt-pbkdf
                            tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tweetnacl
                            dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/dashdash
                            ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ecc-jsbn
                            jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/jsbn
                            getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/getpass
                            is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/is-typedarray
                            isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/isstream
                            json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json-stringify-safe
                            oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/oauth-sign
                            performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/performance-now
                            qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/request/node_modules/qs
                            tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tough-cookie
                            psl@1.1.33 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/psl
                            punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                            tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/tunnel-agent
                            uuid@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/uuid
                            socket.io@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io
                            debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io/node_modules/debug
                            ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io/node_modules/ms
                            engine.io@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io
                            accepts@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/accepts
                            negotiator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/negotiator
                            base64id@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/base64id
                            debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/debug
                            ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/ms
                            engine.io-parser@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-parser
                            after@0.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/after
                            arraybuffer.slice@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/arraybuffer.slice
                            base64-arraybuffer@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/base64-arraybuffer
                            blob@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/blob
                            has-binary@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/has-binary
                            isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/isarray
                            wtf-8@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/wtf-8
                            ws@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ws
                            options@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/options
                            ultron@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/ultron
                            object-assign@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/object-assign
                            socket.io-adapter@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-adapter
                            debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/debug
                            ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/ms
                            socket.io-parser@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-parser
                            component-emitter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/component-emitter
                            debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                            ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
                            json3@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/json3
                            socket.io-client@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client
                            backo2@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/backo2
                            component-bind@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/component-bind
                            component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter
                            debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
                            ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-client/node_modules/ms
                            engine.io-client@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client
                            component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter
                            component-inherit@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/component-inherit
                            debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
                            ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io-client/node_modules/ms
                            has-cors@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/has-cors
                            indexof@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/indexof
                            parsejson@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parsejson
                            better-assert@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/better-assert
                            callsite@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/callsite
                            parseqs@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parseqs
                            parseuri@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/parseuri
                            xmlhttprequest-ssl@1.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                            yeast@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/yeast
                            object-component@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/object-component
                            to-array@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/to-array
                            passport@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport
                            passport-strategy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport-strategy
                            pause@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/pause
                            passport-local@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport-local
                            passport.socketio@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport.socketio
                            xtend@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/xtend
                            copy-descriptor@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/copy-descriptor
                            log-utils@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/log-utils
                            ansi-colors@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-colors
                            ansi-bgblack@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgblack
                            ansi-wrap@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-wrap
                            ansi-bgblue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgblue
                            ansi-bgcyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgcyan
                            ansi-bggreen@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bggreen
                            ansi-bgmagenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgmagenta
                            ansi-bgred@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgred
                            ansi-bgwhite@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgwhite
                            ansi-bgyellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgyellow
                            ansi-black@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-black
                            ansi-blue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-blue
                            ansi-bold@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bold
                            ansi-cyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-cyan
                            ansi-dim@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-dim
                            ansi-gray@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-gray
                            ansi-green@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-green
                            ansi-grey@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-grey
                            ansi-hidden@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-hidden
                            ansi-inverse@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-inverse
                            ansi-italic@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-italic
                            ansi-magenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-magenta
                            ansi-red@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-red
                            ansi-reset@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-reset
                            ansi-strikethrough@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-strikethrough
                            ansi-underline@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-underline
                            ansi-white@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-white
                            ansi-yellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-yellow
                            lazy-cache@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/lazy-cache
                            set-getter@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/set-getter
                            to-object-path@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/to-object-path
                            kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/kind-of
                            is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
                            error-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/error-symbol
                            info-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/info-symbol
                            log-ok@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/log-ok
                            success-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/success-symbol
                            time-stamp@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/time-stamp
                            warning-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/warning-symbol
                            @iobroker/adapter-core@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core
                            @types/iobroker@1.4.11 /opt/iobroker/node_modules/@types/iobroker
                            @types/node@12.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@types/node
                            @root/request@1.3.11 /opt/iobroker/node_modules/@root/request
                            @root/mkdirp@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/mkdirp
                            @serialport/parser-cctalk@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-cctalk
                            @serialport/parser-byte-length@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-byte-length
                            @serialport/parser-readline@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-readline
                            @serialport/parser-delimiter@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-delimiter
                            @serialport/parser-ready@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-ready
                            @serialport/parser-regex@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-regex
                            acme@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/acme
                            acme-v2@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
                            rsa-compat@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/rsa-compat
                            keypairs@1.2.14 /opt/iobroker/node_modules/keypairs
                            eckles@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/eckles
                            rasha@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/rasha
                            aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aproba
                            arr-flatten@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-flatten
                            async@2.6.2 /opt/iobroker/node_modules/async
                            authenticate-pam@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                            aws-iot-device-sdk@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk
                            crypto-js@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/crypto-js
                            minimist@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/minimist
                            mqtt@2.15.1 /opt/iobroker/node_modules/mqtt
                            commist@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/commist
                            leven@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/leven
                            concat-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream
                            buffer-from@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-from
                            readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream
                            isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/isarray
                            string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/string_decoder
                            typedarray@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/typedarray
                            end-of-stream@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/end-of-stream
                            help-me@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/help-me
                            callback-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/callback-stream
                            readable-stream@1.1.14 /opt/iobroker/node_modules/readable-stream
                            string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/string_decoder
                            glob-stream@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/glob-stream
                            glob-parent@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/glob-parent
                            is-glob@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-glob
                            is-extglob@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-extglob
                            path-dirname@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/path-dirname
                            is-negated-glob@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-negated-glob
                            ordered-read-streams@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ordered-read-streams
                            readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/ordered-read-streams/node_modules/readable-stream
                            isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ordered-read-streams/node_modules/isarray
                            string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ordered-read-streams/node_modules/string_decoder
                            pumpify@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/pumpify
                            duplexify@3.7.1 /opt/iobroker/node_modules/duplexify
                            readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream
                            isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/isarray
                            string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/string_decoder
                            stream-shift@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/stream-shift
                            pump@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pump
                            readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/glob-stream/node_modules/readable-stream
                            isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/glob-stream/node_modules/isarray
                            string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/glob-stream/node_modules/string_decoder
                            remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
                            to-absolute-glob@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/to-absolute-glob
                            is-absolute@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-absolute
                            is-relative@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-relative
                            is-unc-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-unc-path
                            unc-path-regex@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/unc-path-regex
                            is-windows@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-windows
                            unique-stream@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/unique-stream
                            json-stable-stringify-without-jsonify@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify
                            through2-filter@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/through2-filter
                            through2@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/through2
                            readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/through2/node_modules/readable-stream
                            isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/through2/node_modules/isarray
                            string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/through2/node_modules/string_decoder
                            mqtt-packet@5.6.1 /opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet
                            bl@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/bl
                            readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/bl/node_modules/readable-stream
                            isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/bl/node_modules/isarray
                            string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/bl/node_modules/string_decoder
                            readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream
                            isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/isarray
                            string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/string_decoder
                            reinterval@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/reinterval
                            split2@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/split2
                            websocket-stream@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream
                            readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream/node_modules/readable-stream
                            isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream/node_modules/isarray
                            string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream/node_modules/string_decoder
                            ws@3.3.3 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws
                            ultron@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream/node_modules/ultron
                            bindings@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/bindings
                            buffer-alloc@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-alloc
                            buffer-alloc-unsafe@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-alloc-unsafe
                            buffer-fill@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-fill
                            busboy@0.2.14 /opt/iobroker/node_modules/busboy
                            dicer@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/dicer
                            streamsearch@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
                            charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc
                            choices-separator@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/choices-separator
                            strip-color@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-color
                            collection-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/collection-visit
                            map-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/map-visit
                            object-visit@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/object-visit
                            isobject@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isobject
                            console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/console-control-strings
                            crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt
                            decompress-response@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/decompress-response
                            mimic-response@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mimic-response
                            deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/deep-extend
                            define-property@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/define-property
                            is-descriptor@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-descriptor
                            is-accessor-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-accessor-descriptor
                            kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                            is-data-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-data-descriptor
                            kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                            kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                            delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/delegates
                            dgram@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/dgram
                            diskusage@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                            dns-packet@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/dns-packet
                            ip@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/ip
                            double-ended-queue@2.1.0-0 /opt/iobroker/node_modules/double-ended-queue
                            expand-template@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/expand-template
                            extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/extend-shallow
                            is-extendable@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-extendable
                            for-in@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/for-in
                            for-own@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/for-own
                            fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-constants
                            gauge@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/gauge
                            has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/has-unicode
                            wide-align@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/wide-align
                            github-from-package@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/github-from-package
                            glossy@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/glossy
                            greenlock@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/greenlock
                            cert-info@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/cert-info
                            le-challenge-fs@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/le-challenge-fs
                            le-sni-auto@2.1.9 /opt/iobroker/node_modules/le-sni-auto
                            le-store-certbot@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/le-store-certbot
                            ini@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/ini
                            iobroker.simple-api@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api
                            iobroker.socketio@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
                            iobroker.type-detector@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector
                            is-number@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-number
                            is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-plain-object
                            koalas@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/koalas
                            md5@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/md5
                            netmask@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/netmask
                            node-abi@2.9.0 /opt/iobroker/node_modules/node-abi
                            node-forge@0.7.6 /opt/iobroker/node_modules/node-forge
                            noop-logger@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/noop-logger
                            npmlog@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npmlog
                            are-we-there-yet@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet
                            readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream
                            isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/isarray
                            string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder
                            os-homedir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/os-homedir
                            passport@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/passport
                            passport.socketio@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/passport.socketio
                            pointer-symbol@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pointer-symbol
                            prompt-actions@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-actions
                            prompt-checkbox@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-checkbox
                            prompt-base@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base
                            component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base/node_modules/component-emitter
                            debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base/node_modules/debug
                            ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base/node_modules/ms
                            prompt-question@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question
                            clone-deep@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/clone-deep
                            kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/clone-deep/node_modules/kind-of
                            shallow-clone@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shallow-clone
                            kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/shallow-clone/node_modules/kind-of
                            mixin-object@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mixin-object
                            for-in@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/mixin-object/node_modules/for-in
                            debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/debug
                            ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/ms
                            kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/kind-of
                            prompt-choices@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices
                            arr-swap@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arr-swap
                            is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-swap/node_modules/is-number
                            clone-deep@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/clone-deep
                            kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/kind-of
                            shallow-clone@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/shallow-clone
                            define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/define-property
                            radio-symbol@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/radio-symbol
                            set-value@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/set-value
                            terminal-paginator@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/terminal-paginator
                            toggle-array@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/toggle-array
                            readline-ui@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui
                            component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/component-emitter
                            readline-utils@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils
                            is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/is-number
                            window-size@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/window-size
                            is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/window-size/node_modules/is-number
                            string-width@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/string-width
                            is-fullwidth-code-point@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/is-fullwidth-code-point
                            strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/strip-ansi
                            ansi-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/ansi-regex
                            static-extend@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/static-extend
                            define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/define-property
                            is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-descriptor
                            is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor
                            kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                            is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor
                            kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                            kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/kind-of
                            object-copy@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/object-copy
                            define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/define-property
                            is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor
                            is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-accessor-descriptor
                            is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-data-descriptor
                            kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                            prompt-list@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-list
                            prompt-radio@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-radio
                            redis@2.8.0 /opt/iobroker/node_modules/redis
                            redis-commands@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-commands
                            redis-parser@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-parser
                            simple-concat@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/simple-concat
                            simple-get@2.8.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-get
                            streamifier@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/streamifier
                            strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-json-comments
                            systeminformation@4.12.2 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                            suncalc@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/suncalc
                            to-buffer@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/to-buffer
                            uid-number@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/uid-number
                            ursa-optional@0.9.10 /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                            which-pm-runs@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/which-pm-runs
                            winston-syslog@1.2.6 /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog
                            detect-libc@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/detect-libc
                            prebuild-install@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                            rc@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/rc
                            tar-fs@1.16.3 /opt/iobroker/node_modules/tar-fs
                            pump@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/tar-fs/node_modules/pump
                            tar-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream
                            readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream/node_modules/readable-stream
                            isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream/node_modules/isarray
                            string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream/node_modules/string_decoder
                            promirepl@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promirepl
                            axios@0.18.1 /opt/iobroker/node_modules/axios
                            follow-redirects@1.5.10 /opt/iobroker/node_modules/follow-redirects
                            debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/node_modules/debug
                            is-buffer@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/axios/node_modules/is-buffer
                            express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                            fs-extra@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload/node_modules/fs-extra
                            mdns-discovery@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery
                            debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery/node_modules/debug
                            ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery/node_modules/ms
                            node-ssdp@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp
                            debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp/node_modules/debug
                            ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp/node_modules/ms
                            unix-dgram@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                            bindings@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/node_modules/bindings
                            nan@2.3.5 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/node_modules/nan
                            le-acme-core@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core
                            rsa-compat@1.9.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core/node_modules/rsa-compat
                            serialport@6.2.2 /opt/iobroker/node_modules/serialport
                            debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/debug
                            ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/ms
                            root@iobroker:/opt/iobroker#
                            • liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              wenn fertig:
                              mit root user im iobroker verzeichnis
                              npm cache clear --force
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                wenn fertig:
                                ThorstenStr
                                @liv-in-sky
                                ok ist Durch.
                                jetzt wieder Testen ?
                                • T ThorstenStr
                                  @liv-in-sky
                                  ok ist Durch.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @ThorstenStr am besten starte ganz neu - dann testen
                                    ThorstenStr
                                    @liv-in-sky
                                    sieht bis jetzt sehr gut aus, auch im log keinerlei Fehlermeldungen.
                                    An was war es gelegen ? oder auf wass sollte ich in Zukunft achten??
                                    ich werde es jetzt ausgiebig testen und morgen berichten.
                                    Bis dahin schon einmal vielen Dank für deine Hilfe 👍
                                    • T ThorstenStr
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @ThorstenStr jetzt hoffen wir mal, dass das ganze auch noch in ein paar tagen funktioniert - sag morgen mal bescheid, ob alles ok ist
                                      ansonsten scheint es , dass node und iobroker noch nicht richtig kompliert waren - npm rebuild braucht man eigentlich bei einen update von node z.b von 8.xx auf 10.xx - das ist ein muss ! genau sagen , warum da fehler waren, kann ich dir auch nicht
                                      achte darauf das du die npm befehle mit root user machst - ansonsten solltest du diese nicht gebrauchen - es gibt ja den iobroker user (durch das fixer script) der alles intern regelt (über admin) - man sollte wohl so wenig wie möglich auf der terminal ebene arbeiten (2-3 ausnahmen)
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @liv-in-sky sagte in Endlosschleife bei Adapter Installation:
                                        Ähhhhh. Eigentlich nicht!
                                        ==> https://forum.iobroker.net/topic/17109/wichtige-hinweise-bei-neueren-npm-versionen-und-sudo
                                        @ThorstenStr Nachdem du auch npm-Befehle mit sudo ausgeführt hast, solltest du unbedingt den Fixer laufen lassen. Warum du den direkt nach der Installation ausführst, ist mir schleierhaft - schließlich soll er die Rechte genau so wiederherstellen wie die Installation es tut.
                                        • AlCalzoneA AlCalzone
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @AlCalzone
                                          ich zweifle sicher nicht an, was du sagst - hätte eine frage dazu: warum funktioniert dann sudo npm rebuild bei ihm nicht ? deshalb haben wir/er mit dem root user gearbeitet
                                          was muss @ThorstenStr jetzt noch machen, damit er für die zukunft richtig eingestellt ist - beim letzten kontakt lief ja alles - "klopfe auf holz"
