  4. INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT
189 Beiträge 18 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • unltdnetworxU unltdnetworx
    hciconfig -a
    Ergibt vermutlich kein Gerät auf dem Proxmox
    ltsalvatore
    @unltdnetworx sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
    hciconfig -a
    was aber auch bei einem korrekt durchgeschliffenen BT an einem VM der fall wäre.
      Superdad
      Ich hatte unter der PVE Bluez installiert.
      Dann die iwlwifi Dateien unter /lib/firmware kopiert.
      Dann in Proxmox Reboot.
      Habe ja zwei Adressen.
      Einmal 192.168.1.132 fürs pve.
      Und 192.168.1.136 für iobroker.
      Unter iobroker gibt es ja kein /lib/firmware
      CCU3
      iOBroker auf IntelNUC Proxmox
        Superdad
        Habe ich auf einer andern Seite gefunden.
        Und mal ausgeführt.
        Vielleicht könnt ihr damit was anfangen?
        root@pve:~# dmesg |grep iwlwifi
        [    4.537177] iwlwifi 0000:00:14.3: enabling device (0000 -> 0002)
        [    4.547087] iwlwifi 0000:00:14.3: loaded firmware version 34.0.0 op_mode iwlmvm
        [    4.567216] iwlwifi 0000:00:14.3: Detected Intel(R) Dual Band Wireless AC 9560, REV=0x318
        [    4.620137] iwlwifi 0000:00:14.3: base HW address: d8:f2:ca:31:d5:26
        [    4.689043] iwlwifi 0000:00:14.3 wlp0s20f3: renamed from wlan0
        CCU3
        • L Offline
          ltsalvatore
          nebenbei gefragt..
          welche debian version hast du drauf..
          ich habe die erfahrung gemacht, dass es erst ab der 4.19 läuft.
            Superdad
            Linux pve 4.15.18-16-pve #1 SMP PVE 4.15.18-41
            CCU3
              Superdad
              Oh Gott!!!!!!!
              Wie mache ich denn ein Upgrade auf 4.19?
              CCU3
              • L ltsalvatore
                nebenbei gefragt..
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @Superdad @ltsalvatore grade gesehen, das du hier schon geantwortet hast und wollte den Link von dir einfügen.
                Hatte ich damals auch mit meinem Zotac das Problem mit dem Kernel.
                Ein Proxmox Update bringt mittlerweile diesen
                0c5ac9af-8682-41f3-9ca4-fe3c068a022a-image.png.
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  ltsalvatore
                  schrieb am zuletzt editiert von ltsalvatore
                  @crunchip sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
                  jo tatsache..
                  habe ich gerade auch noch mal durchgelesen und bei mir geschaut..
                  hab ja selbst auch kein 4.19 kernel drauf und es läuft.
                  hatte wohl etwas den überblick verloren ☺
                  @Superdad
                  ich würde sagen, geh doch noch mal auf den link, den crunchip gepostet hat, und dann komplett die anleitung/anweisungen durch, die da stehen.
                  ich hatte ja auch die gleichen probleme damit und hatte dann schlussendlich erfolg.
                  es müsste alles was benötigt wird da auch irgendwo drin stehen.
                    Superdad
                    OK! Mach ich.
                    Hatte gerade geschaut und das Update schon angeworfen.
                    Es wird 4.19.0 angeboten.
                    Also nicht ausführen?
                    CCU3
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      dieses Update´s stehen bei mir an
                      also noch mal ein Kernel update
                      • L Offline
                        ltsalvatore
                        offen gestanden kann es nicht schaden, die updates auszuführen,
                        habe diese bei mir die tage auch alles ausgeführt, und der BT läuft ja immer noch.
                        ich habe hier noch ein paar von meinen notizen, die vielleicht helfen könnten:
                        Pass Hardware Through To VM
                        • Activate IOMMU
                          o BIOS
                           IOMMU is Intel's name for VT-x (virtual memory & execution) and VT-d (virtual PCIe addressing for peripherals) activate IOMMU on BIOS by enabling VT-d or intel virtualisation technology for Intel CPU
                          o Changes On Proxmox Host
                           vim /etc/default/grub
                           change GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet" to GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet intel_iommu=on"
                           then # update-grub
                           reboot
                           enter dmesg | grep -e DMAR -e IOMMU
                           you should get an output
                        • Pass Through USB
                          o https://www.synetec.de/linux/usb-geraet-an-vm-durchreichen-usb-passthrough-auf-proxmox-ve/
                          o lsusb -t
                        Troubleshooting
                        • Bluetooth
                          o Install Bluetooth Apps and Services
                           apt-get install bluetooth bluez-hcidump bluez blueman libcap2-bin arp-scan libbluetooth-dev libudev-dev
                          o check if Bluetooth is started
                           sudo service bluetooth status
                           sudo service bluetooth start
                           sudo service bluetooth stop
                          o ping a device
                           sudo l2ping -i hci0 -c1 AC:CF:5C:5D:E5:11
                          o scan for devices on selected interface
                           hcitool -i hci0 scan
                          o check which interface is used
                           hciconfig -a
                          o check which bus/port BT is using
                           lsusb -t
                        und was schlussendlich bei mir funktioniert hatte um den BT von gelb auf grün zu bekommen war dann dieser befehl hier:
                         sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          hier noch dieses
                          https://github.com/wkennington/linux-firmware
                          und der Link zum anderen Post
                          https://forum.iobroker.net/post/217243
                            Superdad
                            In Proxmox sind keine Updates drin.
                            Die hatte ich heute schon installiert.
                            Wäre jetzt nur für das Debian als solches.
                            Mit dem Befehl, apt-cache search linux-image, wird folgendes angeboten:
                            permitted by applicable law.
                            root@pve:~# apt-cache search linux-image
                            linux-headers-4.9.0-9-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-9-amd64
                            linux-headers-4.9.0-9-rt-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-9-rt-amd64
                            linux-image-4.9.0-9-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs
                            linux-image-4.9.0-9-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-9-amd64
                            linux-image-4.9.0-9-rt-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT
                            linux-image-4.9.0-9-rt-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-9-rt-amd64
                            linux-image-amd64 - Linux for 64-bit PCs (meta-package)
                            linux-image-amd64-dbg - Debugging symbols for Linux amd64 configuration (meta-package)
                            linux-image-rt-amd64 - Linux for 64-bit PCs (meta-package), PREEMPT_RT
                            linux-image-rt-amd64-dbg - Debugging symbols for Linux rt-amd64 configuration (meta-package)
                            pve-kernel-4.10.1-2-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                            pve-kernel-4.10.11-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                            pve-kernel-4.10.15-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                            pve-kernel-4.10.17-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                            pve-kernel-4.10.17-2-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                            pve-kernel-4.10.17-3-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                            pve-kernel-4.10.17-4-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                            pve-kernel-4.10.17-5-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                            pve-kernel-4.10.5-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                            pve-kernel-4.10.8-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                            pve-kernel-4.13.13-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                            pve-kernel-4.13.13-2-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                            pve-kernel-4.13.13-3-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                            pve-kernel-4.13.13-4-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                            pve-kernel-4.13.13-5-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                            pve-kernel-4.13.13-6-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                            pve-kernel-4.13.16-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                            pve-kernel-4.13.16-2-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                            pve-kernel-4.13.16-3-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                            pve-kernel-4.13.16-4-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                            pve-kernel-4.13.3-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                            pve-kernel-4.13.4-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                            pve-kernel-4.13.8-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                            pve-kernel-4.13.8-2-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                            pve-kernel-4.13.8-3-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                            pve-kernel-4.15.10-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                            pve-kernel-4.15.15-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                            pve-kernel-4.15.17-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                            pve-kernel-4.15.17-2-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                            pve-kernel-4.15.17-3-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                            pve-kernel-4.15.18-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                            pve-kernel-4.15.18-10-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                            pve-kernel-4.15.18-11-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                            pve-kernel-4.15.18-12-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                            pve-kernel-4.15.18-13-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                            pve-kernel-4.15.18-14-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                            pve-kernel-4.15.18-15-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                            pve-kernel-4.15.18-16-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                            pve-kernel-4.15.18-2-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                            pve-kernel-4.15.18-3-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                            pve-kernel-4.15.18-4-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                            pve-kernel-4.15.18-5-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                            pve-kernel-4.15.18-6-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                            pve-kernel-4.15.18-7-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                            pve-kernel-4.15.18-8-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                            pve-kernel-4.15.18-9-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                            pve-kernel-4.15.3-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                            linux-headers-4.9.0-3-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-3-amd64
                            linux-headers-4.9.0-3-rt-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-3-rt-amd64
                            linux-headers-4.9.0-4-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-4-amd64
                            linux-headers-4.9.0-4-rt-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-4-rt-amd64
                            linux-headers-4.9.0-5-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-5-amd64
                            linux-headers-4.9.0-5-rt-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-5-rt-amd64
                            linux-headers-4.9.0-6-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-6-amd64
                            linux-headers-4.9.0-6-rt-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-6-rt-amd64
                            linux-headers-4.9.0-7-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-7-amd64
                            linux-headers-4.9.0-7-rt-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-7-rt-amd64
                            linux-headers-4.9.0-8-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-8-amd64
                            linux-headers-4.9.0-8-rt-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-8-rt-amd64
                            linux-image-4.9.0-3-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs
                            linux-image-4.9.0-3-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-3-amd64
                            linux-image-4.9.0-3-rt-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT
                            linux-image-4.9.0-3-rt-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-3-rt-amd64
                            linux-image-4.9.0-4-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs
                            linux-image-4.9.0-4-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-4-amd64
                            linux-image-4.9.0-4-rt-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT
                            linux-image-4.9.0-4-rt-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-4-rt-amd64
                            linux-image-4.9.0-5-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs
                            linux-image-4.9.0-5-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-5-amd64
                            linux-image-4.9.0-5-rt-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT
                            linux-image-4.9.0-5-rt-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-5-rt-amd64
                            linux-image-4.9.0-6-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs
                            linux-image-4.9.0-6-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-6-amd64
                            linux-image-4.9.0-6-rt-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT
                            linux-image-4.9.0-6-rt-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-6-rt-amd64
                            linux-image-4.9.0-7-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs
                            linux-image-4.9.0-7-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-7-amd64
                            linux-image-4.9.0-7-rt-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT
                            linux-image-4.9.0-7-rt-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-7-rt-amd64
                            linux-image-4.9.0-8-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs
                            linux-image-4.9.0-8-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-8-amd64
                            linux-image-4.9.0-8-rt-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT
                            linux-image-4.9.0-8-rt-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-8-rt-amd64
                            linux-headers-4.19.0-0.bpo.5-amd64 - Header files for Linux 4.19.0-0.bpo.5-amd64
                            linux-headers-4.19.0-0.bpo.5-cloud-amd64 - Header files for Linux 4.19.0-0.bpo.5-cloud-amd64
                            linux-headers-4.19.0-0.bpo.5-rt-amd64 - Header files for Linux 4.19.0-0.bpo.5-rt-amd64
                            linux-image-4.19.0-0.bpo.5-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.19.0-0.bpo.5-amd64
                            linux-image-4.19.0-0.bpo.5-amd64-unsigned - Linux 4.19 for 64-bit PCs
                            linux-image-4.19.0-0.bpo.5-cloud-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.19.0-0.bpo.5-cloud-amd64
                            linux-image-4.19.0-0.bpo.5-cloud-amd64-unsigned - Linux 4.19 for x86-64 cloud
                            linux-image-4.19.0-0.bpo.5-rt-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.19.0-0.bpo.5-rt-amd64
                            linux-image-4.19.0-0.bpo.5-rt-amd64-unsigned - Linux 4.19 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT
                            linux-image-amd64-signed-template - Template for signed linux-image packages for amd64
                            linux-headers-4.9.0-4-grsec-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-4-grsec-amd64
                            linux-image-4.9.0-4-grsec-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs, Grsecurity protection (unofficial patch)
                            linux-image-grsec-amd64 - Linux image meta-package, grsec featureset
                            linux-image-cloud-amd64 - Linux for x86-64 cloud (meta-package)
                            linux-image-cloud-amd64-dbg - Debugging symbols for Linux cloud-amd64 configuration (meta-package)
                            linux-image-4.19.0-0.bpo.4-amd64 - Linux 4.19 for 64-bit PCs (signed)
                            linux-image-4.19.0-0.bpo.4-cloud-amd64 - Linux 4.19 for x86-64 cloud (signed)
                            linux-image-4.19.0-0.bpo.4-rt-amd64 - Linux 4.19 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT (signed)
                            linux-image-4.19.0-0.bpo.5-amd64 - Linux 4.19 for 64-bit PCs (signed)
                            linux-image-4.19.0-0.bpo.5-cloud-amd64 - Linux 4.19 for x86-64 cloud (signed)
                            linux-image-4.19.0-0.bpo.5-rt-amd64 - Linux 4.19 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT (signed)
                            Ausführen?
                            CCU3
                            • S Superdad
                              Ausführen?
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @Superdad gute Frage?
                              Ich hab mir mit nem Kernel update schon mal den Rechner lam.gelegt ☺
                              Hast doch nichts zu verlieren, hast doch PROXMOX😋
                              Deshalb hatte ich damals, wegen dem Bluetooth, mein Proxmox in Debian installiert, da es mit Proxmox alleine nicht funktioniert hatte.
                                Superdad
                                Ach so, du hast es also anders herum installiert.
                                Ich probier einfach mal.
                                CCU3
                                  Superdad
                                  schrieb am zuletzt editiert von Superdad
                                  Bekomme es nicht hin mit dem Kernelupdate.
                                  Das muss doch auf die iOBroker -Installation? Oder
                                  Und nicht in Proxmox?
                                  Ein uname -r:
                                  root@iOBrokerNUC:~# uname -r
                                  4.9.0-9-amd64
                                  CCU3
                                  • S Superdad
                                    Ein uname -r:
                                    4.9.0-9-amd64
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #66
                                    @Superdad du reichst doch die Geräte vom Host durch, an deine VM.
                                    Also muss dein Host Bluetooth erkennen und nicht IoBroker selbst.
                                      Superdad
                                      #67
                                      OK! Danke!
                                      Aber wie mache ich das Kernelupdate in der Proxmoxoberfläche?
                                      CCU3
                                      • crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #68
                                        Probier das doch mit dem Post weiter oben von mir
                                        • S Superdad
                                          OK! Danke!
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #69
                                          @Superdad in deiner gui auf update und gucken was er da anzeigt.
