  4. INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT
189 Beiträge 18 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • L ltsalvatore
    nebenbei gefragt..
    welche debian version hast du drauf..
    ich habe die erfahrung gemacht, dass es erst ab der 4.19 läuft.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @Superdad @ltsalvatore grade gesehen, das du hier schon geantwortet hast und wollte den Link von dir einfügen.
    Hatte ich damals auch mit meinem Zotac das Problem mit dem Kernel.
    Ein Proxmox Update bringt mittlerweile diesen
    0c5ac9af-8682-41f3-9ca4-fe3c068a022a-image.png.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      ltsalvatore
      schrieb am zuletzt editiert von ltsalvatore
      @crunchip sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
      jo tatsache..
      habe ich gerade auch noch mal durchgelesen und bei mir geschaut..
      hab ja selbst auch kein 4.19 kernel drauf und es läuft.
      hatte wohl etwas den überblick verloren ☺
      @Superdad
      ich würde sagen, geh doch noch mal auf den link, den crunchip gepostet hat, und dann komplett die anleitung/anweisungen durch, die da stehen.
      ich hatte ja auch die gleichen probleme damit und hatte dann schlussendlich erfolg.
      es müsste alles was benötigt wird da auch irgendwo drin stehen.
        Superdad
        OK! Mach ich.
        Hatte gerade geschaut und das Update schon angeworfen.
        Es wird 4.19.0 angeboten.
        Also nicht ausführen?
        CCU3
        iOBroker auf IntelNUC Proxmox
        • crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          dieses Update´s stehen bei mir an
          also noch mal ein Kernel update
          • L Offline
            ltsalvatore
            offen gestanden kann es nicht schaden, die updates auszuführen,
            habe diese bei mir die tage auch alles ausgeführt, und der BT läuft ja immer noch.
            ich habe hier noch ein paar von meinen notizen, die vielleicht helfen könnten:
            Pass Hardware Through To VM
            • Activate IOMMU
              o BIOS
               IOMMU is Intel's name for VT-x (virtual memory & execution) and VT-d (virtual PCIe addressing for peripherals) activate IOMMU on BIOS by enabling VT-d or intel virtualisation technology for Intel CPU
              o Changes On Proxmox Host
               vim /etc/default/grub
               change GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet" to GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet intel_iommu=on"
               then # update-grub
               reboot
               enter dmesg | grep -e DMAR -e IOMMU
               you should get an output
            • Pass Through USB
              o https://www.synetec.de/linux/usb-geraet-an-vm-durchreichen-usb-passthrough-auf-proxmox-ve/
              o lsusb -t
            Troubleshooting
            • Bluetooth
              o Install Bluetooth Apps and Services
               apt-get install bluetooth bluez-hcidump bluez blueman libcap2-bin arp-scan libbluetooth-dev libudev-dev
              o check if Bluetooth is started
               sudo service bluetooth status
               sudo service bluetooth start
               sudo service bluetooth stop
              o ping a device
               sudo l2ping -i hci0 -c1 AC:CF:5C:5D:E5:11
              o scan for devices on selected interface
               hcitool -i hci0 scan
              o check which interface is used
               hciconfig -a
              o check which bus/port BT is using
               lsusb -t
            und was schlussendlich bei mir funktioniert hatte um den BT von gelb auf grün zu bekommen war dann dieser befehl hier:
             sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              hier noch dieses
              https://github.com/wkennington/linux-firmware
              und der Link zum anderen Post
              https://forum.iobroker.net/post/217243
                Superdad
                In Proxmox sind keine Updates drin.
                Die hatte ich heute schon installiert.
                Wäre jetzt nur für das Debian als solches.
                Mit dem Befehl, apt-cache search linux-image, wird folgendes angeboten:
                permitted by applicable law.
                root@pve:~# apt-cache search linux-image
                linux-headers-4.9.0-9-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-9-amd64
                linux-headers-4.9.0-9-rt-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-9-rt-amd64
                linux-image-4.9.0-9-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs
                linux-image-4.9.0-9-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-9-amd64
                linux-image-4.9.0-9-rt-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT
                linux-image-4.9.0-9-rt-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-9-rt-amd64
                linux-image-amd64 - Linux for 64-bit PCs (meta-package)
                linux-image-amd64-dbg - Debugging symbols for Linux amd64 configuration (meta-package)
                linux-image-rt-amd64 - Linux for 64-bit PCs (meta-package), PREEMPT_RT
                linux-image-rt-amd64-dbg - Debugging symbols for Linux rt-amd64 configuration (meta-package)
                pve-kernel-4.10.1-2-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                pve-kernel-4.10.11-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                pve-kernel-4.10.15-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                pve-kernel-4.10.17-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                pve-kernel-4.10.17-2-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                pve-kernel-4.10.17-3-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                pve-kernel-4.10.17-4-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                pve-kernel-4.10.17-5-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                pve-kernel-4.10.5-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                pve-kernel-4.10.8-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                pve-kernel-4.13.13-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                pve-kernel-4.13.13-2-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                pve-kernel-4.13.13-3-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                pve-kernel-4.13.13-4-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                pve-kernel-4.13.13-5-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                pve-kernel-4.13.13-6-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                pve-kernel-4.13.16-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                pve-kernel-4.13.16-2-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                pve-kernel-4.13.16-3-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                pve-kernel-4.13.16-4-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                pve-kernel-4.13.3-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                pve-kernel-4.13.4-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                pve-kernel-4.13.8-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                pve-kernel-4.13.8-2-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                pve-kernel-4.13.8-3-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                pve-kernel-4.15.10-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                pve-kernel-4.15.15-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                pve-kernel-4.15.17-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                pve-kernel-4.15.17-2-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                pve-kernel-4.15.17-3-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                pve-kernel-4.15.18-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                pve-kernel-4.15.18-10-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                pve-kernel-4.15.18-11-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                pve-kernel-4.15.18-12-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                pve-kernel-4.15.18-13-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                pve-kernel-4.15.18-14-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                pve-kernel-4.15.18-15-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                pve-kernel-4.15.18-16-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                pve-kernel-4.15.18-2-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                pve-kernel-4.15.18-3-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                pve-kernel-4.15.18-4-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                pve-kernel-4.15.18-5-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                pve-kernel-4.15.18-6-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                pve-kernel-4.15.18-7-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                pve-kernel-4.15.18-8-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                pve-kernel-4.15.18-9-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                pve-kernel-4.15.3-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
                linux-headers-4.9.0-3-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-3-amd64
                linux-headers-4.9.0-3-rt-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-3-rt-amd64
                linux-headers-4.9.0-4-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-4-amd64
                linux-headers-4.9.0-4-rt-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-4-rt-amd64
                linux-headers-4.9.0-5-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-5-amd64
                linux-headers-4.9.0-5-rt-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-5-rt-amd64
                linux-headers-4.9.0-6-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-6-amd64
                linux-headers-4.9.0-6-rt-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-6-rt-amd64
                linux-headers-4.9.0-7-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-7-amd64
                linux-headers-4.9.0-7-rt-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-7-rt-amd64
                linux-headers-4.9.0-8-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-8-amd64
                linux-headers-4.9.0-8-rt-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-8-rt-amd64
                linux-image-4.9.0-3-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs
                linux-image-4.9.0-3-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-3-amd64
                linux-image-4.9.0-3-rt-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT
                linux-image-4.9.0-3-rt-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-3-rt-amd64
                linux-image-4.9.0-4-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs
                linux-image-4.9.0-4-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-4-amd64
                linux-image-4.9.0-4-rt-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT
                linux-image-4.9.0-4-rt-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-4-rt-amd64
                linux-image-4.9.0-5-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs
                linux-image-4.9.0-5-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-5-amd64
                linux-image-4.9.0-5-rt-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT
                linux-image-4.9.0-5-rt-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-5-rt-amd64
                linux-image-4.9.0-6-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs
                linux-image-4.9.0-6-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-6-amd64
                linux-image-4.9.0-6-rt-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT
                linux-image-4.9.0-6-rt-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-6-rt-amd64
                linux-image-4.9.0-7-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs
                linux-image-4.9.0-7-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-7-amd64
                linux-image-4.9.0-7-rt-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT
                linux-image-4.9.0-7-rt-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-7-rt-amd64
                linux-image-4.9.0-8-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs
                linux-image-4.9.0-8-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-8-amd64
                linux-image-4.9.0-8-rt-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT
                linux-image-4.9.0-8-rt-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-8-rt-amd64
                linux-headers-4.19.0-0.bpo.5-amd64 - Header files for Linux 4.19.0-0.bpo.5-amd64
                linux-headers-4.19.0-0.bpo.5-cloud-amd64 - Header files for Linux 4.19.0-0.bpo.5-cloud-amd64
                linux-headers-4.19.0-0.bpo.5-rt-amd64 - Header files for Linux 4.19.0-0.bpo.5-rt-amd64
                linux-image-4.19.0-0.bpo.5-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.19.0-0.bpo.5-amd64
                linux-image-4.19.0-0.bpo.5-amd64-unsigned - Linux 4.19 for 64-bit PCs
                linux-image-4.19.0-0.bpo.5-cloud-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.19.0-0.bpo.5-cloud-amd64
                linux-image-4.19.0-0.bpo.5-cloud-amd64-unsigned - Linux 4.19 for x86-64 cloud
                linux-image-4.19.0-0.bpo.5-rt-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.19.0-0.bpo.5-rt-amd64
                linux-image-4.19.0-0.bpo.5-rt-amd64-unsigned - Linux 4.19 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT
                linux-image-amd64-signed-template - Template for signed linux-image packages for amd64
                linux-headers-4.9.0-4-grsec-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-4-grsec-amd64
                linux-image-4.9.0-4-grsec-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs, Grsecurity protection (unofficial patch)
                linux-image-grsec-amd64 - Linux image meta-package, grsec featureset
                linux-image-cloud-amd64 - Linux for x86-64 cloud (meta-package)
                linux-image-cloud-amd64-dbg - Debugging symbols for Linux cloud-amd64 configuration (meta-package)
                linux-image-4.19.0-0.bpo.4-amd64 - Linux 4.19 for 64-bit PCs (signed)
                linux-image-4.19.0-0.bpo.4-cloud-amd64 - Linux 4.19 for x86-64 cloud (signed)
                linux-image-4.19.0-0.bpo.4-rt-amd64 - Linux 4.19 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT (signed)
                linux-image-4.19.0-0.bpo.5-amd64 - Linux 4.19 for 64-bit PCs (signed)
                linux-image-4.19.0-0.bpo.5-cloud-amd64 - Linux 4.19 for x86-64 cloud (signed)
                linux-image-4.19.0-0.bpo.5-rt-amd64 - Linux 4.19 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT (signed)
                Ausführen?
                CCU3
                • S Superdad
                  Ausführen?
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @Superdad gute Frage?
                  Ich hab mir mit nem Kernel update schon mal den Rechner lam.gelegt ☺
                  Hast doch nichts zu verlieren, hast doch PROXMOX😋
                  Deshalb hatte ich damals, wegen dem Bluetooth, mein Proxmox in Debian installiert, da es mit Proxmox alleine nicht funktioniert hatte.
                    Superdad
                    Ach so, du hast es also anders herum installiert.
                    Ich probier einfach mal.
                    CCU3
                      Superdad
                      schrieb am zuletzt editiert von Superdad
                      Bekomme es nicht hin mit dem Kernelupdate.
                      Das muss doch auf die iOBroker -Installation? Oder
                      Und nicht in Proxmox?
                      Ein uname -r:
                      root@iOBrokerNUC:~# uname -r
                      4.9.0-9-amd64
                      CCU3
                      • S Superdad
                        Ein uname -r:
                        4.9.0-9-amd64
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #66
                        @Superdad du reichst doch die Geräte vom Host durch, an deine VM.
                        Also muss dein Host Bluetooth erkennen und nicht IoBroker selbst.
                          Superdad
                          #67
                          OK! Danke!
                          Aber wie mache ich das Kernelupdate in der Proxmoxoberfläche?
                          CCU3
                          • crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #68
                            Probier das doch mit dem Post weiter oben von mir
                            • S Superdad
                              OK! Danke!
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #69
                              @Superdad in deiner gui auf update und gucken was er da anzeigt.
                                Superdad
                                #70
                                Auf aktualieren geklickt und:
                                starting apt-get update
                                Hit:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
                                Ign:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
                                Hit:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                                Hit:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
                                Hit:5 http://download.proxmox.com/debian/pve stretch InRelease
                                Hit:7 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-backports InRelease
                                Ign:8 https://enterprise.proxmox.com/debian/pve stretch InRelease
                                Ign:9 https://enterprise.proxmox.com/debian/pve stretch Release
                                Ign:10 https://enterprise.proxmox.com/debian/pve stretch/pve-enterprise amd64 Packages
                                Ign:11 https://enterprise.proxmox.com/debian/pve stretch/pve-enterprise all Packages
                                Ign:12 https://enterprise.proxmox.com/debian/pve stretch/pve-enterprise Translation-en
                                Err:10 https://enterprise.proxmox.com/debian/pve stretch/pve-enterprise amd64 Packages
                                401 Unauthorized
                                Reading package lists...
                                W: The repository 'https://enterprise.proxmox.com/debian/pve stretch Release' does not have a Release file.
                                E: Failed to fetch https://enterprise.proxmox.com/debian/pve/dists/stretch/pve-enterprise/binary-amd64/Packages 401 Unauthorized
                                E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                TASK ERROR: command 'apt-get update' failed: exit code 100
                                CCU3
                                • S Superdad
                                  401 Unauthorized
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #71
                                  @Superdad geb mal diese zwei Befehle ein und geh dann mal auf Update
                                  sed -i "s / ^ deb / \ # deb /" /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
                                  echo "deb http://download.proxmox.com/debian/pve stretch pve-no-subscription"> /etc/apt/sources.list.d/pve-no-enterprise.list
                                    Superdad
                                    #72
                                    root@pve:~# sed -i "s / ^ deb / \ # deb /" /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
                                    sed: -e expression #1, char 7: unknown option to `s'
                                    root@pve:~#
                                    CCU3
                                      Superdad
                                      #73
                                      Hit:4 http://download.proxmox.com/debian/pve stretch InRelease
                                      Hit:5 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
                                      Hit:6 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-backports InRelease
                                      Ign:10 https://enterprise.proxmox.com/debian/pve stretch/pve-enterprise all Packages
                                      Ign:11 https://enterprise.proxmox.com/debian/pve stretch/pve-enterprise amd64 Packages
                                      Err:11 https://enterprise.proxmox.com/debian/pve stretch/pve-enterprise amd64 Packages
                                      401 Unauthorized
                                      W: Target Packages (pve-no-subscription/binary-amd64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:3 and /etc/apt/sources.list.d/pve-no-enterprise.list:1
                                      W: Target Packages (pve-no-subscription/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:3 and /etc/apt/sources.list.d/pve-no-enterprise.list:1
                                      W: Target Translations (pve-no-subscription/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:3 and /etc/apt/sources.list.d/pve-no-enterprise.list:1
                                      CCU3
                                      • S Superdad
                                        401 Unauthorized
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #74
                                        @Superdad zeig mal deine
                                        und
                                          Superdad
                                          #75
                                          sources.list
                                          deb http://ftp.de.debian.org/debian stretch main contrib
                                          deb http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates main contrib
                                          # security updates
                                          deb http://security.debian.org stretch/updates main contrib
                                          #stretch backports
                                          deb http://http.debian.net/debian stretch-backports main
                                          sources.list.d no enterprise
                                          CCU3
