  4. INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT
189 Beiträge 18 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 10 Beobachtet
    Superdad
    OK! Mach ich.
    Hatte gerade geschaut und das Update schon angeworfen.
    Es wird 4.19.0 angeboten.
    Also nicht ausführen?
    CCU3
    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      dieses Update´s stehen bei mir an
      also noch mal ein Kernel update
      • L Offline
        ltsalvatore
        offen gestanden kann es nicht schaden, die updates auszuführen,
        habe diese bei mir die tage auch alles ausgeführt, und der BT läuft ja immer noch.
        ich habe hier noch ein paar von meinen notizen, die vielleicht helfen könnten:
        Pass Hardware Through To VM
        • Activate IOMMU
          o BIOS
           IOMMU is Intel's name for VT-x (virtual memory & execution) and VT-d (virtual PCIe addressing for peripherals) activate IOMMU on BIOS by enabling VT-d or intel virtualisation technology for Intel CPU
          o Changes On Proxmox Host
           vim /etc/default/grub
           change GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet" to GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet intel_iommu=on"
           then # update-grub
           reboot
           enter dmesg | grep -e DMAR -e IOMMU
           you should get an output
        • Pass Through USB
          o https://www.synetec.de/linux/usb-geraet-an-vm-durchreichen-usb-passthrough-auf-proxmox-ve/
          o lsusb -t
        Troubleshooting
        • Bluetooth
          o Install Bluetooth Apps and Services
           apt-get install bluetooth bluez-hcidump bluez blueman libcap2-bin arp-scan libbluetooth-dev libudev-dev
          o check if Bluetooth is started
           sudo service bluetooth status
           sudo service bluetooth start
           sudo service bluetooth stop
          o ping a device
           sudo l2ping -i hci0 -c1 AC:CF:5C:5D:E5:11
          o scan for devices on selected interface
           hcitool -i hci0 scan
          o check which interface is used
           hciconfig -a
          o check which bus/port BT is using
           lsusb -t
        und was schlussendlich bei mir funktioniert hatte um den BT von gelb auf grün zu bekommen war dann dieser befehl hier:
         sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
        • crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          hier noch dieses
          https://github.com/wkennington/linux-firmware
          und der Link zum anderen Post
          https://forum.iobroker.net/post/217243
            Superdad
            In Proxmox sind keine Updates drin.
            Die hatte ich heute schon installiert.
            Wäre jetzt nur für das Debian als solches.
            Mit dem Befehl, apt-cache search linux-image, wird folgendes angeboten:
            permitted by applicable law.
            root@pve:~# apt-cache search linux-image
            linux-headers-4.9.0-9-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-9-amd64
            linux-headers-4.9.0-9-rt-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-9-rt-amd64
            linux-image-4.9.0-9-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs
            linux-image-4.9.0-9-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-9-amd64
            linux-image-4.9.0-9-rt-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT
            linux-image-4.9.0-9-rt-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-9-rt-amd64
            linux-image-amd64 - Linux for 64-bit PCs (meta-package)
            linux-image-amd64-dbg - Debugging symbols for Linux amd64 configuration (meta-package)
            linux-image-rt-amd64 - Linux for 64-bit PCs (meta-package), PREEMPT_RT
            linux-image-rt-amd64-dbg - Debugging symbols for Linux rt-amd64 configuration (meta-package)
            pve-kernel-4.10.1-2-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
            pve-kernel-4.10.11-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
            pve-kernel-4.10.15-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
            pve-kernel-4.10.17-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
            pve-kernel-4.10.17-2-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
            pve-kernel-4.10.17-3-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
            pve-kernel-4.10.17-4-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
            pve-kernel-4.10.17-5-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
            pve-kernel-4.10.5-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
            pve-kernel-4.10.8-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
            pve-kernel-4.13.13-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
            pve-kernel-4.13.13-2-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
            pve-kernel-4.13.13-3-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
            pve-kernel-4.13.13-4-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
            pve-kernel-4.13.13-5-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
            pve-kernel-4.13.13-6-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
            pve-kernel-4.13.16-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
            pve-kernel-4.13.16-2-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
            pve-kernel-4.13.16-3-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
            pve-kernel-4.13.16-4-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
            pve-kernel-4.13.3-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
            pve-kernel-4.13.4-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
            pve-kernel-4.13.8-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
            pve-kernel-4.13.8-2-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
            pve-kernel-4.13.8-3-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
            pve-kernel-4.15.10-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
            pve-kernel-4.15.15-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
            pve-kernel-4.15.17-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
            pve-kernel-4.15.17-2-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
            pve-kernel-4.15.17-3-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
            pve-kernel-4.15.18-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
            pve-kernel-4.15.18-10-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
            pve-kernel-4.15.18-11-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
            pve-kernel-4.15.18-12-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
            pve-kernel-4.15.18-13-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
            pve-kernel-4.15.18-14-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
            pve-kernel-4.15.18-15-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
            pve-kernel-4.15.18-16-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
            pve-kernel-4.15.18-2-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
            pve-kernel-4.15.18-3-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
            pve-kernel-4.15.18-4-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
            pve-kernel-4.15.18-5-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
            pve-kernel-4.15.18-6-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
            pve-kernel-4.15.18-7-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
            pve-kernel-4.15.18-8-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
            pve-kernel-4.15.18-9-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
            pve-kernel-4.15.3-1-pve - The Proxmox PVE Kernel Image
            linux-headers-4.9.0-3-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-3-amd64
            linux-headers-4.9.0-3-rt-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-3-rt-amd64
            linux-headers-4.9.0-4-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-4-amd64
            linux-headers-4.9.0-4-rt-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-4-rt-amd64
            linux-headers-4.9.0-5-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-5-amd64
            linux-headers-4.9.0-5-rt-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-5-rt-amd64
            linux-headers-4.9.0-6-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-6-amd64
            linux-headers-4.9.0-6-rt-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-6-rt-amd64
            linux-headers-4.9.0-7-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-7-amd64
            linux-headers-4.9.0-7-rt-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-7-rt-amd64
            linux-headers-4.9.0-8-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-8-amd64
            linux-headers-4.9.0-8-rt-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-8-rt-amd64
            linux-image-4.9.0-3-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs
            linux-image-4.9.0-3-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-3-amd64
            linux-image-4.9.0-3-rt-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT
            linux-image-4.9.0-3-rt-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-3-rt-amd64
            linux-image-4.9.0-4-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs
            linux-image-4.9.0-4-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-4-amd64
            linux-image-4.9.0-4-rt-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT
            linux-image-4.9.0-4-rt-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-4-rt-amd64
            linux-image-4.9.0-5-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs
            linux-image-4.9.0-5-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-5-amd64
            linux-image-4.9.0-5-rt-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT
            linux-image-4.9.0-5-rt-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-5-rt-amd64
            linux-image-4.9.0-6-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs
            linux-image-4.9.0-6-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-6-amd64
            linux-image-4.9.0-6-rt-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT
            linux-image-4.9.0-6-rt-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-6-rt-amd64
            linux-image-4.9.0-7-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs
            linux-image-4.9.0-7-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-7-amd64
            linux-image-4.9.0-7-rt-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT
            linux-image-4.9.0-7-rt-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-7-rt-amd64
            linux-image-4.9.0-8-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs
            linux-image-4.9.0-8-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-8-amd64
            linux-image-4.9.0-8-rt-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT
            linux-image-4.9.0-8-rt-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.9.0-8-rt-amd64
            linux-headers-4.19.0-0.bpo.5-amd64 - Header files for Linux 4.19.0-0.bpo.5-amd64
            linux-headers-4.19.0-0.bpo.5-cloud-amd64 - Header files for Linux 4.19.0-0.bpo.5-cloud-amd64
            linux-headers-4.19.0-0.bpo.5-rt-amd64 - Header files for Linux 4.19.0-0.bpo.5-rt-amd64
            linux-image-4.19.0-0.bpo.5-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.19.0-0.bpo.5-amd64
            linux-image-4.19.0-0.bpo.5-amd64-unsigned - Linux 4.19 for 64-bit PCs
            linux-image-4.19.0-0.bpo.5-cloud-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.19.0-0.bpo.5-cloud-amd64
            linux-image-4.19.0-0.bpo.5-cloud-amd64-unsigned - Linux 4.19 for x86-64 cloud
            linux-image-4.19.0-0.bpo.5-rt-amd64-dbg - Debug symbols for linux-image-4.19.0-0.bpo.5-rt-amd64
            linux-image-4.19.0-0.bpo.5-rt-amd64-unsigned - Linux 4.19 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT
            linux-image-amd64-signed-template - Template for signed linux-image packages for amd64
            linux-headers-4.9.0-4-grsec-amd64 - Header files for Linux 4.9.0-4-grsec-amd64
            linux-image-4.9.0-4-grsec-amd64 - Linux 4.9 for 64-bit PCs, Grsecurity protection (unofficial patch)
            linux-image-grsec-amd64 - Linux image meta-package, grsec featureset
            linux-image-cloud-amd64 - Linux for x86-64 cloud (meta-package)
            linux-image-cloud-amd64-dbg - Debugging symbols for Linux cloud-amd64 configuration (meta-package)
            linux-image-4.19.0-0.bpo.4-amd64 - Linux 4.19 for 64-bit PCs (signed)
            linux-image-4.19.0-0.bpo.4-cloud-amd64 - Linux 4.19 for x86-64 cloud (signed)
            linux-image-4.19.0-0.bpo.4-rt-amd64 - Linux 4.19 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT (signed)
            linux-image-4.19.0-0.bpo.5-amd64 - Linux 4.19 for 64-bit PCs (signed)
            linux-image-4.19.0-0.bpo.5-cloud-amd64 - Linux 4.19 for x86-64 cloud (signed)
            linux-image-4.19.0-0.bpo.5-rt-amd64 - Linux 4.19 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT (signed)
            Ausführen?
            CCU3
            • S Superdad
              Ausführen?
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @Superdad gute Frage?
              Ich hab mir mit nem Kernel update schon mal den Rechner lam.gelegt ☺
              Hast doch nichts zu verlieren, hast doch PROXMOX😋
              Deshalb hatte ich damals, wegen dem Bluetooth, mein Proxmox in Debian installiert, da es mit Proxmox alleine nicht funktioniert hatte.
                Superdad
                Ach so, du hast es also anders herum installiert.
                Ich probier einfach mal.
                CCU3
                  Superdad
                  schrieb am zuletzt editiert von Superdad
                  Bekomme es nicht hin mit dem Kernelupdate.
                  Das muss doch auf die iOBroker -Installation? Oder
                  Und nicht in Proxmox?
                  Ein uname -r:
                  root@iOBrokerNUC:~# uname -r
                  4.9.0-9-amd64
                  CCU3
                  • S Superdad
                    Ein uname -r:
                    4.9.0-9-amd64
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #66
                    @Superdad du reichst doch die Geräte vom Host durch, an deine VM.
                    Also muss dein Host Bluetooth erkennen und nicht IoBroker selbst.
                      Superdad
                      #67
                      OK! Danke!
                      Aber wie mache ich das Kernelupdate in der Proxmoxoberfläche?
                      CCU3
                      • crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #68
                        Probier das doch mit dem Post weiter oben von mir
                        • S Superdad
                          OK! Danke!
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #69
                          @Superdad in deiner gui auf update und gucken was er da anzeigt.
                            Superdad
                            #70
                            Auf aktualieren geklickt und:
                            starting apt-get update
                            Hit:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
                            Ign:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
                            Hit:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                            Hit:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
                            Hit:5 http://download.proxmox.com/debian/pve stretch InRelease
                            Hit:7 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-backports InRelease
                            Ign:8 https://enterprise.proxmox.com/debian/pve stretch InRelease
                            Ign:9 https://enterprise.proxmox.com/debian/pve stretch Release
                            Ign:10 https://enterprise.proxmox.com/debian/pve stretch/pve-enterprise amd64 Packages
                            Ign:11 https://enterprise.proxmox.com/debian/pve stretch/pve-enterprise all Packages
                            Ign:12 https://enterprise.proxmox.com/debian/pve stretch/pve-enterprise Translation-en
                            Err:10 https://enterprise.proxmox.com/debian/pve stretch/pve-enterprise amd64 Packages
                            401 Unauthorized
                            Reading package lists...
                            W: The repository 'https://enterprise.proxmox.com/debian/pve stretch Release' does not have a Release file.
                            E: Failed to fetch https://enterprise.proxmox.com/debian/pve/dists/stretch/pve-enterprise/binary-amd64/Packages 401 Unauthorized
                            E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                            TASK ERROR: command 'apt-get update' failed: exit code 100
                            CCU3
                            • S Superdad
                              401 Unauthorized
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #71
                              @Superdad geb mal diese zwei Befehle ein und geh dann mal auf Update
                              sed -i "s / ^ deb / \ # deb /" /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
                              echo "deb http://download.proxmox.com/debian/pve stretch pve-no-subscription"> /etc/apt/sources.list.d/pve-no-enterprise.list
                                Superdad
                                #72
                                root@pve:~# sed -i "s / ^ deb / \ # deb /" /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
                                sed: -e expression #1, char 7: unknown option to `s'
                                root@pve:~#
                                CCU3
                                  Superdad
                                  #73
                                  Hit:4 http://download.proxmox.com/debian/pve stretch InRelease
                                  Hit:5 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
                                  Hit:6 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-backports InRelease
                                  Ign:10 https://enterprise.proxmox.com/debian/pve stretch/pve-enterprise all Packages
                                  Ign:11 https://enterprise.proxmox.com/debian/pve stretch/pve-enterprise amd64 Packages
                                  Err:11 https://enterprise.proxmox.com/debian/pve stretch/pve-enterprise amd64 Packages
                                  401 Unauthorized
                                  W: Target Packages (pve-no-subscription/binary-amd64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:3 and /etc/apt/sources.list.d/pve-no-enterprise.list:1
                                  W: Target Packages (pve-no-subscription/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:3 and /etc/apt/sources.list.d/pve-no-enterprise.list:1
                                  W: Target Translations (pve-no-subscription/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:3 and /etc/apt/sources.list.d/pve-no-enterprise.list:1
                                  CCU3
                                  • S Superdad
                                    401 Unauthorized
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #74
                                    @Superdad zeig mal deine
                                    und
                                      Superdad
                                      #75
                                      sources.list
                                      deb http://ftp.de.debian.org/debian stretch main contrib
                                      deb http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates main contrib
                                      # security updates
                                      deb http://security.debian.org stretch/updates main contrib
                                      #stretch backports
                                      deb http://http.debian.net/debian stretch-backports main
                                      sources.list.d no enterprise
                                      CCU3
                                      • S Superdad
                                        sources.list
                                        # security updates
                                        #stretch backports
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #76
                                        @Superdad ersetz mal deine Sources.list mit
                                        deb http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch main non-free contrib
                                        deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch main non-free contrib
                                        deb http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main contrib non-free
                                        deb-src http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main contrib non-free
                                        # stretch-updates, previously known as 'volatile'
                                        deb http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch-updates main contrib non-free
                                        deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch-updates main contrib non-free
                                        # stretch-backports, previously on backports.debian.org
                                        deb http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch-backports main contrib non-free
                                        deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch-backports main contrib non-free
                                          Superdad
                                          #77
                                          Jetzt geht was los bei updates.
                                          Danach reboot?
                                          CCU3
